Интересное на AliExpress и eBay
Arhat109-2
Конечно поделюсь, этот ответ - шутка Евгению П. :)
В проектах, тема "недовольным. Супердуня .." - там текущее состояние дел.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Gres
Gres аватар
Покупал вот такие клеммы для блока питания.
jeka_tm
jeka_tm аватар
мне двойные по внешнему виду понравились
вот схема
плюс вольтметр, амперметр и ваттметр на ардуино. планы такие
Valera19701
Valera19701 аватар
jeka_tm
jeka_tm аватар
нормальный блок питания у меня есть. но он громоздкий. неудобно держать в месте где работаю. я себе в кабинете сделал длинный стол, почти 3 метра, и вдоль него пустил короб вдоль стены с розетками 220, еще в него приделаю usb хаб и компактный блок питания с регулировками тока и напряжения и жк дисплеем (еще думаю 7 сегментный или жк дисплей). изза этого собственно эти извраты
может подобное и с паяльником сделаю. удлиню провода и какие нибудь 4-6 контактные раззъемы нужно найти
Gres пишет:
А чё так дорого? В России и то дешевле - http://www.chipdip.ru/product/10-0019-red-bp-117/
Valera19701
Valera19701 аватар
Gres
Gres аватар
У нас дорого все очень, гнезд небыло нужных, только такие. А те, на которые дал ссылки имеют отверстия дополнительно, поперек, можно вставить зачищенный провод и зажать гайкой, не обматывая вокруг.
Да и за 4штуки не так дорого, это вместе с доставкой, а из Чипа-Дипа дорого доставлять. Хотя может где еще есть.
Ампервольтметры для блоков питания брал такие.
trembo
trembo аватар
Онлайн
jeka_tm пишет:
вот схема
Украдено до нас.......  Ущерб- полтора доллара
http://www.ebay.com/itm/New-7-35V-to-1-25-30V-Step-down-CC-CV-Power-Supp...
С индикацией CC/CV
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Su...
axill
рабочее место отдельная тема )
У меня вариант - все свое держу в шкафу. Там и рабочий стол и чпу и 3д принтер и запасы инструмента и деталей, все плотненько и удобно в размере всего то 100 на 240 на 85 http://www.thingiverse.com/thing:247586
А вот мой вариант питания для разработки, здесь слева видно обычный лабораторник 1803, а на столе сделанный мной дополнительный источник на 3.3В, 5В и регулируемый от 0 до 24В. 3.3 и 5 сделаны на 78033 и 7805, регулируемый на DCDC mp2359
В шкафу стоит блок питания 24В на 10А, от него запитаны вентиляторы, автоматическое освещение рабочей зоны и всех ящичкой а так же от него питается этот мой самодельный лабораторник
кстати справа на фото большая белая коробка - это лабораторный блок питания для отладки высоковольтных устройств. Там внутри два торроидальных трансформатора 220в на 12в включенных встречно - параллельно. В итоге на выходе имею 220в гальванически развязанных от сети и с высоким сопротивлением источника. Плюсов у этого два - 1 - могу спокойно цеплять осциллограф к любым измеряемым цепям без риска получить КЗ из за того, что земля осциллографа связана с нулем сети. 2 - высокое внутреннее сопротивление во многих случаях защищает от проблем. Например тестировал кучку драйверов светодиодных и случайно присоединил 220в не на вход, а на выход - а там низковольтный конденсатор. Так вот ничего не взорвалось и не сгорело
jeka_tm
jeka_tm аватар
trembo пишет:
С индикацией CC/CV
у меня кстати вроде такой валялся, как по второй ссылке. наверно вообще тогда не буду заморачиваться. приделаю к нему резисторы нормальные. только не понял зачем 3 резистор
jeka_tm
jeka_tm аватар
нашел подходящий разъем. 6 пинов. вообще это разъемы для микрофонов и другого аудиофильского оборудования, но по току они до 16А, паяльник легко потянут
http://ru.aliexpress.com/item/New-2-3-4-5-6-Pin-12mm-XLR-Aviation-Audio-...
trembo
trembo аватар
Онлайн
Третий резистор регулирует порог компаратора для индикации с помощью светодиода.
То есть в каком режиме находится преобразователь: CC или CV  ( стабилизация тока или напряжения)
Сделано специально для всяких зарядок.
Сначала заряжаем током, при этом напряжение ниже установленного,
когда ток падает напряжение выходит на уставку и ток ниже установленного.
