Управление процессом точечной сварки.
Здравствуйте.
Пробую написать свой первый скетч для управления процессом точечной сварки.
Включение сварки реализовано на симисторе и оптосимисторе.
ТЗ
1. Управление в ручном режиме (время сварки зависит от логической единицы на цифровом входе).
Режим включается микропереключателем с фиксацией.
2. Управление в программируемом режиме (при выключенном микропереключателе).
3. Выбор времени сварки с помощью микропереключателей (без фиксации) с шагом 5мс, с возможность как увеличивать так и уменьшать время.
4. Выбор количества импульсов с помощью микропереключателей (без фиксации) с шагом 1, с возможность как увеличивать так и уменьшать кол-во импульсов.
5. Отображение времени сварки и количества кол-ва импульсов на LCD дисплей 16*2. Отображение работы в ручном режиме.
можете посоветовать в продолжении написания? хотя бы указать направление.
Для начала, могу посоветовать заглянуть сюда и прочитать начало первого поста.
Например:
- длительность импульса?
- полярность импульса?
- длительность межимпульсного промежутка?
- амплитуда импульса?
- количество микропереключателей?
- что следует делать при замыкании первого переключателя?
- что следует делать при размыкании первого переключаетел?
- что следует делать, если при замкнутом первом переключателе замыкатся второй?
В общем, предусмотреть реакцию на ВСЕ возможные случаи.
а где вход датчика перехода через ноль?
похоже вы ничего не понимаете в процессе, которым собрались управлять.
В ручном режиме с помощью микропереключателя на цифровой вход будет подаваться команда для подачи напряжения на оптосимистр. Который в свою очередь будет опкрывать симистор bta. Если ручной режим отключен то будет выполняться ряд функций. Выбор времени и число импульсов и т.к.
это из ваших комментариев к скетчу понятно
На оптосимистре есть вывод для ноля. Вы про это?
#18
ПС: "курите" тему цифровой автомат.
#18
А поиска по форуму нет? Где можно "накуриться"?
ПС:http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/private-property-no-trespassing
#258
нет, речь о "цифровой вход для увеличения времени с шагом 5мс" , что подразумевает фазовое управление симистором, так и забейте в поиск
"цифровой вход для увеличения времени с шагом 50мс", цифра-то круглая вот только в ней неполное число периодов сети, что для трансформаторов не есть гут, т.к. способствует одностороннему намагничиванию магнитопровода
ВН, уважаемый! Я чуть-чуть знаком с теми, кто знает людей, видивших аппарат точечной сварки ...и даже самодельный! ;))))))))))
Там обычно фазовым управлением нет смысла заморачиваться, в самых простых, старых поделках - реле ставили, теперь можно симистор с "моськой" с контролем ноля. Там точность, кратная полупериодам достаточна. Это не сложное устройство - просто ВКЛ/ВЫКЛ и понижающий трансформатор. Пол утуба - самодельщики - жестянщики.
wdrakula, вот и поясните ТС, сколько шансов у "симистора с "моськой" с контролем ноля" запуститься при 5мс при несинхронном внешнем управлении
Описание, скетч и ответы на некоторые вотросы можно посмотреть тут #20
угу, правильная тема
