Классы Ардуино по qwone для чайников.
Так оно очень редко будет сбиваться. Совсем редко. Чтобы оно сбилось нужно, чтобы прерывание по таймеру пришлось на момент, когда часть переменной timer0_millis уже считана, а остальное ещё нет. Но и этого мало. Надо ещё, чтобы при обработке прерывания произошёл перенос разряде из считанной части в несчитанную. Вот тогда прочитает криво.
Ворота
Ворота аватар
Парень, ты не ерепенься, а просто прикинь. Вот, допустим, у тебя в скетче с пяток кнопок, пара датчиков, ну, там, скажем, с десяток объектов. Это ведь нормально? Десяток объектов на скетч, правда?
А теперь
qwone пишет:
Вопрос : Сколько раз вызывается функция millis() за проход loop().
Ответ: в лучшем случае 10 раз, а в худшем - 20 раз.
Вот скажи честно, НАФИГА? В каком месте у Мейера написано, что millis нужно десять-двадцать раз вызывать?
Если уж ты решил, что
qwone пишет:
я требую от классов:
1 - что бы в них обязательно были public методы setup() и loop()
2-  что бы представители этих классов,что из одного класса,что из разных, могли взаимно не тормозить друг друга.
то, начни с того, что создай абстрактный класс ArduinoBase с двумя абстрактыми ( = 0) методами setup и loop, а все классы объектов наследуй от него. И это будет, кстати, гораздо более "по Мейеру"! А функции loop сделай константный параметр currentMillis. Тогда ты будешь один раз спрашивать millis в начале глобального loop и просто всем остальным loop'ам его передавать. Тогда millis будет спрашиваться один раз за проход loop, а не 10-20. А больше и не надо.
nik182
Нет криво может прочитать только timer0_millis потому что при вашем чтении может вклинится прерывание и испортить. Обвяжите запретом прерывания 9 и 10 строчку и всё будет нормально. Кстати, испортить может на 1001 раз.
qwone
qwone аватар
Онлайн
Ворота пишет:
Вот только код будет выглядить так .
unsigned long mill;
class Cl_Led {
    const byte _pin;
    bool led;
    unsigned long past = 0;
  public:
    Cl_Led(byte pin): _pin(pin) {}
      pinMode(_pin, OUTPUT);
      digitalWrite(_pin, led = 0);
      if (mill - past >= 200) {
        past = mill;
        digitalWrite(_pin, led = !led);
//----------Компоновка--------------------------------------
Cl_Led Led(/*пин*/13);
//--------main()----------------------------------------
  Led.setup();
  mill = millis();
  Led.loop();
/*Скетч использует 926 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 19 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2029 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
ПС: В Си сначало надо объявить, а потом использовать. Но никак наоборот.:(
qwone
qwone аватар
Онлайн
nik182 пишет:
А если прерывание пройдет когда был запрет. Вот один тик и улетит.
nik182
Нет не улетит. Тики улетают если время обработки прерывани больше двойного времени тика. Флаг прерывания никуда не девается. После разрешения всё обработается.
qwone
qwone аватар
Онлайн
nik182 пишет:
Тогда код будет таким. Или есть лучше?
unsigned long mill;
extern unsigned long timer0_millis;
class Cl_Led {
    const byte _pin;
    bool led;
  public:
      if (mill - past >= 1000) {
        past = mill;
  Led.setup();
  uint8_t oldSREG = SREG;
  cli();
  mill = timer0_millis;
  SREG = oldSREG;
  Led.loop();
/*Скетч использует 944 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
nik182
Есть. Сохранять регистр нужно в прерываниях. А так быстрее
noInterrupts();
long myCounter = isrCounter; // получаем значение, выданное ISR
interrupts()
qwone
qwone аватар
Онлайн
unsigned long mill;
class Cl_Led {
    const byte _pin;
    bool led;
  public:
        past = mill;
  Led.setup();
  noInterrupts();
  interrupts();
  Led.loop();
/*Скетч использует 942 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
ЕвгенийП пишет:
Я бы не стал делать currentMillis  static - зачем? По мне, вот так лучше:
  static uint32_t periodStart = 0;
  const  uint32_t  currentMillis = millis();
  if (currentMillis - periodStart >= 1000) {
    periodStart = currentMillis;
а, const зачем?
Клапауций 112 пишет:
а, const зачем?
