WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
CyberVad
Добрый вечер всем!
Тема дико разрослась. Пожалуйста, кто ни будь, поделитесь ссылкой или сюда выложите вариант на ESP8266, какой либо Arduino и дисплее желательно 1602, но не суть, так как дисплейную часть буду допиливать.
Я правильно понимаю? Основную часть берём с гитхаба а дисплейную на ардуино каждый доделывает под себя?
Просьба не серчать. Спасибо
pilnikov
pilnikov аватар
все есть на гитхабе. основа - karadio (без 32) дисплеи там же - репо addons
CyberVad
Значит я правильно понял. Спасибо!
CyberVad
sound
Добрый день, собрал радио ESP8266 и VS1053(красная плата). При включении тишина, в консоли показывает что ESP8266 неможет законектится к роутеру, точнее неможет найти мою сеть, хотя роутер стоит в метре от ESP8266 в прямой видимости.
При включении и выключении ESP8266 и VS1053 (подачи и отключении питания), после десятой попытки увидела мою сеть и законектилась и заиграло радио, но при выключении его или же при зависании ситуация повторяется.
Без VS1053 в режиме монитора работает норм конектится с первого раза. Может ктото сталкивался с подобным? куда смотреть нужно?
nikolaki
nikolaki аватар
sound пишет:
У вас проблемы с питанием. Поставьте конденсаторы керамику и электролиты дополнительно. И само собой хороший блок питания на 5 В(2-3А).От ЮСБ -только сериал и прошивка - но не питание.
Songer
nikolaki пишет:
У меня прекрасно работает от питания из usb порта ноута. Набор такой же 8266 + vs красная. Единственное что не работает так это мониторинг. А так поёт - только в путь.
Skalolaz
Skalolaz аватар
sound пишет:
По питанию скорее всего проблемы
С питанием вообще все загадочно. Как получилось у меня:
1. Прошиваем от USB
2. После прошивки когда когда настраиваем ESP под свою сеть - питаем от 2 А блока
3. После того как все настроено - питаться может от 1А блока
nadim
Skalolaz пишет:
У меня отлично работает KaRadio32 от источника до 400 мА
navig2201
1. После прошивки когда когда настраиваем ESP под свою сеть - питаем от 2 А блока
2. У меня отлично работает KaRadio32 от источника до 400 мА
Вот тут бы проясниться - на большинстве плат стоит 117 стаб , и по идее выше чем он может по току - ну ни как, хоть 2 А хоть 10А... У самого танцы с бубном - есп32 на платке без стаба , запитывал стабилизатором на плате для макетки ардуино... Работает практически все - и прошивки wi-fi.iot , ezdelf , espduino ... все окромя Карадио
nadim
Я питаю от B0505S-2W - хотя кто-то в теме писал, что нет проблем и от 1W
Skalolaz
Skalolaz аватар
nadim пишет:
Skalolaz пишет:
Верю, не тестировал наименьшее питание :) Работает от 1А  apple питания. В моем проекте нет VS1053, так что потребляет она миливатты
nadim
Skalolaz пишет:
У меня подключена VS1053
Skalolaz
Skalolaz аватар
nadim пишет:
Skalolaz пишет:
 У меня подключен АЦП PCM5102
Skalolaz
Skalolaz аватар
navig2201 пишет:
Что, воообще не включается? wifi точку Karadio не видно?
navig2201
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:3124
load:0x40078000,len:7200
load:0x40080400,len:6748
entry 0x4008070c
I (70) main: starting app_main()
I (70) main: RAM left: 170408
E (70) main: Running partition type 0 subtype 16 (offset 0x00010000)
I (120) main: Partition init done...
Log level is now ESP_LOG_ERROR
E (1740) vs1053: NO VS1053 detected
E (1740) main: LCD Type 0
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (IllegalInstruction). Exception was unhandled.
