заряжаю скетч который в библиотеке примеров стандартный и он у меня нормально работает, выдает температуру с двух датчиков которые я подключил вижу изменения показаний если беру в руки датчик. Я бы не стал заморачиваться укорочеными вариантами для ограниченого числа датчиков, но вся беда в том что я дилетант и не знаю как к своим двум переменным присвоить результаты измерений которые дает стандартный пример. И никто мне не может этого подсказать, Как у Винни-Пуха : "Кролик он умный... У него настоящие мозги... Наверное пожтому он никогда ничего не понимает!"
Что нужно присваивать моим Т1 и Т2?
В укороченом скетче я вижу две переменные которые могу использовать для последующего алгоритма, но этот скетч у меня выдает почему -то хрень... А в стандартном примере независимо от количества датчиков градусы цельсия присваиваются всегда одной переменной по очереди и для меня непонятно как выхватывать эти данные для присвоения моим переменным.... Хоть бы кто попался на форуме не с таким могучим интеллектом, чтобы я его мог понять
Я не знаю как прописать правильно адреса своих датчиков, тем более что они будут сидеть на одном pin И никто не может подсказать что делать
Всего-то мне надо подключить два датчика температуры к одному pin получить результаты присвоенные соответственно двум переменным и дальше приступить к алгоритму своей задачи. А подходящего примера для двух датчиков температуры нет, тот вариант, что предложил dimax выдает результаты обоих датчиков -0,06
Мы с вами явно о разном. Пост №4 , вариант для 2-х датчиков, строки 3-4. В них должны быть адреса ваших датчиков. В стандартных примерах к OneWire было как их считать.
А можно сделать обновление переменной temp через callback, как например в javascript? Т.е. отправить запрос на подготовку значений температуры и потом в callback его в переменную записать?
Вопрос "вообще" или конкретно в каки-то обстоятельствах? Вообще, конечно, можно.
Потому что контролер - не javascript. В отличии от JS нам самим прийдется позаботится как отмерять интервал времени до получения данных и самим вызвать callback, а раз уж самим то какая разница что вызывать, но напрямую проще. Причем выходит проще даже если засунули все в либу, т.к. прийдется переодически дергать из либы некоторую функцию для проверки готовности данных, ну и callback снова лишний. Можна еще конечно в либке через прерывание таймера сделать и тогда, казалось бы, именно калбек - то что надо, но: 1.на всякую фигню таймеров ненапасешся 2.калбек сработает из обработчика прерывания, что накладывает некоторые ограничения (например по времени отработки), а многи о этом не подозревают и все падает очень громко - системное время отстает, сириал теряет данные и т.д.
Знатаки!) Подскажите! Я хочу подключить датчиками температуры Ds18b20 к Arduino! http://proumnyjdom.ru/kontrollery/ds18b20-podklyuchenie-k-arduino.html Если еще добавить дисплей это будет здорово! Только как это все лучше срастить? И не пойму почему у меня сейчас сам датчик температуру не точно показывает(
///Программа "умного дома" на основе Arduino MEGA2560/
//Автор: Макаров Вячеслав г.Омск email:chernisheevka@mail.ru
#include <OneWire.h> // библиотека для DS18B20
#include <DallasTemperature.h> // библиотека для DS18B20
// http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=8593&page=43 чтение датчиков по адресам
// http://robocraft.ru/blog/arduino/136.html про датчики DS18S20
// http://mk90.blogspot.ru/2011/04/1-wire.html соединение датчиков DS18B20
#define ONE_WIRE_BUS 7 // датчики DS18B20 на 7 пин
DallasTemperature ds(&oneWire); // Везде где встречается ds - это работа с датчиками Dallas DS18B20
DeviceAddress ZalC = { 0x28, 0x8C, 0xAE, 0xEA, 0x05, 0x00, 0x00, 0x7F }; // Сетевой адрес датчика DS18B20 в доме
DeviceAddress UlicaC = { 0x28, 0x2B, 0x0F, 0x36, 0x04, 0x00, 0x00, 0xE0 }; // Сетевой адрес датчика DS18B20 на улице
DeviceAddress KuhnyaC = { 0x28, 0x8D, 0x76, 0x7C, 0x06, 0x00, 0x00, 0x24 }; // Сетевой адрес датчика DS18 на батарее
int tempC; // для работы с DS18B20
int TempZalC = 20; // Переменная. Измеренная температура в зале (По умолчанию 20гр.*С)
int TempUlicaC = 20; // Переменная. Измеренная температура на улице (По умолчанию 20гр.*С)
int TempKuhnyaC = 20; // Переменная. Измеренная температура на батарее (По умолчанию 20гр.*С)
int TempPodpol = 7; // Переменная. Измеренная температура в подполе (По умолчанию 7гр.*С)
int UlicaS = 15; // Переменная. Измеренная освещенность на улице (По умолчанию 15%)
int TEMPMINZ = 15; // Переменная. Уставка сигнализации минимальной температуры в зале (По умолчанию 15гр.*С)
int TEMPMINU = -25; // Переменная. Уставка сигнализации минимальной температуры на улице (По умолчанию -25гр.*С)
int TEMPMINK = 10; // Переменная. Уставка сигнализации минимальной температуры в радиаторе (По умолчанию 10гр.*С)
int TEMPMINP = 1; // Переменная. Уставка сигнализации минимальной температуры в подполе (По умолчанию 1гр.*С)
int TEMPMAXZ = 31; // Переменная. Уставка сигнализации максимальной температуры в зале (По умолчанию 31гр.*С)
int TEMPMAXU = 40; // Переменная. Уставка сигнализации максимальной температуры на улице (По умолчанию 40гр.*С)
int TEMPMAXK = 77; // Переменная. Уставка сигнализации максимальной температуры в радиаторе (По умолчанию 77гр.*С)
int TEMPMAXP = 25; // Переменная. Уставка сигнализации максимальной температуры в подполе (По умолчанию 25гр.*С)
//_______Все для циклов SavePar(),PrintPar(),ReadPar()____________________________________________________
#include <EEPROM.h> // библиотека для записи в память микроконтроллера
int Epause_K; // Переменная печати времени выдержки спец из памяти
int Epause_V; // Переменная печати времени выдержки спец из памяти
int Epause_Z; // Переменная печати времени выдержки спец из памяти
int Epause_S; // Переменная печати времени выдержки спец из памяти
//_______Все для цикла void irremote()____________________________________________________________________
#include <IRremote.h>// удалил 2 фаила из библиотеки ремоте туул
//как исправить косяк с конфликтом таймеров при работе библиотеки IRremote и функции Tone
// http://www.arduino.ru/forum/programmirovanie/motor-shield-v3-podklyuchen...
