WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
Wess
Спасибо за советы, коллеги.
Сейчас буду пробовать подтяжку приделать.
А пока прошил новую ESPшку, получил те же грабли. Но, если VS не подключать, то ESP заводится и без неё, при этом переключение станций работает! В мониторе видно.
SpectrumZX
KaRadio на ESP-12.
Кто-нить знает как можно выделить номер радиостанции (из загруженного Webstation),проигрываемой в данный момент. Хочу отображать на семисегментниках номер играющей радиостанции. Остальная информация избыточна.Все экранчики на практике мне не нужны.
Можно замутить , наверное , и через  cli.play("xxx")  : play the xxx recorded station in the list (0 = stop) . Но возможно есть что-то попроще?
Protivnik
pilnikov пишет:
имхуется мне, что часть лога вы от нас утаили, а в ней самое интересное
получите пожалуйста весь лог
E (1685) vs1053: NO VS1053 detected
E (1685) main: LCD Type 1
X: 128, YY: 64, Y: 11
WIFI TRYING TO CONNECT TO SSID 1
E (3485) wifi: esp_wifi_disconnect 847 wifi not start
Brownout detector was triggered
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:2992
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:0
load:0x40078000,len:12616
entry 0x40078c78
I (45) main: starting app_main()
I (45) main: RAM left: 173388
E (45) main: Running partition type 0 subtype 16 (offset 0x00010000)
I (75) main: Partition init done...
Log level is now ESP_LOG_ERROR
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
I (65) main: Partition init done...
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
E (1675) vs1053: NO VS1053 detected
E (1675) main: LCD Type 1
E (3475) wifi: esp_wifi_disconnect 847 wifi not start
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
I (55) main: Partition init done...
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x40078c78
E (3705) event: invalid static ip
E (3705) main:
Wifi connected
DNS: 192.168.4.1
IP: 192.168.4.2
Init ............... Done
autostart: playing:1, currentstation:15
READY. Type help for a list of commands
##CLI.NAMESET#: 15 Superdiskoteka_90
##CLI.URLSET#: online.radiorecord.ru
##CLI.PATHSET#: /sd90_128
##CLI.PORTSET#: 8102
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.STOPPED# from clientConnect
##CLI.VOL#: 191
15 перезапусков для подключения
и затем подключение с IP: 192.168.4.2
радио wolna для сравнения подключается без проблем
SpectrumZX
Protivnik пишет:
Судя по этой строке у вас проблема с питанием- у вас идет просадка напряжения ниже уровня Brownout в момент подключения к WiFi точке .
Да , и еще существует возможность скрывать код под спойлер- листать такие большие простыни как то не очень.
Protivnik
я взял лог с момента включения и до момента определения IP
питание подано на ESP от компьютера (сом ) и отдельно 3,3в от БП
просадки по питанию нет
Protivnik
питание 3,29в
web не запоминает выставленное значение IP
SpectrumZX
Protivnik пишет:
питание 3,29в
E (3705) event: invalid static ip     выдает под конец
Ты ему статический IP выставил в настройках? Если да- то попробуй поставь динамический IP .
Да , только сейчас дочитался -у тебя ESP-32 .Но в принципе веб морда и настройки одинаковые. Или я ошибаюсь?
Protivnik
SpectrumZX пишет:
Protivnik пишет:
питание 3,29в
ESP-32
в web выставлен IP 192.168.1.35 и 192.168.1.135
иногда после включения питания включается на 192.168.1.35, а иногда 15 - 20 попыток подключения и выдаёт 192.168.4.2
иногда возьмёт 192.168.1.5 , иногда 192.168.1.15
закономерности нет
Wess
Ну что, коллеги, победил я проблему с переключением каналов.
А было всё достаточно просто.
Первое - версия библиотеки ESP8266. По умолчанию в IDE стала последняя, версии 2.41. А нужна 3.6, только она! Другие не работают.
Второе - китайские диоды. Поленился я входной контроль им сделать. То работали, то нет. Почему - один дядя Ляо знает. Заменил на настоящие. Все проблемы исчезли.
Всем спасибо!
Теперь буду ковыряться дальше. Есть очень пожилой человек. Видит плохо, да и в кнопки не попадает - тремор рук. Очень просил ему такое радио сделать.
Задача: вместо кнопок использовать галетный переключатель, скажем, на 8-12 положений, причем каждое его положение должно соответствовать радиостанции из списка - типа переключателя каналов древних ламповых телевизоров.
