WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
ShAlex13
pilnikov пишет:
говорят так "Т.е. поток нормально декодируется, но ей скорости не хватает, я читал, что туда надо кварц ставить типа 28 МГц, но у меня пока такого нема, только на 25."
На моей кварц 12,288
На моей 12.2
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
pilnikov пишет:
На моей 12.2
И у меня на 12,2МГц
pilnikov
pilnikov аватар
Даташит говорит не меньше 12.288
nik_nik45
nik_nik45 аватар
Даташит говорит что работает на частоте 12-13мгц,но может работать и на 24-26мгц.
enjoyneering
enjoyneering аватар
все вас учть надо. кстати я написал нормальную библиотеку под VS1053. и так сразу после hardware reset максимальная скорость SCI interface равна CLKI/7, где CLKI=XTALI=12.288MHz те 1.7MHz. Максимальная скорость SDI interface равна CLKI/4,  где CLKI=XTALI=12.288MHz те 3.0MHz. Теперь следите за руками - у VS1053 свой internal clock в документации он обозначается CLKI. После reset его можно разгонять или тормозить увеличивая/уменьшая тем самым скорость SCI/SDI interface. все это описанно на странице 43, с небольшой поправочкой, на странице 40, для кварцев выше 12.288MHz. Записывая в регистор 0x03 частоту кварца, множитель частоты, и множитель для буста частоты, можно поднять скорости до небывалых высот. если вы внимательно читали даташит на VS1053 то знаете что рекомендованный множитель 3.5, буст множитель 1. получаем скорост SCI interface 12.288MHz*3.5/7 = 6MHz, для  SDI interface посчитайте сами.
кстати, если вы внимательно читали даташит, длжны знать что на кварцах выше 12.288MHz скорость воспоизведения НИКОДА не будет такой какой ее задумал автор музыки.
ShAlex13
enjoyneering пишет:
У меня если и играет, то как будто "тянет"
ShAlex13
to pilnikov
Ваше предложение из поста #1657, играет(не долго) и "тянет"
enjoyneering
enjoyneering аватар
уважаемый ShAlex13, вы даташит окрывали?? Прям эпидемия какая-то ардуино головного мозга у всех. Никто читать и разбираться не хоче. Все копипастят чужие проекты. Вам pilnikov даже скриншот даташита привел где черным по белому написанно под цыфрой 3. Если кварц выше 24 то внутренний делитель будет XTALI/512. Напрммер у вас кварц 24MHz тогда частота дискретизации для 48KHz будет 24/512=46 875KHz. Все вы пролетели. Кстати для кварцев больше 24 надо еще прописывать регистры как указанно на на странице 40. Чип то не знает что у вас другой кварц. :)
ShAlex13
enjoyneering пишет:
Где я писал что у меня 24 Мгц? У меня кварц 12.2 Мгц. В моем случает получается 12.2 Мгц/256=47.65625 Кгц
Владимир 2018
pilnikov пишет:
to Владимир 2018
Строка ##CLI.PLAYING# говорит о том, что автоплай работает.
Покажите свой лог в этом месте.
До лога дело не дошло, так как я заменил съёмную перемычку оловянной каплей и "автоплей" заработал. Встроил эти модули приемника в колонку, подпаялся к разъёму AUX, запитал от встроенного в колонку источника питания (10В/0,8А) через модуль стабилизации напряжения как на картинке
Приемник работает, настроен на одну станцию . Хочу собрать второй с индикатором и подключить для его управления энкодер. Корпус хочу использовать от старого нерабочего приемника. Пока заказал только запчасти из Китая.
Спасибо всем, кто откликнулся и помогал мне в повторении данного проекта!
ShAlex13
Владимир 2018 пишет:
С твоим кварцем на 12.2 нормально играет? Не "тянет" музыку?
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
Слушаю в основном разговорные передачи. Особо к трансляции музыки не прислушивался, но на слух вроде не тянет.
enjoyneering
enjoyneering аватар
ShAlex13 пишет:
у вас может быть включен stream mode. раотает толькл на mp3 потоке с битрейтом до 160. в этом режиме VS1053 замедляет скорость до 5% если данные во внутреннем буфере начинают заканчиватся. читайте даташит.
ShAlex13
enjoyneering пишет:
Вы объясните лучше, почему с одной и той же прошивкой и с одним и тем же железом, у одних работает у других нет. Вэб морда стартует, в ней играет, в наушниках тишина, у дригих играет.
