Подскажите пожалуйста, в каких диапазонах меняется сопротивление термопары и нагревательного элемента при нагреве паяльника к примеру до 320 градусов? По моей поломке понимаю, что уходит в защиту из-за чего-то из вышеперечисленных, т.к. на холодную стартует нормально, а при нагреве уходит в защиту и потом не может стартануть.
А дисплей какую температуру отображает, и как она меняется, плавно, резко ? При нагреве до сколько градусов срабатывает защита? Частая проблема на , - просто не может стабилизировать температуру в конце нагрева, большая болтанка, и уходит в защиту. Чаще такое встречается на лм358. А так мало данных от вас. Причины могут быть разные. Отключите защиты и проверьте без них, контролируя температуру, мало ли уйдёт выше 400°. Защит много. Какая именно срабатывает попробуйте определить , и от туда плясать.
По немногу разбираюсь в проблеме. В защиту уходит БП на 24В. Исчезает напряжение на контроллере, рестарт и так по кругу. При вытащеном паяльнике стартует нормально. Пробовал менять модуль мосфета, не помогло. Пока идеи закончились. Ещё попробую DC-DC понижайку проверить. БП уходит в защиту даже при выключенном режиме нагрева (реле "выкл").
Возможно у вас образуется кз при нагреве паяльника. Сразу после защиты отключите от сети и замерьте сопротивление нагревателя. Оно особо не должно меняться.
И у вас что, контроллер тоже от бп24в питается?
Контроллер от БП 24 В через DC-DC понижайку до 5В. Проблема при остывании паяльника не ушла. Теперь грешу на БП, но ведь нагревательный элемент не подключен через реле, а в защиту уже уходит (после нагрева и остывания паяльника)! Сопротивление нагреватетя выростало примерно с 12 Ом до 17 Ом. А вот термопара выростала с 1,2 Ом до 8 Ом. У меня уже мозги набекрень от этой задачки.
Первое, на какой ток бп24в, DC/DC? Что написано? В первую очередь в студию! Проверь свой бп24 на нагрузку 60 ватт, замерь падение напряжения, и далее на каком токе уходит в защиту, температуру силовых транзистораов, диодов проверь, а лучше сразу замени электролит в высоковольтной части бп24.
Второе, подключи другой, отдельный бп 5 вольт помощнее, от 1А., хоть от телефона, проверь работу станции (этим снижаешь нагрузку на бп24, и проверяешь это DC/DC виноват или нет), потом другой бп24в. Это все надо было сделать еще вчера )). Бп24, так понимаю китайский? должен быть около 4 ампер минимум
Только не тот, который 2-4А (или 3А) написано, а 4-6А, это минимум. От него же еще и плата питается. А это минус почти ампер, примерно. Для нормальной работы ардуино и схемы нужен бп 0,8-1А. В случае слабых БП, вопрос "раньше же работал" будет неуместен. У меня в станции 3 блока питания и DC/DC 24/12 вольт на 12 вольтовый вентилятор фена. Бп5 вольт трансформаторный на крен для схемы. Еще импульсник 5в. 700мА на дежурное питание сенсорного выключателя питания , его реле и доп. релейную защиту от случайного выключения станции от сенсорного и главного выключателей при работе вентилятора фена и китайский импульсник 24в. 4-6А (написано, а реально 3.5 без просадки), но его буду менять, когда найду подходящий по габаритам корпуса трансформатор на 18в. 4А. Начни с подключения других БП. Скажешь что получилось. А по поводу на холодную стартует и наводит на мысль, что БП24 хиленький. В даташитах практически на любой силовой транзистор да и диоды тоже, написан параметр ток для холодного, 25° один, а для нагретого другой, меньше. Когда БП при работе на максимальном для него режиме нагреется, ток, который он может держать становится меньше, и он уходит в защиту. ОлегД прав, ты не даешь необходимых данных, и те кто хотел бы помочь начинает ванговать, а может так, а может так. При вопросе лучше сразу описать что у тебя за железяки в станции. И присоединяюсь к ОлегуД насчет LM358... Пробовал, не айс, а если еще и напряжение питания 5в. просаживается, то защиту не поймаешь.
