WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
ShAlex13
Duke пишет:
Просто скопировать с гита нельзя, нужно именно клонировать. При этом создастся еще директория .git, которой изначально нет в репозитории. Именно на ее отсуствие и ругается idf. Поэтому клонируйте, пока не получится. Согласен, что это может занять долгое время, видимо, сервер постоянно перегружен, весьма популярный ресурс в наше время :)
На домашний комп сразу все склонировалось. На работе видимо из-за того что компы в домене
pilnikov
pilnikov аватар
Владимир 2018 пишет:
LCD 2004:
Верхняя строка (0) - Название радиостанции;
(1) - Название исполнителя и трека;
(2) - Свободная;
(3) - Дата и время.
Как сделать перенос символов с первой строки на вторую, если количество символов превышает 20?
if (string.length() >19)
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(string.substring(0, 19);
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print(string.substring(20, string.length());
инвертировать можно только весь экран целиком построчно не получится.
Владимир 2018
pilnikov пишет:
Вписать нужно в этот кусок скетча?
////// Meta title
   if ((ici=strstr(line,"META#: ")) != NULL)
     cleartitle();
     strcpy(title,ici+7);
   lline[1] = title;
   draw();
   } else
При компиляции выдает ошибку:
'string' was not declared in this scope
разбираюсь
pilnikov
pilnikov аватар
Надо голову включать иногда. вместо string подставляйте строку свою. Я вам показал "как" а уж конкретику то сами напишите.
Protivnik
как начисто стереть esp 32 ? flash_download_tools_v3.6.1.0 оставляет мусор
после прошивки на экран выводит только адрес 192.168.4.2
другие не сохраняет и не подключения к wifi нет
ShAlex13
Protivnik пишет:
Залить чистый бланк, файл blank4M
Protivnik
дайте ссылочку на чистый бланк, файл blank4M
ShAlex13
pkmuum пишет:
Выложил видео по сборке KaRadio32, можете заходить посмотреть, мой канал на ютубе Konstantin Pavljuchenko, с аватаркой "Ты заходи если чё)))"
В архиве под видео схема соединения VS c ESP32 с ошибкой? https://yadi.sk/d/y54nQb0l3WFWmo
У вас на картинках вывод XRESET(VS1053) идет на GPIO14, а на схема автора на GPIO12
ShAlex13
Protivnik пишет:
https://cloud.mail.ru/public/2Les/c3fAUL9eH
Владимир 2018
pilnikov пишет:
Как надо не включается.
pkmuum
ShAlex13 пишет:
pkmuum пишет:
Спасибо, что показали ошибку. Ошибку исправил, видео перезалил. Извините  если кого случайно ввел в заблуждение.
Видео теперь здесь: https://youtu.be/LVJA0tr3Png
Архив с файлами и прощивкой теперь здесь: https://yadi.sk/d/HyZ42TKi3WM2ML
ShAlex13
У кого нибудь получилось руссифицировать Karadio32 с цветными экранами на SPI интерфейсе?
Protivnik
не понимаю - почему после вкл-выкл питание карадио на esp32 иногда включается с IP 192.168.4.2
как это исправить ?
в веб установлены IP 192.168.1.6 и IP 192.168.1.31
4sserg
ShAlex13 пишет:
Подключил к Karadio32 сей экран https://ru.aliexpress.com/item/1-8-inch-128x160-TFT-LCD-Shield-Module-SPI-serial-interface-For-Arduino-Esplora-Newest/32832951184.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.69e433edgghI5g
Еще не пробовал русифицировать.
Работает, как тип = 192. Но изображение сдвинуто вниз и влево на 1-2 пикселя и перевернуто на 180град. При этом вверху и справа - цветной шум. Подскажите пожалуйста, где нужно продправить код, чтобы изображение сделать по центру? Перевернутость можно исправить повернув дисплей на 180град.
