выход из цикла
Ср, 22/01/2014 - 22:30
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 8;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int time = 4;
int i;
irrecv.enableIRIn();
pinMode(24, OUTPUT);
pinMode(26, OUTPUT);
pinMode(28, OUTPUT);
pinMode(30, OUTPUT);
irrecv.decode(&results) ;
Serial.println(results.value,HEX);
if (results.value==0xFF30CF)
delay(time);
digitalWrite(24, HIGH);
digitalWrite(26, LOW);
digitalWrite(28, LOW);
digitalWrite(30, HIGH);
delay(time);
digitalWrite(26, HIGH);
digitalWrite(30, LOW);
delay(time);
digitalWrite(24, LOW);
digitalWrite(28, HIGH);
delay(time);
Помогите плиз сделать выход из цикла. К меге подключил ИК и шаговый двигатель, коды пульта считал. Требуется при нажатии кнопки с кодом FF30CF запустить шаговик, при нажатии кнопки с кодом FF25AD (или какой нибудь другой) остановить. Пока что получалось только одократное выполнение цикла или бесконечное.
Спасибо, но это все с использованием библиотеки AccelStepper, а я не хочу ее использовать.
А, не хотите, ну тогда не используйте...
дак, собственно, вопрос то остался...
Да как это остался? Вы сами ответили на свой вопрос:
а я не хочу
я всего лишь хотел обойтись без использования библиотеки, прописав цикл из четырех шагов. Запускаться то он запускается, но не останавливается.
а где цикл?
if (results.value==0xFF30CF) { delay(time); digitalWrite(24, HIGH); digitalWrite(26, LOW); digitalWrite(28, LOW); digitalWrite(30, HIGH); delay(time); digitalWrite(24, HIGH); digitalWrite(26, HIGH); digitalWrite(28, LOW); digitalWrite(30, LOW); delay(time); digitalWrite(24, LOW); digitalWrite(26, HIGH); digitalWrite(28, HIGH); digitalWrite(30, LOW); delay(time); digitalWrite(24, LOW); digitalWrite(26, LOW); digitalWrite(28, HIGH); digitalWrite(30, HIGH); irrecv.decode(&results) ; Serial.println(results.value,HEX); }менял на while, результат тот же
Это не цикл. Это условие по которому а вас мотор поворацивается на 1 шаг.
Хотите что бы мотор работал постоянно, вам надо указанные колманды вызывать по кругу.
Разберитесь сначало как 1) шаговиком управлять 2) вызывать команду в фоне (или прерывание по таймеру или delay без задержки)
Или ищите подходящую вам библиотеку, если вы не хотите разбираться.
может это поможет Мигаем светодиодом без delay()
Интересно, сколько раз в день эта ссылка постится на форуме? :)
Не, нельзя, ТС не хочет. В библиотеке как раз так и организовано:
boolean AccelStepper::runSpeed() { unsigned long time = millis(); if (time > _lastStepTime + _stepInterval) { if (_speed > 0) { // Clockwise _currentPos += 1; } else if (_speed < 0) { // Anticlockwise _currentPos -= 1; } step(_currentPos & 0x3); // Bottom 2 bits (same as mod 4, but works with + and - numbers) _lastStepTime = time; return true; } else return false; }void AccelStepper::step4(uint8_t step) { switch (step) { case 0: // 1010 digitalWrite(_pin1, HIGH); digitalWrite(_pin2, LOW); digitalWrite(_pin3, HIGH); digitalWrite(_pin4, LOW); break; case 1: // 0110 digitalWrite(_pin1, LOW); digitalWrite(_pin2, HIGH); digitalWrite(_pin3, HIGH); digitalWrite(_pin4, LOW); break; case 2: //0101 digitalWrite(_pin1, LOW); digitalWrite(_pin2, HIGH); digitalWrite(_pin3, LOW); digitalWrite(_pin4, HIGH); break; case 3: //1001 digitalWrite(_pin1, HIGH); digitalWrite(_pin2, LOW); digitalWrite(_pin3, LOW); digitalWrite(_pin4, HIGH); break; } }да не то что бы не хочу, думал малой кровью обойтись, потому как плохо пока разбираюсь
