При токах в 300-600 мА, по спектроанализатору все укладывается в 4-5-10-15%, примерно. Это больше того, что должны давать в сумме генератор+усилитель, но нет там кошмара. Все примерно соответствует даташиту. Измерения давал раньше.
В даташите 7056в есть график зависимости КНИ от мощности, там все достаточно наглядно и можно аналогично оценить рост КНИ 7056а.
Мишин в своих последних интервью говорит о том, что показателем сцепления со средой является рост гармоник.
Я свое мнение изложил выше. Впрочем можно попытаться найти мощный резистор на примерно 2 Ом и включить его вместо катушки. Так будет правильно, но у меня такого нет, поэтому эксперимент не проводил.
у меня есть, руки не доходят, но тоже думал об этом, обычно на выход и RC цепь параллельно нагрузке ставят, но в даташите такой цепи нет...
Да, подумалось. раз есть MCP для регулировки усиления, привязать её с входным напряжением питания, уж коли оно есть с датчика тока, зависимость надо посчитать...
Да, макетка у меня с очень тонкими дорожками, даже земля, вполне может быть, что не совсем удачна, от того идеальной синусоиды и не добился...
Профессионального генератора на 300 кгц с очень малым КНИ нет, до 200 - имеется 112-й, можно в принципе посмотреть и на 200кгц как TDA ведет себя с малоомной нагрузкой
Да, в первых версиях генератов последовательно с катушкой включался резистор ома 4-6, может попробовать? и ток снизится да и микросхема в режиме будет
ua6em, это вторая версия платы с обратной стороны, дорожки 0,3 мм после утюга очень близко к друг другу, было между дорожками замыкание, или не до травилось или после лужения, на просвет и в лупу так и не увидел где именно, просто провел лезвием между дорожками и проблема ушла.
Сигнал на ней чуть чуть лучше чем на первой. Изменилось три фактора: общая земля, убрал ЛМ2596, дорожки 0,3 (в первой версии 0,25).
вот с нее осциллограмма:
А вот с первой версии платы почти такой же как у вас, правда разные ТДА:
У меня перестала работать ТДА 7056 Б купил новую https://yadi.sk/i/WvNs8Z3yJMS7ggua6em, она оригинальная? У вас есть фото оригинальных? Надпись четче чем у тех что у меня есть но значек филипс размазан
Нет еще не заземлял. я ее вставлял в первую плату в разъем она то работал то нет, пошевелишь вроде работает. впаял во вторую плату вообще отказалась работать. Пошел купул еще, сейчас ее проверил, светодиод маргнул очень тускло и больше не горел.
Вообще микросхемы ТДА можно передергивать когда на плату питание подано? Из за кривизны ног и разъема может быть так что контак произошел не одновременно и она сгорела?
Так это понятно что не правильная панелька, лучше у нас нет, хочу поискать на алиэкспрес с зажимом. Из за корявого контакта ТДА могут гореть?
Надо в начале же проверять, фольга на текстолите плохо держиться, вторую пайку не всегда выдерживает, и паяную микросхему не поменяют
0,90 вольта, MCP у меня пока еще нет, только заказал с али.
