Любопытный случай смерти ds18b20 случился сегодня.
Имеется новое устройство на esp8266. К нему, на GPIO2, подключено 2 (в перспективе 3) датчика ds18b20 и вентилятор. Логика работы: опрашиваем датчики (по 2 сек на каждый), если разность температур датчиков превышает 1 градус вкл. вентилятор. Откл. вентилятора если разность температур стала менее нуля. Все это под системой логирования и с веб- интерфейсом. Ранее отработало дней 5 на отладке с одним датчиком. Вчера запустил с двумя в боевых условиях, и вот утром вижу.
Лог циклический, инфы ранее 8:28 нет. Данные за 7:00 вроде корректны, за 8:00 бредятина, датчики на балконе. Судя по логу вентилятор периодически включался и отключался, похоже показания скакали. При осмотре выяснилось что новый датчик коротит линию. Проработав правильно всю ночь до 7:00. Его закоротка выглядит для системы как корректный 0 градусов по всем датчикам. Это видно в таблице в 9:00. Код в студию:
void StartConvertDS18b20(AdrDS18b20 addr)
ds.reset();
ds.select(addr); // обращаемся по адресу
ds.write(0x44, 1); //Команда на конвертацию 1 -паразитное питание
bool GetConvertDS18b20(AdrDS18b20 addr, int16_t* Val)
ds.reset()
ds.write(0xBE, 1); // чтение из памяти
for (int i = 0; i < 9; i++) {
data[i] = ds.read ();
ds.reset_search();
*Val = ((data[1] << 8) | data[0]);//=======Пересчитываем в температуру
return ds.crc8(data, 8)==data[8];
Ниче необычного, контроль CRC присутствует но проблему не выявляет. Повторюсь, между StartConvertDS18b20 и GetConvertDS18b20 аж 2 секунды, я не спешу.
Оперативно дорабатываю
if(!ds.reset())
return false;
Теперь хоть не выдает ложные нули.
Отключаю проблемный датчик - работает корректно.
Отсюда вывод - в примерах кода по теме необходимо добавить проверку ds.reset().
Ну а датчик - похоже совсем сдох.
Но как могли получится температуры 65,5С по исправному датчику - загадка. И как с таким боротся?
М.б. 65535 было в результате вычислений преобразовано в 65.5?
хммм.... Это мысль интересная, восстановить по 65,5 что с шины приехало.. Получается 0х0418 вроде... это в десятичной 1048*0,0625=65,5 Не полегчало (((
Не, не вопреки. Это пересчет из буфера в родной формат ds18b20. Цена младшего разряда 0,0625С. Он собственно везде и использован кроме вывода в html. В строку конвертится так.
Она интересна только в плане оценки динамики, сразу видно греемся или охлаждаемся. Смотри, сразу видно что греемся последние 2 часа. А без дробной - не видно
Это время через сеть по SNTP берется. После ресета его сразу нет, значене 0 что для юникстайма есть 0:0:0 1-1-1970. Ну и +2часа для часового пояса. Оно при логировании в первую строку идет. Эта строка собственно - поправка dTim1601457723 к времени чтоб получить текущее 30-09-2020 11:00:00. С точностью до часа, а минуты в 0. Это чтоб отработали действия которые обычно при смене часа. А дальше уже вторая поправка dTim1333 и время точное становится. Весь лог
01-01-1970 02:00:09 dTim1601457723
30-09-2020 11:00:00 Температура: Внутри=17.2С
30-09-2020 11:00:04 dTim1333
30-09-2020 11:34:34 New Client.
30-09-2020 11:34:34 Client disconnected.
30-09-2020 11:34:34
30-09-2020 11:34:37 New Client.
30-09-2020 12:00:00 Температура: Внутри=17.5С
30-09-2020 12:33:52 New Client.
30-09-2020 12:33:52 Client disconnected.
30-09-2020 12:33:52
30-09-2020 13:00:00 Температура: Внутри=17.5С
30-09-2020 13:24:04 New Client.
30-09-2020 13:24:04 Client disconnected.
30-09-2020 13:24:04
Кстати кварц esp8266 порадовал. Корректирую каждые 20мин по SNTP и ни разу более 1сек коррекция не обнаружилась.
