Подключение GSM модуля SIM900A V4.0 mini
Втр, 27/01/2015 - 17:35
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли подключить данный модуль к Ардуино? Никакой более или менее внятной информации по этому модулю найти не удалось! Буду всем признателен кто откликнется на данную тему ,или поделится информацией по настройке,подключению,конфигурированию данного модуля! За ранее спасибо!
Какой внешний вид модуля?
P.S. SIM900A увы, скорей всего останется кирпичом.
Мне удалось на нем только АТ команды заюзать, на большее он не реагирует. Перепрошивать SIM900A надо, а он по ходу 32
Точно, SIM900A - это же версия для Азии, я на этих граблях уже побывал (http://arduino.ru/forum/proekty/gsmgprssmsphone-modul-na-sim900a-ne-mozhet-zaregistrirovatsya-v-seti).
Правда есть надежда, вот здесь : http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/gsm-sim900a-delaem-iz-dvukh-diapazonov-chetyre
http://ru.aliexpress.com/item/New-SIM900A-V4-0-Kit-Wireless-Extension-Mo...
Вот ссылка на внешний вид,и кое какие данные.
Я себе тоже хотел такой заказать, но потом прочитал что может незаработать. Написал китайцу на алике, он сказал что это новая версия и если написано S2-1040V-Z096X то в России заработает 100% ну и отзывы там есть из России, пишут что всё работает. Но пока себе не заказывал.
AT+CGMR и вы узнаете какой у вас чип 32 или 64
С 64 еще можно повозиться, а с 32... вообщем я чуть отложил в сторону и чуть попозже попробую прошить и посмотреть
И все таки заказывать или нет? Если нет,то посоветуйте мне какой.и не слишком дорогой? За ранее спасибо!
Берите любой, но БЕЗ буквы А!
Кстати цены сейчас демократичные и можно за 20-21 взять SHIELD там уже все разведено и даже батарейка есть.
Я помучавшись с модулем, взял шилд.
Geeetech SIM900 GSM GPRS Shield development board Quad-band wireless for Arduino
SIM900 Quad-band GSM/GPRS Shield for Arduino
Вот эти два точно заработают =)
главное, без буквы А
http://ru.aliexpress.com/item/GPS-GSM-Module-Antenna-GPRS-900-1800-MHz-S...
А вот еще модуль GSM! Пишут,что для ардуино! Есть у кого какая нибудь информация? Или кто нибудь конфигурировал такой?
Про этот ничего не скажу, но я владею SIM900
http://www.ebay.com/itm/261679201038?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPage...
и TC35
у меня такой - http://www.ebay.com/itm/GSM-SIEMENS-TC35-SMS-Wireless-Module-UART-232-/1...
есть подешевле - http://www.ebay.com/itm/1PC-GSM-SIEMENS-TC35-SMS-Board-LM2596-UART-Wirel...
Оба они прекрасно работают.
Добрый день всем.
На всякий случай... Купил вот такой модуль: http://www.ebay.com/itm/201220054604
Плата маркирована как SIM900A mini, хотя на модуле написано SIM900 без "А"
Но суть в другом - железяка упорно не хотела заводится, лампочки горели, но она ни на что не отвечала, даже на АТ, хотя в порту изредко проскакивали какие-то непонятные отклики.
Ларчик открылся неожиданно - она не хотела нормально работать ни при 5в, ни при 3,3в, но прекрасно запустилать при 4вольтах.
Специально перетыкал питание на разное напряжение - стабильно работает только в диапазоне 3,8-4,2в... Переключал ее раз 20 - точно дело в в напряжении. Имейте это ввиду, если не получается нормально оживить устройство, может дело оказаться в этом.
