кругом ложь, наглая ложь или умалчивание...невозможно сделать на одном излучателе качественный сонар
да повторюсь . у меня караблик из го...и палок . и качесво не нужно а примерно знать что я с метра выплываю на 2 ) . так и могазинные эхолоты типо утёнка на одном излучателе
просто когда я обратился к вам в этой теме . многой инфу не знал . а теперь понимаю что всё что я попросил в ( наглую) ) зделать. уже зделаи и продают . поэтому бесплатно некто не подгонит скейтчь ))для ардуинки . и буду делать из проэкта Сернгея . авось получется то что хотелась а нет . буду на угад кидать кормушки ))
//Pentru a calcula antetul și antetul
#include <TinyGPS++.h>
//Pentru scrierea și citirea EEPROM
#include <EEPROM.h>
double read_Latitude_EEPROM = 54,628668; //variabilă pentru citirea din memorie comună pentru calculele căilor
dublu citire_Longitudine_EEPROM = 52,536966; //variabilă pentru citirea din memorie comună pentru calculele căilor
citire dublă_Latitude_EEPROM_p1; // variabilă de citit din memorie
dublu citire_Longitudine_EEPROM_p1; // variabilă de citit din memorie
citire dublă_Latitude_EEPROM_p2; // variabilă de citit din memorie
dublu citire_Longitudine_EEPROM_p2; // variabilă de citit din memorie
citire dublă_Latitude_EEPROM_p3; // variabilă de citit din memorie adăugată pentru a crește numărul de puncte de salvare
citire dublă_Longitudine_EEPROM_p3; // variabilă de citit din memorie adăugată pentru a crește numărul de puncte de salvare
citire dublă_Latitude_EEPROM_p4; // variabilă de citit din memorie adăugată pentru a crește numărul de puncte de salvare
citire dublă_Longitudine_EEPROM_p4; // variabilă de citit din memorie adăugată pentru a crește numărul de puncte de salvare
//Pentru a afișa valorile pe ecran
// include codul bibliotecii:
#include <LiquidCrystal.h>
// inițializați biblioteca prin asocierea oricărui pin de interfață LCD necesar
// cu numărul de pin arduino la care este conectat
const int rs = 8, en = 7, d4 = 6, d5 = 5, d6 = 3, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
//Pentru modulul radio
#include <SPI.h>
#include „nRF24L01.h”
#include „RF24.h”
radio RF24 (9, 10); // „creează” modul pe pinii 9 și 10 pentru Uno
adresa de octet[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //numerele posibile ale conductelor
octet pin_potent1 = 2; // potențiometru pe 0 analog - canalul 2 al telecomenzii
octet pin_potent2 = 3; // potențiometru pe 1 analog - 1 canal telecomandă
int transmit_data[4]; // matrice care stochează datele transmise
telemetrie dublă[4]; // matrice de date de telemetrie primite de la receptor
byte rssi;
int trnsmtd_pack = 1, failed_pack;
RSSI_timer lung nesemnat;
//VARIABILE PENTRU GPS
//long latitude_nach;
dublu latitudine_prod;
//long length_nach;
dublu longitudine_prod;
//byte day_moy;
//octet luna_moy;
//int year_moy;
//octet oră_moy;
//octet minute_moy;
//octet secund_moy;
//viteză lungă_kmph_moy;
//float speed_mps_moy;
curs dublu_moy;
//long visota_moy;
sateliti dubli_moy;
//float hdop_moy;
//a calcula direcția de mișcare
float koef_asimut;
//Pentru pilot automat
byte autopilot_on = 0; // poziția inițială a pilotului automat este oprită
octet avtotormoz_l = 0; //frână automată pe pilot automat pentru motorul din stânga
octet avtotormoz_r = 0; //frână automată pe pilot automat pentru motorul potrivit
octet auto frână = 50; // VALOAREA AUTO FRANEA SCHIMBABILĂ ÎN AUTO PILOT
//variabile pentru motoare cu tracțiune diferită
int motor_l; //Motor stânga PWM variabil
int motor_r; // motor dreapta PWM variabil
int motor_z; // PWM invers variabil pentru ambele motoare
byte punkt_menu = 1; //selectați ecranul de meniu
int reset = 0; // poziția inițială a butonului de resetare
lcd.begin(16, 2);
// Serial.begin(9600); //deschide portul pentru comunicare cu PC-ul
//Șiruri pentru modulul radio
radio.begin(); //activează modulul
// radio setAutoAck(0); //Modul de confirmare, 1 pe 0 oprit comentat pentru a introduce feedback
//inserați pentru feedback
radio.setAutoAck(1); // modul de confirmare, 1 on 0 off----------------------------------------- ----
// radio.setRetries(0, 15); // (timpul dintre încercări de a ajunge, numărul de încercări)-------------------------------------
radio.enableAckPayload(); // permite trimiterea de date ca răspuns la un semnal de intrare-----------------------------------
// radio.setPayloadSize(32); // dimensiunea pachetului, în octeți------------------------------ ------------- --------
//termină inserarea pentru feedback
radio.openWritingPipe(adresa[0]); // suntem conducta 0, deschidem un canal pentru transmiterea datelor
radiosetChannel(0x60); //selectați un canal (care nu are zgomot!)
radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); //nivelul puterii emițătorului. Alegeți RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // Rata de schimb. Alegere RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
//ar trebui să fie același pe receptor și transmițător!
//la cea mai mica viteza avem cea mai mare sensibilitate si raza de actiune!!
radio.powerUp(); //incepe munca
radio.stopListening(); // nu asculta radioul, suntem emițători
if (autopilot_on == 0) {; // dacă pilotul automat este oprit, atunci autofrânele sunt resetate la zero
int in_ch1 = analogRead(pin_potent1); //citește pinii analogici
int in_ch2 = analogRead(pin_potent2); //citește pinii analogici
// Subrutină „Dacă maneta de accelerație este sus, atunci mergi înainte”
if (in_ch1 <= 504) {
in_ch1 = constrain(in_ch1,0,504); //restrângerea canalului de gaz de la mijloc spre sus
in_ch1 = map(in_ch1, 0, 504, 255-0, 0); // scalarea canalului de accelerație în format PWM. PROCENTUL DIN CURSA TOTALĂ ESTE MINUS. costurile cu gazele sunt încă în limitele de limitare a motoarelor individuale (mai jos).
int in_ch2_l = constrain(in_ch2,508,1023); // face restricții pe laturi
int in_ch2_r = constrain(in_ch2,0,506);
in_ch2_l = (hartă(în_ch2_l, 507, 1023, 0, 255))/3; //scalați laturile de la 0 la 255. DUPĂ TAXE DE TAXI FRACȚIUNE
in_ch2_r = (hartă(în_ch2_r, 506, 0, 0, 255))/3; //scalați laturile de la 0 la 255. DUPĂ TAXE DE TAXI FRACȚIUNE
//formule pentru motoare cu tracțiune diferită
motor_l = in_ch1 - in_ch2_l + in_ch2_r - 15; // -15 ACEASTA ESTE UN TRIM DREPT GENERAL DE CURSA
motor_r = in_ch1 - in_ch2_r + in_ch2_l;
motor_l = constrain(motor_l,0,255-avtotormoz_l-0); // limitează numărul de motoare. PROCENTUL DIN DECLAREA TOTALĂ ȘI FRÂNE AUTOMATICE PILOT AUTOMAT SUNT ÎN MINUS. costurile cu gazul sunt încă în scala canalului de gaz (mai sus).
motor_r = constrain(motor_r,0,255-avtotormoz_r-0); // limitează numărul de motoare. PROCENTUL DIN DECLAREA TOTALĂ ȘI FRÂNE AUTOMATICE PILOT AUTOMAT SUNT ÎN MINUS. costurile cu gazul sunt încă în scala canalului de gaz (mai sus).
motor_z = 0; //Canal de viteză inversă dezactivat
// Sfârșitul subrutinei „Dacă maneta de accelerație este sus, atunci mergeți înainte”
//Subrutină „Dacă maneta de accelerație este în jos, atunci deplasați-vă înapoi”
dacă (in_ch1 >= 510) {
in_ch1 = constrain(in_ch1,510,1023); //restrângerea canalului de gaz de la mijloc spre jos
motor_z = map(in_ch1, 510, 1023, 0, 255-0); // scalarea canalului de gaz invers în format PWM. CHELTUIELI CURSULUI TOTAL ESTE MINUS.
motor_l = 0; // motorul față stânga este oprit
motor_r = 0; // motorul din fata dreapta este oprit
// Sfârșitul subrutinei „Dacă stick-ul de accelerație este jos, atunci treceți înapoi”
//Creează o matrice de transmis
transmit_data[0] = motor_l; //canaliza viteza de avans a motorului stâng
transmit_data[1] = motor_r; // canalul vitezei înainte a motorului drept
transmit_data[2] = resetare; // canal de aruncare a marfurilor
transmit_data[3] = motor_z; //Canal de viteză inversă pentru ambele motoare
radio.powerUp(); // activează transmițătorul
//radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data)); // trimite prin radio
//inserați trimitere cu feedback și RSSI
if (radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data))) { // trimite pachetul transmit_date
trnsmtd_pack++;
if (!radio.available()) { // dacă primim un răspuns gol
} altfel {
while (radio.available() ) { // dacă există ceva în răspuns
radio.read(&telemetria, dimensiunea(telemetria)); // citit
// a primit o matrice de telemetrie plină de date a răspunsului de la receptor
} altfel {
failed_pack++;
if (millis() - RSSI_timer > 1000) { // RSSI timer
// calculul calității legăturii (0 - 100%) pe baza numărului de erori și a numărului de transmisii reușite
rssi = (1 - ((float)failed_pack / trnsmtd_pack)) * 100;
// resetează valorile
failed_pack = 0;
trnsmtd_pack = 0;
RSSI_timer = milis();
//termină inserarea transferului de feedback și RSSI
radio.powerDown(); // opriți emițătorul
distanta dublaToLondon =
TinyGPSPlus::distanceBetween(
telemetrie[0],
telemetrie[1],
read_Latitude_EEPROM,
citire_Longitudine_EEPROM);
curs dubluLa Londra =
TinyGPSPlus::courseTo(
telemetrie[0],
telemetrie[1],
// Serial.print(distanțăToLondon, 2);
// Serial.print("m Course-to=");
// Serial.println(courseToLondon, 0);
//Selectați ecranul de meniu
if (analogRead(1)>1000 && analogRead(0)<1000)
punkt_menu = punkt_menu+1;
dacă (punkt_menu >= 13)
punkt_menu = 1;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(punkt_menu);
lcd.setCursor(0, 1); lcd print(rssi);
//Ecranul #1
if (punkt_menu == 1){
lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("RC FPV Aviator");
lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("Pilot automat");
//Ecranul #0
if (punkt_menu == 0){
// lcd.setCursor(2, 0); lcd print("*");
// lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(read_Latitude_EEPROM, 6); lcd print(" "); lcd.print(read_Longitude_EEPROM, 6);
//linia de sus cu coordonatele
lcd.setCursor(7, 0); lcd.print(read_Longitude_EEPROM, 6);
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(read_Latitude_EEPROM, 6); lcd print(" ");
lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("*");
//linia de jos cu coordonatele
lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(telemetrie[1], 6);
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(telemetrie[0], 6); lcd print(" ");
lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" ");
//Ecranul #2
if (punkt_menu == 2){
dacă (analogRead(1)>1000 && analogRead(0)>1000){ //dacă sunt apăsate tastele dreapta și stânga, valoarea de activare a pilotului automat se modifică
autopilot_on = !autopilot_on;
//Subrutină pentru calcularea direcției de mișcare
curs_moy = telemetrie[3]; //datele din telemetrie sunt atribuite variabilei cursului curent
koef_asimut = (course_moy - courseToLondon)/180; //delta cursului se împarte la 180. dacă mai mult de 1 - la dreapta, dacă mai puțin de 1 - la stânga
dacă (koef_asimut > 1.005){
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>>>>>>"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(curs_moy,0); //afișează rata curentă
if (autopilot_on == 1){ //Dacă autopilot este activat, atunci
auto brake_l = 0; //motorul din stânga nu încetinește
avtotormoz_r = avtotormoz; //apoi încetinește motorul potrivit
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>AUTO>>");
}altfel{
auto brake_r = 0; // motorul drept nu încetinește
if (koef_asimut < -0,005){
}altfel{
dacă (koef_asimut > 0,005 && koef_asimut < 0,994){
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("<<<<<<<"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(curs_moy,0); //afișează rata curentă
avtotormoz_l = avtotormoz+10; //aceasta incetineste motorul din stanga // +10 ASTA ESTE ACCELERARE TAXI LA STÂNGA ÎN AUTOPILOTO. FĂRĂ EL, STÂNGA IA MAI LENT DECÂT DREAPTA!!!!!!!!!