Надеюсь, что с этим больших проблем не будет. Непременно отпишусь по результатам.
Ещё раз всем спасибо!
pilnikov
pilnikov аватар
Protivnik пишет:
SpectrumZX пишет:
Protivnik пишет:
питание 3,29в
ESP-32
закономерности нет
Там с прошивкой косяк - статические IP не работают. Надо в роутере прописывать IP для клиента - так точно будет работать.
Вы питание осцилографом посмотрите - тогда видно будет. А так емкости (микрофарад так 200 - 1000 плюс керамику) поближе к самому модулю подвесьте для начала
udavst
udavst аватар
Wess пишет:
Первое - не подтверждаю, не только она, 2.3.0 работает, 2.4.0 работает, 2.4.1 не пробовал - с ней и в других проектах косяки. Да и на переключение каналов версия вряд ли повлияет, там с вайфаем тупки какие-то.
Второе - я же говорил железо, и не случайно про ресет с диодами спросил, ну думал раз Вы ещё со 133 работали, то тут подвоха быть не может. И к стати, что за китайские "умные" диоды, то работают, то нет, никогда не видел. Может Вы стабилитрон вместо диода поставили - тестером-то и не отличить, по корпусу тоже не просто.
Задача - думаю это не очень легко будет в готовом виде, придётся ардуину пристёгивать, для расширения количества выходов и через uart передавать на esp команду выбора станции, либо на esp32 собирать, т.к. выходов на esp8266 не хватает, а по аналогу Вы много кнопок не сделаете, а переключатель с постоянным сопротивлением на каждой станции тем более, т.к. программа будет в цикле выполнять эту команду и для радио ресурсов не останется.
ShAlex13
Вопрос маленько не по существу: кто-нибудь пробовал отрезать на модуле ESP печатную антенну и подпаивать внешнюю?
SpectrumZX
Protivnik пишет:
Я все-таки склоняюсь к проблеме питания. У вас в момент подключения идет просадка напряжения . Поэтому срабатывает BOD триггер. Как вам написал pilinkov -проверьте осцилографом. Или попробуйте примеры из библиотеки ESP32 - будет подключаться к вашей сети ЕСПешка или нет?
Я специально залил в свою ESP32 KaRadio. Вот лог. При подсоединении нет никакого срабатывания BOD триггера.А сообщение о invalid static IP присутствует , хотя в веб морде выбран Use DHCP:
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
load:0x3fff001c,len:2980
load:0x40078000,len:11400
entry 0x40078c38
I (40) main: starting app_main()
I (40) main: RAM left: 172244
E (40) main: Running partition type 0 subtype 16 (offset 0x00010000)
I (70) main: Partition init done...
E (1690) vs1053: NO VS1053 detected
E (1690) main: LCD Type 0
X: 128, YY: 64, Y: 9
E (3120) wifi: esp_wifi_disconnect 847 wifi not start
E (5380) main:
Wifi Disconnected. Connection tried again
E (5380) main:
Wifi Disconnected.
E (5630) event: invalid static ip
E (5630) main:
Wifi connected
DNS: 192.168.1.1
IP: 192.168.1.11
##CLI.NAMESET#: 1
##CLI.URLSET#:
##CLI.PATHSET#:
##CLI.PORTSET#: 0
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 100
У вас  после каждой попытки подсоединения идет перезагрузка . И в конце концов -переходит в режим точки доступа, так как не получилось подсоединение к запомненым сетям н-ное количество раз(сколько там прописано в прошивке).У вас ЕСП32 ресетнулась 34 раза.
SpectrumZX
ShAlex13 пишет:
Присоединяюсь к вопросу т.к. одно из устройств будет встроено в металический корпус .
ShAlex13
SpectrumZX пишет:
ShAlex13 пишет:
Нашел вариант. https://cloud.mail.ru/public/J5tb/dbZVatq75
и видео https://www.youtube.com/watch?v=fQIwG2ooE9k cj
со 2 минуты
Protivnik
разобрал всё, пересобрал по новой
от отдельного БП 3,3в заработало, после перезагрузки подключение моментальное
подключаю usb и БП - тоже постоянные попытки подключиться к WIFI
а от USB питания такая же свистопляска
встроенный стабилизатор 1117 занижает питание и нет подключения
видать esp32 такая
nikolaki
nikolaki аватар
Protivnik пишет:
видать esp32 такая
Ну и славненько. Как я понял ты звук берешь от DAC ESP-32?
