WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
alexeko
Я ставлю SigmaDSP ADAU1701 попробую поиграться с памятью. Звук у RDC2-0027v2 хороший. ЦАП отменный. Входов хватает. Планирую ESP  по I2C подключить. Пока есть только макет устройства. Как сделаю, выложу ссылку на свой проект.
pilnikov
pilnikov аватар
       case TIME:
  if ((yy > 80)||(lline[TITLE21] == NULL)||(strlen(lline[TITLE21]) ==0))
  setfont(small);
  char strsec[30];
  if (getDdmm())
sprintf(strsec,"%02d-%02d  %02d:%02d:%02d",dt->tm_mday,dt->tm_mon+1,dt->tm_hour, dt->tm_min,dt->tm_sec);
sprintf(strsec,"%02d-%02d  %02d:%02d:%02d",dt->tm_mon+1,dt->tm_mday,dt->tm_hour, dt->tm_min,dt->tm_sec);
          len = ucg_GetStrWidth(&ucg,strsec);
          ucg_SetColori(&ucg,250,250,255);
          ucg_SetColor(&ucg,1,CBLACK);
          ucg_SetFontMode(&ucg,UCG_FONT_MODE_SOLID);
  if (yy <= 80)
xpos = (5*x/8)-(len/2);
yyy = yy -10;
ucg_DrawString(&ucg,xpos,yyy,0,strsec);
  } else
xpos = (3*x/4)-(len/2);
yyy = yy -10;
          ucg_SetFontMode(&ucg,UCG_FONT_MODE_TRANSPARENT);
Дерзайте (файлик addonucg.c) (после обновления прошивки все слетит).
aidar_i
Хотел скомпилировать . получил ошибку:
User@AIDAR MINGW32 ~/esp/Ka-Radio32
$ make app
make[1]: вход в каталог «/home/User/esp/esp-idf/tools/kconfig»
bison -t -l -p zconf -o zconf.tab.c /home/User/esp/esp-idf/tools/kconfig/zconf.y
make[1]: bison: Команда не найдена
make[1]: *** [Makefile:344: zconf.tab.c] Ошибка 127
make[1]: выход из каталога «/home/User/esp/esp-idf/tools/kconfig»
make: *** Нет правила для сборки цели «/home/User/esp/esp-idf/tools/kconfig/conf-idf», требуемой для «/home/User/esp/Ka-Radio32/build/include/config/auto.conf».  Останов.
Все делал по инструкции.
pilnikov
pilnikov аватар
у вас пакеты дополнительные (которые нужны однако) не все установлены
у меня пишет так
$ bison --version
bison (GNU Bison) 3.2.4
Авторы: Роберт Корбет и Ричард Столмен.
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
Это свободная программа; условия распространения смотрите в исходных текстах.
НИКАКИХ гарантий не предоставляется, даже гарантии ПОЛЕЗНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
— Обновите базу данных пакетов и основные системные пакеты с помощью:
pacman -Syu
pilnikov
pilnikov аватар
to nadim
https://github.com/pilnikov/KaRadio32_fork/blob/master/playlist/WebStations%20(1).txt
попробуйте, особенно последние станции со 101.ru сайта (с поз. №36)
agat20
to pilnikov спасибо, за наводку на ТТГО, успел заказать по невысокой цене, как придет буду обращаться к вам за подсказками ро настройке.
aidar_i
Спасибо за ответ.
Заново все сначала сделал по инструкции nadim. Вроде заработало. Долго компилировал.
Получил в конце опять ошибку:
Generating libwifi_provisioning.a.sections_info
Generating libwpa_supplicant.a.sections_info
Generating libxpt2046.a.sections_info
Generating libxtensa-debug-module.a.sections_info
Generating esp32.common.ld
LD build/KaRadio32.elf
pkg_resources cannot be imported probably because the pip package is not installed and/or using a legacy Python interpreter. Please refer to the Get Started section of the ESP-IDF Programming Guide for setting up the required packages.
make: *** [C:\msys32\home\User\esp\esp-idf/make/project.mk:476: check_python_dependencies] Ошибка 1
Меняю строки в standard_adb.scv
P_ENC0_A,data,u8,255
P_ENC0_B,data,u8,255
P_ENC0_BTN,data,u8,255
P_ENC1_A,data,u8,255
P_ENC1_B,data,u8,255
P_ENC1_BTN,data,u8,255
P_BTN0_A,data,u8,16
P_BTN0_B,data,u8,17
P_BTN0_C,data,u8,5
Папка build
Пытаюсь скомпилировать standard_button.csv, тоже не получается.
