#include <OneWire.h>
OneWire ds(4); //D2
byte addr[8] = {0x28, 0xEC, 0xF0, 0xD5, 0x04, 0x00, 0x00, 0xF2};
//28:EC:F0:D5:4:0:0:F2: адрес моего датчика
volatile int temperature;
unsigned long timing;
void setup(void)
Serial.begin(115200);
void loop(void) {
if (millis() - timing > 1000)
timing = millis();
getTemperature();
Serial.print(" Temperature = ");
Serial.println(temperature);
void getTemperature()
static bool flagDall = true; // Признак операции
if (flagDall)
ds.reset();
ds.write(0xCC); // Обращение ко всем датчикам
ds.write(0x44); // Команда на конвертацию
int temp;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Считывание значения с датчика
temp = (ds.read() | ds.read() << 8); // Принимаем два байта температуры
temperature = round((float)temp / 16.0);
flagDall = !flagDall; // Инверсия признака операции для следующей итерации
Temperature = 27
Temperature = 27
Temperature = 27
Temperature = 31
Temperature = 31
Temperature = 32
Temperature = 32
Temperature = 33
Temperature = 33
Temperature = 33
Temperature = 33
Виктор, у меня тоже заработало, была одна ошибка в адресе )))
вот это мне как раз и не нравится, что адрес забит жёстко, в идеале брать бы температуру по индексу, как в библиотеке DallasTemperature.h, тогда если датчик даст дуба, просто меняем его не изменяя прошивку
Насчёт дураков (что они знают, а что - нет) Вам, безусловно, виднее.
Вроде, слыхал, что они даташиты не читают, а с каждым чихом, который там жирным шрифтом прописан - на форум лезут. Но, может и неправда, сам-то я с ними редко сталкиваюсь.
не тужьтесь, вы меня не заденете, у меня все хорошо, с помощью добрых людей решил вопросы, которые сам решить не мог, за что им моя искренняя благодарность!
еще один не понятный момент, одна прошивка, один и тот же датчик, на arduini nano показывает 26 градусов, на ESP32 28 градусов, может кто объяснит, почему так ?
Математика одна, что в AVR, что в ESP. Если контрольная сумма не даёт повода усомниться (проверяется) в истинности данных, то искать причину нужно на стороне датчика.
А коли CRC не контролируете, то может и over 9000C вылезти.
Хотя, некоторые проблемы на ESP-шке с питанием периферии от слабенького LDO на 3.3V были...
Для начала, поместить их в одинаковые условия - коробочка, на дно вата или пенопласт, крышка и желательно чтобы корпуса соприкасались, замер проводить через пару минут после размещения в коробке. По его результатам делать выводы. Датчики на выносных шлейфах.
датчик один и тот же, т.е. один, условия одинаковые..
После того, как Вы его покрутили, условия уже не одинаковые. Сходимость между двумя+ датчиками я смог получить только в термостате (коробке). Дело Ваще, убеждать не буду.
повторюсь, датчик у меня один, две платы ардуино нано и esp32, код один и тот же, вставляю датчик в ардуино 26 градусов, вставляю в esp32 28 градусов...
рисуйте схему подключения, внутри там цифра, значит датчик что-то греет, так как время между запросами одинаковое 1 секунда, можно попробовать в коде увеличить время между запросами к примеру до 3 секунд (на ESP) и посмотреть
увеличивал время опроса с 1 до 10 секунд, разницы нет..
т.е. запитать датчик от 5 вольт, а резистор на 3.3 ? так не пробовал...
нет, если ESP всё запитываем от 3.3 вольта
проверил свой код, всё ТОРТ )))
ESP
Temperature = 26.938
Temperature = 27.000
NANO
Temperature = 26.812
Temperature = 26.875
Виктор, мой проверьте, пожалуйста !
NANO
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
ESP
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Temperature = 26
Публикуйте короткий тестовый скетч, на котором проявляется проблема. Будет время - проверю.
да, пожалуйста!
OneWire ds(15);
byte addr[8];
uint8_t temperature;
void setup(void)
Serial.begin(57600);
ds.reset(); // сброс шины
ds.write(0x1F); // точность 0,5гр = 1F; 0,25гр = 3F; 0,125гр = 5F; 0,0625гр = 7F;
ds.search(addr); // определение адреса датчика
void loop(void) {
if (millis() - timing > 2000)
timing = millis();
getTemperature();
Serial.print("Temperature = ");
if (flagDall)
ds.reset();
int temp;
ds.reset();
ds.select(addr);
temp = (ds.read() | ds.read() << 8) / 16.0; // Принимаем два байта температуры
temperature = round(temp);
Уж не знаю, что там у Вас на ESP или ещё где-то, но здесь написано что-то совершенно невразумительное и работать это не должно нигде и никак. Вы сами-то этот код запускали? Именно этот? Можно поинтересоваться, что он Вам выдавал в сериал?
Ошибки на каждом шагу. Давайте потихоньку начнём разгребать.