Есть такое правило хорошего тона: "если не собираешься изменять переменную (а я как раз не собираюсь), скажи об этом компилятору". Часто это не влияет ни на что, но иногда облегчает ему работу по оптимизации. Поэтому привычка объявлять неизменяемые переменные константами хорошая. Хуже не будет, а лучше может быть.
Клапауций 112
ЕвгенийП пишет:
а, const зачем?
ок.
Ворота
Ворота аватар
qwone пишет:
Не будет. Я же написал "параметр" и даже выделил жирным. А ты зачем-то глобальную переменную завёл.
Объявлени loop будет выглядеть примерно так:
void loop(const uint32_t currentMillis) { ... }
Клапауций 112
ну, не знаю - как-то дико и бессмысленно это смотрится в классе.
10   public:
12     void setup() {
16     void loop() {
а, если что-то третье нужно сделать, кроме сетап и луп, то что? - вся концепция теряется, возвращаемся к классическому именованию  подпрограмм?
qwone
qwone аватар
Онлайн
Ворота пишет:
Зачем вводить методы класса еще один параметр. Попробуйте написать скетч целиком, а не выкладывать кусочки-"объедки". По которым я как археолог должен догадываться как в древности жили люди.
qwone
qwone аватар
Онлайн
Расматривайте что это независимые программы. Вас же не раздражает, что каждый новый скетч это снова и снова setup()  loop()
Клапауций 112
qwone пишет:
ок. а, как у тебя будет именоваться третья и более "независимая" программа в классе?
*с двумя понятно - настройки и регулярное исполнение, а внезапно - третья?
ну, и далее - если у тебя есть метод сетап в классе, то почему ты не делаешь так?
12     void setup(byte pin) {
13       pinMode(pin, OUTPUT);
14       digitalWrite(pin, led = 0);
15     }
ведь сетап именно для этого предназначен, а не только для того, что бы что-то запустить один раз.
qwone
qwone аватар
Онлайн
Клапауций 112  Ну это очень просто. Скетчи приведеные здесь это просто переходный вариант к этому.#1173
// Скетч расчитан на кнопки с подтяжкой резисторов 10к на землю
class Cl_Sys;// предварительно объявить о создании класса Sys для послед подключения к нему
//----------------Cl_LED------------------------------------------------------------
class Cl_LED {
    byte pin; // нога для подключения светодиода
    bool inv; // 0 светодиод горит при 1/ 1 светодиод горит при 0
    bool stat_ON = 0, led = 0;
    uint32_t time = 500, past = 0;
  public:
    //указатель на следующий компонент
    Cl_LED *pnt_LED;
    //конструктор
    Cl_LED(Cl_Sys *Sys, byte _pin, bool _inv);
    // setup()
      pinMode(pin, OUTPUT);// подключить светодиод
      led = 0;
      digitalWrite(pin, led ^ inv) ; // погасить светодиод
    // loop()
      if (stat_ON && millis() - past >= time)OFF();
    // включить светодиод
    void ON() {
      stat_ON = 0;
      led = 1;
      digitalWrite(pin, led ^ inv) ; // зажечь светодиод
    // включить светодиод на время
    void ON( uint32_t _time) {
      time = _time;
      stat_ON = 1;
      past = millis();
      led = 1;
    // выключить светодиод
    void OFF() {
      stat_ON = 0;
      led = 0;
//----------------Cl_Mech_BTN------------------------------------------------------------
// класс на механич кнопку подкл к кнопке Ардуины.