ясно! у меня после подстройки уровня DAC получилось 0.905 вольта и идеальная синусоида получается если нет нагрузки ))) по всей видимости нагрузка в 2 Ома маловата, надо вводить постоянный резистор в 4 - 6 Ом
еще один код, реализовано уменьшение-увеличение уровня DAC с кнопок:
* Версия от 12.06.2019 - Добавлено измерение напряжения, вывод на дисплей, установка
* начальной частоты определённой в дефайне, если не найден резонанс катушки
* - напряжение показывало отрицательное, ina219 был сконфигурирован на адрес 44,
* - поправил скетч пробовал в работе при запитке от USB, на Vin+ подавал +5V с ардуины
* - вывод Vin- (ina219) нагрузил резистором 10 ком, напряжение показывает, ток - 0 )))
* - Версия от 22.06.2019 - Добавлен зуммер, работает через прерывание 1,
* формируется с частотой 490 герц
* - добавлена библиотека модуля DAC для регулировки усиления, выставляет первичное
* значение на выходе модуля в 0.8 вольта (регулировка усиления TDA-7056)
#define SECONDS(x) ((x) * 1000UL)
#define MINUTES(x) (SECONDS(x) * 60UL)
#define HOURS(x) (MINUTES(x) * 60UL)
#define DAYS(x) (HOURS(x) * 24UL)
#define WEEKS(x) (DAYS(x) * 7UL)
unsigned long interval = MINUTES(1);
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include "LiquidCrystal_I2C.h" // брал здесь - https://iarduino.ru/file/134.html
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4); // Для экрана 20х4, I2C адрес дисплея уточнить
//#include <Adafruit_INA219.h>
//Adafruit_INA219 ina219;
#include "INA219.h"
INA219 ina219;
//#define TWBR //Зарезервировано для частоты обмена с DAC в 400Кгц
#include <Adafruit_MCP4725.h>
Adafruit_MCP4725 dac;
unsigned int dVolume = 753; // Напряжение на выходе DAC 0.8 вольта
#define PIN_ZUM 12 // был 10 пин
#define pinINT1 3 // этот пин Шимим 490Гц
#define zFreq 2 // делитель интервала - секунда/2
unsigned int imax = 0;
unsigned int Data_ina219 = 0;
volatile float Voltage_ina219 = 0;
const int SINE = 0x2000; // определяем значение регистров AD9833 взависимости от формы сигнала
const int SQUARE = 0x2020; // После обновления частоты нужно определить форму сигнала
const int TRIANGLE = 0x2002; // и произвести запись в регистр.
const float refFreq = 25000000.0; // Частота кристалла на плате AD9833
#define Fdefine 300000
long Fmin = 50000;
long Fmax = 500000;
int Ftune = 10000;
unsigned int di = (Fmax-Fmin)/Ftune;
long FFmax = 0;
long freq = Fmin;
long ifreq = Fdefine; // если не будет определена частота резонанса катушки,
// то она установится в это значение
int Ffinetune = 200;
const int FSYNC = 10; // Standard SPI pins for the AD9833 waveform generator.
const int CLK = 13; // CLK and DATA pins are shared with the TFT display.
const int DATA = 11;
byte myClock = 0;
byte SetClock = 5;
byte flagClock = 0;
byte myBuzzer = 0;
unsigned long oldMillis = 0;
#define KnobEncoder 5 // кнопка энкодера
const char toks[]PROGMEM = "I = ";
const char freqs[]PROGMEM = "Freq = ";
const char call[]PROGMEM ="Generator AD9833";
/********* используемые подпрограммы выносим сюда *********/
/*******************ПИЩАЛКА ********************/
void start_Buzzer(){
pinMode(PIN_ZUM,OUTPUT);
attachInterrupt(1, Buzzer, RISING );
analogWrite(pinINT1,0x80); //установим на пине частоту
//490 гц скважность 2
void stop_Buzzer(){
detachInterrupt(1);
digitalWrite(PIN_ZUM,LOW);
void Buzzer(void){
static int i=490/zFreq;
if(!i--)
digitalWrite(PIN_ZUM, ! digitalRead(PIN_ZUM));
i=490/zFreq;
// ******************* Обработка AD9833 ***********************
// AD9833 documentation advises a 'Reset' on first applying power.
void AD9833reset() {
WriteRegister(0x100); // Write '1' to AD9833 Control register bit D8.
delay(10);
// Set the frequency and waveform registers in the AD9833.
void AD9833setFrequency(long frequency, int Waveform) {
long FreqWord = (frequency * pow(2, 28)) / refFreq;
int MSB = (int)((FreqWord & 0xFFFC000) >> 14); //Only lower 14 bits are used for data
int LSB = (int)(FreqWord & 0x3FFF);
//Set control bits 15 ande 14 to 0 and 1, respectively, for frequency register 0
LSB |= 0x4000;
MSB |= 0x4000;
WriteRegister(0x2100);
WriteRegister(LSB); // Write lower 16 bits to AD9833 registers
WriteRegister(MSB); // Write upper 16 bits to AD9833 registers.
WriteRegister(0xC000); // Phase register
WriteRegister(Waveform); // Exit & Reset to SINE, SQUARE or TRIANGLE
// Display and AD9833 use different SPI MODES so it has to be set for the AD9833 here.
void WriteRegister(int dat) {
SPI.setDataMode(SPI_MODE2);
digitalWrite(FSYNC, LOW); // Set FSYNC low before writing to AD9833 registers
delayMicroseconds(10); // Give AD9833 time to get ready to receive data.