Logik, ну я изо всех сил надеялся, что ты понимаешь, что я пашутил. )))
Так я ж и посмеялся сразу. А затем разъяснил извращения алгоритма, они не очень очевидны. Правда еще момент забыл указать. SNTP не хочет стабильно в фоне работать. Точней она вроде как работает, а вебсервер уже через раз. Потому я ее раз в 20 минут запускаю, жду 9 секунд, получаю время, а после стоплю. Так нормас вроде. Может конечно нормас, пока не попаду на этот процесс ))
Ну,по крайней мере, ты теперь понимаешь, что не все так просто с далласами. А то ты мне ж не верил, что мои, из одной партии, после -38 прекращают работать праильно . При корректнейшей некуда CRC.
Так то ж совсем другое. У тя на экстремальной температуре и датчик сам себе только СRC считал. Думаю ему питалова не хватало.
Посмотрел CRC, по буферу из всех нулей дает 0.
там реализация
static const uint8_t PROGMEM dscrc_table[] = {
0, 94,188,226, 97, 63,221,131,194,156,126, 32,163,253, 31, 65,
157,195, 33,127,252,162, 64, 30, 95, 1,227,189, 62, 96,130,220,
35,125,159,193, 66, 28,254,160,225,191, 93, 3,128,222, 60, 98,
190,224, 2, 92,223,129, 99, 61,124, 34,192,158, 29, 67,161,255,
70, 24,250,164, 39,121,155,197,132,218, 56,102,229,187, 89, 7,
219,133,103, 57,186,228, 6, 88, 25, 71,165,251,120, 38,196,154,
101, 59,217,135, 4, 90,184,230,167,249, 27, 69,198,152,122, 36,
248,166, 68, 26,153,199, 37,123, 58,100,134,216, 91, 5,231,185,
140,210, 48,110,237,179, 81, 15, 78, 16,242,172, 47,113,147,205,
17, 79,173,243,112, 46,204,146,211,141,111, 49,178,236, 14, 80,
175,241, 19, 77,206,144,114, 44,109, 51,209,143, 12, 82,176,238,
50,108,142,208, 83, 13,239,177,240,174, 76, 18,145,207, 45,115,
202,148,118, 40,171,245, 23, 73, 8, 86,180,234,105, 55,213,139,
87, 9,235,181, 54,104,138,212,149,203, 41,119,244,170, 72, 22,
233,183, 85, 11,136,214, 52,106, 43,117,151,201, 74, 20,246,168,
116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53};
// Compute a Dallas Semiconductor 8 bit CRC. These show up in the ROM
// and the registers. (note: this might better be done without to
// table, it would probably be smaller and certainly fast enough
// compared to all those delayMicrosecond() calls. But I got
// confused, so I use this table from the examples.)
uint8_t OneWire::crc8(const uint8_t *addr, uint8_t len)
uint8_t crc = 0;
while (len--) {
crc = pgm_read_byte(dscrc_table + (crc ^ *addr++));
return crc;
Так что не удивительно, что CRC сошлось на закороченной линии. Удивительно другое CRC верно при "температуре" 65,5С. Это ж явно не ноль, причем значение с исправного датчика. Выходит один датчик линию коротил, а это дало два эффекта: 1. Температуру 0 по всем датчикам что не ловит СRC. Зато это ловит проверка ds.reset() которой как правило нет в примерах. Решаемо в общем, но нужно делать. 2. Температура заведомо неверная с неисправного и с исправного датчиков при верном CRC. Вот это не понятно, и не ясно как бороться.
давно пользую этот код на ардуино, отлично работает, а тут нужда появилась использовать его на ESP32, помогите поправить код, пожалуйста !
А это ничего, что у ESP32 и Arduino с прерываниями всё совсем неодинаково? Возьмите обычный скетч из примеров. А вообще их здесь куча разных летало, при чём в этой же теме.
ну извините что не оправдал ваших надежд, не на столько я силен в программировании.. третий день ищу код без задержек для esp32, найти не смог ((( все что попадается, или с delay или не работает, если подскажите где есть такое, буду премного благодарен !
