Если провода от БП ПК, то там меньше AWG20 не бывает, а этого более чем, даже с запасом.
Серва самая простая, маломощная. Возможно в ней "мусор" клинящий шестерни редуктора, либо межвитковое замыкание на коллекторе двигателя. Если есть желание и понимание, можете попробовать перебрать её, почистить, смазать... Если нет ни того ни другого, то всё же проще поменять.
[/quote] Версия 5.0 отличается от всех предыдущих подключением, и очень критичны в ней косяки на пинах мп3 плеера. Если его нет, то обязательно пин 6 подтягивать к +5в. Так же нужно обязательно очистить ипром при переходе с предыдущей версии. Всё это описано в инструкции и под видео о прошивке. Читайте всё внимательно и следуйте инструкции. Виснуть может только из-за ошибки в подключении с мп3 или старых хвостов в ипроме! Все разлоченеые версми 5.0 работают 100%, я лично все проверял...[/quote]
Я собирал на макетке, МП3 плеер был подключен, ипром очищен, проверял на трех НАНО. При первом включении все работает, все настраивается, замков нет и вопросов нет. После выключения питания (или сброса) высвечивается только стартовая заставка и висяк. Если что то не правильно б собрал, то наливатор изначально не работал бы. А так виснет после обестачивания, бывает сразу, бывает через несколько раз.Будет время попробую собрать без МП3 плеера.
[/quote]
Ещё раз повторюсь! все версии рабочие на 100% и лично мною протестированы!
Виснуть при запуске может только из-за конфликта с МП3 плеером, который при старте прошивки (включении) проходит опрос/сканирование содержимого папок. Если плеера нет, подключен не правильно, плохой контакт (обрыв резисторов или слишком высокое их сопротивление), то получите -висяк при старте.
Так же если при отсутствии плеера не стоит подтяжка на пин Д6, или же Вы сняли плеер, подтянули пин 6, а в прошивки он активирован (осталась запись в епром, от прежней прошивки или Вы его успели активировать в меню этой, а после отключили физически), то получите -висяк при старте.
Попробуйте отключить плеер, подтянуть пин Д6 к +5В, сделать очистку епрома специальной прошивкой, и поставить снова желаемую прошивку. По дефолту в чистой прошивке (с чистым епромом) МП3 плеер не активен и не опрашивается при старте, но тем не менее подтяжка +5В на пин Д6 необходима! Если всё работает, подключайте плеер по схеме, активируйте и сразу проверяйте! если всё работает, перезагружайте. Обратите внимание, на первых выложенных схемах была везде ошибка между пинами ардуино для Rx/Tx МП3 плеера. Позже все схемы на канале заменили, проверьте что у Вас последняя...
Если всё подключено по схеме, и выполнены все важные инструкции и замечания при заливке прошивки -всё работает без глюков и проблем...!
Парни, это чья прошива? ( nalivator_v4.2_oled_dfp) есть вопросы по ней, в ручном режиме разливает не реагируя на установлен стакан или нет ,в авто режиме такого нет.
так и задумано. Ручной режим это налив в определённое количество рюмок не взирая на показания датчиков, в случае использования оптических датчиков на ярком солнце и невозможности предотвратить их засветку...
Люди, ну помогите же!! как изменить скетч с оптики на микрики???? а?
Все просто, форумы надо читать или просматривать с первой страницы. На стр.56 в сообщении №2768 есть ссылка на Ядиск, открываете и смотрите схему, там все нарисовано.
Постепенно продвигаюсь к завершению, новая проблема, DFPlayer ни в какую не работает с ардуинкой, как заставить его работать не подскажите? по схеме все правильно подключил, но ни звука, но если замыкать на нем контакты перемотки, то тосты проигрываются.
Тоже так было, пока не залил прошивку , в уже полностью собранную схему! Попробуй все подключить и залить заново
а где эта настройка в других прошивках не могу найти
Настройка была убрана в виду малой эффективности, но если оно всё таки работает, то вернул. Главная вкладка , строки
#define SERVO_MIN 544 // уменьшить если не доезжает до 0° (544 по умолчанию)
#define SERVO_MAX 2500 // увеличить если не доезжает до 180° (2400 по умолчанию )
Ещё исправил ошибку в русском языке))), ещё чего то навертел с кодом, нового в функциях нет.
