Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
Алекс_64
Добрый день. Подтверждаю зависания на 54 прошивке если выйти из плеера, играющего музыку в наливатор авто и выбрать кол-во мл. Зависает и пишет налить в - рюмку. Номер места не указывает. Мелодию продолжает играть. На энкодер не реагирует. При выходе из спящего режима не зависает. И ещё доп. звуки воспроизводит перед тостом. Логичнее как мне кажется было бы произнести после выбора энкодером кол-ва и подтверждением нажатием.
Павел 33333
какоое напряжение АКБ от лабораторника питаю на тестировании все потребление видно на индикаторах и просадок неможет быть никакких лбп выдаёт 10 ампир. Я же писал 50 скейч работает отлично а 54 зависает. Причём тут питание. А вот бармена в первое меню хотелось бы переместить.
raven78
Онлайн
Косяк закрался ))). Перезалил 54. Пробуйте, возможно поправил
Алекс_64 пишет:
Так вроде так и есть сейчас
Алекс_64
Спасибо большое, перезалил. Пока зависаний не заметил. Буду дальше проверять.
А насчет доп.звуков имел в виду немного другое. Сейчас надо выбрать кол-во, подтвердить нажатием энкодера и поставить рюмку. А я предлагал произнести фразу сразу после подтверждения кол-ва мл., так как бывает пауза между выбором  и налитием. И тут эти фразы на мой взгляд немного не к месту. Ну тут наверное на вкус и цвет... Кстати себе добавил еще одну фразу "Не твой уровень дорогой".
Павел 33333
залил 54 все работает  потестирую до завтра. Теперь все как надо когда играет музыка доп звуки не звучат ,если песни выключены доп звуки звучат перед наливом.
Алекс_64
И еще, вроде в 50 версии была возможность выбора включения-выключения тостов в режиме бармена тройным кликом. В 54 версии тосты отключаются и в режиме бармена и в режиме авто одновременно.
raven78
Онлайн
Змий пишет:
Меню не совсем логичное. Переключение из Авто в Бармен и обратно очень долгое получается.
Бармена надо бы из меню настроек вытащить в меню режимов, или в АВТО сделать быстрый переход типа НАЛИВ - БАРМЕН - МУЛЬТИРОЗЛИВ - МУШКЕТЕРЫ.
Тут как бы бармен подразумевается и в авто и в мульти, как он отдельно подразумевается?
Алекс_64 пишет:
Да это было бы логичней, но.... На каком событии произносить звук? Если сразу после смены мл., то как быть если мы крутим быстро энкодер? Треки накладываются друг на друга, получается белиберда. Если допустим ждать полного произношения звука, после каждой смены мл.,  то это нервотрёпка))), я хочу быстро добраться до нужного количества. Вот тут и родилась именно эта реализация допзвуков, больше в голову ничего не пришло))).
Алекс_64 пишет:
По идее отключение тостов в бармене должно влиять только на режим бармена, у себя проверил, вроде без бармена и включенной опцией в бармене без тостов, тосты проигрывает всё равно.
Алекс_64
Так я и предложил: энкодер покрутил до предположим 35 мл., затем подтвердил нажатием, прослушал комментарий кол-ву налитого после этого ставь рюмку наливай и жди тост. Если после этого меняешь кол-во и не подтверждаешь нажатием, наливает новое кол-во без комментария, но с тостом. То есть доп звуки произносить только после выбора и Нажатия на энкодер.
Змий
Сейчас главное меню: АВТО-МУЛЬТИРОЗЛИВ-ПЛЕЕР-НАСТРОЙКИ- МУШКЕТЕРЫ
Видимо так сложилось по ходу развития проекта.
МУЛЬТИРОЗЛИВ и БАРМЕН попали в НАСТРОЙКИ, ПЛЕЕР в режимы розлива, а в настройках все перемешалось.
Чтобы включить- выключить БАРМЕНа нужно пройти
АВТО-МУЛЬТИРОЗЛИВ-ПЛЕЕР-НАСТРОЙКИ- далее ПРОМЫВКА -МУЛЬТИРОЗЛИВ-ТОСТЫ-СЕРВО- ЯРКОСТЬ - БАРМЕН  ну и обратно.
В середине застолья задача становиться невыполнимой :-)
Логичнее было бы иметь в главном меню режимы розлива
АВТО-БАРМЕН-МУЛЬТИРОЗЛИВ-МУШКЕТЕРЫ-НАСТРОЙКИ - ПРОМЫВКА
(промывка быстро достается поворотом знкодера влево)
НАСТРОЙКИ - ЗВУК - СИСТЕМНЫЕ
ЗВУК - ТОСТЫ-ПЛЕЕР
СИСТЕМНЫЕ -СЕРВО - ПОМПА - ЯРКОСТЬ - ТАЙМЕР - АКБ
Кто, что думает по этому поводу?