class Cl_Mech_BTN {
    byte pin; // номер ноги на кнопке
    void (* Do)();// указатель на обработчик
    bool btn, btn_old;
    bool bounce = 0; // антидребезговый флаг
    uint32_t past = 0 ;
  public:
    Cl_Mech_BTN *pnt_Mech_BTN;
    //конструктор
    Cl_Mech_BTN(Cl_Sys *Sys, byte _pin, void (* _Do)());
      pinMode(pin, INPUT);// подключить кнопку
      btn = digitalRead(pin); // прочитать реальное значение на выводе};
    void loop () {
      if (! bounce && btn != digitalRead(pin)) { // если прошел фронт изм на выводн
        bounce = 1;                              // выставить флаг
        past = millis();                         // сделать временую засветку
      else if ( bounce && millis() - past >= 5 ) { // если прошло антидребезговое время
        bounce = 0;                                // то снять флаг
        btn_old = btn ;
        btn = digitalRead(pin) ;                   // прочитать реальное значение на выводе
        if (!btn_old && btn) Do();
//----------------Cl_Sys------------------------------------------------------------
class Cl_Sys {
  public:
    // указатели на блоки однотипных классов в системе
    Cl_LED * Start_LED = NULL;
    Cl_Mech_BTN * Start_Mech_BTN = NULL;
      for (Cl_LED *i = Start_LED; i != NULL; i = i->pnt_LED) i->setup();
      for (Cl_Mech_BTN *i = Start_Mech_BTN; i != NULL; i = i->pnt_Mech_BTN) i->setup();
    void loop () {
      for (Cl_LED *i = Start_LED; i != NULL; i = i->pnt_LED) i->loop ();
      for (Cl_Mech_BTN *i = Start_Mech_BTN; i != NULL; i = i->pnt_Mech_BTN)  i->loop ();
//-----------------конструкторы классов вход в систему-------------------------------
Cl_LED::Cl_LED(Cl_Sys *Sys, byte _pin, bool _inv): pin(_pin), inv(_inv) {
  pnt_LED = Sys->Start_LED;
  Sys->Start_LED = this;
Cl_Mech_BTN::Cl_Mech_BTN(Cl_Sys *Sys, byte _pin, void (* _Do)()): pin(_pin), Do(_Do) {
  pnt_Mech_BTN = Sys->Start_Mech_BTN;
  Sys->Start_Mech_BTN = this;
//------------------компоновка-------------------------------------------------------
Cl_Sys *Sys = new Cl_Sys();
Cl_LED *LED1 = new Cl_LED(Sys,/*пин*/A0,/*инверсия*/0);// создать светодиод LED1
Cl_LED *LED2 = new Cl_LED(Sys,/*пин*/A1,/*инверсия*/0);// создать светодиод LED2
Cl_LED *LED3 = new Cl_LED(Sys,/*пин*/A2,/*инверсия*/0);// создать светодиод LED3
Cl_LED *LED4 = new Cl_LED(Sys,/*пин*/A3,/*инверсия*/0);// создать светодиод LED4
Cl_LED *LED5 = new Cl_LED(Sys,/*пин*/A4,/*инверсия*/0);// создать светодиод LED5
Cl_LED *LED6 = new Cl_LED(Sys,/*пин*/A5,/*инверсия*/0);// создать светодиод LED6
Cl_LED *LED7 = new Cl_LED(Sys,/*пин*/11,/*инверсия*/0);// создать светодиод LED7
Cl_LED *LED8 = new Cl_LED(Sys,/*пин*/12,/*инверсия*/0);// создать светодиод LED8
void Do_BTN1() {
  LED1->ON(2000);
void Do_BTN2() {
  LED2->ON(2000);
void Do_BTN3() {
  LED3->ON(2000);
void Do_BTN4() {
  LED4->ON(2000);
void Do_BTN5() {
  LED5->ON(2000);
void Do_BTN6() {
  LED6->ON(2000);
void Do_BTN7() {
  LED7->ON(2000);
void Do_BTN8() {
  LED8->ON(2000);
Cl_Mech_BTN *BTN1 = new Cl_Mech_BTN(Sys,/*пин*/2,/*обработчик*/Do_BTN1);// создать кнопку BTN1
Cl_Mech_BTN *BTN2 = new Cl_Mech_BTN(Sys,/*пин*/3,/*обработчик*/Do_BTN2);// создать кнопку BTN2
Cl_Mech_BTN *BTN3 = new Cl_Mech_BTN(Sys,/*пин*/4,/*обработчик*/Do_BTN3);// создать кнопку BTN3
Cl_Mech_BTN *BTN4 = new Cl_Mech_BTN(Sys,/*пин*/5,/*обработчик*/Do_BTN4);// создать кнопку BTN4
Cl_Mech_BTN *BTN5 = new Cl_Mech_BTN(Sys,/*пин*/6,/*обработчик*/Do_BTN5);// создать кнопку BTN5
Cl_Mech_BTN *BTN6 = new Cl_Mech_BTN(Sys,/*пин*/7,/*обработчик*/Do_BTN6);// создать кнопку BTN6
Cl_Mech_BTN *BTN7 = new Cl_Mech_BTN(Sys,/*пин*/8,/*обработчик*/Do_BTN7);// создать кнопку BTN7
Cl_Mech_BTN *BTN8 = new Cl_Mech_BTN(Sys,/*пин*/9,/*обработчик*/Do_BTN8);// создать кнопку BTN8
//------------------ main()----------------------------------------------------------
  Sys->setup();
  Sys->loop();
То есть к пакетной обработке. Разумеется я не нашел пока лучше этой конструкции. Но я придерживаюсь правила , что методы в классе должны быть void setup(void) , void loop(void) , хотя и их можно перегружать, а вот установочные данные надо вводить конструктором И да, я не навязываю стандарты, просто я думаю, что так проще перейти к ООП.
