Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
Simafor47
А я,не зная как воплотить в жизнь ИБП от ReAlm'а,приобрёл на известном сайте вот такую вот штуковинуhttps://aliexpress.ru/item/1005002982442200.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.4d484aa6zP1zpd и всё работает на ура и просадок напряжения не наблюдается.Дополнительно на выходе организовал делитель с выходом к пину А7(по схеме Realm).В общем если кому то поможет то хорошо))
Павел Звягин
Дёргается серва, при движении и в заданной точке на остановке. Туда сюда её колбасит. Если придерживать рукой то норм. Это в корпусе и с гусаком, если без гусака, то норм. Питание хорошее.
yct9
Павел Звягин пишет:
Давно эта тема поднималась, замените серво на mg995 или ее аналог и будет вам счастье.
Evg-Chugunov
Evg-Chugunov аватар
Отличный совет, особенно если уже изготовлен корпус и сервопривод стоит на месте)). MG995 почти в 2 раза больше по всем осям.
У меня SG90S дергался только при движении, когда стоял, не дергался. Вышел из ситуации применив демпфер - подложил на выходной шлицевой вал текстолитовую шайбочку, подобранную по толщине. Получается шайба между гусаком и корпусом создает достаточное трение, чтобы не трясло. Есть мысль купить специальную густую демпфирующую смазку, и набить редуктор сервы, но не пробовал.
Павел Звягин
Тоже думаю в сторону демфера
yct9
Evg-Chugunov пишет:
Отличный совет
Зачем изобретать велосипед когда все давно уже пройдено.  Сталкивался с этим, все зависит от потенционометра который стоит внутри сервопривода, если он у вас зеленый, попробуйте разобрать и подогнуть ножки его, чтобы контакт лучше был, а вообще мой совет от меня, если покупаете sg90 , то покупайте где потенционометр не зеленого цвета. Его трудно найти, но найти можно, перед покупкой я просил детальные фото у продавцов, тем самым искал его. Когда столкнулся с этой проблемой, перебрал серво штук 15 наверно.. Плюнул на все, купил mg995, чуть изменил корпус, и беды не знаю.
Evg-Chugunov
Evg-Chugunov аватар
Да тут, наверно, каждый первый наступил на эти грабли, кто то сразу переделал на 995, а кто то, как я, костыль приделал. (Он кстати нестабильно работает, нужно иногда болтик подтягивать по мере износа шайбочки)). Китайцы обычно не делают полностью неработоспособные вещи. Их нужно дорабатывать до состояния, как их запроектировал инженер. Возможно действительно резистор говно, а может смазки не положили, а может и то и другое)), за то дешевле.Если буду еще наливатор делать, то конечно 995 серву возьму и под неё корпус замоделю, а пока так пусть работает.
Павел Звягин
А чем от 995 от 996 отличаются?
Павел Звягин
Павел 33333
996 обычно на 360 градусов MG 996R
Змий
Simafor47
Блок питания собирается из  "стандартных" схемотехнических решений.. Для большинства - из стандартных модулей.
Конечно, на АЛИ появляются новые модули. Тот, что в ссылке ничем не примечателен по своим характеристикам.  Тут на вкус и цвет "все фломастеры разные"  Пусть будет, может кому и сгодиться.
Павел 33333
делаю так можно три акб другой номинал резисторов R3 R4 и контролер 3S
Simafor47
К сожалению в схемах не силён,поэтому и взял готовое
Simafor47
Змий
Павел 33333 пишет:
Конечно это будет работать, но такое решение имеет много недостатков:
Последовательное включение лития сразу ведет к сложности правильной его зарядки:
- Нужно подбирать АКБ с близкими параметрами.
- Крайне желательно использовать балансир.
- Есть всего два - три модуля имеющих все алгоритмы зарядки сборки 2S, и те без балансира.
-  Все понижайки с режимами СV, СI  не являются полноценной заменой специализированных зарядок лития.
- Модули BMS не предназначены для зарядки! Их предназначение - уберечь батарею от КЗ, перезаряда и глубокого разряда. На некоторых есть балансировка.
Посмотрите схему BMS: монитор питания типа DW01A  и ключи. По сути более мощный вариант схемы защиты одного литиевого элемента. Вероятность КЗ в готовом изделии стремиться к нулю, а если произойдет, то ток  BMS в 50 ампер все равно превратит все в угли. Перезаряд, при правильной зарядке нам не грозит. Остается защита от глубокого разряда, но здесь есть засада. Заключается  она в малом напряжении срабатывания DW01A - около 2,5 вольт. При таком глубоком разряде емкость батареи значительно падает. Некоторые производители советуют не разряжать элементы ниже 3,0 вольт. Другими словами применение BMS в наливаторе не оправдано.
