Как круто начала развиваться тема, с 9-ти кнопок до одной сенсорной! vitus73 здорово получилось, прям очень! Вопрос, а режимов отображения только один - текстовый? Прошивку не выкладывали куда-нить? (пощупать бы глазами)))
Нет режимов несколько. Цифровой,текстовый,температура(влажность и давление), режим просмотра текста на cd карте и режим отключения вывода текста по расписанию. Что касаемо прошивки, то делалась она под определенный дисплей( в теме выкладывал фото какой). Там с ним свои заморочки, кодировку он только cp866 понимает и долго искал функцию которая кирилицу в кодировку cp866 перекодирует. В скетче весь текст который выводится на кирилице написан,а не \200\201\202. Очень помог с написанием скетча один хороший человек с форума AlexGyver с ником Клаус Опенгеймер, за что ему огромное человеческое спасибо! Я только все собрал в кучу из скетча lavr и примеров разных библиотек, ну и отсебятины не много.
Вспомнить бы. Проблема была в том что каждая буква кириллицы занимает 2 байта, а латиница 1. Функция перекодирует кодировку UTF-8 в CP866. Сейчас я сохраняю текстовый файл в UTF-8 кодировке, а функция перекодирует в CP866 понятную для моего дисплея.(это для cd карты). В скетче это выглядит так : mySerial.print (RUS("нет WiFi зайдите на 192.168.4.1 ")); Если нужна сама функция могу выложить не жалко.
//--------------------------------- Функция перекодировки в cp866 --------------------------------------------
char* RUS(char* str){ // Определяем функцию которая преобразует код русских символов из кодировки UTF-8 в кодировку CP866
uint8_t i=0, j=0; // Определяем переменные: i - счетчик входящих символов, j - счетчик исходящих символов
while(str[i]){ // Проходим по всем символам строки str, пока не встретим символ конца строки (код 0)
if(uint8_t(str[i]) == 0xD0 && uint8_t(str[i+1]) >= 0x90 && uint8_t(str[i+1]) <= 0xBF ){str[j] = (uint8_t) str[i+1]-0x10; i++;}else // Символы «А-Я а-п» (код UTF-8: D090-D0AF D0B0-D0BF) сохраняем в кодировке CP866: код 80-9F A0-AF (символ занимал 2 байта, а стал занимать 1 байт)
if(uint8_t(str[i]) == 0xD1 && uint8_t(str[i+1]) >= 0x80 && uint8_t(str[i+1]) <= 0x8F ){str[j] = (uint8_t) str[i+1]+0x60; i++;}else // Символы «р-я» (код UTF-8: D180-D18F) сохраняем в кодировке CP866: код E0-EF (символ занимал 2 байта, а стал занимать 1 байт)
if(uint8_t(str[i]) == 0xD0 && uint8_t(str[i+1]) == 0x81 ){str[j] = 0xF0; i++;}else // Символ «Ё» (код UTF-8: D081) сохраняем в кодировке CP866: код F0 (символ занимал 2 байта, а стал занимать 1 байт)
if(uint8_t(str[i]) == 0xD1 && uint8_t(str[i+1]) == 0x91 ){str[j] = 0xF1; i++;}else // Символ «ё» (код UTF-8: D191) сохраняем в кодировке CP866: код F1 (символ занимал 2 байта, а стал занимать 1 байт)
{str[j] = (uint8_t) str[i];} j++; i++; // Остальные символы оставляем как есть, без преобразования, но их место в строке могло сдвинуться, если до них были встречены русские символы
} while(j<i){str[j]=0; j++;} return str; // Так как место занимаемое символами в строке могло уменьшиться, заполняем оставщиеся байты символами конца строки (код 0)
Vitus73, очень круто сделали! Вопрос, можно ли вашу прошивку со схемой реализации (подключением) реализовать на дисплеях которые у lavr, Матроскина, и mr.kasper_tyt (фото скидывал на прошлой странице) ? не могли бы поделиться схемой и прошивкой :)
Ну весь скетч это в своей основе прошивка lavr переделанная под конкретный vfd. Остальное есть на просторах нета. Вся проблемма была в кодировке,я ее выложил. Сейчас есть мысли реализовать бегущюю строку и парсить погоду с нета. Будет еще один режим.
Пользуйтесь.
А что, в кириллице других символов кроме "А-Я", "а-п", "р-я", "Ё" и "ё" нет?
Ну, вообще-то 866 включает не все символы кириллицы (поэтому выбор этой кодировки вызывает недоумение), но даже в ней есть "Є", "є", "Ї", "ї", "Ў" и "ў".
