а че и трамблер не справляется с задачей? такие хваленые системы и обе ж всё таки потребовали вмешательство ардуины. А ведь ты электронноблоконенавистник вроде бы. Оставил бы систему зажигания как есть.
Я не электронноблоконенавистник зачем тогда ардуино?У меня расход на карбюраторе меньше и динамика лучше была,чем на этом магнетмарелли какомто, где там лямда потерялась вместе с датчиком воздуха и их хваленой точностью.А расход в 9 литров меня и неустроил как раз.
зря ты карбюратор убрал, если уж марелли не справился со своими 28000 тыс.человек , 9 научными центрами, тебе и подавно из 9л не выйти. Хотя куда уж там этим макаронникам, тут у нас мега мозг на мега арудуино. Только ,блин, помогите ему скетч написать, а то чёто диоды на столе не всегда мигают.
Если ты ещё не в курсе расход 9л для такого автомобиля - это отличный результат.
Расход должке быть оправдан как в случее с карбюратором.Только не вяжется карбюратор и инжектор,где инжектор проигрывает в расходе и динамике.И чемже эти заумные макоронники хуже япошек у которых расход на 2 литра меньше,а тем что как Задорнов говорит ту-пы-ееее...
А карбюратор от таза стоял ваще ржачь...чем там эти 28000 занимаются хрен знать.Со сваренным собственноручно коллектором.из тазавских выпускных штанов....
я и говорю зря карб убрал, тем более трудился, переходник варил. зимой карбовый двс можно в -38 завести, у меня ТАЗ заводился при такой t
Я его на пастомент поставлю,и табличку повешу.Железный впускной коллектор в паре со стариньким(б/у) карбюратором от ваз2101 уделал 28000 умов и инжектор.
а каким параметром ты изменяешь количество подаваемого топлива?
Временем открытия как я буду закрытые форсунки закрывать?
ты же нормально ничё объяснить не можешь, что ты там накуролесил. Ты говорил, что собираешься задержку какуюто вводить на время, пока впускной клапан ГРМ закрыт. Я и подумал что форсунки как бы открыты в нормальном состоянии, но ты ардуиной организуешь их закрытие на время пока впускной клапан закрыт, т.е. переменная - время закрытия форсунок, далее они опять открыты и льют себе. Только не понятен ещё один момент. Ты говорил что дуня вмешивается только на ХХ и прогреве вроде, а далее только сам джетроник. А как он сам то работает? ведь форсы электрические и они дожны быть постоянно открыты и если их напостоянку открыть, то они сгорят?
Ну то что я обьяснять не умею это уже многократно сказано.А на конкретный вопрос я могу дать более менее внятный ответ.
Джетроник регулирует подачу с помощью давления.Чтобы откусить время нам нужно сдвинуть регулировку на это время,обогатить смесь иначе она будет бедной при этом у нас улучшается распыление за щет большего давления на ХХ.
Здорово у тебя движок работает со своим ардуино или ты еще не можешь запустить его.Сколько труда времени и споров прошло хоть какой то резултат есть
Я сейчас зажиганием занимаюсь, в паре с инжектором код не успевает, где то тормозит это видно даже на глаз.Вообще эта проблемма была описанна выше в 235 посте.Получается что работает как делей пока не отработают все команды на включение, выключения не происходит, из за этого пропуски в зажигании.
qwone что вы можете посоветовать как можно сделать?
С датчика холла который стоит на трамблера приходит прямоугольный сигнал(2 рисунок снизу) можете его подать в ардуино и подавать на катушку. 1 рисунок это форма сигнала на самой катушке
Проблемма в том что если я увеличиваю время допустим до 50 милисекунд получается следующее.
1 датчик дал сигнал зажигается светодиод ,если светодиод не погас и 2 датчик дал сигнал ,то 1 светодиод продолжает гореть ,то же происходит и с 3 и с 4 и опять 1-2-3-4-1-2-3-4 так до бесконечности до того момента пока не перестанут довать сигнал датчики.После этоно проходит некоторое(скорее всего программа складывает время) время и все светодиоды тухнут.
uint8_t in_state = PIND; // фиксируем состояние входов
uint8_t currBit = 4; // бит вх. порта 2 ардуино,
if ((in_state & currBit) != currBit) { // если на канале низкий уровень
if ((prev_in_state & currBit) == currBit) { // если в прошлый раз был высокий
PORTB |= (1 << PB0); // ставим высокий уровень на соотв. выходе
else if ((prev_in_state & currBit) != currBit) { // вх. импульс закончился ?