Che_burashka
Собрал карадио на Wemos D1 mini и синей VS1053. Завелось сразу, без пропайки VS. Но вот с управлением кнопками беда. Я использую только две кнопки - вперед и назад, назад работает, вперед не хочет. В терминале по команде sys.adc значения выдает 346*3=1041 без нажатия
312*3=933 с нажатой кнопкой next
235*3=699 с нажатой prev
Натолкните на мысль что делать, пожалуйста.
udavst
udavst аватар
Вот читаю я про аналоговые кнопки в KaRadio и удивляюсь, чтож автор такой упрямый, разве ему сложно ввести настройку кнопок, пусть это хоть в WEB, хоть коммандами. В edzelf смотришь цифры при нажатии, ставишь в скетч и заливаешь его по воздуху.
ShAlex13
udavst пишет:
А если следовать схеме и использовать указанные значения резюков, то и ничего делать не надо. При Uпит. кнопок 3.3в и тех резюках что на схеме, все четко срабатывает.
Che_burashka
У меня номиналы резисторов по схеме, питание с 3,3V с платы. Но не работает. ((
shurik12330
Che_burashka пишет:
у меня тоже иногда неправильно срабатывает, например нажимаю уменьшить громкость, а переключается канал. Я думаю, проблема в китайских кнопках, получается не всегда четко срабатывают и соответственно разное переходное сопротивление при нажатии кнопок.
Protivnik
nikolaki пишет:
Protivnik пишет:
видать esp32 такая
пока на монтажке - беру от DAC ESP-32
далее планирую разработать плату , а там может и 1053 добавли
Всем спасибо за помощь
Che_burashka
Вряд ли проблема в кнопках, у меня советские микрики с посеребрянными контактами.
nikolaki
nikolaki аватар
Che_burashka пишет:
Если собирать по схеме автора - все работает четко. Но если питать от USB - то иногда из-за просадки напруги- не срабатывают как надо кнопки , так как значения выходят за диапазоны , заданные автором.
dtvims
shurik12330 пишет:
Больше похоже на звон кнопок, в результате напряжение на доли секунды пониженное, что воспринимается как совсем другая кнопка. Было бы надежнее использовать какие-то тригеры или сдвиговый регистр, что впрочем усложнит всю схему...
pilnikov
pilnikov аватар
dtvims пишет:
Мы в 21 веке живем. Все программно решается, тока где программеров найти? забесплатно....
udavst
udavst аватар
ShAlex13 пишет:
По теме я вижу, что не всё так просто, у кого аналог подругому распаян в плате (сразу с делителем, или опорное другое - не помню точно), у кого 3.3 пониженное или повышенное, и всё работает на пределе, тем более есть ещё отклонения у резисторов, всё это вместе делает систему крайне нестабильной, а надо всего навсего сделать возможность закрепления за уровнями нужного действия, без всякой возни с переменниками и кнопками.
У меня на edzelf линия от радио до кнопок метров 5 (по всей ванной), посажены 2 кнопки на 3 действия (3 действие - нажаты обе кнопки), плюс 3v3 подтягивается резистором возле радио для экономии провода, используется 4 проводный кабель, по вторым жилам которого идёт разрыв +5v питания радио и усилка выключателем, да еслиб я это попытался реализовать на Ka-radio, я бы плюнул на эту затею, и потащил бы ещё один кабель. А так запустил на телефоне web-морду, пнажимал кнопки, записал показания, залил в еспху, и всё - ниодного ложного срабатывания, хотя от схемы автора отклонился полностью и использовал резиторы первые попавшиеся под руку.
nikolaki пишет:
Контролировать надо не точное сопротивление, а +/-, и разлёт между активными состояниями делать больше, и всё, не будет проблем. Напряжение там сильно гулять не может, и всё будет попадать в свои значения, всегда, если в качестве кнопки не ржавый тумблер из 60х
PS Ka-радио понравилось тем, что не обязательно VSку использовать, запилил на кодеке - делов на 15 минут и радио с экраном готово (долго только втыкал почему экран не работает, потом вспомнил про выставление типа экрана), и WEBка поприятнее, т.е если себе - то я делаю едзелф, если не себе - ка-радио ). Ну если от запилит поддержу BT, то будет отлично, но пока тишина. К стати может тут кто запилит? Достаточно VS-ку переключить на линейный вход, на линейный подать сигнал с BT-аудио модуля (на али полно сейчас, которые ловят по BT и выводят на линейный). Ну и одновременно с этим действием подавать на какой-то ввод ESP единичку - чтоб модуль включать.