Да, кстати, хотелось бы подтверждения, что "у меня все отображает".
Моё мнение - кому эти символы нах нужны, а обработка их только место занимает. Я за разумный компромисс. :) IMHO
А мое мнение: если экономить, всю кириллицу - туда же. А если делать поддержку кириллицы - то как следует. Т.е. кириллица либо есть, либо ее нет, а когда, вроде, есть, но только часть - это халтура.
// print UTF8 -> CP866
static void xlatPrint(char* src)
while (*src) {
uint8_t c = *src++;
if (c == 0xD0) {
c = *src++;
if (c >= 0x90 && c <= 0xBF)
c -= 0x10;
else if (c == 1)
c = 0xF0;
else if (c == 0xD1) {
c = *src++;
if (c >= 0x80 && c <= 0x8F)
c += 0x60;
else if (c == 0x91)
c = 0xF1;
Printer.write(c);
Иногда "кодировку не выбирают".)
Нет, ну если это аппаратное, тогда - да, не выбирают. Но недоумение все равно остается.
А что, в CP866 теперь вместо 223 только 32 символа?
PS. "Пользуйтесь" и "мне хватает" - это совершенно разные подходы. Второй - для исключительно внутреннего использования, а первый предполагает некоторую универсальность.
Проблема исключительно в моем представлении о прекрасном: если функция работает исключительно в конкретном проекте, то не следует ее вне этого проекта и публиковать. Вы написали "Пользуйтесь", а пользоваться ею нельзя. Дальше эта публикация, несомненно расползется, значит, в Интернете увеличится доля говнокода, ну и т.д. и т.п.
Эта функция и взята с интернета, использовали её в термопринтере. Мне она подошла,может и ещё кому нибудь пригодится. И почему ей нелзя пользоваться? Вас нервирует слово "пользуйтесь" я смотрю, так удалим не вопрос.
Универсально, но громоздко. Либо быстро, аккуратно, но под конкретную задачу. Извечная дилемма. И во всём +/-.
Ну да.
Получается примерно так:
1. Универсально.
1.1. Без кириллицы (95 символов латиницы).
1.2. С полной поддержкой кириллицы (включая белорусский, болгарский, македонский, русинский, русский, сербский, украинский, черногорский, а также казахский, киргизский, монгольский и таджикский).
2. Под конкретную задачу: если нужны только "А", "Ж", "О" и "П", то только эти четыре буквы и кодируем. Но тогда без проекта целиком это и не распространяем.
Не могу не поделиться. Не моё - мой только софт. Прислал заказчик.
Картина называется "Привет из Карелии".) Видно, что у человека руки из правильного места.)
Согласен, русифицировать там особо нечего (вариант с текстовым отображением времени, типа "без пол пятого четыре" и т.д. мне не нравится). А больше другим чем то с этим дисплеем не занимался, пока некогда да и не чем вроде.. Единственное, недавно посетила мысль, когда вставал утром на работу и спросонок ничего в темноте не разглядеть кроме светящегося экрана часов, так вот подумал что было бы не плохо видеть не только температуру внутри (комнатную) но и снаружи, уличную (или с интернета ее тянуть или с внешнего датчика какого..) но пока это только шальная идея, может разовью ее еще, или может кто меня в этом опередит..))
Можно подробнее как эта функция реализована
Для общего понимания, было бы не плохо. Спасибо.
