Я тоже присматривался к этим дисплеям, но им по схеме нужно питание 9В на подсветку. - Забросил. Лежат три штуки без дела.
Приветствую.
Первое. Достойная работа. Интересный результат. Скорее всего ваш осциллограф получит немалую популярность у самодельщиков.
Второе. По поводу ЛС020. Напрасно вы о нем так. Дисплей интересен. Нужно ему 15 вольт на подсветку (по той документации, что есть у меня). До 20 ма с добавочным сопротивлением порядка 180 ом. ДиСи ап сегодня не проблема и недорого. Я лепил самопальные. И мне даже понравился процесс и результат. На МС34063. Последний вариант на СМД деталях. Небольшая простая платка. Проблема там только наличие дросселей. И маленьких емкостей (пик 30-60), чтобы загнать частоту повыше.
Третье. Как я понимаю, схема, в основном, уже есть. Корпус, на который вы давали ссылку мне тоже должен прийти. Я их еще 2 раза заказал по два, для гарантии. Ориентироваться стоит на него. Правда не столь просто будет туда уместиться. Переменники, которые выходят наружу примерно как у вас на фото. С многооборотными небольшая проблема. У меня есть подобные на 2 ком и 100 ком. Но это моя проблема. 2 ком должны подойти в качестве R6. А R1 и R2 не обязательно многооборотные.
Как я понимаю, печатку входного тракта уже можно делать. Я пожалуй тоже остановлюсь на ардуино-нано.
Стоит обдумать компановку.
Что мне пока мешает?
BNC разъема у меня нет. Точнее есть один, но с другим креплением и мне придется его переделывать, что для окружающих станет неудобством.
Мне, откровенно говоря, легче думать с "железом" в руках. Но корус пока еще в пути.
Если слепить печатки не особо привязываясь, для соединений на проводках, то можно слепить платку под Ардуино нано, АЦП, ОУ, входные на стереоджеках 3,5 мм. Правда это может вызвать проблемы в дальнейшем. Ведь придется лепить еще аккум, контроллер зарядки, и два преобразователя (второй на подсветку). А корпус не столь велик. 95х55х20 внутреннее пространство. И модуль самого дисплея с делителями у меня не столь уж мал. С другой стороны - без входного тракта один фиг ничего не попробуешь.
Вопрос к VetalST: Ориентируемся на один канал, я правильно все понял?
Вопрос всем. Ардуино нано одинаковые по разводке? Или бывают разные. Про-мини, например, у меня есть двух видов, не совпадающих по распиновке. Те нано, которые у меня есть, вроде совпадают по распиновке со схемой.
Okmor, вы не могли бы дать внутренние размеры корпуса, который применили? Для прикидки.
Okmor, будет ли удобно, если энкодер будет смотреть вбок - вправо? (Считаю, что прибор должен быть максимально плоским, чтобы лечь в карман.
Okmor, одна кнопка "пауза", вторая - "питание"? Закрытый вход вы не делали совсем? Энкодер вы применили такой же как в генераторе ДДС?
Пока мне видится подобная компановка органов управления:
Корпус - горизонтально. Дисплей - влево вверх. Входы с торца справа вверху. Энкодер - с торца справа внизу. (Но это не факт, так неудобно его нажимать. Возможно стоит сделать пониже шток и расположить справа внизу на передней панели. Переменники с торца справа. (возможно тоже стоит сделать пониже и на переднюю панель.
Но это пока мечты. Реальность может грубо все это поправить. На сколько там непросто все вместить на морду дает некоторое представление прикидка, которую я делал для этого корпуса и этого дисплея. С ардуино про0мини. Это для Пультоскопа с ЛС020. Красным - модуль дисплея. Желтым - платка для органов управления. Перечеркнутые области - элементы для крепления. Т.е. даже просто тупо раскидать органы управления и дисплей уже не так много места.