Параллельное включение лития не имеет всех этих недостатков. Можно наращивать емкость батареи элементами разной емкости и разной степенью ушатанности. Единственная трудность - получить большой ток после повышения напряжения, и тока зарядки для ускорения этого процесса.
Зарядку можно ускорить используя народные TP4056 включенные параллельно. Такой режим работы прямо заявлен в их даташите. Если Вы хотите использовать  мощные нагрузки, то никто не мешает питать подсветку, УНЧ, сервопривод от отдельных модулей MT3608. Цена вопроса около 30 руб. за штуку.
Так будет более правильно, к тому же дешево и сердито :-)
Змий
С сервоприводами на АЛИ ситуация похоже как и с МР3 плеерами. Подделки на подделку. Сам столкнулся со следующим:
- Серва пытается довернуть краник в крайнем положении. Двигатель сервы находиться под напряжением, (долго не прослужит )
- Пытаемся изменить параметры в скетче. Если не поможет - меняем серву.
- Серва дёргается, как эпилепсик. Извините, Вам не повезло с сервой. демпфер не вариант. Менять однозначно...
Цифровая или аналоговая - да бес его знает. Внутри маркировка затерта, определить невозможно. В целом - чистая лотерея.. После нескольких неудач взял MG995 и теперь переделываю корпус :-(
SAB
Читаю ветку, и возникает вопрос, почему автор изначально взял для управления серву, а не шаговый двигатель? И не было бы дёрганий как эпилепсик, и плавно и точно всё позиционировалось.
mifar
SAB пишет:
Потому что тогда на пузырь меньше денег останется и разливать нечего будет.
Utyos
Уважаемый raven78, добрый времени! В скетче 49 в режиме "бармен" во время налива звучит трек " тик-ток". После налива рюмки и возвращения сервы в исходное трек не останавливается как в других режимах, а продолжает проигрывание до конца трека. Есть ли возможность это исправить?
raven78
Попробуйте 54 прошивку из гит хаб, я возможно, что то правил в этом роде.
Evg-Chugunov
Evg-Chugunov аватар
To SAB
Согласен с вами. Причем шаговые двигатели не нужно покупать. Их до сих пор легко найти в 5 и 3,5 дюймовых дисководах (без редукторов), а также в некоторых старых принтерах.
BIGFUT
МОЖЕТЕ МНЕ НА ПОЧТУ tema-demon666@mail.ru
BIGFUT
Файл на плату от НОСМАСА
raven78
Evg-Chugunov пишет:
To SAB
Как минимум нужно ещё три ноги, нано уже не катит в данном варианте
Evg-Chugunov
Evg-Chugunov аватар
Понял, отстал))).
mifar
raven78 пишет:
Вообще-то драйверу ШД типа A4988 достаточно двух ног - step и dir.
xDriver
xDriver аватар
mifar пишет:
raven78 пишет:
а "ноль" как ловить?
Геша
Всем добрый вечер. Пролистал весь форум (+ форум на сайте ардуино.ру) и голова идёт кругом. Очень много букв))) Прошу помощи для создания наливатора. В итоге хочу получить девайс с поддержкой музыки, на олед дисплее, концевиках и питания от повербанка. Так же не могу определиться с выбором сервы и помпы. Не могу найти итоговой схемы и прошивки. Нужен гуру, который сможет уделить своё драгоценное время на такого чайника как я. Связь petrenko.sergo2015@yandex.ru. Нужен мануал в виде Что, Куда, Какой лучше и тд. Заранее спасибо
mifar
xDriver пишет:
Ну, да, про это не подумал. Значит,  выкинуть какие-нибудь свистоперделки без которых вполне можно обойтись, например, вторую светодиодную ленту
Dimyn
Здесь все что вам нужно
https://github.com/Roman-RV78/Nalivator
azaus
Dimyn пишет:
Огромное спасибо за Ваш труд. Скажите, а можете поделиться файлом для печатной платы? Или это уже секретная информация?
Змий
А что здесь секретного? Все подробно расписано, какие модули можно использовать и как их включать.
