Одиночный импульс
Вс, 23/07/2017 - 23:01
Может кто подскажет, как выдать на ногу короткий импульс. Предположим на 3 пине назначенном входом стояла единица и сменилась на ноль, при таком событии нужно выдать положительный импульс 1 сек. на 10 пине назначенном выходом.
при изменении логического состояния пина 3 с единицы на ноль.
Не понял ?
Не понял ?
ок. вторая попытка:
Можно двумя способами:
1) Поллинг. Периодически в цикле опрашиваете пин с помощью digitalRead() и по условию if выполняете нужное действие.
2) Прерывание. Настраиваете с помощью attachInterrupt() в режим FALLING. В обработчике прерывания выполняете нужное действие.
чем эти два способа отличаются от предложенного мной?
Вот так я и пробую делать, получается не один импульс, а в цикле, пока работает программа. 8-(
Значит программа неправильно написана.
Когда писал ответов в теме ещё не было.
Я понимаю что не правильно, вот и спрашиваю как сделать правильно ?
Я еще только пытаюсь изучать программирование, так что может быть какая-то самая простейшая ошибка,
а я заблудился.
delay(2000) ;
digitalWrite(8, HIGH) ; //выход управления нагревом вкл.
digitalWrite(10, LOW) ; //выход управления таймером выкл.
digitalWrite(12, HIGH) ; //выход индикации включения нагревателя вкл.
if (digitalRead(3) == LOW) ; // термостат достиг нужной температуры и выключился
digitalWrite(10, HIGH) ; // выдаем импульс
delay(500) ; // 0,5 секунды
digitalWrite(10, LOW) ; // на включение таймера
ок.
нужно завести две переменные:
предыдущее состояние пина 3 = digitalRead(3);
настоящее состояние пина 3 = digitalRead(3);
и сравнивать их в цикле, в случае неравенства выполнять нужное тебе действие и обновлять предыдущее состояние до настоящего - так что-то будет исполняться один раз и при изменении состояния пина 3.
если тебе нужно что-то делать, когда логическое состояние пина 3 равно ноль, то добавляешь это условие к вышеописанной проверке.
*делаи в топку.
Либо завести одну переменную-флаг (напр. flag=0) и хранить в ней состояние срабатывания. Но сделать два условия if. В условии_1 ожидаем низкий уровень (LOW) на пине 3 и сброшенный флаг (flag==0). Если условие_1 выполнено - подаем импульс и устанавливаем флаг (flag=1). А в условии_2 ожидаем высокий уровень (HIGH) на пине 3 и установленный флаг (flag==1). Если условие_2 выполнено - сбрасываем флаг (flag=0).
P.S. В одном условии if можно сравнивать сразу несколько значений (Логические операторы).
если хочется готового, то юзаешь переменную state_inactivity_Up настроив duration_inactivity_Up(1000) - digitalWrite(10, test.state_inactivity_Up());
#403
Доброго времени суток! Как поймать короткий импульс (в одну мелисикунду ) запустит счетчик и по истечению счетчика дать импульс на выход ? И так ловить несколько импульсов на разных входах ?
По прерываниям.
По прерываниям делал на уно два входа прерывания. Проблема первая не хватает одного входа прерывания, проблема вторая импульсы приходят один за другим. И при максимальной задержке после первого импульса, уже прилетает третий. То есть второй просто пропускаем. Думаю может взять три отдельных ардуино мини типа по одной на импульс как считаете ?
Не знаю, чем вам это поможет, но: https://playground.arduino.cc/Main/PinChangeInterrupt
И уберите delay() из кода, чтобы не пропускать второй.
155, открой для себя PCINT.
Окей будем изучать .
Это не проблема. На Уно можно ловить прерывания на каждом из 20 входов.
С одной стороны - чудес не бывает. И у контроллера есть некоторое минимальное время реакции на обработку прерывания. Если интервал между импульсами меньше этого времени, то в работу устройства неизбежно будут вноситься искажения. Насколько существенные - зависит от задачи.
Но настораживает употребленный Вами термин "задержка" в контексте обсуждения прерываний, особенно с определением "максмиальная". Поэтому первое подозрение, что Вы неправильно написали обработчик прерывания, а именно, внесли в него искусственную задержку.
Здача в том чтобы получать три импульса ( трех фазной сети по импульсу каждой из фаз ) и выдавать соответствующей фазе импуль на свой выход . НО когда мы поймали первый импульс мы должны мочь регулировать время срабатывания соответсвующего выхода ( поймали. подождали. дали импульс на свой выход и так со всеми тремя ) Но самое интиресное то что для минимальной мощности задержка по первому импульсу по времени будет больше чем время прихода второго импульса тоесть в идеале эти три импульса и их задержки должны работать не зависимо друг от друга. А если я правильно понимаю контроллер не может обрабатывать одновременно три задачи только последовательно. Тоесть таймеры здесь тоже не помогут . Но я могу заблуждатся так что если есть идеи поделитесь а то зашел в тупик ???
mag155
Как вы определяете импульс на фазе? Точнее какими средствами вы это делаете?
А лучше опишите устройство которое пытаетесь сделать. И что оно должно делать.
Без кода тут вообще нечего говорить. Что там в обработчике происходит - известно только писателю (в лучшем случае). Может он туда делеев напихал, а теперь спрашивает почему пропускаются прерывания.