БП отметаю, т.к. попробовал только что от ЛБП - та же фигня.
ПО железу: я собирал модульно из готовых изделий
- БП 24В/5А
- два модуля мосфета
- модуль на 2 реле
- плата зерокроса для симистора (собирал сам)
- плата с операционником (собирал сам)
- плата за дисплеем с самой ардуиной (собирал сам)
У меня реле разрывает минус питания нагревателя так же как и мосфет, т.к. он N-канальный. Понимаю, что не правильно, но реле стоит после мосфета, а не до. Ещё заметил, что при холодном включении паяльник начинает греться до включения реле (реле проверял, рабочее). После ухода в защиту БП отсоединил паяльник и замерял сопротивления нагревателя и термопары. 16 Ом нагреватель и 0,7 Ом термопара. После остывания уже не происходит холодного старта с подсоединённым паяльником, сразу в защиту БП уходит.
Да у меня LM358, но только что поменял, не помогло. А до этого исправно работала станция несколько лет.
А термопара может нагревать паяльник, если на неё идёт откуда-то питание?
Умом понимаю, что где-то КЗ, но не могу представить где, т.к. при вытащеном паяльнике всё запускается. Попробую заменить нагревательный элемент на следующей неделе. Но это уже метод тыка.
Я , честно говоря, сразу подумал, что если кз не устраняется после отключения, видимо этот парень разьединяет минус после нагревателя, а не плюс до него. Но подумал, как так то, это же не логично)). Меняй нагреватель, коротит.
Я так и не увидел в сообщениях, проверен ли нагревательна предмет замыкания нагревательной спирали на датчик, т.е. между выводами нагревателя и термопары? Что показывает? Во-вторых, а при нагреве градусов до 250, подключив напрямую нагреватель к бп? Одна из распространенных неисправностей всех нагревателей от тэнов до паяльников, это замыкание при нагреве, если на холодную нормально, что м.б. межвитковое, что на корпус, что между датчиком и нагревателем.
Какой ток берет голый нагреватель при подключению напрямую?
Неисправность найти просто. Становишься вольтметром по элементам, и смотришь где падение напряжения.
Основная версия- подкорачивает нагреватель на термопару, по ней на массу, поэтому и нагрев до включения реле. Либо поплавившиеся провода.
Я бы соединил напрямую нагреватель и бп, если уйдёт в защиту, все понятно станет . Гадать не к чему. Про технику безопасности думаю напоминать не надо.
В том то и дело, прозванивал и нагреватель и термопару и между ними. Всё ОК.
А на горячую?
Вот чем и хорош керамический нагреватель. Хоть и дороже в два раза, но геморроя меньше. Либо работает, либо нет. Я бы перешел на твоем месте, пока случай подвернулся. Переделка минимальная, нагрев стабильнее, да и долговечнее.)
Эпопея с паяльником продолжается. Купил нагреватель с терморезистором. Заменил сопротивления на плате ОУ. И никак не удаётся откалибровать температуру.
- Подстроечник "Начало" очень грубо выставляет комнатную температуру. Кое-как выставил.
- Включаю нагрев и буквально через 1-2 сек уходит в защиту "!3", т.е. разница температур выше допустимой дельты (вроде 20 градусов).
- После нескольких повторов включения на кнопке паяльника температура устаканивается, но паяльник еле тёплый. Крутил шкалу от упора до упора, не помогло. Только время от времени снова уходит в защиту "!3".
Не было под рукой резистора 390 Ом, поставил 330 Ом. Думаю не страшно.
