WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
nadim
Roman2077 пишет:
Сегодня запитал цифровую часть приемника от dc/dc convertera B1205S-1W (Mornsun),на слух стало чище меньше помех от ESP.До этого использовал стандартный модуль на LM2596S.
Можно подробней как вы подключали B1205S.
ShAlex13
Roman2077 пишет:
Дохловат этот конвертер, максимальный выходной ток всего 200мА .
Roman2077
ShAlex13 пишет:
Roman2077 пишет:
Для питания только цифровой части (ESP8266+VS1053= 150ma) в полне хватает,на dc/dc B1205S-1W
работает уже год и проблем нет.
1707
Доброго дня всем. Если не тяжко, сбросьте кто ссылки где Вы покупали модули, чтобы не лохануться как с продавцом так и комплектухой, спасибо.
nik_nik45
nik_nik45 аватар
shurik12330 пишет:
Кто-нибудь русифицировал дисплей TFT 1,8 SPI 128*160 ?P.S.Все получилось.
Уважаемый Shurik12330,скомпилированной прошивкой с поддержкой TFT не поделитесь
shurik12330
nik_nik45 пишет:
shurik12330 пишет:
Вечером скину либу с нужным шрифтом и скетч.
shurik12330
nik_nik45, ловите
https://drive.google.com/open?id=1jBzdlQ8Ilh1ujKyhZBV2pVN_-bz3IvOy
то, что в папке Library, копируете в ...\Arduino\Libraries
то, что в папке Sketch, копируете в любое место и запускаете оттуда скетч
nadim
Roman2077 пишет:
ShAlex13 пишет:
Для питания только цифровой части (ESP8266+VS1053= 150ma) в полне хватает,на dc/dc B1205S-1W работает уже год и проблем нет.
Установил dc/dc B1205S-2W все цифровые помеху ушли!!!
KVI
Сдается мне, что больше половины обсуждаемых здесь проблем от некачественного питания.
nadim
KVI пишет:
Причем не качественное питание, речь идёт о питании от одного источника и карадио+ усилитель. А с помощью этого DC сделал гальваническую развязку и помехи ушли.
KVI
nadim пишет:
Вы заблуждаетесь. У меня от одного источника (5В,2А) питаются и ESP32, и 1053, и PAM. Этим источником является DC/DC MT3608, на выходе которого 5 вольт - от них питается УНЧ и стабилизатор 3,3В, от которого ESP32 и VS1053. Масса общая - так что никакой гальванической развязки.
nadim
KVI пишет:
nadim пишет:
Смотря как вы памку подключили. А если все как обычно то прочтите даташит на VS1053b где написано про дополнительные фильтры - которые вообщем не полностью убирают цифровой шум. Если у вас все ОК то это отлично, а для тех кому мешает шум делайте гальваническую развязку (dc/dc B1205S-2W) и будет все ок.
udavst
udavst аватар
с PAMкой нет смысла развязку делать, её просто надо подключать правильно, и шумов не будет, 100 раз тут обсуждалось. с другими усилками, у которых общий вход обязательно связан с массой, вырисовывается проблема, тогда спасает развязка.
KVI
nadim Про 1053 я прочитал все, что у них было в документации на сайте. В том числе и документ о подключении к внешним усилителям. В моем случае помогло соединение GBUF VS1053 и Vref PAM8403 через электролитический конденсатор 10.0 мкф.
P.S. А в этом форуме можно файлы прицеплять к сообщению? Или только загруженные картинки? Что-то я не обнаружил такой возможности.
udavst
udavst аватар
Только картинки (. Но никто же не отменял файлообменники.
Да референс (опорное напряжение) у PAMки и является развязанной с массой, также сделано и у VSки, поэтому они просто созданы друг для друга )
shurik12330
Пришла ESP32, звук через встроенный DAC вообще ни о чем, через VS1053 отличный.
Подсоединил OLED 0,96'' I2C, русского шрифта нет. Может есть у кого русифицированная прошивка на Карадио32? Поделитесь, плиз.
