Оно и так, вроде, понятно - у меня АД-ха установлена. 358-я, всё же, не для "тонких материй", т.е. не для малосигнальных измерений, хотя и с ней работает...
Вы можете выложить полную информацию ( скейч,плата и т.д) по Вашей станции ?
Ссылку на плату давал на предыдущей странице, а скетч взят версии 2.2 от Руслана. У автора есть ссылка на его архив на первой странице. Называется "Однопалатный вариант от Руслана". Вот моя плата и скетч https://yadi.sk/d/TiuvWsCF3N3nPM
Если есть AD8552 как я понял лучше её ставить меньше будет проблем с настройкой.И лучше и точнее будет держать температуру.
Проблем с настройкой меньше не будет - что в одном, что в другом случае требуется "загнать" усилитель в определённые рамки, соответствующие измеряемому диапазону температур. Хотя по мне, нет там никаких проблем с настройкой, единственно, что требуется - это не торопиться, давать "устаканиваться" температуре, ибо это параметр инерционный и то, что мы измеряем в "недрах" нагревателя совсем не то, что происходит на выходе фена или конце жала, в разные моменты времени.
Ну и 8552 имеет меньше шумов и бОльшую величину ослабления синфазного сигнала, а также малый собственный температурный дрейф - 0,005uV/C, против 7-20uV/C у 358-й, что положительно скажется и на стабильности измерений, а значит и результирующей точности поддержания температуры. Ранее в теме я уже отмечал, что при ипользовании 358-й у меня с прогревом "уплывали" показания температуры на неск. градусов.
Всё вышесказанной можно, в принципе, разбить о то, что:
1. у фена очень сильно различается температура на выходе, при перемещении измерительного термометра влево-вправо-вверх-вниз от "фокуса", не говоря уж о расстоянии сопло-точка измерения, которые на практике практически нераеально соблюсти, держа фен в руке.
2. у паяльника этой конструкции велико тепловое сопротивление нагреватель-жало (там воздушная прослойка), со всеми вытекающими - температура жала отстаёт от измеренного значения внутри нагревателя при нареве и сильно проваливается при касании жалом большого полигона - разница может составлять десятки градусов.
Поэтому, что устанавливать - вопрос философский ))
По сути, ставьте 358-ю (или другой ОУ, который может работать при однополярном питании) и не парьтесь...
Олег просто у меня есть и AD и LM и я в раздумье какую лучше поставить.
Самый простой способ развеять сомнения - поставить панельку, 358-я и так войдёт, а АД-ху через СОИК-ДИП переходник подкинуть. Таким образом можно опробовать обе. Или в СОИКе оба ОУ?
Лично я поставил бы АД-ху - станция же не для соседа, а для себя, любимого )))
Добрый день всем. Планируется заказ печатных плат на производстве. За основу взята плата от Руслана, вынесен модуль усилителя и причёсана платка под заводское изготовление. Платы планируются с металлизацией, маской. Текстолит 1,6-2мм. На одном куске размещены основная плата и модули усилителя под термопару и терморезистор.
Примерная стоимость составит примерно 350р. за комплект. Пробная партия будет заказываться через неделю. 5 комплектов. Возможно большее число комплектов. Один оставляю себе, второй другу. Если кому еще надо, обращайтесь.
Да это не сложно. Не понятно откуда она взялась. Плата с действующего прототипа, там этой ошибки нет. Там другая ошибка была. Кто уже скачал, исправьте у себя!!!
Понятно. Не понятно откуда она взялась, на прототипе другая ошибка была. Специально разобрал прототип чтоб глянуть, вдруг станция с ошибкой на плате работает!!!
Но нет, на прототипе всё четко. Ошибка прототипа в красном кружке, там дорожку мимо диода проложил.
... у паяльника этой конструкции велико тепловое сопротивление нагреватель-жало (там воздушная прослойка), со всеми вытекающими...
Из личного опыта: калибровку температуры паяльника проводил с медным жалом, а тут поставил так называемое необгораемое. Температура на кончике жала была на 70 градусов ниже температуры на дисплее. Это так, к слову...
Так и должно быть, откалибровал под каждое жало и записал несколько профелей.
Здравствуйте,SERG_K как организовали выбор профилей и калибровку каждого жала,заранее благодарю.
Добрый вечер . Делал так. Все жала нагрел до 200 градусов значение «АЦП», выбрал самое холодное, потом мапом проверил, чтобы при выводе на экран 350 градусов после коррекции значение «АЦП» не было более 600. Нагрел все до 300, измерил температуру, записал значения в массив. При загрузке из памяти выбирается номер последнего профиля и значение температуры temp_hi_s. Выбор профиля пока также, как и изменение температуры (стрелка вверх вниз). После выбора записываем номер профиля в память. Если будет время сделаю через меню. Посмотрите пост 1748.
Заказал пять штук ад8552 паяльник кое как настроил а фен не смог показывает ноль и пипец,что только не делал,адешки перепробовал все толку нет,за основу брал номиналы как у Олега с 13 страницы и больше и меньше перепробовал кучу вариантов ноль кажет ((,в прошивке ессно закоментировал лм358,в итоге вернулся на лм ку,могли мне прислать левак,подделку ?И как доказать при диспуте что это подделка
OlegK при отключении термопары рисует черточки,плата что выклдывалась Федором с про мини,у него R10 R12 объединены в одни со значением 1к его не менял посчитал несущественным,остальное по оригинальной схеме сходится,кстати магазин где заказывал уже не существует ,404, я под это дело сразу спор открыл мол слинял мошенник может прокатит
Ну, это правильное поведение - при отключенной ТП, цепь смещения загоняет ОУ в насыщение.