SPI.transfer(highByte(dat)); // Each AD9833 register is 32 bits wide and each 16
SPI.transfer(lowByte(dat)); // bits has to be transferred as 2 x 8-bit bytes.
digitalWrite(FSYNC, HIGH); //Write done. Set FSYNC high
//**** Процедура грубой настройки частоты по максимальному току ***/
void setFreq(){
for (int i=1; i <= di; i++) {
// Data_ina219=ina219.getCurrent_mA();
Data_ina219=ina219.shuntCurrent() * 1000;
if (Data_ina219 > imax){ imax=Data_ina219; ifreq = freq; } // Если значение больше, то запомнить
if (freq >=Fmax) {freq = Fmax;}
freq=freq+Ftune;
AD9833setFrequency(freq, SINE);
delay(20);
//*** Процедура тонкой настройки частоты по максимальному току ***/
void setFFreq(){
for (int j=1; j <= 100; j++) {
//Data_ina219=ina219.getCurrent_mA();
freq=freq+Ffinetune;
if (freq >=FFmax) {freq = FFmax;}
delay(20);
//Data_ina219=ina219.shuntCurrent() * 1000;
void myDisplay(){
lcd.setCursor(2, 0); // 1 строка
lcd.print("Freq = ");
lcd.setCursor(9, 0); //1 строка 7 позиция
float freq_tic = ifreq/1000;
lcd.print(freq_tic,2);
lcd.print("kHz");
lcd.setCursor(2, 1); // 2 строка
lcd.print("I = ");
// lcd.setCursor(7, 1); // 2 строка 7 позиция
lcd.print(Data_ina219);
lcd.print("ma");
lcd.print(" "); // затираем хвост при смене числа значащих значений
lcd.setCursor(2, 2);
lcd.print("Vpp = ");
lcd.print(Voltage_ina219,2);
lcd.print("V");
lcd.setCursor(2, 3);
lcd.print("Generator AD9833");
//************************** SETUP *************************/
SPI.begin();
Serial.begin(115200);
pinMode(PIN_ZUM, OUTPUT);
pinMode(5, INPUT_PULLUP);
pinMode(6, INPUT_PULLUP);
pinMode(7, INPUT_PULLUP);
dac.begin(0x62); // I2C адрес MCP4725 (может работать на
// частоте 400 кгц
dac.setVoltage(dVolume, true); // выставим регулятор усиления в 0.8 вольт dac.setVoltage(dVolume, true); // установить напряжение 0.8 вольт
// с запоминанием во флэше DAC
// будет выставлять при подаче питания
// lcd.init(); //для библиотеки V112
lcd.begin();
lcd.backlight();
delay(10);
// ina219.begin(0x40); //такая конфигурация конфликтует с дисплеем
// ina219.begin();
// ina219.setCalibration_16V_400mA();
// ina219.setCalibration_32V_2A(); // Интересно, в библиотеку можно внести изменения
delay(10); // сделав свои параметры калибровки? надо 16V 2A
ina219.begin(0x44); // (44) i2c address 64=0x40 68=0х44 исправлять и в ina219.h одновременно
ina219.configure(0, 2, 12, 12, 7); // 16S -8.51ms
// monitor.configure(0, 2, 10, 10, 7); // 4S -2.13ms
// monitor.configure(0, 2, 11, 11, 7); // 8S -4.26ms
// monitor.configure(0, 2, 12, 12, 7); // 16S -8.51ms
// monitor.configure(0, 2, 13, 13, 7); // 32S -17.02ms
// monitor.configure(0, 2, 14, 14, 7); // 64S -34.05ms
// monitor.configure(0, 2, 15, 15, 7); // 128S - 68.10ms
// monitor.configure(0, 2, 8, 8, 7);
// range, gain, bus_adc, shunt_adc, mode
// range = 1 (0-32V bus voltage range)
// gain = 3 (1/8 gain - 320mV range)
// bus adc = 3 (12-bit, single sample, 532uS conversion time)
// shunt adc = 3 (12-bit, single sample, 532uS conversion time)
// mode = 7 (continuous conversion)
ina219.calibrate(0.100, 0.32, 16, 3.2);
// R_шунта, напряж_шунта, макcнапряж, максток
AD9833reset(); // Ресет после включения питания
delay(10);
AD9833setFrequency(freq, SINE); // выставляем нижнюю частоту
setFreq();
Serial.print("freq=");
Serial.println(freq);
freq = ifreq-10000;
FFmax =ifreq +10000;
imax = 0;
setFFreq();
Serial.print("ffreq=");
Serial.println(ifreq);
AD9833setFrequency(ifreq, SINE); // выставляем частоту максимального тока
Voltage_ina219 = ina219.busVoltage();
