C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\iBUSem-main\src/iBUSem.h:7:10: fatal error: CustomSoftwareSerial.h: No such file or directory
#include <CustomSoftwareSerial.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Скачал эту https://github.com/ledongthuc/CustomSoftwareSerial, но IDE eее не видит. Перезапустил Ардуино IDE > не видет. PC Restart > не видит. ТоталКомандер и ехплорер показывает в папке вставленыв библиотек.
В примерах лежит компилируемая версия, если замаркировать #define ALT_SERIAL тогда будет использоваться кастомная библиотека серийного порта, пробуй
PS если не заработает, надо искать библиотеку iBUS.h которая начнёт принимать с SoftwareSerial.h, код поправим
по этой работающей библиотеке, видимо есть какие-то отличия и исправлены баги
Поискал еще разные версии iBUS в том числе под ESP8266, из приятного, приёмник исправен )))
надо искать с перламутровыми пуговицами IBUS работающую с ардуино нано
ua6em, Огромное спасибо за ваши труды и потерянное время.
Сейчас после работы проверял. Пока не закомментировал 313-320 стр. были ошибки. Потом компиляция прошла.
С телеметрией все хорошо, но Ibus.h дохлая библиотека.
Читал описания Ibus.h. Так те , что мы применяем и находили, сделаны для линух (если я правильно понял). Нашел личную почту разрабочика. Попробую ему написать и поспрашивать. Пока на этом все. Еще раз спасибо.
да мне самому интересно одолеть этот протокол, перспективный однако!
Я сегодня пересмотрел более 30 библиотек разных разбирающих протокол ibus, нашел даже описание, что именно передается и как считать, в принципе если информация есть можно написать свою библиотеку (тому кто это умеет)
Надо пройтись еще по ветке гитхаба по ibus.h посмотреть что там и как кто форкнул и правил форк
D:\ARDUINO\arduino-1.8.16\portable\sketchbook\libraries\IBusBM-master\src\IBusBM.cpp: In member function 'void IBusBM::loop()':
D:\ARDUINO\arduino-1.8.16\portable\sketchbook\libraries\IBusBM-master\src\IBusBM.cpp:199:20: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
if (chksum == (v << 8) + lchksum) {
Посмотрим на ошибку: if (chksum == (v << 8) + lchksum) {
Компилятор предупреждает о сравнении signed and unsigned! В действительности переменная "v" объявлена как
uint8_t а переменные "chksum" и "lchksum" как uint16_t!!! Да, да, компиляторы тоже люди пишут )))
Обиднее всего, что ошибка эта кочует по многочисленным реализациям протокола IBUS и в этой тоже!
PS ("и как тут не быть дураком?")
PPS видимо и значение в правой части сравниваемого надо привести к более читабельному виду:
Все сылки не пересмотрел, но одна (самая первая, которую открыл) заработала. https://github.com/pedrocastelani/SoftIBus. Сегодня больше не успею посмотреть. но уже одна софтовая работает и это хорошо. Дальше дела уже будет продвигатса.
Дальнейшие исследования возможности использования продолжаются:
1. Не обойтись без визуального мониторинга, поэтому пригодится программа виртуального джойстика
2. Устанавливаем, настраиваем наши 10 каналов и выбираем протокол IBUS
3. Пишем простую программу сплиттера (передача данных из порта 1 в порт 0(USB))
4. Код такой
5. Получается следующая ситуация: при включении аппаратуры и соединении с приёмником реакции на ручки управления в виртуальном джойстике не наблюдается, а вот при выключении аппаратуры происходит считывание по всем 10 каналам. Замена приёмника ситуацию не исправила.
При потере связи (коннекта приёмника с аппаратурой) он гонит последние принятые значения. Если настроен режим Failsafe он по каналам задействованным в этом режиме должен передавать установленные для этого режима значения.
Замена передатчика также проблему не исправила.
Непонятки ...
это та же самая библиотека, об ошибке в которой я писал, при потере линка в мониторе идёт отображение с каналов, при линке - встряёт (у меня) что тут не так не знаю )))
Я жеж говорю, пять лет назад уже пытал этот протокол, не одолел
файл SofIbus.cpp строка 32: uint8_t v = stream->read(); заменить на: uint16_t v = stream->read();
Компилятор предупреждает о сравнении signed and unsigned! В действительности переменная "v" объявлена как uint8_t а переменные "chksum" и "lchksum" как uint16_t!!! Да, да, компиляторы тоже люди пишут )))
Простите, всю тему не читал, потому не до конца понял, Вы понимаете почему здесь так? Почему получается такая ошибка? А то, судя по дальнейшему, Вы эту ошибку так и не исправили.