P.S. Нашел здесь:
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=25#comment-345269
Спасибо to alex08cb
Crazof
Всем доброго времени суток. Позвольте и мне присоединиться к Вам. Очень заинтересовал проект KaRadio, решил повторить. Пока ждал VS1053, прочел все ветку. Честно говоря запутался, поначалу, основательно))). Сначала прошил ESP8266 по скринам с первой страницы. Единственной проблемой было не знание того, что нужно зажать кнопку Flash перед загрузкой. Через ардуино без нее шьется, не сразу догадался, хотя модули ESP12 программировал не однократно. В общем залил, зашел со сматрфона 192.168.4.1 без проблем. Ввел параметры своей сети, просканировал программой Wireless Network Watcher ,получил IP 192.168.0.152 Также, без проблем, зашел в web. Загрузил Radio? Sure! ,выбрал радиостанцию, "забил" в web и вуаля... в монитор поет!!! Кстати, "заикания" на некоторых станциях были и без подключеной VS-ки. Это наводит на мысль, что от потока тоже очень много зависит. Сегодня приехала платка VS1053 и безотлагательно взята в работу. Действительно, как тут писали многие, куча непропаев. Устранил, помыл, подключил... Запустил Termit, платка обнаружилась)))) выдохнул. Ну а дальше ткнул наушники и... ПОЁЁЁТ!  Подключил к (не дешeвому) SoundBar Samsung, я бы сказал, весьма не дурственно.) Бас хороший. Поставил на паузу, громкость на максимум в обоих местах накрутил- тишина в динамиках. Если прислонить ухо, то немного слышно "цифру". Ну и в дополнение Arduino nano+TFT 1.8'+IR. А запитано все (кроме УНЧ) от импульсной зарядки 1.5А. Немного погонял. В статике, никаких замечаний. Только при переключении на другой канал, один раз зависло. Никаких доработок еще не делал по питанию.
Спасибо автору за шикарный девайс и  всем, кто на станицах форума "разжевал" все и вся. Изучив (что и другим новичкам советую) все ветку, не пришлось никого донимать. С VS-кой, считаю, мне ПОВЕЗЛО. Читал я страдания двух бедолаг))), которым не повезло, либо все же, что то не так делали. Фото не знаю как вставлять(. http://my-files.ru/oq7qzb
P.S. Заказал ESP32. ЖДУс. Всем успехов в творчестве.
Slovator
Проект KaraDio32. Такая проблема: при разводке печатной платы перепутал местами крайние выводы энкодера... Подскажите, пожалуйста, где и что в коде поменять, чтобы дорожки не резать.
pilnikov
pilnikov аватар
А разводкой поделитесь?
Slovator
Спасибо за подсказку!!! Разводил в PCB Layout. У меня связка следующая: ESP32+PCM5102+OLED_1.3_SH1106+ENCODER. По питанию модуль на MP2307 + развязка по питанию на b0505s. Правда питания с b0505s не хватало (при включении постоянный ребут), поэтому я его выпаял и пустил питание напрямую с MP2307. В прилагаемой печатке выводы энкодера исправил. Файл печатки доступен по ссылке.
4sserg
udavst пишет:
Если не сложно, как их включить, для Карадио32 с PAMкой? схему можно где-то посмотреть? выше только через спец развязку из даташита видел.
4sserg
shurik12330 пишет:
P.S. Все получилось, нашел этот файл в посте №608.
Какое у Вас радио? ) Пожалуйста учасники будьте любезны, чтобы не было лишних вопросов, указывайте какое радио у вас? Спасибо!
Подойдет ли Ваша русификация для Карадио32? у меня похожий тфт дисплей.
udavst
udavst аватар
4sserg, подключаем как положено, левый канал, правый - напрямую (ну там кондёр и резистор развязкой, но они есть на плате), а вот звуковую землю VSки цепляем не на массу PAMки, а на её 8 вывод (туда кондёр припаян, ближе к стороне входов, к этому кондёру проще и подпаяться).
Я же фотку даже кидал сюда, схему умею в DOSе рисовать псевдографикой, в форуме это размазня )
Wess
Всех приветствую!
Проект - Edzelf ESP8266.
