ок - всё, побывавшее под напряжением 7V в мусорку, всё отсальное у тебя не случайно заработало, а после прошивки загрузчика и вовремя отключенного программатора.
*не вижу причин устраивать гадания на хрустальном шаре.
хз... разве так можно - загрузить скетч через программатор тем самым подрубив лоадер?
если "да" - тогда твои слова имеют сенс.
....(вкрадчиво) но ведь симптомы-то были идентичные.
про штатный режим 340 - когда от МК её отцепляю то работает как надо... может только так: 7В на 5 или 6 ноге, по внутренним цепям МК попали на 0 и1 порт, через резистор 1 кОм на 2 и 3 ноги 340 и выходные ключи подпалили... хотел вчера выяснить этот вопрос - но в китайском даташите нет ни слова про схему 340.
Мне кажется,что все таки дело в аппаратке. Т.к. до запайки,по скетчу горел светодиод от 13 ножки,а как только запайку сделал,то светодиод перестал гореть. Только не понимкю с чем это связанно (((
Да,все верно. Перед пайкой ножка работала,светодиод горел,как только припаял детальку именно к 13 ножке,светодиод перестал гореть. Не передерживал,коснулся паяльником и сразу убрал. Светодиод же вроде напрямую от мк зависит? Тем более припой ни с чем не стыкуется,кроме 13 ножки. Обидно просто (((
если "да", то я тебя разочарую - за всё время сусчествования человекчества не зафиксировано ни одного достоверного факта сверхъестественного.
поэтому, основываясь на практическом опыте человеческой цивилизации, я утверждаю, что ты или перепутал провода, или замкнул соседние пины соплями припоя, или паял халабуду кислотосодержащим флюсом.
какую помощь ты желаешь получить на форуме, мне абсолютно не понятно - мой плату, перепаивай, прозванивай.
с запайкой, Карл.
полностью согласен, но я не при делах ))) то, что паял я - работает
я уже и забыл, что беды начались с подачи напряжения 7V - это ты этих пострадавших от напряжения пытаешься лечить или это другие?
*иначе - аппаратная проблема, меняй местами МК и выясняй, что битое - МК или 340-я
340, при закорачивании ножек 2 и 3 даёт возврат в монитор порта.
у МК порты RX TX целы - скетч мигал светодиодами на этих ногах.
но когда закорачиваю пин 0 и пин 1 - то в монитор порта ничего не возвращается о_О
воскресшая плата - тож ведь ни с того ни с сего возбудилась... и успокоилась тож не понятно почему - лоадер раз надцать закидывал в неё!
щас лечим пострадавшую ))) ведь через программатор в неё скетчи "вгружаются"!
а выздоровешая не понятно с чего заболела - я не чинил её, не коротил. только с вашей помощью перепрошил и вылечил тем самым бедолагу.
да жалко в мусорку, тем более МК новый впаял, и вроде как работает. странно но работает )))) и под 7 вольтами побывала только одна нога МК.
влил скетч(мигает 13, 1 и 0 пинами), хоть и сообщение об ошибке вылезло, но скетч ЗАЛИЛСЯ! о_О
эдакая цветомузыка ошибок.
вот лог
Sketch uses 1 406 bytes (4%) of program storage space. Maximum is 32 256 bytes. Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 039 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes. D:\Arduino\arduino-1.6.5-r2\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\Arduino\arduino-1.6.5-r2\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Vladimir\AppData\Local\Temp\build5557908773007745081.tmp/Blink.cpp.hex:i avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "D:\Arduino\arduino-1.6.5-r2\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM3 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 AVR Part : ATmega328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : Arduino Description : Arduino Hardware Version: 3 Firmware Version: 4.4 Vtarget : 0.3 V Varef : 0.3 V Oscillator : 28.800 kHz SCK period : 3.3 us avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e950f avrdude: reading input file "C:\Users\Vladimir\AppData\Local\Temp\build5557908773007745081.tmp/Blink.cpp.hex" avrdude: writing flash (1406 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.22s avrdude: 1406 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against C:\Users\Vladimir\AppData\Local\Temp\build5557908773007745081.tmp/Blink.cpp.hex: avrdude: load data flash data from input file C:\Users\Vladimir\AppData\Local\Temp\build5557908773007745081.tmp/Blink.cpp.hex: avrdude: input file C:\Users\Vladimir\AppData\Local\Temp\build5557908773007745081.tmp/Blink.cpp.hex contains 1406 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ###############################avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .МК новый, а 340-й битый напряжением - работает периодически, в зависимости от конфигурации пятен на солнце.
*мне бы не пришло в голову морочить людям голову сгоревшими микросхемами - почему-то подумал, что ты перепаял новьё на платы.
340 перепаивать?!? она работает штатно, это раз.
во вторых - новая стоит 63 руб, а готовый свисток на ней же - 48 руб. так есть смысл перепаивать?
кроме того, я бы и не стал заморачиваться, если б на второй плате внезапно не появились аналогичные симптомы.
да и 7 Вольт были на 5 или 6 ноге МК, слишко далеко от неё.
скетчи, после перепрошивки лоадера, грузятся хоть и верификацию не проходят.
буду контрабандистом.
з.ы. ещё раз - спасибо за толковые подсказки и советы!
т.е. ты до сих пор уверен, что работает штатно? :D
ты потратил сутки, что бы убедиться в обратном, но жаба тебе не даёт признать очевидное.
т.е. ты так и не понял, что перепутал платы, подрубил программатор к рабочей плате и затёр загрузчик скетчем?
тема переименовывается в:
Жаба или как убить время?
я говорил тебе в #95 перед записью чип всегда стирается полностью и сбрасываются флаги локов.
*симптомы могут возникнуть вследствии перешивки или перенапряжения - т.е. внешнего неадекватного воздействия.
оттыжкакой! не жаба, а нормальная экономность безработного :D
ок - безработная жаба.
это гораздо лучше :D
получается если использовать программатор то загрузчик гарантированно слетит? хм...
вот видишь скока нового для меня(и тех кто придёт следом)
я спать, а то вторые сутки уже пошли )))
..спасибо!
способ стереть флешь, оставив целой загрузочную область - использование загрузчика.
программам в загрузочной области доступен для записи-чтения отсальной флешь.
иначе -затирается всё.
т.е. до того как запаял разъём, всё было ОК, верно?
тогда ищи сопли - ведь чудес не бывает.
с запайкой, Карл.
Обидно просто (((
начнём с главного - ты верующий?
с запайкой, Карл.
я про того Карла, который мем.
аааа... проклятая мания величия =)
з.ы. чё за мем?
upd. нашел. бедный Карл
Электроника - наука о контактах. Их в первую очередь и надо проверять, причём желательно с
лупой, некоторые волоски глазами не углядишь. Можно ещё зуботыкалкой пройтись между контактами.
И танцевать от печки, т.е. питания.
Их в первую очередь...
в первую очередь нужно написать об этом на форуме и молиться... всё.
Молиться - это в храме. В нашем случае - анализировать.
ок - каждому верующему назначить анализатора ега бессмысленных метаний.