IRrecv irrecv(8);
decode_results results;
//_______Все для цикла void otoplenie()____________________________________________________________________
int tempDust = 22; // Уставка желаемой температуры в доме (По умолчанию 22гр.С)
int tempDECOust = 15; // Уставка температуры в доме в режиме "Экономия"(По умолчанию 15гр.С)
// http://blockduino.blogspot.ca/2013/08/Password-Keypad-w-Sound.html кодовый замок
#include <dht11.h> //библиотека датчика DTH11
#define DHT11PIN 6 //Датчик DTH11 на pin6
dht11 dht;
#include <DS1307.h> //Подключение модуля DS1307
DS1307 rtc(20,21);//(sda 20,scl 21)
Time t;
int RTCSekunda; // Переменная "секунда" для суточного таймера цикл RTCtimer()
int RTCChas; // Переменная "час" для суточного таймера цикл RTCtimer()
int RTCMinuta; // Переменная "минута" для суточного таймера
boolean statusKur=false; // Флаг "работа курантов"
boolean statusDay=false; // Флаг "Режим работы true - дневной, false - ночной"
boolean SMSDvigenieK=false; // Флаг "Отправлена СМС о движении на кухне"
boolean SMSDvigenieV=false; // Флаг "Отправлена СМС о движении в ванной"
boolean SMSDvigenieZ=false; // Флаг "Отправлена СМС о движении в зале"
boolean SMSDvigenieS=false; // Флаг "Отправлена СМС о входе"
boolean SMSopenKal=false; // Флаг "Отправлена СМС открыта калитка"
boolean SMSopenBan=false; // Флаг "Отправлена СМС открыта баня"
boolean SMSdomofon=false; // Флаг "Отправлена СМС Кто там? Кто там?"
boolean SMSVoltOFF=false; // Флаг "Отправлена СМС об отключении питания 220в"
boolean SMSVoltON=false; // Флаг "Отправлена СМС о восстановлении питания 220в"
boolean SMSBanyaTemp=false; // Флаг "Отправлена СМС о предельной температуре в бане"
boolean SMSPodpol=false; // Флаг "Отправлена СМС об затоплении подпола"
boolean SMSFireSensor=false; // Флаг "Отправлена СМС о сработке дымового датчика"
boolean SMSFireAlarm=false; // Флаг "Отправлена СМС о сработке пожарной сигнализации"
boolean SMSDelete=false; // Флаг "Удалены все СМС на SIM900"
boolean TimeSMSzapros=false; // Флаг "Отправлена СМС о состоянии дома по таймеру"
boolean SMSAlarmTemp=false; // Флаг "Отправлена СМС о критической температуре"
boolean SMSVoltIBP=false; // Флаг "Отправлена СМС о низком заряде аккумулятора"
//boolean EcoTempDust=false; // Флаг "Экономия отопления"
int SMSschet=0; // Подсчет кол-ва отправленных смс
int Fireschet=0; // Подсчет кол-ва срабатываний пож.шлейфа
int dsshet=0; // Подсчет кол-ва ошибок DS18B20
int dhtschet=0; // Подсчет кол-ва ошибок DHT11
int dht2schet=0; // Подсчет кол-ва повторных ошибок DHT11
int Dayschet=0; // Подсчет кол-ва дней бесперебойной работы после последней прошивки
int vlaga=0; // Значение влажности в цикле ventilyaciya()
int pambilang; // переменная для цикла sirena()
//_______Все для цикла void voltmetr()
float vout = 0.0; // Напряжение на входе аналового входа
float Vpit = 0.0; // Измеряемое напряжение на выходе ИБП
int volt = 0; // Напряжение на входе АЦП
int statushome=0; // переменная статуса включения умного дома 1 - включен, 0 -выключен
int statusotp=0; // статус отопления дома 0 - откл , 1- вкл , 2- экономия
int statusrzd=0; // статус питания розеток дома 0 - откл , 1- вкл
int statusgaraj=0; // статус питания гаража 0 - откл , 1- вкл
int statusbania=0; // статус питания бани 0 - откл , 1- вкл
int statusPump=0; // статус питания станции водоснабжения 0 - откл , 1- вкл
int perimetr=0; // статус включения охраны периметра 0 - откл , 1- вкл
int statusperimetr=0; // статус периметра 1 - все двери закрыты , 0 - дверь не закрыта
int statuspoliv=0; // статус полива 0 - откл , 1- вкл , 2- Таймер
int statusAlarm=0; // Переменная "Наличие тревоги"
int AlarmTemp=0; // Переменная "Наличие тревоги по критической температуре"
int statusFireAlarm=1; // Переменная "Режим работы пож.сигнализации" - 0 - откл , 1- вкл , 2- проверка, 3-в тревоге
int signaliz=0; // Переменная "Режим работы охр.сигнализации" - 0 - откл , 1- вкл , 2- постановка на охрану, 3-в тревоге
int statusPIK=0; // статус работы тональной пищалки - 0 - откл , 1- вкл
int ULsvet=2; // Режим работы уличного освещения - 0 - откл , 1- вкл , 2- АВТОРЕЖИМ
boolean statusBlock=false; // статус блокировки освещения зала пользователем
int intervalPIK = 1000;// интервал для цикла Pik()
int TonPIK = 2500; // частота тона пищалки
//_________ Уставки для работы по расписанию________________________
int TimeOFFpump = 0; // Время выключения насосной станции (По умолчанию 0:00)