Сейчас сообразил. Это могут быть разные режимы просто. В моих экспериментах с другими ОУ подобное было, когда амплитуда превышает определенный порог и происходит некое отражение части сигнала. Хотя теоретически разные производители могут пихнуть свои особенности в схему. Главное чтобы он достаточную частоту брал при этом питании.
В принципе, если необходимо, могу вам отправить пару экземпляров, но сколько посылка будет ползти от меня? ХЗ. И я их еще не проверял в деле.
Лекс 59, щуп ослика в правой руке держишь? Энкодер крутить и давить тоже правой будешь? Прикинь
Для меня так удобнее. Щуп с захватом. И держать его я могу в левой руке. Пока свои приборы я делал именно так. Но это дело вкуса. Логика в ваших словах есть. Но тогда стоит остановится на варианте отдельной платки и переферия на проводках. Каждый будет лепить под себя.
А развернуть еще шире шумы появляются до пол экрана
Это не шумы, а конец захваченого кадра. У нас отсутствует аппаратный тригер, потому мы тупо захватываем кадр и потом чмещаем на значение синхронизации. Побороть можно увеличив буфер. В осциллографе без экрана, тоесть USB, недостающую часть я дополнял предварительным кадром.
Okmor Спасибо, разобрался все заработало. Увеличивал буфер 265 - 300 стало веселей, но больше 300 невлезет в ардуину. С большим буфером раздвинуть сигнал можно довольно хорошо, но дальше перестает определять частоту. Работают два канала. Но есть недочет. Подавал сигнал одной частоти от разных генераторов нет синхронизации второго канала, нужно добавить синхронизацию второго канала.
Лекс 59 пишет:
Скорее всего да. В ардуине мало места и мало ног. А хотелось бы добавть буфер побольше, в паузе контроль заряда акб и показывать вольтаж сигнала для удобства. Если бы писалась программа на чистом си или ассемблере то может все и поместилось.
Вот скетч 2 каналаhttps://yadi.sk/d/jgh4jkPpvbLUd для проверки, библиотека LS020 это файлы в папке с скетчем, эта библиотека перевернута как в даташите экрана 0X и 0Y слева внизу, X 175 и Y 131. В схеме добавил засщиту, мои платы, два скетча с разным буфером. Энкодер дешевый китайский 20 тактов с двойным щелчком, для нормальной работы в скетче изменил при однократном нажатии на кнопку переключается меню покругу. Выключается экран в меню LCD OFF и нажать кнопку включить паузу экран погаснет. Переменных резисторов на 300к компактных у меня нет, впаял просто делитель два обычных 220к и 100к.
Гляньте правельность разводки плат состороны наводок и помех. График после 250 кГц начинает подтанцовывать видно на видео. Менял кондеры не помогло. Грешу еще на микросхему у меня стоит MPC6022. Для первой проверки платы ставил LM358 и LM2904 тоже работает.
Да. Мне прислали парочку ОУ и они прекрасно работают, но я хотел заказать в DIP корпусе и промахнулся.
С Arduino mini будут проблемы. Там нет 3,3в. Проще взять Atmega в DIP корпусе, что я и сделал для будущего прибора. Также хочу все поставить на панэльки для легкой замены выгоревших деталей. Прибором будут пользоватся начинающие радиолюбители и палить его будут раз через пять.
Вот скетч 2 каналаhttps://yadi.sk/d/jgh4jkPpvbLUd для проверки, библиотека LS020 это файлы в папке с скетчем, эта библиотека перевернута как в даташите экрана 0X и 0Y слева внизу, X 175 и Y 131. В схеме добавил засщиту, мои платы, два скетча с разным буфером. Энкодер дешовый китайский 20 тактов с двойным щелчком, для нормальной работи в скетче изменил при нажатии на кнопку переключается меню. Переменных резисторов на 300к компактных у меня нет, впаял просто делитель два обычных 220к и 100к.
