WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
Владимир 2018 пишет:
По поводу блока питания. Импульсный конечно больше вносит помехи, но зато меньше зависит от просадки сети 220В. Они могут работать и от 180В, а трансформаторный на выходе занизит напряжение. Похоже это у меня вчера и происходило, а замерить сеть не догадался.
При нормальном напряжении в сети сколько переменки с транса? Думаю не 5в. Стабилизатор на чем собран?
Блок питания от D-Link 7,5В и током до 1200мА. Он не стабилизированный, в Х.Х. выдает 9В. Он включался в обычный стабилизатор для бредборда как на картинке:
там стоят стабилизаторы AMS1117 на 5 и 3,2 Вольта.
ShAlex13
Значит переменки с него вольт 11 идет, т.е. К-транформации 21. (при Uпит 230в)
Отсюда, при 180в в розетке, на выходе 8.5в переменки, -2в на диоды итого 6.5в. Что вполне рабочее напряжение для стабилизатора 5-и вольтового. Тут может все-таки дело в фильтрации переменки
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
Я источник питания заменю, просто под рукой "мобильного" не оказалось.
ShAlex13
Я свой вообще от аккумулятора запитываю, но кроме еле-еле слышных хрюков в наушниках ничего вразумительного добиться не могу
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
Не пробовали наушники менять на другие с другим сопротивлением (или колонки с усилителем)?
А плата нормально пропаяна, отмыта? Я свою пропаял всю. Даже там где на вид была нормальная пайка. Благо элементов не много. Олова китайцы пожалели, я добавил. Сам чип сначала не паял, а как начались заИки, то пропаял и его. Несколько резисторов с конденсаторами вообще были запаяны с одной стороны. Стабилизаторы держались на честном слове, оловянного оплыва не было видно совсем. Мне кажется , что нужно копать там.
ShAlex13
И наушники пробовал другие и активные колонки. Плату естественно всю пропаял и отмыл. Чип феном сдувал, потом снова припаивал, пассивные компоненты все пропаял "от души". Толку только от этого мало...Сама плата то из ардуиновских примеров звуки издает (хэлокает)
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13 Попробуйте. Взято отсюда https://github.com/MagicCube/smart-pod . Модификация под ардуину тут https://yadi.sk/d/QhIyte2B3Tbpqo . Папку smart_pod_master положить в libraries. Настройки вайфая в WiFiConnector.cpp. Настройки подключения ножек VS1053 в wiring.h. Я сам его не заливал. Тока скомпилировал под дурину. Домой приду (в 17 МСК) могу попробовать залить у себя.
ShAlex13
pilnikov пишет:
Это что? Заливать в ESP-шку?
pilnikov
pilnikov аватар
да
ShAlex13
pilnikov пишет:
да
В файле WiFiConnector.cpp где вписать имя и пароль? И что в итоге должно получиться?
pilnikov
pilnikov аватар
      String ssid = WiFi.SSID(i);
        if (ssid.equals("Henry's Living Room 2.4GHz"))
            prefSSID = ssid;
            prefPassword = "13913954971";
ssid.equals("Henry's Living Room 2.4GHz") пишите вместо Henry's Living Room 2.4GHz название своего вифи (SSID). prefPassword = "13913954971"; вместо 13913954971 - пароль
 А вот чито получится вы нам и расскажете
Плейлисты из папки Data проверьте на "Играбельность" на компе, прежде чем лить, или поправьте на заведомо рабочие.
Веб Морды тут нема. Играет тока из плейлиста. Управление кнопками.
Владимир 2018
Платы VS c ESP запитал короткими проводами под пайку, менял источники питания, запитывал от аккумулятора через стабилизатор, а радио по прежнему заикается.
ShAlex13
pilnikov пишет:
VS1053_XCS_PIN D1
VS1053_XDCS_PIN D0
VS1053_DREQ_PIN D2
Это что, всего по трем проводам? MISO, MOSI не нужны чтоль?