ShAlex13
to Владимир 2018
Ты заливал так?
boot_v1.7.bin - 0x0000,
user1.4096.new.4.bin - 0x1000 ,
user2.4096.new.4.bin - 0X81000,
esp_init_data_default.bin - 0x3FC000
blank.bin - 0x3fe000
каким флешером?
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
to Владимир 2018
Ты заливал так?
каким флешером?
Я сделал как написано было в посте:
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=21#comment-341246
После удачной прошивки я сделал свой скриншот, посмотри на него, там все должно быть понятно:
Вот уже вижу у тебя ошибку в первой строчке. У тебя 0х0000, а должно быть 0х00000. Попробуй еще раз перепрошить. Напишешь тогда как получилось.
ShAlex13
кто-то может объяснить, зачем ещё заливать по адресам 0х7Е000 и 0xFC000. Вроде эти адреса для варианта с 1Мb памяти ESP-шки. И как может зависить заливка bin-ов от версии прошивальщика. Прошивальщик он и в африке прошивальщик...
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
Я этого объяснить не могу, я в этом не спец. Ну, что, получилось?
ShAlex13
Что 5 файлов заливаю, что 7...ведет себя одинаково
kombatus
Добрый день.
После заливки прошивки в esp8266 не вижу ее в WIFI
Что может быть?
ShAlex13
kombatus пишет:
Добрый день.
Что может быть?
Что в логе?
Владимир 2018
To ShAlex13:
У тебя ESP такая же как и у меня?
Моя:
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=33#comment-354370
Если да, то я файлы брал тут:
Перед заливкой прошивки нужно нажать кнопку "ERASE" (V3.6.3).
P.S. Попробуй удалить флешер и установить заново, а потом повтори прошивку после процедуры "ERASE" (V3.6.3).
ShAlex13
To ShAlex13:
Моя:
ESP такая же...очищал и так и лил blank4M
kombatus
ESP другая желтая плата с батарейками. Флашер у меня 2.3. Скачивал такой как у тебя, но на конце у него расширение сам, не открывается.
kombatus
kombatus
Да еще, если подключаю Тх к Rx и Rx к Tx то ошибка. При подключении Tx-Tx Rx-Rx идет прошивка. Адреса в логе не соответствуют установленным.
pilnikov
pilnikov аватар
to kombatus Возьмите архив из моего поста 1441 там (в следующих постах) есть минифак по прошивке. В архиве есть все и прошивальщик и скриншоты и прошивка. Лог - это инфа которую выдает ваша желтая плата с батарейками в сом порт - посмотреть ее можно ардуиной (монитор порта) или терминальной программой - putty например. И научитесь грузить фотки сюда или в яндекс диск или видео в ютуб - того, что и как вы пытаетесь сделать - так быстрее и понятнее будет отвечать вам и показывать где вы косячите.
ShAlex13 От прошивки тут нихрена не зависит - правильно вы все заливаете - у вас походу вээска на двух мегагерцах криво инициализируется Народ на изиэлектроникс инициализировал на 250 КГц. Как тут множитель поменять spi_clock(HSPI, 4, 10); //2MHz ??? Если скажите могу попробовать пересобрать (у себя проверить) и вам отдать.
А радиомагазина в вашей деревне нет? Кварц на 12.288 МГц купить?
Может виртуалку всю вам отдать - сами будете прошивку лепить?? 10 гиг всего
alex08cb
alex08cb аватар
shurik12330 пишет:
to alex08cb, pilnikov, скиньте пожалуйста тоже ссылки, где вы свои железяки покупали. https://www.aliexpress.com/item/VS1053-MP3-Module-Development-Board-w-On-Board-Recording-Function-SPI-Interface/1893615339.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.tBmqwL
Вчера получил два модулька оттуда же. Прошлую платку вроде тоже там заказывал.
Как некоторые детали были плохо пропаяны, так и остались.
Флюс не отмыт, нижняя часть платы аж белая вся. Разъем припаян, но не с той стороны, где мне нужно.
В общем, перепял только разъем, больше ничего не делал (специально). В общем, оба модулька работают, AAC поют. А вот ААС+ (AACP) поют ровно 1 секунду, потом модуль затыкается и помогает только полный ресет, при чем два раза подряд. Но это он и не обязан.
ShAlex13
pilnikov пишет:
В понедельник привезут кварец на 12.288
Serzh
Добрый вечер
хочу похвалиться собрал wifi интернет приемник супер
сходил в кантору росстелекома ( где прошивают роутеры) спросил роутер, дали безплатно dir-320 с неисправным wan портом. Когдато выписывал USB  Звуковую карту цена вопроса примерно 70 руб.
