WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
agat20
To rv9c [/quote]Кстати, форумчани у меня вопрос. Нужна ли hifi версия ESPmini? Предполагаю использовать внешний ЦАП, пока предпочтение отдаю uda1334ats[/quote]
Этот ЦАП умеет играть ААС? В принципе при цене 70 руб за микросхему удорожание проекта незначительное, так что почему бы и нет? Посмотрел ваше видео, получилось довольно прилично! Сколько стоит такой комплект?
rv9c
UDA1334 это ЦАП он не умеет декодировать поток, он лишь "Цифровой" сигнал "Преобразует" в "Аналоговый". В проекте ESPmini mp3 кодек программный.
Не могу писать сюда цены, сочтут за рекламу. На сайте https://esp-radio.ru все есть
KVI
А если использовать сразу I2S усилитель? Ну, например, max98357.
В стерео варианте просто два поставить.
rv9c
Можно использовать и усилители. Но как правило ЦАП совмещенный с усилителем стоит намного дороже связки ЦАП+УНЧ, да и у последнего варианта есть возможность подключить другой унч и акустику.
А вообще стандарт I2S он един для всех, если сделать вывод звука через внешний цап по этому интерфейсу то можно будет использовать любой i2s цап.
Protivnik
rv9c пишет:
на мой взгляд НЕТ
необходимо простое монофоническое радио с минимальными танцами вокруг него и доступностью изготовления любому, кто умеет держать паяльник
лично я использую всои изготовленные WEB радио - в гараже, на складе, в бане и на производстве ребятам поставил (те места где нужно простое и стабильное вещание )
а вот рассматривая вариант hifi радио для дома - бы смотрел с большим функционалом, типа вашего ESP32
 но вот с заиканием esp mini всё таки надо Вам поработать...
sergunOK
rv9c пишет:
Тоже за то, что НЕТ)))
Какой там хай-фай, я нашел всего два десятка станции в 320кб, из них половина это симфонии)))
Все остальное 128 и то еще если повезет. И какой тут ХИФИ?
Да  и не вижу необходимости стерео, у меня все что радио - это бубмбоксы, в спальне стоит дорогущий центр Сони-две колонки дружненько рядышком стоят))) Надо больше мощности)))
KVI
 To rv9c А наборов/конструкторов  ESPmini не планируется? Вопрос не в цене (она и так демократичная) - попаяться руками хочется, а закупать на Али поштучно геморно.  :)
rv9c
Есть несколько не распаянных плат, могу отправить набор по той же цене.
agat20
rv9c пишет:
UDA1334 это ЦАП он не умеет декодировать поток, он лишь "Цифровой" сигнал "Преобразует" в "Аналоговый". В проекте ESPmini mp3 кодек программный. Не могу писать сюда цены, сочтут за рекламу. На сайте https://esp-radio.ru все есть
Нормальные наборы, нормальная цена, если покупать рассыпухой еще и дороже будет! Только один вопрос- а свою прошивку (ну как свою-так настроеную под себя)  я туда смогу прошить?
rv9c
Конечно можно прошить свою. Подключаете Tx Rx Gnd от USB-UART конвертера и вперед
kloker
под i2s можно развести на отдельный разъем, как для i2c дисплея, т.е. опционально модулем, соплей меньше будет.
pilnikov
pilnikov аватар
Пришла рам. От размеров пакета я в шоке
электродрагон жжет - это пол листа а4
Моя заготовка универсальной макетки
макетка "от бедности" слеплена из двух платок 5х7. Экран надо поднять вверх на 5-6 отверстий. Вместо вээски можно поставить рсм5102.
На последней картинке кто найдет 0406 - приз!
Экранчики можно ставить 2.8 и 2.4
Управление - тач
Есп -ттго т8 (wrover) В итоговом варианте будет и стандартный 19 пиновый wroom
agat20
pilnikov пишет:
Управление - тач
а схему подключения экрана с тачем не покажите? Очень нужно-имею мониторы с тачем 2,8 и 2,4 которые лежат без дела уже пару лет, наконец то появилась возможность пристроить их в стоящий проект!
pilnikov
pilnikov аватар
Утром скину эксельку с распиновкой и бин и csv
Если что - то это карадио32
Mike-M
rv9c пишет:
Тоже что ли набором взять?...
Хочется восстановить старые навыки. Ну а потом может за что то более серьезное взяться.
saha74
pilnikov пишет:
Утром скину эксельку с распиновкой и бин и csv Если что - то это карадио32
Так же хотелось подключить дисплей с тачем к карадио32 но не знаю как это сделать.
agat20
pilnikov пишет:
У меня тоже есп32 (я в курсе)
pilnikov
pilnikov аватар
rv9c
Собрал вариант с дисплеем, поправил прошивку. Первые наброски) уже работает.
https://yadi.sk/i/GGiQsm5ry2-hBg
Mike-M
rv9c пишет:
Как полёт, нормальный?
rv9c
Вот уже 10часов непрерывно поет) пока все задуманное получается
agat20
скачать то скачал, сейчас бы еще разобраться...а что только один дисплей поддерживает? У меня например такой
kloker
rv9c пишет:
теги потоков и NTP часики в режиме выкл будут на дисплейчике?
можно будильник еще впилить потом, но по надежности не айс без офлайн RTC c батарейкой
rv9c
Часы не думал пока прикручивать) попробую. Теги будут отображаться.
