Busy пин плеера не подключен, или что то с ним не так. Если плеер слишком тормозной , то можно во вкладке c_func строка 609 увеличить задержку
print_lcd(76);// НАЛИТЬ ХОЧУ
delay(500);
delay(500) на delay(1000) для начала
Большое вам спасибо за помощь всё работает, ещё есть пару вопросов как правильно подключить ИБП используется от reALM. А то от аккумуляторов работает ,а вот от внешнего БП почему то уходит в сон и не реагирует энкодер.
Всем здравствуйте! Думал уже все, закончил, а нет, обнаружилась еще одна проблема. В качестве датчиков я использую KY-032. 5 из 6 датчиков работают отлично а 6 (1 рюмка вход А0) при срабатывании напряжение акб уходит на 0, хотя само напряжение и его пороговое значение стоит как вкопанное. Соответственно наливатор отключается. Пробовал менять версию скетча, экранировал плату контроллера, менял датчики-все бесполезно. Но если просто на вход А0 подать 0, со снятым датчиком, все работает. Такое впечатление, что идет какая-то помеха, но почему именно по входу А0 и почему контроллер реагирует сбросом напряжения. Может есть у кого какие мысли, а то я уже в тупике и мозг кипит.
Все победил я его! Может в процессе еще какие нюансы будут, но вроде все работает! Сам этот глюк удалось победить установкой конденсатора 0.1 мк между выводом ардуино А0 и GND1, причем если его устанавливать дальше от ардуино (ближе к датчику) то глюк никуда не уходит. Платы все отмыл, что кот бы позавидовал!
На входе А7 должно присутствовать 1.1в, аначе контроллер заткнется думая, что батарея разрядилась, а судя по рекомендуемой схеме от reALM если отключена батарея, то на А7 будет 0. Т.е. чтобы наливатор работал во время зарядки батарею отключать не надо
Понял, спасибо за помощь.
Возможно знаете почему серва постоянно под напряжением, краник рукой не повернуть. Когда питания отключить то поворачивается легко.
Это ардуина думает, что это не 0 и пытается его довернуть, поэтому он под питанием(буквально неделю назад настраивал эти значения-было также в 0 стоит и гудит.
Критерии были хорошее звуковое сопровождение, без щелчков и постороннего шума, и обязательно стекло от пролитой жидкости. которое можно снять и почистить
Кстати у меня при выключенной батареи работает, но схема ИБП моего варианта немного изменена
Отсутствует узел на Q1/1 вместо него применен IRF4905, Q2 IRF3205, на плате отсутствуют XL6019 и MP1584, вместо них применены mini360 и LM2596 соответственно и они установлены на плате контроллера, но в принципе это не такие глобальные изменения. Печатка обоих плат выше
А что именно изменено?
Дико извеняюсь, у меня была закоментирована 24 строка, так что работает также как у Вас, так что не парьтесь все нормально!
Используемый танк.310р в детском магазине Владивостока. Печатается ствол, шестерня на башню, шестерня на серву, крепление сервы, скала (тесновата оказалась с думя акумами но с усилием все зашло)))
Не подскажите какой коэффициент нужно прописать для 8.4В?
R4 1.38kOm, R5 51kOm, не могу просчитать выходит либо 40В либо 0.7В Что то я запутался. Помогите.
Ещё заметил такую особенность что если снять провод на А7 то по логике наливатора должен уйти в сон, снимаю провод но в сон аппарат не переходит. Почему?
Если у Вас ИБП от reALM зачем городить делитель, он там уже стоит на подстроечном сопротивлении и настройка проргового напляжения 1.1 вольт делается просто подстроечником, а коэфицент в скетч подставте в строку 23 для 8.4 вольта
В том то и дело какой коэффициент прописать? Не получается мне вычислить коэффициент.