1. Ваша getTemperature работает по-разному при чётном и нечётном обращениях. При чётном (считая с нуля) обращении она только запускает процесс, а при нечётном считывает уже готовую температуру. Так? Тогда зачем Вы печатаете её результат в строке №21-22 после каждого обращения? Что Вы надеетесь увидеть после чётных обращений?
2. Функция read в OneWire возвращает однобайтовое значение ( uint8_t read(void); ) Что Вы надеетесь получить, сдвигая это значение на 8 бит влево в строке №41?
Ещё раз вопрос, не думайте, что он был риторическим - Вы сами запускали этот код? Выложите пожалуйста протокол, который он пишет в сериал.
И да, AlexZR, ещё хотел спросить (прошу прощения, если Вы про это писали выше - неохота всю тему перерывать) - Вы ведь явно неуверенно всем этим добром пользуетесь. Тогда почему OneWire и трах "вручную"? Почему не пользуетесь готовыми библиотеками для данного датчика?
Чего он не сможет? Сказать запускал ли он этот код и скопипастить содержимое монитора порта?
так я Вам его выложил, и на ESP8266 и на ESP32 и на Nano всё работает...
а уж, что это в рамках нарушения правил С так Дед и озвучивал, лживый Ваш С... )))
да, вы верно заметили, очень не уверенно, но все что я находил для этого датчика, используют delay, что меня абсолютно не устраивает, так как объем обрабатываемых данных большой, температура только маленькая часть проекта, и остановка кода не приемлема..
А что, то, что я написал в пунктах 1 и 2 в посте #338 - это не подсказка? Ну, тогда не знаю даже.
ТСу этого не понять...
можно конечно посмотреть, чего там компилятор сделал, а так конечно в идеале надо две временные переменные типа int И С НИМИ РАБОТАТЬ...
мой хрустальный шар подсказывает, что компилятор такую переменную и создаёт...
Т.е. Вы хотите сказать, что код, который я процитировал в #338 печатает температуру только после её чтения и вообще, с вообще, мои два пункта - бред?
Ну, тогда я просто густо краснею и с позором убираюсь из темы :-(
ну вот вы опять обиделись ))) ну если вы знаете как должно быть, подскажите мне неграмотному, какой должен быть код ? не ужели это так трудно ? или вам нужно заплатить ? я готов...
Евгений Петрович, Вы правы идеологически, а конкретный код исключение, компилятор его обрабатывает как надо, то-есть зная что приёмником данных есть переменная типа int он и создаёт код работая с байтами во временных переменных типа int другого объяснения у меня нет
значит я прав ))))
разобрался, все работает как я хочу! благодарю всех за участие!
проверил этим кодом, у меня всё работает )))
#include <OneWire.h> OneWire ds(4); //D2 byte addr[8] = {0x28, 0xEC, 0xF0, 0xD5, 0x04, 0x00, 0x00, 0xF2}; //28:EC:F0:D5:4:0:0:F2: адрес моего датчика volatile int temperature; unsigned long timing; void setup(void) { Serial.begin(115200); } void loop(void) { if (millis() - timing > 1000) { timing = millis(); getTemperature(); Serial.print(" Temperature = "); Serial.println(temperature); } } void getTemperature() { static bool flagDall = true; // Признак операции if (flagDall) { ds.reset(); ds.write(0xCC); // Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); // Команда на конвертацию } else { int temp; ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Считывание значения с датчика temp = (ds.read() | ds.read() << 8); // Принимаем два байта температуры temperature = round((float)temp / 16.0); } flagDall = !flagDall; // Инверсия признака операции для следующей итерации }Виктор, у меня тоже заработало, была одна ошибка в адресе )))
еще одна хотелка, для полного счастья ))) как вывести ошибку при обрыве провода или неисправности датчика через сериалпринт ?
да, это было бы идеально! но сам это не сделаю точно )))
в сетапе добавить
Вторая строка - по желанию
без адреса решение в этой теме предложил Пётр, работает, надо всю тему перечитать )))
#include <OneWire.h> OneWire ds(4); //D2 //byte addr[8] = {0x28, 0xEC, 0xF0, 0xD5, 0x04, 0x00, 0x00, 0xF2}; //28:EC:F0:D5:4:0:0:F2: адрес моего датчика volatile int temperature; unsigned long timing; void setup(void) { Serial.begin(115200); } void loop(void) { if (millis() - timing > 1000) { timing = millis(); getTemperature(); Serial.print(" Temperature = "); Serial.println(temperature); } } void getTemperature() { static bool flagDall = true; // Признак операции if (flagDall) { ds.reset(); ds.write(0xCC); // Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); // Команда на конвертацию } else { int temp; ds.reset(); // ds.select(addr); ds.write(0xCC); // Обращение ко всем датчикам ds.write(0xBE); // Считывание значения с датчика temp = (ds.read() | ds.read() << 8); // Принимаем два байта температуры temperature = round((float)temp / 16.0); } flagDall = !flagDall; // Инверсия признака операции для следующей итерации }да, это было бы идеально! но сам это не сделаю точно )))
в сетапе добавить
Круто! спасибо! теперь бы закрыть вопрос с ошибкой датчика, и все )))
все знают только дураки...