int TimeONperimetr = 23; // Время включения охраны периметра (По умолчанию 23:00)
int TimeOFFperimetr = 6; // Время выключения охраны периметра (По умолчанию 6:00)
int TimeONdren = 20; // Время включения дренажного насоса (По умолчанию 20:00)
int TimeOFFdren = 21; // Время выключения дренажного насоса (По умолчанию 21:00)
int TimeONnagr = 4; // Время включения нагревателя воды (По умолчанию 06:00)
int TimeOFFnagr = 22; // Время выключения нагревателя воды (По умолчанию 23:00)
//_________ флаги для таймеров______________________________________
boolean Timer1On = false; //Флаг таймера РЕЗЕРВ
boolean Timer2On = false; //Флаг таймера постановки на охрану
//_________ переменные времени для таймеров_________________________
unsigned long EndPikMillis = 0; // храним время последнего тона для цикла Pik()
unsigned long NowTime1 = 0; // переменная хранения времени таймера №1
unsigned long StartTime1 = 0; // переменная хранения времени запуска таймера №1
unsigned long NowTime2 = 0; // переменная хранения времени таймера №2
unsigned long StartTime2 = 0; // переменная хранения времени запуска таймера №2
//_________ флаги для цикла Kvitirovanie()(сброс звука сирены)______________________________________
boolean KvitDI30 = false; //Флаг. false = Квитирование выкл., true - Квитирование уже вкл. Вход 30
boolean KvitDI29 = false; //Флаг. false = Квитирование выкл., true - Квитирование уже вкл. Вход 29
boolean KvitDI31 = false; //Флаг. false = Квитирование выкл., true - Квитирование уже вкл. Вход 31
boolean KvitZalC = false; //Флаг. false = Квитирование выкл., true - Квитирование уже вкл. температура зал
boolean KvitUlicaC = false; //Флаг. false = Квитирование выкл., true - Квитирование уже вкл. температура улицы
boolean KvitKuhnyaC = false; //Флаг. false = Квитирование выкл., true - Квитирование уже вкл. температура кухни
boolean KvitPodpolC=false; //Флаг. false = Квитирование выкл., true - Квитирование уже вкл. температура в подполе
//boolean KvitAI14 = false; //Флаг. false = Квитирование выкл., true - Квитирование уже вкл. Вход A14
long previousMillis = 0; // храним время последнего замера влажности для цикла izmereniya()
long interval = 120000; // интервал между замерами параметров для цикла izmereniya() 2 минуты
//______ Переменные для цикла avtosvet() взято с http://zelectro.com.ua/PIR_sensor ___________________________
long unsigned int lowIn_K; // Время, в которое был принят сигнал отсутствия движения на кухне(LOW)
long unsigned int lowIn_V; // Время, в которое был принят сигнал отсутствия движения в ванной(LOW)
long unsigned int lowIn_Z; // Время, в которое был принят сигнал отсутствия движения в зале(LOW)
long unsigned int lowIn_S; // Время, в которое был принят сигнал отсутствия движения в сенях(LOW)
int pause_K = 1; //Пауза, после которой движение считается оконченным (1 мин)
int pause_V = 1; //Пауза, после которой движение считается оконченным (1 мин)
int pause_Z = 4; //Пауза, после которой движение считается оконченным (4 мин)
int pause_S = 1; //Пауза, после которой движение считается оконченным (1 мин)
boolean lockLow_K = true; //Флаг. false = значит движение уже обнаружено, true - уже известно, что движения нет
boolean lockLow_V = true; //Флаг. false = значит движение уже обнаружено, true - уже известно, что движения нет
boolean lockLow_Z = true; //Флаг. false = значит движение уже обнаружено, true - уже известно, что движения нет
boolean lockLow_S = true; //Флаг. false = значит движение уже обнаружено, true - уже известно, что движения нет
boolean takeLowTime_K; //Флаг. Сигнализирует о необходимости запомнить время начала отсутствия движения
boolean takeLowTime_V; //Флаг. Сигнализирует о необходимости запомнить время начала отсутствия движения
boolean takeLowTime_Z; //Флаг. Сигнализирует о необходимости запомнить время начала отсутствия движения
boolean takeLowTime_S; //Флаг. Сигнализирует о необходимости запомнить время начала отсутствия движения
int pirPin_K = 26; //вывод подключения PIR датчика Кухни
int pirPin_V = 24; //вывод подключения PIR датчика Ванной
int pirPin_Z = 22; //вывод подключения PIR датчика Зал
int pirPin_S = 28; //вывод подключения PIR датчика Сени
//_______Для работы терминала по bluetooth___________________________
int inSize=0; // Переменная которая будет содержать размер буфера терминала bluetooth
char str[128]; // Так как типа string тут нет, будем использовать массив символов
//_______Для работы терминала по Sim900______________________________