myDisplay();
delay(1);
} // Конец процедуры инициализации прибора
// *** ТЕЛО ПРОГРАММЫ ***
if(millis()-oldMillis >= interval && flagClock == 1){
myClock++; //Подсчитываем прошедшие минуты
oldMillis=millis();
if(myClock == SetClock){
start_Buzzer();
flagClock = 0;
myClock = 0;
myBuzzer = 1;
if(myBuzzer==1 && !digitalRead(KnobEncoder)){
myBuzzer=0;
stop_Buzzer();
myDisplay();
Serial.println();
Serial.print("Напряжение = ");
Serial.println( Voltage_ina219,2);
Serial.print("Ток = ");
Serial.println(Data_ina219);
Serial.println();
if(digitalRead(6)==LOW){
dVolume = dVolume - 5;
delay(200);
if(digitalRead(7)==LOW ||digitalRead(5)==LOW){
dVolume = dVolume + 5;
delay(200);
delay(200);
} //END
раньше частота была 317, сейчас определяется 305 кгц ток 370ма Vpp 9.2 .
с прогревом катушки частота уменьшается килогерц на пять...
Точность определения резонанса еще не проверял, зависит от точности измерения тока, пока режим установится, пока 16 измерений датчик тока сделает (или 8, не помню, как крнфигурировал), но это всё в наших руках, всё давным давно отлажено, где, что и как )))
Хочу вывести кнопки на регулировку фазы и посмотреть, что там осциллограмма покажет, на этой микросхеме можно ведь и фазу сигнала крутить (то-есть резонанс)
Не, у меня из за механических повреждений изминилась частота. После прогрева не мерял. Точность я проверял, может не шибко внимательно, и по осциллографу и по свечению индикатора максимум +- 1кгц с тем что алгоритм определяет. Причем алгоритм реагирует на индикатор если положить на катушку, не помню вроде ниже на 1-2 кгц. Так что дастаточно точно на мой взгляд.
а катушку надо делать на сосновой фанере (продают в основном берёзовую) и заливать лаком по типу Маршал (он сейчас поддельный) спросить, что есть аналогичное, финский пойдёт, баночка с килограмм под 800 рублей, только этот лак при старении даёт увеличение добротности, ну или кремний-органическим, если найдёте, у меня уже такого нет, увы
Мне рекламщики сделали такую оснастку на ЧПУ фрезере, оргстекло 10 мм не лучший вариант конечно но рабочий. Через прорези проволочкой наношу клей космофен и между двух фанерок 3мм на двухсторонний скотч собираю. Работала вроде не плохо пока с проводом проблема не случилась, я разобрал а скотч не стал менять, современем скотч стал расходиться и крайние витки перестали держаться. Сейчас скотч поменяю, витки закреплю. С лаками непонятно было поэтому решил так попробовать.
Вот решил еще раз попробовать делать измерение тока другой библиотекой, сегодня попробую разобраться, почему дисплей подвешивала и, если получится сравнить резонансы...
Удалось запустить на другой библиотеке )))
Да. разница по частоте при автонастройке 1 килогерц (на фрутовской выше)...
Точную резонансную частоту не смотрел, попозжее ...
ua6em, чем сосновая фанера лучше?
кстати предлагал приятелю сделать аналогичную оснастку, только из фторопласта, он не адгезирует с клеями, тогда по прорезям можно проливать лаком и в сушку, ну а дальше перенести на фанерную тушку дело техники
У меня тарелки для колонны 2,4мм толщиной из фторопласта у них жесткости нет. Может есть более жесткий фторопласт, не знаю, но даже оргстекло 10 мм не дает нужной жесткости, либо прорези ослабили либо сам материал. Я к этой оснастке еще шайбы специальные использую на 3Д принтере напечатанные, вот с ним хорошо получается. У нас в городе лазерная резка металла недавно появилась, сделал из металла толщиной 3мм но еще не пробовал. Металл пожестче оргстекла, буду пробовать.