Можно цепь смещения отключить и подать через делитель на вход ОУ с батарейки АА 10-20 мВ. Если показания будут отличные от 0, значит ОУ исправен и нужно смотреть в правильной ли полярности подключена ТП.
Ну и саму ТП можно проверить - подключить мультиметр и кратковременно дунуть в сопло фена зажигалкой.
Термопару я конечно проверял подключив к вольтметру и дунув другим феном ) миливольты увеличиваются,полярность правильная на лм358 все работает отлично и точность достаточная просто подумалось что хуже не будет если на ад поменять а тут засада
Подскажи ты случайно ад-хи не в этом магазине покупал Niu Besting Store.
Теперь я пытаюсь получить катушку, и когда я устанавливаю правильную температуру 100 Ом резистора, то после охлаждения это 0 градусов
Думаю, вы неправильно настраиваете.
1. R22 (100Ом) настроить показания при комнатной температуре ХОЛОДНОГО паяльника.
2. Включить нагрев и R19 (100кОм) настроить текущую температуру НАГРЕТОГО паяльника. (например 300 град.)
3. ОСТУДИТЬ паяльник до комнатной и если нужно, подстроить R22.
4. НАГРЕТЬ до 300 град. и подстроить R19, если требуется.
5. Можно повторить несколько раз, что бы точнее попасть в диапазон.
проверил ад8552 по этой схеме работает переключает оба канала https://www.youtube.com/watch?v=iIwLLt59PCA,OlegK или это ничего не значит может какие то другие параметры не дотягивают ?
Ну раз в ту же плату и всё равно ноль показывает... Получается, что ОУ какие-то странно левые - один канал работает, второй - нет.
Была с ними схожая проблема у kret.a.v@gmail.com (на стр. 35, вроде), но там неиспользуемый вывод на общий провод был соединён.
А с батарейкой, как я выше писал, не пробовали?
Я то же покупал ад-хи в этом магазине Shop1737388 Store но пока не проверял.А тут Вы меня растроили.Думаю тоже открывать спор.Что Вы писали за причину может если несколько человек укажут одну и туже причину то может ещё и вернём деньги.
OlegK с батарейкой не пробовал,уже по новой на лм ку перекалибровал,пока на этом остановлюсь,че то марафон с ад хой немного меня утомил )),может позже, спасибо за советы,а то что по компараторной схеме из видео работает это о чем говорит,рабочяя или нет ?
dr-baks да я уже не уверен что микрухи нерабочие проверил тут https://www.youtube.com/watch?v=iIwLLt59PCA по схеме как у чувака все вроде работает,по магазину написал что микросхемы нерабочие или поддельные с продавцом связаться не могу а магазин не существует, может и прокатит хз
В общем вернул я назад скетч с таймерами.
простите, в архиве только плата , а где скетч , тот что "по красивше будет"?
...уже запутался
...уже запутался
Извиняюсь, перезалил. https://yadi.sk/d/BFMDRpTd3N45uB
спасибо Вам alex1978
dr-baks
ставтье AD ,не пожалеете
dr-baks
Спасибо за ответ.Буду ставить AD-ху.
Вот блин!!! Где же вы раньше то были...
Бывает увы, но там ведь только резануть дорожку и кинуть перемычку с реле на коллектор, так что не сильно испортит эстетический вид
Да я бы ее тоже не заметил, просто немного под свои реле начал редактировать Вашу плату
Скорее всего где то случайно дорожку перетянули
Видимо. Обидно, досадно... Но, ладно... :)
OlegK скажите насколько критичны номаналы резисторов на ногах симистора? Если заменить 360 ом на 390 ом?
Дальше так:
GetSolderT = getOversampled_S();
GetSolderT = map(GetSolderT, adc_lo_s, adc_hi_s, temp_lo_s, temp_hi_s);
где
adc_lo_s - значение «АЦП» при комнатной Т,
adc_hi_s - 300
temp_lo_s - значение измеренное при комнатной Т,
temp_hi_s значение измеренное при 300 градусов «АЦП»,
Некритично, ставьте.
Спасибо
Доброго времени суток всем. Прошу помочь с прошивкой ардуины, т.к. никогда с ними не имел дела
Есть пару вопросов
1 У меня ардуинка на 328 меге будет ли все работать?
2 Если будет работать то при попытке прошить вылазить сообщение со следующим текстом:
Здравствуйте,mr.nikon ардуино на atmega328 будет работать и если по гуглить в этой ошибке ничего страшного нет,и у вас же загрузился скетч в ардуино.
При отключенной ТП что показывает?
Какой рисунок платы использовался?
Китайцы могут всё, что угодно.
Несколько библиотек найдено для "LiquidCrystal_I2C.h"
Это не ошибка, а предупреждение о том, что найдено более одной билиотеки с одинаковым названием.
Можете удалить лишние библы или забить. Скетч же загрузился.
Он основан на R22-100 Ом, R19-100k, R15-100k
/sites/default/files/u24298/img_20170926_160532.jpg
Нет,в этом Shop1737388 Store только его уже нет,исчез ))
yuraanapa
Вы АД-хи через переходник в ту же плату, что и 358-е втыкали?
yuraanapa
Да в ту же