или, если поможете, без словоблудия, готов отблагодарить материально.
Вы тему-то прочитайте. ЭТУ. Там есть примеры неблокирующих функций опроса датчиков. Без использования таймеров.
AlexZR, просто все содержание ISR из своего фрагмента поместите в фунцию... dsPoll(), например. Потом возьмите "blink без delay" и вместо мигания светодиодом вызывайте dsPoll().
Можно, конечно, на ESP-шный таймер подвесится, но если остальное написано без делеев получасовых, то и этот простой способ будет неплохо работать.
Только OneWire обновить надо, старые релизы с ESP-шками не совместимы.
спасибо! я вас понял, а вот с этим что делать ?
void setup(void) {
Serial.begin(57600);
WDTCSR = (1 << WDCE) | (1 << WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты
WDTCSR = (1 << WDIE) | (1 << WDP2) | (1 << WDP1); // разрешение прерывания + выдержка 1 секунда
Вызывайте эту функцию любым таймером, хоть на миллис, раз в секунду. При первом вызове будет подаваться команда на микросхему, при втором - считываться температура, которая помещается в глобальную переменную temperature, из которой ее можно взять в любой момент
void getTemperature()
static bool flagDall = true; // Признак операции
if (flagDall)
ds.reset();
ds.write(0xCC); // Обращение ко всем датчикам
ds.write(0x44); // Команда на конвертацию
int temp;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Считывание значения с датчика
temp = (ds.read() | ds.read() << 8); // Принимаем два байта температуры
temperature = round((float)temp / 16.0);
flagDall = !flagDall; // Инверсия признака операции для следующей итерации
Матьтваю, тебе лень открыть и почитать даташит? Дело 1 минуты. Ты вопрос свой по клавишам долбишь дольше, чем можно прочитать в оф. документации. Задумайся уже.
void StartConvertDS18b20(AdrDS18b20 addr) { ds.reset(); ds.select(addr); // обращаемся по адресу ds.write(0x44, 1); //Команда на конвертацию 1 -паразитное питание } bool GetConvertDS18b20(AdrDS18b20 addr, int16_t* Val) { ds.reset() ds.select(addr); // обращаемся по адресу ds.write(0xBE, 1); // чтение из памяти for (int i = 0; i < 9; i++) { data[i] = ds.read (); } ds.reset_search(); *Val = ((data[1] << 8) | data[0]);//=======Пересчитываем в температуру return ds.crc8(data, 8)==data[8]; }Ниче необычного, контроль CRC присутствует но проблему не выявляет. Повторюсь, между StartConvertDS18b20 и GetConvertDS18b20 аж 2 секунды, я не спешу.
bool GetConvertDS18b20(AdrDS18b20 addr, int16_t* Val) { if(!ds.reset()) return false; ds.select(addr); // обращаемся по адресу ds.write(0xBE, 1); // чтение из памяти .......Теперь хоть не выдает ложные нули.
Похоже, что сюда приехали FF FF из шины.
*Val = ((data[1] << 8) | data[0]);//=======Пересчитываем в температуруИли температура не здесь пересчитывается, вопреки комментарию?
void OutTemp(int16_t t, char* s) { byte a=0; if(t<0) { s[0]='-'; t=-t; a++; } itoa(t/16, s+a, 10); a=strlen(s); // itoa( 10000+(t&0x0f)*625,s+a,10); //0,0625 - без округления itoa( (500+(t&0x0f)*625)/1000,s+a+1,10); //0,0625 s[a]='.'; }Если бы приехало 0xffff то имели бы 65535*0,0625=.. что не похоже
не знаю как нарот, а я вапще 4 дробных бита отбрасываю, присваивая результат сразу к int8_t. Дробная часть температуры мне нах не нужна.
int8_t temp = (FDallasMemory[1] << 4) | (FDallasMemory[0] >> 4);
Нихрена чота не 2 часа разница :)
Чесно говоря, мне что -34.5 С, что просто -34 С - один дубак. хоть и греемся типа :)
30-09-2020 11:34:34
30-09-2020 12:33:52
30-09-2020 13:24:04
Поменял датчика, работает.