надеюсь понимаю, пулемёт не той системы переменную v исправил на uint16_t
ЗЫ если ошибаюсь поправьте пожалуйста
#include "SoftIBus.h"//SoftIBus library
SoftwareSerial IBuspin(14, 15);//"serial" port on which we will be running the IBus connection. Since to read values we only need the Rx, just connect pin 2 and leave 3 open
int ch = 10; //число каналов радиоаппаратуры RC
IBuspin.begin(115200);//the softserial port has to begin at this baud prior to starting it as the IBus port
Serial.begin(115200);//hardserial for debigging
IBus.begin(IBuspin);//start the IBus object
static int inibus;
IBus.loop();
for (int i = 0; i < ch; i++)
inibus = IBus.readChannel(i);
if (i < ch - 1)
Serial.print(inibus);
Serial.print("\t");
} else {
Serial.println(inibus);
Еще в будущем попробую в одну библиотеку засунуть прием (PWM) и передачу(telemetry) данных.
Это только ради спортивного интереса. Ведь это мой первый проект и я только учусь. Начал лезть в библиотеки с вашей помощью, так надо и дальше в этом направлении иногда поработать. За два месяца много узнал. Хорошо, что есть хорошие люди и помогает.
PWM это опять применять прерывания, у меня в тележке на ардуино три канала обрабатываются, но это два шага назад
да, в примерах библиотеки тип переменной куда считываются значения каналов должен быть uint16_t, я поправлю но попозже
оставить все типы в покое, как были, а в самом выражении привести тип к оригинальному
if (chksum == static_cast<uint8_t>(v << 8) + lchksum) {
да, у меня тоже был костыль, использовать для байта двухбайтовую переменную некомильфо, вы бы пояснили как работает эта конструкция. Мой мозг предложил бы следующее:
1. взять временную переменную размером uint16_t
2. Присвоить ей значение V
3. Сдвинуть содержимое в верхний байт
4. Сложить с lchksum
5. Сравнить
в первую очередь, Вы должны всегда помнить, что если в левой части операции сдвига стоит переменная типа uint8_t, то перед выполнением операции она будет преобразована в int. Не в int8_t, не в unsigned, а именно в int. И результат будет тоже типа int. Именно поэтому у Вас возникает предупреждение о смешивании знакового и беззнакового типов. Причём это НЕ особенность компилятора, это правило самого языка, поэтому, если в каком-то компиляторе это не так, то его разработчики неправы. Почему так я когда-то подробно объяснял Архату. Там, конечно, был срач, но объяснение понять вполне можно.
Иногда это приводит к таким, как у Вас, предупреждениям, а иногда и к ошибкам в работе программы. Поэтому такие вещи в программе лучше не оставлять.
Бороться с этим можно внимательно согласовывая типы.
Так, как предложили Вы (расширить v до uint16_t) можно, это правильно - типы в итоге согласованы. Но Вы перевели все операции в 16-битовые, т.е. выполняться стало медленнее, примерно в два раза.
Другой способ - преобразовать тип непосредственно гадящей операции (т.е. сдвига), а всё остальное оставить как есть. При этом многие операции остаются 8-битовыми, потому работать будет быстрее.
Я подготовил для Вас пример, чтобы Вы смогли сравнить время при uint16_t и при преобразовании типа результата сдвига. Там разница не в два раза, но мы должны понимать, что в цикле исполняется далеко не только интересующая нас строка, а и куча других (в обоих случаях одинаковых), которые дают "постоянную составляющую". А реально разница во времени исполнения именно данной операции - примерно в два раза, можете посмотреть получающийся код в ассемблере.
Все операции с регистрами TCNTх в коде примера нужны для того, чтобы компилятор не мог заранее узнать значения переменных и "соптимизировать" (т.е. выбросить) наши вычисления.