Клапауций 112
qwone пишет:
а, зачем? - я же уже написал велосипед для кнопок.
забиваешь номера пинов, указываешь тип подтяжки, тип подключения - обычное или матрица... и всё.
qwone
qwone аватар
Онлайн
Все та же проблема, различные ключевые моменты в программировании приводят некоторой несовместимости скетчей. Так для вас событие это ввзведеный бит, а у меня повод вызвать обработчик этого события. Или же запихнуть его в очередь. И тот же обработчик это void Do(void){/*код обработки*/}.
Клапауций 112
qwone пишет:
это ты сейчас о каких несовместимостях скетчей?
если о велосипеде, то все версии велосипедов 100% совместимы с версиями скетчей, написанными для этих версий. :D
qwone пишет:
тю. так вызови обработчик, когда бит равен 1 или пихай его куда тебе желается.
про очередь - непонятное и сколько тебе понадобится оперативки, что бы хранить очередь длинной полчаса?
qwone
qwone аватар
Онлайн
/*Скетч Аналоговая клавиатура
unsigned long mill;
//----------Cl_Key---------
// класс аналоговая клавиатура
class Cl_Key {
    byte pin;// нога
    void (*Do1)(), (*Do2)(), (*Do3)(), (*Do4)(), (*Do5)(); //обработчики
    int val_old, val; // состояние на клавиатуре
    unsigned long past;
    int read() { // считать состояние клавиатуры
      int value = analogRead(pin);
      if (value < 130) return 1;
      else if (value < 310) return 2;
      else if (value < 500) return 3;
      else if (value < 730) return 4;
      else if (value < 900) return 5;
      return 6;
  public:
    Cl_Key(byte _pin, void (*_Do1)(), void (*_Do2)(), void (*_Do3)(), void (*_Do4)(), void (*_Do5)())
      : pin(_pin), Do1(_Do1), Do2(_Do2) , Do3(_Do3) , Do4(_Do4) , Do5(_Do5)  {}
      val_old = read();
      if (mill - past >= 100) {
        past = mill;
        val_old = val;
        val = read();
        if (val_old == 6) {
          if (val == 1) Do1();
          else if (val == 2) Do2();
          else if (val == 3) Do3();
          else if (val == 4) Do4();
          else if (val == 5) Do5();
//--------Компоновка-----------
void Do1() {
  Serial.println("Do1");
void Do2() {
  Serial.println("Do2");
void Do3() {
  Serial.println("Do3");
void Do4() {
  Serial.println("Do4");
void Do5() {
  Serial.println("Do5");
Cl_Key Key(/*нога*/A0,/*обработчик1*/Do1,/*обработчик1*/Do2,/*обработчик1*/Do3,/*обработчик1*/Do4,/*обработчик1*/Do5);
//----------main()---------
  Key.setup();
  mill = millis();
  Key.loop();
/*Скетч использует 1920 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 229 байт (11%) динамической памяти, оставляя 1819 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Внешняя аналаговая клавиатура из 5 кнопок.
infyniti
Битва титанов......Титаны не засоряйте эфир.Создавайте свои темы и продвигайте там свои методы.Человеку не понимающему в программировании побарабану как это написано лиж-бы работало,а там можно уже головой поработать как и что где подкрутить.Лучшеб помогли каму нибуть.
infyniti пишет:
А это и есть тема одного из них. Так что они создали и продвигают, в точном соответствии с Вашими ценными указаниями.
А что нужно
infyniti пишет:
в этой теме всем
infyniti пишет:
побарабану
Клапауций 112
infyniti пишет:
блин. я так и думал - придёт какой-нибудь карлик и закроет тему.
qwone, закрывай контору - уходим прадавать каму нибуть буквари великага рускага языка.
infyniti пишет:
Вот так же и вы обсуждаете между собой а новичку не понятно
Мля, люди открыли тему и обсуждают что-то между собой. Тут в их тему вваливается новичёк, которому что-то там не понятно и начинает учить людей о чём им можно говорить, а о чём нельзя в их собственных темах! Вы ... это ... вообще здоровы? Вас так по жизни часто нах посылают или не очень? :))))
infyniti
ЕвгенийП пишет:
Извиняюсь но тема называется.
