Шим 15 вольт.
tpg_k156
Помогите пожалуйста с одним вопросом. Из ардуинки можно сформирровать шим с напряжением +5В и 40мА. Не поможете ли со схемой подключения транзистора npn или pnp для получения шим напряжением +15В. Прошу не смеятся так как вопрос глуповатый:(
maksim
Найдено результатов: примерно 241 (за 0,05 сек.)
http://www.google.com/uds/css/arrow_open.gif); background-position: 0px 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
images?q=tbn:ANd9GcSj8FmuJEseDKmE0363i1G
7 сен 2012 ... Для "поиграться" с транзистором собрал такую схему:
arduino.ru/.../chto-ya-nepravilno-sdelal-pri-podklyuchenii-tranzistora
images?q=tbn:ANd9GcTdHixGblxb6b6cGN4J4L1
24 июн 2013 ... Прошу помощи в подключении транзистора. Впервые с ними сталкиваюсь, накопал кучу инфы, но все равно рискую тестировать без ...
arduino.ru/.../nuzhna-pomoshch-v-podklyuchenii-tranzistora
8 фев 2013 ... Подскажите пожалуйста марки транзистеров подходящих для ардуино, полевыъ/биполярных особой разницы нет, нашел в инете про ...
arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tranzistory
26 авг 2012 ... Здравствуйте. На многих схемах с транзистором видно, что земля БП, напряженим с которого управляет транзистор соединена ...
arduino.ru/forum/apparatnye.../podklyuchenie-tranzistora
11 авг 2011 ... Транзистор управляет только постоянным током. Подключается легко, но необходимо подбирать транзистор по току и напряжению.
arduino.ru/forum/apparatnye.../voprosy-novichka-gnd
10 окт 2012 ... Первые 2 - идеально, подаю напряжение на базу транзистора - светятся, ... Поменял транзисторы первой и четвёртой группы местами ...
arduino.ru/.../problemy-pri-perenose-skhemy-s-maketki-na-tekstolit
16 дек 2011 ... Да, SK модель намного удобнее.. до покупки надо было обратить внимание.. теперь придется на каждый LED транзистор ставить.
arduino.ru/forum/.../kak-podklyuchit-bar-graph
22 окт 2012 ... Вторая ссылка битая. Датчик газа кушает около 100 мА, поэтому его включать/отключить можно только через транзистор, но он вроде ...
arduino.ru/.../obestochivanie-datchikov-programmnym-putem
images?q=tbn:ANd9GcQwteMkwViDc1_5GLTgi2f
3 фев 2013 ... Второй вариант - на транзисторе с использованием выхода в режиме ... Схема самая простая, но потянет литранзистор управление ...
arduino.ru/.../upravlenie-tremya-kollektornymi-dvigatelyami-220-v-800-vt
29 май 2013 ... Привет всем, делаю проэкт: уличное Лед освещение на Ардуино. Есть схема управления (сенсоры, + ардуино) Силовая схема, ток в ...
arduino.ru/forum/.../dimmer-na-polevom-tranzistore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tpg_k156
Спасибо, почитал. Сэмулировал схему на телефоне в еверикуркуит. Думаю разберусь:)
