WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
Tenevoi
Вышла новая прошивка для ESP8266
https://github.com/karawin/Ka-Radio
kloker
rv9c пишет:
Прошу тестировать и отписываться о недостатках)
а можно в следующей версии добавить мульти SSID?
 https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/libraries/ESP8266WiFi/examples/WiFiMulti/WiFiMulti.ino
макетку с работы домой ношу, не удобно каждый раз SSID Passw перебивать.
на 3-4 SSID сразу запиливайте, если не сложно.
stpavel
В OpenWRT очень удобно , можно задавать несколько SSID, я на работе , дома и на даче обозвал дополнительную RadioStation с тем же паролем.
makserge
makserge
Работающий пример для потоков радио, включая AAC и FLAC
https://github.com/espressif/esp-adf/tree/master/examples/player/pipeline_http_select_decoder
Для того чтобы пример работал с вот этой платой
https://ru.aliexpress.com/item/ESP32-Audio-Kit-ESP32-WiFi-Bluetooth/32957553086.html
нужно добавить в проект Audio HAL
https://github.com/phkehl/esp32-a1s-audio_hal
Качество звука очень неплохое
ShAlex13
Tenevoi пишет:
Обновился.спасибо.
stpavel
После обновления по воздуху, перестала работать ADC клавиатура . Все так хорошо засунуто в корпус, консольными командами никак не поправить ?
ShAlex13
stpavel пишет:
Если Вы про Karadio ESP8266, то у меня обновление нормально встало...клава работает.
agat20
подскажите появилась полоса на олед дисплее 1,3 что может быть? Давал племяннику попробовать, появилось (или совпало так) после того.
stpavel
Не обновлялся случаем ? Проверь установленный тип экрана sys.lcd
charr33
charr33 аватар
Подскажите пожалуйста как скачанные с гитхаба данные Карадио залить в еспешку?
charr33
charr33 аватар
Если через флеш тул, то какие файлы и адреса боать.А если через ардуино-последовательность действий.
pilnikov
pilnikov аватар
На главной странице есть картинка с адресами и тем, что заливать и по каким адресам, заливать тока флэштулом, никаких ардуин
charr33
charr33 аватар
На главной странице есть и ссылка на гитхаб.
Ahatolii
Доброго времени суток. Вот я в упор не могу понять где в karadio править этот sys.logi
3/ IR key definitions
If you use a remote control with different codes from the default ones, you can give your codes by key. Two codes per key are possible:
For example for the K_OK key
K_OK, data, string, 0xFF0040 0xFF0040
or
if you only have one code per key.
or
K_OK, data, string,
if no code is given for the OK key
Never change "K_XXXX,data,string,"
Reminder: to see the code of a key on your remote control, change the log level to sys.logi
Press a key and see the log. You will see something like that:
I (1204396) addon: IR event: Channel: 0, ADDR: ff00, CMD: bf40 = FF0040, REPEAT: 0
Where FF0040 is the 0xFF0040 code needed.
The keys and actions are:
K_UP  		Change to next Station
K_LEFT		Volume Down -5
K_OK		Toggle play/Stop
K_RIGHT		Volume up +5
K_DOWN		Change to previous station
K_0			Enter number of the wanted station
K_1			Enter number of the wanted station
K_2			Enter number of the wanted station
K_3			Enter number of the wanted station
K_4			Enter number of the wanted station
K_5			Enter number of the wanted station
K_6			Enter number of the wanted station
K_7			Enter number of the wanted station
K_8			Enter number of the wanted station
K_9			Enter number of the wanted station
K_STAR		Play
K_DIESE		Stop
K_INFO		Toggle time/info display
No comment is allowed in this csv file.
Save the csv file.
nadim
to Ahatolii
это комманда для включения журнала. Дайте эту комманду в telnet и перезагрузитесь. Дальше нажимайте кнопки пульта и увидете коды.
agat20
to stpavel
stpavel пишет:
Обновлялся, но не в этом причина, проверил этот монитор на другом проекте-такойже точно засвет. Давал племяннику -а у него мания "катушкой Тесла" баловаться (он и так уже дома модем и роутер спалил) так что я подозреваю что и у монитора та же "болезнь".
Mike-M
Болезнь судя по всему не у монитора а у племяника...
