WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
rv9c
Пока в общем доступе нет. Дк добавьте сами ничего сложного нет прикрутить дисплей, библиотек куча под ssd1306
kloker
rv9c пишет:
пробовал, не разобрался как с потока ID3 теги вытянуть с именем станции и композиции, ну и прогрессбар вывести хотелось, сколько трек играет. доки на библиотеку ESP8266Audio почти нет, а по examples не всё понятно.
пока подожду ваш, если опубликуете - буду благодарен.
base7
Здравствуйте. подскажите пожалуйста как правильно пульт подключить чтобы переключить станций ? Имеется Karadio 32 комплект ESP32 (19х2 выводов, Прошился на 1,6R1)+модуль VS1053 (синяя). пульт вот такой.
Landed
Привет! Прикупил TTGO TM Music - думал собрать интернет-радио с малыми затратами, т.к. не силен в этой теме. Ценой пары убитых вечеров удалось прошить последнюю прошивку Ka-Radio, заставить работать экран, подключить нужные мне станции. В итоге все работает, но как всегда в процессе захотелось большего :) Решил подключить энкодер, но так и не разобрался как это сделать. Нужно только переключать станции вращением энкодера (кнопками не очень удобно это делать), громкость будет регулироваться в усилителе. Буду благодарен если просветите меня в этом вопросе.
koka7777745
Новость для карадио, на плеймаркет появилось приложение для его.Устанавливаешь на андроид, вводишь IP адрес и радуешся.Работает отлично.
pilnikov
pilnikov аватар
Landed пишет:
сможете прошить конфиг файл? а собрать его самостоятельно и прошить?
Landed
Прошить сейчас уже смогу без проблем :) Собирать сам не собирал, пользовался готовыми файлами.
pilnikov
pilnikov аватар
https://github.com/pilnikov/KaRadio32_fork/tree/master/boards/build
Забирайте, прошивайте по адресу 0x3a2000 (только этот бинарник - остальную прошивку трогать не надо)
ENC1_A IO32
ENC1_B IO33
ENC1_BTN IO34
подключать на пины гребенки
если не заработает - прошейте обратно оригинальный ttgotm.bin по тому же адресу
Landed
Спасибо большое! Теперь дело наладится, надеюсь! :)
CyberVad
koka7777745 пишет:
Будьте добры огласите ссылку, пожалуйста
CyberVad
Приложение для которого KaRadio?
ShAlex13
koka7777745 пишет:
Сто лет уже там лежит
ShAlex13
даже пару штук разных
koka7777745
Вы б вперёд посмотрели б, вчера только выложено, а не сто лет.Для обоих версий. Для поиска "Karadio Remote Control"
ShAlex13
koka7777745 пишет:
Karadio player с год как юзаю...
koka7777745
[/quote]
Что то я такого на плэймаркете не нахожу.
nadim
koka7777745 пишет:
[/quote]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.serasidis.karadio.rc&f...
kloker
ветка
а на Raspberry v2-3 и https://volumio.org/ с I2S DAC кто пробовал инет радио + Bluetooth Audio + медиаплеер + сетевое хранилище музыки делать?
перевод аудиопотока с компа и смартфона на музцентр с Volumio, одним нажатием кнопки особо порадовал. пролез без обрывов и дропов даже трафик DSD (SACD) https://ru.wikipedia.org/wiki/DSD с безумным для звука битрейтом.
ShAlex13
koka7777745 пишет:
Качни тут https://cloud.mail.ru/public/61dm/zYiA16ooM
Onegin45
Господа знатоки, я опять к вам с проблемой. Предыстория. Запустил прожет карадио. Заработало, собрал на макетке, решил все облагородить, и вставить в корпус. В качестве усилителя было на выбор две платы от комп. колонок — на 5 и на 12 вольт по питанию. Пятивольтовая плата заработала, но она размерами больше, и не совсем удобная — решил запустить 12-ти вольтовую прямо от 12в блока питания, а все остальное через DCDC понижайку. В процессе экспериментов по борьбе с шумом спалил vs1053. Сиптомы — корявый звук и сильно греется чип. Почему это произошло — вопрос для меня остается открытым. Погоревав, заказал новую плату 1053, а за одно прикупил B0505S 2W, чтоб сделать все по феншую. Пришла 1053, решил не испытывать судьбу снова, и использовал 5-ти вольтовую звуковую плату, и один на всех источник питания 5в. Запаял B0505S 2W, на выходе 1053 действительно пропал треск и шумы, но появилась другая проблема — плата усилителя, питаясь от 5-ти вольт до B0505S 2W не работает с 1053. Подозреваю, что опять петля по земле. Пробовал развязывать емкостями на входе усилителя — идут щелчки, звук хреновый. Запитываю усилитель вместе с 1053 после B0505S 2W, появляется цифровой шум, да и не правильно это — дополнительная нагрузка на B0505S 2W. В общем я в тупике… Как у вас этот момент реализован?
Ps: с заводскими аудиоколонками через стадарнтый 3,5 джек работает идеально — но оно и понятно — там питание свое.
nadim
Onegin45 пишет:
Схему соединения выложи - чтоб понятно было.