ShAlex13
4sserg пишет:
Я не знаю, у меня тип 194, встал нормально, единственное не понимает русский шрифт, на импортных радиостанциях все нормально кажет
4sserg
У вас такой же дисплей, как я указал?
phoenix75
Народ кто разберается помогите.Подключил у себя на stm32 приём данных с  Ка-радио ,Но оно не только на экран но и по USART выдаёт кодировки радиостанций разносортицу(я про русские буквы). Нужно заставить передовать в USART всё в одной кодировке чтоб хоть декодировать можно было или приёмную часть на stm32. Только для stm32 на Keil5 а  радио в исходниках. Вообще нужно только номер , название радиостанции и название композиции остальное не нужно.
Пока вот такой результат. Сейчас нормально отображаются только цыфры и английские буквы.
https://yadi.sk/i/QHgpVfEM3WQTSS
ShAlex13
ShAlex13
Слушаю я тут 3 дня радио на ESP32, до этого было на ESP8266 и сложилось мнение, что на ESP8266 радио намного устойчивее работает, пело сутками не затыкалось, а на ESP32 по несколько раз в минуту заикается...Такое ощущение что чуствительность у ESP32 меньше. В комнате где роутер с вайфаем-играет нормально, в соседней заикается, а ESP8266 играла в соседней комнате нормально.
wadass
Народ подскажите где есть схема соединения OLED SSD1306 с ESP8266 желательно бы с инструкцией, в интернете искал нечего путного не нашел. С самой NodeMCU проблем не возникло, прошилась и самостоятельно через браузер работает, но как дисплей прикрутить не могу найти. может у кого схема есть или ссылка.
ShAlex13
wadass пишет:
ESP8266 "общается" с OLED через ардуину. https://github.com/karawin/karadio-addons
pkmuum
ShAlex13 пишет:
Может дело в конкретном экземляре ESP32? У меня разницы между ESP8266 и ESP32 по качеству приема wi-fi не ощущается. В моём сслучае ESP32 работает гораздо устойчивее, менее привередливо к различным потокам радио. Для ESP8266 мне пришлось более тщательно подбирать транслируемые потоки с радио, но выбранные работают очнь усточиво и практически не заикаются.
KVI
ShAlex13 пишет:
Тоже сложилось такое впечатление. Буду внешнюю антенну делать. Попробую сначала от старого ноута. А если не поможет, то от сгоревшего роутера возьму.
Protivnik
народ подскажите....
народ помогите....
8266
esp82
arduino
сложилось мнение что зашел в тупик....
как быть...
что прописать здесь...
а в ответ тишина.....
мы долбимся в стену ?
бесконечное множество страниц форума никто не будет читать
наболело....
предлагаю разделить форум по вариантам wiw fi  radio
есть админ форума ?
ShAlex13
KVI пишет:
Я наверно перейду опять на 8266, во первых не понравилось как работает энкодер на ESP32, во вторых считаю что для этого радио "жирно" использовать ESP32 и экран на 2.8 (в моем случае еще и с тачем) который все равно кажет только аброкадабру, да и смотреть там нечего. Кнопки управления на 8266 отзываются быстрее и четче. Мой вариант 8266+ардуино+OLED 1.3 (рус) или даже 1602+кнопки.
Skeppi
Добрый день! Собрал на esp32 радио по схеме Ka-Radio32. Прошивка - последняя. Дисплей LCD-TFT, энкодер и IR, PCM5102. Возникла проблема, которую не могу побороть: при включении радио и старте радиостанции - начинает заикаться, но пульт, экран и энкодер работают. Через некоторое время (секунд 20) начинает играть чисто, но отваливаются экран, пульт и энкодер. Веб-интерфейс при этом работает. В чем может быть дело? Питание - от 18650. Усилитель запитан отдельно, вообще отдельным блоком сделан.
wadass
0
Здравствуйте !
а не могли бы скинуть схемку подключения дисплея к ардуинке (вариант 8266+ардуино+OLED 1.3 (рус)) или может есть фото вашего изделия ?
shurik12330
to ShAlex13
А вы Karadio32 через встроенный DAC пробовали слушать?
Качество звука заметно хуже, чем с VS1053?