А у монитора - нисправность.
agat20
Выложите фото карадио с тач интерфейсом (в смысле картинку глянуть-есть ли смысл докупать монитор)
Ahatolii
Подскажите еще пожалуйста, если я правлю фаил Gpio.h и Addon.c то что нужно делать дальше новый бинарник компелировать?
Ahatolii
to Ahatolii
Перезагрузить программу ? при подаче комманды sus.logi вижу вот такой ответ.
Karadio telnet
Log level is now ESP_LOG_INFO
А дальше подаю комманды пультом и как я понимаю в окне программы должел быть ответ.
Но нечего не происходит. Хотя ик приемник заведомо рабочий. я проверил его
следующим образом я подобрал дома пульть с которого karadio понимает несколько комманд.
kombatus
Дайте плиз ссылку на русские радиостанции для записи их в формате карадио
pepelnyy
kombatus пишет:
На странице "Settings" веб-интерфейса внизу есть ссылка (на скриншоте обведено красным)
http://karadio.karawin.fr/WebStations_Russia.txt
kombatus
Спасибо
charr33
charr33 аватар
Скажите,пожалуйста,зачем в этом проекте  https://hackaday.io/project/11570-wifi-webradio-on-esp8266-or-esp32   скачивать файл KaRadio32.bin ,если на фото дальше его нигде не вставляют в программу Флеш даунлоад тул.?
pilnikov
pilnikov аватар
charr33 пишет:
А если начать таки внимательно смотреть, ну либо очки если со зрением проблемы
pilnikov
pilnikov аватар
Ahatolii пишет:
to Ahatolii
Karadio telnet
с пульта, который рабочий, тоже в термнале никакой реакции? После перезагрузки вы разницу в объеме выдаваемой через терминал инфы почувствовали? И еще, чтобы вам не выглядеть голословным, очень сильно желательно содержимое терминала сюда предоставить. Разговор предметнее получится.
pilnikov
pilnikov аватар
agat20 пишет:
а что вы на картинке ожидаете увидеть? по хорошему надо видео снять, а я одной рукой плохо умею ;)
torrch
torrch аватар
Ahatolii пишет:
А дальше подаю комманды пультом и как я понимаю в окне программы должел быть ответ. Но нечего не происходит. Хотя ик приемник заведомо рабочий. я проверил его следующим образом я подобрал дома пульть с которого karadio понимает несколько комманд.
Как описано в блоге ув. nadima на drive2.ru коды на команды пульта необходимо смотреть в программе Termite, сконфигурированной под СОМ-порт Вашего компа, к которому шнурком подконнекчен ESP32.
udavst
udavst аватар
Как в EspMini сделать, чтобы при подаче питания оно не включалось?
И ещё, после нажатия STOP, в логе постоянно
no wifi found, reconnect after 1s
reconnect
scandone
reconnect
scandone
Зачем это?
saha74
pilnikov пишет:
agat20 пишет:
А можите выложить готовые файлы для прошивки карадио32 для дисплея с татчем.
pilnikov
pilnikov аватар
pilnikov пишет:
agat20 пишет:
https://yadi.sk/i/rdcFxzzx0ERjjA вот запилил (аккуратно >180mb). За качество прошу не пинать (плохо умею). это свежеиспеченный (даже флюс не высох) wrover (проапгрэйженный из wroom'a) с тачем и вээской. Экранчик 2.4 touch ili9341 SPI
pilnikov
pilnikov аватар
saha74 пишет:
pilnikov пишет:
agat20 пишет:
https://yadi.sk/d/xkST0l7PyD8wmQ вот. Файл my_std_touch.bin прошивать вместо standard_adb.bin по адресу 0x3a2000. Пин touch_cs подключать к GPIO21. Ик приемник подключать к GPIO36(он же SP он же SENSOR_VP) В остальном схема стандартная. Энкодер забанен (вместо него тач).
agat20
To pilnikov спасибо за видео-довольно наглядно, только палец мешал любоваться изделием (шутка). Это уже не  веб радио-полноценый дирижабль получается!(типа юмор)
pilnikov
pilnikov аватар
Есть зверь компактнее (всего 7х10 см две макетки 5х7)
charr33
charr33 аватар
Ну зачем сразу хамить.Специально зашел по ссылке-https://hackaday.io/project/11570-wifi-webradio-on-esp8266-or-esp32-там совсем другое фото.
torrch
torrch аватар
charr33 пишет:
...зашел по ссылке-https://hackaday.io/project/11570-wifi-webradio-on-esp8266-or-esp32 -там совсем другое фото.