В архиве в папке "Other" нашёл вордовский файл "Усилители термодатчиков". Там описаны номиналы сопротивлений (правда для ОУ AD8552). Меня удивили номиналы R15 и R19 (1кОм и 20 кОм соответственно). Возможно и для LM368 нужно значительно уменьшить R15? Сейчас стоит как в оригинальной схеме - 100кОм + подстроечник 100 кОм.
UPD: Делюсь своим мучительным опытом. После замены нагревательного элемента с термопары на терморезистор рекомендую уменьшить R15 со 100 кОм до 5,1 кОм при этом подстроечник "Шкалы" можно оставить 100 кОм. Всё применительно к ОУ LM358P. Терморезистор 43,5 Ом, нагревательный элемент 3,5 Ом.
Ну, поздравляю)) Кстати при настройке защиты отключал? А на AD мне больше понравилось, стабильнее температура. Переделаю еще наверно по схеме с компенсацией холодного спая, интересно, посмотрю.
Не включается нагревательный элемент в фене. При включении фена, реле щелкает на симисторе и MOC3023 230 вольт присутствует, а вот с ардуины ничего не приходит, после уходит в защиту 6, без нее тоже пробовал.
Вентилятор работает, поток регулируется, дует. Термопара на принудительное изменение температуры внутри фена реагирует. Нагреватель не в обрыве.
Резистор на 39 ом заменен резистором на 47, даю знать может быть это важно.
В электронике я слаб, поэтому скорее всего сам разобраться не смогу.
Скорей всего зеро кросс сигнал не приходит. Проверь напряжение на оптроне от зеро кросс со стороны ардуины, вроде около 2.5 волта должно быть, точно не помню. Здесь разбирался этот вопрос, и причины отсутствия сигнала тоже. Это одна из основных причин не работы мос3023, при условии правильного монтажа.
Да, около 4в должно быть. Иногда некоторым приходилось доболнительно подтягивать этот вход к 5в, но у тебя похоже работает. Значит методом исключения далее по цепи мос3023 , bt138
Да и целостность нагревателя а всякий случай. Больше за нагрев ничего не отвечает.
Ещё у меня тоже мос3023 не работала , потому что не используемая нога была посажена соплей припоя на ноль . Тоже так мучался , пока не заметил причину. Сразу и не вспомнил, делал 4 года назад.
Проверил пайку у оптосимистора, все хорошо, поднял ноги 1 и 2. Включил паяльную станцию, включил фен и принудительно подав 5 вольт через резистор 460ом на светодиод, нагреватель заработал, отображаемая температура пошла вверх. Но с ардуиной не работает.
Подумал что выгорел может быть пин D8 или D3, но загрузив моргалку то светодиоды моргали на этих пинах.
Сейчас я вообще не понимаю что делать. Дорожки от ардуины к оптопарам звонятся, на D8 резистор 480 ом, попробую 460 поставить.
Вот что показывает какой никакой "осцилиограф" на оптосимисторе со стороны ардуины.
Олег, спасибо за подсказки. В конечном итоге оказалось что из 5-ти MOC3023 в паялке заработал только один, причем все они работали если подать им +5v через резистор.
Наконец то собрал фен по схеме MkTwo, но столкнулся с проблемами:
1)Комнатная температура отображает 0 градусов, дописал +20 тут
GetHotAirT = getOversampled_HA()+20;
дало запустить фен, отображаемая температура во всем диапазоне верная, но только в режиме работы, при выключении - отображаемая температура резко уменьшается градусов на 40.
2)При комнатной температуре, отключив провода вентилятора и нагревателя, включаю и температуру отображает сразу 46-50 градусов, а не 22
3)в режиме работы при нажатии или удержании кнопки UP (не важно температура или вентилятор) температура скачет на +50 градусов к реальной и фен уходит в защиту
Ребят, возникли трудности с настройкой станции на плате Руслана. Заменил ОУ на AD8552. И у станции появился дрейф показаний, особенно комнатной температуры. При нагреве показания температуры стабильнее, чем при использовании LM
Также заметил, что если подуть на ОУ, то показания скачут в вверх на градусов 40-50. При использовании LM358, такого не наблюдается. Подскажите куда копать ?