pilnikov
pilnikov аватар
Было так. (девборда стандартная)
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
mode:DIO, clock div:1
entry 0x40078c38
I (321) main: starting app_main()
I (321) main: RAM left: 172244
E (321) main: Running partition type 0 subtype 16 (offset 0x00010000)
I (341) main: Partition init done...
E (1951) vs1053: NO VS1053 detected
E (1951) main: LCD Type 0
WIFI GO TO AP MODE
E (3481) main: The default AP is  WifiKaRadio. Connect your wifi to it.
Then connect a webbrowser to 192.168.4.1 and go to Setting
May be long to load the first time.Be patient.
entry 0x40078c38
WIFI GO TO AP MODE
ТУТ Я ПРЯМО НА ХОДУ ПРИПАЯЛ КОНДЕР 3300МКФ НА 3V3
ПИТАНИЕ НАШЕ ВСЕ!!!!
СТАЛО ТАК
entry 0x40078c38
WIFI GO TO AP MODE
autostart: playing:0, currentstation:0
Прочувствуйте разницу
udavst
udavst аватар
pilnikov, а что удивляться, с начала темы постоянно проговаривается мантра - делайте хорошее питание.
ЗЫ Зачем все сюда такие портянки публикуют, читать форум совсем стало неудобно, на телефоне палец устал, скоро олеофоб сотрётся. Можно же было пару строк из лога запостить, описывающих ситуацию.
Я даже nrf24 никогда без кондёра не ставил, а уж WiFi модуль, как бы намекает, что ему это обязательно - потребление на порядок выше, высокая частота, модуль не расчитан на установку хоть каких-то ёмкостей и сделан под плату, разработчики всегда и ставят ёкости на основной плате, этож как с микросхемами, и это просто должно быть, вон даже линейные стабы, типа кренок и то на выводах должны обязательно иметь ёмкость, что говорить о такой сложной схеме.
KVI
ESP32 при запуске импульсно кушает хорошо. Сам несоклько раз сталкивался - постоянно в перезагруз уходила при включении. Пока питание нормальное не сделал.
pilnikov
pilnikov аватар
Я просто еще одну ложку меда в мантру поклал. Лишний раз показав, что ПИТАЛОВО НАШЕ ВСЕ!!!!
pilnikov
pilnikov аватар
Кто нить киньтесь в меня схемой самого модуля (как микросхема выведена на маленькой платке), а то я модуль в большую плату вставляю и у меня флешка внутренняя отваливается - чего то лишнего не туда припаял видать, голый то работает.
udavst
udavst аватар
проверка работы спойлера на форуме.
Хотел проверить в прошлом сообщении, но форум блокирует редактирование
после появления ещё одного сообщения в теме.
И вообще, я полон ненависти, форум жутко неудобен,
он совершенно не приспособлен для кода,
ему место на женском базаре, но не в технической теме
Есть же нормальные движки. Ну сравните удобнейший 4pda.ru - небо и земля.
О, работает ), во время вставки кода - дополнительно - сворачивать.
pilnikov пишет:
если 8266, то там есть выводы, на стороне противоположной антенне, на них выведены контакты с флешки вшутренней, их ненадо трогать.
pilnikov
pilnikov аватар
сам себе отвечу
2.2 Pin Description
ESP32-WROOM-32 (ESP-WROOM-32) has 38 pins. See pin definitions in Table 2.
Table 2: Pin Definitions
Name No. Type Function
GND 1 P Ground
3V3 2 P Power supply.
EN 3 I Chip-enable signal. Active high.