String currStr = "";
boolean isStringMessage = false; // Переменная принимает значение True, если текущая строка является сообщением
//___________________ Стартовый цикл _________________________________
WDTCSR=(1<<WDCE)|(1<<WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты
WDTCSR=(1<<WDIE)| (1<<WDP2)|(1<<WDP1); // разрешение прерывания + выдержка 1 секунда
ds.begin();
ds.setResolution(ZalC, 10);
ds.setResolution(UlicaC, 10);
ds.setResolution(KuhnyaC, 10);
pinMode(22, INPUT); digitalWrite(22,HIGH); // вход датчик движения зал
pinMode(24, INPUT); digitalWrite(24,HIGH); // вход датчик движения ванна
pinMode(26, INPUT); digitalWrite(26,HIGH); // вход датчик движения кухня
pinMode(28, INPUT); digitalWrite(28,HIGH); // вход датчик движения сени
pinMode(30, INPUT); digitalWrite(30,HIGH); // вход сигнализатор "Вода в подполе"
pinMode(32, INPUT); digitalWrite(32,HIGH); // Резерв
pinMode(34, INPUT); digitalWrite(34,HIGH); // Резерв
pinMode(36, INPUT); digitalWrite(36,HIGH); // Кнопка звонка домофона
pinMode(23, INPUT); digitalWrite(23,HIGH); // вход концевики ворот
pinMode(25, INPUT); digitalWrite(25,HIGH); // вход концевик входной двери
pinMode(27, INPUT); digitalWrite(27,HIGH); // вход концевик двери бани
pinMode(29, INPUT); digitalWrite(29,HIGH); // вход термостат "Баня готова"
pinMode(31, INPUT); digitalWrite(31,HIGH); // вход термостат "Очень высока температура в бане"
pinMode(33, INPUT); digitalWrite(33,HIGH); // Дымовой шлейф №1
pinMode(35, INPUT); digitalWrite(35,HIGH); // Дымовой шлейф №2
pinMode(37, INPUT); digitalWrite(37,HIGH); // Нет напряжения после УЗО
pinMode( 5, OUTPUT); // Пьезо динамик
pinMode(13, OUTPUT); // Лампа УД включен
pinMode(38, OUTPUT); // Свет в Кухня
pinMode(40, OUTPUT); // Свет в Ванна
pinMode(42, OUTPUT); // Свет в Зал
pinMode(44, OUTPUT); // Свет в Сени
pinMode(46, OUTPUT); // Питание насосной станции
pinMode(48, OUTPUT); // Питание дренажного насоса
pinMode(50, OUTPUT); // Питание водонагревателя
pinMode(52, OUTPUT); // Освещение двора
digitalWrite(38,HIGH); // Подаем единицы на плату реле (сигнал инвентированный)
digitalWrite(40,HIGH); // Подаем единицы на плату реле (сигнал инвентированный)
digitalWrite(42,HIGH); // Подаем единицы на плату реле (сигнал инвентированный)
digitalWrite(44,HIGH); // Подаем единицы на плату реле (сигнал инвентированный)
digitalWrite(46,HIGH); // Подаем единицы на плату реле (сигнал инвентированный)
digitalWrite(48,HIGH); // Подаем единицы на плату реле (сигнал инвентированный)
digitalWrite(50,HIGH); // Подаем единицы на плату реле (сигнал инвентированный)
digitalWrite(52,HIGH); // Подаем единицы на плату реле (сигнал инвентированный)
pinMode(39, OUTPUT); // Питание гаража
pinMode(41, OUTPUT); // Питание бани
pinMode(43, OUTPUT); // Питание розеток дома
pinMode(45, OUTPUT); // Питание вентиляции
pinMode(47, OUTPUT); // Клапан полива
pinMode(49, OUTPUT); // Сирены
pinMode(51, OUTPUT); // Номер дома
pinMode(53, OUTPUT); // Управление отоплением
Serial.begin(9600); // Связь по терминалу
Serial1.begin(9600); // HC-05 Bluetooth http://robocraft.ru/blog/electronics/587.html#comment4652
Serial2.begin(115200); // GSM SMS-передача плата SIM900
//Serial3.begin(9600); // Плата голосового оповещения на attiny2313 и SD-карте
if(EEPROM.read(0)==10){ReadPar();} // Чтение настроек из памяти, если они туда были сохранены ранее
delay(2000);
SMSVoltON=true;
NastroykaGSM(); // Настройка работы с SIM900
irrecv.enableIRIn(); // Запуск ИК-приемника
tone(5, 2000, 200); // Звук, когда все готово! выключил
delay(4000);
t = rtc.getTime();
RTCChas = t.hour; // t.hour - запрос часов
RTCMinuta = t.min; // t.min - запрос минут
SMSschet = EEPROM.read(51); // чтение кол-ва ранее отправленных СМС
startOneSMS();
Serial2.print("SmartHome vkluchen - "); vremya2(); EndSMS();// время включения
RTCtimer();
izmereniya();
alarms();
irremote();
bluetooth();
sms_read();
osvechenie(); // Управление освещением во дворе
if (!statusFireAlarm==0){FireAlarm();} // Работа пожарной сигнализации
if (statushome==1) {avtosvet();} // Автоматическое управление освещением в доме меньше 11%
if (statushome==1){digitalWrite(13,HIGH);} else {digitalWrite(13, LOW);} // Лампа "Умный дом включен"
//if (statushome==1){ventilyaciya();} // Управление вентиляцией в подполе по датчику влажности DHT11
if (statusotp==1) {otoplenie();} else {digitalWrite(53, LOW);} // Управление работой газового котла 1 - вкл., 0 - откл.