Смотрел, да и при использовании LM358 мне кажется такое же поведение было бы, но при использовании LM дуй сколько хочешь, показания , как вкопанные. Поменял уже три AD8552, все тоже самое. Померял напряжения, на входе и выходе ОУ ( 8552), коэффициент усиления приблизительно 20 получается
У меня все в порядке с 8552. Если ОУ не левый, а коэф. Усиления меняется с температурой, возможно сопротивление какогото резистора плавает. Может подстроечник голову морочит. Он случайно не в крайнем положении?
Который отвечает за "Шкалу" в крайнем, но насколько помню, он и в середине шкалы голову морочил. А по поводу изменения коэфф.усиления, проверю меняется ли он от температуры
Ещё в канале "Шкалы" паяльника , подстрочечник вышел 200 кОм, и постоянный от резистор последовательно ему тоже порядка 100 кОм
Это очень много, они так и от вайфая будут шуметь. Очень маленькие токи чувствительны к внешним помехам. Кажется я припоминаю у себя такое. Уменьши общее сопротивление пропорционально и будет стабильнее.
В общем вернул номиналы резисторов, как в оригинальной схеме ( подстрочечник 100 ом, последовательный ему 390 Ом в "Начало", подстрочечник 100 кОм, последовательный ему 100 кОм в "Шкале). Все равно дрейфуют показания. Вывел отдельно на проводах AD8552 на обратную сторону платы. Все равно дрейф показаний. Даже когда подносишь палец руки (не касаясь) показания "улетают" вверх
доброго времени суток! нужна помощь мне попалась неисправная паяльная станция лукей с компрессором, собрал контроллер на атмеге ,для управления собрал диммер ,но проблемма в том что я не разбирась в програмировании на ардуино можете ли вы помочь мне со скетчем,нужно обединить 2 скетча сама пальная станция и диммер для компрессора
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста .станция плохо поддерживает температуру паяльника. ставишь к примеру 300 градусов при пайке на самом жале проседает до 250-270 (если к полигону датчик ставишь и температуру по тестеру смотришь ) а на на дисплее 300 по идее должно поддерживать на жале тоже 300 а не хочет . прошивка от Олега плата от Руслана собран на ad8552 . может кто что подскажет ?
Наверное, всё уже кануло в Лету, но на всякий случай спрошу - а никто не переделывал скрипт на работу с парой энкодеров вместо 5 кнопок и (что самое главное), с OLED 128*64?
Ну если БП уходит в защиту, то надо искать КЗ. Реле исправны?
- БП 24В/5А
- модуль на 2 реле
В том то и дело, прозванивал и нагреватель и термопару и между ними. Всё ОК. Поменяю нагреватель, отпишусь.
[quote=edcop]
А на горячую?
В скетче нет разницы между TC и TR?
В скетче только если лм358 раскомментировать надо. А разница между тп и тр только в печатке.
смотри пайку... особенно землю.
Спасибо, попробую
дак делай по схеме..
С энкодером точно было, а с олед вроде нет...
To Alex01
Привет. А без полигона, без нагрузки, температура на жале соответствует той что кажет дисплей?
-(...если к полигону датчик ставишь и температуру по тестеру смотришь...) - на каком расстоянии от жала замеряется температура на полигоне?
1
To Alex01
Доброго времени суток.
Сылки на архивы с программи и печатными платами больше не доступны...
Может кто поделиться?
За ранее благодарю )))
У меня осталась только своя разводка, если надо то пожалуйста по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/LRea8gjT3Hde8g
Добрый день.
Вместо дисплея 1602 кто-то устанавливал tft дисплей st7735?
Код получается в 5 раз короче
