Я ответил .. комбинация ... телеметрия заблокирована ..
Коды ставил выше ..
Ты возми код с примера прилоьеного к библиотеке и попробуй его. Только смотри какие ноги ардуино надо подкльчать к приемнику FS iA6. pin8-->servo, pin7-->sensor
Коды ставил выше ..
Какая библиотека, я не знаю, сколько пробовал ... пожалуйста.
[/quote]
Я попробую еще раз.
[/quote]
вот вылка https://github.com/AlexBeem/SoftIBus/tree/telemetry Берешь ее и ставиш распакованую с .zip в папку libraries. Появитса папка SoftIBus-telemetry В ней найдеш папку examples Там открываеш SoftIBus14mTelemetry.ino Вот его и проверь
Я попробую еще раз.
[/quote]
существует простое правило для разворачивания проекта:
1. Разархивировать еще одну копию IDE
2. Добавить папку - portable (внутри IDE)
3. Скачать с ГИТхаба библиотеку
4. Добавить в библиотеки
5. Взять пример из библиотеки, компилируем и, ПРОФИТ )))
доброе времени суток / есть тут кто ? может кто скрестить ваши коды телеметрии с сонаром ns-sr04 .для вывода на flysky прошитую 14 каналов . сам не силён писать умею ток повторять с ютуба .и делаю караблик на амп2.8 но сонар под него дорого ((
точно не уверен . обычно используют JSN-SR04T-3.0 или чтото подобное. но выходы у них вроде одинаковы и принцыпы работы. лишь коректировки воздух вода в скечте уже осиль а вот как заставить передовать данные телеетрии это не посильно мне ) по ваший теме удалось запусить тэст с навигатором
Это надо иметь сонар, а вставлять сюда, вместо альтиметра:
telemetry.setSensorValueFP(7, 54.87);
У этого датчика мёртвая зона на воздухе более 20 сантиметров, значит в воде будет более метра, да и точность скорее всего не обеспечит, если вообще будет в воде работать
Так телеметрия на Нано или STM надо ?
Привет ua6em .
Возмоможно как то в пульте сделать , чтоб пикнуло по сигналу телеметрии ? Надо при переходе с режима в режим.
Допустим если два стика на в крайнем левом положении >= 5с --> сигнал в пульте.
Вот как сам сигнал вызвать ?
до такой степени я пульт еще не освоил, скажу больше на крайнюю прошивку еще не перешил, пока не найду шнурок никак, где-то задевал
Вопрос? У тебя при отключении питания на пульте приёмник какие данные гонит по 1-3 каналам?
Какой код?
Телеметрия?
Привет ua6em .
вот то, что тебе надо! -
Телеметрия работает хорошо ...
Появится значение ExtV.
вся тема об этом! все коды датчиков имеющиеся в прошивке отрабатывают но не более 15 датчиков
Знаю, проверял ... но когда совмещаю с сервокодом, телеметрия блокируется ...
[/quote]
Последнии.
Так на НАНО отлично все работает. Тебе указали от куда взять библиотеки и там есть примеры.
Привет ua6em .
Читаю
Я сделал, теперь гудок, гудок, гудок ...
У меня в пульте АЛАРМА нет. Версия 1.7.6. Надо вернутса на версию по старее.
Последнии.
[/quote]
значит надо перешивать, а то у меня там недопустимые значения
Странно, должна быть, в систем надо спуститься на второй экран, Extra (после Student mode)
больше - меньше попутал
версия без ехтра и аларма. И студетов нет. Все разделы пересмотрел. Да ни проблема. Скачаю по старее и поставлю.
Аларм по температуре работает неправильно
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Спасибо ... Сейчас пытаюсь ...
Error compiling for board Arduino Nano.
Я сделал это ... слишком много книжных магазинов ... проверить сейчас
Думаю, что ошибки из за того, что у тебя под тем же названием при компиляции находит несколько библиотек одинаковым названием.
у меня Ардуино Нано и все работает
Телеметрия - не работает
[/quote]
Заработало ?
Заработало ?
[/quote]
Okokok...
gince
!!!!!!!!!!! УРА !!!!!!!!
Удалил все библиотеки связанные с проектом. Скачал по новой по указаниям в посте http://arduino.ru/forum/programmirovanie/kak-podruzhit-dve-biblioteki-ibustelemetryh-i-softwareserialh?page=1#comment-630983
И прием , и передача работает.
СПАСИБО
Еще раз спасибо
на Serial?
на Serial?
да
на Serial?
да
там резисторы удалять надо на D0 и D1, смотри схему
[/quote]
Я понимаю, но не думаю, что после этого вы сможете управлять консолью?
Я думаю, мне нужно перейти на STM32 ... у него больше последовательных портов.
[/quote]
у атмеги2560 их тоже аж 4, недаром контроллеры APM2.6 (2.8) для дронов на ней сделаны )))
Заливаешь Mission Planer и будет тебе счастье
[/quote]
Знаю, но мне нужен дисплей на RC-FS-I6, а не планшет после меня ...
Спасибо за терпеливость.
В APM2.6 можно заливать свою прошивку, проблем нет
Планшет больше не нужен?
нужен, "полётное задание" сформировать средствами пульта не получится
[/quote]
а он что умеет мерить в воде?
В воде сонары специальные и работают на частоте 12 Гц. Связь между подлодками.