if (!signaliz==0){signalizSMS();} // Работа сигнализации сигнализации при режимах 1,2,3
if (statusPIK==1){Pik();} // Работа тональной пищалки
if (perimetr==1){Operimetr();} // Охрана периметра участка
if ((statusPump==1) && (digitalRead(30)==LOW)) {digitalWrite(46,LOW);} else {digitalWrite(46, HIGH);} // Питание станции водоснабжения (Сигнал инвертированный)
if (statusrzd==1){digitalWrite(43,HIGH);} else {digitalWrite(43, LOW);} // Питание розеток дома
if (statusgaraj==1){digitalWrite(39,HIGH);} else {digitalWrite(39, LOW);} // Питание гаража
if (statusbania==1){digitalWrite(41,HIGH);} else {digitalWrite(41, LOW);} // Питание бани
if (statuspoliv==0) {digitalWrite(47, LOW);} // Выключение клапана полива
if (statuspoliv==1) {digitalWrite(47, HIGH);} // Включение клапана полива на постоянку
if (statuspoliv==2) {digitalWrite(47, HIGH); timerPoliv();} // Клапан полива включен по таймеру
if ((perimetr==1 && statusperimetr==0) || statusAlarm==1) { sirena();} // Работа малой сирены
//if (analogRead(14)>100) {KvitAI14=false;} // Сброс квитирования при возвращении параметра в норму
if (digitalRead(29)==LOW) {KvitDI29=false;} // Сброс квитирования при возвращении параметра в норму
if (digitalRead(30)==LOW) {KvitDI30=false;} // Сброс квитирования при возвращении параметра в норму
if (digitalRead(31)==LOW) {KvitDI31=false;} // Сброс квитирования при возвращении параметра в норму
void izmereniya() // Замер температур с датчиков DS18B20 и влажности с датчика DHT11
{ // http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay на основе
if(currentMillis - previousMillis > interval) { // Замеры в интервале
dht.read(DHT11PIN); // Замеры температур с DHT11
delay(100); // Необязательная задержка
vlaga = dht.humidity; // Уровень влажности % с DHT11
TempPodpol = dht.temperature; // Температура в подполе с DHT11
if (TempPodpol < 3 || TempPodpol > 35){ // Перезапрос. Борьба с помехами.
dhtschet++; // +1 к счетчику ошибок DHT11
delay(300); // Необязательная задержка
dht2schet++; // +1 к счетчику повторных ошибок DHT11
ISR (WDT_vect){ //вектор прерывания WD
static boolean n=0; // флаг работы: запрос температуры или её чтение
n=!n;
ds.requestTemperatures(); // Замеры температур с DS18B20
delay(750); // Необязательная задержка
TempZalC = ds.getTempC(ZalC); // Считываем температуру в зале
delay(100);
TempUlicaC = ds.getTempC(UlicaC); // Считываем температуру на улице
delay(100);
TempKuhnyaC = ds.getTempC(KuhnyaC); // Считываем температуру в кухне
delay(100);
if(TempZalC== -127 || TempUlicaC== -127 || TempKuhnyaC== -127) // Перезапрос при ошибке датчика
ds.requestTemperatures(); delay(750); dsshet++ ; // +1 к счетчику ошибок DS18B20
delay(100);
delay(100);
delay(100);
UlicaS = analogRead(A15)/10; // Считываем освещенность на улице
voltmetr(); // Считываем напряжения на выходе ИБП (норма 13,5в)
previousMillis = currentMillis;} // Сброс таймера
void voltmetr() //____________Цикл "Вольтметр"__измерение напряжения на выходе ИБП
// Взято с http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/87-voltmetr-na-arduino.html
volt = analogRead(A0); // А0 аналоговый вход вольтметра
vout = (volt * 5.0) / 1024.0;
Vpit = vout / (10000.0/(100000.0+10000.0)); // По формуле Vpit = vout / (R2/(R1+R2))
if (Vpit<0.09) { Vpit=0.0;} // Округление до нуля
void osvechenie() // Работа уличного освещения двора
if ( ULsvet==2 ) // Если режим работы автоматический
if (UlicaS > 8){digitalWrite(52,HIGH);} // Освещение двора выключить при освещении больше 8% (сигнал инвертированный)
if (UlicaS < 4) {digitalWrite(52,LOW);} // Освещение двора включить при освещении меньше 4% (сигнал инвертированный)
void avtosvet() //______Цикл управления автоматическим освещением____________________________________
//______Ниже для зала______________________________________
if(digitalRead(pirPin_Z) == HIGH && statusBlock==false && UlicaS < 30) //Если обнаружено движение, нет блокировки, и освещенность улицы меньше 20%
if(lockLow_Z) //Если до этого момента еще не включили реле
{ lockLow_Z = false; digitalWrite(42, LOW); delay(50);} //Включаем свет.
takeLowTime_Z = true;
if(digitalRead(pirPin_Z) == LOW) //Ели движения нет
{ //Если время окончания движения еще не записано
if(takeLowTime_Z){lowIn_Z = millis();takeLowTime_Z = false;} //Сохраним время окончания движения изменим значения флага, чтобы больше не брать время, пока не будет нового движения
if(!lockLow_Z && millis() - lowIn_Z > (pause_Z * 60000)) //Если время без движение превышает паузу => движение окончено
{ lockLow_Z = true; digitalWrite(42, HIGH); delay(50);} //Изменяем значение флага, чтобы эта часть кода исполнилась лишь раз, до нового движения
if (statushome==1 && UlicaS > 35) {digitalWrite(42,HIGH);} // Отключение реле управления освещением больше 35%
//______Ниже для кухни______________________________________
if(digitalRead(pirPin_K) == HIGH && statusDay==false && UlicaS < 30) //Если обнаружено движение с 23 до 8 включаем подсветку
if(lockLow_K) //Если до этого момента еще не включили реле
{ lockLow_K = false; digitalWrite(38, LOW); delay(50);} //Включаем свет.
