Подключить Pole Display к ардуино.
Amatroskin
Отлично))я тоже прошивку дописал, сейчас жду корпус, как будет готов выложу все вместе что получилось.
Amatroskin
Всем доброго времени суток, доделал свои часы, возможно кому то будут полезны мои наработки, спасибо всем за помощь и советы!
Ссылка на статью:
https://cxem.net/arduino/arduino250.php
imatt
Матроскин, привет выручай - судя по фото дисплеи у нас с тобой одинаковые, собираю все как ты описал, прошивку настраиваю как положено, но по итогу по дисплею беспорядочно прыгают разные цифры, куски температуры и влажности, и не чего похожего на двустрочные цифры нет. У тебя было что то подобное? Подскажи куда копать чё проверить ?
Amatroskin
Скорость передачи на дисплее и в прошивке одинаковая? Переключатель номер 8 за неё отвечает, проверь.
imatt
Да с переключателем все норм, включен как на фото.
Amatroskin
Если со скоростью передачи все норм ( кстати дисплей отображает установленную скорость при загрузке, по крайней мере у меня так), пробуй увеличить время задержек в сетапе, возможно не успевает погрузиться шрифт, каждое изменение с полной перезагрузкой дисплея и ардуины.
imatt
Да дисплей при включении указывает какой режим включен и какая скорость ПД, Ок с задержками поиграюсь отпишусь, благодарю за подсказку
mr.kasper_tyt
Отличная работа! Быть может переделывали скетч на 4 кнопки управления и два режима отображения "стандартный" где время, день недели, дата и текстовое отображение времени?
Amatroskin
Спасибо. Не, на мой взгляд стандартный шрифт на этом экране выглядит слишком мелко.
mr.kasper_tyt
Буду пробовать собирать по вашим шагам!)
imatt
Привет! Все таки Проблема была в скорости передачи, как оказалось мой дисплей не хочет работать на скорости выше 9600 бод. Все равно все завелось работает отлично Спасибо Матроскину за столь подробный проект и отлично откоментированный скетч!
Amatroskin
Всегда пожалуйста, рад что кому то пригодилось!
mr.kasper_tyt
Посмотреть бы еще на скетч ;) А так отлично получилось
imatt
Так посмотри ))) по ссылке выше
Amatroskin
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchit-pole-display-k-ar...
второе сообщение сверху на этой странице)
mr.kasper_tyt
Матроскин, привет!  Тоже выручай, сильно не пинай, только начинаю знакомство с ардуиной, не хочет компилироваться скетч.
В чем может быть проблема? куда копать?
Amatroskin
А что у тебя за софт? Попробуй в стандартной ардуиновской ide скомпилировать, у тебя не Леонардо случайно?
mr.kasper_tyt
Да стандартный, скачанный с сайта. версия 1.8.13
imatt
Amatroskin
imatt, класс!! И никаких артефактов, у меня были некоторые сомнения по поводу монтажа/прошивки, но теперь точно вижу что это небольшой дефект моего экземпляра дисплея.
imatt
Матроскин, спасибо тебе за подробный гайд и скетч. Собирается все без проблем, я даже с макеткой не стал заморачиваться, у меня вместо нее диэлектрическая вставка, все остальное заизолированно и просто лежит внутри, кроме датчика температуры/влажности и фоторезистора - датчик закреплен внутри подальше от греющихся элементов а фоторезистор видно на видео смотрит из отверстия в корпусе, спереди еще будет светофильтр из синего оргстекла и тогда будет вообще огонь. Еще есть желание в скетче дописать календарь, чтобы при смене положения часов 10 минут показывалось температура и влажность а следующие 10 минут - число месяц и день недели ))). Как по мне это все что нужно для полного счастья.
Amatroskin
Всегда пожалуйста, хорошая идея, подумаю на досуге.
imatt
Всем привет!
Небольшой фото отчет -https://1drv.ms/u/s!At9NLYDbnqRimTt_P3AkMDh4nc0x?e=ll1aNs
imatt пишет:
Это так кажется.
На практике оказывается, что оптимальный период индикации составляет где-то 5-30с.
Amatroskin
imatt пишет:
Всем привет!
Отлично! очень стильно получилось.
В свою очередь, по просьбам трудящихся,  допилил прошивку, были сделаны следующие изменения:
- добавлено отображение даты.
- переключение теперь происходит раз в минуту (andriano прав, раз в 10 минут слишком долго).
- по четным минутам слева дата, справа время, по нечетным минутам - слева время, справа температура влажность.
- в меню настройки добавлены соответствующие пункты (число, месяц,  день недели).
Вот архив  (яндекс диск)с новой прошивкой, позже добавлю к статье на "Паяльнике", тут, так сказать ранний доступ)))
Выглядит примерно так:
ЗЫ: Защиту от дурака в библиотеке работы с модулем часов я не обнаружил (т.е. можно установить например дату 31 февраля) и сам ее делать тоже поленился, как на такие вещи среагирует модуль я хз, но ведь у нас же дураков нет?))
На этом пока все, всем удачи!
mr.kasper_tyt
Очень круто и аккуратно!)