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("<<AUTO<<");
}altfel{
if (koef_asimut >= 0,994 && koef_asimut <= 1,005){
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("<<< >>>"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(curs_moy,0); //afișează rata curentă
}altfel{
if (koef_asimut >= -0,005 && koef_asimut <= 0,005){
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>>o<<<"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(curs_moy,0); //afișează rata curentă
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>AUTO<<");
}altfel{
//lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("Curs:"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(telemetrie[3],0); //afișează rata curentă
lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(distanțăToLondon, 2); lcd.print("m"); lcd.setCursor(12, 1); lcd print(" "); lcd.print(cursToLondra, 0); //afișează distanța și cursul până la punctul dorit
//Ecranul #3
if (punkt_menu == 3){
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("SBROS???");
lcd.setCursor(7, 1); imprimare lcd(sbros);
resetare=1;
}altfel{
resetare=0;
//Ecranul #4
if (punkt_menu == 4){
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("Sateliți:");
lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(telemetrie[2],0);
//Ecranul #5
if (punkt_menu == 5){
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Salvați punctul 1?");
EEPROM_double_write(0, telemetrie[0]); // scrie în memorie. apel de funcție
EEPROM_double_write(10, telemetrie[1]); // scrie în memorie. apel de funcție
//Ecranul #6
if (punkt_menu == 6){
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Citiți punctul 1?");
lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p1, 6);
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p1, 6); lcd print(" ");
read_Latitude_EEPROM_p1 = EEPROM_double_read(0); //citind din memorie. apel de funcție
read_Longitude_EEPROM_p1 = EEPROM_double_read(10); //citind din memorie. apel de funcție
read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p1;// această valoare este folosită pentru calculele traseului
read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p1;// această valoare este folosită pentru calculele traseului
//Ecranul #7
if (punkt_menu == 7){
// lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" ");
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Salvați punctul 2?");
// lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(telemetrie[0]/1000); lcd print(" "); lcd.print(telemetrie[1]/1000);
EEPROM_double_write(20, telemetrie[0]); // scrie în memorie. apel de funcție
EEPROM_double_write(30, telemetrie[1]); // scrie în memorie. apel de funcție
//Ecranul #8
if (punkt_menu == 8){
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Citiți punctul 2?");
// lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p2/1000); lcd print(" "); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p2/1000);
lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p2, 6);
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p2, 6); lcd print(" ");
read_Latitude_EEPROM_p2 = EEPROM_double_read(20); //citind din memorie. apel de funcție
read_Longitude_EEPROM_p2 = EEPROM_double_read(30); //citind din memorie. apel de funcție
read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p2;// această valoare este folosită pentru calculele traseului
read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p2;// această valoare este folosită pentru calculele traseului
//În continuare, pentru a crește numărul de puncte salvate de la 2 la 4, adaug încă 4 ecrane de meniu, similare pentru primele două puncte, dar schimb parametrii memoriei și numele variabilelor
//Ecranul #9
if (punkt_menu == 9){
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Salvați punctul 3?");
EEPROM_double_write(40, telemetrie[0]); // scrie în memorie. apel de funcție
EEPROM_double_write(50, telemetrie[1]); // scrie în memorie. apel de funcție
//Ecranul #10
if (punkt_menu == 10){
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Citiți punctul 3?");
lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p3, 6);
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p3, 6); lcd print(" ");
read_Latitude_EEPROM_p3 = EEPROM_double_read(40); //citind din memorie. apel de funcție
read_Longitude_EEPROM_p3 = EEPROM_double_read(50); //citind din memorie. apel de funcție
read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p3;// această valoare este folosită pentru calculele traseului
read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p3;// această valoare este folosită pentru calculele traseului
//Ecranul #11
if (punkt_menu == 11){
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Salvați punctul 4?");
EEPROM_double_write(60, telemetrie[0]); // scrie în memorie. apel de funcție
EEPROM_double_write(70, telemetrie[1]); // scrie în memorie. apel de funcție
//Ecranul #12
if (punkt_menu == 12){
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Citiți punctul 4?");
lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p4, 6);
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p4, 6); lcd print(" ");
read_Latitude_EEPROM_p4 = EEPROM_double_read(60); //citind din memorie. apel de funcție
read_Longitude_EEPROM_p4 = EEPROM_double_read(70); //citind din memorie. apel de funcție
read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p4;// această valoare este folosită pentru calculele traseului
read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p4;// această valoare este folosită pentru calculele traseului
întârziere (100);
// Serial.print(in_ch1); imprimare în serie(" "); Serial.print(in_ch2); Serial.print("l_"); Serial.print(in_ch2_l); Serial.print("r_"); Serial.print(in_ch2_r);
// Serial.print("M_l_"); Imprimare în serie (motor_l); Serial.print("M_r_"); Imprimare în serie (motor_r);
// Serial.print(" "); Serial.print(analogRead(pin_potent1)); imprimare în serie(" "); Serial.println(analogRead(pin_potent2));
// Serial.print(" "); Serial.print(telemetrie[0]); imprimare în serie(" "); Serial.print(telemetrie[1]); imprimare în serie(" "); Serial println(rssi);
} //END LOOP ********************
// Funcția de scriere EEPROM
void EEPROM_double_write(int addr, double num) {
octet brut[4];
(dublu&)raw = num;
for(byte i = 0; i < 4; i++) EEPROM.write(addr+i, raw[i]);
// Funcție de citit din EEPROM
double EEPROM_double_read(int address) {
octet brut[4];
for(byte i = 0; i < 4; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr+i);
dublu &num = (dublu&)brut;
return num;
if (citire analogică(1)>1000 && citire analogică(0)<1000)
meniu_item = meniu_item+1;
dacă (articol_meniu >= 13)
element_meniu = 1;
ca in codul de mai jos... control prin IBus...
#include „SoftIBus.h”//Biblioteca SoftIBus
SoftwareSerial IBuspin(2, 3);//portul „serial” pe care vom rula conexiunea IBus. Deoarece pentru a citi valorile avem nevoie doar de Rx, conectați pinul 2 și lăsați 3 deschis
byte menu = 0;//puncul de pornire
IBuspin.begin(115200);//portul softserial trebuie să înceapă la acest baud înainte de a-l porni ca port IBus
Serial.begin(115200);//hardserial pentru debigging
IBus.begin(IBuspin);//porniți obiectul IBus
buclă goală ()
bucla IBus();
//Serial.println(IBus.readChannel(3));//=Stick St orizontal
//Serial.println(IBus.readChannel(4));//=SwA
dacă (IBus.readChannel(4) == 2000)
meniu=meniu+1;
dacă (meniu >= 4)
meniu = 1;
dacă (meniu == 1)
Serial.println("1");
dacă (meniu == 2)
Serial.println("2");
dacă (meniu == 3)
Serial.println("3");
dacă (meniu == 4)
Serial.println("4");
}//termină bucla
Vă mulțumesc pentru răbdarea dvs.
Вы меня с ELITE не путайте. Это он 20 языков знает на уровне выше университетского.
а языки программирования не в счёт? ;-) просто прикололся от гугла, что он со 108 переводить может, нам дзэн-буддистам эта цифра о многом говорит...ох неспроста это...ох не спроста...таких случайностей не бывает
//Для расчета курса и направления
//Для записи и чтения EEPROM
#include <EEPROM.h>
double read_Latitude_EEPROM = 54.628668; //переменная для чтения из памяти общая для расчетов пути
double read_Longitude_EEPROM = 52.536966; //переменная для чтения из памяти общая для расчетов пути
double read_Latitude_EEPROM_p1; //переменная для чтения из памяти
double read_Longitude_EEPROM_p1; //переменная для чтения из памяти
double read_Latitude_EEPROM_p2; //переменная для чтения из памяти
double read_Longitude_EEPROM_p2; //переменная для чтения из памяти
double read_Latitude_EEPROM_p3; //переменная для чтения из памяти добавил для увеличения количества точек сохранения
double read_Longitude_EEPROM_p3; //переменная для чтения из памяти добавил для увеличения количества точек сохранения
double read_Latitude_EEPROM_p4; //переменная для чтения из памяти добавил для увеличения количества точек сохранения
double read_Longitude_EEPROM_p4; //переменная для чтения из памяти добавил для увеличения количества точек сохранения
//Для вывода значений на экран
// include the library code:
// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
//Для радиомодуля
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 Для Уно
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб
byte pin_potent1 = 2; // потенциометр на 0 аналоговом - 2 канал пульта
byte pin_potent2 = 3; // потенциометр на 1 аналоговом - 1 канал пульта
int transmit_data[4]; // массив, хранящий передаваемые данные
double telemetry[4]; // массив принятых от приёмника данных телеметрии
byte rssi;
unsigned long RSSI_timer;
//ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ GPS
//long lalitude_nach;
double lalitude_prod;
//long longitude_nach;
double longitude_prod;
//byte day_moy;
//byte month_moy;
//int year_moy;
//byte hour_moy;
//byte minute_moy;
//byte second_moy;
//long speed_kmph_moy;
double course_moy;
//long visota_moy;
double sputniki_moy;
//float hdop_moy;
//для рассчета направления движения
float koef_asimut;
//Для автопилота
byte autopilot_on = 0; // начальное положение автопилота выключенное
byte avtotormoz_l = 0; //автотормоз при автопилоте для левого мотора
byte avtotormoz_r = 0; //автотормоз при автопилоте для правого мотора
byte avtotormoz = 50; // ИЗМЕНЯЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ АВТОТОРМОЗА ПРИ АВТОПИЛОТЕ
//переменные для моторов с разнотягом
int motor_l; //переменная шим левого мотора
int motor_r; //переменная шим правого мотора
int motor_z; //переменная шим заднего хода обоих моторов
byte punkt_menu = 1; //выбор экрана меню
int sbros = 0; //начальное положение кнопки сброса
lcd.begin(16, 2);
// Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК
//Строки для радиомодуля
radio.begin(); //активировать модуль
// radio.setAutoAck(0); //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл закомментировано для вставки обратной связи
//вставка для обратной связи
radio.setAutoAck(1); // режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл---------------------------------------------
// radio.setRetries(0, 15); // (время между попыткой достучаться, число попыток)------------------------------------
radio.enableAckPayload(); // разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал----------------------------------
// radio.setPayloadSize(32); // размер пакета, в байтах--------------------------------------------------------------
//конец вставки для обратной связи
radio.openWritingPipe(address[0]); //мы - труба 0, открываем канал для передачи данных
radio.setChannel(0x60); //выбираем канал (в котором нет шумов!)