PORTB &= ~(1 << PB0); // гасим выход
prev_in_state = in_state; // сохраняем текущее состояние входов
Тебе просто нужно будет изменить чтобы когда будет на входе высокий уровень только тогда включить выход на ардуино. Ты же испульзуешь датчик холла на трамблере а этод код для заводского сигнала эбу ке-джетроник
Радной датчик холла трамблера, он на 12 вольт и я не стал его использовать и убрал.Вместо него я установил в трамблер 4 датчика 3144 срезал 3 шторки а на 4 приклеел магнит.Получаю сигнал на ардуино и передаю с помощью транзисторов на 2 каммутатора последовательно 1-1-2-2.
На родном альфофском стоял датчик фаз и 2 катушки управляются с ЭБУ двумя 20А транзисторами. В их схему впаиватся не стал просто поставил второй камутатор.
поставьте обратно тот трамблер который имеет датчик холла, 4 шторка внутри трамблера соответсвуют 4 цилиндрам. Выход дачика холла можете соеденить к ардуине на дискретный пин и загрузите тот скетч который я вам показал на 99% будет работать практика доказывает.
Карбюратор я поставлю только для настройки зажигания.А можно и не ставить карбюратор просто поставить назад механические фарсунки,но они отжили свое и на холостом уже не работают.
Родное без трамблера в трамблер я запихал холлы каторые на форсы, там то один был.
(ппц всё регулируют временем открытия, а у тебя временем закрытия, всё наоборот).
А где у меня время закрытия? У меня нет такова параметра.
Ну если всё же временем открытия колчество топлива изменяется, то в скетче про лямбду всего то один символ "!" добавить, перед переменной lambda.
20if(!lambda) {K++;if(K>150) K=150;}// если смесь бедная, увеличим коэф Ка каким параметром ты изменяешь количество подаваемого топлива?
Если вы вообще не заводили с ардуином тогда вам предстоит очень много работы со скетчем
Отдельно скетч с форсунками работает.Если в ближайшее время не получится,то придется ставить карбюратор и зажигание настраивать с ним.
Хорошо я вам помогу
Если заметили время включения катушки равняется к спаду по датчику холла
Если вы не умеете программировать могу скинут готовый скетч для зажигания
Давайте попробуем ваш скетч.
uint8_t in_state = PIND; // фиксируем состояние входов uint8_t currBit = 4; // бит вх. порта 2 ардуино, if ((in_state & currBit) != currBit) { // если на канале низкий уровень if ((prev_in_state & currBit) == currBit) { // если в прошлый раз был высокий PORTB |= (1 << PB0); // ставим высокий уровень на соотв. выходе } } else if ((prev_in_state & currBit) != currBit) { // вх. импульс закончился ? PORTB &= ~(1 << PB0); // гасим выход } prev_in_state = in_state; // сохраняем текущее состояние входовТебе просто нужно будет изменить чтобы когда будет на входе высокий уровень только тогда включить выход на ардуино. Ты же испульзуешь датчик холла на трамблере а этод код для заводского сигнала эбу ке-джетроник
Ошибся сам тоже сижу похожим на этот проект, ничего не меняй сигналы одинаковы
на 4 поставили магнит значит он у вас получается ВМТ 1 первого цилиндра
Если у вас только на одном шторке стоит магнит и по нему определяет сигнал ардуино, значит только в одном цилиндре будет появляться искра
Да получается так.
Вы просто поставили магнит не смотря на ВМТ 1 цилиндра
При одном датчике.
Но у меня 4 на каждый цилиндр.
не понял как четыре на каждый цилиндр вы же сказали что только на одном шторке стоит магнит
Да.
4 датчика на каждый цилиндр а магнит один.
именно какие 4 датчика название скажите
Получается у меня 4 разных импульса вместо одного.
Датчик холла 3144 цифровой не аналаговый.
Можно было поставить и аналоговый чтобы считывать положения каленвала.В тот момент я не думал о том что полезу в зажигание.
Он заржевел пытался снять бегунок и сломал.
я вам дал реальный совет дальше вы будете это делать или заново поставите свой крьбюратор ваше дело
я вам показал осцилограмму и скетч что еще вам нужно не понимаю
Ваш скечь можно переделать на один импульс для каждого из 4 импульсов задать класс