И ни кого я не учил.Хотите обсуждайте свои три строчки.Только кому это интерестно.
Клапауций 112
infyniti пишет:
мне.
infyniti пишет:
Всем, кроме Вас.
qwone
qwone аватар
Онлайн
Вот есть программа.Обычная программа светодиод с кнопкой.
uint32_t mill;// переменная под millis()
//------Cl_Led------------------------------------------
// класс светодиод
class Cl_Led {
    const byte pin;
    const bool inv;
    bool led;
  public:
    Cl_Led(byte _pin, bool _inv)
      : pin(_pin), inv(_inv) {}
      OFF();
    void ON() {
      led = 1;
      digitalWrite(pin, led ^ inv);
    void OFF() {
      led = 0;
//------Cl_Btn------------------------------------------
// класс кнопка
class Cl_Btn {
    const byte pin;
    void (*Do1)(), (*Do2)();
    bool btn, btn_old;
    uint32_t past = 0 ;
  public:
    Cl_Btn(byte _pin, void (*_Do1)(), void (*_Do2)())
      : pin(_pin), Do1(_Do1), Do2(_Do2) {}
      pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
      btn_old = digitalRead(pin);
        past = mill;                         // сделать временую засветку
      else if ( bounce && mill - past >= 5 ) { // если прошло антидребезговое время
        btn_old = btn ;
        if (btn_old && ! btn) Do1();
        if (!btn_old && btn) Do2();
//-------------компоновка-----------------------------------
Cl_Led Led(/*пин*/13,/*инв*/0);
void Do1_Btn() {
  Led.ON();
void Do2_Btn() {
  Led.OFF();
Cl_Btn Btn(/*пин*/2,/*обраб наж*/Do1_Btn,/*обраб отж*/Do2_Btn);
//-------------main()-----------------------------------
  Led.setup();
  Btn.setup();
  mill = millis();
  Btn.loop();
/*Скетч использует 1330 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 28 байт (1%) динамической памяти, оставляя 2020 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
А теперь надо написать класс светодиод+кнопка, который объединит класс светодиод и класс кнопку
// класс светодиод
class Cl_Led {
    const byte pin;
    const bool inv;
    bool led;
  public:
      OFF();
    void ON() {
      led = 1;
    void OFF() {
      led = 0;
// класс кнопка
class Cl_Btn {
    const byte pin;
    bool btn, btn_old;
    uint32_t past = 0 ;
  public:
        btn_old = btn ;
//---------Cl_Led_Btn--------------------------------------------------
// класс кнопка со светодиодом
class Cl_Led_Btn {
    Cl_Led Led;
    Cl_Btn Btn;
  public:
    Cl_Led_Btn (byte _pin1, bool _inv, byte _pin2, void (*_Do1)(), void (*_Do2)())
      : Led(_pin1, _inv), Btn(_pin2, _Do1, _Do2) {}
      Led.setup();
      Btn.setup();
      Btn.loop();
    void ON() {
      Led.ON();
    void OFF() {
      Led.OFF();
void Do1_Led_Btn();
void Do2_Led_Btn();
Cl_Led_Btn Led_Btn(/*пин светодиода*/13,/*инв*/0,/*пин кнопки*/2,/*обраб наж*/Do1_Led_Btn,/*обраб отж*/Do2_Led_Btn);
void Do1_Led_Btn() {
  Led_Btn.ON();
void Do2_Led_Btn() {
  Led_Btn.OFF();
  Led_Btn.setup();
  mill = millis();
  Led_Btn.loop();
/*Скетч использует 1324 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
 Диковатая конструкция, хотя и работает. Я пытался объединить их внутри, но пока ничего не выходит. Разберусь выложу.
qwone
qwone аватар
Онлайн
Теперь подошло время указателей на методы класса. Возьмем простой скетч светодиод с кнопкой.