Было необходимо сделать управление с прямым вводом пресета. Пердполагал использовать галетник, но по совету уважаемого udavst от этой затеи я отказался. Вместо галетника прикрутил I2C конвертер для LCD1602. Это восьмипортовый PCF8574. К нему прикручена 4х4 клавиатура. В результате я получил прямой выбор 12 станций, 2 кнопки ушли на регулировку громкости, еще 2 на перебор станций (+1 / -1), если нужно будет выйти за пределы 12 станций, назначенных на кнопки.
I2C конвертер для LCD1602 был доработан - от ноги P3, использовавшейся для управления подсветкой дисплея, было отпаяно всё лишнее, а сама нога подпаяна простой перемычкой на один из 4-х свободных пинов платы.
PCF8574 с матрицей поженил, как описано здесь: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/podklyuchenie-matrichnoi-klaviatury-po-i2c Обращу особое внимание на то, что подтягивающие резисторы нужны обязательно, хотя в статье говорится, что всё будет работать и без них.
Чем я не очень доволен - это регулировкой громкости. Она там линейная, а нужно бы сделать логарифмическую, мысли есть, буду пробовать. Ещё есть желание переключать станции по двузначному номеру пресета, вводя этот номер с клавиатуры, но пока не знаю как. Буду думать, я уже говорил, что ну совсем я не программист. Кстати, если кто поможет - буду зело благодарен!
А еще из кода было выпилено всё, что касается MQTT. На объём занимаемой памяти это повлияло не сильно, но работать приёмник стал субъективно шустрее.
Если есть вопросы по проекту - с удовольствием отвечу на те, на которые смогу.
shurik12330
4sserg пишет:
shurik12330 пишет:
Я использовал русификацию дисплея TFT 1,8 SPI 128*160 для Карадио.
Для Карадио32 подключал OLED 0,96'' I2C.
Хотелось бы тоже подключить к Карадио32 дисплей TFT 1,8 SPI 128*160, но пока с подключением не разобрался.
P.S. Пытался в Карадио32 убрать влияние статики и зависания вээски с помощью подтяжки Reset  двумя диодами, как описывалось выше. После этого моя красная вээска замолчала навсегда(((
4sserg
у меня Карадио32, дисплей TFT 1,8 SPI 128*160 подключил, работает, только как у Вас "вверх ногами" и первая строка - сдвинута в сторону - рассинхрон какой-то. Повернуть изображение на 180град нашел где, на выходные попробую исправить. Руссифицировать не знаю, куда лезть... Два диода поставил - красная вээска как играла, так и грает на ПАМку, но идут цифровые помехи по питанию. Попробую переподключить земли, может и поможет.
shurik12330
4sserg, у Вас такой дисплей? Как Вы его подключали к Карадио 32?
shurik12330
Выше я писал, что после подтяжки XRST двумя диодами в Карадио32, моя VS1053 замолчала. Я думал, что она вышла из строя. Оказывается, после подключения диодов настройки вывода звука сбрасываются на I2S. Я снова выбираю выход на VS1053, нажимаю Validate, радио перезагружается, и снова выход включен на I2S, и естественно, вээска молчит. Подскажите, как справиться с этой ситуацией.
Если убираю диоды и подключаю по стандартной схеме, выбираю VS1053 и все получается, играет
koka7777745
Пытаюсь запустить MiniWebradio,при компиляции получается вот такое:
Может кто что подскажет ,как с этим боротся?
pilnikov
pilnikov аватар
плату выбирайте правильно в менеджере плат
koka7777745
Плата выбрана правильно.
pilnikov
pilnikov аватар
значит размер flash задан 2 мб а не 4
udavst
udavst аватар
shurik12330 зачем Вы ставите диоды в КаРадио? Их же нет в схеме.
