WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
nva
nva аватар
pilnikov пишет:
пару 1063 https://aliexpress.ru/item/4001111616558.html "на вырост"
Хороший там анонс.... Почти про нас....
"100% новый, оригинальный, VS1063A, для детей, в возрасте от 2 до 10 лет"
SinglWolf
SinglWolf аватар
serpot80@ya.ru пишет:
Снимал TDA1387T, все равно треск присутствует. Непонятно как TDA7050 ловит помеху. При поднесении руки, уровень громкости помехи меняется, может в большую и в меньшую сторону. Кто-нибудь имел опыт работы с данными микрухами, в чем засада?
У меня своё время танцы с бубном над TDA7313 были :D. Питалась она с БП от древнего роутера, где транс+диодный мост и всё. Бп был в корпусе, давал 12 нестабилизированных вольт.
Сам БП прямо в корпусе был прикручен рядышком с силовым трансом усилителя в необъятном нутре старого системника.
​TDA-шка питалась через 9-ти вольтовую КРЕН-ку.
Суть проблемы. При подключении любого источника сигнала через TDA7313 был слышен приличный фон 50/100 Гц.
Без неё, напрямую - еле-еле слышно на полной громкости.
Землю разводил раз 10-15...
Фон не пропал даже при замены КРЕН-ки на преобразователь с изолированной землёй!!!!
Я был уже готов выбросить всю конструкцию в овраг!!!! Какого чёрта ей надо ещё!?!?!?!
Помог случай. Попался хороший транс для усилителя. Там были дополнительные обмотки. Решил запитать TDA от этого транса.
Ради интереса. Надежды уже не было никакой...
Место на плате выпрямителя питания усилителя было, добавил мостик, кондёр.
Включаю - ТИШИНА.
Фон можно услышать, если без источника сигнала выкрутить громкость на TDA-шке на полную.
КАК-ТАК?
Вертаю всё в зад (только транс новый оставил). Фон тут как тут...
Откручиваю БП (от роутера который), отодвигаю от трансформатора на приличное расстояние (думал наводки ловит от большого) - фон не уменьшился...
Остался БП от роутера. Он в корпусе. Ни разу не открывался. Открываю. Сравниваю со схемой, при которой нет фона.
На первый взгляд, 1:1!!!!
Единственная разница - диодный мост был припаян сразу к ламелям трансформатора.
Отпаиваю, удлиняю свитой парой проводов... Включаю...
ФОНА НЕТ!!!
Диодный мост, СВОЛОЧЬ!!! ДИОДНЫЙ МОСТ... Я был в трансе :D :D :D :D
А я ведь вместо TDA-шки какой-то темроблок ставил и питал этим БП - ФОНА НЕ БЫЛО.
Так что... ХЗ что ей надоть :D
serpot80@ya.ru
Увеличил резисторы между землёй и инвертирующим входом до 1МОм, помех стало меньше, вкупе с дополнительной ООС звук стал отличным по качеству! При этом, разницы между полнои минимальной громкостью по уровню помех нет, значит DAC не причем. Попробую сделать навесом усилитель на TDA1308, если помех даст меньше, переразведу под него.
Vanya venikov
Ребят, подскажите пожалуйста. Имеется модуль на микросхеме cs4334, хотел я его подключить к Karadio32, так как его звучание очень хвалят. Попробовал подключить но он молчит, погуглив понял, что ему нужен сигнал mclk, но не понял где его взять в Karadio32
Q100
фото модуля неплохо бы, у телепатов выходные )
Vanya venikov
Прошу прощения, ошибся cs4344
110,11 руб. 25%OFF | CS4344 D/A Цифровой в аналоговый стерео аудио конвертер плата модуль 2-200 кГц линейный аналоговый низкочастотный фильтр авто-скорость для Arduino
https://a.aliexpress.com/_eK4b5Q
VitVas198
Подскажите, пожалуйста. Собрал KaRadio32 на ESP32 (версия 2x15 pin), модулем VS1053 и энкодером. Прошил, запустил, все работает нормально. Далее собрал KaRadio32 на ESP32 (версия 2x19 pin), тот же модуль VS1053 и энкодер. Все соединения сделаны точно по схеме к тем GPIO что были указаны. Модуль нормально прошился, на веб-интерфейсе видно, что управляется энкодером, однако нет звука от слова совсем. Еще раз проверил соединения и пайки пропаял, но звука нет. Не можете подсказать возможную причину? Может в этой версии ESP32 (2x19pin) задействованы другие выводы?