// класс светодиод
class Cl_Led {
    const byte pin;
    const bool inv;
    bool led;
  public:
      OFF();
    void ON() {
      led = 1;
    void OFF() {
      led = 0;
// класс кнопка
class Cl_Btn {
    const byte pin;
    bool btn, btn_old;
    uint32_t past = 0 ;
  public:
        btn_old = btn ;
        if (btn_old && ! btn)(*Do1)();
        if (!btn_old && btn) (*Do2)();
void Do1_Btn() {  // <-- попробуем убрать это
  Led.ON();
void Do2_Btn() {  // <-- попробуем убрать и это
  Led.OFF();
  Led.setup();
  Btn.setup();
  mill = millis();
  Btn.loop();
/*Скетч использует 1328 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
И вот оно то самое "счастье"
// класс светодиод
class Cl_Led {
    const byte pin;
    const bool inv;
    bool led;
  public:
      OFF();
    void ON() {
      led = 1;
    void OFF() {
      led = 0;
// класс кнопка
class Cl_Btn {
    const byte pin;
    Cl_Led *LED;  //<--- появляется это
    void (Cl_Led::*Do1)(), (Cl_Led::*Do2)();  //<--- изменяется это
    bool btn, btn_old;
    uint32_t past = 0 ;
  public:
    Cl_Btn(byte _pin, Cl_Led *_LED, void (Cl_Led::*_Do1)(), void (Cl_Led::*_Do2)()) //<--- изменяется это
      : pin(_pin), LED(_LED), Do1(_Do1), Do2(_Do2) {}
        btn_old = btn ;
        if (btn_old && ! btn)(LED->*Do1)(); //<--- изменяется это
        if (!btn_old && btn) (LED->*Do2)(); //<--- изменяется это
Cl_Btn Btn(/*пин*/2,/*представитель класса*/&Led,/*обраб наж*/&Led.ON,/*обраб отж*/&Led.OFF);//<--- изменяется это
  Led.setup();
  Btn.setup();
  mill = millis();
  Btn.loop();
/*Скетч использует 1430 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 34 байт (1%) динамической памяти, оставляя 2014 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
ПС: И осталось ответить на "извечный еврейский вопрос": И оно нам надо?.
А почему у Вас исполнители - всегда внешние функции (типа Do1_Btn) а не виртуальные методы?
qwone
qwone аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Зачем мне виртуальные методы. Я пока наследование не сильно применяю.
По "моей терминологии", но я не навязываю ни кому, классы с внешними обработчиками void Do(void) это классы Do (классы Ду). Есть еще классы Is (классы Из) но я редко их применяю. Это класс потенциометр. Там указатель на внешнюю переменную.
ПС: Да если кому-то хочется почитать про указатели вот хорошая статья.http://rsdn.org/article/cpp/fastdelegate.xml
qwone пишет:
Так вопрос-то был как раз "почему Вы выбрали такое решение"? Обычно (в том же MFC и ещё в миллионе библиотек классов) обработчики - это виртуальные методы: там, типа onClick, onButtonUp, onMouseOver и т.д. и т.п.
Вы жу почему-то применяете внешние функции. Из каких соображений?
qwone
qwone аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
какие умею, такие и применяю. Если научите другие, и они окажутся лучше поменяю.
ЕвгенийП пишет:
А вот то что вы перечислили это отдельный класс обработчиков и то под GUI. А у меня нет GUI, вот и с этими обработчиками не задалось.
Клапауций 112
qwone пишет:
ЕвгенийП пишет:
ну, так впиши в тело класса свои функции и вызывай их в контексте экземпляра класса.
qwone
qwone аватар
Онлайн
Вот здесь все не очень. Вот класс для меня это как "черный ящик", а точнее "серый ящик". В черный ящик лезть не надо. А вот в серый можно, но когда очень хочется . Для отладки программы лучше менять в разделе Компановка и main . А другие разделы это как подключаемые файлы. Но на форум лучше выкладывать одним файлом.  Вот и внешний обработчик он создается в разделе Компоновка. Хотя если буду собирать большой класс из мелких улетит на верх.
Клапауций 112
qwone пишет:
никто не предлагает тебе лезть в готовый чёрный ящик, но странно выглядит чёрный ящик с кишками, валяющимися вне его - прячь всё внутрь и юзай ящик, бросая в него извне информацию и/или нажимая на нужные рычаги и кнопки управления, находящиеся на поверхности ящика.
qwone
qwone аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Вы имели ввиду это?