Если не владеете английским, то просто переведите указанную Вами страничку в онлайн и все сразу станет ясно... Здесь рассматриваются два проекта webradio, реализованных на модулях ESP8266 и ESP32. Модули различны, поэтому и файлы для прошивки различны.
Думаю по картинке поймете, че к чему...
udavst
udavst аватар
А ESPmini на esp32 скетча нет?, А то хочется внешний DAC прицепить. Хотя, я так понимаю его не будет, но тогда сами бы изменили в прошивке пару строк, а то не хочется фильтры, да и качество получше, чем 8bit
udavst
udavst аватар
rv9c
в setup закоментировать
sel_ch();//запускаем воспроизведение сохраненного потока и проверяем статус
Не может быть такого. Прошивали мой бинарник?
На esp32 нет.
charr33
charr33 аватар
У меня модуль ESP8266(китайцы прислали по ошибке,сделал частичный возврат-вернули 5 баксов,у меня остался модуль и пришлось еще раз заказывать ESP32).Пока жду заказанное решил поучится на том,что есть.Удивительно, но на четвертый день у меня залился проект 1.8.Именно по тем фоткам, что в статье.Теперь жду декодер VS1053 и экранчик SSD1036.Чего то у них там Новый год и все немного задерживается.Насчет зрения-третий год на пенсии,наконец то могу заняться любимым делом.Приходится многому учиться.Насчет английского-в молодости нас неплохо учили в техникуме.Не дословно, конечно, но интуитивно текст понимаю почти любой тематики.
pilnikov
pilnikov аватар
Раз у Вас комплектухи пока нет и ЕСП не 32 - пробуйте проект ESPmini - как раз минимальные требования к железу. Карадио есть смысл собирать при наличии (минимально) либо ЕСП32 (можно голой) либо ЕСП8266 + VS1053
Раз на пенсии - времени наверное есть чуток - потренируйтесь запустить компилятор (msys) и собрать самостоятельно (скомпилировать) прошивку для карадио32 - у nadim на https://www.drive2.ru/b/487463808323813881/  приличная инструкция (на русском)
https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/Interface.md авторская (на английском) инструкция по командам для карадио
https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/HardwareConfig.md - тоже авторская (тоже на инглише) инструкция по сборке железа и прошивке)
udavst
udavst аватар
rv9c пишет:
в setup закоментировать sel_ch();//запускаем воспроизведение сохраненного потока и проверяем статус
sel_ch(); нашёл, спасибо!
А прошивал https://esp-radio.ru - ESPradio_386.zip, из Arduino. Ну ладно, я разобрал, очень заикается.
Такой же вопрос по ESPradio 32, как сделать, чтобы радио не запускалось автоматически после подачи питания?
Блин, похоже вопрос отпал, только я распаял/разобрал Edzelf32 и приступил к ESPradio32, как увидел полнейший облом, ну если с отсутствием энкодера смириться мне не сложно, то с отсутствием IR-пульта, ну это черезчур, вот это я понимаю DownGrade ). Пропало желание распаивать esp32 чтоб трёмя кнопками управлять только.
Собрал KA-Radio, что-то я от темы отстал, в КА-радио не придумали, как можно кнопки IR пульта переназначить по нормальному, без компиляции?
stpavel
pilnikov пишет:
А зачем электролит на экранчике паралельно питанию ?
pilnikov
pilnikov аватар
А зачем вообще конденсаторы по питанию ставят?
agat20
Подскажите-хочу собрать кнопочный блок, но мне не нужны кнопки "старт" и "стоп", если судить по схеме то нужно тупо добавить 2 КОма? я правильно понял?
udavst
udavst аватар
agat20: 3K )
rv9c
Какую версию sdk использовали?
Стабильно работает лишь только версия 2.4.2 и
LwIP 1.4. На остальных версиях поток рвется и заикается и памяти свободной почти нет.
Попробуйте мой бинарник крайней версии.
stpavel
pilnikov пишет:
Наверное что бы снизить помехи.  Мне вот и инересно, конденсатор по питанию на экране как то улучшил изображение , без него помехи сыпались или что ? Поясните пожалуйста.
pilnikov
pilnikov аватар
Есп32 по питанию очень даже нехило кушают, поэтому помогает