как то так должно быть .k@mr@d125У вас делитель R5 51к и R4 1.38к неправильно R4 должен быть 7.7к
Здравствуйте я использую ИБП от reALM R4 это подстроечный резистор на одном выходе реса 1.38кОм на втором 8.2кОм. На пин А7 выходит 1.1В при 8.4В аккум.
вы хотели коэффициент я вам посчитал А то что вы меряете не учитывая резистор в 51к он как то тоже состоит в делителе а переменым резисторов более точно подбираете 1.1в вот и получается одно плечо 52.38к а второе 8.2к
У меня наливатор с двумя стволами, можно наливать из двух емкостей с разными напитками, хотелось бы чтоб в меню был выбор из какой бутылки и в какую рюмку чего и сколько налить. Спасибо.
Начал по тихоньку делать двухпомповый вариант Гит54 . 5 строка головной вкладки
//#define TWO_PUMPS // раскомментировать для варианта с двумя насосами-кранами разлива
В нано остался один пин для второй помпы, это 0. Можно тестить , ежели есть у кого такое чудо)))
Не проверял, но должно, 13 пин для второй помпы. Да ещё пока сделано так, что две помпы работают во всех режимах, а настройка идёт в мультиразливе. Нужно ли делать, чтобы они работали только в мультиразливе, а во всех остальных только первая, или как то ещё? Предлагайте))).
Если по логике то напряжение на дисплее должно быть одинаковыми с аккум.
Да по логике должно, но высчитанный коэффициент нам даёт лишь примерное значение, т.к. ничто в этом мире не идеально, например опорное напряжение в ардуино не соответствует 1.1 вольт и тут уже коэффициент нужно подбирать в ручную, меняя-прошивая ардуино пока не добьёмся нужного значения. У меня например не совпал с расчётами, но там десятые сотые доли, если больше, то значит, что-то не то
Да и считать нужно не на напряжение акб как я считал а на напряжение блока питания .
Во вкладке c_func всё что начинается с 370 по 435 строки подобрать циферки которые сравниваются с переменной value, они как раз отвечают за уровень батареи и переключения значка батареи на вилку( питание от сети) я подбирал все получилось .
Есть еще идеи добавления "системных" звуков:
Прокачка - звук всасывания
Выбор количества грамм:
Маловато, Маловато будет, Вот это мой размерчик, Да ты Смерти ищешь, богатырь? Ну по вкусу, конечно...
Пока все на уровне идей. Кто - что думает по этому поводу?
Еще два вопроса на обсуждение сообщества:
1. Нужен - ли более подробный мануал по ПО (Программному Обеспечению)
2. Нужно - ли дополнять мануал по "железу"
Это можно самому писать, но сам я не спец в этом.
АВТО - хотел переписать на НАЛИВ (потому как больше подходит), но там видимо форматирование какое то, т.к. то не по центру, то не вся фраза отрисовывается.
Я бы предложил добавить например, когда аппарат простаивает ну мин 15, то выдавала бы фразу (к примеру "а не трахнуть ли нам по маленькой"
Режим бармена и мультирозлив просится в верхнего уровня меню, где все режимы розлива
Можно поподробней? Вроде как мультиразлив и так уже в верхнем меню, или что то не то я думаю)))
Носмас пишет:
Чтобы сместить эту надпись нужно во вкладке e_menu, в строке 15
lcd.setCursor(6, 1);
print_lcd(8);// АВТО
lcd.setCursor(6, 1) устанавливает курсор на позицию после которой начинает печататься текст, 6 это ячейка , 1 это нижний ряд(0 верхний). Но вот почему фраза не отрисовывается ,не понятно, сейчас поигрался у себя, фраза всегда на месте.
Текст который выводится на экран, редактируется во вкладке menu2h
Коллеги! формулмруйте свои предложения поконкретнее, что-ли.. Давайте свои идеи, что и как изменить, долонить или поправить в документации или скетче на пользу проекта. Никто ведь не против?
Можно ссылки добавить, где что покупать ? В конце документации, на проверенных источников.
