Pro mini Не поддерживает pwm.h нужно переписывать скетч
RuslanRec - какая у вас плата? вы сначала пишете Микро-леонардо, потом Промини... Это принципиально разные платы, на Промини будет работать, на Леонардо нет
2) Не понимаю странный пересчет частоты с оборотами двигателя ;( «частота в 7 герц соответствует 840 об/минуту». Считаем: 1 минута =60 сек, 840/60=14 об. в секунду. Почему?!? В другом месте кода (при выводе на экран частоты в виде об/мин), частота умножается на 120. (frequencyX=frequency*120).
3) длительность открытия форсунки (переменная t) в годе регулируется в диапазоне 1..11 миллисекунд с шагом 0.1. Это действительно нужна такая точность?!? И попутно. А длительность открытия форсунки зависит от количества оборотов двигателя?
1. эта формула нужна для того , что время импульса открытия форсунки задается скважностью . А, так как время форсунки мы хотим задавать как постоянную величину при проверке (не зависящую от оборотов), скважность приходится пересчитывать с помощью такой формулы. Потому что, если так не сделать, то при одной и той же скважности на разных оборотах будет разное время открытия форсунки. 255 там фигурирует так как разрешение регулирования скважности 8 битное, то есть регулировка представляет собой 256 значений (0...255). а стало 0,255 потому что нужно привести величины к единым единицам измерения (так как в этой формуле частота в Гц - раз/сек) , то есть t,ms перевести миллисекунды в секунды - надо разделить на 1000.
2. такой расчет оборотов сделан для 4х тактного ДВС, в которых на один импульс форсунки будет два оборота коленвала.
3. Сколько стендов видел, везде время открытия форсунки задается с шагом 0,1. В принципе можно и 0,5 сделать. Не принципиально. Мне 0,1 показалось норм. Время открытия форсунки не зависит от оборотов , читай п1.
подключить дисплей согласно распиновке к ардуино , внести изменения в скетч. Вопросы у вас конечно...
Согласен что сформулировал не пойми как, дисплей подключил к контроллеру, подскажите как в скетч прикрутить его, а что то заплутал
Это сами, если для вас это тёмный лес, тогда нужно было сабжевый дисплей брать
вот подправил код, но не компилиться, идут ошибки, подскажите что не так?
вот такой вывод идет
#include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_PCD8544.h> #include <PWM.h> #define led 9 //пин для генератора сигналов (не менять) #define levo 10 //кнопка ЛЕВО(можно любой пин) #define ok 11 //кнопка ОК(можно любой пин) #define pravo 12 //кнопка ПРАВО(можно любой пин) #define OLED_RESET 4 Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544 (4, 6, 5, 2, 3); // Clk, Din, DC, CE, RST int PWM = 128;//стартовое значение ШИМ от 0 до 255 int32_t frequency = 8; //стартовое значение частоты в Гц //########################################################### byte hag=4; int mnog=0; int flag=0; bool pwm = 1; float t = 3.00; //время впрыска, мсек long testtime = 20; //время теста, сек bool full = 1; // флаг режима полное открытие форсунок unsigned long time, timer=0; bool timerenabled=false; void setup() { pinMode (levo, INPUT); digitalWrite (levo, HIGH); pinMode (pravo, INPUT); digitalWrite (pravo, HIGH); pinMode (ok, INPUT); digitalWrite (ok, HIGH); display.begin(); display.setContrast(60); InitTimersSafe(); bool success = SetPinFrequencySafe(led, frequency); display.setTextColor(WHITE); delay(500); } void loop() { display.clearDisplay(); if (flag==0){//флаг выборов режима настройки Частоты вращения ДВс if(digitalRead(levo)==LOW){ full=0; frequency=frequency-mnog; if(frequency<0){frequency=0;} bool success = SetPinFrequencySafe(led, frequency); delay(100);//защита от дребезга } if(digitalRead(pravo)==LOW){ full=0; frequency=frequency+mnog; bool success = SetPinFrequencySafe(led, frequency); delay(100);//защита от дребезга } } if (flag==1){//флаг выборов режима времени впрыска if(digitalRead(levo)==LOW){ full=0; t=t-0.1; delay(100);//защита от дребезга } if(digitalRead(pravo)==LOW){ full=0; t=t+0.1; delay(100);//защита от дребезга } } if (flag==4) {display.setCursor(80,50);display.setTextSize(2); // меню старт int sec; sec= testtime - ((time - timer)/1000); if (timerenabled){ display.print(sec);} else display.print ("00"); if (!timerenabled){ if(digitalRead(pravo)==LOW){ if (!pwm){ pwmWrite(led, 255-PWM);} else {pwmWrite(led, PWM);} timer=time; timerenabled=true;} delay(100);//защита от дребезга } if(digitalRead(levo)==LOW) { if (!pwm){pwmWrite(led, 255);} else {pwmWrite(led, 0);} timerenabled=false;} } if (flag==3) {if (!timerenabled){ // время теста if(digitalRead(levo)==LOW){ testtime=testtime-5; if(testtime<0){testtime=0;} delay(100);//защита от дребезга } if(digitalRead(pravo)==LOW){ testtime=testtime+5; delay(100);//защита от дребезга } } } if (flag==2){if ((digitalRead(levo)==LOW)||(digitalRead(pravo)==LOW)) full=!full; delay (3);} if (!full){PWM=frequency*t*0.255;} else PWM=255; if(PWM<0){PWM=0;} if(PWM>255){PWM=255;} time = millis(); if (timerenabled) { if ((time-timer)>(testtime*1000)) { if (!pwm){pwmWrite(led, 255);} else {pwmWrite(led, 0);} timerenabled=false;} } if(digitalRead(ok)==LOW){//переключение менюшек delay(20);//защита от дребезга hag++; if(hag>=5){hag=0;} } //////////// display.setTextSize(1); display.setCursor(0,0); display.print("PWM="); display.print(PWM*100/255); display.print(" %"); if (!full){display.setTextSize(2); display.setCursor(54,0); display.print(t); display.setTextSize(1); display.print("msec");} else {display.setTextSize(2); display.setCursor(67,0); display.print ("FULL"); display.setTextSize(1); } display.setCursor(0,12); display.print(frequency); display.print("Hz"); /////////// display.setCursor(0,29); display.setTextSize(2); long frequencyX=frequency*120; display.print(frequencyX);display.setTextSize(1);display.print("/min"); display.setTextSize(2); display.setCursor(80,26); display.print(testtime); display.setTextSize(1); display.print("sec"); display.setCursor(0,57); display.setTextSize(1); display.print("<< "); if(hag==0){//выбор множителя частоты display.print("N/min"); mnog=1; flag=0; } if(hag==1){//выбор время впрыска display.print("millisec"); flag=1; } if(hag==2){//выбор режима display.print("Full On/Off"); flag=2; } if(hag==3){//выбор время теста display.print("TEST TIME"); flag=3; } if(hag==4){// меню старт display.print("START"); flag=4; } display.print(" >>"); delay(100); display.display(); }Может не та библиотека PWM.h ? На находит описание функций, которые вы пытаетесь вызвать !
А может потому что скетч называется "промывка.ino" RuslanRec попробуйте назвать сам скетч и все каталоги латиницей.
вы заблуждаетесь
Есть pro micro С ней не взлетело, вот сейчас нашел pro-mini
Собрал на мини, n-p-n мосфет собрал на кт829а
Жду i2с на экран
037pinMode (levo, INPUT_PULLUP);038pinMode (pravo, INPUT_PULLUP);039pinMode (ok, INPUT_PULLUP);уважаемый, это к чему вообще?
Здравствуйте. Ткните носом откуда скачать библиотеки. Я тут у Вас новенький.
https://github.com/
Или в самой IDE...
Cпасибо. Разобрался.
Доброго дня. Поясните, кто знающий.
Пытаюсь разобраться с этим куском кода:
1) установка нужной частоты -более менее. А что означает формула: PWM=frequency*t*0.255 ????
voidPWMrefresh(){338SetPinFrequencySafe(outPWM, frequency);339if(!full)PWM=frequency*t*0.255;340elsePWM=255;341if(PWM<0)PWM=0;342if(PWM>255)PWM=255;343if(full) {timerenabledOPENvalve=1; timerValve = time; SetPinFrequencySafe(outPWM, 4000);}344if(timerenabled){345if(!pwm){ pwmWrite(outPWM, 255-PWM);}346else{pwmWrite(outPWM, PWM);}347}348}2) Не понимаю странный пересчет частоты с оборотами двигателя ;( «частота в 7 герц соответствует 840 об/минуту». Считаем: 1 минута =60 сек, 840/60=14 об. в секунду. Почему?!? В другом месте кода (при выводе на экран частоты в виде об/мин), частота умножается на 120. (frequencyX=frequency*120).
заранее благодарю за полезные ответы
Огромное спасибо!