VitVas198
Vanya venikov
Нет, все должно быть нормально, в расширенной версии только пины подключения FLASH SPI и средкоиспользуемые пины.
pilnikov
pilnikov аватар
VitVas198 пишет:
Q100 пишет:
Слегка перефразирую
вместо фото нужен лог
Vanya venikov
pilnikov пишет:
VitVas198 пишет:
Q100 пишет:
Слегка перефразирую
У I2S же слейв режим, процессор не общается с ним, что даст лог?
pilnikov
pilnikov аватар
причем тут i2s? если у товарища vs'ка
Vanya venikov
В Вашей цитате "Q100 пишет:
фото модуля неплохо бы, у телепатов выходные )"
Это, как я понял касается моего вопроса о модуле CS4344.
VitVas198
Уважаемые мастера! Спасибо за проявленный интерес. По теме - зачем фото модуля и какого? VS или ESP32? VS у меня один. Как я писал, он нормально работает с ESP32 (30 pin), но не хочет работать с ESP32 (38 pin). Этих модулей (38pin) у меня три от разных продавцов с Али. Все они прошились без проблем и в веб-интерфейсе работают, но VS1053 звук от них не выдает. Что такое лог я в силу своей серости не знаю, поэтому просветите, пожалуйста. Макет я делал, повторяя макет Павлюченко. На ESP8266 все работает нормально. Надеюсь на ваши советы
VitVas198
Уважаемые мастера! Очень  надеюсь на ваши советы
Vanya venikov
Ком порт на который вы шили модуль указываете в настройках программы-терминала, например Putty, ставьте скорость 115200, и при старте модуля отобразится лог, который можно скопировать.
SinglWolf
SinglWolf аватар
VitVas198 пишет:
Как получить лог в картинках
stalker555
всем день добрый..кто нибудь сталкивался с такой проблемой при дабавлении либо убавлении громкости с пульта радио начинает заикаться.как будто на перемотке.ESP32 38 pin.пульт обычный перекрестие внизу.vs1053красная.энкодер не подключен..
ShAlex13
stalker555 пишет:
Может как и в Радиоле попробовать отключить логгирование, командой sys.logn
stalker555
sys.logn не помогло...XDCS от vs1053 в конфиге выставил 22 пин.так как 33 нет на esp 32... все равно как на перемотке когда убавляю добавляю звук с пульта.
Vanya venikov
33 должен быть.
толстый
Ссылку бы на плату, а так  да,  гпио33 есть и на 30-пиновой и 38. А на паузе те же глюки или только при воспроизведении?
ShAlex13
stalker555 пишет:
А лог то отключился?
stalker555
Да отключился,не помогло..ссылки нет на плату покупал у себя в городе..33 пина нет на плате,зато 23 дублируется.в конфиге xdcs
vs1053 подключилл на 22 ..
Vanya venikov
Один из"23" это 33
толстый
 По фоткам между 25 и 32.
толстый
:) Наконец то и у меня дубль. Вылетело с ошибкой 502.
Dust112
Для интереса подключил к VS1053 модуль FSC-BT909 по I2S, подключился к саудбару. В звуке присутствуют цифровые помехи, но эксперимент удался. Настройки чипа и его запуск по usart, написал продавцу, может пришлет документацию для общения с модулем по I2C шине.
pilnikov
pilnikov аватар
stalker555
Vanya venikov пишет:
Один из"23" это 33
спасибо за совет.так и есть один из 23 это и есть 33 перенозначил пин в конфиге с пультом теперь всё норм.при добавлении и убавлении звука нет заиканий..но почемуто в мониторе не поет..только через vs1053
Dust112
Да, она.
Vanya venikov
В мониторе поет на компьютере или мобильном телефоне, если что-то с настройками в них самих не так, звука не будет. У меня в мониторе даже flac пел а vs1053 его не воспроизводит.
stalker555
В мониторе на компе не поет,даже в termitноль инфы при нажатии на воспроизведение,а в мобильном поет.