Onegin45
nadim пишет:
 На схеме только соединения питания, остальное, я думаю не важно.
Spliter
Нужно еще и ESP32 запитать от изолированного источника. Земля-то у нее с VS кой общая
nadim
to Onegin45
Нужно подключать ESP32+VS1053b через b0505s-2w, а усилитель напрямую от источника питаня.
Onegin45
Ок, попробую. Я почему-то понял, что землю vs1053 нужно отвязать именно от ESP...
nadim
Onegin45 пишет:
Отвязывают именно от усилителя.
CyberVad
ShAlex13 пишет:
koka7777745 пишет:
Качнул, установил, работает. Дизайн отсутствует. Но спасибо
Onegin45
nadim пишет:
Да, сработало, всем спасибо.
sergunOK
B0505S 2W - где покупали, дадите ссыль? Почему 2-ватник выбрали?
Onegin45
https://ru.aliexpress.com/item/2-B0505S-2W-DIP-4-DC-DC-B0505S-2-SIP-4-B0...
Выбирал по рекомендации более опытных товарисчей :)
Матвей Короедов
На ESPmini перестает работать кнопка уменьшения звука и звук сам увеличивается до максимума. Схему собрал без пяти кнопок выбора канала и соответственно без С1 иС2. Это может быть причиной?
rv9c
Смотрите внимательно на вывод gpio0. Возможно что-то подтягивает его на землю. Какой модуль используете?
Когда будет уменьшаться громкость, заметьте напряжение на gpio0.
Матвей Короедов
gpio0 на питание подтянут. А громкость не уменьшается, наоборот растет. Использую nodemcu v3 lolin.
Protivnik
была и у меня такая проблемка на мини
я у себя подтянул кнопку VOL + через 10кОм к +
громкость заработала как положено !
схему собирал только с 4 кнопками
питание сделал на 3,3в
rv9c
А вон оно чего, что-то я упустил) Значит все верно, у вас gpio16 в какойто момент времени подтягивается к gnd. Возможно через не смытый флюс. Хотя и используются внутриние резисторы подтяжки esp8266 но входное сопротивление gpio по прежниму все равно велико что-то около 50ком, от таких случаев спасет резистор подтяжки на 4,7-15ком к +3,3в.
У меня тоже используется nodemcu v3 lolin без резисторов подтяжки и таких случаев не замечено)
sergunOK
это все на макетке собрали? браво!
дадите ссылки на комплектующие?
Матвей Короедов
Точно. Теперь работает. Надо было самому догадаться, vol- ведь подтянут на +.
shashel
На ESPmini слетают переодически настройки и список станций.
Помогает перепрошивка.
rv9c
Сейчас начал разбираться... оказалось накосяил я с gpio16. На нем нет резистора подтяжки к +3,3в, и соответственно он нужен внешний. Схему уже поправил https://esp-radio.ru/iradio_mini/
В курсе слетающих настроек, скоро будет обновка.
Sh@m@n
Кто-нибудь сталкивался с таким отображением?
rv9c
Обновил прошивку ESPmini, версия 34. Все подробности здесь https://esp-radio.ru/iradio_mini/ . Настройки теперь не слетают
shashel
rv9c - А зачем captive portal?
И айпи теперь не 192.168.4.1 а 192.168.1.1. Не удобно заходить с ПК. Кабелем подключен в локалку и там 192.168.1.1 это адрес роутера. А WiFi через ЮСБ свисток для настройки радио.
rv9c
чтобы автоматически открывалась страничка конфигурации при подключении к точке доступа приемника ESPmini.
shashel
rv9c пишет:
С телефона, да. Открывается нормально. С ПК - нет.
rv9c
Попробуйте отключить все сетевые подключения на компьютере и подключиться только к приемнику при помощи wifi.
kloker
rv9c пишет:
а прошивка с дисплеем в планах есть? v34 без дисплея
rv9c
Памяти в притык, на буфер мало остается. Поэтому дисплей в ущерб буферу.
Скоро приедут заказанные платы там придусмотрел место под дисплей ssd1306, кому не важен буфер можно будет использовать (как приедут платы поправлю прошивку под дисплей).
Платы будут такие, размер 48х42мм
перед
зад
kloker
rv9c пишет:
транзистор и динамик в нагрузку вместо PAM8403 пробовали ставить? тогда и RC фильтр с проходными конденсаторами не понадобится. фильтром служит индуктивное сопротивление динамика+ механический фильтр от несущей ШИМ (диффузор тяжелый на таких частотах пищать+ обьем воздуха как подушка работает на таких площадях диффузора)
torrch
torrch аватар
Sh@m@n, у Вас смещение на пиксель слева, что уже рассатривалось где-то в середине ветки форума. Установите командой sys.lcd("nn"), через терминал, тип дисплея 1 или 4, после чего перезагрузитесь, и я думаю будет Вам счастье. Но... разрыв наименования станции я полагаю не исчезнет, т.к. и у меня такая же беда (хоть и на поврежденном дисплее).
rv9c
Пробовал, качество ужасное получается. По началу тоже думал транзистором отделаюсь) и регулировка переменником тоже не с ровного места сделана)