Полноценной печатной платы Вы скорее всего не увидите. Микросхемы  MT3608, TP5000,  TP5100 очень критичны к разводке, и сильно греются. В готовых модулях тепло отводиться посредством металлизированных переходов на полигоны с обратной стороны платы. Лутом не сделать никак, даже перенести микросхемы на заводскую плату будет весьма непросто. С учетом копеечной стоимости готовых модулей никто этим заниматься не будет. Обычно собирают из готовых модулей на макетке. Модули могут быть разными, тут у кого что в наличии или больше нравиться. Можно заморочиться и сделать шилд для готовых модулей. Оправдается только если на поток ставить, а проект НЕ КОММЕРЧЕСКИЙ !!!
kinder174
Ребят, посоветуйте норм динамики с алишки для наливатора
Геша
kinder174 пишет:
тоже интересует этот вопрос, нужно ли их через как-то усилитель подключать, или как? динамики от наушников подойдут?
azaus
Змий
azaus пишет:
Я именно шилд и имел ввиду...
А смысл? Шилд скорее всего был сделан для коммерческого проекта. Схема там в большинстве случаев совместимая. Как Вы это представляете для НЕ КОММЕРЧЕСКОГО проекта?  Минимальный заказ у китайцев 10 плат. Куда деть еще 9?  Плюс куча разъемов. На порядок проще, быстрее  и дешевле накидать на монтажку.  Шилд развести можно, но универсальным его не сделаешь. Кому-то нужно 1S, кому-то 2S, Кому TP5100, кому TP4056 и.т.д. В конце концов найдутся люди которые превратят проект в свой заработок, а разведенный шилд примут как "подарок", прикарманив себе чужой интеллектуальный труд. Это чисто мое мнение.
Давайте спросим, что об этом думает автор проекта  Роман Викторович (raven78 ).
Лично я не против развести шилд и подарить ему этот файл.
Змий
kinder174 , Геша
Ребята, ну прочитайте мануал, там все про модули расписано. Напрямую к пинам SPC_1  и  SPC_2 встроенного усилителя можно динамик 3 Вт. Всякие "от наушников " имеют сопротивление 16 или 32 Ома. Звук будет довольно тихим.
Пины DAC_L  DAC_R -Аналоговый выход, подключайте что хотите. Хоть модуль блюпуп, хоть концертный УНЧ, к наливатору это никакого отношения не имеет. Если решите встроить отдельный УНЧ - питайте его тоже отдельно.
Носмас
Секретного нет ничего. Каждая плата, которые тут мелькали, делались под себя, под свои компоненты и со своми особенностями. Эти платы уже разлетелись огромным наверно тиражем, т.к. раздавались направо и налево
Gridzilla
Привет всем.
ЛУТ наше все :))
Я себе такую плату делал https://disk.yandex.ru/d/2kpNtL6J_AoApQ Заготовка есть, кому надо, подправите под свои хотелки.
Gridzilla
Змий пишет:
Я в свое время на JLCPCB заказывал 5 плат. Все разошлись: себе, двум братьям и двум товарищам. А сааамый первый что делал, даже два первых, которые тоже подарил: ЛУТ.
azaus
Gridzilla пишет:
Привет всем.
ЛУТ наше все :))
Спасибо огромное! Именно то что надо.  Чуть чуть подправить под себя и готово.
Willi
Привет Gridzilla
Не открывается в Sprinte, в смысле Sprint открывается но там пусто.
Наверняка я что то не так делаю?
azaus
Willi пишет:
Привет Gridzilla
Может версия не та?  У меня 6й Sprinte  все отлично открывается... Попробуй запустить Sprinte а потом открыть файл (предварительно сохранив его у себя)
Gridzilla
Willi пишет:
Привет Gridzilla
У меня 6 спринт и все открывается как надо. Проверил на рабочем компе, тоже работает в spl6.
Кстати, кому не лень, могут под проект уважаемого Романа подправить. Делал для себя, под свои пины.
Willi
Gridzilla пишет:
Willi пишет:
Привет Gridzilla
Разобрался!!! Нужно все датен переименовать на латиницу
Спасибо за ответы ребята!
kornouhoff
Приветствую!Utyos могу попросить скинуть правленный скетч под проект ReAlm. Не смог я победить мп3(виснет). Заранее спасибо kvv.71@bk.ru
Utyos
Приветствую Kornouhoff! Сброшу на следующей неделе!
Utyos
Я не дома.
Носмас
kornouhoff пишет:
как это правленый? у ReAlm вроде править нельзя?
Utyos
https://disk.yandex.ru/d/aMuu4foIPafUBw Тут подправленный скетч 54 от Raven78 для схемы от ReAlm. Изменил только номера пинов для Arduino Nano Пользуюсь 5-ти рюмочной версией. Доп. кнопкой и доп. лентой не пользуюсь. Скетч проверен на двух наливаторах.