// Здесь все типы - точно как были в исходном примере
// Пролбема с разнознаковостью решается преобразованием
// типа результат сдвига
uint32_t test1(void) {
uint16_t chksum;
uint8_t lchksum;
uint8_t v;
const uint32_t start = millis();
for (uint32_t i = 0; i < 1000000ul; i++) {
v = TCNT0;
lchksum = TCNT2;
chksum = static_cast<uint8_t>(v << 8) + lchksum;
TCNT1 = chksum;
return millis() - start;
// Здесь тип переменной v заменён на uint16_t
// это исключило необходимость преобразования
uint32_t test2(void) {
uint16_t chksum;
uint8_t lchksum;
uint16_t v;
v = TCNT0;
lchksum = TCNT2;
chksum = (v << 8) + lchksum;
TCNT1 = chksum;
const uint32_t res1 = test1();
Serial.print("С преобразованием типа: ");
Serial.println(res1);
Serial.flush();
const uint32_t res2 = test2();
Serial.print("С переменной uint16_t: ");
Serial.println(res2);
void loop(void) {}
// РЕЗУЛЬТАТ
// С преобразованием типа: 879
// С переменной uint16_t: 1132
Это понятно, по скорости выполнения, мне непонятно каким образом в конечном итоге получается требуемая uint16_t )))
Туплю немного, Дельта она такая )))
Перечитал три раза, дошло )))
она будет преобразована в int. Не в int8_t, не в unsigned, а именно в int ... а static_cast сделает её беззнаковой???
Для софтовой библиотеки скетчи совместил, доступно на GITHUB здесь:
Из опробованного:
1. Библиотеку AltSoftSerial применить не получится, прерывание по приёму с канала servo имеет низкий приоритет.
2. В аппаратуре FlySky FS-I6 перешитой на 14 каналов неправильно работает режим Failsafe:
3. Аппаратура FlySky FS-I6S (10 каналов) работает великолепно!!! Датчиков не имею. так что проверить обратный канал не могу.
ибо сказано: «Если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму" (Мф. 15:14)
когда мне в 1988 году захотелось не терять ёмкость дискет и вместо 360кб использовать полную доступную ёмкость в 720кб, я сел и написал драйвер, за неделю, в машинных кодах, использовал INT13 и DMA и размер его был 3.6 килобайта (это много, можно было уложиться в 2 килобайта) и было это задолго до того, как Альберто Паскуале написал свой знаменитый драйвер и, служил этот драйвер мне и моим друзьям верой и правдой долгие годы...
Не боги горшки обжигают...
От тебя я "политого обжига" не видел, да и сомневаюсь, что сможешь, Евгений Петрович сможет, ты - никогда, от слова совсем...
PS да, авторитет для меня это ребята написавшие FDA, за пять лет на форуме ничего подобного в кодах пока не видел, увы
У тебя какая аппаратура? FLYSKY FS-I6 с прошивкой FlyPlus 1.7.5 от 2018 года отрабатывает режим Failsafe неправильно...
Захватывать под обратный канал PCINT0 я считаю неразумным, приоритет надо отдать приёму команд, переделал всё, лежит на Гитхабе в виде форка
Нужна схема любого простого датчика, может датчик температуры приделать DS18B20?
когда мне в 1988 году захотелось не терять ёмкость дискет и вместо 360кб использовать полную доступную ёмкость в 720кб, я сел и написал драйвер, за неделю, в машинных кодах, использовал INT13 и DMA и размер его был 3.6 килобайта (это много, можно было уложиться в 2 килобайта)...
На мой взгляд это как-то странно звучит.
Дисковод, который использовался как в оригинальных, так и совместимых IBM PC, был рассчитан на 40 дорожек, а потому выжать с него 720 кбайт было совершенно невозможно (ну разве что записать 720, но считать после этого все равно только последние 360))). А вот у нас в стране массовое распространение получили дисководы двойной плотности на 80 дорожек. Есть подозрение, что в процессе разработки замахнулись на высокую плотность (1.2М), но не вышло.
Так вот, эти дисководы, будучи подключены к IBM PC, могли работать и даже общаться между собой(!) информацией. Но именно только между собой, т.к. расстояние между дорожками у них было вдвое меньше, чем в оригинальных для IBM PC. И соответственно, дискеты, записанные на этих дисководах, дальше 0-й дорожки на дисководах для IBM PC не читались.