Core 0 register dump:
PC : 0x400feac3 PS : 0x00060730 A0 : 0x800f3ee5 A1 : 0x3ffcc3a0
A2 : 0x00000000 A3 : 0x00000000 A4 : 0x00000064 A5 : 0x3ffcac4c
A6 : 0x000000c5 A7 : 0x00000001 A8 : 0x800feab6 A9 : 0x3ffcc380
A10 : 0x000000c5 A11 : 0x3ffb1068 A12 : 0x00000000 A13 : 0x00000000
A14 : 0x00000000 A15 : 0x800f3f61 SAR : 0x0000001e EXCCAUSE: 0x00000000
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4000c2e0 LEND : 0x4000c2f6 LCOUNT : 0x00000000
Backtrace: 0x400feac3:0x3ffcc3a0 0x400f3ee2:0x3ffcc3e0 0x401585c9:0x3ffcc420 0x400f514d:0x3ffcc440 0x400f4ef1:0x3ffcc460 0x400f5d4d:0x3ffcc490 0x401582b5:0x3ffcc4b0 0x400e0aa2:0x3ffcc4d0 0x400d907f:0x3ffcc550 0x400d5cb6:0x3ffcc570 0x400d2bd6:0x3ffcc5c0
порт доступен  но поменять к примеру дисплей - команды не проходят... ну , я так понимаю , нормально не стартанувшую есп мучать бесполезно.... Буржуи на Фейсбуке ответили : ( в вольном переводе ) хз..  Hard to say why.
navig2201
Интересно другое - если запись из плод ардуино иде - гут... если через прошивальщик или через компиляцию - получите ...
pilnikov
pilnikov аватар
почистите флешку бланком 4х мегабайтным перед прошивкой или компиляцией
Skalolaz
Skalolaz аватар
navig2201 пишет:
E (1740) vs1053: NO VS1053 detected                     <<<<<<<<<<<<<<
Уверен, что VS верно подключил?
pilnikov
pilnikov аватар
это походу 32 версия ей до вээски как до фонаря
Skalolaz
Skalolaz аватар
pilnikov пишет:
Согласен
navig2201
поправка - wifi.iot шился через есптоол с указанием адресов - стартовала есп нормально
navig2201
Чистил перед прошивкой ток не бланком , а встроенной в есптоол зачисткой.. и да- esp32.
nikolaki
nikolaki аватар
Songer пишет:
Про питание писалось не раз . И то что у вас работает от ЮСБ не значит что это норма. У меня , кстати , тоже работало . Но при смене сети в режиме точки доступа глючило и я не мог прописать в веб морде новое имя сети и код сети.Это как один из примеров глюков из-за питания.  При подключении , при поиске сети  и т.д. ЕСП в пике прожорлива. И если есть провалы - будут и глюки в работе.
Slovator
Проект KaraDio32+VS1053. Заметил что при включении/отключении напольного вентилятора радио затыкается наглухо. Выходит из коматоза только передёргиванием питания. При запитке радио через сетевой фильтр такого эффекта не наблюдается. В общем у кого такое явление происходит пробуйте фильтровать 220V по входу.
CyberVad
Кому-то удавалось сделать типа фиксированные настройки? Кнопки 1-10, +10 ? В общем включение произвольной станции?
pilnikov
pilnikov аватар
а вам то что мешает? весь код открыт - вперед
nadim
nikolaki пишет:
.....Но при смене сети в режиме точки доступа глючило и я не мог прописать в веб морде новое имя сети и код сети.Это как один из примеров глюков из-за питания.
Могу вам сказать, что проблема в этом случае далеко не впитании, а втом, что автор в веб морде прописал постоянную проверку на новые обновления (и не только). И когда у вас еще нет настроек для доступа в инет идет тупняк из-за попытки соединения по этим ссылкам. А так как интернет еще не подключен то и достпа нет, а попытки соединеться есть и от этого вещается esp. Если хотите убрать эту неприятность удалите эти ссылки и пересобирите вебморду.
CyberVad
nikolaki
nikolaki аватар
nadim пишет:
nikolaki пишет:
В том то и дело , что проблема была с питанием. ЕСП появлялась как точка доступа и  пропадала через несколько секунд. Все это было на стадии сборки -испытаний. А после подключения нормального блока питания  - все ок и уже много месяцев. И никакого тупняка при смене сети.
Wess
CyberVad пишет:
Сделано. Почти, как Вам нужно. Здесь гляньте.
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=54#comment-376635
В проекте сделать прямой ввод двузначного номера пресета (это несложно), но пока, к сожалению, нет на это времени.
sound
Вообщем не решил проблему с NodeMCU ESP8266 и VS1053(красная плата).