PS Диоды нужны в edzelf, т.к. там через диоды формируется сброс, дабы сэкономить контакты для дисплея.
pkmuum
Приветствую! Есть у кого-нибудь рисунок печатной платы или готовый файл для какой-нибудь программы, для KaRadio или KaRadio32? Здесь совсем недавно вроде была ссылка на вариант платы для KaRadio32, но меня интересует вариант для оригинальной схемы без всяких доработок. Если где уже   выкладывалась, подскажите номер поста, а то уже проще самому разработать плату чем всё это перечитать)))
pilnikov
pilnikov аватар
есть тока для простого karadio (не 32)
pkmuum
pilnikov пишет:
Дайте ссыль или номер поста, ну или хотя бы примерно где искать в теме. Конечно больше интересует вариант для 32, но похоже если никто не откликнится придется самому разрабатывать.
priest1111
koka7777745 пишет:
0
Алат / шема партиције не ОТА (велики АПП)
Пробајте сада
shurik12330
udavst пишет:
Здесь неоднократно обсуждалось, что диоды убирают влияние статики и зависание в Карадио.
А у меня сейчас карадио32 стоит на кухне, и каждый раз, когда я пользуюсь электророзжигом в газовой плите, радио замолкает, помогает только выкл-вкл или перезагрузка.
nadim
pkmuum пишет:
pilnikov пишет:
Все давно есть для KaRadio32 - вот: https://github.com/gvoigtlaender/Ka-Radio32-Module
nadim
shurik12330 пишет:
Подтяните RST на VS1053 к земле через резистор 1К без диодов - должно работать. И уберите подключение RST от VS к esp32 gpio 12. - эксперементируйте :)
ewas
0
ewas
0
pkmuum
nadim пишет:
pkmuum пишет:
pilnikov пишет:
Спасибо. Жаль только плата не под мои комплектующие.
udavst
udavst аватар
shurik12330 пишет:
Ну утверждают, что пиво Жигулёвское такое же как раньше )
Повторюсь, диоды в edzelf применены для экономии пинов, в КА пины не экономили, т.к. ардуина была для экрана дополнительно. Вы же поставив диоды просто блокируете сброс VSки, пока идут данные, и на их анодах единица. Автор КА-радио никак это не предусматривал, у него реализован полноценный сброс без диодов, Вы просто нарушаете работу схемы, как придумал её автор. От статики диоды не могут помочь (ну разве что ресет притянуть так, чтоб он мёртво сидел, если проводки длинные, может и могло, но логика работы опять нарушена)
От статики - отдаляйте от силовой части, ставьте побольше мелкой керамики, минимальная длинна проводов для соединения и, можно ещё конструкцию экранировать фольгой, и занулить её на - устройства.
1707
Всем привет, такая плата годится для проекта: https://goo.gl/T4kWsp ?
Так как там их тьма, с какими то надписями типа Lolin, CP2102, CH340, что же всё же наше из этого всего? Нужна ли антенка маленькая для лучшего приёма-передачи?
pkmuum
1707 пишет:
Пойдет, я собирал на такой.  Я уже давал ссылку, но если интересно вот моё видео по сборке: https://youtu.be/LVJA0tr3Png
shurik12330
Пробую подключить экран TFT SPI 1,8 128*160 к Карадио32.
Экран весь засвечен белым цветом. Подключаю так:
TFT SPI                  ESP32
RST                       GPIO 2
CS                         GPIO 13
D/C (A0)                GPIO 14
DIN (SDA)              GPIO 23
CLK (SCL, SCK)       GPIO 18
VCC                        + 3,3V
BL                          + 3,3V (через 100 кОм)
GND                       GND
Может быть неправильно подсоединяю?
P.S. Этот же экран прекрасно работает в Карадио, присоединенный через ардуино мини про.
По поводу резистора на подсветку везде пишут 1 кОм, но у меня в карадио хорошо видно с резистором 100 кОм. с 1 кОм сильно засвечивается.
Gintuxa
4erez telnet diod (LED) perenecite na drugoi pin, to est, otcvobodite ot dioda (LED) pin gpio2.
shurik12330
Gintuxa пишет:
там же LED сидит уже на GPIO4
4sserg
TFT SPI 1.8 128*160 KaRadio32 определил, как 192й
и подключал, как описано, по схеме https://github.com/karawin/Ka-Radio32 вроде как и у Вас, только 23ногу на МОСИ - у меня единые ножки для карты памяти и экрана.