работает без заиканий все как надо. Аглавное звук объемный, широкий. у esp8266 c металическим оттенком.
ShAlex13
pilnikov пишет:
Давайте попробуем
SpectrumZX
Serzh пишет:
Добрый вечер
А я предпочитаю WiFi  радио из микроволновки. Там выход на АС 5.1  . Вообще класс.
А можно купить вообще готовый приемник  и с лучшим звуком и с экраном поболее .
Вообще-то это тема о WiFi радио на ESP модулях.
А так-да , кому-что нравится.
Но вы ошиблись темой .
Gintuxa
alex08cb, kакой адрес AAC+ Вам непoёт?
Realarty
ESP32Radio
Прошу помощи. Вроде все прочитал но не нашел ответа.
Не работает ик. При запуске в мониторе показывает pin ir -1 хотя все подключено на пин 35 и кондер 220мф стоит.
Ни как не врублюсь в чем дело. Esp-radio уже пол года пашет но мне нужно чтоб дистанция была и больше ничего подключать не буду.
Зарание спасибо. На карадио переходить пока не хочу так как и это работает с красной vs1053 без запинки.
pilnikov
pilnikov аватар
Realarty пишет:
ESP32Radio Прошу помощи. Вроде все прочитал но не нашел ответа. Не работает ик. При запуске в мониторе показывает pin ir -1 хотя все подключено на пин 35 и кондер 220мф стоит. Ни как не врублюсь в чем дело. Esp-radio уже пол года пашет но мне нужно чтоб дистанция была и больше ничего подключать не буду. Зарание спасибо. На карадио переходить пока не хочу так как и это работает с красной vs1053 без запинки.
Вы в гитхабе у эдзельфа почитайте - они как раз эту тему обсуждают
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13 пишет:
pilnikov пишет:
Давайте попробуем
как делитель задать?
ShAlex13
pilnikov пишет:
Я не в курсе...думал вы знаете
alex08cb
alex08cb аватар
Gintuxa пишет:
Да хотя бы моё домашнее радио. http: //radio.iccw.ru:8000/chizh_aacp Странно, сегодня поёт. Видимо вчера я битрейт сильно мелкий поставил, а может луна не в той фазе была.
Полный список каналов http://radio.iccw.ru:8000
Realarty
Спасибо! Почитал переписку и как я понял дело в старой залитой прошивке с проблемами по ИК. Я понял нужно затереть пустым бланком, а потом накатить новую прошивку. Пустой бланк я нашел, FLACH_DOWNLOAD скачал, а вот как правельно его залить не знаю. Подскажите пожайлуста, ни разу не пробывал затерать. На просторах инета два часа ковыряюсь без толку. Спасибо.
SpectrumZX
Realarty пишет:
Realarty
Спасибо. Понял.
Realarty
Как у Вас  не нашел как внедрить скетч erase. Во FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.4 для ESP8266 и ESP32 присутствует кнопка ERASE
ShAlex13
Realarty пишет:
В FLASH_DOWNLOAD_TOOLS положите по адресу 0х00000 файл blank4M и залейте
kombatus
Через компютер должно быть воспроизведение?
ShAlex13
kombatus пишет:
У меня пока только в вэбморде и играет...причем в Опере не играет а в Мозилле играет...видимо Оперу обновить надо
Gintuxa
alex08cb пишет:
Gintuxa пишет:
Всё играет отлично. Вопрос тем, кто ждёт красние VS-ки, дождалисъ, какие резултати?
kombatus
Начал и у меня через компьтер работать, когда вручную прописал 2 станции. Даю ссылку на список (в блокноте) - этих станций не вижу, что не так?
ShAlex13
Gintuxa пишет:
Мне еще не пришла.
pilnikov
pilnikov аватар
kombatus пишет:
http://www.predskazanie.ru/gadalka.php
Правильно заданный вопрос содержит больше половины ответа.
pkmuum
Приветствую всех и прошу совета!
Собрал минимальную схему на модулях:  Esp8266 esp-12e ch340g: http://ali.ski/MTsKW  и  VS1053: http://ali.ski/8S-ZsB
прошил черным прошивальщиком nodemcu-flasher-master, другими почему-то не хочет прошивать.
Вроде всё норм, сеть с точкой доступа браузер видит, но после того как прописываю свою сеть начинаются жуткие тормоза в браузере, ничего не играет. Пробовал сразные варианты настроек, ставил галочку  на DHCP и прописывал IP как в настройках роутера, всё равно тормоза в браузере. Если отключаю роутер, то опять соответственно появляется точка доступа с радио и тормозов нет.
В чем может быть проблема?