да, и так работает, спасибо!
попробуй этот код, у меня моросит, но датчик на соплях
// определение адреса датчика в сетапе, установка битности датчика #include <OneWire.h> OneWire ds(4); // D2 (ESP8266) byte addr[8]; // = {0x28, 0xEC, 0xF0, 0xD5, 0x04, 0x00, 0x00, 0xF2}; // 28:EC:F0:D5:4:0:0:F2: адрес моего датчика byte isok[8]; volatile float temperature; unsigned long timing; void setup(void) { Serial.begin(115200); ds.reset(); // сброс шины ds.write(0x7F); // точность 0,5гр = 1F; 0,25гр = 3F; 0,125гр = 5F; 0,0625гр = 7F; ds.search(addr); // определение адреса датчика } void loop(void) { if (millis() - timing > 1000) { timing = millis(); getTemperature(); Serial.print(" Temperature = "); Serial.println(temperature, 3); } } void getTemperature() { isok[0] = 0; ds.reset(); // сброс шины ds.search(isok); // определение адреса датчика (что подключен) if (isok[0] == 0x28) { static bool flagDall = true; // Признак операции if (flagDall) { ds.reset(); ds.write(0xCC); // Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); // Команда на конвертацию } else { int temp; ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Считывание значения с датчика temp = (ds.read() | ds.read() << 8); // Принимаем два байта температуры temperature = (float)temp/16.0; //round((float)temp / 16.0); } flagDall = !flagDall; // Инверсия признака операции для следующей итерации } else { Serial.println("Датчик не подключен или неисправен"); } }что то не то, у меня запаян непосредственно на esp, но эффект тот же что и у вас..
явный косяк в коде, так как я не настоящий сталевар только предполагаю в чём проблема но как обойти не понимаю
код поста #222 видимо решит проблему
а на esp от какого пина питание даёшь? 3.3V?
нет, 5 вольт, нужно от 3.3 вольта ?
запитал от 3.3, все сравнялось, спасибо за подсказку!
Подогревается от чего-то датчик.
поторопился, тоже самое разница 2 градуса и от питания 3.3 вольта (((
как найти причину разницы ?
Тут только следственный эксперимент поможет - чтобы кто-то сторонний повторил с вашим фрагментом кода.
где бы его найти )))
а резистор подтяжки от 3 вольт или 5?
да, пожалуйста!
#include <OneWire.h> OneWire ds(15); byte addr[8]; uint8_t temperature; unsigned long timing; void setup(void) { Serial.begin(57600); ds.reset(); // сброс шины ds.write(0x1F); // точность 0,5гр = 1F; 0,25гр = 3F; 0,125гр = 5F; 0,0625гр = 7F; ds.search(addr); // определение адреса датчика } void loop(void) { if (millis() - timing > 2000) { timing = millis(); getTemperature(); Serial.print("Temperature = "); Serial.println(temperature); } } void getTemperature() { static bool flagDall = true; // Признак операции if (flagDall) { ds.reset(); ds.write(0xCC); // Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); // Команда на конвертацию } else { int temp; ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Считывание значения с датчика temp = (ds.read() | ds.read() << 8) / 16.0; // Принимаем два байта температуры temperature = round(temp); } flagDall = !flagDall; // Инверсия признака операции для следующей итерации }пробовал оба варианта, разницы нет..
ESP
NANO
NANO
а какой пин на ESP32 вы используете ?
да, пожалуйста!
#include <OneWire.h> OneWire ds(15); byte addr[8]; uint8_t temperature; unsigned long timing; void setup(void) { Serial.begin(57600); ds.reset(); // сброс шины ds.write(0x1F); // точность 0,5гр = 1F; 0,25гр = 3F; 0,125гр = 5F; 0,0625гр = 7F; ds.search(addr); // определение адреса датчика } void loop(void) { if (millis() - timing > 2000) { timing = millis(); getTemperature(); Serial.print("Temperature = "); Serial.println(temperature); } } void getTemperature() { static bool flagDall = true; // Признак операции if (flagDall) { ds.reset(); ds.write(0xCC); // Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); // Команда на конвертацию } else { int temp; ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Считывание значения с датчика temp = (ds.read() | ds.read() << 8) / 16.0; // Принимаем два байта температуры temperature = round(temp); } flagDall = !flagDall; // Инверсия признака операции для следующей итерации }Уж не знаю, что там у Вас на ESP или ещё где-то, но здесь написано что-то совершенно невразумительное и работать это не должно нигде и никак. Вы сами-то этот код запускали? Именно этот? Можно поинтересоваться, что он Вам выдавал в сериал?
ESP32 пин 4
ТС видимо не сможет объяснить, придётся мне? )))
ну код как бы не мой, взят из этой ветки сообщение 282, код как бы работает.. хотя в протеусе нет! если знаете, подскажите как правильно сделать ?