Теперь вопрос к уважаемым (чтоб отдельных тем не плодить). Сильно не бейте - я пару недель как влез в программиование и железки, если не считать школьного бейскика на "агате" 25 лет назад :)
Есть задача отправлять СМС со значением из переменной (проще говоря - показания с температурного датчика). Но библиотека sms.h описывает только отправку "фиксированного" текста, заключенного в кавычки. Любая попытка вписать вместо него переменную (по подобию печати в порт) приводит либо к ошибке компиляции, либо к отправке имени перменной, а не его значения. Других вариантов в описании библиотеки не нашел.
В какую сторону стоит копать?
вот примерно так
Спасибо, попробую!
Ну как заработало?
drcollapse попробуй так. у меня работает.
Совсем не факт, кстати.
Магия превращения разжёвана тут - http://kotyamba.livejournal.com/18261.html
Уважаемые господа форумчане. Прошу помощи. Приобрел вот такой шилд:
Только мой "SIM900A", но проблема не в этом. Я его перепрошил, и в программе "AL Terminal" шилд прекрасно работает. Определяет сеть, делает звонок, принимает звонок, програмируется... и т.д. А вот с мегой подружить не получается. Пробовал и с UNO и с Mega2560. Пробовал различные библиотеки, скетчи, перепробовал пины(0,1; 2,3; 7,8; 50,51; 18,19), ни чего не выходит. Подскажите, умные люди, что не так делаю. Например, такой скетч, пишут, что должен работать с Serial monitor, у меня не работает...
4 дня бьюсь с этой проблемой. Ни кто не поможет? Похоже, проблема скорее аппаратная, чем софтовая...
Проблема решена, всем спасибо за помощь...
Хорошо бы изложить решение проблемы, для подобных проблем
Я предположил и оказался прав, проблема аппаратная. Ноги TX RX на этом шилде необходимо подключать на разъем в центре, где подписано Jumper. А я мучался через RS232 порт.
или, как вариант, вы не правильно поняли назначение джамперов...
Джампера ставятся для работы с ком-портом, без них микруха max232 сильно греется, и , скорее всего, "пустит дым"( микросхемы работают на "волшебном дыме", раз дым вышел - микросхема не работает...).
На ура удалось прошить firmware для sim900, но вот дальше не удается продвинуться с подключением к ардуино, не заводится никак :(
Правильно я понимаю, что пины с модуля 5VR и 5VT подключаем соответственно на Tx1 и Rx0 на ардуино?
Народ выше пишет, что модуль требователен к питанию и заводится при 4В!? Нужно ли отдельное питание или можно записать от 5В с ардуины?
Лучше брать отдельный БП. Подключаешь к TX RX ардуино и инициализируй эти пины в скетче.
Скажите , а этот скетч , что выложен под что написан? Можно описание? За ранее спасибо!
Тот скетч что у меня, для проверки работоспособности шилда через сериал-монитор. Шлёшь АТ команды, шилд, если работает - отвечает.
Спасибо за ответ. Проверял с отдельным БП на 3В, 4.5В и 5В (земля общая), шилд не отвечает. У вас на скольких вольтах работает?
Какой шилд? Как подключаешь?
Шилд SIM900A MINI V3.8.2 перепрошит на 1137B13SIM900M64_ST для чипа SIM900.
Подключение(см.фото):
+ с шилда желтые джамперы с середины платы 5VT и 5VR на ардуино соответственно на порты 0-Rx и 1-Tx
+ на шилд отдельный источник питания 5В, землю с шилда соединил с землей ардуино
Запускаю скетч на команду AT обратно возвращает кракодябры типа ÿÿ
Соединение и инициализация на 9600.
На моем шилде два выхода.На прямую в ком-порт(RS232) и выделенные красным - на ардуино(посерединке, слева и справа). А как у вас подключено не вижу.Поближе фото...
Перед тем как подключить GSM модуль к ардуино,какие манипуляции или настройки нужно с ним проделать? Подскажите пожалуйста!
И у кого нибудь есть работающий скетч для считывания температуры через GSM? За ранее спасибо!
Модуль такой же как и у тебя на фото.