takeLowTime_K = true;}
if(digitalRead(pirPin_K) == LOW) //Ели движения нет
if(takeLowTime_K){lowIn_K = millis();takeLowTime_K = false;} //Сохраним время окончания движения изменим значения флага, чтобы больше не брать время, пока не будет нового движения
if(!lockLow_K && millis() - lowIn_K > (pause_K * 60000)) //Если время без движение превышает паузу => движение окончено
{ lockLow_K = true; digitalWrite(38, HIGH); delay(50);} //Изменяем значение флага, чтобы эта часть кода исполнилась лишь раз, до нового движения
if (statushome==1 && UlicaS > 35) {digitalWrite(38,HIGH);} // Отключение реле управления освещением больше 20%
//______Ниже для ванной комнаты_____________________________
if(digitalRead(pirPin_V) == HIGH && UlicaS < 30) //Если обнаружено движение
if(lockLow_V) //Если до этого момента еще не включили реле
{ lockLow_V = false; digitalWrite(40, LOW); delay(50);} //Включаем свет.
takeLowTime_V = true;}
if(digitalRead(pirPin_V) == LOW) //Ели движения нет
if(takeLowTime_V){lowIn_V = millis();takeLowTime_V = false;} //Сохраним время окончания движения изменим значения флага, чтобы больше не брать время, пока не будет нового движения
if(!lockLow_V && millis() - lowIn_V > (pause_V * 60000)) //Если время без движение превышает паузу => движение окончено
{ lockLow_V = true; digitalWrite(40, HIGH); delay(50);} //Изменяем значение флага, чтобы эта часть кода исполнилась лишь раз, до нового движения
if (statushome==1 && UlicaS > 35) {digitalWrite(40,HIGH);} // Отключение реле управления освещением больше 35%
//______Ниже для сеней______________________________________
if(digitalRead(pirPin_S) == HIGH && UlicaS < 16) //Если обнаружено движение
if(lockLow_S) //Если до этого момента еще не включили реле
{ lockLow_S = false; digitalWrite(44, LOW); delay(50);} //Включаем свет.
takeLowTime_S = true;}
if(digitalRead(pirPin_S) == LOW) //Ели движения нет
if(takeLowTime_S){lowIn_S = millis();takeLowTime_S = false;} //Сохраним время окончания движения изменим значения флага, чтобы больше не брать время, пока не будет нового движения
if(!lockLow_S && millis() - lowIn_S > (pause_S * 60000)) //Если время без движение превышает паузу => движение окончено
{ lockLow_S = true; digitalWrite(44, HIGH); delay(50);} //Изменяем значение флага, чтобы эта часть кода исполнилась лишь раз, до нового движения
if (statushome==1 && UlicaS > 20) {digitalWrite(44,HIGH);} // Отключение реле управления освещением больше 20%
// void ventilciya()
// if (vlaga > 60) {digitalWrite(45, HIGH);} // Включение вентилятора при влажности более 60%
// if (vlaga < 40) {digitalWrite(45, LOW);} // Выключение вентилятора при влажности менее 40%
void homeON() //____________Цикл включения умного дома____________________________________________________
statushome=1; // статус умного дома 0 - откл , 1- вкл
// statusotp=1; // статус отопления дома 0 - откл , 1- вкл
statusrzd=1; // статус питания розеток дома 0 - откл , 1- вкл
// statusgaraj=1; // статус питания гаража 0 - откл , 1- вкл
// statusbania=1; // статус питания бани 0 - откл , 1- вкл
void homeOFF() //____________Цикл выключения умного дома________________________
statushome=0; // статус питания дома 0 - откл , 1- вкл
digitalWrite(38,HIGH); // выключение реле (сигнал инвертированный)
digitalWrite(40,HIGH); // выключение реле (сигнал инвертированный)
digitalWrite(42,HIGH); // выключение реле (сигнал инвертированный)
digitalWrite(44,HIGH); // выключение реле (сигнал инвертированный)
digitalWrite(46,HIGH); // выключение реле (сигнал инвертированный)
digitalWrite(48,HIGH); // выключение реле (сигнал инвертированный)
digitalWrite(50,HIGH); // выключение реле (сигнал инвертированный)
SMSAlarmTemp=false; // сброс флага отправки СМС о критической темпертуры
SMSBanyaTemp=false; // сброс флага отправки СМС о критической темпертуры в бане
SMSPodpol=false; // сброс флага отправки СМС о воде в подполе
void otoplenie() // Цикл управления газовым котлом (Сигнал инвертированный!(Особенность подключения к котлу))
if ( statusotp==0) // Отключено
{ digitalWrite(53,HIGH);} // Отключить отопление
if ( statusotp==1) // Климат-контроль
{ if ( TempZalC > (tempDust+1)){digitalWrite(53,HIGH);} // Отключить отопление если температура больше желаемой на 1грС
if ( !TempZalC== -127 && (TempZalC < tempDust) ) {digitalWrite(53,LOW);} // Включить отопление если температура меньше желаемой
if ( statusotp==2) // Экономия
{ if ( TempZalC > (tempDECOust+1)){digitalWrite(53,HIGH);} // Отключить отопление если температура больше желаемой на 1грС
if ( !TempZalC== -127 && (TempZalC < tempDECOust) ) {digitalWrite(53,LOW);} // Включить отопление если температура меньше желаемой
void timerPoliv() // Таймер клапана полива огорода 0 - откл , 1- вкл , 2- Таймер
NowTime1 = millis();
if(Timer1On == true) { StartTime1 = NowTime1 ; Timer1On = false; statuspoliv=2;}
if( statuspoliv==2 && NowTime1 - StartTime1 > 900000) // выдержка 15 минут
{ statuspoliv=0; } // Сброс таймера
В начале я пошел по пути вставки вашего кода в программу, убирая ошметки Далласа. Избавился от всей кучи ошибок. Оставалась только эта строка "ISR (WDT_vect){ //вектор прерывания WD". если её закоментить , то компилятор не находил ошибок. После пары дней битв с последней ошибкой, я решил пойти с другой строны- внедрить в исходную программу ваш код, начиная с прерываний.
