WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
pilnikov
pilnikov аватар
пробуйте через cli (командную строку без браузера) подключить сеть. Ваша есп когда к вашей сети подключается адрес меняет с 192.168.4.1 на тот, который ей ваш роутер дал. Вы его (адрес) в браузере меняли после того как подключились станцией? Первый раз при подключении будет тормозить. И от браузера тоже зависит (хром опера мозила ие)
pkmuum
Думаю, что не в браузере дело, а каких-то сетевых настройках, а я в этом особо не разбираюсь. Если интернет отключаю, то ничего не тормозит. Пробовал в браузерах Хром и Опера, разницы никакой. Про замену какого адреса в браузере Вы горорите?, объясните подробней?
pilnikov
pilnikov аватар
У  вас когда есп к вашей сети подключается в режиме "станция", адрес она получает от вашего роутера (какой - пишется в логе). Когда есп работает в режиме "точка доступа" - адрес у нее 192.168.4.1 Вы бы лог показали после того как подключаетесь станцией.
И вобще всем, задающим подобного рода вопросы, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ЛОГ!!!! Иначе вам к гадалкам!
kombatus
Надо было еще и кнопочку нажать Restor....Все просто, а вы ругаетесь, ведь первый раз, винюсь. А модуль VS1003/1053 молчит. На одном стабилизаторе 3,4 в, на другом 2 в.
pilnikov
pilnikov аватар
Всем у кого не поет
Кусок лога должен выглядеть так!!!
add if0
SCI_Mode (0x4800) = 0x4802
SCI_Status (0x48) = 0x4C
VS Version (VS1053 is 4) = 4
SCI_ClockF = 0xB800
I2S Speed: 0
device: 3fffa788
plugin size 6350 3175
plugin start: 7 1 8050 6
plugin size 234 117
plugin start: 7 1 8f00 6
volume: 236
Особое внимание к первым 4ем строчкам Если отличаются - ваша вээска не пашет - проверяйте подключение!
pkmuum
Вот лог (если конечно это то)
External ram not detected
uart speed: 115200
Release 1.6.3, Revision 0
SDK 1.4.2(f57d61a)
data  : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe88fc, len: 2300
rodata: 0x3ffe8900 ~ 0x3ffea358, len: 6744
bss   : 0x3ffea358 ~ 0x3fff1778, len: 29728
heap  : 0x3fff1778 ~ 0x40000000, len: 59528
Heap size: 30616
size_map: 4
Eeprom_start: 3e0000
Eeprom_start1: 3d0000
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8a10
t1 task: 3fff8c98
t2 task: 3fff92b8
t3 task: 3fff96a8
t4 task: 3fff9cf0
Heap size: 23832
mode : sta(bc:dd:c2:fd:d7:e8)
add if0
SCI_Mode (0x4800) = 0xFFFF
SCI_Status (0x48) = 0xFFFF
VS Version (VS1053 is 4) = 15
SCI_ClockF = 0xFFFF
device: 3fffa788
volume: 254
UART READY
AP1: Link, AP2:
 AP1:Station Ip: 172.168.0.243
Trying Link ,  I: 0 status: 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 1
pm open phy_2,type:2 0 0
cnt
connected with Link, channel 3
dhcp client start...
ip:172.168.0.243,mask:255.255.255.0,gw:172.168.0.1
sleep enable,type: 2
No panel
ADC Div: 0 from adc: 4
autostart: playing:0, currentstation:0
pkmuum
uart speed: 115200
SDK 1.4.2(f57d61a)
Heap size: 30616
size_map: 4
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8a10
t1 task: 3fff8c98
t2 task: 3fff92b8
t3 task: 3fff96a8
t4 task: 3fff9cf0
Heap size: 23832
add if0
SCI_ClockF = 0xFFFF
device: 3fffa788
volume: 254
UART READY
AP1: Link, AP2:
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 1
cnt
No panel
pkmuum
uart speed: 115200
SDK 1.4.2(f57d61a)
Heap size: 30616
size_map: 4
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8a10
t1 task: 3fff8c98
t2 task: 3fff92b8
t3 task: 3fff96a8
t4 task: 3fff9cf0
Heap size: 23832
add if0
SCI_ClockF = 0xFFFF
device: 3fffa788
volume: 254
UART READY
AP1: Link, AP2:
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 1
cnt
No panel
Realarty
Спасибо что помогли. До перло как до утки на вторые сутки. Играет без запинов даже на сопельках.
pilnikov
pilnikov аватар
pkmuum пишет:
SCI_ClockF = 0xFFFF
device: 3fffa788
volume: 254
UART READY
AP1: Link, AP2:
Вот вам и ответы на ваши вопросы - FFFF - ESP не видит вашу VS - проверяйте подключение.