radio.setPALevel (RF24_PA_HIGH); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
radio.setDataRate (RF24_250KBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
//должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
//при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
radio.powerUp(); //начать работу
radio.stopListening(); //не слушаем радиоэфир, мы передатчик
; // если автопилот выключен, то автотормоза обнуляются
int in_ch1 = analogRead(pin_potent1); //чтение аналоговых пинов
int in_ch2 = analogRead(pin_potent2); //чтение аналоговых пинов
//Подпрограмма "Если джойстик газа вверх, то движение вперед"
in_ch1 = constrain(in_ch1, 0, 504); //ограничение канала газа от середины до верха
in_ch1 = map(in_ch1, 0, 504, 255 - 0, 0); //масштабирование канала газа в шим формат. МИНУСУЕТСЯ ПРОЦЕНТ ОБЩЕГО ХОДА. расходы газа есть еще в строках ограничения отдельных моторов (ниже).
int in_ch2_l = constrain(in_ch2, 508, 1023); //делаю ограничения по сторонам
int in_ch2_r = constrain(in_ch2, 0, 506);
in_ch2_l = (map(in_ch2_l, 507, 1023, 0, 255)) / 3; //масштабирую стороны от 0 до 255. ПОСЛЕ ДРОБИ РАСХОДЫ РУЛЕНИЯ
in_ch2_r = (map(in_ch2_r, 506, 0, 0, 255)) / 3; //масштабирую стороны от 0 до 255. ПОСЛЕ ДРОБИ РАСХОДЫ РУЛЕНИЯ
//формулы для моторов с разнотягом
motor_l = in_ch1 - in_ch2_l + in_ch2_r - 15; // -15 ЭТО ОБЩИЙ ТРИММЕР ХОДА ПРЯМО
motor_l = constrain(motor_l, 0, 255 - avtotormoz_l - 0); //ограничиваю цифры моторов. МИНУСУЕТСЯ ПРОЦЕНТ ОБЩЕГО ХОДА И АВТОТОРМОЗ АВТОПИЛОТА. расходы газа есть еще в масштабировании канала газа (выше).
motor_r = constrain(motor_r, 0, 255 - avtotormoz_r - 0); //ограничиваю цифры моторов. МИНУСУЕТСЯ ПРОЦЕНТ ОБЩЕГО ХОДА И АВТОТОРМОЗ АВТОПИЛОТА. расходы газа есть еще в масштабировании канала газа (выше).
motor_z = 0; //канал задней скорости отключен
//Конец подпрограммы "Если джойстик газа вверх, то движение вперед"
//Подпрограмма "Если джойстик газа вниз, то движение назад"
if (in_ch1 >= 510) {
in_ch1 = constrain(in_ch1, 510, 1023); //ограничение канала газа от середины до низа
motor_z = map(in_ch1, 510, 1023, 0, 255 - 0); //масштабирование канала газа заднего хода в шим формат. МИНУСУЕТСЯ РАСХОД ОБЩЕГО ХОДА.
motor_l = 0; //передний левый мотор стоит
motor_r = 0; //передний правый мотор стоит
//Конец подпрограммы "Если джойстик газа вниз, то движение назад"
//Создание массива для передачи
transmit_data[0] = motor_l; //канал передней скорости левого мотора
transmit_data[1] = motor_r; //канал передней скорости правого мотора
transmit_data[2] = sbros; // канал сброса груза
transmit_data[3] = motor_z; //канал задней скорости на оба мотора
radio.powerUp(); // включить передатчик
//radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data)); // отправить по радио
//вставка отправки с обратной связью и RSSI
if (radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data))) { // отправка пакета transmit_data
trnsmtd_pack++;
if (!radio.available()) { // если получаем пустой ответ
} else {
while (radio.available() ) { // если в ответе что-то есть
radio.read(&telemetry, sizeof(telemetry)); // читаем
// получили забитый данными массив telemetry ответа от приёмника
} else {
failed_pack++;
if (millis() - RSSI_timer > 1000) { // таймер RSSI
// расчёт качества связи (0 - 100%) на основе числа ошибок и числа успешных передач
// сбросить значения
failed_pack = 0;
trnsmtd_pack = 0;
RSSI_timer = millis();
//конец вставки передачи с обратной связью и RSSI
radio.powerDown(); // выключить передатчик
double distanceToLondon =
telemetry[0],
telemetry[1],
read_Longitude_EEPROM);
double courseToLondon =
telemetry[0],
telemetry[1],
// Serial.print(distanceToLondon, 2);
// Serial.print(" m Course-to=");
//Выбор экрана меню
if (analogRead(1) > 1000 && analogRead(0) < 1000)
punkt_menu = punkt_menu + 1;
if (punkt_menu >= 13)
punkt_menu = 1;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(rssi);
//Экран №1
if (punkt_menu == 1) {
lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(" Autopilot");
//Экран №0
if (punkt_menu == 0) {
// lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("*");
// lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(read_Latitude_EEPROM, 6); lcd.print(" "); lcd.print(read_Longitude_EEPROM, 6);
//верхняя строка с координатами
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(read_Latitude_EEPROM, 6); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(" *");
//нижняя строка с координатами
lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(telemetry[1], 6);
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(telemetry[0], 6); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" ");
//Экран №2
if (punkt_menu == 2) {
if (analogRead(1) > 1000 && analogRead(0) > 1000) { //если нажимаются клавиши правая и левая, то значение включения автопилота меняется
//Подпрограмма расчета направления движения
course_moy = telemetry[3]; //присваиваются переменной действующего курса данные с телеметрии
koef_asimut = (course_moy - courseToLondon) / 180; //дельта курсов делится на 180. если больше 1-направо, если меньше 1-налево
if (koef_asimut > 1.005) {
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>>>>>>"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(course_moy, 0); //показывает действующий курс
if (autopilot_on == 1) { //Если автопилот включен, то
avtotormoz_l = 0; //левый мотор не тормозит
avtotormoz_r = avtotormoz; //то тормозит правый мотор
} else {
avtotormoz_r = 0; //правый мотор не тормозит
if (koef_asimut < -0.005) {
} else {
if (koef_asimut > 0.005 && koef_asimut < 0.994) {
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("<<<<<<<"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(course_moy, 0); //показывает действующий курс
avtotormoz_l = avtotormoz + 10; //то тормозит левый мотор // +10 ЭТО УСКОРЕНИЕ РУЛЕНИЯ В ЛЕВО ПРИ АВТОПИЛОТЕ. БЕЗ НЕГО ВЛЕВО РУЛИТ МЕДЛЕННЕЕ ЧЕМ В ПРАВО!!!!!!!!!
} else {
if (koef_asimut >= 0.994 && koef_asimut <= 1.005) {
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("<<< >>>"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(course_moy, 0); //показывает действующий курс
} else {
if (koef_asimut >= -0.005 && koef_asimut <= 0.005) {
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>>o<<<"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(course_moy, 0); //показывает действующий курс
} else {
//lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("Course:"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(telemetry[3],0); //показывает действующий курс
lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(distanceToLondon, 2); lcd.print("m" ); lcd.setCursor(12, 1); lcd.print(" "); lcd.print(courseToLondon, 0); //показывает расстояние и курс до нужной точки
//Экран №3
if (punkt_menu == 3) {
lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(sbros);
sbros = 1;
} else {
sbros = 0;
//Экран №4
if (punkt_menu == 4) {
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("Satellites:");
lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(telemetry[2], 0);
//Экран №5
if (punkt_menu == 5) {
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Save point 1?");
EEPROM_double_write (0, telemetry[0]); //запись в память. обращение к функции
EEPROM_double_write (10, telemetry[1]); //запись в памяь. обращение к функции
//Экран №6
if (punkt_menu == 6) {
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Read point 1?");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p1, 6); lcd.print(" ");
read_Latitude_EEPROM_p1 = EEPROM_double_read(0); //чтение из памяти. обращение к функции
read_Longitude_EEPROM_p1 = EEPROM_double_read(10); //чтение из памяти. обращение к функции
read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p1;// для расчетов пути применяется именно это значение
read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p1;// для расчетов пути применяется именно это значение
//Экран №7
if (punkt_menu == 7) {
// lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Save point 2?");
// lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(telemetry[0]/1000); lcd.print(" "); lcd.print(telemetry[1]/1000);
EEPROM_double_write (20, telemetry[0]); //запись в память. обращение к функции
EEPROM_double_write (30, telemetry[1]); //запись в памяь. обращение к функции
//Экран №8
if (punkt_menu == 8) {
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Read point 2?");
// lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p2/1000); lcd.print(" "); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p2/1000);
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p2, 6); lcd.print(" ");
read_Latitude_EEPROM_p2 = EEPROM_double_read(20); //чтение из памяти. обращение к функции
read_Longitude_EEPROM_p2 = EEPROM_double_read(30); //чтение из памяти. обращение к функции
read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p2;// для расчетов пути применяется именно это значение
read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p2;// для расчетов пути применяется именно это значение
//Далее для увеличения количества сохраняемых точек с 2-х до 4-х добавляю еще 4 экрана меню, аналогичные для первых двух точек, но изменяю параметры памяти и названия переменных
//Экран №9
if (punkt_menu == 9) {
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Save point 3?");
EEPROM_double_write (40, telemetry[0]); //запись в память. обращение к функции
EEPROM_double_write (50, telemetry[1]); //запись в памяь. обращение к функции
//Экран №10
if (punkt_menu == 10) {
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Read point 3?");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p3, 6); lcd.print(" ");
read_Latitude_EEPROM_p3 = EEPROM_double_read(40); //чтение из памяти. обращение к функции
read_Longitude_EEPROM_p3 = EEPROM_double_read(50); //чтение из памяти. обращение к функции
read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p3;// для расчетов пути применяется именно это значение
read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p3;// для расчетов пути применяется именно это значение
//Экран №11
if (punkt_menu == 11) {
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Save point 4?");
EEPROM_double_write (60, telemetry[0]); //запись в память. обращение к функции
EEPROM_double_write (70, telemetry[1]); //запись в памяь. обращение к функции
//Экран №12
if (punkt_menu == 12) {
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Read point 4?");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p4, 6); lcd.print(" ");
read_Latitude_EEPROM_p4 = EEPROM_double_read(60); //чтение из памяти. обращение к функции
read_Longitude_EEPROM_p4 = EEPROM_double_read(70); //чтение из памяти. обращение к функции
read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p4;// для расчетов пути применяется именно это значение
read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p4;// для расчетов пути применяется именно это значение
delay (100);
// Serial.print(in_ch1); Serial.print(" "); Serial.print(in_ch2); Serial.print(" l_"); Serial.print(in_ch2_l); Serial.print(" r_"); Serial.print(in_ch2_r);
// Serial.print(" M_l_"); Serial.print(motor_l); Serial.print(" M_r_"); Serial.print(motor_r);
// Serial.print(" "); Serial.print(analogRead(pin_potent1)); Serial.print(" "); Serial.println(analogRead(pin_potent2));
// Serial.print(" "); Serial.print(telemetry[0]); Serial.print(" "); Serial.print(telemetry[1]); Serial.print(" "); Serial.println(rssi);
} //КОНЕЦ LOOP ***********************
// Функция записи в EEPROM
byte raw[4];
(double&)raw = num;
for (byte i = 0; i < 4; i++) EEPROM.write(addr + i, raw[i]);
// Функция чтения из EEPROM
double EEPROM_double_read(int addr) {
byte raw[4];
for (byte i = 0; i < 4; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr + i);
double &num = (double&)raw;
return num;
punkt_menu = 1;
как в коде ниже... управление через IBus...