Отсюда вывод: чтобы обеспечить совместимость между 40- и 80-дорожечными дисководами нужен драйвер. Этот драйвер должен уметь писать и читать на 80-дорожечном дисководе дискету на 360. Т.е. уметь шагать через дорожку. А вот специального драйвера, который бы делал шаги по одной дорожке, совсем не нужно. Он и так на IBM PC имеется. Ну, максимум, что может понадобиться, поправить пару смежных байтиков в прошивке.
PS. Насчет того, что приходилось писать: BIOS для CP/M-80. Без INT13 и DMA, т.к. ни того, ни другого на CP/M не предусмотрено. Да, размер его тоже был порядка 3.5кбайт. Но это был весь BIOS, а не единственный драйвер, да еще к тому же сам использующий BIOS (AKA INT13).
ЕС-1841 что-то говорит? ОС - АЛЬФА-ДОС. Дисковод там был двойной плотности именно 720кб, на 1.2 не замахивался, так как в 1993 году у меня уже был 286, а он их поддерживал.
AltSoftSerial тоже разные, есть с поддержкой параметров порта, есть без оной, могу собрать скетч под любую из них...
По порядку:
1. Устанавливаем эту библиотеку для iBUS (собрал по другим именем iBUSem)
2. Устанавливаем эту библиотеку для AltSoftSerial
3. Открываем в примерах Файл-Примеры-iBUSem-example-Alt_basic
4. Компилируем, заливаем
Скетч использует 4878 байт (15%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 562 байт (27%) динамической памяти, оставляя 1486 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
5. Проверяем работу
Библиотека IBusBM https://github.com/bmellink/IBusBM рабочая.
кароткий код для проверки.
#include <IBusBM.h> IBusBM IBus; // IBus object for receivig signals from transmitter/receiver int channels = 10; //------------------------------ void setup() { Serial.begin(115200); IBus.begin(Serial); // iBUS connected to Serial Serial.println("Wait for receiver"); //while (IBus.cnt_rec == 0) delay(100); Serial.println("Init done"); } //------------------------------ int savespd = 0, saveturn = 0; void loop() { Serial.println("*********** "); int val[] = {}; for (int i = 0; i < channels; i++) { val[i] = ((int) IBus.readChannel(i)); Serial.print("val "); Serial.print(i); Serial.print(" ---> "); Serial.println(val[i]); } delay(100); }Может ее как то через AltSoftSerial ?
По порядку:
5. Проверяем работу
Сейчас спробую. Извени не видел
C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\iBUSem-main\src/iBUSem.h:7:10: fatal error: CustomSoftwareSerial.h: No such file or directory #include <CustomSoftwareSerial.h> ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.Эта подойдет ?
Нашел другую, ее видит. Но пишет, что не верная.
правлю код на Гитхабе, надеюсь до завтра одолею
Опять поставил эту https://github.com/ledongthuc/CustomSoftwareSerial, но только распаковал прямо в библиотечной папке. Ардуино IDE нашел src папку и библиотеку вставил в скеч. Компиляция и
In file included from C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\iBUSem-main\src/iBUSem.h:6:0, from C:\Users\gince\Documents\Arduino\Alt_basic\Alt_basic.ino:14: C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\AltSoftSerial-master/AltSoftSerial.h: In constructor 'AltSoftSerial::AltSoftSerial(uint8_t, uint8_t, bool)': C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\AltSoftSerial-master/AltSoftSerial.h:63:24: warning: unused parameter 'rxPin' [-Wunused-parameter] AltSoftSerial(uint8_t rxPin, uint8_t txPin, bool inverse = false) { } ^~~~~ C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\AltSoftSerial-master/AltSoftSerial.h:63:39: warning: unused parameter 'txPin' [-Wunused-parameter] AltSoftSerial(uint8_t rxPin, uint8_t txPin, bool inverse = false) { } ^~~~~ C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\AltSoftSerial-master/AltSoftSerial.h:63:61: warning: unused parameter 'inverse' [-Wunused-parameter] AltSoftSerial(uint8_t rxPin, uint8_t txPin, bool inverse = false) { } ^~~~~ C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\AltSoftSerial-master/AltSoftSerial.h: In static member function 'static void AltSoftSerial::enable_timer0(bool)': C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\AltSoftSerial-master/AltSoftSerial.h:68:33: warning: unused parameter 'enable' [-Wunused-parameter] static void enable_timer0(bool enable) { } ^~~~~~ C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\src\CustomSoftwareSerial.cpp: In function 'void DebugPulse(uint8_t, uint8_t)': C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\src\CustomSoftwareSerial.cpp:147:32: warning: unused parameter 'pin' [-Wunused-parameter] inline void DebugPulse(uint8_t pin, uint8_t count) ^~~ C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\src\CustomSoftwareSerial.cpp:147:45: warning: unused parameter 'count' [-Wunused-parameter] inline void DebugPulse(uint8_t pin, uint8_t count) ^~~~~ C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\src\CustomSoftwareSerial.cpp: In member function 'virtual size_t CustomSoftwareSerial::write(uint8_t)': C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\src\CustomSoftwareSerial.cpp:477:11: warning: unused variable 'maxValueOfData' [-Wunused-variable] uint8_t maxValueOfData = round(pow(2, this->_numberOfDataBit - 1)); ^~~~~~~~~~~~~~ In file included from C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\iBUSem-main\src/iBUSem.h:6:0, from C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\iBUSem-main\src\iBUSem.cpp:1: C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\AltSoftSerial-master/AltSoftSerial.h: In constructor 'AltSoftSerial::AltSoftSerial(uint8_t, uint8_t, bool)': C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\AltSoftSerial-master/AltSoftSerial.h:63:24: warning: unused parameter 'rxPin' [-Wunused-parameter] AltSoftSerial(uint8_t rxPin, uint8_t txPin, bool inverse = false) { } ^~~~~ C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\AltSoftSerial-master/AltSoftSerial.h:63:39: warning: unused parameter 'txPin' [-Wunused-parameter] AltSoftSerial(uint8_t rxPin, uint8_t txPin, bool inverse = false) { } ^~~~~ C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\AltSoftSerial-master/AltSoftSerial.h:63:61: warning: unused parameter 'inverse' [-Wunused-parameter] AltSoftSerial(uint8_t rxPin, uint8_t txPin, bool inverse = false) { } ^~~~~ C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\AltSoftSerial-master/AltSoftSerial.h: In static member function 'static void AltSoftSerial::enable_timer0(bool)': C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\AltSoftSerial-master/AltSoftSerial.h:68:33: warning: unused parameter 'enable' [-Wunused-parameter] static void enable_timer0(bool enable) { } ^~~~~~ C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\iBUSem-main\src\iBUSem.cpp: In constructor 'iBus::iBus(AltSoftSerial&)': C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\iBUSem-main\src\iBUSem.cpp:20:33: error: no matching function for call to 'AltSoftSerial::begin(long int, int)' serial.begin(115200, SERIAL_8N1); ^ In file included from C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\iBUSem-main\src/iBUSem.h:6:0, from C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\iBUSem-main\src\iBUSem.cpp:1: C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\AltSoftSerial-master/AltSoftSerial.h:47:14: note: candidate: static void AltSoftSerial::begin(uint32_t) static void begin(uint32_t baud) { init((ALTSS_BASE_FREQ + baud / 2) / baud); } ^~~~~ C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\AltSoftSerial-master/AltSoftSerial.h:47:14: note: candidate expects 1 argument, 2 provided exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino Nano. Неверная библиотека найдена в C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\CustomSoftwareSerial-master: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\CustomSoftwareSerial-master Неверная библиотека найдена в C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\examples: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\gince\Documents\Arduino\libraries\examplesе
Готово, пробный скетч на две библиотеки:
1. Custom - https://github.com/UA6EM/CustomSoftwareSerial
2. ALT - https://github.com/UA6EM/AltSoftSerial
3. iBUSem (мод.) - https://github.com/UA6EM/iBUSem
4. Telemetry - https://github.com/UA6EM/iBUSTelemetry-Arduino
5. Внутри два примера с телеметрией и без, описание в скетче
надо искать
с перламутровыми пуговицамиIBUS работающую с ардуино наноua6em, Огромное спасибо за ваши труды и потерянное время.
Я уже заказал и мегу и стм32. Но я на нано хочу закончить. Буду искать, читать.