В смысле в режиме выкл теги?
Mike-M
rv9c пишет:
Я думаю, что коллега имел ввиду индикацию времени в режиме молчания - типа "STANDBY"
pilnikov
pilnikov аватар
agat20 пишет:
Такой нет не поддерживается Только такие
agat20
pilnikov пишет:
agat20 пишет:
на али только с таким контролером ILI9341 -не подойдет?
pilnikov
pilnikov аватар
ili9341 бывают с 2мя интерфейсами - параллельным как у вас и SPI как на красной фотке. На ней же под обозначением U1 запаян тач контроллер xpt2046. Его наличие показывает присутствие тачскрина. Китайцы продают версии ili9341 в размерах 2.2; 2.4; 2.8 с тачами и без. Так что выбирайте внимательнее.
agat20
pilnikov пишет:
Спасибо за пояснение, знал бы раньше отличия между параллельным и SPI, было бы проще. Приобреталось для ардуино проектов, тогда о радио еще не знал.
charr33
charr33 аватар
Очень заинтересовал этот проект.Приобрел ЕСПешку и декодер,внимательно прочитал материал на странице автора,скачал файлы и с его страницы и с хитхаба.Пытался залить прошивку как на картине автора-не получилось.А с файлами, скачанными с хитхаба, не знаю что делать.На компе есть Atmel Studio и Arduino, но как в них работать не знаю.Если не трудно, сделайте, пожалуйста, подробную инструкцию по заливке прошивки.
pepelnyy
charr33, здесь, только вместо odroid-go.bin берёте файл, подходящий под Вашу конфигурацию. И вместо "ODROID-GO" читайте "Ваше устройство". Также, Вас не касаются моменты про восстановление заводской прошивки.
Найти соответствующую конфигурацию можно открыв файлы *.csv отсюда (описание здесь). Запоминаете название файла, который Вам подходит, и берёте одноимённый файл *.bin отсюда.
Если ничего не подходит, то это уже более длинная история.
(Это всё, конечно, если Вы о Ka-Radio32 спрашивали)
pilnikov
pilnikov аватар
charr33 пишет:
тут https://www.drive2.ru/b/487463808323813881/ читали?
stpavel
Закончил сборку WIFI колонки. Собирал на TTGO TM Music.
Получилось так :
Mike-M
stpavel пишет:
Получилось так :
Очень интересно! А на задней стенке коаксиальный разъем под F коннектор - это что? Случаем на антенна для FM или так бутафория?
Извиняюсь, не разглядел сразу SMA под Wi-Fi антенну.
charr33
charr33 аватар
Прочитал по Вашей ссылке.Я так понял—все делалось на линуксе,у меня виндоус.Скачивал с хитхаба проекты,но не знаю как их заливать в модульESP8266.Через Arduino или Atmel Studio.Сильно не пинайте, я в этом деле новичок, но желание сделать есть.Буду учиться.
charr33
charr33 аватар
charr33
charr33 аватар
charr33
charr33 аватар
stpavel
Mike-M пишет:
Да, разъем под Wi-FI
rv9c
Ну вот тееперь ESPmini с дисплеем) Смотрите чего получилось
https://youtu.be/R5hWEtUp0Ho
Mike-M
rv9c пишет:
Моя ПРЕЛЕСТЬ.......!   :-)
Хорошо получается, так держать!
kloker
rv9c пишет:
супер, а на сайте проекта исходник будет с дисплеем?)
rv9c
Будет конечно) сейчас всё проверю оттестирую и все будет
stpavel
Заикания на карадио чето достают.
Не подскажете ссылочку где можно купить wrover в виде отладочной платы и желательно с разьемом под антену ? Нашел вот такую   плату, тут два варианта, wrom и wrover , только не понял сколько на wrover памяти.
sergunOK
я ж выше писал - где я брал https://ru.aliexpress.com/item/Geekworm-ESP32-WROVER-8-PSRAM-Wi-Fi-Bluet...
дороговато чем ваш варик, но я выбирал по заказам-отзывам.... тем более мне пока одна нужна, дальше посмотрим.
пришло, пашет, светики мигают, вафлю сканит. прошивку пока не заливал.
в оглавлений у китаеза указано 8Мб, на моей фотке видно что 4Мб)))
Вот что пишет китаеза))) :
Хотя он показывает 4 МБ PSRAM, но на самом деле это 8 Мб PSRAM.
stpavel
Wrover-B , поидее должно быть 8 мегабайт, странно почему написано 4
sergunOK
вот-вот))) ищу скетч чтобы проверить размер через ArduinoIDE
pilnikov
pilnikov аватар
charr33 пишет:
вам нужна программа flash download tool https://www.espressif.com/sites/default/files/tools/flash_download_tools...
Ей есп прошивают Раз видели картинку на странице карадио на гитхабе - я думаю разберетесь.
charr33
charr33 аватар
В том то и дело-я залил прошивку-синий светодиод возле антенны моргает, а сети Ka_Radio компьютер не находит.И с прошивкой я не могу разобраться-зачем некоторые файлы там записаны по два раза только по разным адресам?
pilnikov
pilnikov аватар
В диспетчере устройств посмотрите к какому сом порту подключено ваше радио. Потом в ардуино выберите этот порт и нажмите лупу в правом верхнем углу(монитор порта) скорость 115200