К сожалению это бессмысленно. Площадка Алиэкспресс представляет собой этакий базар с кучей продавцов. Каждый из них торгует тем, что у него сейчас есть. Сегодня у "проверенного" продавца эта позиция есть, а завтра кончилась, послезавтра начал продавать новую партию - а она уже не та. Может у него на складе лежит товар из двух-трех поставок - угадать невозможно. К сожалению количество подделок, перемаркировок и откровенных фейков становиться все больше.
В документации описаны различные модули, заказывайте у кого считаете нужным - никакой конкретики там быть не может.
Вообще-то, я имел в виду предложения по изменению-правки-корректировки документации.
Возможно функционала. (Если Роман Викторович поддержит), типа изиенения меню, добавления системных звуков и.т.д.
Может кто предложит написать мануал по ПО или дополнить по железу...
С МР3 плеером не все понятно. Худо-бедно заработал, но причина глюков до конца не раскрыта. Для пытливых умов могу дать осцилограмму ответа плеера на запрос ардуинки.
А я,не зная как воплотить в жизнь ИБП от ReAlm'а,приобрёл на известном сайте вот такую вот штуковинуhttps://aliexpress.ru/item/1005002982442200.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.4d484aa6zP1zpd и всё работает на ура и просадок напряжения не наблюдается.Дополнительно на выходе организовал делитель с выходом к пину А7(по схеме Realm).В общем если кому то поможет то хорошо))
Подскажите пожалуйста.
print_lcd(76);// НАЛИТЬ ХОЧУ delay(500);delay(500) на delay(1000) для начала
На схеме К1 и К2 в рамочке рядом с диодами, это же не реле
Поиграйтесь со строками 33-34 в скетче, возможно надо увеличить значение SERVO_MIN
Серво до 0° доезжает нормально.
Так и должно быть, серва не под напряжением, если её не трогать. Зачем крутить серво рукой при включенном наливаторе, чтобы помимо потом налило?)))
Нет, просто заметил такую фичу.
Это блин реле! Вы нас троллите что ли)))?
Пусть сам нам скажет что же это
Вот что получилось http://disk.yandex.ru/d/7eAqGSbJI9yGhA
sooharik какие изменения делали в скейче под три акб .коэффициент АЦП какой у вас.
тут какие изменения делали?
В этих строках не менял ничего, единственно изменил 23 строку
#define ADC_U_COEFF 0.01235 // коэффициент перевода кода АЦП в напряжение. 1.1 / 1023 / R4 * (R4 + R5). Условие должно выполняться - R4 / ( R4 + R5 ) = 0.22
Наконец то завершил и вручил танкисту. Спасибо за работу , отправил комплимент.https://youtu.be/syxQ8d2YSZ0
https://youtu.be/4TvNVx2EkbQ
https://youtu.be/40jVzVWNjOU
1.Сообщение 4392
2. Просто так провод снимать нельзя, либо надо А7 подтянуть к 0
Понял, спасибо за помощь. Если по логике то напряжение на дисплее должно быть одинаковыми с аккум.
Всем здоровья.
Есть такое дело)))
Ух ты.
Вот спасибо, с меня причитается.
Тестить пока нет возможности, как только в дом вернусь, тогда.
На меге тоже пойдет?
Давно хотел написать.
Присоединяюсь... С начала проекта много чего было. Меню можно пересмотреть в плане его оптимизации...
Инструкцию пользователя надо
1 Это можно самому писать, но сам я не спец в этом.
2 Я бы предложил добавить например, когда аппарат простаивает ну мин 15, то выдавала бы фразу (к примеру "а не трахнуть ли нам по маленькой"
1 Идея не написать на дисплее, а именно озвучить.
2 Как в старой, доброй игрушке Дюк Нумен: "Чего стоишь? Нового года ждешь ?"... :-)
Что именно имеется в виду?
Вот, кстати вполне себе интересная идея. Звук есть такой! Возможно нужно такие штуки вынести в отдельное меню?
Спасибо !