Взял источник питания 5В 2А, напаял кондеров на стабилизаторы как для ESP8266 так и для VS1053, роутер поставил рядом на растаянии руки. При первом включении подключается к роутеру и начинает играть секунд 5 далее в консоле выдает что ненаходит мою сеть, при повторном выключении включении неиграет и пишет также что ненходит сеть, если дать отлежатся мин5 и снова включить ситуация повторяется играет секкунд 5 может и 10 как повезет, максимум играло минут 3.
Скорость интернета 10Мбит/с, на компютере через WI-FI играет одновремено три радиостанции с битрейдом 320Кбит/с, так что проблемы с роутером и интернетом думаю можна откинуть.
Хотел запитать от еще более мощного источника 5В 3А, что интересное заметил если подать напряжение питание на вывод VIN NodeMCU светоиод загорается и тухнет и ESP незапускается, если же это питание подать через usb так ESP8266 запускается, и нет разници какое питание подаеш на вывод VIN 5В 2А, 1А ESP незапускается.
Songer
sound пишет:
Может быть проблема в прошивке? Не проверяли?
sound
Прошивка стандартная Karadio, неизмененая, последняя версия для esp8622.
nikolaki
nikolaki аватар
sound пишет:
Выкладывай полностью логи , которые тебе выдает в сериал ЕСП. и будем посмотреть.
sound
state: 2 -> 0 (2)
reconnect
scandone
no home found, reconnect after 1s
reconnect
Trying home ,  I: 2 status: 1
error: pll_cal exceeds 2ms!!!
scandone
reconnect
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
Trying home ,  I: 3 status: 1
state: 2 -> 0 (2)
reconnect
scandone
reconnect
Trying home ,  I: 4 status: 1
scandone
reconnect
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
Trying home ,  I: 5 status: 1
state: 2 -> 0 (2)
reconnect
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
Trying home ,  I: 6 status: 1
state: 2 -> 0 (2)
reconnect
scandone
reconnect
scandone
 AP1:Station Ip: 0.0.0.0
Trying home ,  I: 0 status: 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
Trying home ,  I: 1 status: 1
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 2
pm open phy_2,type:2 0 0
cnt
connected with home, channel 3
dhcp client start...
bcn_timout,ap_probe_send_start
ap_probe_send over, rest wifi status to disassoc
state: 5 -> 0 (1)
rm 0
pm close 7 0 0/9756235
scandone
reconnect
scandone
reconnect
scandone
reconnect
scandone
reconnect
scandone
Config not found
The default AP is  WifiWebRadio. Connect your wifi to it.
Then connect a webbrowser to 192.168.4.1 and go to Setting
May be long to load the first time.Be patient.
Erase the database and set ssid, password and ip's field
del if0
usl
mode : softAP(6a:c6:3a:d6:b9:32)
dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
add if1
bcn 100
sleep enable,type: 2
No panel
ADC Div: 0 from adc: 9
autostart: playing:1, currentstation:4
##CLI.STOPPED# from playStationInt
##CLI.NAMESET#: 4 Европа плюс
##CLI.URLSET#: ep128.streamr.ru
##CLI.PATHSET#: /
##CLI.PORTSET#: 80
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.STOPPED# from clientConnect
##CLI.VOL#: 255
Я так понимаю она неможет законектится и создает сервер 192.168.4.1 для настройки, но я немогу зайти 192.168.4.1.
Пробывал прошить наново, прошилось успешно, только все настройки на wifi, громкость и остальное сохранились, почему так?
Wess
sound, у Вас какая версия библиотеки для esp8266 стоит? У меня были проблемы с 2.4.1. Установил 2.3.0 и всё заработало.
Попробуйте, вдруг получится! Боюсь ошибиться, но я вроде что-то читал о том, что в 2.4.1 баг с Wi-Fi.
pilnikov
pilnikov аватар
to sound
а другого модуля есп8266 нет под рукой? настройки хранятся отдельно от прошивки поэтому и сохраняются. вам бы попробовать прошить какой нить ардунский вифи тест, который показывал бы уровень сигнала вифи.
Хотя бы стандартный
rssi это и есть уровень сигнала
pilnikov
pilnikov аватар
Wess пишет:
вы бы хоть немного голову включали прежде чем писать. карадио это близко не дурина. и дуринские либы тут вообще близко не родня
Wess
pilnikov пишет:
вы бы хоть немного голову включали прежде чем писать...