Вставив 6 строк сразу упёрся в ту же самую ошибку. Ругается имено на эту же строку ISR.. Скобки переставлял -не помогло.
Serg1, вы читаете что я пишу, или нет? У вас огромная бородище от старого кода висит вообще ни к чему не привязанная стр. 342-363. Кусок от моего кода стр. 334-337 пустой, он ничего не обрабатывает. В общем выглядит всё безнадёжно.
И это только один косяк, там ещё есть ошмётки. Мой вам добрый совет -взять исходный код того автора, ежели он вам нравится (хотя это тоже говнокод во всей своей красе) и пользоваться без совмещения с алгоритмом из этой темы.
С нуля написать не смогу. Взял за основу эту и как правильный скульптор, отсекаю все лишнее. Где рубить и что подправить под себя в исходной программе, я понимаю. С оптимизацией кода -сложнее.....
@dimax, подскажите вариант с 2-я датчиками масштабируется до 10-15 штук простым увеличением кол-ва опросов в обработчике прерывания или здесь есть какие-то "подводные камни"?
возможно получится слишком длительная обработка прерывания и следует разделить опрос датчиков ?
А взять и попробовать?
датчики летят свербыстрой "почтой россии", будут после НГ :)
Камрады, такой вопрос... Опрос датчиков тормозит прерывания. Как избавится? Можно это как-то обойти? Если более конкретно, то есть программный диммер, который, используя датчик перехода через 0, повешенный на прерывание, управляет семистором. Как только к этому коду добавляется одна строка ds.write(0x??), появляется еле заметное мерцание, 2 строки - мерцание оч заметно.. и т д, в итоге мигание с частотой опроса. Временно решил проблему отправкой команд датчикам раз в секунду по одной, но мерцание все равно есть. Коллега с телевизором в середине темы испытывал схожие проблемы, скорее всего по той же причине.
Вы впервые в этой теме, так что:
1) какие датчики?
2) как именно Вы их опрашиваете (код, пожалуйста)?
А избавиться очень просто
1. Не делать это в прерывании. В прерывании только взводить флаг, что нужно опросить, а собственно опрос делать снаружи;
2. Использовать неблокирующий опрос. Т.е. начинать опрос, но не ждать результата, а продолжать работу программы. А по мере поступления результата его использовать.
Я не нашёл опроса датчиков в приведённом коде. Удачи Вам!
Я вот понять не могу, это тест на идиота, могу ли я написать 8 строк? Там негде ошибиться. Или мне весь код выложить? В 1500 строках говнокода будете копаться? Костыль выглядит так:
Да, проверка на отсутствие датчика такая, т к запрос crc и адресов в моем случае - лишние моргания. Да, говнокод, да не вычищен. Проблема то не в этом, проблема в том, что оnewire, похоже, перерывания отключает на время выполнения.
Простите, Евгений, диалог с Вами похож на общение с девушкой первого уровня телефонной поддержки пользователей (из разряда "проверьте, что устройство включено в розетку") По факту: вопрос в моем первом посте вполне корректен и самодостаточен. Ответ на первую его часть достаточно прост: многие функции библиотеки onewire, в т. ч. write на некоторое время запрещают прерывания.
Простите, WarIock, разговор с Вами похож на разговор немого с глухим. Вас попросил показать код. Вы не хотите - дело Ваше. Проблему надо рещать Вам, а не мне. Мне - не надо.
Вы здесь зарегистрировались сегодня, а я давно. И кого я тут только не повидал. Человека, который ток измеряет, подключая мультиметр параллельно нагрузке - видел, человека, который описывает локальную переменную с тем же имененм, что и глобальную, а потом выносит мозг всему форуму почему глобальная не меняется, хотя ей присваивают, тоже видел и много кого видел.
Часто бывает день трахаешься, а потом выясняешь, что человек вместо сравнения написал присваивание. Но день-то потерян!
С некоторых пор, я не веду никаких разговоров с новичками, пока не увижу кода (а если надо, и схемы). Как только я наталкиваюсь на нежелание показывать код (а тут есть деятели, которые задают вопросы "как число в строку преобразовать", но при этом боятся, что их ценнейший код украдут), так вот как только человек начинает говорить, что код показать не может (по любой причине) - я ухожу в сторонку - пусть сам решает свои проблемы. У меня проблем нет и я не намерен терять полдня на помощь тому, кто активно сопротивляется и мешает себе помогать.
Вы понимаете? Нет кода - нет разговора. Очень простая позиция.
Ещё раз, моё личное мнение: начинать изучение семейства С* следует именно с Кернигана и Ритчи, потом - Труп Страуса, потом - чего угодно.
Вот теперь я с Вашим мнением полностью согласен.
А что касается ООП, думаю, с точки зрения использования готовых объектов оно даже проще процедурного программирования.
dimax, два датчика подключаются к pin2 ? извиняюсь за дилетанский вопрос...
Не dimax, но подтверждаю.))))
Спасибо!
Что-то у меня от скетча для двух датчиков в порт выходит
Как будто у меня не на том pin они подключены... Как учили, оба датчика на pin 2 резистор 5КОм на плюсовую шину. Что я не правильно сделал?
Почему-то с двух датчиков в порт идут -0,06.... и все. Что-то я не так делаю?
dimax, ау...
а резистор 4,7 ком не забыли??
Нет не забыл, все как учили...
Он правда не 4,7 а 5,0 но это ведь не принципиально
проверяте по одному сначала
а если от pin 2 провод отсоединяю вообюще, то в порт пишеться все точно так же, ощущение, что как будто я не на тот pin подключаю датчики
Вы адреса своих датчиков прописали?
Я понимаю например так...
int T1=2;
int T2=3;
pinMode (T1;INPUT);
pinMode (T2;INPUT);
Ясно что мыслю не на том уровне как Вы..