01-01-1970 02:00:09 New Client.
01-01-1970 02:00:09 HTTP cmd: GET /4/aut
01-01-1970 02:00:09 Client disconnected.
01-01-1970 02:00:09
01-01-1970 02:00:09 dTim1601472611
30-09-2020 15:00:00 Температура: Внутри=15.8С
Но собственно выпал с поля зрения мысль о важности контроля результата ds.reset(). Чтоб отлавливать такие баги.
там реализация
static const uint8_t PROGMEM dscrc_table[] = { 0, 94,188,226, 97, 63,221,131,194,156,126, 32,163,253, 31, 65, 157,195, 33,127,252,162, 64, 30, 95, 1,227,189, 62, 96,130,220, 35,125,159,193, 66, 28,254,160,225,191, 93, 3,128,222, 60, 98, 190,224, 2, 92,223,129, 99, 61,124, 34,192,158, 29, 67,161,255, 70, 24,250,164, 39,121,155,197,132,218, 56,102,229,187, 89, 7, 219,133,103, 57,186,228, 6, 88, 25, 71,165,251,120, 38,196,154, 101, 59,217,135, 4, 90,184,230,167,249, 27, 69,198,152,122, 36, 248,166, 68, 26,153,199, 37,123, 58,100,134,216, 91, 5,231,185, 140,210, 48,110,237,179, 81, 15, 78, 16,242,172, 47,113,147,205, 17, 79,173,243,112, 46,204,146,211,141,111, 49,178,236, 14, 80, 175,241, 19, 77,206,144,114, 44,109, 51,209,143, 12, 82,176,238, 50,108,142,208, 83, 13,239,177,240,174, 76, 18,145,207, 45,115, 202,148,118, 40,171,245, 23, 73, 8, 86,180,234,105, 55,213,139, 87, 9,235,181, 54,104,138,212,149,203, 41,119,244,170, 72, 22, 233,183, 85, 11,136,214, 52,106, 43,117,151,201, 74, 20,246,168, 116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53}; // // Compute a Dallas Semiconductor 8 bit CRC. These show up in the ROM // and the registers. (note: this might better be done without to // table, it would probably be smaller and certainly fast enough // compared to all those delayMicrosecond() calls. But I got // confused, so I use this table from the examples.) // uint8_t OneWire::crc8(const uint8_t *addr, uint8_t len) { uint8_t crc = 0; while (len--) { crc = pgm_read_byte(dscrc_table + (crc ^ *addr++)); } return crc; }Так что не удивительно, что CRC сошлось на закороченной линии. Удивительно другое CRC верно при "температуре" 65,5С. Это ж явно не ноль, причем значение с исправного датчика. Выходит один датчик линию коротил, а это дало два эффекта: 1. Температуру 0 по всем датчикам что не ловит СRC. Зато это ловит проверка ds.reset() которой как правило нет в примерах. Решаемо в общем, но нужно делать. 2. Температура заведомо неверная с неисправного и с исправного датчиков при верном CRC. Вот это не понятно, и не ясно как бороться.
Я у себя после чтения скрэчпада проверяю весь пакет - если сплошняком нули, то сигнализирую ошибку. А вот второй вариант - выглядит мистикой.
Весело тут у вас
Статейка по фейковые DS18B20 «Почти все» датчики DS18B20, приобретенные не у официальных дистрибьюторов, являются подделками, клонами
+ там же в статье есть скетч для проверки.
#include <OneWire.h> OneWire ds(2); byte addr[8] = {0x28, 0x30, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8E}; volatile int celsius; void setup(void) { Serial.begin(57600); WDTCSR = (1 << WDCE) | (1 << WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты WDTCSR = (1 << WDIE) | (1 << WDP2) | (1 << WDP1); // разрешение прерывания + выдержка 1 секунда } void loop(void) { Serial.print(" Temperature = "); Serial.println(celsius / 16.0); } ISR (WDT_vect) { //вектор прерывания WD static boolean n = 0; // флаг работы: запрос температуры или её чтение n = !n; if (n) { ds.reset(); // сброс шины ds.select(addr); // выбор адреса ds.write(0x44); // начать преобразование (без паразитного питания) } else { ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Read Scratchpad (чтение регистров) celsius = ds.read() | (ds.read() << 8); //прочитаны 2 байта } }давно пользую этот код на ардуино, отлично работает, а тут нужда появилась использовать его на ESP32, помогите поправить код, пожалуйста !