User@AIDAR MINGW32 ~/esp/Ka-Radio32/boards
$ ./nvs_partition_generator.sh standard_button
python ./nvs_partition_gen.py standard_button.csv build/standard_button.bin 0x2000
Traceback (most recent call last):
  File "./nvs_partition_gen.py", line 22, in <module>
    from builtins import int, range
ImportError: No module named builtins
done
nadim
pilnikov пишет:
to nadim
В ближайщее время проверить не смогу. Пока нет времени - макет разобрал и обратно вернул в корпус.
pilnikov
pilnikov аватар
to aidar_i
покажите результат команды: pacman -Qent
Onegin45
И снов а всем привет. Собрал Карадио на esp32+vs1053 - работает отлично. Особенно после отбновления 1.9 - энкодер заработал уже почти как во взрослых устройствах.
Решил поковырять другие проекты - заказал ESP8266+ик модуль. Залил ESPmini_35, настроил свой пульт д\у - все работает, но затыки звука... Прошил Radiosan v7, затыков меньше, но тоже не идеал. Пока экспериментировал, пришел заказанный ранее Wemos 8266 с вроде как 32-мя метрами флеша. Сечас в нем играет залитый ESPmini_35, затыки никуда не делись. Radiosan-а еще пока не пробовал, но подозреваю, что будет аналогично. Отсюда два вопроса - озвученные прошивки как-то используют расширенную память, или нужно править код? И по вемосу - есть способы узнать, сколько реально на нем памяти? Может АТ-команды какие-нить? А то от китаейцев всего ожидать можно...
pilnikov
pilnikov аватар
у вас тоже каша. вы путаете объемы флэш (ПЗУ) и RAM (ОЗУ). Не хватает как раз таки ОЗУ а она у всех 8266 одинаковая, хоть вемос хоть луа. Вас спасет (если код поправите) внешняя рам (но ценник на нее конский) (читайте выше страницами двумя про нее) карадио (простое не 32) тоже с внешней рам есть. и тоже для устранения затыков.
Onegin45
Спасибо за пояснения. Получается в случае с Вемосом можно в него залить жирнее (объемнее) прошивку, но объем оперативной памяти так и останется узким местом?
nadim
Onegin45 пишет:
На сегодня самым лучшим решением это будет esp32 wrover - у него уже есть приличный буфер - лучше сразу чуток больше заплатить, чем потом улучшать и переплачивать.
aidar_i
pilnikov пишет:
to aidar_i
$ pacman -Qent
bash-completion 2.8-2
bison 3.3.2-1
bsdcpio 3.3.3-3
bsdtar 3.3.3-3
dtc 1.4.7-1
file 5.35-1
flex 2.6.4-1
gcc 7.4.0-1
getent 2.18.90-2
gettext-devel 0.19.8.1-1
git 2.20.1-1
gperf 3.1-1
inetutils 1.9.4-1
lndir 1.0.3-1
make 4.2.1-1
mingw-w64-i686-python2-cryptography 2.4.2-1
mingw-w64-i686-python2-pip 19.0.1-1
msys2-launcher-git 0.3.32.56c2ba7-2
ncurses-devel 6.1.20180908-1
pactoys-git r2.07ca37f-1
pax-git 20161104.2-1
rebase 4.4.4-1
time 1.9-1
ttyrec 1.0.8-2
tzcode 2018.c-1
unzip 6.0-2
util-linux 2.32.1-1
winpty 0.4.3-1
nadim
to aidar_i
Какая версия у тебя установлена ESP-IDF - ?