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
pilnikov пишет:
VS1053_XCS_PIN D1
VS1053_XDCS_PIN D0
VS1053_DREQ_PIN D2
D0 по схеме ведь не используется. Может он служит для подключения дисплея?
alex08cb
alex08cb аватар
ESP в импульсе может потреблять очень хорошие токи (2-3А) и разумеется то подобие стабилизатора, что стоит на плате ESP-шки, его никак не сможет обеспечить. Возьмите действительно нормальный импульсный стабилизатор на 3.3в (с током до 3А) и запитайте им ESPшку. Не забудье так же кинуть прямой надежный GND между ESP и стабилизатором. Не экономьте на блокировочных конденсаторах 0.1мкф. И кстати будет лучше, если все будет спаяно на макетной плате. Опыт показал, что "проводковая" конструкция аля "на коленке" работает хуже.  Но сначала - обеспечить ESP-шку НОРМАЛЬНЫМ питанием.
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13 пишет:
pilnikov пишет:
VS1053_XCS_PIN D1
VS1053_XDCS_PIN D0
VS1053_DREQ_PIN D2
pilnikov
pilnikov аватар
to Владимир 2018 Мы тут с ShAlex13 пытаемся запустить его конструкцию "хоть как нибудь".
А в вашем случае посмотрите в сторону качества вашего WiFi (на работе не пробовали подключать?) Антеннка у Nodemcu так себе. Попробуйте сменить канал на вашем роутере/ подключить Wifi с телефона.
"Икота" - это нехватка буфера (данные не приходят вовремя).
У меня была гораздо более страшная конструкция (и модуль я не пропаивал) - все работало (на соплях) просто от уэсби порта компьютера. На есп32 да - там надо питание сурьёзное.
Еще надо вебморду гасить (закрывать если не нужна) - она ресурсов порядком жрет, и монитор порта тоже
pilnikov
pilnikov аватар
to ShAlex13
Лог
connected with Home, channel 13
dhcp client start...
ip:192.168.1.31,mask:255.255.255.192,gw:192.168.1.1
[INF] Got IP: 192.168.1.31
[INF] Setting up OTA...
[INF] Reset VS1053...
[INF] End reset VS1053...
[INF] Slow SPI,Testing VS1053 read/write registers...
[INF] Fast SPI, Testing VS1053 read/write registers again...
[INF] endFillByte is 0
[INF] SmartPod is now running...
[INF] Switch to [RadioPod] mode.
[INF] Loading playlist from /radio-pod.m3u...
SPIFFS_close: fd=1
SPIFFS_close: fd=1
[INF] 5 items has been loaded to the playlist.
:ref 1
Вот такой бардак на красной изоленте, скиданный за пять минут на коленке - но поет!!!!
Даже громкость регулируется если проводки (на переднем плане белый с морковным) засунуть в гнд
Владимир 2018
alex08cb пишет:
Спасибо, обязательно попробую.
ShAlex13
pilnikov пишет:
Лог
SPIFFS_close: fd=1
SPIFFS_close: fd=1
:ref 1
У меня вот такой лог:
[INF] SmartPod is now starting...
[INF] Setting CPU frequency to 80 Mhz...
[INF] Setting up file system....
[INF] Files:
[INF]               /fav-music-pod.m3u -   11770
[INF]                   /radio-pod.m3u -     250
[INF] Setting up WiFi...
[INF] Scanning WiFi...
[INF] Connecting to "Mtf-internet"
[INF] Got IP: 192.168.144.198
[INF] 3 items has been loaded to the playlist.
[INF] Playing http://ic3.101.ru:8000/c7_22?setst=-1&tok=10750927QTQruZ0lI0ojUPwQ9scpW6qMraz9vUVmz8QoBhZwN
[INF] Loading http://ic3.101.ru:8000/c7_22?setst=-1&tok=10750927QTQruZ0lI0ojUPwQ9scpW6qMraz9vUVmz8QoBhZwN
[INF] http://ic3.101.ru:8000/c7_22?setst=-1&tok=10750927QTQruZ0lI0ojUPwQ9scpW6qMraz9vUVmz8QoBhZwNfMfihiDO
[DBG] File size: -1
На работе звуковые потоки перекрыты админами, дома попробую...
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13 пишет:
Вот этот кусок лога говорит об успешном запуске вээски. Я когда без нее запускал тут была куча ошибок и в концовке wdt reset.