Жду ESP32, хочу сделать минимальный вариант, с одной лишь ESP32.
ShAlex13
shurik12330 пишет:
to ShAlex13
Нет, слушаю только через VS-ку
ShAlex13
wadass пишет:
0
Здравствуйте !
Я же давал ссылку в посте 2522
pilnikov
pilnikov аватар
shurik12330 пишет:
to ShAlex13
На вкус и цвет как говорят.... Если в "ушах" то слышно разницу, если будет стоять в уголке и играть фоном - то пофигу. Эквалайзера нет, аас не играет. По большому счету, если как фон - то можно вообче с программным DACом жить.
to ShAlex13
По поводу качества приема - у меня на ТМ мюзик антенна "внешняя" - железка маленькая - так вот я делал на ней и на есп12ф метеостанции - в них на экране есть уровень сигнала WiFi - у ТМ сигнал лучше чем у есп. Так что внешняя антенна большой плюс однозначно.
Еще момент с красной платой как у shurik12330 - перестала работать c монтажным "или" на reset. Поет только с подключенным резетом и на простом 8266 и на 32, хотя "хеллокает" с монтажным "или" и на 8266 и на 32. Прогревал феном пропаивал и промывал - результат = 0.
ShAlex13
pilnikov пишет:
...Поет только с подключенным резетом и на простом 8266 и на 32, хотя "хеллокает" с монтажным "или" и на 8266 и на 32.
Я сначало подключил RESET как на схеме, потом сделал "ИЛИ", результат одинаковый...чуть ближе к роутеру подтаскиваешь радиво, играет без запинок...На 8266 такой бяки не было
pilnikov
pilnikov аватар
Эта тоже сперва работала - потом после экспериментов с модным радивом (с тачем которое) играть перестала и TFT сдох.
ShAlex13
to pilnikov
Помогите переделать скетч под другую библиотеку
https://cloud.mail.ru/public/HiJW/kN3bevZFF
Сейчас в ней DS1307, а мне желательно под DS3231
pilnikov
pilnikov аватар
to phoenix75 попробуйте для карадио это http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=46#comment-365768
4sserg
Никто не подскажет - где ковырять код Карадио32 TFT дисплея? Работает, как тип = 192. Но изображение сдвинуто вниз и влево на 1-2 пикселя и перевернуто на 180град. При этом вверху и справа - цветной шум.
Красная плата работает с ресетом по или, без подключения к ЕСП32.
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
to pilnikov
Поменяй строчки в скетче те, на эти и попробуй:
//объявляем используемые библиотеки
#include <Bounce2.h> //библиотека кнопок
#include <iarduino_Encoder_tmr.h> //библиотека энкодеров
#include <Wire.h>
#include "ASOLED.h" //библиотека OLED экрана
#include "DS3231.h" //библиотека RTC
#include <SoftwareSerial.h> //программный серийный порт, для общения с ESP8266
//объявляем оборудование
DS3231 clock; //RTC подключаются на А4 и А5, как и OLED. необходима подтяжка к VCC
ShAlex13
#include <Wire.h>
Не, так я и сам пробовал, не работает...ошибки
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
D:\Soft\Soft_new\karadio_oled_encoder\karadio_oled_encoder.ino: In function 'void set_time()':
karadio_oled_encoder:40: error: 'class DS3231' has no member named 'hour'
   byte sett1 = clock.hour;
karadio_oled_encoder:41: error: 'class DS3231' has no member named 'minute'
   byte sett2 = clock.minute;
karadio_oled_encoder:44: error: 'class DS3231' has no member named 'getTime'
     clock.getTime();
karadio_oled_encoder:45: error: 'class DS3231' has no member named 'hour'
karadio_oled_encoder:46: error: 'class DS3231' has no member named 'minute'
karadio_oled_encoder:88: error: 'class DS3231' has no member named 'fillByHMS'
         clock.fillByHMS(sett1, sett2, 00);
karadio_oled_encoder:89: error: 'class DS3231' has no member named 'setTime'