и адресок вашей есп в сети - 172.168.0.243
ShAlex13
To pkmuum & kombatus
Пропаивайте VS-ку. В ней надо всю мелочевку пропаивать. Некоторые позиции припаяны только с одной стороны.
ShAlex13
To pilnikov
Привезли кварц на 12.288, вечером попробую
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
To pilnikov
Будем ждать результат. Мне тоже интересно.
pilnikov
pilnikov аватар
Владимир 2018 пишет:
У вас хотя бы играет.
to ShAlex13
Вы бы глянули кусочек проги у эдзельф или последнее радио - на какой частоте там инициализация проходит - они то пели у вас хоть как то.
ShAlex13
pilnikov пишет:
Это темный лес для меня
pilnikov
pilnikov аватар
    // Init SPI in slow mode ( 0.2 MHz )
    // The next clocksetting allows SPI clocking at 5 MHz, 4 MHz is safe then.
    write_register(SCI_CLOCKF, 6 << 12); // Normal clock settings multiplyer 3.0 = 12.2 MHz
    // SPI Clock to 4 MHz. Now you can set high speed SPI clock.
Походу в смартподе инициализация на 0.2 МГц
Вечером попробую переделать карадио под эту скорость
P.S.
Вот кусок эдзельфа
  VS1053_SPI = SPISettings ( 200000, MSBFIRST, SPI_MODE0 ) ;
  //printDetails ( "Right after reset/startup" ) ;
  delay ( 20 ) ;
  //printDetails ( "20 msec after reset" ) ;
  testComm ( "Slow SPI,Testing VS1053 read/write registers..." ) ;
  // Most VS1053 modules will start up in midi mode.  The result is that there is no audio
  // when playing MP3.  You can modify the board, but there is a more elegant way:
  wram_write ( 0xC017, 3 ) ;                            // GPIO DDR = 3
  wram_write ( 0xC019, 0 ) ;                            // GPIO ODATA = 0
  delay ( 100 ) ;
  //printDetails ( "After test loop" ) ;
  softReset() ;                                         // Do a soft reset
  // Switch on the analog parts
  write_register ( SCI_AUDATA, 44100 + 1 ) ;            // 44.1kHz + stereo
  write_register ( SCI_CLOCKF, 6 << 12 ) ;              // Normal clock settings multiplyer 3.0 = 12.2 MHz
Все то же самое = 0.2
nadim
Кто подскажет как избавиться от потрескивания при подключении КаРадио32 к усилителю который запитан от батареи 12В и от этой же батареи через преобразователь на 5В запитан КаРадио32?
pilnikov
pilnikov аватар
nadim пишет:
Поставить вторую батарею на 3в для карадио
nadim
pilnikov пишет:
Это извращение - других вариантов нет?
Как изменить на КаРадио32 управление энкодером - что бы было наоборот - переключение станций поворотом энкодера, а громкость с нажатым энкодером и поворотом?
pkmuum
Спасибо. Попробую пропаять, VS, явно видно, что там плоховато детали пропаяны. ESP  мне кажется тоже не работает. Тут люди писали, что на компе в режиме монитора радио должно играть даже без VS, а ничего не играет. Адрес в сети 172.168.0.243 мне провайдер установил, адреса в роутере прописаны.
pilnikov
pilnikov аватар
nadim пишет:
pilnikov пишет:
Другие варианты - диф согласование.
Пишут тут https://mysku.ru/blog/aliexpress/60521.html
Кстати, радиолюбители конструирующиe интернет-радиоприемник на VS1053 скрывают огромную проблему подключения усилителя к модулю VS1053B.
Все подключают наушники или усилители с отдельным источником питания и довольны этим.
Проблема в том, что как только вы подключите усилитель с общей массой к модулю VS1053, вы услышите очень сильный цифровой шум, который даже заглушает полезный сигнал. Контакт массы гнезда для наушников (GBUF) в соответствии с техническим паспортом не должны быть подключены к массе остальной цепи.
Два часа я пробовал с различными фильтрами в аналоговый части и на линиях питания. Никакие фильтры не позволяют избавиться от этого шума. Наконец, я нашел правильное ключевое слово в Интернете — «дифференциальные входы». Если подключить дифференциальный входной усилитель (например, TDA8932) к модулю VS1053, то цифровой шум исчезает полностю.
Секрет массы гнезда для наушников GBUF заключается в том, что он также передает шум с одинаковой полярностью. Таким образом, контакт массы гнезда для наушников GBUF должен быть соеденён с отрицательным входом усилителя, а звуковой сигнал должен быть соеденён с положительным входом усилителя. Я нашел окончательное решение проблемы цифрового шума здесь.