#include "SoftIBus.h"//SoftIBus library
SoftwareSerial IBuspin(2, 3);//"serial" port on which we will be running the IBus connection. Since to read values we only need the Rx, just connect pin 2 and leave 3 open
IBuspin.begin(115200);//the softserial port has to begin at this baud prior to starting it as the IBus port
Serial.begin(115200);//hardserial for debigging
IBus.begin(IBuspin);//start the IBus object
IBus.loop();
if (IBus.readChannel(4) == 2000)
menu = menu + 1;
if (menu >= 4)
menu = 1;
if (menu == 1)
Serial.println(" 1 ");
if (menu == 2)
Serial.println(" 2 ");
if (menu == 3)
Serial.println(" 3 ");
if (menu == 4)
Serial.println(" 4 ");
}//end loop
Я изменил код, как показано ниже, и это удовлетворительно, но иногда я нажимаю больше, и он переходит в следующее меню.
Я не хочу увеличивать Mills(), и мне интересно, как изменить код, чтобы он менял меню только при повторном нажатии.
Спасибо.
SoftwareSerial IBuspin(2, 3); // "serial" port on which we will be running the IBus connection.
#include <iBUSTelemetry.h>
iBUSTelemetry telemetry(12); // I use only PCINT0 interrupt vector, so you can use D8 to D13 pins.
#define UPDATE_INTERVAL 500
uint32_t prevMillis = 0; // Necessary to updateValues() method. Look below.
float i = 0;
void updateValues()
uint32_t currMillis = millis();
if (currMillis - prevMillis >= UPDATE_INTERVAL)
// Code in the middle of these brackets will be performed every 500ms.
prevMillis = currMillis;
byte menu = 0;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 500;
updateValues();
telemetry.run();
IBus.loop();//
//Serial.println(IBus.readChannel(3));// test
if (currentMillis - previousMillis >= interval)
if (IBus.readChannel(3) < 1100)
menu = menu + 1;
if (menu >= 5)
menu = 1;
if (menu == 1)
Serial.println(" 0 ");
//1 --------------------------------------------------------
if (menu == 2)
//2 --------------------------------------------------------
if (menu == 3)
//3 --------------------------------------------------------
if (menu == 4)
Да, я знаю метод Кассе. Я использую пульт FS-I6 и у меня есть только сигнал IBus, я так понимаю, что в этом случае это невозможно!? У меня нет онклика.
На данный момент я использую один из двух потенциометров для выбора меню, я хотел использовать стик.
Я думал так же, но если я нажимаю и удерживаю, он не останавливается, он переходит из одного меню в другое, я бы хотел, чтобы он останавливался в одном меню, а когда я нажимаю снова, чтобы перейти к следующему...
Спасибо за ответ.
это on_push но всё равно есть ограничения на длительность удержания или самому писать обработчик, для этого режима попадать в цикл пока не сменится удержание, но как в таком случае читать IBUS - только внутри этого цикла
Дело в том, что это возможно, я видел в видео, как выбрать из палки ... Я настаиваю на том, чтобы попытаться решить это.
Спасибо за терпеливость.
Видите ли, Вы предпочитаете пользоваться жаргоном типа IBus, вместо того, чтобы написать по-русски.
Что такое IBus, я не знаю, но если Вы хотите, вместо кнопок использовать потенциометр, причем так, чтобы он не давал "автоповтор", это, естественно, сделать можно.
Но, возможно, я чего-то не понял, например, Вам нужно управление не от потенциометра, а от дистанционного пульта.
В общем, для того, чтобы решить задачу, нужно сначала описать ее в понятных терминах (IBus к таковым не относится).
IBUS выдаёт значение от 1000 до 2000, в среднем положении стика 1500, и таки да там в основе своей потенциометр, ТС надо значение менее 1100 трактовать как нажатие и удержание кнопки
Спасибо за ответ.
Цитата:
Пробовал, переключается нормально, но вижу, что каждое выражение в каждом выбранном аккаунте выполняется только один раз.
Я хотел бы, чтобы оператор выполнялся в цикле для каждой выбранной учетной записи, если это возможно (попытка с прошлой ночи и неудача).
Либо я чего-то не понял, либо эти требования взаимоисключающие.
Попробую сформулировать Ваши пожелания, хотя мне до сих пор до конца не понятно. Итак. Вы нажимаете на кнопку и держите ее нажатой. В это время с определенной частотой (допустим через секунду или две секунды, то есть так, чтобы Вы успели увидеть) начинают выполняться какие-то события - или загораются по очереди светодиоды или меняются экраны меню. Когда Вы видите, что произошло нужное событие Вы отпускаете кнопку и выполнение событий останавливается на нужном Вам месте. Так или нет? Если нет, то опишите Ваши требования подробно.
кругом Евгении )
тебе не показалось странным, что все используют STM?
так STM дешевле вдвое как минимум )))
там более развитые таймера и можно включать последовательно
//Pentru a calcula antetul și antetul #include <TinyGPS++.h> //************************************ //Pentru scrierea și citirea EEPROM #include <EEPROM.h> double read_Latitude_EEPROM = 54,628668; //variabilă pentru citirea din memorie comună pentru calculele căilor dublu citire_Longitudine_EEPROM = 52,536966; //variabilă pentru citirea din memorie comună pentru calculele căilor citire dublă_Latitude_EEPROM_p1; // variabilă de citit din memorie dublu citire_Longitudine_EEPROM_p1; // variabilă de citit din memorie citire dublă_Latitude_EEPROM_p2; // variabilă de citit din memorie dublu citire_Longitudine_EEPROM_p2; // variabilă de citit din memorie citire dublă_Latitude_EEPROM_p3; // variabilă de citit din memorie adăugată pentru a crește numărul de puncte de salvare citire dublă_Longitudine_EEPROM_p3; // variabilă de citit din memorie adăugată pentru a crește numărul de puncte de salvare citire dublă_Latitude_EEPROM_p4; // variabilă de citit din memorie adăugată pentru a crește numărul de puncte de salvare citire dublă_Longitudine_EEPROM_p4; // variabilă de citit din memorie adăugată pentru a crește numărul de puncte de salvare //******************************** //Pentru a afișa valorile pe ecran // include codul bibliotecii: #include <LiquidCrystal.h> // inițializați biblioteca prin asocierea oricărui pin de interfață LCD necesar // cu numărul de pin arduino la care este conectat const int rs = 8, en = 7, d4 = 6, d5 = 5, d6 = 3, d7 = 4; LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); //**************************** //Pentru modulul radio #include <SPI.h> #include „nRF24L01.h” #include „RF24.h” radio RF24 (9, 10); // „creează” modul pe pinii 9 și 10 pentru Uno adresa de octet[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //numerele posibile ale conductelor //******************** octet pin_potent1 = 2; // potențiometru pe 0 analog - canalul 2 al telecomenzii octet pin_potent2 = 3; // potențiometru pe 1 analog - 1 canal telecomandă int transmit_data[4]; // matrice care stochează datele transmise telemetrie dublă[4]; // matrice de date de telemetrie primite de la receptor byte rssi; int trnsmtd_pack = 1, failed_pack; RSSI_timer lung nesemnat; //VARIABILE PENTRU GPS //long latitude_nach; dublu latitudine_prod; //long length_nach; dublu longitudine_prod; //byte day_moy; //octet luna_moy; //int year_moy; //octet oră_moy; //octet minute_moy; //octet secund_moy; //viteză lungă_kmph_moy; //float speed_mps_moy; curs dublu_moy; //long visota_moy; sateliti dubli_moy; //float hdop_moy; //**************************************** //a calcula direcția de mișcare float koef_asimut; //************************************ //Pentru pilot automat byte autopilot_on = 0; // poziția inițială a pilotului automat este oprită octet avtotormoz_l = 0; //frână automată pe pilot automat pentru motorul din stânga octet avtotormoz_r = 0; //frână automată pe pilot automat pentru motorul potrivit octet auto frână = 50; // VALOAREA AUTO FRANEA SCHIMBABILĂ ÎN AUTO PILOT //**************** //variabile pentru motoare cu tracțiune diferită int motor_l; //Motor stânga PWM variabil int motor_r; // motor dreapta PWM variabil int motor_z; // PWM invers variabil pentru ambele motoare //************************************ byte punkt_menu = 1; //selectați ecranul de meniu int reset = 0; // poziția inițială a butonului de resetare //************************************************ ********************** void setup() { //Pentru a afișa valorile pe ecran lcd.begin(16, 2); //******************************** // Serial.begin(9600); //deschide portul pentru comunicare cu PC-ul //Șiruri pentru modulul radio radio.begin(); //activează modulul // radio setAutoAck(0); //Modul de confirmare, 1 pe 0 oprit comentat pentru a introduce feedback //inserați pentru feedback radio.setAutoAck(1); // modul de confirmare, 1 on 0 off----------------------------------------- ---- // radio.setRetries(0, 15); // (timpul dintre încercări de a ajunge, numărul de încercări)------------------------------------- radio.enableAckPayload(); // permite trimiterea de date ca răspuns la un semnal de intrare----------------------------------- // radio.setPayloadSize(32); // dimensiunea pachetului, în octeți------------------------------ ------------- -------- //termină inserarea pentru feedback radio.openWritingPipe(adresa[0]); // suntem conducta 0, deschidem un canal pentru transmiterea datelor radiosetChannel(0x60); //selectați un canal (care nu are zgomot!) radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); //nivelul puterii emițătorului. Alegeți RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // Rata de schimb. Alegere RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS //ar trebui să fie același pe receptor și transmițător! //la cea mai mica viteza avem cea mai mare sensibilitate si raza de actiune!! radio.powerUp(); //incepe munca radio.stopListening(); // nu asculta radioul, suntem emițători //**************************** } //************************************************ ** ************************ void loop() { if (autopilot_on == 0) {; // dacă pilotul automat este oprit, atunci autofrânele sunt resetate la zero octet avtotormoz_l = 0; //frână automată pe pilot automat pentru motorul din stânga octet avtotormoz_r = 0; //frână automată pe pilot automat pentru motorul potrivit } int in_ch1 = analogRead(pin_potent1); //citește pinii analogici int in_ch2 = analogRead(pin_potent2); //citește pinii analogici // Subrutină „Dacă maneta de accelerație este sus, atunci mergi înainte” if (in_ch1 <= 504) { in_ch1 = constrain(in_ch1,0,504); //restrângerea canalului de gaz de la mijloc spre sus in_ch1 = map(in_ch1, 0, 504, 255-0, 0); // scalarea canalului de accelerație în format PWM. PROCENTUL DIN CURSA TOTALĂ ESTE MINUS. costurile cu gazele sunt încă în limitele de limitare a motoarelor individuale (mai jos). int in_ch2_l = constrain(in_ch2,508,1023); // face restricții pe laturi int in_ch2_r = constrain(in_ch2,0,506); in_ch2_l = (hartă(în_ch2_l, 507, 1023, 0, 255))/3; //scalați laturile de la 0 la 255. DUPĂ TAXE DE TAXI FRACȚIUNE in_ch2_r = (hartă(în_ch2_r, 506, 0, 0, 255))/3; //scalați laturile de la 0 la 255. DUPĂ TAXE DE TAXI FRACȚIUNE //formule pentru motoare cu tracțiune diferită motor_l = in_ch1 - in_ch2_l + in_ch2_r - 15; // -15 ACEASTA ESTE UN TRIM DREPT GENERAL DE CURSA motor_r = in_ch1 - in_ch2_r + in_ch2_l; //************************************ motor_l = constrain(motor_l,0,255-avtotormoz_l-0); // limitează