Проверил, с настройками для сервы теперь отлично! Спасибо.
Но теперь на последней прошивке режим авто, после наличия говорит тост , на дисплее написано трек-1 !!!!тост!!! , Пока не нажмёшь энкодер , ничего не происходит! Раньше же , в режиме авто, поставил рюмку он налил , поставил ещё , он налил , сделайте пожалуйста чтобы и сейчас это было.
Только заметил, В режиме мультирозлив тоже так себя ведет
Проверил, с настройками для сервы теперь отлично! Спасибо. Но теперь на последней прошивке режим авто, после наличия говорит тост , на дисплее написано трек-1 !!!!тост!!! , Пока не нажмёшь энкодер , ничего не происходит!
У себя такого не наблюдаю, BUSY пин от плеера подключен, сигнал( высокий уровень) об окончании трека проходит от него?
vitali86899 пишет:
Раньше же , в режиме авто, поставил рюмку он налил , поставил ещё , он налил , сделайте пожалуйста чтобы и сейчас это было. Только заметил, В режиме мультирозлив тоже так себя ведет
Это уже режим бармена нужно включить в настройках.
красиво, только лучше по эргономике, когда нажимаешь энкодер сверху, а не давишь спереди, при этом придерживать не нужно и конструкция устойчива... ИМХО
я тоже согласен с этим.
У меня шипоящик и энкодер стоит на верхней крышке башни: давить нужно сверху вниз.
Все железяки у меня стоят с дальней стороны ящика (со стороны башни) и тоже иногда переживаю что при нажатии перевесит назад. Вес не распределён равномерно по корпусу, хоть гайки м24 клеить на ближнюю часть :))
Ставить энкодер на стол тоже не вариант: при установке или снятии рюмок можно задеть энкодер
Ребята у когото есть скеч для двухствольного наливатора? Что бы можна было розливать два разных напитка или смешивать коктель???Хотелось бы такой собрать наливатор....
Доброго. Модели делал в solidwork. Почта ravenrv78@mail.ru. Platformio у меня установлено, но я в нём только марлина для принтера собираю))), желание глянуть конечно же есть, только я не очень с этим дружу, но надо бы конечно с этим Platformio разобраться)))
Хотел кинуть на почту, а потом подумал кинуть сюда.
Я в Platformio тоже не профи, но потыкав смог собрать проект. Кстати за одно и проверите прошивку. У меня сейчас нет возможности проверить, я на вахте.
А на плате Цифровые порты обозначаются буквой D - Digital - D1, D2...D12, D13
Буквой А обозначаются аналоговые порты, точней с фунrцией ADC - Аналого-Цифрового Преобразования. Эти же порты способны конфигурироваться и как Цифровые - D14...D20 в Nano. В Uno A0...A5 - D14...D18
Каша мала с светодиодами. Ставлю на 1-ю позицию - загораются 1 и 2. Ставлю на 2-ю позицию - загорается 3-й диод. На четвертую - загорается 5. Монтаж проверил, плата отмыта, диоды впаяны по направлению.
Второе. т.к. зеркальный корпус, то серва встаёт казалась бы возле первой (не над), а когда наливать начинает в 1-ю, то пишет что льёт в 5-ю.
Ставьте 46 прошивку без переделки схемы, в ней выставляйте реверс в настройках и посмотрите как будет, вроде правил чего то.
Провода использовал от компьютерных БП, вроде как хорошие.
Неужели проблема может быть в серве? когда покупал не думал о токе потребления
серва такая https://aliexpress.ru/item/33049851210.html?af=1011937&utm_campaign=1011937&aff_platform=portals-tool&utm_medium=cpa&dp=5a137622c60bbc4cca11d2ea81804a3e&spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edQ6QZn4&cv=47843&pvid=4725bf7c-769a-4b99-bbe3-c1cfdcce8bfc&mall_affr=pr3&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=eeae9360243a4e369b567d9d7ec72546-1603299940617-00947-_ePNSNV&rmsg=do_not_replacement&scm=1007.23534.123999.0&terminal_id=fc5fe9c8b65c4b3eb10d7b87fa798c50&utm_content=47843&utm_source=admitad
Спасибо за совет, завтра покопаюсь в серве.