SENSOR_VP 4 I GPIO36, SENSOR_VP, ADC_H, ADC1_CH0, RTC_GPIO0
SENSOR_VN 5 I GPIO39, SENSOR_VN, ADC1_CH3, ADC_H, RTC_GPIO3
IO34 6 I GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4
IO35 7 I GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5
IO32 8 I/O
GPIO32, XTAL_32K_P (32.768 kHz crystal oscillator input), ADC1_CH4,
TOUCH9, RTC_GPIO9
IO33 9 I/O
GPIO33, XTAL_32K_N (32.768 kHz crystal oscillator output), ADC1_CH5,
TOUCH8, RTC_GPIO8
IO25 10 I/O GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0
IO26 11 I/O GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1
IO27 12 I/O GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV
Espressif Systems 3 ESP-WROOM-32 Datasheet V2.4
2. PIN DEFINITIONS
IO14 13 I/O
GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK,
HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2
IO12 14 I/O
GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ,
HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3
GND 15 P Ground
IO13 16 I/O
GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID,
HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER
SHD/SD2* 17 I/O GPIO9, SD_DATA2, SPIHD, HS1_DATA2, U1RXD
SWP/SD3* 18 I/O GPIO10, SD_DATA3, SPIWP, HS1_DATA3, U1TXD
SCS/CMD* 19 I/O GPIO11, SD_CMD, SPICS0, HS1_CMD, U1RTS
SCK/CLK* 20 I/O GPIO6, SD_CLK, SPICLK, HS1_CLK, U1CTS
SDO/SD0* 21 I/O GPIO7, SD_DATA0, SPIQ, HS1_DATA0, U2RTS
SDI/SD1* 22 I/O GPIO8, SD_DATA1, SPID, HS1_DATA1, U2CTS
IO15 23 I/O
GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICS0, RTC_GPIO13,
HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3
IO2 24 I/O
GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPIWP, HS2_DATA0,
SD_DATA0
IO0 25 I/O
GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1,
EMAC_TX_CLK
IO4 26 I/O
GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPIHD, HS2_DATA1,
SD_DATA1, EMAC_TX_ER
IO16 27 I/O GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT
IO17 28 I/O GPIO17, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180
IO5 29 I/O GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK
IO18 30 I/O GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7
IO19 31 I/O GPIO19, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXD0
NC 32 - -
IO21 33 I/O GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN
RXD0 34 I/O GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2
TXD0 35 I/O GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2
IO22 36 I/O GPIO22, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TXD1
IO23 37 I/O GPIO23, VSPID, HS1_STROBE
GND 38 P Ground
Note:
* Pins SCK/CLK, SDO/SD0, SDI/SD1, SHD/SD2, SWP/SD3 and SCS/CMD, namely, GPIO6 to GPIO11 are connected to
the integrated SPI flash integrated on ESP32-WROOM-32 (ESP-WROOM-32) and are not recommended for other uses.
udavst
udavst аватар
pilnikov пишет:
сам себе отвечу
Так это не схема же, а распиновка, она есть везде, я прошлом письме лишь написал, что нежелательно использовать, из-за этих выводов может отваливаться внутренняя флешка, хотя можно и попользоваться аккуратно парой выводов, остальное-то всё разжёвано и стандартно, и к флешке не имеет отношения. Да и распиновка под 32ую, а вопрос был неопределённый )
pilnikov
pilnikov аватар
Не все так однозначно..............
Нельзя (нежелательно) нижний ряд использовать (ГПИО с 6 по 11). Однако, я как то ставил эксперименты с ТТГО ТМ любимой, в части адаптации оной под карадиву, дык вот при попытке заюзать тамошние кнопки (вместо энкодера) я пару раз словил такой жесткий halt, что уже хотел было флэху перепаивать (как и в случае выше).  Платка с фото выше (новая кстати из пакетика) в установленном на большую варианте, сыпала в лог чтото типа
boot:0x33 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
flash read err, 1000
ets_main.c 371 ets Jun 8 2016 00:22:57
А вот в "чистом" виде - нормальная вроде. Я ща плату большую с цэшкой пролазил и ничего криминального в плане использования нижнего ряда не нашел. Не использую я его. Однако факт как грится - "на лице"
udavst
udavst аватар
Мож у Вас флюс проводящий, может помыть хорошенько? Полно глюков было с разными флюсами, я в итоге на спиртоканифоль откатился )
И, какого фото выше - у меня ничего не видно, никаких фото выше. В первом спойлере один пробел, и всё. adblock даже выключил.
pilnikov
pilnikov аватар
фото в посту #2630, флюс 559 китайский - я им все паяю. Вроде не подводил. Отмываю периодически
Wess
udavst пишет:
Второе - я же говорил железо, и не случайно про ресет с диодами спросил...