Гляньте правельность разводки плат состороны наводок и помех. График после 250 кГц начинает подтанцовывать видно на видео. Менял кондеры не помогло. Грешу еще на микросжему у меня стоит MPC6022. Для первой проверки платы ставил LM358 и LM2904 тоже работает.
Меня лично вполне устраивает один канал. Для меня частотка важнее. У меня ни когда не было и нет задач на 2 канала. Но я не профи.
Наводки и помехи. Я ни разу еще не делал виртуальную землю. Но попробую вникнуть. По первому впечатлению плата разведена неплохо. Мне правда придется ее переделывать немного - ОУ у меня в СОИК. В принципе логично, что ардуинка вне платы.
Нестабильность графика может быть связана с взаимопомехами. Цепи питания вы развели грамотно. Кондеры возле микрух и линии разные. Если не будет получаться, можно попробовать их не объединять на этой плате, а каждую вывести своим проводом с БП.
Землю физическую цепей питания ОУ и АЦП желательно тоже разделить. Это важно. Можно просто внешними проводами не переделывая плату. И тоже тянуть их до БП. До одной точки. Можно просто убрать перемычку между 4 ногой ОУ и землей АЦП. И от 4 ноги отдельный провод кинуть.
Не могу гарантировать, что с виртуальной землей это спасет, но помочь должно. И видимо придется закрыть экраном плату с левого края до ноги Д0. АЦП, собственно тоже можно, но вряд ли в этом есть большой смысл. Экран должен быть посажен на физическую землю ОУ и лучше тоже отдельным проводом.
Это то, что я могу сказать сейчас. Если завтра смогу выделить время, попробую развести плату на одноканальный вариант, она будет чуть проще. Хотя большого смысла для вас лично в этом нет. Выпаивать АЦП задача неблагодарная.
Кстати. Я пожалуй эту плату запаяю сплавом Вуда. Или Розе. Чтоб если что, можно было с нее сдуть детали.
Завтра еще подумаю и возможно тупо скопирую вашу плату с небольшими корректировками.
А экран для платы плох тем, что увеличивает габариты, особенно в толщину.
Корпус, похоже почти 1 в 1 с заказаным. Но дисплейчик у вас компактнее. Ардуинка на пенельке судя по модели? Это лишние миллиметры в высоту. Я планировал ее не проволочках паять. Но на конкретное место на плате. Т.е. все проволочки вместо мам и пап.
Дип да, удобно менять. Но я пока буду ориентироваться на Нано. ДИП не столь плоский с панелькой. А чтобы реже его пришлось менять, поставьте хоть простейшую зщиту. Эти диодные сборки специальные для таких целей можно сдернуть с дохлых видеокарт. Часто имеют обозначение А7 и стоят в р-не выходного разъема. Два диода последовательно. Выглядят как крохотные СМД транзюки. Мелкие, блин. Паять их противно. Но этих сборок надо всего 2. Можно вытерпеть.
Да, жаль нет корпуса на руках, повертел бы так и этак. подумал, позасовывал. Теряю навыки, блин. Раньше такие немыслимые конструкции свободно вертел в голове. Но это плачь Ярославны.
Да, будет не столь просто ЛУТом делать платки под крохотные деталюхи. Но вполне возможно, впрочем.
Лекс 59 Понял, щас поиграюсь с землей и питанием. Я не спец, я просто люблю что нибудь собрать, попаять, похимичить. Выпаять впаять для меня не проблема, я себе сделал паялную станцию с феном. Сплавом Розе тоже пользуюсь особенно для выпаивания просто паяльником брал 25гр за 15грв уже второй год больше половины валяеться.
А вместо DIP корпуса для начинающих проще пользоватся ардуинкой про мини дешего и сердито, све уже запаянно.
Там народ грамотный в электронике но не очень в программировании. Возможно совместными усилиями чего нибудь сообразим. А я человек грамотный пятнами в электронике (что прополз на брюхе, то знаю крепко. Но самоучка. Т.е. без систематических знаний в этой области), но лох в программировании. Просто приборы и измерения - старая любовь для меня. В перерывах клепания средств уничтожения. А МК и Ардуино открывают невиданные ранее возможности в данной области.