numărul de motoare. PROCENTUL DIN DECLAREA TOTALĂ ȘI FRÂNE AUTOMATICE PILOT AUTOMAT SUNT ÎN MINUS. costurile cu gazul sunt încă în scala canalului de gaz (mai sus). motor_r = constrain(motor_r,0,255-avtotormoz_r-0); // limitează numărul de motoare. PROCENTUL DIN DECLAREA TOTALĂ ȘI FRÂNE AUTOMATICE PILOT AUTOMAT SUNT ÎN MINUS. costurile cu gazul sunt încă în scala canalului de gaz (mai sus). motor_z = 0; //Canal de viteză inversă dezactivat } // Sfârșitul subrutinei „Dacă maneta de accelerație este sus, atunci mergeți înainte” //Subrutină „Dacă maneta de accelerație este în jos, atunci deplasați-vă înapoi” dacă (in_ch1 >= 510) { in_ch1 = constrain(in_ch1,510,1023); //restrângerea canalului de gaz de la mijloc spre jos motor_z = map(in_ch1, 510, 1023, 0, 255-0); // scalarea canalului de gaz invers în format PWM. CHELTUIELI CURSULUI TOTAL ESTE MINUS. motor_l = 0; // motorul față stânga este oprit motor_r = 0; // motorul din fata dreapta este oprit } // Sfârșitul subrutinei „Dacă stick-ul de accelerație este jos, atunci treceți înapoi” //Creează o matrice de transmis transmit_data[0] = motor_l; //canaliza viteza de avans a motorului stâng transmit_data[1] = motor_r; // canalul vitezei înainte a motorului drept transmit_data[2] = resetare; // canal de aruncare a marfurilor transmit_data[3] = motor_z; //Canal de viteză inversă pentru ambele motoare //Șiruri pentru modulul radio radio.powerUp(); // activează transmițătorul //radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data)); // trimite prin radio //inserați trimitere cu feedback și RSSI if (radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data))) { // trimite pachetul transmit_date trnsmtd_pack++; if (!radio.available()) { // dacă primim un răspuns gol } altfel { while (radio.available() ) { // dacă există ceva în răspuns radio.read(&telemetria, dimensiunea(telemetria)); // citit // a primit o matrice de telemetrie plină de date a răspunsului de la receptor } } } altfel { failed_pack++; } if (millis() - RSSI_timer > 1000) { // RSSI timer // calculul calității legăturii (0 - 100%) pe baza numărului de erori și a numărului de transmisii reușite rssi = (1 - ((float)failed_pack / trnsmtd_pack)) * 100; // resetează valorile failed_pack = 0; trnsmtd_pack = 0; RSSI_timer = milis(); } //termină inserarea transferului de feedback și RSSI radio.powerDown(); // opriți emițătorul //**************************** //Pentru a calcula antetul și antetul distanta dublaToLondon = TinyGPSPlus::distanceBetween( telemetrie[0], telemetrie[1], read_Latitude_EEPROM, citire_Longitudine_EEPROM); curs dubluLa Londra = TinyGPSPlus::courseTo( telemetrie[0], telemetrie[1], read_Latitude_EEPROM, citire_Longitudine_EEPROM); // Serial.print(distanțăToLondon, 2); // Serial.print("m Course-to="); // Serial.println(courseToLondon, 0); //************************************ //Pentru a afișa valorile pe ecran //Selectați ecranul de meniu if (analogRead(1)>1000 && analogRead(0)<1000) { punkt_menu = punkt_menu+1; dacă (punkt_menu >= 13) { punkt_menu = 1; } } lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(punkt_menu); lcd.setCursor(0, 1); lcd print(rssi); //Ecranul #1 if (punkt_menu == 1){ lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("RC FPV Aviator"); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("Pilot automat"); } //Ecranul #0 if (punkt_menu == 0){ // lcd.setCursor(2, 0); lcd print("*"); // lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(read_Latitude_EEPROM, 6); lcd print(" "); lcd.print(read_Longitude_EEPROM, 6); //linia de sus cu coordonatele lcd.setCursor(7, 0); lcd.print(read_Longitude_EEPROM, 6); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(read_Latitude_EEPROM, 6); lcd print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(punkt_menu); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("*"); //---------------------- //linia de jos cu coordonatele lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(telemetrie[1], 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(telemetrie[0], 6); lcd print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" "); //---------------------- } //Ecranul #2 if (punkt_menu == 2){ dacă (analogRead(1)>1000 && analogRead(0)>1000){ //dacă sunt apăsate tastele dreapta și stânga, valoarea de activare a pilotului automat se modifică autopilot_on = !autopilot_on; } //Subrutină pentru calcularea direcției de mișcare curs_moy = telemetrie[3]; //datele din telemetrie sunt atribuite variabilei cursului curent koef_asimut = (course_moy - courseToLondon)/180; //delta cursului se împarte la 180. dacă mai mult de 1 - la dreapta, dacă mai puțin de 1 - la stânga dacă (koef_asimut > 1.005){ lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>>>>>>"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(curs_moy,0); //afișează rata curentă if (autopilot_on == 1){ //Dacă autopilot este activat, atunci auto brake_l = 0; //motorul din stânga nu încetinește avtotormoz_r = avtotormoz; //apoi încetinește motorul potrivit lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>AUTO>>"); }altfel{ auto brake_l = 0; //motorul din stânga nu încetinește auto brake_r = 0; // motorul drept nu încetinește } } if (koef_asimut < -0,005){ lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>>>>>>"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(curs_moy,0); //afișează rata curentă if (autopilot_on == 1){ //Dacă autopilot este activat, atunci auto brake_l = 0; //motorul din stânga nu încetinește avtotormoz_r = avtotormoz; //apoi încetinește motorul potrivit lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>AUTO>>"); }altfel{ auto brake_l = 0; //motorul din stânga nu încetinește auto brake_r = 0; // motorul drept nu încetinește } } dacă (koef_asimut > 0,005 && koef_asimut < 0,994){ lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("<<<<<<<"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(curs_moy,0); //afișează rata curentă if (autopilot_on == 1){ //Dacă autopilot este activat, atunci avtotormoz_l = avtotormoz+10; //aceasta incetineste motorul din stanga // +10 ASTA ESTE ACCELERARE TAXI LA STÂNGA ÎN AUTOPILOTO. FĂRĂ EL, STÂNGA IA MAI LENT DECÂT DREAPTA!!!!!!!!! auto brake_r = 0; // motorul drept nu încetinește lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("<<AUTO<<"); }altfel{ auto brake_l = 0; //motorul din stânga nu încetinește auto brake_r = 0; // motorul drept nu încetinește } } if (koef_asimut >= 0,994 && koef_asimut <= 1,005){ lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("<<< >>>"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(curs_moy,0); //afișează rata curentă if (autopilot_on == 1){ //Dacă autopilot este activat, atunci auto brake_l = 0; //motorul din stânga nu încetinește avtotormoz_r = avtotormoz; //apoi încetinește motorul potrivit lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>AUTO>>"); }altfel{ auto brake_l = 0; //motorul din stânga nu încetinește auto brake_r = 0; // motorul drept nu încetinește } } if (koef_asimut >= -0,005 && koef_asimut <= 0,005){ lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>>o<<<"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(curs_moy,0); //afișează rata curentă if (autopilot_on == 1){ //Dacă autopilot este activat, atunci auto brake_l = 0; //motorul din stânga nu încetinește auto brake_r = 0; // motorul drept nu încetinește lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>AUTO<<"); }altfel{ auto brake_l = 0; //motorul din stânga nu încetinește auto brake_r = 0; // motorul drept nu încetinește } } //************************************************ //lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("Curs:"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(telemetrie[3],0); //afișează rata curentă lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(distanțăToLondon, 2); lcd.print("m"); lcd.setCursor(12, 1); lcd print(" "); lcd.print(cursToLondra, 0); //afișează distanța și cursul până la punctul dorit } //Ecranul #3 if (punkt_menu == 3){ lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("SBROS???"); lcd.setCursor(7, 1); imprimare lcd(sbros); dacă (analogRead(1)>1000 && analogRead(0)>1000){ resetare=1; }altfel{ resetare=0; } } //Ecranul #4 if (punkt_menu == 4){ lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("Sateliți:"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(telemetrie[2],0); } //Ecranul #5 if (punkt_menu == 5){ lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Salvați punctul 1?"); //linia de jos cu coordonatele lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(telemetrie[1], 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(telemetrie[0], 6); lcd print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" "); //------------------------------------ dacă (analogRead(1)>1000 && analogRead(0)>1000){ EEPROM_double_write(0, telemetrie[0]); // scrie în memorie. apel de funcție EEPROM_double_write(10, telemetrie[1]); // scrie în memorie. apel de funcție } } //Ecranul #6 if (punkt_menu == 6){ lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Citiți punctul 1?"); //linia de jos cu coordonatele lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p1, 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p1, 6); lcd print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" "); //------------------------------------ dacă (analogRead(1)>1000 && analogRead(0)>1000){ read_Latitude_EEPROM_p1 = EEPROM_double_read(0); //citind din memorie. apel de funcție read_Longitude_EEPROM_p1 = EEPROM_double_read(10); //citind din memorie. apel de funcție read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p1;// această valoare este folosită pentru calculele traseului read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p1;// această valoare este folosită pentru calculele traseului } } //Ecranul #7 if (punkt_menu == 7){ // lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" "); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Salvați punctul 2?"); // lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(telemetrie[0]/1000); lcd print(" "); lcd.print(telemetrie[1]/1000); //linia de jos cu coordonatele lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(telemetrie[1], 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(telemetrie[0], 6); lcd print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" "); //------------------------------------ dacă (analogRead(1)>1000 && analogRead(0)>1000){ EEPROM_double_write(20, telemetrie[0]); // scrie în memorie. apel de funcție EEPROM_double_write(30, telemetrie[1]); // scrie în memorie. apel de funcție } } //Ecranul #8 if (punkt_menu == 8){ // lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" "); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Citiți punctul 2?"); // lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p2/1000); lcd print(" "); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p2/1000); //linia de jos cu coordonatele lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p2, 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p2, 6); lcd