Уважаемый udavst, у меня только 2.3.0 заработала. Arduino IDE 1.8.3 Может где-то еще конфликт версий, я не проверял.
Диоды это уже вторично, выражалось в нестабильности, но чаще работало. А урок хороший! Использовал 1N4148. Понятно, что китайские. Я их 50 штук последний раз купил, у всех отгнившие, а может плохо вваренные в корпус выводы. Именно так. Из стекла можно вытащить, приложив относительно небольшое усилие. Вот покрутишь плату в руках - работает, снова покрутишь - уже нет. А все соединения паяные. Заменил такими же, но из другой партии.
О переключателе и цикле я уже подумал. Но ардуину ставить только для управления не хочу. Скорее просто приделаю кнопку-гриб, ту, что для экстренного стопа используется. Но сначала всё же помозгую, тем более, что, как выяснилось, нужно не 12 станций, а 5-6. Это и по аналогу должно получиться.
robot
udavst пишет:
Если у вас на кнопках разные действия, скажите как в edzelf кнопки на громкость назначить?
ShAlex13
Вопрос: Связка ESP8266+Oled+энкодер только через STM32 ? Через дуньку нету Oled+энкодер ?
pilnikov
pilnikov аватар
готовой нет - токма самому колхозить. В принципе к дуньке энкодер прикрутить проще, чем к 8266 - у дуньки с прерываниями и таймерами дела лучше обстоят
ShAlex13
pilnikov пишет:
Такой вариант потестить могу :)
pilnikov
pilnikov аватар
кто бы написал? мне интереснее на 8266
ShAlex13
В идеале вообще оставить кнопки (только переключение станций), а на энкодер повесить (vol-,vol+) и нажатие (пуск, стоп). Ну и плюс LCD 16x2 с руссификацией. Есть такой корпусец, думаю впихнуть радио в него.
KVI
Ах какой красавец. И что? Рука поднимется курочить? :)
ShAlex13
KVI пишет:
Что там курочить, тюнер грозой убило, выгорело все что можно...одна платка на весь корпус, выкинул...корпус и морда остались
Grom_kz
Доброго всем времени.  Прошу помощи с компиляцией Ka-radio32.
Готовые бинарники прошились нормально, хотелось бы добавить пульт IR. Но не могу скомпилировать даже оригинальный проект, перечитал всю ветку, делаю как описано
mkdir esp
cd ~/esp
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
git clone --recursive https://github.com/karawin/Ka-Radio32.git
export IDF_PATH="C:/msys32/home/administrator/esp/esp-idf"
cd ~/esp/Ka-Radio32
make clean
make menuconfig
make
компилится  только bootloader.bin и partitions.bin, а KaRadio32.bin ни в какую (
вот последние строки с ошибкой компиляции (файлы не трогал, все с репозитория)
LD build/KaRadio32.elf
C:/msys32/home/Administrator/esp/Ka-Radio32/build/wpa_supplicant\libwpa_supplicant.a(base64.o): In function `base64_encode':
C:/msys32/home/administrator/esp/esp-idf-v2.1/components/wpa_supplicant/src/wpa2/utils/base64.c:31: multiple definition of `base64_encode'
C:/msys32/home/Administrator/esp/Ka-Radio32/build/main\libmain.a(websocket.o):C:/msys32/home/Administrator/esp/Ka-Radio32/main/websocket.c:52: first defined her e
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [C:/msys32/home/administrator/esp/esp-idf-v2.1/make/project.mk:406: /home/Administrator/esp/Ka-Radio32/build/KaRadio32.elf] Ошибка 1
пробовал на последней версии esp-idf с github и на esp-idf-v2.1,
версия Ka-Radio32 0.9 R6
что не так? куда копать?
udavst
udavst аватар
robot пишет:
udavst пишет:
        dbgprint ( "Analog button %d pushed, v = %d", anewval, v ) ;
        if ( anewval == 1 )                       // Button 1?
        ini_block.reqvol += 2  ;                  // увеличение громкости
        if ( ini_block.reqvol > 100 ) ini_block.reqvol = 100; // ограничение
        else if ( anewval == 2 )                  // Button 2?
        ini_block.reqvol -= 2  ;                  // Уменьшение громкости
        if ( ini_block.reqvol < 0) ini_block.reqvol = 0; // ограничение
        else if ( anewval == 3 )                  // Button 3? (1+2)
         ini_block.newpreset = currentpreset + 1 ; // След. станция