Локальную версию ESP-IDF можно проверить с помощью git:
cd $IDF_PATH
git describe --tags --dirty
aidar_i
User@AIDAR MINGW32 ~/esp/esp-idf
$ git describe --tags --dirty
v3.3-beta1-328-gabea9e4c0
nadim
to aidar_i
ESP-IDF На стр. автора указана 3.1.2 Свою инструкцию по этому поводу я обновил.
Хотя вроде как собирается и на 3.1.1 и на 3.1.3
nadim
aidar_i пишет:
Удаляй папку /esp/esp-idf
и по инструкции клонируй 3.1.2
Нужно внимательно и до конца читать инструкции :)
pilnikov
pilnikov аватар
Alex@S2 MINGW32 ~
$ cd ~/Ka-Radio32
Alex@S2 MINGW32 ~/Ka-Radio32
$ make -j4 app
Toolchain path: /opt/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-gcc
Toolchain version: crosstool-ng-1.22.0-80-g6c4433a5
Compiler version: 5.2.0
App "KaRadio32" version: 26c0a9f2-dirty
Python requirements from Z:/esp-idf/requirements.txt are satisfied.
App built. Default flash app command is:
python /z/esp-idf/components/esptool_py/esptool/esptool.py --chip esp32 --port com10 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -u --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size detect 0x10000 /home/Alex/Ka-Radio32/build/KaRadio32.bin
$ cd $IDF_PATH
Alex@S2 MINGW32 /z/esp-idf
v3.3-beta1-328-gabea9e4c0-dirty
$ pacman -Qent
bison 3.3.2-1
bsdcpio 3.3.3-3
bsdtar 3.3.3-3
dtc 1.4.7-1
file 5.35-1
flex 2.6.4-1
gcc 7.4.0-1
getent 2.18.90-2
git 2.20.1-1
gperf 3.1-1
inetutils 1.9.4-1
lndir 1.0.3-1
make 4.2.1-1
rebase 4.4.4-1
time 1.9-1
ttyrec 1.0.8-2
tzcode 2018.c-1
unzip 6.0-2
util-linux 2.32.1-1
winpty 0.4.3-1
$ ^C
вот моя msys
agat20
to pilnikov
а это будер работать?
v3.3-dev-278-gcc5673435
сравнил вашу msys и свою -один в один!
aidar_i
Удалил.
Но не клонируется
git clone -b v3.1.2 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git esp-idf-v3.1.2
$ git clone -b v3.1.2 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git esp-idf-v3.1.2
Клонирование в «esp-idf-v3.1.2»…
     14 [main] git-remote-https 11492 child_info_fork::abort: C:\msys32\usr\bin\msys-unistring-2.dll: Loaded to different address: parent(0x970000) != child(0x9B0000)
error: cannot fork() for fetch-pack: Resource temporarily unavailable
Вроде лишних пробелов нет.
aidar_i
С нуля , что ли начать? msis32 просто удалить нормально?
nadim
aidar_i пишет:
Если что-то не получается - нужно либо отложить на завтра либо начать с начала. У меня пока не получилось я наверное раз 10 начинал с начала. Т.к. до этого с такими вещами ни когда дел не имел.
msis32 - Просто удали.
agat20
aidar_i пишет:
можно я 5 копеек вставлю? У меня тоже не получалось, я тогда взял папку с "питоном" вырезал (сохранил в другом месте) потом обновился и вернул папку на место, и даже один раз скомпилировал бинарники (тапками не кидать)
aidar_i
Спасибо, начал сначала.
agat20
to nadim
А где можно список команд для мсиса посмотреть? А то приходится их вылавливать в вашем блоге и здесь на сайте
nadim
agat20 пишет:
to nadim
Основные комманды которые надо - есть у меня на сайте - можете выписать отдельно если надо (собрано по крупицам). Есть такая комманда как help в мсис, а также есть google.com - который знает всё. :)
Также у автора https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/HardwareConfig.md
aidar_i
Устанавливаю. Обновляюсь, вышло предупреждение:
$ pacman -Syu
:: Обновление баз данных пакетов...
 mingw32                  541,1 KiB   173K/s 00:03 [#####################] 100%
 mingw32.sig              119,0   B  14,5K/s 00:00 [#####################] 100%
 mingw64                  542,3 KiB   283K/s 00:02 [#####################] 100%
 mingw64.sig              119,0   B  38,7K/s 00:00 [#####################] 100%
 msys                     180,0 KiB   256K/s 00:01 [#####################] 100%
 msys.sig                 119,0   B  11,6K/s 00:00 [#####################] 100%
:: Starting core system upgrade...