print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" "); //------------------------------------ dacă (analogRead(1)>1000 && analogRead(0)>1000){ read_Latitude_EEPROM_p2 = EEPROM_double_read(20); //citind din memorie. apel de funcție read_Longitude_EEPROM_p2 = EEPROM_double_read(30); //citind din memorie. apel de funcție read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p2;// această valoare este folosită pentru calculele traseului read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p2;// această valoare este folosită pentru calculele traseului } } //În continuare, pentru a crește numărul de puncte salvate de la 2 la 4, adaug încă 4 ecrane de meniu, similare pentru primele două puncte, dar schimb parametrii memoriei și numele variabilelor //Ecranul #9 if (punkt_menu == 9){ lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Salvați punctul 3?"); //linia de jos cu coordonatele lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(telemetrie[1], 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(telemetrie[0], 6); lcd print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" "); //------------------------------------ dacă (analogRead(1)>1000 && analogRead(0)>1000){ EEPROM_double_write(40, telemetrie[0]); // scrie în memorie. apel de funcție EEPROM_double_write(50, telemetrie[1]); // scrie în memorie. apel de funcție } } //Ecranul #10 if (punkt_menu == 10){ lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Citiți punctul 3?"); //linia de jos cu coordonatele lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p3, 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p3, 6); lcd print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" "); //------------------------------------ dacă (analogRead(1)>1000 && analogRead(0)>1000){ read_Latitude_EEPROM_p3 = EEPROM_double_read(40); //citind din memorie. apel de funcție read_Longitude_EEPROM_p3 = EEPROM_double_read(50); //citind din memorie. apel de funcție read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p3;// această valoare este folosită pentru calculele traseului read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p3;// această valoare este folosită pentru calculele traseului } } //Ecranul #11 if (punkt_menu == 11){ // lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" "); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Salvați punctul 4?"); // lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(telemetrie[0]/1000); lcd print(" "); lcd.print(telemetrie[1]/1000); //linia de jos cu coordonatele lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(telemetrie[1], 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(telemetrie[0], 6); lcd print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" "); //------------------------------------ dacă (analogRead(1)>1000 && analogRead(0)>1000){ EEPROM_double_write(60, telemetrie[0]); // scrie în memorie. apel de funcție EEPROM_double_write(70, telemetrie[1]); // scrie în memorie. apel de funcție } } //Ecranul #12 if (punkt_menu == 12){ // lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" "); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Citiți punctul 4?"); // lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p2/1000); lcd print(" "); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p2/1000); //linia de jos cu coordonatele lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p4, 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p4, 6); lcd print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd print(" "); //------------------------------------ dacă (analogRead(1)>1000 && analogRead(0)>1000){ read_Latitude_EEPROM_p4 = EEPROM_double_read(60); //citind din memorie. apel de funcție read_Longitude_EEPROM_p4 = EEPROM_double_read(70); //citind din memorie. apel de funcție read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p4;// această valoare este folosită pentru calculele traseului read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p4;// această valoare este folosită pentru calculele traseului } } întârziere (100); //******************************** // Serial.print(in_ch1); imprimare în serie(" "); Serial.print(in_ch2); Serial.print("l_"); Serial.print(in_ch2_l); Serial.print("r_"); Serial.print(in_ch2_r); // Serial.print("M_l_"); Imprimare în serie (motor_l); Serial.print("M_r_"); Imprimare în serie (motor_r); // Serial.print(" "); Serial.print(analogRead(pin_potent1)); imprimare în serie(" "); Serial.println(analogRead(pin_potent2)); // Serial.print(" "); Serial.print(telemetrie[0]); imprimare în serie(" "); Serial.print(telemetrie[1]); imprimare în serie(" "); Serial println(rssi); } //END LOOP ******************** // Funcția de scriere EEPROM void EEPROM_double_write(int addr, double num) { octet brut[4]; (dublu&)raw = num; for(byte i = 0; i < 4; i++) EEPROM.write(addr+i, raw[i]); } //**************************** // Funcție de citit din EEPROM double EEPROM_double_read(int address) { octet brut[4]; for(byte i = 0; i < 4; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr+i); dublu &num = (dublu&)brut; return num; } //********************************#include „SoftIBus.h”//Biblioteca SoftIBus SoftwareSerial IBuspin(2, 3);//portul „serial” pe care vom rula conexiunea IBus. Deoarece pentru a citi valorile avem nevoie doar de Rx, conectați pinul 2 și lăsați 3 deschis byte menu = 0;//puncul de pornire void setup() { IBuspin.begin(115200);//portul softserial trebuie să înceapă la acest baud înainte de a-l porni ca port IBus Serial.begin(115200);//hardserial pentru debigging IBus.begin(IBuspin);//porniți obiectul IBus } buclă goală () { bucla IBus(); //Serial.println(IBus.readChannel(3));//=Stick St orizontal //Serial.println(IBus.readChannel(4));//=SwA dacă (IBus.readChannel(4) == 2000) { meniu=meniu+1; dacă (meniu >= 4) { meniu = 1; } } //================================================== ==================================== dacă (meniu == 1) { Serial.println("1"); } dacă (meniu == 2) { Serial.println("2"); } dacă (meniu == 3) { Serial.println("3"); } dacă (meniu == 4) { Serial.println("4"); } }//termină bucla Vă mulțumesc pentru răbdarea dvs.С вашим знанием 108 языков, не уж то сложно )))
//Для расчета курса и направления #include <TinyGPS++.h> //******************************* //Для записи и чтения EEPROM #include <EEPROM.h> double read_Latitude_EEPROM = 54.628668; //переменная для чтения из памяти общая для расчетов пути double read_Longitude_EEPROM = 52.536966; //переменная для чтения из памяти общая для расчетов пути double read_Latitude_EEPROM_p1; //переменная для чтения из памяти double read_Longitude_EEPROM_p1; //переменная для чтения из памяти double read_Latitude_EEPROM_p2; //переменная для чтения из памяти double read_Longitude_EEPROM_p2; //переменная для чтения из памяти double read_Latitude_EEPROM_p3; //переменная для чтения из памяти добавил для увеличения количества точек сохранения double read_Longitude_EEPROM_p3; //переменная для чтения из памяти добавил для увеличения количества точек сохранения double read_Latitude_EEPROM_p4; //переменная для чтения из памяти добавил для увеличения количества точек сохранения double read_Longitude_EEPROM_p4; //переменная для чтения из памяти добавил для увеличения количества точек сохранения //************************** //Для вывода значений на экран // include the library code: #include <LiquidCrystal.h> // initialize the library by associating any needed LCD interface pin // with the arduino pin number it is connected to const int rs = 8, en = 7, d4 = 6, d5 = 5, d6 = 3, d7 = 4; LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); //*********************** //Для радиомодуля #include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" RF24 radio(9, 10); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 Для Уно byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб //**************** byte pin_potent1 = 2; // потенциометр на 0 аналоговом - 2 канал пульта byte pin_potent2 = 3; // потенциометр на 1 аналоговом - 1 канал пульта int transmit_data[4]; // массив, хранящий передаваемые данные double telemetry[4]; // массив принятых от приёмника данных телеметрии byte rssi; int trnsmtd_pack = 1, failed_pack; unsigned long RSSI_timer; //ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ GPS //long lalitude_nach; double lalitude_prod; //long longitude_nach; double longitude_prod; //byte day_moy; //byte month_moy; //int year_moy; //byte hour_moy; //byte minute_moy; //byte second_moy; //long speed_kmph_moy; //float speed_mps_moy; double course_moy; //long visota_moy; double sputniki_moy; //float hdop_moy; //**************************************** //для рассчета направления движения float koef_asimut; //********************************* //Для автопилота byte autopilot_on = 0; // начальное положение автопилота выключенное byte avtotormoz_l = 0; //автотормоз при автопилоте для левого мотора byte avtotormoz_r = 0; //автотормоз при автопилоте для правого мотора byte avtotormoz = 50; // ИЗМЕНЯЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ АВТОТОРМОЗА ПРИ АВТОПИЛОТЕ //************** //переменные для моторов с разнотягом int motor_l; //переменная шим левого мотора int motor_r; //переменная шим правого мотора int motor_z; //переменная шим заднего хода обоих моторов //******************************** byte punkt_menu = 1; //выбор экрана меню int sbros = 0; //начальное положение кнопки сброса void setup() { //Для вывода значений на экран lcd.begin(16, 2); //**************************** // Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК //Строки для радиомодуля radio.begin(); //активировать модуль // radio.setAutoAck(0); //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл закомментировано для вставки обратной связи //вставка для обратной связи radio.setAutoAck(1); // режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл--------------------------------------------- // radio.setRetries(0, 15); // (время между попыткой достучаться, число попыток)------------------------------------ radio.enableAckPayload(); // разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал---------------------------------- // radio.setPayloadSize(32); // размер пакета, в байтах-------------------------------------------------------------- //конец вставки для обратной связи radio.openWritingPipe(address[0]); //мы - труба 0, открываем канал для передачи данных radio.setChannel(0x60); //выбираем канал (в котором нет шумов!) radio.setPALevel (RF24_PA_HIGH); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX radio.setDataRate (RF24_250KBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS //должна быть одинакова на приёмнике и передатчике! //при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!! radio.powerUp(); //начать работу radio.stopListening(); //не слушаем радиоэфир, мы передатчик //*********************** } void loop() { if (autopilot_on == 0) { ; // если автопилот выключен, то автотормоза обнуляются byte avtotormoz_l = 0; //автотормоз при автопилоте для левого мотора byte avtotormoz_r = 0; //автотормоз при автопилоте для правого мотора } int in_ch1 = analogRead(pin_potent1); //чтение аналоговых пинов int in_ch2 = analogRead(pin_potent2); //чтение аналоговых пинов //Подпрограмма "Если джойстик газа вверх, то движение вперед" if (in_ch1 <= 504) { in_ch1 = constrain(in_ch1, 0, 504); //ограничение канала газа от середины до верха in_ch1 = map(in_ch1, 0, 504, 255 - 0, 0); //масштабирование канала газа в шим формат. МИНУСУЕТСЯ ПРОЦЕНТ ОБЩЕГО ХОДА. расходы газа есть еще в строках ограничения отдельных моторов (ниже). int in_ch2_l = constrain(in_ch2, 508, 1023); //делаю ограничения по сторонам int in_ch2_r = constrain(in_ch2, 0, 506); in_ch2_l = (map(in_ch2_l, 507, 1023, 0, 255)) / 3; //масштабирую стороны от 0 до 255. ПОСЛЕ ДРОБИ РАСХОДЫ РУЛЕНИЯ in_ch2_r = (map(in_ch2_r, 506, 0, 0, 255)) / 3; //масштабирую стороны от 0 до 255. ПОСЛЕ ДРОБИ РАСХОДЫ РУЛЕНИЯ //формулы для моторов с разнотягом motor_l = in_ch1 - in_ch2_l + in_ch2_r - 15; // -15 ЭТО ОБЩИЙ ТРИММЕР ХОДА ПРЯМО motor_r = in_ch1 - in_ch2_r + in_ch2_l; //******************************** motor_l = constrain(motor_l, 0, 255 - avtotormoz_l - 0); //ограничиваю цифры моторов. МИНУСУЕТСЯ ПРОЦЕНТ ОБЩЕГО ХОДА И АВТОТОРМОЗ АВТОПИЛОТА. расходы газа есть еще в масштабировании канала газа (выше). motor_r = constrain(motor_r, 0, 255 - avtotormoz_r - 0); //ограничиваю цифры моторов. МИНУСУЕТСЯ ПРОЦЕНТ ОБЩЕГО ХОДА И АВТОТОРМОЗ АВТОПИЛОТА. расходы газа есть еще в масштабировании канала газа (выше). motor_z = 0; //канал задней скорости отключен } //Конец подпрограммы "Если джойстик газа вверх, то движение вперед" //Подпрограмма "Если джойстик газа вниз, то движение назад" if (in_ch1 >= 510) { in_ch1 = constrain(in_ch1, 510, 1023); //ограничение канала газа от середины до низа motor_z = map(in_ch1, 510, 1023, 0, 255 - 0); //масштабирование канала газа заднего хода в шим формат. МИНУСУЕТСЯ РАСХОД ОБЩЕГО ХОДА. motor_l = 0; //передний левый мотор стоит motor_r = 0; //передний правый мотор стоит } //Конец подпрограммы "Если джойстик газа вниз, то движение назад" //Создание массива для передачи transmit_data[0] = motor_l; //канал передней скорости левого мотора transmit_data[1] = motor_r; //канал передней скорости правого мотора transmit_data[2] = sbros; // канал сброса груза transmit_data[3] = motor_z; //канал задней скорости на оба мотора //Строки для радиомодуля radio.powerUp(); // включить передатчик //radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data)); // отправить по радио //вставка отправки с обратной связью и RSSI if (radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data))) { // отправка пакета transmit_data trnsmtd_pack++; if (!radio.available()) { // если получаем пустой ответ } else { while (radio.available() ) { // если в ответе что-то есть radio.read(&telemetry, sizeof(telemetry)); // читаем // получили забитый данными массив telemetry ответа от приёмника } } } else { failed_pack++; } if (millis() - RSSI_timer > 1000) { // таймер RSSI // расчёт качества связи (0 - 100%) на основе числа ошибок и числа успешных передач rssi = (1 - ((float)failed_pack / trnsmtd_pack)) * 100; // сбросить значения failed_pack = 0; trnsmtd_pack = 0; RSSI_timer = millis(); } //конец вставки передачи с обратной связью и RSSI radio.powerDown(); // выключить передатчик //********************** //Для расчета курса и направления double distanceToLondon = TinyGPSPlus::distanceBetween( telemetry[0], telemetry[1], read_Latitude_EEPROM, read_Longitude_EEPROM); double courseToLondon = TinyGPSPlus::courseTo( telemetry[0], telemetry[1], read_Latitude_EEPROM, read_Longitude_EEPROM); // Serial.print(distanceToLondon, 2); // Serial.print(" m Course-to="); // Serial.println(courseToLondon, 0); //******************************* //Для вывода значений на экран //Выбор экрана меню if (analogRead(1) > 1000 && analogRead(0) < 1000) { punkt_menu = punkt_menu + 1; if (punkt_menu >= 13) { punkt_menu = 1; } } lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(punkt_menu); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(rssi); //Экран №1 if (punkt_menu == 1) { lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("RC FPV Aviator"); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(" Autopilot"); } //Экран №0 if (punkt_menu == 0) { // lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("*"); // lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(read_Latitude_EEPROM, 6); lcd.print(" "); lcd.print(read_Longitude_EEPROM, 6); //верхняя строка с координатами lcd.setCursor(7, 0); lcd.print(read_Longitude_EEPROM, 6); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(read_Latitude_EEPROM, 6); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(punkt_menu); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(" *"); //----------------------------- //нижняя строка с координатами lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(telemetry[1], 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(telemetry[0], 6); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" "); //----------------------------- } //Экран №2 if (punkt_menu == 2) { if (analogRead(1) > 1000 && analogRead(0) > 1000) { //если нажимаются клавиши правая и левая, то значение включения автопилота меняется autopilot_on = !autopilot_on; } //Подпрограмма расчета направления движения course_moy = telemetry[3]; //присваиваются переменной действующего курса данные с телеметрии koef_asimut = (course_moy - courseToLondon) / 180; //дельта курсов делится на 180. если больше 1-направо, если меньше 1-налево if (koef_asimut > 1.005) { lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>>>>>>"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(course_moy, 0); //показывает действующий курс if (autopilot_on == 1) { //Если автопилот включен, то avtotormoz_l = 0; //левый мотор не тормозит avtotormoz_r = avtotormoz; //то тормозит правый мотор lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>AUTO>>"); } else { avtotormoz_l = 0; //левый мотор не тормозит avtotormoz_r = 0; //правый мотор не тормозит } } if (koef_asimut < -0.005) { lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>>>>>>"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(course_moy, 0); //показывает действующий курс if (autopilot_on == 1) { //Если автопилот включен, то avtotormoz_l = 0; //левый мотор не тормозит avtotormoz_r = avtotormoz; //то тормозит правый мотор lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>AUTO>>"); } else { avtotormoz_l = 0; //левый мотор не тормозит avtotormoz_r = 0; //правый мотор не тормозит } } if (koef_asimut > 0.005 && koef_asimut < 0.994) { lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("<<<<<<<"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(course_moy, 0); //показывает действующий курс if (autopilot_on == 1) { //Если автопилот включен, то avtotormoz_l = avtotormoz + 10; //то тормозит левый мотор // +10 ЭТО УСКОРЕНИЕ РУЛЕНИЯ В ЛЕВО ПРИ АВТОПИЛОТЕ. БЕЗ НЕГО ВЛЕВО РУЛИТ МЕДЛЕННЕЕ ЧЕМ В ПРАВО!!!!!!!!! avtotormoz_r = 0; //правый мотор не тормозит lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("<<AUTO<<"); } else { avtotormoz_l = 0; //левый мотор не тормозит avtotormoz_r = 0; //правый мотор не тормозит } } if (koef_asimut >= 0.994 && koef_asimut <= 1.005) { lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("<<< >>>"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(course_moy, 0); //показывает действующий курс if (autopilot_on == 1) { //Если автопилот включен, то avtotormoz_l = 0; //левый мотор не тормозит avtotormoz_r = avtotormoz; //то тормозит правый мотор lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>AUTO>>"); } else { avtotormoz_l = 0; //левый мотор не тормозит avtotormoz_r = 0; //правый мотор не тормозит } } if (koef_asimut >= -0.005 && koef_asimut <= 0.005) { lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>>o<<<"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(course_moy, 0); //показывает действующий курс if (autopilot_on == 1) { //Если автопилот включен, то avtotormoz_l = 0; //левый мотор не тормозит avtotormoz_r = 0; //правый мотор не тормозит lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(">>AUTO<<"); } else { avtotormoz_l = 0; //левый мотор не тормозит avtotormoz_r = 0; //правый мотор не тормозит } } //***************************************** //lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("Course:"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(telemetry[3],0); //показывает действующий курс lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(distanceToLondon, 2); lcd.print("m" ); lcd.setCursor(12, 1); lcd.print(" "); lcd.print(courseToLondon, 0); //показывает расстояние и курс до нужной точки } //Экран №3 if (punkt_menu == 3) { lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("SBROS???"); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(sbros); if (analogRead(1) > 1000 && analogRead(0) > 1000) { sbros = 1; } else { sbros = 0; } } //Экран №4 if (punkt_menu == 4) { lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("Satellites:"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(telemetry[2], 0); } //Экран №5 if (punkt_menu == 5) { lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Save point 1?"); //нижняя строка с координатами lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(telemetry[1], 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(telemetry[0], 6); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" "); //---------------------------- if (analogRead(1) > 1000 && analogRead(0) > 1000) { EEPROM_double_write (0, telemetry[0]); //запись в память. обращение к функции EEPROM_double_write (10, telemetry[1]); //запись в памяь. обращение к функции } } //Экран №6 if (punkt_menu == 6) { lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Read point 1?"); //нижняя строка с координатами lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p1, 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p1, 6); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" "); //---------------------------- if (analogRead(1) > 1000 && analogRead(0) > 1000) { read_Latitude_EEPROM_p1 = EEPROM_double_read(0); //чтение из памяти. обращение к функции read_Longitude_EEPROM_p1 = EEPROM_double_read(10); //чтение из памяти. обращение к функции read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p1;// для расчетов пути применяется именно это значение read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p1;// для расчетов пути применяется именно это значение } } //Экран №7 if (punkt_menu == 7) { // lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Save point 2?"); // lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(telemetry[0]/1000); lcd.print(" "); lcd.print(telemetry[1]/1000); //нижняя строка с координатами lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(telemetry[1], 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(telemetry[0], 6); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" "); //---------------------------- if (analogRead(1) > 1000 && analogRead(0) > 1000) { EEPROM_double_write (20, telemetry[0]); //запись в память. обращение к функции EEPROM_double_write (30, telemetry[1]); //запись в памяь. обращение к функции } } //Экран №8 if (punkt_menu == 8) { // lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Read point 2?"); // lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p2/1000); lcd.print(" "); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p2/1000); //нижняя строка с координатами lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p2, 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p2, 6); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" "); //---------------------------- if (analogRead(1) > 1000 && analogRead(0) > 1000) { read_Latitude_EEPROM_p2 = EEPROM_double_read(20); //чтение из памяти. обращение к функции read_Longitude_EEPROM_p2 = EEPROM_double_read(30); //чтение из памяти. обращение к функции read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p2;// для расчетов пути применяется именно это значение read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p2;// для расчетов пути применяется именно это значение } } //Далее для увеличения количества сохраняемых точек с 2-х до 4-х добавляю еще 4 экрана меню, аналогичные для первых двух точек, но изменяю параметры памяти и названия переменных //Экран №9 if (punkt_menu == 9) { lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Save point 3?"); //нижняя строка с координатами lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(telemetry[1], 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(telemetry[0], 6); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" "); //---------------------------- if (analogRead(1) > 1000 && analogRead(0) > 1000) { EEPROM_double_write (40, telemetry[0]); //запись в память. обращение к функции EEPROM_double_write (50, telemetry[1]); //запись в памяь. обращение к функции } } //Экран №10 if (punkt_menu == 10) { lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Read point 3?"); //нижняя строка с координатами lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p3, 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p3, 6); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" "); //---------------------------- if (analogRead(1) > 1000 && analogRead(0) > 1000) { read_Latitude_EEPROM_p3 = EEPROM_double_read(40); //чтение из памяти. обращение к функции read_Longitude_EEPROM_p3 = EEPROM_double_read(50); //чтение из памяти. обращение к функции read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p3;// для расчетов пути применяется именно это значение read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p3;// для расчетов пути применяется именно это значение } } //Экран №11 if (punkt_menu == 11) { // lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Save point 4?"); // lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(telemetry[0]/1000); lcd.print(" "); lcd.print(telemetry[1]/1000); //нижняя строка с координатами lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(telemetry[1], 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(telemetry[0], 6); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" "); //---------------------------- if (analogRead(1) > 1000 && analogRead(0) > 1000) { EEPROM_double_write (60, telemetry[0]); //запись в память. обращение к функции EEPROM_double_write (70, telemetry[1]); //запись в памяь. обращение к функции } } //Экран №12 if (punkt_menu == 12) { // lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Read point 4?"); // lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p2/1000); lcd.print(" "); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p2/1000); //нижняя строка с координатами lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(read_Longitude_EEPROM_p4, 6); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(read_Latitude_EEPROM_p4, 6); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(rssi); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" "); //---------------------------- if (analogRead(1) > 1000 && analogRead(0) > 1000) { read_Latitude_EEPROM_p4 = EEPROM_double_read(60); //чтение из памяти. обращение к функции read_Longitude_EEPROM_p4 = EEPROM_double_read(70); //чтение из памяти. обращение к функции read_Latitude_EEPROM = read_Latitude_EEPROM_p4;// для расчетов пути применяется именно это значение read_Longitude_EEPROM = read_Longitude_EEPROM_p4;// для расчетов пути применяется именно это значение } } delay (100); //**************************** // Serial.print(in_ch1); Serial.print(" "); Serial.print(in_ch2); Serial.print(" l_"); Serial.print(in_ch2_l); Serial.print(" r_"); Serial.print(in_ch2_r); // Serial.print(" M_l_"); Serial.print(motor_l); Serial.print(" M_r_"); Serial.print(motor_r); // Serial.print(" "); Serial.print(analogRead(pin_potent1)); Serial.print(" "); Serial.println(analogRead(pin_potent2)); // Serial.print(" "); Serial.print(telemetry[0]); Serial.print(" "); Serial.print(telemetry[1]); Serial.print(" "); Serial.println(rssi); } //КОНЕЦ LOOP *********************** // Функция записи в EEPROM void EEPROM_double_write(int addr, double num) { byte raw[4]; (double&)raw = num; for (byte i = 0; i < 4; i++) EEPROM.write(addr + i, raw[i]); } //************************* // Функция чтения из EEPROM double EEPROM_double_read(int addr) { byte raw[4]; for (byte i = 0; i < 4; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr + i); double &num = (double&)raw; return num; } //**************************#include "SoftIBus.h"//SoftIBus library SoftwareSerial IBuspin(2, 3);//"serial" port on which we will be running the IBus connection. Since to read values we only need the Rx, just connect pin 2 and leave 3 open byte menu = 0;//puncul de pornire void setup() { IBuspin.begin(115200);//the softserial port has to begin at this baud prior to starting it as the IBus port Serial.begin(115200);//hardserial for debigging IBus.begin(IBuspin);//start the IBus object } void loop() { IBus.loop(); //Serial.println(IBus.readChannel(3));//=Stick St orizontal //Serial.println(IBus.readChannel(4));//=SwA if (IBus.readChannel(4) == 2000) { menu = menu + 1; if (menu >= 4) { menu = 1; } } //==================================================================================== if (menu == 1) { Serial.println(" 1 "); } if (menu == 2) { Serial.println(" 2 "); } if (menu == 3) { Serial.println(" 3 "); } if (menu == 4) { Serial.println(" 4 "); } }//end loopтак в чём проблема?
вставлять delay() не пробовали?
в 16 строке поставить delay(250); к примеру, если заработает можно перевести на millis() чтобы цикл не тормозить
на миллис вообще на остальной код не повлияет, я рад, что смог вам помочь! удачи!!!
#include "SoftIBus.h" SoftwareSerial IBuspin(2, 3); // "serial" port on which we will be running the IBus connection. #include <iBUSTelemetry.h> iBUSTelemetry telemetry(12); // I use only PCINT0 interrupt vector, so you can use D8 to D13 pins. #define UPDATE_INTERVAL 500 uint32_t prevMillis = 0; // Necessary to updateValues() method. Look below. float i = 0; void updateValues() { uint32_t currMillis = millis(); if (currMillis - prevMillis >= UPDATE_INTERVAL) // Code in the middle of these brackets will be performed every 500ms. { prevMillis = currMillis; } } byte menu = 0; unsigned long previousMillis = 0; const long interval = 500; void setup() { IBuspin.begin(115200);//the softserial port has to begin at this baud prior to starting it as the IBus port Serial.begin(115200);//hardserial for debigging IBus.begin(IBuspin);//start the IBus object } void loop() { updateValues(); telemetry.run(); IBus.loop();// //Serial.println(IBus.readChannel(3));// test //================================================================================= unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= interval) { if (IBus.readChannel(3) < 1100) { menu = menu + 1; if (menu >= 5) { menu = 1; } } previousMillis = currentMillis; } //========================================================== if (menu == 1) { Serial.println(" 0 "); } //1 -------------------------------------------------------- if (menu == 2) { Serial.println(" 1 "); } //2 -------------------------------------------------------- if (menu == 3) { Serial.println(" 2 "); } //3 -------------------------------------------------------- if (menu == 4) { Serial.println(" 3 "); } }Перейти на какую нибудь библиотеку для работы с кнопками понимающую onclick, и дальше переделать меню на CASE
в библиотеке это считаем за нажатие кнопки -
if(IBus.readChannel(3) < 1100)это on_push но всё равно есть ограничения на длительность удержания или самому писать обработчик, для этого режима попадать в цикл пока не сменится удержание, но как в таком случае читать IBUS - только внутри этого цикла
int ledPin1 = 11; int ledPin2 = 10; int ledPin3 = 9; int switchPin = 8; int count = 0; boolean lastButton; boolean currentButton = false; boolean ledOn = false; void setup() { pinMode(switchPin, INPUT); pinMode(ledPin1, OUTPUT); pinMode(ledPin2, OUTPUT); pinMode(ledPin3, OUTPUT); count = 0; } //debounce function to stabilise the button boolean debounce(boolean last) { boolean current = digitalRead(switchPin); if (last != current) { delay(5); current = digitalRead(switchPin); } return current; } void loop() { lastButton = currentButton; currentButton = debounce(lastButton); if (lastButton == false && currentButton == true) { if (count == 0) { count++; digitalWrite(ledPin1, HIGH); digitalWrite(ledPin2, LOW); digitalWrite(ledPin3, LOW); } else if (count == 1) { count++; digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, HIGH); digitalWrite(ledPin3, LOW); } else if (count == 2) { count = 0; digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, LOW); digitalWrite(ledPin3, HIGH); } } }Попробую сформулировать Ваши пожелания, хотя мне до сих пор до конца не понятно. Итак. Вы нажимаете на кнопку и держите ее нажатой. В это время с определенной частотой (допустим через секунду или две секунды, то есть так, чтобы Вы успели увидеть) начинают выполняться какие-то события - или загораются по очереди светодиоды или меняются экраны меню. Когда Вы видите, что произошло нужное событие Вы отпускаете кнопку и выполнение событий останавливается на нужном Вам месте. Так или нет? Если нет, то опишите Ваши требования подробно.
int ledPin1 = 11; int ledPin2 = 10; int ledPin3 = 9; int switchPin = 8; int count = 0; boolean lastButton; boolean currentButton = false; boolean ledOn = false; void setup() { pinMode(switchPin, INPUT); pinMode(ledPin1, OUTPUT); pinMode(ledPin2, OUTPUT); pinMode(ledPin3, OUTPUT); count = 0; } //debounce function to stabilise the button boolean debounce(boolean last) { boolean current = digitalRead(switchPin); if (last != current) { delay(5); current = digitalRead(switchPin); } return current; } void loop() { lastButton = currentButton; currentButton = debounce(lastButton); if (lastButton == false && currentButton == true) { if (count == 0) { count++; } else if (count == 1) { count ++; } else if (count == 2) { count ++; } } //==================================================== if (count == 0) { Serial.println(" 0 "); } if (count == 1) { Serial.println(" 1 "); } if (count == 2) { Serial.println(" 2 "); } }Mult noroc