В нашем ауле его не купить, И в место клея космофен хочу попробовать термопистолет, через ШИМ подобрать температур чтобы сильно не растекался, космофен не лучший вариант.
Цивилизация это московия и другие миллионки)) Наш аул, областной центр аульской области в 500 км от московии)) дырища еще та, бизнес здесь дикий, как местные волки, есть тут еще у одного кренделя станок для лазерной резки металла, но он конченый барыга до мозга костей, из Москвы было дешевле лазерную резку металла заказать с курьерской доставкой маленьких деталей чем у него. И во многом тут так. Я нашел лимонную кислоту для травления плат в фасовке 1 кг только в одном месте и то с третьего раза))
Это каких размеров диполь получиться, для 300 кГц?
размер без разницы, будет снимать часть напряжения, главное чтобы чувствительности микроамперметра хватило, а если катушкой снимать, то она же удлиняет плечи, как раз до 300 кгц )))
вы комплектацию прибора для измерения электромагнитного поля посмотрите, и по электрической и по магнитной составляющей
Длина волны 1 км)))) Мне интересно оценить уровень, в расчёте на терапевтическое применение излучателя.
В одном из исследований учёных влияния переменного электрического поля на тубулины клетки организма, установили выраженное нарушение ориентации тубулина на частотах 220 кгц, 320 кгц и кажется 3 Мгц. То есть частичное нарушение жизнедеятельности.
Хотелось бы понимать, какое влияние происходит на живой организм.
Может кто подсказать, как померять электрическую составляющую излучения катушки?
lightwait,
традиционно, для измерения электрической составляющей поля (E-field) можно использовать диодный детектор с ПРЯМОЙ антенной (штырь или диполь).
НО! В данном случае этот вариант БЕЗПОЛЕЗЕН. (Предполагаю. что Вы говорите о самом распространённом варианте "Катушки Мишина" - испорченной бифилярки Тесла)
У правильно настроенной катушки Вы увидите отклонение стрелки индикатора только в непосредственном контакте с катушкой. Никакого э-поля Вы очертить не сможете.
lightwait пишет:
С 1983 года в СССР, с 1986 года в США это влияние входит в список БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ.
Viktor95,
Ваш вопрос помню. отвечу, как соберусь со временем.
Нет проблем, торопиться некуда, тема вон уже два года топчется в профанском состоянии :)
Я забвляюсь от логики вещей местных деятелей)) Можно подумать что кто то кому то должен))
В начале темы это для кого написано?
ua6em пишет:
В настоящий момент программа управления несовершенна, имеет глюки и выкладывать её полностью не вижу смысла, но если проект станет кому-то интересен, можно доработать, а возможно разработать с нуля совместными усилиями.
Пока только реальная помощь была от Alp
Все остальные просто прохожие, или деванные чисатели языком которые пожирают невосполнимый ресур.
Странно стать "новоявленным" спецом по "имплозии", если она находится в учебниках с 1900-х годов...
Есть факты, которые вы боитесь признать:
Факт 1 - (из присутствующих в разговоре) ua6em, Alp, АндрейS имеютнулевые знания по бифилярным технологиям. В эту тематику вошли через Эффект Толпы "Катушки Мишина".
Факт 2 - обсуждаемый генератор "для Катушки Мишина", бесполезен для работы именно с "Катушкой Мишина" и любой другой бифилярной катушкой, так как не проходит элементарной проверки на "имплозию".
Чет не пойму, если генератор бесполезен, что вы тут делаете? У вас с головой все хорошо? Вы же ни чего не предложили для улучшения, отсюда вытекатает абсолютный факт, вы конченое трепло
ты сильно не торопись!
Во первых надо определиться с дисплеем, оставляем LCD2004?
Во вторых, конструкция должна иметь преемственность, то-есть давай отталкиваться от скетча генератора тобой опубликованного, ПО там написано (с моей колокольни) - профессионально, попробую добавить еще и наши режимы для катушки Мишина, как автоматические, так и ручные.
Таймер экспозиции.(функционал:установка времени экспозиции, пуск-стоп)
Зуммер (функционал: уход резонансной частоты, обрыв катушки, начало-конец экспозиции)
Что еще хотелось бы видеть в приборе?