Вопрос. Ардуино -Нано. Порядок ног Д1-Д0____Д2-Д3..... У АД9280 Д0-Д1 и т.д. по порядку. Надо ли переворачивать проводники Д0 и Д1 ардуино. Или лепим их просто сверху-вниз по схеме?
У VetalST самодельный шилд и там ноги по порядку нумерации. Так и делать?
Да! Надо переворачивать. Не забудьте на Д0,Д1 какой то пин выключатель для прораммирования.
Пример того, как иногда бывает полезно не слушать мнение других.
По своему незнанию, что так делать нельзя и никто так не делает, я решил испробовать входной тракт с виртуальной землей.
Нехотелось бы вас расстраивать, но вы не первый с виртуальной землей, есть даже усовершенствованный вариант с автоматическим смещением через программу путем задачи опорного для опорного ОУ через ШИМ.
"Andrew Martin" пишет:
По поводу земли. Есть карманный осциллограф OSKAR на пике. Там довольно оригинальное решение - аналоговая земля подключается к выходу ОУ, а на вход подаётся фильтрованный ШИМ.
Пока с прикидками получается грустно. Не удается уложиться в такой корпус. А нам с VetalST еще и платку отключения питания туда лепить. Она не столь велика, но где-то 38х15х4 получится. Это если не делать штырьковых разъемов.
Okmor удалось впихнуться в чуть-чуть больший корпус, но у него дисплей существенно меньше. Правда есть мешающие стойки под винты крепления.
У меня ЛС020 собран в модуль с цепями согласования. И он не столь мал. По объему пара Окморовских дисплеев.
Другие варианты. Корпус поболее. Ближайший распространенный, что напрашивается - корпус от Д830 ых. Он не столь удобен (есть стойки и винты крепления) и не очень жесткий. Да и переделывать его придется.
Есть еще корпус 133х73х50 специальный для поделок. Покупал у нас в магазине. Но он толстоват. Если его снизить миллиметров до 25-30, то неплохо подошел бы. Но тогда геморой с фрезировкой внутренней выточки. А в чистом виде - это уже не карманный вариант точно.
Ну вот, пар выпустил. Сорри за флуд. Сложность с компановкой связана с тем, что печатная плата накладывает определенные ограничения. Если с монтажем проводками элементы можно расположить один над другим, то с ПП - нет.
На вашей схеме защитные диоды поставлены неверно. На плате все в порядке в этом отношении. Защитные диоды ставятся после резисторов делителя. Иначе сигнал их просто спалит, либо они спалят источник сигнала. Вина, видимо, моя. Я на откорректированой схеме выше их поставил невнимательно. Перед ОУ - все верно, второй канал не верно.
На видео плохо видно когда включам только синхронизацию танци ускоряются. Мудрил я с платой, с разводкой земли с экранированием, убрал защиту и пришол к выводу что это скорей всего не справляется оу MPC6022 на частотах выше 200 - 250 кГц или ей ненравится такое подключение. Или я ошибаюсь ??? Буду ждать отчета об эксперементах от Лекс 59 на оу AD823.
Так как сайт о программированию и об разных поделках на адуино, и автор темы Okmor ориентурует ее для начинающих и мало разбирающихся в тонкостях радиоэлектроники, как и я. А оу AD823 нет подрукой, а ждать месяц да еще и если прийдет подделка, а собрать хочется сегодня и сейчас. То может знающие подскажут какие оу близкие по характеристикам подойдут к данной схеме. Может у многих и валяется похожие оу на какой нибудь плате в старой технеке, а он об этом и не догадуеться.
Исправил и заменил ссылку.
Лекс 59 пишет:
Кнопка "Пауза". Нормально разомкнутая? Пока держим идет пауза
Нет кнопка замкнутая, когда размыкаем включается пауза. Кнопка с фиксатором. Или программно можно изменить на оборот.