предупреждение: terminate other MSYS2 programs before proceeding
разрешение зависимостей...
проверка конфликтов...
Пакеты (6) bash-4.4.023-1  filesystem-2018.12-1  mintty-1~2.9.5-1
           msys2-runtime-2.11.2-1  msys2-runtime-devel-2.11.2-1  pacman-5.1.2-2
Будет загружено:  24,74 MiB
Будет установлено:  96,53 MiB
Изменение размера:   2,06 MiB
:: Приступить к установке? [Y/n] y
:: Получение пакетов...
 msys2-runtime-2.11....     2,4 MiB   213K/s 00:12 [#####################] 100%
 bash-4.4.023-1-i686     1931,4 KiB   104K/s 00:19 [#####################] 100%
 filesystem-2018.12-...    37,8 KiB   652K/s 00:00 [#####################] 100%
 mintty-1~2.9.5-1-i686    285,5 KiB   332K/s 00:01 [#####################] 100%
 msys2-runtime-devel...     4,4 MiB   232K/s 00:19 [#####################] 100%
 pacman-5.1.2-2-i686       15,8 MiB   331K/s 00:49 [#####################] 100%
(6/6) проверка ключей                              [#####################] 100%
(6/6) проверка целостности пакета                  [#####################] 100%
(6/6) загрузка файлов пакетов                      [#####################] 100%
(6/6) проверка конфликтов файлов                   [#####################] 100%
(6/6) проверка доступного места                    [#####################] 100%
:: Обработка изменений пакета...
(1/6) обновление msys2-runtime                     [#####################] 100%
(2/6) обновление bash                              [#####################] 100%
(3/6) обновление filesystem                        [#####################] 100%
(4/6) обновление mintty                            [#####################] 100%
(5/6) обновление msys2-runtime-devel               [#####################] 100%
(6/6) обновление pacman                            [#####################] 100%
предупреждение: terminate MSYS2 without returning to shell and check for updates        again
предупреждение: for example close your terminal window instead of calling exit
Как я понял, нужно закрыть терминал и снова дать команду pacman -Syu?
Или уже  pacman -Su
aidar_i
Обновился, но так и не могу сгенерить из .csv в .bin скриптом nvs_partition_generator.sh.
done
Придется сдаться :).
Помогите скомпилировать код.Нужно на 3 кнопки сделать. Исправленные файлы
https://yadi.sk/i/cGbrfvuQj3Db5A
https://yadi.sk/i/plS8guxyTPi1gg
И выложите , что пишет программа после компиляции.
lexa7
aidar_i пишет:
done
У тебя там в двух строчках зачемто было 5255 вместо 255
http://rgho.st/7JqsGsYy6
pilnikov
pilnikov аватар
а gpio.h то зачем? вы внимательно фаилик свой просмотрите на предмет значений 5255. результат у меня на форке https://github.com/pilnikov/KaRadio32_fork
aidar_i
Спасибо !
Ошибка прошла, наверное, от усталости. Долго возился.
lexa7, Ваша ссылка недоступна.
В гитхабе нашел.
Alexej79
alexeko
Всем доброго времени. Стыдно спрашивать, но, что то  "торможу". Может есть у кого наработки по разботу строки ответа КАРАДИО? Управлять по порту получилось хорошо, а вот принять строку и разложить, проблемка.