//--------------------------------- Функция перекодировки в cp866 -------------------------------------------- char* RUS(char* str){ // Определяем функцию которая преобразует код русских символов из кодировки UTF-8 в кодировку CP866 uint8_t i=0, j=0; // Определяем переменные: i - счетчик входящих символов, j - счетчик исходящих символов while(str[i]){ // Проходим по всем символам строки str, пока не встретим символ конца строки (код 0) if(uint8_t(str[i]) == 0xD0 && uint8_t(str[i+1]) >= 0x90 && uint8_t(str[i+1]) <= 0xBF ){str[j] = (uint8_t) str[i+1]-0x10; i++;}else // Символы «А-Я а-п» (код UTF-8: D090-D0AF D0B0-D0BF) сохраняем в кодировке CP866: код 80-9F A0-AF (символ занимал 2 байта, а стал занимать 1 байт) if(uint8_t(str[i]) == 0xD1 && uint8_t(str[i+1]) >= 0x80 && uint8_t(str[i+1]) <= 0x8F ){str[j] = (uint8_t) str[i+1]+0x60; i++;}else // Символы «р-я» (код UTF-8: D180-D18F) сохраняем в кодировке CP866: код E0-EF (символ занимал 2 байта, а стал занимать 1 байт) if(uint8_t(str[i]) == 0xD0 && uint8_t(str[i+1]) == 0x81 ){str[j] = 0xF0; i++;}else // Символ «Ё» (код UTF-8: D081) сохраняем в кодировке CP866: код F0 (символ занимал 2 байта, а стал занимать 1 байт) if(uint8_t(str[i]) == 0xD1 && uint8_t(str[i+1]) == 0x91 ){str[j] = 0xF1; i++;}else // Символ «ё» (код UTF-8: D191) сохраняем в кодировке CP866: код F1 (символ занимал 2 байта, а стал занимать 1 байт) {str[j] = (uint8_t) str[i];} j++; i++; // Остальные символы оставляем как есть, без преобразования, но их место в строке могло сдвинуться, если до них были встречены русские символы } while(j<i){str[j]=0; j++;} return str; // Так как место занимаемое символами в строке могло уменьшиться, заполняем оставщиеся байты символами конца строки (код 0) }Пользуйтесь.
Очень здорово и хотелось бы повторить
devICEpro .Доброго время суток , прикольный градусник Прошивкой поделитесь ?
Я ведь уже выкладывал, никому не интересно было ;(
Провалялось неделю, потом я ссылку удалил.
Петрович, Ваш дисплей поддерживает загрузку пользовательских символов? А то в этом градуснике их почти 70.
Попробуйте для начала залить прошивку ходиков имени Матроскина с двумя шрифтами. Можно без датчика и RTC.
Для оценки возможностей дисплея хватит. Если получится, выложу ссылку на прошивку градусника. Удачи!
Доброго дня. To Vitus
Могу скинуть вам исходник на esp8266 с погодой. скиньте мыло для связи
Я какие вам ещё нужны? У меня все отображает.
Я повторяю ещё раз,мой дисплей выводит кириллицу только в кодировке 866. Выбирать тут не приходится. Какой текст вам вывести на дисплей?
Гигантомания.)
// print UTF8 -> CP866 static void xlatPrint(char* src) { while (*src) { uint8_t c = *src++; if (c == 0xD0) { c = *src++; if (c >= 0x90 && c <= 0xBF) c -= 0x10; else if (c == 1) c = 0xF0; } else if (c == 0xD1) { c = *src++; if (c >= 0x80 && c <= 0x8F) c += 0x60; else if (c == 0x91) c = 0xF1; } Printer.write(c); } }Полный набор кириллических символов.
Отправлено
[quote=devICEpro
[/quote]
Доброго время суток , под градусник у меня лежит дисплей один в один как у Матроскина
petrovich3377@mail.ru
Temik спасибо,гляну вечером.
Темик, а можно и мне исходник прошивки для esp-шки? "Nastenka999111 собака mail ru"
[/quote]Нет, ну если это аппаратное, тогда - да, не выбирают. Но недоумение все равно остается.
[/quote] В чём недоумение то?
Nastenka
исходник несколько кривой. Создан в платформио. Если витус исправит то подумаем об общем доступе.
Вот зачем мне в часах 223 символа? Функция под конкретную задачу,если вам мало,то не пользуйтесь. В чем проблема то?
Опять же, кроме моего личного чувства прекрасного, существуют и вполне объективные вещи, например, когда владельцы популярного ресторана теряют свой бизнес из за отсутствия пары символов в раскладке: https://www.politnavigator.net/odessa-fashizma-lajjt-ne-byvaet.html
Если кто-то выложил Безплатно и сказал берите то это значит как есть. Не нравится пройдите мимо.
Предъявлять претензии автору как минимум некорректно.
Эта функция и взята с интернета... Мне она подошла,может и ещё кому нибудь пригодится.
Это как раз то, о чем я говорил - вот так и расползается говнокод.
Судя по Вашей реакции, Вы совершенно не разбираетесь в программировании.
Так может, это именно Вам следовало бы "пройти мимо"?
Ну да.
1. Универсально.
Господа, здесь форум, а не базар.
Такое кому-нибудь попадалось?
Мишка откуда? Ссылку на СТЛьку можно?
Матроскин, а не пробовал сделать часы с русской прошивкой ??
Да и вообще, ребята, у кого какие успехи?
А чё там русифицировать то? Только дни недели и экран установки времени? Зачем???
Никаких. Только переосмысленная версия градусника появилась