Willi
Ioann пишет:
Ioann пишет:
Это реле)) И его контакты)) Разобрался)
Привет, можешь мне пожалуйста разобраться
К1 и К2 в рамочке что это?
К1 и К2 без рамочки 2шт это реле, правильно?
S1 это кнопка, если да, для чего?
Заранее спасибо
vuster
К1 и К2 "в рамочке"- это реле. К1 и К2 "без рамочки" это контакты этих реле. Обычное реле имеет пять контактов, 2 контакта это питание на схеме это К1 в "рамочке" и 3 контакта это переключение между собой - на схеме это К1 "без рамочки". S1 - кнопка включения наливатора. Реле К1 служит для переключения питания наливатора, от аккумулятора или от блока питания. Реле К2 служит для включения помпы.
antonio111
Здравствуйте, залил прошивку 54 и столкнулся с проблемой того характера , поставил 24 пиновый плеер играет тосты но не работает мушкетеры. Он разливает но нет игры .  Поставил 16 пиновый проблема ушла . В чем может быть причина ?
raven78
Онлайн
Доброго. Честно говоря не очень понятно, по подробней бы.
antonio111
Я с тобой  согласен . Еще можно добавить "Ручной налив" -  там можно сделать так. Поворотом энкодора выбираешь одну рюмку из 6,  потом жмем кнопку на энкодоре и появляется количество мл . выбираем количество мл, жмем энкодр и если рюмка стоит он наливает , если нет  рюмки система не срабатывает . и пишет на дисплее " Требую рюмку " и сопровождается звуками . И еще в настройки добавить регулировку сервопривода 544 . 2400 , чтобы удобней было подгонять башню . А так прошивка супер. Создателю респект .
antonio111
Поставил 24 пиновый плеер , он работает , но когда я захожу в мушкетеры он сразу начинает наливать , поставил 16 пиновый там все норм сначала игра идет потом наливает. в прошивке менял на разные параметры плеера , не чего не помогает
raven78
Онлайн
Если сразу наливает , то нет сигнала BUSY от плеера на ардуино, или нет трека рулетки, или по какой то причине не видит этот трек.
antonio111
он играет на 16 пиновом , сигнал уходит и приходит , трек на месте . только  он постепенно ростет от 1 до 3.5 v  за секунды 3
Змий
antonio111  "Ручной налив" не имеет смысла, одну рюмку из 6 выбирать и.т.д. ЗАЧЕМ?
Усложнит все до безобрация, а функционала не добавит.
Змий
antonio111 пишет:
Вы пожалуйста сформулируйте свои мысли правильно, что там и где растет, уходит и приходит? Как понять - то? Если осциллоскопом смотреть, что на выходе УНЧ класса D  - так там вообще "чума"происходит... Если тестером - так вообще никакого смысла в этом нету. Где и что Вы замеряли - непонятно от слова совсем...
antonio111
при включении "мушкетеров"  игра не запускает , а сразу начинает наливать , это на 24 пиновом плеере , заменил его на 16 пиновый все заработало,Суть в том что сигнал  busys не сразу выдает 3.5 v  а постепенно . Вот я и думвю может в этом проблема .
Змий
Вероятно проблемный плеер, а именно сигнал BUSY
Сигналы должны быть логические, т.е. 0- gnd  1- Vcc.  BUSY должен быть именно такой.
RX и  TX - Идет пачка импульсов с разным интервалом, замерять их тестером бессмысленно. К примету Сом порт компьютера  "0" - это минус 12 вольт,  "1" плюс 12 вольт, а протокол тот-же.
Змий
Здесь TTL логика. лог 1 - Это 5 вольт ( допуск в минус около 20%), лог 0 - аналогично. Могу ошибаться, 20-25% от питания по памяти...
antonio111
как эту проблему решить?
Змий
Попробуйте "подтянуть" BUSY резистором к питанию. Других мыслей у меня нету.
raven78
Онлайн
Тут какая то фигня с плеером, не должно быть плавного снижения-нарастания напряжения на busy пине плеера. Плеер от китайского флюса отмыт?
raven78
Онлайн
Вынос режима бармена в основное меню, незначительное изменение меню настроек
Гит55
ЯД55
Пробуйте кому нужно, может накосячил где)))
Змий
БАРМЕН в главном меню! Теперь заживем!
СПАСИБО Вам, Роман Викторович!
Змий
За Яндекс диск отдельное спасибо!
У меня с недавнего времени не качается с Гитхаба. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Павел 33333
Протестировал 55 скейч косяков у меня во всяком случае нет.
Павел 33333
Спасибо Роман Что оставили резервную строку во кладке меню2 добавил сам надпись ручной режим и в е меню изменил номер строки. все получилось.Иногда лень убавляет количество труда это тот самый случай .Спасибо.
raven78
Онлайн
Только хотел про это написать, но сами нашли))).