##CLI.NAMESET#: 2 Шансон
##CLI.URLSET#: chanson.hostingradio.ru
##CLI.PATHSET#: /chanson256.mp3
##CLI.PORTSET#: 8041
##CLI.OVOLSET#: 54
##CLI.VOL#: 195
##CLI.ICY0#: CHANSON-MSK
##CLI.ICY5#: 256
##CLI.ICY7#:  samplerate=44100;channels=2;bitrate=256
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#: 1 Иосиф Кобзон - Доля женская- воля мужская
##CLI.META#:
##CLI.META#: 2 Сергей Трофимов - Ядрена-Матрена
Нужно выбрать ##CLI.NAMESET#: и ##CLI.META#:
pilnikov
pilnikov аватар
alexeko
pilnikov пишет:
за вас уже все сделали
Спасибо Вам, надеюсь поможет. У меня проблема возникала, по тегу ##CLI.META#:, а т.к. он последний, и постоянно "прилетает" по новому треку, не понимал как закончить строку. Я, просто слушал порт. По приходу "##" начинал копить буфер, сравнивать по тегам, и т.д.
Сори, сам "затупил", прочитал поток и закинул в тестовил, для последующей обработки по телнету. А там служебных символов "\n" уже нет. вот и получилась проблема. Извиняюсь за тупость.
aidar_i
pilnikov пишет:
Хотел скачать, но не нашел, вчера заходил через смартфон видел.
aidar_i
Не удобно просить всегда, придется еще помучаться. Еще раз выложите, пожалуйста.
pilnikov
pilnikov аватар
https://github.com/pilnikov/KaRadio32_fork/tree/26603aa9b4fdba8d41a9df6f...
гит он такой - он все помнит
aidar_i
Подскажите, как оттуда только один этот файл скачать?
aidar_i
pilnikov
pilnikov аватар
aidar_i
Спасибо, разобрался. оказывается нужно нажать на сохранить ссылку (это меня и смутило, а не скачать файл).
Прошил , работает. Но не те кнопки, оказывается исправил, нужно P_BTN1.
Скомпилируйте, пожалуйста, еще.
https://yadi.sk/i/DbXA66EoYnqGNw
aidar_i
После переустановки программы msys32  по nadim у меня стали такие настройки
bison 3.3.2-1
bsdcpio 3.3.3-3
bsdtar 3.3.3-3
dtc 1.4.7-1
file 5.35-1
flex 2.6.4-1
gcc 7.4.0-1
getent 2.18.90-2
git 2.20.1-1
gperf 3.1-1
inetutils 1.9.4-1
lndir 1.0.3-1
make 4.2.1-1
mingw-w64-i686-python2-cryptography 2.5-1
rebase 4.4.4-1
time 1.9-1
ttyrec 1.0.8-2
tzcode 2018.c-1
unzip 6.0-2
util-linux 2.32.1-1
winpty 0.4.3-1
nadim
aidar_i пишет:
Вот мой
$ pacman -Qent
bison 3.2-1
bsdcpio 3.3.3-3
bsdtar 3.3.3-3
file 5.35-1
flex 2.6.4-1
gcc 7.3.0-3
git 2.19.1-1
gperf 3.1-1
inetutils 1.9.4-1
lndir 1.0.3-1
make 4.2.1-1
mingw-w64-i686-python2-cryptography 2.4.1-1
mingw-w64-i686-python2-pip 18.0-2
rebase 4.4.4-1
time 1.9-1
ttyrec 1.0.8-2
tzcode 2018.c-1
unzip 6.0-2
util-linux 2.32.1-1
winpty 0.4.3-1
С какого ярлыка вы запускаете msys32
Запускать нужно с mingw32.exe
aidar_i
Да, с него.
nadim
aidar_i пишет:
Да, с него.
Попробуйте тогда сделать пои нструкции автора - найдети разбежность - сообщите - подправлю.
Хотя у многих получалось собрать среду по моей инструкции - пытайтесь - внимательно читайте, что пишет - корректируйте по ходу.
aidar_i
Хорошо. Перевел ошибку, ругается на 22 строку.
Файл "./nvs_partition_gen.py", строка 22, в <module>
     из встроенной функции импорта int, range
ImportError: нет модуля с именем встроенного
nadim
aidar_i пишет:
А вы пробовали скопмилировать бинарник KaRadio32.bin ?
make app
Возможно вы не втой кодировке вносите изменения в файл?
Попробуйте скомпилировать что нибуть без внесения изменений.
aidar_i
Я пробую файл, что выше выложил в сообщении #4794