вот три датчика на esp обрабатываются, проблем нет )))
код нужен для одного датчика, опрос 1-2 раза в секунду, главное условие, без тормозов для остального кода...
существует 99 способов, к примеру паразитируя на ШИМ, устроит? (один пин займу)
помех приему от такого способа подключения нет ? при использования ШИМ на ардуино, от помех мне избавиться до конца не удалось (((
можно проверить, подключением к точке по WIFI и сбрасывая показания датчика в базу к примеру
ладно, буду курить тему дальше...
да что там курить, даже простейший таймер на миллисе решает эту проблему, вачдог всё таки ценный ресурс однако
лишний раз убеждаюсь в мудрости русских пословиц, "хочешь сделать хорошо - сделай сам" )))
эх.. если бы я еще знал, что такое "вачдог" )))
ушел на западные форумы, там точно помогут !
void setup(void) { Serial.begin(57600); WDTCSR = (1 << WDCE) | (1 << WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты WDTCSR = (1 << WDIE) | (1 << WDP2) | (1 << WDP1); // разрешение прерывания + выдержка 1 секунда }лишний раз убеждаюсь в мудрости русских пословиц, "хочешь сделать хорошо - сделай сам" )))
так сделано уже - функция в строках с 16 до 30, а по какому таймеру ее вызывать без разницы
void getTemperature() { static bool flagDall = true; // Признак операции if (flagDall) { ds.reset(); ds.write(0xCC); // Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); // Команда на конвертацию } else { int temp; ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Считывание значения с датчика temp = (ds.read() | ds.read() << 8); // Принимаем два байта температуры temperature = round((float)temp / 16.0); } flagDall = !flagDall; // Инверсия признака операции для следующей итерации }И никаких блокировок
Да ничего не делать, выкинуть весь вачдог авр-овский.
вот теперь мне все более менее стало ясно ))) я благодарен всем за уделенное время и помощь!
не подскажите где скачать правильную, а то я с ними уже запутался (((
Да можно в менеджере библиотек обновить, думаю.
https://github.com/PaulStoffregen/OneWire/blob/master/util/OneWire_direc... - если в этом файле ESP32 упоминается, то все ок.
благодарю! буду пробовать..
А что, были сомнения?
Заграница - она, конечно, поможет. Только вот русские пословицы что говорят?
сделал так, поправьте если что..
#include <OneWire.h> OneWire ds(2); byte addr[8] = {0x28, 0x30, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8E}; volatile int temperature; unsigned long timing; void setup(void) { Serial.begin(57600); } void loop(void) { if (millis() - timing > 1000) { timing = millis(); getTemperature(); Serial.print(" Temperature = "); Serial.println(temperature); } } void getTemperature() { static bool flagDall = true; // Признак операции if (flagDall) { ds.reset(); ds.write(0xCC); // Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); // Команда на конвертацию } else { int temp; ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Считывание значения с датчика temp = (ds.read() | ds.read() << 8); // Принимаем два байта температуры temperature = round((float)temp / 16.0); } flagDall = !flagDall; // Инверсия признака операции для следующей итерации }если с точностью до градуса устраивает, то почему бы и нет )))
да, устраивает, еще вопрос, есть смысл отказаться от float ?
еще вопрос, как правильно запитать ds18b20, 3.3 вольта или 5 вольт ?
Зачем задавать вопросы, ответы на которые Вам и так известны? В даташите что написано?
залил прошивку, все равно, что то не так (((
Как я уже писал, вот мне, например, глубоко по-барабану, скока сейчас на улице, -27 или -27.2 °С Тяпнуть для сугреву хочется одинаково.
все знают только дураки...
Нет. Всё знают только васерманы. Дураки не умеют читать и не хотят учицца.
так научите, подскажите, откуда столько негатива, понимаю, жизнь не удалась, но не настолько же...