Скверно, что не удается побороть. Есть у меня сомнение: на некоторых схемах на МК ставят цепи развязки между аналоговыми и цифровымы цепями питания и земли самого МК. На сколько это существенно в нашем случае, сказать пока не могу. Пока занимался разными осликами в своей теме, видел подобное неоднократно. Откуда шум, его природа, сказать непросто. По хорошему нужен высококласный осциллограф, чтобы смотреть на каком участке проникает шум. Хотя по вашему видео можно сделать вывод (пусть и среднепотолочный), что ОУ тут не при чем. Дискретность выборки не столь велика. 500 кгц при 4 мгц выборки всего 8 точек на период. И точки попадают то правее то левее, отсюда и пляска. Трудно требовать большего. Могу ошибаться в выводах.
Примерные сроки. Сегодня на 80 процентов нарисовал платы. Типа шилда для ардуино нано. И входного тракта.
Шилд делал в двух вариантах. Больше понравился с АЦП между ног ардуины. Второй пока бросил (АЦП сбоку).
Входной тракт отдельным блоком, чтобы его можно было разместить его подальше от цифровой части.
Сегодня уже крыша плывет. Да и довольно поздно уже у меня. Завтра дошлифую-распечатаю-проверю. Если погода будет дрянь и обстоятельства позволят, возможно вечером сделаю ЛУТ. ХЗ как получится, я еще не лепил частоколы из проводников 0,3 мм.
Т.е. самое близкое - послезавтра к вечеру может состояться проба. Вероятнее - через пару дней. Это оптимистический сценарий. Естественно сразу сообщу.
А за 360р можно и 128х64 купить и не мучить прошивку.
Можно. Только у меня их уже больше десятка разных. И я не столь богат, чтобы выписывать все новые. И так получилось, что завтра-послезавтра поеду и заберу еще энное количество. И я еще не знаю, сколько мне это будет стоить. Но человек старался, ради меня отбирал. И я не могу его разочаровать.
Заметил что пляску можно остановить точной подстройкой диапазона 1-2в. Но меандр кривой одна точка все равно лишняя или одной не хватает. Okmor можно это побороть программно или всеже искать грехи в плате ????
Словом, я пока в размышлениях.
я прикидывал в корпус такой у меня вроде все помещается, с рождением дочки, времени еще меньше стало, все никак не доберусь доделать
Именно потому я и выбрал черно-белый дисплей. Мой дисплей шъется в 8 раз быстрее и позволяет обновлять себя до 20-30 кадров в секунду (если честно, тоя не измерял). Также дисплей очень инэртный и на картинке видно только усредненный график сигнала. Он работает наподобие ЕЛТ трубки. Всякие мелкие помехи и "танцы" выглятят как едва заметная паутинка около жирного графика основного сигнала.
Почему танцы. - Потому, что 10 точек на период - очень мало для нормальной синхронизации. Бывает так, что одна точка на фронте, а другая уже на середине эпогея сигнала. И все бы ничего, но частота захвата не всегда четна частоте сигнала и эти точки постоянно смежаются. Если на генераторе подстроить частоту четную к частоте захвата, то картина улучшается.
Я думаю, что MPC6022 подойдет для тестирования и разработки, а потом поменяеете на чегто получше. Я вообще на LM358 делал проект, только позже заменил на более быстрый. Кстати для сигнала до 100 кГц, LM358 прекрастно справлялся.
Понял. Соберу генератор сигналов посмотрю какая картина будет на других сигналах. Да и 250 -300 кгц чистой картинки пока вполне меня устроит. Соберу хоть этот в корпус. А то от первого до последнего пультоскопа все на макетке.
100 кГц - LM2904 картинка в два раза лутше чем на LM358. Дальше не проверял.
У меня диапазон от 4В до 8В на всю шкалу (это если без масштабирования), а с ним эти цифры дели на 4
Благодарю за ответ.