А есть полная распиновка шести выводного разъаёма? Или ссылка на схему.
схему 900A пока не нашел, распиновка очень мелко написана на плате
3VT,3VR
5VT,5VR
GND,Vcc
что-то типа этого, если я хорошо рассмотрел
Возникают такие вопросы:
1. Какое питание производитель рекомендует для питания модуля (5 В или 3,3 В, или иное)?
2. Есть ли на плате стабилизатор для понижения напряжения?
Если смотреть на предущий пост, то на плате есть выводы Rx, Tx для уровней 3 В - от этих выводов, вероятно, проводники идут прямо в микросхему SIM900. Есть два вывода Rx, Tx для уровней 5 В - видимо подключены к микросхеме MAX232. Просмотрите по плате, я правильно предполагаю распиновку шестивыводного разъёма?
3. Какое полное название микросхемы MAX232?
LeoSkv У меня в скетче поменяй пины 50 51 на 0 и 1 для УНО, если не заработает - поменяй наоборот: 1 , 0.
(Питание от 4 до 5 вольт.)
1. Я не нашел официального даташита на эту плату, но судя по надписи на разъеме питания VC5, то скорее всего можно питать от 5В.
2/3. Да как вы написали, стоит микросхема MAX232 [ESE + 1508].
Вчера удалось установить соединение с ардуино, подключив пины 3VT и 3VR на 7 и 8 пины ардуино, запитав с внешнего источника 4.5В.
Если интересно, вот тут нашел еще немного информации по данному вопросу: https://www.insidegadgets.com/2015/04/03/using-the-simcomm-sim900a-grps-...
Сегодня вставлю симку и продолжу эксперименты по регистрации в сети.
gena и sandr4 СПАСИБО за помощь!!!
Насколько помню, микросхема SIM900 имеет питание ДО 4,8 В, обычно в типовых платах запитывается от 5 Вольт через стабилизатор. Так, что на самой микросхеме питание 4,1 В. Проверьте, какое напряжение на микросхеме, когда Вы её запитываете от 5 В. Думаю что превышение допустимого напряжения если не убьёт микросхему, то может вызвать непредсказуемые результаты в работе.
Здравствуйте! Ну подскажите пожалуйста!Что делать дальше по пунктам. Модуль мне пришел-SIM900A.Прошил на российские сети все получилось,в сети регистрируется,на модуль звонишь,идут длинные гудки. Но что делать дальше,С ардуиной в сериал монимторе не контачит! Скетч залил для сериал монитора! Пробовал и на 5в пины и 3.3в пины модуля,на ардуино на 0,и1 ответа нет в гипер терминале тоже тишина. Подскажите пожалуйста по пунктам что делать? Может его нужно как то сконфигурировать чтобы он по АТ работал,или настройки порта ,передачи данных? За ранее всем спасибо кто откликнется!
http://www.avrki.ru/articles/content/gsm_1/ и там есть ещё другие статьи на эту тему.
Пост №19. Там скетч для работы с ком-портом. Ноги, что справа, подключаешь к ком-порту на прямую(распиновку ком-порта загуглишь).Подключаешь RX шилда к TX порта , TX шилда к RX порта. Заливаешь скетч и "балуйся" АТ-командами. Питание - 4-5 вольт. Удачи.
Всем привет! Парни все получилось! Всем спасибо! Подключил на ардуино нано Tx RX на 7,и 8 ноги, а на модуле на 5вольтовые ноги, и все заработало!
Добрый день не поможите теперь мне? У меня http://www.aliexpress.com/snapshot/6693257241.html?orderId=67474130484997
Немогу понять как послать простую at куоманду. Подключаю к promicro
Подключил rx модема к rx контроллера и соответственно tx
9600 это правельная скорость?
Когда в модуль вставляеш sim начинаер моргать светодиод.
Попробуйте послать команду "at\n" :-)
нет результата
at\r\n
не работает, вопрос в подключении и скорости обмена