Рабочая https://gitlab.com/timwilkinson/FlySkyIBus
код
/* * Test FlySky IBus interface on an Arduino Mega. * Connect FS-iA6B receiver to Serial1. */ #include "FlySkyIBus.h" int channels=6; void setup() { Serial.begin(115200); IBus.begin(Serial); } void loop() { IBus.loop(); for (int i = 0; i < channels; i++) { Serial.print(i); Serial.print(" "); Serial.print(IBus.readChannel(i)); Serial.print(" "); Serial.println(IBus.readChannel(i), HEX); Serial.println(); } delay(200); }Рабочая https://gitlab.com/timwilkinson/FlySkyIBus
код
/* * Test FlySky IBus interface on an Arduino Mega. * Connect FS-iA6B receiver to Serial1. */ #include "FlySkyIBus.h" int channels=6; void setup() { Serial.begin(115200); IBus.begin(Serial); } void loop() { IBus.loop(); for (int i = 0; i < channels; i++) { Serial.print(i); Serial.print(" "); Serial.print(IBus.readChannel(i)); Serial.print(" "); Serial.println(IBus.readChannel(i), HEX); Serial.println(); } delay(200); }Она хардовая, делаю форк и пытаюсь её обернуть в SomeSerial
Там у тебя ссылка на библиотеку IBUS.h битая, вот адрес - https://github.com/AAU-EIT5/iBUS
Кстати, библиотека IBusBM тоже кривая:
D:\ARDUINO\arduino-1.8.16\portable\sketchbook\libraries\IBusBM-master\src\IBusBM.cpp: In member function 'void IBusBM::loop()': D:\ARDUINO\arduino-1.8.16\portable\sketchbook\libraries\IBusBM-master\src\IBusBM.cpp:199:20: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] if (chksum == (v << 8) + lchksum) { ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Посмотрим на ошибку: if (chksum == (v << 8) + lchksum) {
if (chksum == ((v << 8) + lchksum)) {Использованы материалы:
1. https://github.com/aanon4/FlySkyIBus (алгоритм есть)
2. https://github.com/Cleric-K/FlySkyRxFirmwareRssiMod
3. https://github.com/PK-420/iBus2USB
4. https://github.com/Yenya/ibus-altitude-sensor
5. https://github.com/utkudarilmaz/FlySkyiBus
6. https://github.com/33d/ibus-library (описан формат пакета)
7. https://github.com/Cleric-K/vJoySerialFeeder (вирт. джойстик)
8. https://github.com/wdcossey/flysky-ibus-leonardo
9. https://github.com/mokhwasomssi/stm32_hal_ibus
10.https://github.com/jawb/MacFlyskyIBUS
11.https://github.com/wdcossey/ppm-to-ibus-serial
12.https://github.com/MrTransistorsChannel/FlySkyIBus
13.https://github.com/eminakgun/ibus_decoder
14.https://github.com/TimBeard/IBusReader
15.https://github.com/smallsoda/flysky_ibus (на питоне, интерес)
16.https://github.com/rangeli/py-flysky (cpp)
17.https://github.com/goguma/FlySkyIBusBySoftwareSerial
18.https://github.com/xtebs/IBus-python
19.https://github.com/hamhapichai/arduino_flysky_ibus (ino 2шт.)
20.https://github.com/NelsonLima07/iBus_FlySky (stm32 HAL CUBE)
21.https://github.com/house4hack/circuitpython-ibus
22.https://github.com/fr0zn/FlySkyIBus (mega)
23.https://github.com/guni9191/flysky_ibus_ros
24.https://github.com/pedrocastelani/SoftIBus (на софтовом)
25.https://github.com/maxlock/FlySkySBus2Servos (ino)
26.https://github.com/pinkfloydfan/iBUSEncoder (прямая кодиров)
27.https://github.com/tomxposed/iBus-Joystick
Проверял пример SoftIBus10.
4. Код такой
// Для Atmega328PB volatile byte ibyte; void setup() { Serial.begin(115200); Serial1.begin(115200); } void loop() { if(Serial1.available() > 0){ ibyte = Serial1.read(); Serial.write(ibyte); } }5. Получается следующая ситуация: при включении аппаратуры и соединении с приёмником реакции на ручки управления в виртуальном джойстике не наблюдается, а вот при выключении аппаратуры происходит считывание по всем 10 каналам. Замена приёмника ситуацию не исправила.
Непонятки ...