Amatroskin, вопрос, если подключить только ардуину c вашей прошивкой, и vfd, что-нибудь дисплей будет показывать правдивое?
Сам дисплей работает тихо? или издает неприятное пищание?
И еще момент, может в курсе чем отличается дисплей rev 1.2 от rev 1.1.
Amatroskin
Подключить можно, но из за отсутствия датчика бме280 могут быть проблемы с индикацией. Писк дисплея это нормально, на нем работает dcdc преобразователь, пищат дросселя. Про ревизии не в курсе.
mr.kasper_tyt
Спасибо за ответ!
Залить действительно получилось, с таймером времени но без бме280, почему -то картинка по кругу катается, вот думаю - это изза ревизии или отсутствия 280-го?
как на видео, сталкивались?
https://youtu.be/3L2Cn3S91Ig
Amatroskin
День недели почему то у вас не корректно отображается, возможно из за этого, на экран всегда должно выводиться ровно 40 символом, иначе строки съезжают, как на видео, может и из за датчика, но экран настройки должен нормально отображаться, там этот датчик не используется
mr.kasper_tyt
просто может изначально экран впадает в циклический клин из-за первоначального неправильного отображения, и выйти из него не может :), жду из Китая датчик, вот-вот должны в почтовый ящик вбросить , собственно и проверим
mr.kasper_tyt
Матроскин, еще вопрос, кнопки резюками на +5V подтягивали?
P.S. попробовал подключить без 280-го датчика другой дисплей - та же песня, изображение по кругу катается  )
Amatroskin
Не подтягивал, подтяжка у гайвера в библиотеке вроде есть, но если очень хочется то можно и подтянуть. С дисплеем проблем нет, некорректная инфа с датчиков
imatt
Каспер привет, попробуй со скоростью подключения поиграть, у меня такая же картина была, поставь в прошивке скорость подключения 9600 И переключатель на дисплее в соответствующее положение поставь, должно заработать.
петрович33
Доброго время суток, есть дисплей ft030514 на нём 12 переключателей .Кто не то имел дела с ним ,как его настроить ?
devICEpro
Матроскин, ну поправь уже очепятку, чтобы десятые доли влажности показывали свои данные, а не десятые доли температуры.
hum_round_d = (f % 10);
Amatroskin
Спасибо большое! Есть такой косячок))) Вот поправил, кому лень искать строку в коде, исправленная прошивка с отображением даты.
devICEpro
Немного допилил версию 1.5, добавил ещё один шрифт, сделал переключение экранов и режима сдвига дисплея удержанием кнопок 2 и 3 ( у меня сенсоры), добавил гашение старшего ноля десятков часов. как теперь это сюда выложить? И еще. Дисплей POSLAB PL-200 очень не любит команду изменения яркости в каждом цикле. Он зараза виснет и перезагружается (watchdog timer работает :)) Пожелание: сделать передачу команды изменения яркости тогда, когда она нужна, а не в каждом цикле обновления дисплея
Amatroskin
Яндекс или гугл диск, и ссылку сюда, думаю многим будет интересно,
Или можешь в комменты к статье на паяльнике
Или в тему обсуждения:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/218786-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-vfd/
А как узнать когда она нужна, если честно мне самому не очень нравится как переключение работает, фотодатчик шумит сильно, поэтому есть фантомные переключения..
devICEpro
Выложил на паяльнике
Без регулировки яркости
Пробуйте
devICEpro
Amatroskin
Спасибо, очень интересный вариант! пару нюансов, для того что б она работала корректно на моем дисплее понадобилось переключатели 4 и 5 перевести в положение включено (вниз) и установить в сетапе скорость в 19200 бод. Ну и фотки вашего варианта отображения цифр тоже прикреплю сюда:
Amatroskin
Вы меня опередили)) ну ничего, картинок много не бывает)))
devICEpro
Шрифт переключается удержанием кнопки 2, shift кнопки 3.
Проверь что всё корректно работает
Amatroskin
Да да, это тоже проверил, все в порядке
devICEpro
Да, со скоростью в сетапе я косякнул)))  Сорри...
Исправил....
devICEpro
Матроскин, а сможешь написать библиотеку для управления колбой futaba 202MD020GINK ? Докция на этот дисплей есть, только мне кажется, что ресурсов простой ардуины там не хватит...
Amatroskin
Не, вряд ли, ты меня переоцениваешь)) никогда подобным не занимался, пока только ардуину осваиваю и смотрю на стм 32. Ардуины по идее хватить должно (т.е. атмеги 328) т.к. оригинальный проц в дисплее тоже 8 битный (TS80C32X2) но ардуиновских функций будет маловато, тут надо на уровень по ниже спуститься..
devICEpro
Жаль. Сам я с этим точно не справлюсь. Я не программист, от слова "совсем"...;((
петрович33
Доброго время суток ! С дисплеем разобрался , залил код от lavra , кнопки подтянуты на +5 Дисплей мигает и пишет не понятно что , при нажатие и удержания кнопки выбора режима (текст , цифры )
показывает время дату как должно ,при отпуске опять не понятно что , на другие кнопки реакции нет Где мог накосячил ?
Amatroskin
Лень писать повторно, тупо копирую:
