спасибо за советы , уже раза три перечитал тему, (каша в голове) ....
плату усилителей собрал на двух AD8551 по даташиту (там один подстроечник) кое как подогнал температуру, 25 градусов = 0,250 в на выходе ОУ, но маленькое но , выставил комнатную (26 град) установил 300 на паяльник, нагрелся, измеряю термопарой от мультиметра - кажет 220, а олово плавит по ощущению как на 270-280 ти . Предполагаю что в нутри нагревателя все же температура больше, чем на кончике жала - это похоже на правду?
паяльник запустился (реле не клацало-залипло -поменял - заклацало), уже легче )))
ТЕПЕРЬ ПРО ФЕН -перевернул диод в ZC - появились импульсы , но симистор так и не регулирует , выпаял - проверил , гуд, смотрел осцылом на 1 ноге MOC3023 (переменял штук 5 MOC3023 -благо что в панельке), есть импульсы с большой скважностью , без нагрузки на разъеме нагревателя как бы все работает (мультиметром), по включению кнопкой показывает 232в , по отключению 2в. Подключаю нагреватель фена(70 ом) - не работает (на мультиметре 0в - хоть тресни).
чудес же не бывает ) может какие мысли есть , что это за баг? где ковырять?
тут в архиве мои варианты плат (там есть плата ус. на 2х8551 по даташиту , и адаптер под мегу 168 в замен ардуины), фото, схемы и попробовал собрать в кучу по форуму описание - может чего дополнить надо или убрать, может чего подскажете дельное или пару ошибок обноружите. Буду рад услышать коменты и замечания
Здравствуйте,посмотрите пост #1466 и по документу там написано,что для выбора Lm358 необходимо менять код в последних скетчах достаточно раскоментировать строчку
Температура жала существенно запаздывает, относительно термодатчика внутри нагревателя, поэтому, при регулировках нужно давать устаканиваться температуре.
Нужно настраивать не по напряжнию, а по "попугаям" АЦП, т.е. 25 град. комнатной = 25 отсчётам, для LM358 или удвоенному значению для r-2-r ОУ, типа AD8551.
Для начала проверить симисторный узел - вместо нагрузки повесить лампу накаливания, подать на ключ защитного реле открывающее напряжение, что бы реле притянулось (можно просто контакты реле зашунтировать) - лампа не должна гореть. Затем замкнуть перемычкой ноги 4 и 6 оптосимистора - лампа должна светиться полным накалом. Если так не происходит - ковырять симистор, и монтаж. Если происходит - то подать 5 вольт через резистор 470 Ом на ногу 1 оптосимистора. Должно повториться вышеописанное.
подскажите пожалуйста , что должно быть на 8 пине ардуины ?
На этом пине должны быть короткие управляющие импульсы, синхронизированные с частотой сети, но сдвинутые, относительно начала полупериода на величину, зависящую от требуемой мощности. Т.е. - фазоимпульсное управление. Само-собой, что это только при включенном канале. При отключенном канале на этом пине лог. 0.
Насколько я понял из #1604, при подаче на 1 ногу оптосимистора 5В, симистор не открывается? Сам ключ исправен? В противном случае, без разницы, что там на D8 происходит...
Если симисторный ключ работает, контакт защитного реле замкнут и на выходе ZC есть импульсы, то ещё можно попробовать увеличить конденсатор после диодного моста ZC с 22нФ до 47-68нФ.
dr-baks пишет:
Олег! Подскажите пожалуйста в вашей последней прошивке 1.5 надо вставлять эти строки в скейч GetHotAirT = getOversampled(A7_Read) >> 1;
Не нужно ничего вставлять, это выбирается через дефайн
/* if used not rail-to-rail OPA, then uncomment it */
//#define LM358
Если применён 358-й ОУ, то нужно раскомментировать этот дефайн.
Олег подскажите пожалуйста про бузер.Сделал плату 2.2 от Руслана вроде всё работает,но пишалка при нажатии кнопок еле слышна.Уже ставил и активную и пассивную.В скейче разримаривал строку //#определить PASSIVE_BUZZER,но эффекта нет еле слышно.Прошивка 1.5 от Вас.Подскажите где копать.Активная пищалка при подключении к батарейке 3в пищит.
Наклейку с пищалки убрали, надеюсь? )))
Возможно, не хватает тока, нужно подключить активный буззер к источнику питания и измерить потребляемый ток. Или найти ДШ и посмотреть в нём.
В оригинальной схеме, пищалка подключена через транзисторный ключ, который позволяет разгрузить пин, не ограничивая ток через буззер. У меня он орал слишком громко, пока не заклеил ему отверстие.
Можно попробовать изменить схему включения буззера - изменить его полярность, отрезать дорожку от буззера на GND и переподключить этот вывод (плюсовой) на +5В. Минусовой вывод будет подключён через резистор к пину контроллера. Возможно, имеющийся резистор на 470Ом придётся уменьшить.
В этом случае нужно проинвертировать управление пином -
в сетап изменить D12_Low на D12_High
в процедуре Beep поменять местами D12_Low и D12_High
dr-baks , была та же история , на плате с ардуиной заменил R7=47к на 470 ом , и стала кричать
OlegK, как Вы советовали - конденсатор после диодного моста ZC с 22нФ, заменил на 0,068мф, амплитуда импульсов , что на осцылограмме в моем посте выше поднялась почти до 6 вольт, но симистор так и не фурычет, замыкал 4-6 у МОС3023, симистор открывается и срабатывает защита...
У меня в скетче подобрано время и тональность на еле -слышный бип.
Олег подскажите пожалуйста напряжение после диодного моста3.6В это нормально.Конденсаторы стоят 103 и 10мкФ 50в.Сопротивления перед диодным мостом на 240кОм.Напряжение после сопротивления 5В
Не смотрите на напряжение, далось оно Вам, оно пульсирующее - конденсатор 1 мкф заряжается и разряжается через светодиод оптрона с частотой 100Гц. "Входной" конденсатор (0,047) влияет на сдвиг фазы, относительно 0 сети и при малой величине импульс может возникать чуть раньше перехода через 0. Открывающий импульс около 100мксек, а опережение около 370, т.е. при полной мощности, по факту, можем получить фактически шиш. Последнее утверждение сделано чисто по симулятору, на практике не применялось.
Вот, с разными номиналами входного конденсатора
С величиной 0.022
Большое спасибо Олегу и Руслану за проделанную работу. Станция заработала с пол тыка, хотя запускал по частям контролируя осциллографом сигналы. Брал за основу плату и код от Руслана для 1602 дисплея слегка поменял защиту под китайский двух релейный модуль(был в наличии).
Не могу получить стабильную температуру на фене после 400 градусов не загорается * , +- 3-5 градусов от установленной
Как вариант, раскомментировать в loop() вывод в порт счётчика Graph_count и экспортнуть полученные в порт данные в AdvancedGrapher. Об этом было в посте 210.
Цитата:
До 370+-30 почти стабильно,* загорается почти всегда
"Почти" - тоже не вариант... Помехи / пульсации в 5-вольтовом канале осциллом смотрели?
//#define LM358
Да вам не надо ничего менять в скетче,ардуино можно провеить
#define FIRST_PIN 0 // первый вывод #define LAST_PIN 19 // последний вывод void Test1(byte pin) { if(pin < 10) Serial.print(" PIN: "); else Serial.print(" PIN: "); Serial.print(pin); pinMode(pin, OUTPUT); digitalWrite(pin, 0); Serial.print(" LOW: "); if(!digitalRead(pin)) Serial.print("OK "); else Serial.print("FAIL"); digitalWrite(pin, 1); Serial.print(" HIGH: "); if(digitalRead(pin)) Serial.print("OK "); else Serial.print("FAIL"); pinMode(pin, INPUT); Serial.print(" PULL UP: "); if(digitalRead(pin)) Serial.print("OK "); else Serial.print("FAIL"); digitalWrite(pin, 0); } void Test2(byte pin) { Serial.print(" "); pinMode(pin, OUTPUT); digitalWrite(pin, 1); delay(5); if(!digitalRead(pin))Serial.println("SHORT"); else Serial.println("OK"); pinMode(pin, INPUT); digitalWrite(pin, 0); } void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Test of short circuit on GND or VCC and between pins:"); Serial.println(); for(byte i = FIRST_PIN; i <= LAST_PIN; i++) { for(byte j = FIRST_PIN; j <= LAST_PIN; j++) { pinMode(j, INPUT); digitalWrite(j, 0); } Test1(i); for(byte j = FIRST_PIN; j <= LAST_PIN; j++) { pinMode(j, OUTPUT); digitalWrite(j, 0); } Test2(i); } for(byte j = FIRST_PIN; j <= LAST_PIN; j++) { pinMode(j, INPUT); digitalWrite(j, 0); } } void loop() {}что с этим кодом нужно делать ? и что и как увижу ?
не сочтите за тупой вопрос , с ардуино в первые играюсь ...
Здравствуйте,этот код нужно загрузить в ардуино и в Arduino ide в правом углу увидете монитор порта откроете и увидете #33.
P.S.Просьба к Olegk добавить скетч проверки детектора нуля как в теме с феном,просто я смотрю это самый частый вопрос,заранее благодарю.
Здравствуйте,
спасибо за ответ
вытащил дуину на меге168 из платы, залил код и в мониторе порта получил...
подскажите пожалуйста , что должно быть на 8 пине ардуины ? (какое напряжение или какая осцылограмма )
п.с. - прозванивал на корпус - не звонится, мерял сопротивление между 8 пином и 1й ногой МОС3022 = 470 ом
Руслан!Подскажи пожалуйста у тебя на плате бузер активный или пассивный.
У Русл@н применен пассивный бузер,это можно увидеть в его скетче.
А в место его можно применить активный бузер не меняя схемы.
dr-baks пост #1602,да можно применить только в скетче изменить строчку
//#define PASSIVE_BUZZER
[Цитата=pter]
доктор-бакс пост #1602,да можно применить только в скетче изменить строчку
[/Цитата]
Большое спасибо за ответ!Что в скейче надо ремарить эту строку я знаю.Я буду применять скейч от Олега 1.5 там как я знаю строка уже заремарена.
del
del
для dr-baks
я поставил пассивный бузер , и раскоментировал строку с объявлением функции , работает , на плате ни чего не менял
кто то может помочь с ответом на мой вопрос ?
может прошивку переделать на другой свободный пин ардуины , для проверки ?
//#define LM358
значит дело все же в оптосимисторе ?
таки да , поставил другую МОС3023 , а стояла МОС3022, и заработало ВСЕ!!!!
УРА!!!
спасибо за помощь , оформлю в корпус , если будет интерестно , выложу фотки
Олег а можно подробнее ,а то я в скейчах ардуино не очень селён.Наклейка снята.
Как я понял 47к находиться на плате самой ардуино, я что-то на своей ардуино нано не могу найти его вижу только сопротивления с номиналом 102.
Нет. 47к - это номинал резистора с пина на базу доп. транзистора, которого на плате Руслана нет. Там бипер подключён к пину через резистор в 470 Ом.
Что конкретно из этого не понятно?
С подключением понятно?
в сетап изменить D12_Low на D12_High - строка 199
в процедуре Beep поменять местами D12_Low и D12_High - строки 773 и 775
Нумерация относительно скетча версии 1.5.
Большое спасибо! буду пробовать.
Руслан подскажи какие строки надо поменять что-бы увеличить время и тональность.
Ищите в скетче слово "beep" и меняйте время под свой вкус. Громкость проще подобрать резистором.
А какой beep менять.Их в скейче штук 10 если можно подскажите номер строки.
Большое спасибо всем за помощь!Проблему решил поставил сопротивление на 39Ом и всё заработало.
Нормально -
0.01? Маловато... Нужно не менее 0,022, а лучше 0,047-0,068
Если я ставлю на 22n напряжение после диодного моста 3.4в.Если 473 напряжение 2.9- 3.0в
С величиной 0.022
и 0.068
Значить всё нормально с напряжением нуля.Ставить конденсатор на 0.047мкф и оставить 10мкфх50В.При таких значениях у меня показывает 2.9-3.0в
Да, норм.
Олег подскажите пожалуйста как работать с программой Graph для снятия графиков.
Сообщение #1339
[quote=OlegK]
Сообщение #1339
Подавать питание на ардуинку или оно будет идти через юсби.
Поменяйте только резистор.
Олег!Вы не подскажите расшифровку кодов ошибок которые выдаёт на дисплеи паяльная станция.
в апхиве файл описания , там ест коды ошибок
А до 400 всё нормально? График не снимали в режимах, когда болтает / не болтает температуру?
До 370+-30 почти стабильно,* загорается почти всегда. График не снимал надо ставить NET Framework 4.0.