Есть сразу с вольтметром-амперметром
http://www.ebay.com/itm/CC-CV-LED-Drive-Lithium-Charger-Power-Step-down-Module-With-Voltmeter-Ammeter-5A-/381009998213?hash=item58b5f73185:g:ZrsAAOSwEK9UKP2s
Или http://www.ebay.com/itm/5A-Adjustable-CC-CV-Display-Step-Down-charge-Module-LED-Panel-Voltmeter-/181927136615?hash=item2a5bb3cd67:g:PWoAAOSwI-BWQEfv
http://www.ebay.com/itm/5A-Adjustable-Ammeter-Power-CC-CV-Step-down-Charge-Module-LED-Driver-Voltmeter-/201112721421?hash=item2ed340980d:g:KuAAAOxyOMdS9uJ2
Видны две регулировки....
Ну и 300 килогерц это не 50, 5 Ампер "выжали" (как пишут)
О, а ещё какой-то серил интерфейс!!!!!!!!!!
jeka_tm
jeka_tm аватар
не очень удобный вольтметр получается, мне понравился такой модуль
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-1PC-5A-Adjustable-Power-CC-CV-...
или если свой индикатор собирать то этот
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-5A-DC-to-DC-CC-CV-Lithium-Battery-Ste...
trembo
trembo аватар
Онлайн
Я себе давно взял http://www.banggood.com/CPS-3205-0-32V-0-5A-Portable-Adjustable-DC-Power-Supply-110V220V-p-934530.html
На али найдёте и подешевле....
5 А 32 Вольта. CC/CV
От зарядки автосвинца-лития-никеля
до светодиодов 3 мм-100 Ватт(немного напряжения не хватает для полной мощьности)
И Ардуину-моторы-серво запитать ....
jeka_tm
jeka_tm аватар
да есть у меня нормальный бп до 30В и до 5А. но неудобная бандура
вроде такого, может название другое
в итоге остановился на таком модуле, и свой индикатор
trembo
trembo аватар
Онлайн
Думал брать похожий, но мой маленький, лёгкий (на обычной TL494),
без вентилятора, не греется  и на 2 Вольта "лучше" !
jeka_tm
jeka_tm аватар
trembo пишет:
я брал несколько лет назад. но менял много чего, и более дорогой просто не стал брать по финансовым причинам, да и нормлаьно работает
Внесу свои 5 копеек.
Недавно в другой теме рекомендовал коллегам очень компактный изолированный AC/DC преобразователь HLK-PM01.
Даёт  стабилизированное напряжения  5V (+/- 0,1V) при токе до 0,6А. Монтаж - пайка на плату.
Характеристики (результаты тестов)  весьма достойные, смотрите сами.
Цена вопроса - ипа 200р, если один и чуть за 190, если несколько.
Я их покупаю как расходный материал (как только в закромах остаётся меньше пяти, докупаю ещё десяток) и пихаю абсолютно везде, где полампера хватает. Могу даже подарить макрос для Sprint-Layout'а, хотя он там тривиальный, конечно :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
а такой вариант?
axill
jeka_tm пишет:
а такой вариант?
пример ужаса схемотехники. Специально покупал долларовый зарядник и тестировал. Ток не тянет, пульсации при минимальной нагрузке под 400мв. Схема на транзисторах, тобишь каменный век.
вариант с модулем на плату хорош, хотя цена кусается
если хочется дешевле то лучше брать драйвер длясветодиодов 3х1w, он выдает 300ма при 15-17вольтах. После него в простом варианте конденсатор на 470мкф 25в и схема на 78m05, хотя для токов до 30ма и 78l05 справится
в продвинутом варианте dc-dc. Я их клепаю из mp2359 которые стоят 10р
jeka_tm пишет:
а такой вариант?
Не знаю, про конкретно эту ничего сказать не могу, но я покупал подобную штуку (не эту) - мне не понравилось. Напряжение гуляло туда-сюда почти на вольт в зависимости от того, что в данный момент в розетке и на изменение нагрузки неадекватно реагировало. Хотя, конечно, убрать 220 с платы к чертям собачьим (если оно там больше ни для чего не нужно) - заманчиво.
jeka_tm
jeka_tm аватар
понятно. спасибо
avton
avton аватар
А мне понравились такие модули  http://www.ebay.com/itm/AC-DC-5V-700mA-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module-Arduino-/400990805998?hash=item5d5cea1fee  . Удобно тем что просто допаяв на него  AMS1117 получаем еще и напряжения 3.3 вольта или другое по вкусу . Правда  в связи курсом рубля они "слегка" подорожали).