Немало важная часть - модуляция по пину усиления TDA7056B. (тут работы непочатый край) учитывая современные веяния спарки Горяев-Мишин (может быть весьма актуально но и весьма опасно)
Можно попробовать реализовать поиск резонанса ещё и по методу ударного возбуждения катушки, тогда понадобится программная реализация частотомера и проработка аппаратной части снятия напряжений с контура. По всей видимости нужен аналоговый коммутатор и рассыпуха, возможно АЦП, в ардуине он слабоват, но попробовать можно.
Сдвиг фазы сигнала - AD9833 это позволяет.
Думаю влияние платы не критично.
Андрей, сними осциллограмму с выхода DDS
Заземли радиатор несколькими толстенькими короткими проводками и посмотри осциллограммку на входе катушки, что-то изменится?
идеально - кусочек медной фольги шириной с сантиметр под микросхему и на массу
можно поуменьшать усиление и посмотреть, к примеру через 20 единиц, вот тут
Вечером прикручу кнопку энкодера на уменьшение, энкодера у меня нет, а кнопку найду, скетч выложу
Не прикрутил еще, но померил, на выходе DAC 0.924 вольта
Именно радиатор заземлить? Он в покрытии и не звониться, а если просто основание микросхемы под радиатор заземлить?
Можно основание микросхемы, я же писал - подложить фольгу и её заземлить
да вот и не понимаю, зачем радиотр землить если можно только основание, медную фольгу не найду, только проводом под винт крепления.
заземли проводом, посмотрим
У меня перестала работать ТДА 7056 Б купил новую https://yadi.sk/i/WvNs8Z3yJMS7gg ua6em, она оригинальная? У вас есть фото оригинальных? Надпись четче чем у тех что у меня есть но значек филипс размазан
подделка!
То-есть ты заземлил корпус и она дуба дала?
я же писал, что панелька неправильная, припаяй микросхему
ua6em, заземление ни на что не повлияло. А вот резистор помог, так что благодарю Alp за совет))
ТДА А
ТДА Б
И без катушки синус тоже нормальный
Как оказалось, у меня катушка собрана на скотч двухсторонний после ремонта провода разошлась и частота ушла, Осциллограммы не на частоте резонанса
померяй напряжение на 5-й ноге, я сейчас коэффициент подберу и попробуешь на MCP?
потери меньше
конечно - диполь с диодом посредине и на стрелочный индикатор или аналогичной катушкой на выходе которой также влючен диод
на металл и наклепать фторопласт )))
аул это у меня, у Вас цивилизация )))
Профиль магнитного поля я приблизительн0 оценил катушкой со светодиодами. А электрическое поле надо посмотреть
на расстоянии 8-10 длин волн они сливаются в экстазе образуя электромагнитное, по идее там бы померить, селективным микровольтметром )))
я так понимаю на исследования наложено табу
lightwait,
Viktor95,
улыбнули...щас, я только штаны подтяну... RE
Viktor95,
Viktor95,
Viktor95,
Viktor95,
когда постятся сообщения с одного IP под разными никами навевает грустные мысли...не находите?
Стандартная сказка... Когда сказать нечего - лучше молчите.
Я тоже.
У Вас ведь тоже "имплозии" нет, как и у всей толпы повторителей генераторов на ТДА. Или Вы тоже сейчас начнёте "доказывать" что её и не должно быть?
Чет не пойму, вы новояленый спец по имплозии?
откуда сведения такие, фантазии разыгрались???
Факт 1 - (из присутствующих в разговоре) ua6em, Alp, АндрейS имеют нулевые знания по бифилярным технологиям. В эту тематику вошли через Эффект Толпы "Катушки Мишина".
Alp, как рука?
Потому что:
1. В скетче только 1 (один) уровень напряжения в статике (не в катушке статики, а в течении периода времени).
2.Нет регулировки усиления=току в катушке по энкодеру.
3. Нет (и пока не совсем понятно как лучше организовать и нужно ли) амплитудной модуляции тока катушки.
Мне пришел ЦАП, хочу развести под него плату и отправить ua6em новую версию с общей землей. Буду ориентироваться на вашу схему из поста 405 http://arduino.ru/forum/proekty/generator-dlya-katushki-mishina?page=8#c...
Какие у вас есть идеи по функцианалу, таймерам, что предусмотреть еще на плате?
Alp, как рука?
Потому что:
Наработок по ПО %50 имеется )))