         clock.setTime();
D:\Soft\Soft_new\karadio_oled_encoder\karadio_oled_encoder.ino: In function 'void printtime(byte, byte)':
karadio_oled_encoder:299: error: 'class DS3231' has no member named 'getTime'
   clock.getTime();
karadio_oled_encoder:301: error: 'class DS3231' has no member named 'hour'
   if (clock.hour <= 9)
karadio_oled_encoder:305: error: 'class DS3231' has no member named 'hour'
   tim = tim + String(clock.hour, DEC) + ":";
karadio_oled_encoder:306: error: 'class DS3231' has no member named 'minute'
   if (clock.minute <= 9)
karadio_oled_encoder:310: error: 'class DS3231' has no member named 'minute'
   tim = tim + String(clock.minute, DEC);
D:\Soft\Soft_new\karadio_oled_encoder\karadio_oled_encoder.ino: In function 'void setup()':
karadio_oled_encoder:338: error: 'class DS3231' has no member named 'begin'
   clock.begin();
D:\Soft\Soft_new\karadio_oled_encoder\karadio_oled_encoder.ino: In function 'void loop()':
karadio_oled_encoder:427: error: 'class DS3231' has no member named 'hour'
     if (alm_hr == clock.hour && alm_mn == clock.minute)
karadio_oled_encoder:427: error: 'class DS3231' has no member named 'minute'
exit status 1
Владимир 2018
Библиотека DS3231.h установлена?
С родными настройками скетча компиляция проходит без ошибок?
ShAlex13
Установлена, с родным проходит нормально
Skeppi
Skeppi пишет:
извиняюсь за дублирование, но может быть, все же сталкивался кто-нибудь с подобным?
Владимир 2018
Skeppi пишет:
Skeppi пишет:
Если у Вас собрано на макетной плате, то проверьте надежность всех соединений.
ShAlex13
Уже меньше ошибок
karadio_oled_encoder:12: error: 'DS3231' does not name a type
 DS3231 clock;
karadio_oled_encoder:42: error: 'clock' was not declared in this scope
karadio_oled_encoder:301: error: 'clock' was not declared in this scope
   clock.getTime();
karadio_oled_encoder:340: error: 'clock' was not declared in this scope
   clock.begin();
karadio_oled_encoder:429: error: 'clock' was not declared in this scope
exit status 1
Владимир 2018
Странно, должно работать. Почему появляются ошибки не понятно. Я у себя проверил компиляцию, тоже с ошибками получается. Где копать не пойму.
pilnikov
pilnikov аватар
вам дээски то зачем? хотите шоб время бралось с них а не с радио?
Skeppi
качественная пайка. провода запаяны напрямую в модули, в том числе в esp, без штекеров.
pilnikov
pilnikov аватар
для дээсок есть хорошая либа от makuna - сам ей пользуюсь. но вам походу надо покурить либу  timelib.h wikihandbk.com/wiki/Arduino:Библиотеки/Time
pilnikov
pilnikov аватар
to Skeppi
в прошивке имеется возможность включать разные уровни отладки - включайте нужный вам - контроль гпио + контроль кучи (heap) ощущение что у вас при заполнении буфера на остальное памяти(оперативной) не хватает. Я думаю что автор посоветует вам улучшить качество wifi. Может быть можно изменить объем буфера - но с этими вопросами лутче обращаться напрямую к JPC
Попробуйте экран отключить (выбрать тип 0)
ShAlex13
pilnikov пишет:
Да, именно так
robot
здравствуйте, прошу помощи по edzelf - собрал с новой красной vs (поставил 3х470мкф около AMS1117, убрал микрофон), есть такие баги:
1. не регулируется громкость - в веб изменяю, уровень звука постоянный. если уменьшать, доходит до нуля, потом снова 100 и дальше. перезагрузка, стоп, резюм не помогает.
2. звук имеет очень странный синтетический окрас, трудно описать...или наушники захлебываются, или хрипы очень сильные. наушники пробовал разные, везде одинаково.