jeka_tm
jeka_tm аватар
HLK-PM01 удобен тем, что закрытый и имеет "готовые ножки" для впайки на плату - просто удобно. А эти модули ещё разместить как-то надо.
axill
avton пишет:
HLK-PM01 солиднее, стоят почти столько же
avton
avton аватар
axill пишет:
я же не спорю )) на момент покупки они стоили 107 руб .
jeka_tm
jeka_tm аватар
я же дал ссылку в 476 посте. 100 рублей
avton
avton аватар
мне разные попадались ,одинаковые на вид,но на некоторых не было места под стаб. А так уже больше стоят подобные во всех выключателях в квартире. Хорошо если по 100 рублей точно такие же ,хотя если 2 напряжения не нужны ,то в принципе все равно)
axill
я эксперимент решил поставить) делаю ремонт гостевого домика на даче. там сразу не будет 220в, 220в будет толко в розетках
в коробках для датчиков, термостатов и выключателей будет 12в по витой паре, там же передача данных
к светильникам 48в
долой самое ненадежное в мелкой электронике - высоковольтный преобразователь
a5021
Делаю устройство, работающее от двух батареек АА. Приеахали катушечки 47мкГ для повышающего преобразователя.
Все удовольствие, 150 руб. за 20 штук. Давно хотел купить, но никак не попадалось хорошего предложения. Теперь доволен.
Valera19701
Valera19701 аватар
a5021
Если это мне, то совсем не в тему. У меня устройство с батарейный питанием, все из себя вдрызг энергосберегающее с микроамперным потреблением. Бустер на 2А тут совсем никакими боком.
a5021 пишет:
Поделитесь схемкой преобразователя, пожалуйста.
a5021
Китайский чип BL8530 (собственное потребление < 7мка), схема из даташита. Спаял платку для проверки.
Заявленные параметры более-менее обеспечивает. Для чипа с ценой  в 15 рублей (я покупал на али, когда оно еще было по 11р) вполне неплохо.
Спасибо!
jeka_tm
jeka_tm аватар
преобразователь с внешним полевиком?
a5021
Не, это диод рядом стоит.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а разница с корпусом sot89 есть? также 3 ноги испльзуется?
axill
Вместо тантала лучше применять керамику, у нее должна быть меньше утечка, соотвественно ниже потребление
с какого минимального напряжения заводится?
Andrey12
Andrey12 аватар
добавлю свои 3 копейки
Вот магазин в котором беру блоки питания. Есть и закрытого исполнения и открытого.
Качество нормальное, вот жду 5 штучек 5ти вольтовых, придут фотки выложу если интересно.
Andrey12, спасибо, сохранил. Выбор впечаталяет.
bwn
Andrey12, выбор конечно большой, только цены странные - 5шт 12в 400мА/5в 100мА за 175 вечнозеленых вроде через край((((.
Maverik
Друзья, подскажите,  по этим блокам питания ac/dc с али и ебея - вы случайно не смотрели осциллографом, что там на постоянке получается ?
bwn
Maverik пишет:
Здесь в конце обзора, как раз пятивольтовый пробовал полностью нагруженный.
trembo
trembo аватар
Онлайн
Шумы получаются. до десятков милливольт.
Я обычно не смотрю.
Ставлю профилактический 2200.0 если его там нет.
Maverik пишет:
Про тот, что я рекоммендовал, там же в моём посте есть ссылка на разёрнутый тест со всеми результатами.
a5021
jeka_tm пишет:
Разница с sot89 есть и для меня она оказалась существенной как раз по причине ног. На sot23-5 есть разрешающая нога, а на sot89 нет. По моей задумке, пока батареи дают больше 2.5в суммарно, регулятор не работает, а устройство питается током, протекающим насквозь через катушку и диод. Как только напряжение с батарей становится меньше, МК включает регулятор, поднимая сам себе питание.
axill пишет:
Керамики 100мкф у меня нет. Кроме того, что-то такое вспоминается, что керамика существенно теряет емкость под подстоянным напряжением. Не помню точно, насколько уж это страшно, но какое-то предубеждение на этот счет у меня имеется.  Возможно не верное, спорить не буду. Производитель упоминает тантал, поставил тантал.
axill пишет:
0.8в, а если уже завелся, то будет работать при снижении до 0.6. Так утверждает даташит. Сам я пока не проверил.