А вы бы не хамили хоть немного. Это не делает вам чести. Не ожидал такого от вас.
Если вы непременно хотите указать мне на мою ошибку (да, действительно был невнимателен, спутал версии, что немудрено в этом бардаке), то это можно сделать несколько иначе, не правда ли?
sound
Сигнал нормальный, 50-60Дб, специально проверял. Вчера игрался с esp8266 перепрошивал, зажимал кнопку flash при подачи питания, многократно перезагружал отключением и включением питания и радио начало работать и работало от usb компютера и довольно стабильно работало около 15 минут, после отключение питание нехотело снова работать но после проделывания снова всех манипуляций радио начинало снова работать.
Вообщем непонятно в чем проблема кроется, может китайци намутили чтото с модулем esp8266 что у него такие глюки появляются.
Так и никто незнает почему не работает esp8266 если подать питание не от usb а на вывод VIN, может есть какието нюансы? или всетаки дело в плате и китайцах.
nikolaki
nikolaki аватар
sound пишет:
Ты примеры из либы ЕСП в ардуино ИДЕ пробовал? Конектится нормально ЕСП к твоему роутеру или нет? Просмотри логи и при использовании примеров из библиотеки . Подключается с первого раза или так-же многократно. Попробуй в роутере поменять канал Ви-Фи, поменяй версию 802.11 на версию с другой буквой. Вообщем- локализуй сначала проблему. Возможно , у тебя ЕСП глюкнутая.
sound
nikolaki пишет:
Примеры из ардуино пробывал когда только модуль пришел, тестировал на подключения, уровни сигнала, подключалась с первого раза.
Насчет роутера у меня стоит все на автомате версия и каналы, роутер сам подбирает каналы где меньше помех.
Попробую как Вы советуете поигратся с роутером на примерах ардуинах может чет увижу. А вообще много глюкнутых есп из китая встречается?
ShAlex13
sound пишет:
Попадаются. С одной тоже мучался долго, так и не запустилась, выписывал у другого продавца, завелась с полтычка.
nikolaki
nikolaki аватар
sound пишет:
Брал много и разных и все из разных источников(более 15 штук). Все рабочие(не считая первой , которую угробил сам в результате опытов). Около десятка трудятся в КаРадио версии  у друзей , на работе , дома.Поначалу - когда собирал первое радио- были какие непонятки. То не конектилось , то еще чего. Как собрал на плате(и ЕСП-12 , и VS1053 на одной плате,спроектированой и потом заказаной в поднебесной)-все ок. Прошел головняк типа  "почему не работает "
ЕСП-12 брал чип-модуль голый как тут(для примера)
phoenix75
sound пишет:
У меня есть такой модуль только ESP32,  работает только при подаче питания на вход 3.3в или подключении usb кабеля. При подключении к vin постоянные перезагрузки. Вероятно что то с стабилизатором  или дорожками на плате.  А то что у Вас после первого подключения потом не работает ,у меня два таких модуля только ESP-01 . Плохая флеш память, если записать программу и ничего не делать с флеш памятью всё работает, но при попытке записать пароль или ещё чего файлы повреждаются и всё, опять надо прошивать заново. Заказываёте другой модуль или флеш память замените.
sound
nikolaki пишет:
Что за плата, можна посмотреть?
nikolaki
nikolaki аватар
sound пишет:
На вид такая как тут (зеленая). Я тоже переделал все под 1206 типоразмер. Схему брал КаРадио. Выкинул предусилитель  ,а остальное как в схеме.
Позже,если  разберу-сфоткаю.
CheS_66
CheS_66 аватар
Наконец-то пришла посылка с комплектующими - ESP32, VS1053 и дисплей 1.8 TFT. Собрал по проекту EDZELF. Получил белый экран и тишину в наушниках))) Залил тестовый скетч из примеров для дисплея - работает, текст/картинки,линии рисует, т.е. дисплей исправен, видимо что-то не включил/исправил в основном скетче. В какую сторону копать?
P.S. Как-то бы разделить тему, а то два разных проекта вперемешку, что-то конкретное искать замучаешься(
pilnikov
pilnikov аватар
Вы почти все правильно сделали, скетчи тестовые без изменения схемы заливали? И лог бы приложили от радио