Вдогонку, т.к. каждый датчик имеет уникальный адрес, на одном пине может висеть хоть сотня штук.
попробую понять, спасибо
Чтобы понять получше, наберите в гугле "DS18B20 Чернов". Там на русском неплохо описаны эти датчики.
Спасибо, сейчас посмотрю Чернова.
"ROM = 28 FF D9 2C 92 15 4 92"
Это ваш датчик. Все значения двухзначные. Вместо "4" должно быть "04".
Переносите ручками в формате 0х28 ..... в addr1, следующий в addr2. И должно случиться щасье.))))
Мне нужно в фигурных скобках 3 и 4 строк заменить содержимое на адреса моих датчиков?
Сейчас попробую, спасибо.
УРААА!!! Все пошло!!!
Спасибо за мудрые советы!!!
В данном случае с данным датчиком температуры. Почему так не делают со всеми датчиками требующими время.
А какое время он требует в данном топике? В первый проход дали команду на конвертацию, во втором считали готовые данные.
Просто реализовано как то хакерски, через watchdog, может быть есть более прямое решение.
Там ниже через миллис.
Dimax, здравствуйте!
Позаимствовали ваш код для опроса датчиков по прерыванию. Вставил в программу "Умный дом", обсуждаемую здесь:
http://arduino.ru/forum/proekty/sistema-umnyi-dom-dlya-zagorodnogo-doma-....
Кусок кода из сообщения #371 Не удаётся подружить.
Для локализации ошибки взял из вашего примера только прерывания(строка 22,23 и вызов строжевого таймера строка 33,34,35).
выдает ошибку:
сама программа
Serg1, Если обобщить -не правильно вставлен фрагмент -раз, не убраны старые ошмётки от даллосовской либы -это два.
Подскажите ,куда правильнее вставлять фрагмент.
Serg1. А лучше взять и написать под свою хату. Ибо сомневаюсь, что вам требуются все фишки заложенные автором кода.
вот и готовлю теоритическую базу
1) какие датчики?
1) какие датчики?
А тема про какие датчики?
Как все, ds.write(0x44) ds.write(0xBE), через адрес, или через ds.write(0xСС) - не важно, ничего не меняется.
Если кратко, то
void setup() attachInterrupt(1, detect_up, LOW); Timer1.initialize(40); Timer1.attachInterrupt(halfcycle); //будет вызыватся каждый раз при отсчете заданого времени Timer1.stop(); //------------------------------------------------------------- void halfcycle() //прерывания таймера { tic--; //счетчик if ( DimmSend > tic ) digitalWrite(Dimm, HIGH); //управляем выходом (откроем семистор) } //------------------------------------------------------------- void detect_up() // передний фронт { tic = 200; //обнулим Timer1.resume(); attachInterrupt(1, detect_down, HIGH); } //------------------------------------------------------------- void detect_down() // задний фронт { Timer1.stop(); digitalWrite(Dimm, LOW); tic = 200; //обнулим attachInterrupt(1, detect_up, LOW); //------------------------------------------------------------- void loop ()Как только в loope появляются ds.write(0x начинает сбиваться открытие-закрытие семистора. Приэтом неважно, присутствует ли сам датчик,
float getTemp(){ // возвращает температуру с датчика byte data[12]; static unsigned long getTempPrevTime; int tmp2 = 1000; if (tic2 == 0 && millis() - getTempPrevTime > tmp2) { tic2++; getTempPrevTime = millis(); // Serial.println (tic2); ds.reset(); ds.write(0xCC); } if (tic2 == 1 && millis() - getTempPrevTime > tmp2) { tic2++; getTempPrevTime = millis(); // Serial.println (tic2); ds.write(0x44); } if (tic2 == 2 && millis() - getTempPrevTime > tmp2) { tic2++; getTempPrevTime = millis(); // Serial.println (tic2); ds.reset(); ds.write(0xCC); } if (tic2 == 3 && millis() - getTempPrevTime > tmp2) { tic2++; getTempPrevTime = millis(); // Serial.println (tic2); ds.write(0xBE); } if (tic2 == 4 && millis() - getTempPrevTime > tmp2) { tic2=0;; getTempPrevTime = millis(); // Serial.println (tic2); data[0] = ds.read(); data[1] = ds.read(); if ((data[0] == 0 && data[1] == 0) || (data[0] == 255 && data[1] == 255)) { er++; lcd.setCursor(8, 0); lcd.print(er); if (er >= 10) { lcd.clear(); lcd.print (" Sensor ERROR"); error(); } return 99.99; } int raw = (data[1] << 8) | data[0]; // Переводим в температуру if (ChkRestart == 1) { lcd.clear(); ChkRestart = 2; } lcd.setCursor(8, 0); lcd.print(er); return raw / 16.0; } }Да, проверка на отсутствие датчика такая, т к запрос crc и адресов в моем случае - лишние моргания. Да, говнокод, да не вычищен. Проблема то не в этом, проблема в том, что оnewire, похоже, перерывания отключает на время выполнения.
Нет. В таком тестировании нет нужды, ответ очевиден. Если бы могли, не пришли бы сюда с таким вопросом.
На, а если можете, то решайте свою проблему сами. У меня пропало желание этим заниматься.
Удачи!
void OneWire::write(uint8_t v, uint8_t power /* = 0 */) { uint8_t bitMask; for (bitMask = 0x01; bitMask; bitMask <<= 1) { OneWire::write_bit( (bitMask & v)?1:0); } if ( !power) { noInterrupts(); DIRECT_MODE_INPUT(baseReg, bitmask); DIRECT_WRITE_LOW(baseReg, bitmask); interrupts(); } }Остался вопрос, что будет, если их не запрещать. Но, чувствую, узнать опытным путем будет быстрее.