Змий
Друзья, хочу поделиться звуками - тостами. Конечно у всех вкус разный, строго не судите. Возможно что-либо покажется интересным.
Папка MP3 -Системные
0016  Засыпание - Хьюстон у нас проблема
0017 Просыпание  - Вот так бы всегда
Звук прокачки (возможно будет)  - Звук всасывания
Рулетка - 0015 Каламбур (Деревня Дураков)
Папка 01 - "Тосты" из "Национальных Особенностей" 21 шт.
Папка 02 - "Тосты" из  популярных фильмов 40 шт
Папка 03 - "Тосты" из мультиков 18 шт
Папка 04 - "Тосты" из несколько менее популярных фильмов.31 шт
Здесь архив 14 мб выложить невозможно, пишите кому нужно
Utyos
Бросьте пожалуйста! Utyos_61@mail.ru
Павел 33333
  lilitt@lds.net.ua  и сюда сбросте пожалуста .
Змий
Отправил...
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
И Серёже тоже...
nikolajyashkin@ya.ru
Змий
Добавляйте свои !!!
buba911
Буду признателен bubnoff@bk.ru
Павел Звягин
Отправьте zvyaginpavel@gmail.com
Змий
Если тема понравиться, можно попросить Романа выложить звуки от пользователей "Наливатора" на Яндекс диск. Присоединяйтесь, друзья!
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
Спасибо. Подборка норм.
Алекс_64
Поддерживаю
Змий
Так, Друзья!!! Архив в ближайшее время будет выложен на Яндекс диске Roman-RV78 ( У Автора проекта  - Романа Викторовича ) Думаю это будет справедливо. Одновременно с этим объявляется конкурс на лучший тост.  Лучшие тосты конечно-же войдут в "золотой архив".
Как Вам такая идея??!
raven78
Онлайн
Доп звуки Змий   Выложил на ЯД отдельной ссылкой, также они доступны и в общей папке проекта наливатора на ЯД. Но эта яндекс капча конечно бесит)))
Змий
Блин!!! Все звуки в свободном доступе, я тут вообще не при делах (Авторские права и.т.д.  , ну Вы понимаете...)
Змий
Товарищ Майор, не беспокойтесь   А, Вы Друзья присоединяйтесь! Возможно будут шедевры из крылатых фраз и афоризмов.
Павел 33333
https://disk.yandex.ua/d/Y5lDTkJfiZT6-g     папка mp3 немного изменил приветствие и доп звуки до 90 мл
Змий
Есть еще идеи. Давайте устроим голосование за лучший Тост.  Расставим их по набранным голосам. Будет среднестатистический список тостов. С другой стороны можно разбить папки на "тематические". Потом каждый поправит под себя. Присоединяйтесь!
Змий
Павел 33333 пишет:
У меня  в первой вкладке до 75 мл..
Далее Вкладка c_func
#ifdef DOP_SOUND
void dop_sound() {
  if (Drink <= 20) play_track(30);
  else if (Drink <= 30) play_track(31);
  else if (Drink <= 35) play_track(32);
  else if (Drink <= 40) play_track(33);
  else if (Drink <= 45) play_track(34);
  else if (Drink <= 50) play_track(35);
  delay(500);
  while ( !digitalRead(BUSY_PIN))
    delay(500);
  dopSound = false;
В принципе можно рулить как угодно. В этом и прелесть этой прошивки!
Павел 33333
void dop_sound() {
  if (!player && volume != 0 && digitalRead(BUSY_PIN)) {
    if (Drink <= 20) myMP3.playMp3FolderTrack(30);
    else if (Drink <= 25) myMP3.playMp3FolderTrack(31);
    else if (Drink <= 30) myMP3.playMp3FolderTrack(32);
    else if (Drink <= 35) myMP3.playMp3FolderTrack(33);
    else if (Drink <= 40) myMP3.playMp3FolderTrack(34);
    else if (Drink <= 45) myMP3.playMp3FolderTrack(35);
    else if (Drink <= 50) myMP3.playMp3FolderTrack(36);
    else if (Drink <= 55) myMP3.playMp3FolderTrack(37);
    else if (Drink <= 60) myMP3.playMp3FolderTrack(38);
    else if (Drink <= 55) myMP3.playMp3FolderTrack(39);
    else if (Drink <= 70) myMP3.playMp3FolderTrack(40);
    else if (Drink <= 75) myMP3.playMp3FolderTrack(41);
    else if (Drink <= 80) myMP3.playMp3FolderTrack(42);
    else if (Drink <= 85) myMP3.playMp3FolderTrack(43);
    else if (Drink <= 90) myMP3.playMp3FolderTrack(44);
    delay(500);
поставте 25 мл чтобы не повторялся трек у Романа просто не было трека и он сделал повтор убрав 25мл