надеюсь понимаю,
пулемёт не той системыпеременную v исправил на uint16_tЗЫ если ошибаюсь поправьте пожалуйста
чуток поправил код примера на 10 каналов:
#include "SoftIBus.h"//SoftIBus library SoftwareSerial IBuspin(14, 15);//"serial" port on which we will be running the IBus connection. Since to read values we only need the Rx, just connect pin 2 and leave 3 open int ch = 10; //число каналов радиоаппаратуры RC void setup() { IBuspin.begin(115200);//the softserial port has to begin at this baud prior to starting it as the IBus port Serial.begin(115200);//hardserial for debigging IBus.begin(IBuspin);//start the IBus object } void loop() { static int inibus; IBus.loop(); for (int i = 0; i < ch; i++) { inibus = IBus.readChannel(i); if (i < ch - 1) { Serial.print(inibus); Serial.print("\t"); } else { Serial.println(inibus); } } }Спасибо. Это я сделал. Завтра попробую на АлтСофтСериал сделать по вашим примерам.
Лови готовую на SoftwareSerial, 14 каналов, под телеметрию подготовлено, проверь:
1. IBus с примерами (с телеметрией )
2. Библиотека телеметрии
Ну и данные каналов
Завтра попробую. Сейчас на работе
надеюсь понимаю,
пулемёт не той системыпеременную v исправил на uint16_tНу, в данном случае можно и так, но это будет дольше работать вдвое.
надеюсь понимаю,
а правильней как? чек сумма там рассчитывает вычитанием, побайтно, из кода 0xFFFF, командная последовательность в начале пакета 20 и 40 тоже участвует
а правильней как?
if (chksum == static_cast<uint8_t>(v << 8) + lchksum) {а правильней как?
if (chksum == static_cast<uint8_t>(v << 8) + lchksum) {да, у меня тоже был костыль, использовать для байта двухбайтовую переменную некомильфо, вы бы пояснили как работает эта конструкция. Мой мозг предложил бы следующее:
5. Сравнить
ua6em,
// // Здесь все типы - точно как были в исходном примере // Пролбема с разнознаковостью решается преобразованием // типа результат сдвига // uint32_t test1(void) { uint16_t chksum; uint8_t lchksum; uint8_t v; const uint32_t start = millis(); for (uint32_t i = 0; i < 1000000ul; i++) { v = TCNT0; lchksum = TCNT2; chksum = static_cast<uint8_t>(v << 8) + lchksum; TCNT1 = chksum; } return millis() - start; } // // Здесь тип переменной v заменён на uint16_t // это исключило необходимость преобразования // uint32_t test2(void) { uint16_t chksum; uint8_t lchksum; uint16_t v; const uint32_t start = millis(); for (uint32_t i = 0; i < 1000000ul; i++) { v = TCNT0; lchksum = TCNT2; chksum = (v << 8) + lchksum; TCNT1 = chksum; } return millis() - start; } void setup() { Serial.begin(115200); // const uint32_t res1 = test1(); Serial.print("С преобразованием типа: "); Serial.println(res1); Serial.flush(); // const uint32_t res2 = test2(); Serial.print("С переменной uint16_t: "); Serial.println(res2); } void loop(void) {} ////////////////////////////////// // // РЕЗУЛЬТАТ // // С преобразованием типа: 879 // С переменной uint16_t: 1132 //Это понятно, по скорости выполнения, мне непонятно каким образом в конечном итоге получается требуемая uint16_t )))
а нам же надо 16-ти битную, "CRC" там uint16_t
Не понял, так Вам чего нужно?
Допустим v равно, 0x81.
Какой Вам нужен результат операции v << 1 ???
Вам хочется получить 0x0102 или 0x02 ?
Если первое, то замените в staic_cast тип в угловых скобках на uint16_t
ОК!
Тему не читал, но осуждаю!!!
Ибо нехрен. :)
Из опробованного:
режим Failsafe:
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 CH12 CH13 CH14
50649 46555 9192 1171 1000 1000 700 700 1346 1538 1555 1550 1506 1513
В рабочем режиме приём нормальный:
1980 2000 1987 2000 2000 2000 2000 2000 1172 1780 2000 2000 2000 2000
Ибо нехрен. :)
А ты Дельту чем выгоняешь? )))
Ибо нехрен. :)
Солидаризуюсь!
ждём, что скажет ТС, есть телеметрия или нет
Ибо нехрен. :)
Ибо нехрен. :)
what is FDA? - единственное что нашед гугл -
Food and Drug Administration
FDA
FLoppy Disk Analiser неужели Яндекс забанили?
FDA
Меня, наверное, забанили, на первых 20 страницах выдачи Яндекс и Гугл такой ссылки не нашел))
