Приветствую. Попали ко мне поддельные сервоприводы mg995, покупал с рук, уже в своем городе, т.к нужны были срочно для проекта. Использую их в роботе на ардуино, но не суть. Взял 2 штуки, одна из них не держала "ноль", дергалась и сильно грелась. Эксперимента ради даже заменил переменный резистор, не помогло.
Начнем:
С виду это обычная популярная серва mg995. но обратите внимание на комплектацию. С ней идет только 2 качалки. в оригинале их 4 (у меня были до этого скорее всего настоящие mg995)
Вот такая комплектация у подделки:
Нажмите на изображение для увеличения<br /> Название: 1.JPG<br /> Просмотров: 408<br /> Размер: 34.0 Кб<br /> ID: 1368555
Специально для Вас господа, вот изображение оригинала Mg995
Нажмите на изображение для увеличения<br /> Название: 2.jpg<br /> Просмотров: 220<br /> Размер: 18.3 Кб<br /> ID: 1368556
Теперь открутим 4 винтика и скинем верхнюю крышку редуктора. Видно, что нижняя шестерня на промежуточном валу из пластика:
Нажмите на изображение для увеличения<br /> Название: 3.JPG<br /> Просмотров: 283<br /> Размер: 22.3 Кб<br /> ID: 1368557
У сервоприводов mg995 которые были у меня ранее, редуктор полностью металлический, никакого пластика.
Кстати, шестерни тоже другие, отличаются как по размеру, так и по зубьям. У подделки зубья более крупные.
Теперь доберемся до электрики. Обратите внимание, что переменный резистор у подделки утоплен внутри корпуса и к нему подпаяны проводки:
Нажмите на изображение для увеличения<br /> Название: 4.JPG<br /> Просмотров: 374<br /> Размер: 27.8 Кб<br /> ID: 1368558
В оригинале (по крайней мере у тех mg995, которые были у меня раньше) переменный резистор припаян прямо к плате и просто имеет длинную "крутилку", которая сразу достает до вала редуктора.
Мотор у этой подделки такой маленький, что авторы подделки поджимают его специальным упором на задней крышке, иначе он просто выпадет из редуктора:
Нажмите на изображение для увеличения<br /> Название: 5.JPG<br /> Просмотров: 240<br /> Размер: 33.4 Кб<br /> ID: 1368559
В оригинальной Mg995 этого упора нет, потому что там двигатель больше по размеру раза в полтора-два (в длину)
Хотелось бы отметить, что как в оригинале, так и в подделке (в моем случае) не было подшипников. Вместо них стоят вот металлические втулки
Нажмите на изображение для увеличения<br /> Название: 6.JPG<br /> Просмотров: 154<br /> Размер: 20.4 Кб<br /> ID: 1368560
Впринципи, претензий к этому не имею, при желании можно установить подшипник (вроде как размер втулки такой же)
Теперь доберемся до микросхемы, вот фото крупно с номером (подделка mg995)
Нажмите на изображение для увеличения<br /> Название: 7.JPG<br /> Просмотров: 239<br /> Размер: 60.4 Кб<br /> ID: 1368561
А вот Вам на сравнение фото микросхемы оригинальной mg 995, в кадр попала часть двигателя, видно, что моторы тоже разные. Как я уже говорил выше, у оригинала двигатель длиннее.
Нажмите на изображение для увеличения<br /> Название: 8.JPG<br /> Просмотров: 260<br /> Размер: 39.2 Кб<br /> ID: 1368562
Теперь про крутящий момент: Настоящаяя mg995 даже при 5В без проблем поднимает большие бутылки с водой, тягает грузы, работает на больших нагрузках и тд, сами посмотрите ее тесты в интернете, на ютубе их много.
Подделка mg995 незнаю какое усилие имеет, но на деле не может поднять даже 2-х литровую бутылку воды. (Проверял).
Ее можно остановить пальцами, по ощущением напоминает hxt900