[/quote]
почему Вы хотите изменить для этого прошивку? В этом нет необходимости. Просто подключаете микрики вместо оптических датчиков.
Я бы с огромным удовольствием использовал вашу прошивку, но не работает у меня дисплей в ней (((
Спасибо большое! я по этой схеме и собрал, но в прошивке 4.2 микрики работают по этой схеме, а в "крайней" прошиве, нет ))
Разобрался!
по питанию траблы?
Да, подтянул А7 к ,+5 через резистор 10 ком и стало норм
Люди добрые, помогите пожалуйста! Дело в том, что серво вращается не на все 180 как это победить? На форуме где-то об этом уже было, но найти не могу(
Нашел эту настройку в 39 скетче проверил и все с серво хорошо, а где эта настройка в других прошивках не могу найти
46 ГИТ
Спасибо большое! Завтра буду пробовать
Может кто сталкивался?
Заказал платы на jlcpcb. Изготовили, отправили. Посылка прибыла в Россию, прошла таможню и была выпущена ей.
Выпустила 22.10. и больше ничего. 4 дня вроде прошло, для нашей почты не срок...
Да действительно проблема была с сигналом от BUSY, подпаял к gnd через smd 103 резистор и всё теперь ок!
Спасибо за ваши труды и помощь .
Мой вариант корпуса )))) осталось лаком покрыт .
https://ibb.co/cJ7JJk5
Подскажите, пожалуйста, какие сенсоры использовали?
TTP223 кнопочный модуль конденсатора, одноканальный самоблокирующийся сенсорный выключатель, одноканальный переключатель трансформации https://a.aliexpress.com/_eOiwHr
А можно попросить ваш Ватсап? Есть пару вопросов, касательно использования этих сенсоров
Пиши мне на почту vitali86899@gmail.com там номер скину
Отвечу сам себе: видимо и на таможне бывают выходные: сегодня в 6 утра пришла смс о передачи товара на доставку и вечером уже получил
Скажите, Вы в чем 3D модели делаете?
Похоже raven78 модели делает в Компас 3D. :-)
Ошибся с Компасом :-).
Щас кину вам ссылку.
https://github.com/Alexey-kipia/Nalivator.git
С гитом тоже пару дней как подружился. Пока не знаю работает или нет эта ссылка.
Господа, подскажите к какому пину на ардуинке подключается пятый концевик?
На схеме понятно тока про четыре выхода А0 А1 А2 А3. А4 А5 А7 заняты, А6 не занимать.
А цифры 7 и 8 не понимаю где такие выходы на ардуино нано.
В этой строчке указываются концевики
Это понятно
alivator46.ino 46 строка const uint8_t SW_pins[] = {A0, A1, A2, A3, D7};
Не хочет прошиваться, ошибку выкидывает с D7.
Или без D надо {A0, A1, A2, A3, 7}
Когда просто 7, то прошивается нормально, Я сначала думал что надо D7 прописывать.
В коде без D
{A0, A1, A2, A3, 7, 8}
Благодарю, разобрался.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как победить вибрацию сервопривода при движении? или это брак сервы?
Из за физического переворота сервы , башня крутиться в другою сторону.
Подскажите что исправить?
Добавил реверс серво, в начальной вкладке строка 14, раскомментировать
При этом нужно отзеркалить подключение концевиков и отзеркалить позиции led диодов под рюмками
44 гит
Можно подробнее как отзеркалить светодиоды?
Собрал корпус для реверсного варианта.
Серва - отлично работает.
Этот вопрос тут звучал много раз.
1. Поиграть со скоростью сервы
2. Менять серву
2. Менять серву
изменение скорости не повлияло на вибрацию :( , пробовал 4 сервопривода с али, покупал все в одном магазине - не помогло, наверно всё брак :(