Сейчас радикально перерабатываю платы, что уже наработал. Чтобы потом не переделывать, дополнительные вопросы. Если конечно помните навскидку. Если надо разбирать и мерить, то не надо, обойдусь сам. На крайняк дорожки порежу.
1. R3 "смещение земли" При смещении движка по схеме слева направо луч смещается вниз?
2. R4 "Диапазон" При смещении движка по схеме слева направо чувствительность уменьшается (картинка становится ниже)?
VetalST, рисую плату. Для исключения ошибок вопрос: Ориентация дисплея такая же, как в вашей версии Пультоскопа? Переворачивать не придется?
Прийдется перевернуть верх ногами. Пока не спешите делать плату, есть некие не дочеты в ослике еще полностью не разобрался. Я сейчас не дома вечером посмотрю еще что к чему.
VetalST, сорри, сроки немного отодвигаются. Забрал сейчас корпуса у зятя, который для меня выписывает из Китая (ну нет у меня карточки для международных платежей). По первым прикидкам могу попытаться уложиться в него. И даже сделать единую плату на весь корпус. Таким образом снова перелопачивать уже почти законченное. Правда вот уверенности в целесообразности единой платы у меня нет. Температурные расширения при ЛУТе могут сдвинуть очень уж тонкие проводники в р-на АЦП (0,3 мм) и вся плата пойдет псу под хвост.
Наверное разработаю как единое целое а потом порежу на участки, если что. И в этом корпусе непросто разместить органы управления. Почти всю панель занимает модуль дисплея. Еще день-два лишних, таким образом.
Итак, сегодьня съездил к знакомому в "Скупка и ремонт сотовых телефонов". Увез в клювике всего за 300 руб: Нокию 3410 (на тестер радиодеталей) и 2 Сименса S65. В одном из них ЛС020, в длругом ЛПХ... Один из сименсов подает признаки жизни, проверил в нем оба дисплея сразу. Оба работают.
Это я о "редких" ЛС020. Совет, если интересуетесь на будущее поищите сейчас эти сименсы. Год-два-три и все...
Недостатки ЛС020 - для подсветки надо 10-15 вольт и требуется отдельная команда гашения.
Сорри за оффтоп.
мне б таких знакомых) зашел как то к нам на рынок так скажем где дофига ремонтников и решил поспрашивать от 5110 или 3310 экран так один мне за 2 рубля телефон хотел толкнуть 3310) другой за 700 экран от него.... кароче барыги еще те
Перепаял стало нормально регулироватся. Хотя с ошибкой тоже регулировалось но в меньшем диапазоне и только верх графика без сетки. Я поначалу хотел его вообще выкинуть.
Приветствую.
Осторожно подделка!!!
Я пока пребываю в неведении относительно своих. Я заказвал по подсказке партиями по 5 штук 2 партии. Если правильно помню, Карл 2233 присылал вам экземпляры? С ними все в порядке? Он скорее всего брал по той же ссылке, что и я http://www.ebay.com/itm/5PCS-JFET-OP-AMP-IC-ANALOG-DEVICES-SOP-8-AD823ARZ-AD823AR-AD823-/401025025589?hash=item5d5ef44635:g:aMEAAOSwhcJWKzUc
Я пока весь в переживаниях. Уж больно дешево.
Вот скетч 2 канала https://yadi.sk/d/jgh4jkPpvbLUd для проверки, библиотека LS020 это файлы в папке с скетчем, эта библиотека перевернута как в даташите экрана 0X и 0Y слева внизу, X 175 и Y 131. В схеме добавил засщиту, мои платы, два скетча с разным буфером. Энкодер дешевый китайский 20 тактов с двойным щелчком, для нормальной работы в скетче изменил при однократном нажатии на кнопку переключается меню покругу. Выключается экран в меню LCD OFF и нажать кнопку включить паузу экран погаснет. Переменных резисторов на 300к компактных у меня нет, впаял просто делитель два обычных 220к и 100к.