Возможно делитель частоты хочет изготовить)
Устройство простое трех фазный выпрямитель.
Вот написал без прирывания работает тоесть успевает. Теперь думаю таймер на миллис потом все это в функцию еоторую буду вызывать прерыванием ?
if(digitalRead(6)==HIGH) { digitalWrite(8,HIGH); } else { digitalWrite(8,LOW); } if(digitalRead(4)==HIGH) { digitalWrite(9,HIGH); } else { digitalWrite(9,LOW); } if(digitalRead(5)==HIGH) { digitalWrite(10,HIGH); } else { digitalWrite(10,LOW); }Если все работает, зачем что-то дописывать?
PS. И - да, если речь идет о промышленной сети 50 Гц, то расстояние между пиками порядка 5-7 мс. Если прерывание не успевает, значит, оно неправильно написано.
Чета запарился совсем
void blink() { if(digitalRead(6)==HIGH){ led1OnTime = micros(); if( micros()- led1OnTime > interval) { digitalWrite(8,HIGH); } } else { digitalWrite(8,LOW); }Как дописать миллис граматно ?
Не стабильно так работает
Попил кофе и вот че получилось
if(digitalRead(6)==HIGH){ if (micros() - timing >1000 ){ timing = micros(); digitalWrite(8,1); } } else { digitalWrite(8,LOW); }Только че то в функции не хочет работать ???
Программа всегда работает так, как ее написал программист. Но не всегда это совпадает с тем, как он хотел ее написать.
Написал для теста не дилей вот так
void blink() { if(digitalRead(6)==HIGH){ delayMicroseconds(Dimmer); digitalWrite(8,1); } else { digitalWrite(8,LOW); }Как вместо дилей вкинуть миллис потому как стандартно не хочет миллис тут работать ?
Чтобы использовать millis с пользой, нужно в корне менять идеологию рпаботы программы.
Другими словами, в одну функцию внести изменения невозможно, нужно менять всю программу.
Напишите примерчик хотя бы в общих чертах пожалуйста.?
Посмотрите blink without delay
Ок благодарю
Вы имеете в виду записать условием типа если Выкл то вкл ?
Вам нужно в обработчике прерывания взвести флаг "Нуль пересечен", а в лупе по обнаружению факта взведенного флага, запустить ожидание окончания интервала из примера "blink без delay", а затем уже и пульсануть куда надо. Есть способ оптимальней, но для начала сделайте так.
Дак у меня на вход прерывания приходят три импульса нужно еще определять какой импульс вызвал прерывание .?
В обработчике я так понял определяем какой импульс ставим флаг потом в лупе ждем и даем импульс.?
На вход какого прерывания приходит три импульса? У вас что, все zero-cross на один вход заведены?
У меня через диодное или все три прирывания заведены на один вход нулевой вход прерывания . Еще эти же три импульса заведены каждый на свой вход. Идея такая чтоб любой из импульсов вызывал прерывание а уже в обработке прерываний определяем по какому из трех входов прошло прерывание ждем и даем импульс.
Я так понимаю нужно в обработчике определять по какому входу импульс и подымать свой флаг. В лупе ждать потом определять какой флаг поднят и давать импульс. Как считаете ?
Оригинальная схемотехника, конечно, но в целом делайте, как получается - поднимайте свой флаг для каждого и давайте в лупе импульс. Хотя, конечно, с PCINT было бы побыстрее все, чем с digitalRead(). Но - начните с малого, потом улучшайте.
С PCINT не разу не работал но планирую разобраться. Я так понял что смысл там похож на прерывания .?
Еще вопрос такой в прерывании не работает миллис. Но почему нельзя использовать миллис в функции напрямую без loop .?
Почему похож? Это и есть механизм обработки прерываний, только обработчик вызывается при любом изменении любой ноги во всем порту (PORTD, например). Остается только битовой операцией отследить пришел ли импульс на нужную ногу.
Потому что millis() - это функция, возвращающая значение некоей внутрисистемной переменной языка Wiring. А увеличивается значение этой переменной по прерыванию, вызываемому аппаратным таймером. В любом обработчике прерываний остальные прерывания не выполняются. Поэтому пока выполняется любой обработчик - значение millis() не будет меняться. Вне обработчика используйте ее хоть в лупе, хоть в сетапе, хоть в любой другой функции.
Аааа то есть если я бы привязал свою функцию к примеру к кнопке все бы работало а так как она привязана в прерыванию миллис и не работает. Я понял благодарю за разъяснение.
Генерить в loop импульсы для тиристорного выпрямителя тупиковый путь. При обработке кнопок или других действиях будут сбои. Надо по импульсу пересечения нуля одной фазой заряжать таймер на время задержки зажигания тиристора и в прерывании таймера выставлять ногу и заряжать таймер на длительность открытия тиристора (обычно 50 мкс для оптосиммисторов управления) по окончании снимать ногу и выставлять таймер на 6.6 мс и опять импульс 50 мкс на вторую ногу и через 6.6 мс на третью.Затем всё сбрасывать и ждать следующего пересечения с нулём. Ждать паресечения с нулём всех трёх фаз не обязательно. Фазы смещены с хорошей точностью на 6.(6)мс. И импульсы зажигания также.
В прерывании millis() выдаёт значение. Глючить начинает, если чужое прерывание длинее 8 мкс.