Хома
Получил из Китая плату  усилителя HT8698 с дифференциальным входом. Вход усилителя припаял к контактным площадкам разъёма для телефона. Цифровые шумы прослушиваются с расстояния менее 7 см от динамика при полном отсутствии полезного сигнала. При уровне громкости 20 их уже неслышно. Никаких фильтров по питанию не ставил, на плате усилителя уже имеется фильтр. Звучание усилителя несколько лучше PAM8403 (это сугубо моё мнение). Правда стоит этот усилитель значительно дороже чем PAM8403. Добиваться полного отсутствия цифровых шумов в мои планы не входит, пока меня устраивает соотношение сигнал-шум. А дальше видно будет.
serpot80@ya.ru
Вопрос знатокам, в KARADIO32 впаял vs1063a вместо vs1053b, все работает, но flac поток даже с артефактами не заводится, хотя для vs1063a заявлен аппаратный flac decoder. В чем загвоздка? vs1063a работает в псевдо vs1053b режиме? В исходниках вроде упоминание vs1063a присутствует.
nva
nva аватар
Читал где-то темку про1063, так вот там патчики меняли 1053 на 1063 (отсюда http://www.vlsi.fi/en/support/software/vs10xxpatches.html). Но так как не программер, то в суть не вникал, тем более там было на португальском. И тем более кода не было, одни бинарники. Сейчас ресурс по той ссыли не доступен, не продлен домен.
А в исходниках все пляшет по параметру vsVersion=4(т.е. по 1053), а не =6...
В талмуде по миграции с 1053 на 1063 написано( стр.4 http://www.vlsi.fi/fileadmin/app_notes/migrate53to63.pdf):
Basic operation of VS1053 and VS1063 similar: playing back audio files doesn’t usually require any changes to the controller software, except for replacing loading of the VS1053b Patches w/ FLAC Decoder package with the VS1063a Patches package, available at http://www.vlsi.fi/en/support/software/vs10xxpatches.html Using the VS1063a Patches package is highly recommended(Выделено мною).
С pdf - ками на 1063 надо познакомиться... так как там много чего, включая VS1053 and VS1063 have a few differencies in registers.
serpot80@ya.ru
Спасибо за ответ! Посмотрел в исходниках карадио, патчи для Vs1053b малы по размеру, то есть это не декодер flac, а патчи управления и эквалайзер. Поэтому flac не стартует на 1063а - чип переключается в режим совместимости, а в этом режиме без патча flac не работает.
michaelm
Как переназначить кнопки клавиатуры, это которых 6 штук? Нужно на них установить прямой выбор канала 1...6.
Так же хотелось бы подключить индикатор уровня сигнала сети на светодиодах. Что бы не тратить много выходов можно подключить готовый индикатор уровня и управлять им напряжением. Как вывести вывести уровень сигнала сети в виде напряжения на одном из выходов?
Это нужно для встраивания в готовый корпус FM тюнера.
Catbear
Catbear аватар
Думаю, что в рамках Karadio32 Ваши хотелки не решить. Он не настолько гибкий.
kmz-77
Всем добра! Уважаемые форумчане, мне  надо быстренько  собрать енто дело, но 175 страниц форума немного напрягают)
Подскажите будет ли работать если всё выполнить как описано на первых 10-20 ти страницах? Требования не высокие, нужен минимальный набор без дисплея с одной или несколькими кнопками, высокое качество выходного звука тоже не требуется.
Собираюсь заказать ESP, VS,  по 3 штуки , унч уже есть. Может чего ещё  заказать надо? ,а то время уйдёт боюсь не успею. Спасибо.
ShAlex13
kmz-77 пишет:
Собираюсь заказать ESP, VS,  по 3 штуки. Спасибо.
По 3 штуки зачем? денег девать некуда? Или 3 экземпляра сразу лепить?
kmz-77
а вот тут каким образом работает радио без декодера не подскажете?
https://youtu.be/yZIpNEa-uPM
serpot80@ya.ru
Radiosan скорее всего прошивка.
kmz-77
да, надо два собрать. Деньги есть)
kmz-77
Это вы про тот который по ссылке на ютуб?
serpot80@ya.ru
Звук совсем для непритязательных, и пульт обязателен. Esp8266 не может декодировать mp3 и давать web interface. ESP32 может.
serpot80@ya.ru
Не знаю других проектов радио на esp-01, Radiosan максимум что из этого модуля можно выжать.
kmz-77
kmz-77
serpot80@ya.ru
Проект неудобный и неуниверсальный, через какой-то левый сайт вводить одну станцию. Radiosan намного удобнее.