Вот внутренние размеры корпуса.
Но в DIP корпусе выигруют начинающие радиолюбители, но пригруют в 2 ноги ацп.
И что еще за будущий проэкт ???? Я и с этим еще полностью не разобрался (:
Вот скетч 2 канала https://yadi.sk/d/jgh4jkPpvbLUd для проверки, библиотека LS020 это файлы в папке с скетчем, эта библиотека перевернута как в даташите экрана 0X и 0Y слева внизу, X 175 и Y 131. В схеме добавил засщиту, мои платы, два скетча с разным буфером. Энкодер дешовый китайский 20 тактов с двойным щелчком, для нормальной работи в скетче изменил при нажатии на кнопку переключается меню. Переменных резисторов на 300к компактных у меня нет, впаял просто делитель два обычных 220к и 100к.
Okmor, разместил информацию о Вашем осциллографе в своей теме http://radioskot.ru/forum/12-7377-27#322731
Кстати, мужики, заканчивайте вы про "убогое" видео. Все там с видео впорядке. Не на международный конкурс снимаете. Все, что надо видно вполне.
http://arduino.ru/forum/obshchii/pin-mapping-sootvetstvie-vyvodov-i-registrov#comment-67398 Мне это очень помогло
У меня попорядку я так и подключал как на схеме. А в НАНЕ НЕТ http://trolsoft.ru/ru/articles/arduino-nano-and-mac-os прийдется менять местами D1 и D0.
Не знал про такой. Надо почитать.
Есть еще такой https://ru.aliexpress.com/item/1x-TFT-SPI-Interface-LCD-Module-Display-P... Он помельче, но придется ждать, когда кто-либо адаптирует разработку под него.
Информация для VetalST.
Питался побороть танцы графика видео https://youtu.be/dYxyTXvGlNA.
Вопросы к Okmor.
1. Кнопка "Пауза". Нормально разомкнутая? Пока держим идет пауза?
2. Диапазон входных напряжений хотя бы примерно? Без делителя щупа. Раздумываю, а не воткнуть ли дополнительно.
https://ru.aliexpress.com/item/1x-TFT-SPI-Interface-LCD-Module-Display-PCB-1-8-inch-with-SD-128x-160-For/32265582382.html?spm=2114.30010708.3.39.V6DvGp&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_2_301_10034_10033_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=69b8b920-5534-41ae-ad29-f82029502460%C2%A0
Это LCD на ST7735 они есть и дешевле.
https://ru.aliexpress.com/item/12864G-086-P-12864-LCD-Module-COG-3-3V-Or...
можно)
ПОЗДРАВЛЯЮ !!!
Никак. У меня такие же танцы с графиком.
Тоесть :
Делитель 0 >> 0В - (от 1В плавно до 2В)
Делитель 1 >> 0В - (от 2В плавно до 4В)
Делитель 2 >> 0В - (от 4В плавно до 8В)
Как приедет щуп с делителем, то шкала будет от 0В-1В до 0В-80В.
ПОЗДРАВЛЯЮ !!!
Благодарю за ответ.
1. Да. слева направо - луч смещается вниз.
2. Фиг его знает. Посмотри здесь:
Внимание!!!! На схеме возможна ошибка. Только сейчас заметил.
Вечером посмотрю!!!
Ето для моего черно-белого дисплея.
Понял. Жду.
Внимание!!!!
На схеме ошибка.
Должно быть так:
Это у вас так подключено ???? Или так положенно.
Это так подключено. Сидел прозванивал.
Сорри за оффтоп.
Спасибо за исправление. Очень своевременно для меня. Развел бы плату и эти проводники попадали бы под корпус АД9280. А сдергивать его лишний раз...
Посмотрел варианты разводки. Да, осложняет нехило это исправление. Посмотрю, удастся ли оставить АЦП между ног ардуины.
Сорри за оффтоп.