Владимир 2018
pilnikov пишет:
Пробовал подключать к разным WI-FI точкам (на работе и дома), к которым я имел доступ, менял источники питания, запитывал даже от мощного аккумулятора "икота" при этом не пропадала. WI-FI точки находятся рядом (3-4 метра). А когда принес с работы домой, включил со старым (первым) БП икоты уже не наблюдалось. Я оставил работать приемник с вечера до утра. Утром он так же вещал без искажений. При этом браузер работает, с него переключаются каналы с разным битрейтом (от 32 до 320) и ничего не заикается. Что это такое может быть я не знаю. Возможно, какой-то непропай в модуле ESP (VS уже основательно пропаял). Пока оставил понаблюдать, а как появится неисправность вновь, то тогда уже буду искать причину "икоты".
А пока меня волнует один вопрос:
Почему при включении приемника его необходимо запускать через браузер кнопкой "плей"? А галочка при этом стоит на "авто плей". Пробовал закорачивать выводы A0-G на ESP это положительного результата тоже не дало. Может необходимо подключить кнопки? Или как вариант сделать "авто плей" программно?
ShAlex13
Если кнопки физически не подключены, А0 всегда должно быть замкнуто на землю.
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
Но это не помогает. :(
Владимир 2018
to ShAlex13
Где вы такие логи смотрите на VS? Каким образом можно это увидеть? Может я чем могу помочь?
ShAlex13
to ShAlex13
Не обращай внимание, это мы уже совсем другое пробуем
pilnikov
pilnikov аватар
to Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
##CLI.STOPPED# from playStationInt
##CLI.NAMESET#: 15 Discoteka 90x
##CLI.URLSET#: ic7.101.ru
##CLI.PATHSET#: /c7_8
##CLI.PORTSET#: 8000
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 236
##CLI.ICY0#: 90's Dance
##CLI.ICY3#: http:\/\/www.101.ru
##CLI.ICY4#: Dance
##CLI.ICY5#: 128
##CLI.ICY6#: 90's Dance Music
##CLI.ICY7#: ice-samplerate=44100;ice-bitrate=128;ice-channels=2
##CLI.PLAYING#
Строка ##CLI.PLAYING# говорит о том, что автоплай работает.
Покажите свой лог в этом месте.
pilnikov
pilnikov аватар
to ShAlex13
Поставите радио из поста #1657 - увидите ;)
Владимир 2018
pilnikov пишет:
to Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 236
##CLI.ICY4#: Dance
##CLI.ICY5#: 128
##CLI.PLAYING#
Как это посмотреть? Нужно подключиться к ESP (tx/rx) и в мониторе порта IDE смотреть, правильно я понимаю?
ShAlex13
ShAlex13
Подключи к компу USB шнурком и посмотри в мониторе порта, нажав ресет. А чтобы каждый раз Arduino IDE не запускать, поставь какую нибудь мелкую прогу для просмотра сериал порта. Я Termite смотрю.
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
Подключи к компу USB шнурком и посмотри в мониторе порта, нажав ресет. А чтобы каждый раз Arduino IDE не запускать, поставь какую нибудь мелкую прогу для просмотра. Я Termite смотрю.
Спасибо, посмотрю дома, просто сегодня на работе без него.
pilnikov
pilnikov аватар
TM music я уже расписывал - слишком дорого и играет только мп3. Из плюсов - все на одной плате, лучше антенна, можно внешнюю зацепить, батарею можно, картридер есть. По хорошему можно и вээску снаружи приделать, но опять будет бутерброд.
По поводу первой ссылки - у меня на такой и собрано.
Себе сейчас бы выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/New-ESP32-Lite-V1-0-0-for-wemos-lolin32-wifi-Module-bluetooth-board-based-ESP-32/32841073426.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.25.6ea14f40KEpeHX&traffic_analysisId=recommend_2088_13_-1_iswistore&scm=1007.13339.99734.0&pvid=86af7ee9-f351-4aa9-b221-8c20abd0d0dc&tpp=1
Дешевле, проще флэшку отпаять в случае шухера. Литий есть куда подключить. По габаритам она меньше - лучше чуствует себя на бредборде. Из минусов - хлипкое питание (имхо), но если литий в паралель - должно хватить.