//-------Cl_Btn----------------------
// класс кнопка
class Cl_Btn {
    bool btn, btn_old;
    uint32_t past = 0 ;
  public:
    void (*onClick)(); // указатель на обработчик
    Cl_Btn( byte _pin, void (* _onClick)() = NULL): pin(_pin), onClick(_onClick) {}
      pinMode(pin, INPUT_PULLUP);// подключить кнопку 1 с подтяжкой
        btn_old = btn ;
        if (btn_old && ! btn) (*onClick)();
//---------компоновка--------------------
Cl_Btn Btn(/*пин*/2);
void func() {
  Serial.println("func()");
//-----------main()------------------
  Btn.setup();
  Btn.onClick = &func;
  Btn.loop();
/*Скетч использует 1986 байт (6%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 202 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1846 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
ПС: это мне непривычно. Проще воткнуть один раз в конструктор и забыть. Хотя если там меню или перепрограммируемые кнопки ,то можно.
qwone
qwone аватар
Онлайн
Скетч с использованием шаблонов на классы и структуры.
//-------Cl_AAA----------------------------
template<typename T> struct str_AAA {
  int data;
  struct str_AAA *next;
template<typename T> class Cl_AAA {
    struct str_AAA<T> *start = NULL;
  public:
    void push(T data) {
      struct str_AAA<T> *New = new struct str_AAA<T>;
      New->next = start;
      New->data = data;
      start = New;
    void viev() {
      for (struct str_AAA<T> *ii = start; ii != NULL; ii = ii->next)
        Serial.println(ii->data);
Cl_AAA<byte> AAA;
  AAA.push(12);
  AAA.push(10);
  AAA.push(8);
  AAA.viev();
/*Скетч использует 2410 байт (7%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 198 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1850 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
  int data;
    struct str_AAA<T> *end = NULL;
  public:
    void pushToEnd(T data) {
      if (start == NULL) start = New;
      end->next = New ;
      New->next = NULL;
      New->data = data;
      end = New;
    void pushToStart(T data) {
      if (end == NULL) end = New;
      New->next = start;
      New->data = data;
      start = New;
    void viev() {
Cl_AAA<byte> AAA;
  AAA.pushToEnd(12);
  AAA.pushToEnd(10);
  AAA.pushToEnd(8);
  AAA.viev();
/*Скетч использует 2426 байт (7%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 200 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1848 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Ну, если это для чайников, поставили бы проверку выделения памяти, а то они бедные, даже не знают, что это в принципе можно делать. И Вы их заодно учите небрежно работать с памятью.
nik182
АААА! Началось! New показался!!!! Память у МК маленькая. Кто контролировать расход будет?
nik182 пишет:
new-фобия напоминает мне типичную жертву американской рекламы, которую можно видеть в любом фастфуде в Америке - человек берёт диетическую колу (чтобы не полнеть) и к ней здоровенный бургер. А чо, про колу в рекламе говорят, а про бургеры - нет.
Так и здесь. Народ предаёт страшной анафеме new, но при этом спокойно пользуется классом String :)))))
nik182
ЕвгенийП пишет:
До первого глюка с переполнением памяти.
Я не против NEW. Я против классов в микроконтроллере. Для стабильной работы вся память должна быть распределена до рантайма.
Клапауций 112
nik182 пишет:
до рантайма.
это как?
Клапауций 112
nik182 пишет:
код для 200 кнопок будешь копипастом писать?
nik182
200 кнопок для контроллера? Больше шести не разу не пришлось окучивать. А писать блиньк через классы - только для тренировки навыка. В реальном проекте как то всё пишется прямо.
qwone
qwone аватар
Онлайн
nik182 пишет:
Как там : " И маленькую собачонку. Однако За время пути. Собака Могла подрасти!" . Так что микроконтроллеры уже немного подрасли. А вот программисты на микроконтроллерах этого не заметили. Да что говорить , они даже провтыкали как Си перерос в С++ , да С++ не стоит на месте . Сейчас С++11 и дальше развивается. Опять же практически все библиотеки пишутся с помощью классов. Но при вроде распростаненности классов, народ не умеет писать программы при помощи классов.
ПС: Для стабильной работы надо уметь писать программы. Так что эта тема скорее всего для меня, ну и тем кому интересно это направление.
qwone пишет:
Вы хотели сказать "14"? А то уж скоро стандарт 17 выйдет.
Клапауций 112
nik182 пишет:
нет - для суперкомпьютера