GBUF можно подключить к выходу VREF ножка 8 усилителя PAM8403. После этого цифровой шум полностью исчез. Когда это получилось я чуть не закричал Эврика. Усилитель меньшей фонет если GBUF и VREF соединять не на прямую а через конденсатор 25 мкФ...100 мкФ.
Припяйте тонкий провод ко входу VREF ножка 8 микросхемы PAM8403. Эту ножку не надо отпаивать от платы.
А вот ножка 5 MUTE должена быть отсоединена от платы и поднята вверх.
R1, R3 и R2, R4 образуют делитель напряжения, который делит аудиосигнал на 2. Если максимального уровни громкости недостаточно, то удалите R3 и R4 (фон во время пауз также усилится).
Конденсатор C4 470 мкФ должен быть установлен как можно ближе к модулю PAM8403, чтобы обеспечить максимальный ток для баса.
Про энкодер - кнопку инвертируйте - она у вас щас на землю включается а к "+" подтянута резюком, правильно?  Сделайте резюк на землю а кнопку на плюс мыкайте
pilnikov
pilnikov аватар
pkmuum пишет:
Вам надо роутер правильно настроить, чтобы ваши локальные адреса отличались от вашего внешнего адреса 172.168.0.243 (были в другой подсети)
Владимир 2018
pilnikov пишет:
Я тему подключения энкодеров к радио еще не изучал и у меня возник вопрос:
Проектом предусмотрено подключение энкодера к ESP8266 или нужно код к ардуинке самостоятельно разрабатывать?
pilnikov
pilnikov аватар
pilnikov пишет:
У ESP8266 не к чему периферию подключать - у нее все порты заняты вээской.
pilnikov
pilnikov аватар
по энкодеру надо эту https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/main/ClickEncoder.c функцию смотреть и перебирать.
Я пробовал (тупо в лоб) вместо кнопки энкодера цеплять обычную (На ттго они вместо сенсорных подключены) у меня все наглухо висло - прошить потом даже проблематично было.
Владимир 2018
pilnikov пишет:
Тогда придется разбираться с ардуинкой, энкодеры уже на подходе.
Songer
ShAlex13
enjoyneering
enjoyneering аватар
вы щас научите. gbuf соединять с vref ТОЛЬКО через конденсатор на 47..100мкф
pilnikov
pilnikov аватар
enjoyneering пишет:
Перед этим предложение
и это не мое - это из ссылки
ShAlex13
ShAlex13 пишет:
To pilnikov
Замена кварца проблему не решило. В наушниках тишина.
pilnikov
pilnikov аватар
to ShAlex13
https://yadi.sk/d/4vXrntmy3TmWZd
Заливайте только эти два файла с адресов как на скриншоте
поменял тока делитель - у себя не проверил - сразу вам - пробуйте
ShAlex13
pilnikov пишет:
to ShAlex13
В таком варианте дальше этого не идет:
uart speed: 115200
SDK 1.4.2(f57d61a)
data  : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe88f8, len: 2296
rodata: 0x3ffe8900 ~ 0x3ffea370, len: 6768
bss   : 0x3ffea370 ~ 0x3fff1788, len: 29720
heap  : 0x3fff1788 ~ 0x40000000, len: 59512
Heap size: 30600
size_map: 4
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8a20
t1 task: 3fff8ca8
t2 task: 3fff92c8
t3 task: 3fff96b8
t4 task: 3fff9d00
Heap size: 23816
mode : sta(dc:4f:22:1c:23:fa)
add if0
enjoyneering
enjoyneering аватар
у вас там каша из предложений, которые противоречат друг другу. вот вам пример кашки
Цитата:
Я нашел окончательное решение проблемы цифрового шума здесь. GBUF можно подключить к выходу VREF ножка 8 усилителя PAM8403.
kombatus
 Начало играть, с синим модулем. Да уменя играет и на яндекс браузере и на новом 10точном Edge.
Сегодня стал пропаивать модуль VS1003/1053, ничего страшного на плате не увидел. Наверное вчера неправильно подсоединял. У меня желтый модуль ESP-12E. На картинке другой, надо соединять по схеме.
pilnikov
pilnikov аватар
pilnikov пишет:
to ShAlex13
Попытка №2
поменял делитель (8 20 Имхуется мне, что это 0.5 МГц) - у себя проверил - играет - пробуйте
ShAlex13
pilnikov пишет:
Попытка №2
Лог проходит, вечером дома попробую
shurik12330
pilnikov пишет:
to ShAlex13
Вы имеете ввиду заливать ТОЛЬКО эти два файла? т.е. boot_v.1.7, blank, esp_init_data_default НЕ НАДО?
pilnikov
pilnikov аватар
shurik12330 пишет:
pilnikov пишет:
to ShAlex13
Если у вас до этого было залито карадио то да - перезалить тока эти два - остальные смысла нет перезаливать
dtvims
Исользую Edzelf/Esp-radio
Сперва были проблемы:
1.Вообще не работало - решено пропайкой mp3-кодека, как советовалось ранее.