ShAlex13
pilnikov пишет:
А то что экрана нет? пофиг?
pilnikov
pilnikov аватар
Экран (для радио) только по началу интересен - потом пофиг на него (кто будет тэги читать, тем более для больших цветных пока нету русского). Да и жирно это - цветной 240х320 экран чтобы пару строк вывести. Как по мне хватило бы 16х2 lcd.
ShAlex13
pilnikov пишет:
Я про экран над самой ESP-шкой (защитный-экранирующий) А насчет дисплея тоже склоняюсь к 16х2. Радио не читать надо, а слушать :)
glin
Тоже двумя руками за 16х2 , как бы его прикрутить по I2C и подружить с энкодером ?
Владимир 2018
glin пишет:
Хорошая задумка, тоже имею такое желание.
pilnikov
pilnikov аватар
Для простого (не 32) карадио - есть уже готовое на внешнем мцу. Для 32 надо рисовать - хотя тоже сложностей немного я думаю. Самая большая сложность выдрать необходимые данные из кода. Экранчик тока надо со встроенной кирилицей.
glin
Если вот это https://github.com/karawin/karadio-addons/tree/master/karadiolcd16x2 то  там нет энкодера да и линия дисплея по семи проводам не очень нравится.
ShAlex13
pilnikov пишет:
Вроде только компания МЭЛТ делает http://www.melt.com.ru/shop/displei/znakosinteziruyuschie-zhk-indikatory-85.html
5-ти вольтовый I2C http://www.melt.com.ru/shop/mt-16s2h-2ylg-i.html
3-х вольтовый I2C http://www.melt.com.ru/shop/mt-16s2h-2ylg-3v0-i.html
pilnikov
pilnikov аватар
IF в качестве второго мсу - еще одна есп AND_IF lcd подключается по I2C + енкодер + моя метеостанция THEN обмен между обеими есп по воздуху через telnet вполне себе реализуемая задачка
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13 пишет:
pilnikov пишет:
У нас на предприятии есть расходомеры с экранами 16х2 - русифицированными, плюсом были старые контроллеры "логика" (питерские) - в них тоже такие стояли.
ShAlex13
to pilnikov
Нашел такое обсуждение VS-ки...
Выдержка.."Долбаный VS1053 надо инициализировать на низкой скорости SPI, а данные гнать уже на высокой ...
Если её инициализировать на высокой скорости, у неё крышу рвёт и башню сносит. В итоге полный бред. И работает она при этом через раз и хрен знает как.
Правильно китайцы делают в своих примерах...Играет без проблем ...
Тут 3 страницы http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=35&t=18416&sid=275b9c4a6620a8ed84ea9f3791913a54
Может какие мысли навеет.
pilnikov
pilnikov аватар
pilnikov пишет:
ShAlex13
У меня в те моменты когда Edzelf играл, тоже "тянуло" как будто магнитофон на пониженной скорости.
pilnikov
pilnikov аватар
ICACHE_FLASH_ATTR void VS1053_HW_init() {
	spi_init(HSPI);
	spi_clock(HSPI, 4, 10); //2MHz
	PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDO_U, 3);
	PIN_DIR_OUTPUT |= (1 << RST_PIN) | (1 << CS_PIN) | (1 << XDCS_PIN);
	PIN_DIR_INPUT |= (1 << DREQ_PIN);
	PIN_OUT_SET |= (1 << RST_PIN) | (1 << CS_PIN) | (1 << XDCS_PIN);
Вроде как стартует на низкой скорости spi_clock(HSPI, 4, 10); //2MHz
pilnikov
pilnikov аватар
У меня есть мысли, что у вас на плате стоит некачественный кварц (но это не проверить)
Владимир 2018
pilnikov пишет:
А если заменить, то нужен именно на эту же частоту?
pilnikov
pilnikov аватар
pilnikov пишет:
говорят так "Т.е. поток нормально декодируется, но ей скорости не хватает, я читал, что туда надо кварц ставить типа 28 МГц, но у меня пока такого нема, только на 25."
На моей кварц 12,288