2.Постоянные заикания - решено добавлением конденсатора 47мкФ между xReset кодека и GND
Осталась основная проблема: редкие заикания при проигрывании файла mp3, т.е. если вместо радио-потока скормить http ссылку на файл mp3, то периодически звук на секунду пропадает, потом все продолжается как ни в чем не бывало. На потоке радио такого не наблюдаю. Причем сперва звук начинал икать сразу, я немного Уменьшил кольцевой буфер, стало лучше, теперь несколько минут хорошо играет, потом заикается разок и дальше несколько минут четко. Увеличение буфера приводит к постоянным ошибкам, видимо буфер в 20000 байт - это предел. Пытался пропалить какие-то закономерности, но только размер буфера дает незначительный эффект. Везде использую битрейт 128кb. Сперва mp3 использовал с огромным битретом, там все икало ужасно. Догадался переконвертироваать на 128кb.
ShAlex13
ShAlex13 пишет:
pilnikov пишет:
Попытка №2
Не работает :(
pilnikov
pilnikov аватар
ждите красную
4ivan
nadim пишет:
addon.c я убрал рег громкости вообще, регулируется в усилителе - см где ///
void encoderLoop()
	Button newButton ;
	static int16_t oldValue = 0;
	event_lcd_t evt;
// Encoder loop
		newValue = - getValue();
		newButton = getButton();
		if (newValue != 0)
		//    Serial.print("Encoder: ");Serial.println(newValue);
			// reset our accelerator
			if ((newValue >0)&&(oldValue<0)) oldValue = 0;
			if ((newValue <0)&&(oldValue>0)) oldValue = 0;
			wakeLcd();
			// lower accelerator
			if (oldValue <0) oldValue++;
			if (oldValue >0) oldValue--;
		if (newButton != Open)
			wakeLcd();
			ESP_LOGD(TAG,"Button: %d",newButton);
			if (newButton == Clicked) {startStop();}
			if (newButton == DoubleClicked) { toggletime();}
//			if (getPinState() == getpinsActive())
			if ((newButton == Held)&&(getPinState() == getpinsActive()))
			currentValue = newValue;
			changeStation(newValue);
		}	else
///			if ((stateScreen  != sstation)&&(newValue != 0))
			if (newValue != 0)
///				ESP_LOGD(TAG,"Enc value: %d, oldValue: %d,  incr volume: %d",newValue, oldValue,newValue+(oldValue*3));
///				evt.lcmd = evol;
///				evt.lline = (char*)((uint32_t)newValue+(oldValue*3));
///				xQueueSend(event_lcd,&evt, 0);
///			if ((stateScreen  == sstation)&&(newValue != 0))
				currentValue += newValue;
				evt.lcmd = estation;
				evt.lline = (char*)((uint32_t)newValue);
		oldValue += newValue;
// end Encoder loop
nadim
4ivan пишет:
nadim пишет:
Спасибо, работает как раз как и хотел.
Осталось только согласовать с усилителем T-AMP Tripath TA2024 2x15 Вт (убрать цифровой шум). И еще бы отключить на Олед экране при воспроизведении нового трека включение экрана.
pilnikov
pilnikov аватар
Я к та2024 цеплял - правда питания были отдельно. Если получится согласовать - черкните как.
kypatop
Подскажите, пожалуйста, как к ESP32 подключить дисплей ili9341?
пробовал как указал автор:
// SPI lcd
// HSPI pins +
#define PIN_LCD_CS	GPIO_NUM_13		//CS
#define PIN_LCD_A0	GPIO_NUM_14		//A0 or D/C
#define PIN_LCD_RST	GPIO_NUM_2		//Reset RES RST or not used
sys.lcd("194")
прошивка стандартная 0.9 R5
экран пустой, ничего не показывает
с SH1106 работает нормально
pilnikov
pilnikov аватар
kypatop пишет:
// SPI lcd
// HSPI pins +
sys.lcd("194")
а мози и подсветку подключили?
kypatop
подсветку подключил
по указанной вами схеме тоже пробовал
pilnikov
pilnikov аватар
kypatop пишет:
подсветку подключил
У меня работает и с красным (китайский шилд) 2.4 дюйма ili9341 по схеме выше (запустился без бубна сразу) и с ST7789V в модуле TTGO TM
фото https://github.com/LilyGO/TTGO-TM-ESP32
оно же но живое https://www.youtube.com/watch?v=gg3Hr2Goizk
kypatop
Спасибо! С экраном разобрался. Но с ним появился глюк - зависает через пару минут. С SH1106 такого не было
