Arduino и дисплеи от сотиков мобильных телефонов
croc19
Это и так понятно,что MIPI. Я про подключение спрашивал. И как с видеопамятью быть?
Плюс скорость MIPI ?  Почитали бы ветку, хотя бы с середины.
SieOK
croc19 пишет:
SieOK ты знаешь как запустить дисплей на ардуино?
Догадываюсь. Прежде всего курим даташит на контроллер http://neallo.ru/download/MT6580_WCDMA_Smartphone_SoC_Application_Processor_Technical_Brief_v1.0.rar в плане подключения
Дальше читаем Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/Display_Serial_Interface
и разбираемся с основами https://www.youtube.com/watch?v=sxuwbJPXSqk
Далее (поскольку нутро протокола не афишируется):
- либо используем аппаратно тошибовский дисплейный бридж https://datasheet.octopart.com/TC358766XBG(ES)-Toshiba-datasheet-13694102.pdf
- либо используем программную реализацию после внимательного просмотра ролика о реверсинге протокола https://www.youtube.com/watch?v=7TedIzmguP0
Clor
Всем привет. Очень хочу подключить дисплей от видеолегитратора. Дисплеев таких под рукой очень много, а инфы совсем никакой не нашел. Снял с DRV-D5000.
Картинки большие верстка ломается. поэтому ссылки.
https://pp.userapi.com/c840725/v840725592/736e5/RRKMkgLdwRc.jpg
https://pp.userapi.com/c840423/v840423592/77963/Aw56mi101zM.jpg
https://pp.userapi.com/c830708/v830708592/c74fa/HEtzzq2S4MQ.jpg
Clor
Работаю в сц под рукой большой асортимент экранов, если не сложно напишите модели телефонов (желательно с экранчиками побольше) экраны которых можно подключить и известен контроллер и распиновка. Очень хочу сделать показометр красивый для ЛБП, и ацп есть, а вот экрана с приемлимой скоростью отклика нет, как итог мазня и регулировать не удобно.
Euronimus
Пройдитесь по страницам форума, никто для Вас составлять список не будет. Не ждите от атмеги, что она сможет вам показывать красивую картинку на экране. Большие экраны врядли получится подключить - на форуме об этом говорилось. Для больших экранов существуют готовые драйверы с различными видеовходами.
Еще есть вариант приобрести готовый модуль со своим драйвером Nexton https://www.youtube.com/watch?v=AVEbRBIOQhw
Clor
Планирую использовать STM32f103c8t6 на него есть привязки к ардуино, так что хватит производительности. суть в том что дисплеев у меня как грязи, вопрос какие можно применить.
Clor
Clor
подвисло и много собщений отправилось.
croc19
Clor Не надейтесь, что STM32 на библиотеках ардуино, будет выводить гораздо быстрее.
Только уход от ардуиновских библиотек на свои, оптимизированные под вашу задачу, ускорят вывод.
Насчет телефонов. Дисплеи могут быть с разрешением до 320х480. До 4,6 дюймов. Больше я не встречал.Неплохой вариант китайские самсунги. И шлейф паябельный и контроллер определяемый. Можно и с большим разрешением, но это увеличивает нагрузку на микроконтроллер. Да и с определением контроллера дисплея сложнее.
Про дисплеи от видеорегистраторов писалось уже не раз.
Clor
А что писалось? что все успех или никак не вышло. второе находил первое нет.
Clor
да капец, чо у вас с сайтом такое, каждый раз задваивает.
croc19
Писалось, что у их RGB интерфейс и нет своей видеопамяти.
Движок у сайта хреновый. Просто отправляй и долго жди.
SieOK
Clor пишет:
Картинки большие верстка ломается. поэтому ссылки....
Ну и где твои картинки? Неужели тяжело сделать архив и забросить на НОРМАЛЬНОЕ хранилище (Гугло-диск, Яндекс-диск), кому интересно могут посмотреть и не скачивая. На крайняк в каждой винде есть Paint (программа простейшая, без всяких фотошопов, правый клик на картинке, открыть в Paint)
В ней ->МЕНЮ -> Главная -> Изменить размер (+птичку Сохранить пропорции) -> Сохранить как -> "ИмяФайла_форум" -> ОК
SieOK
Clor пишет:
.... Если не сложно напишите модели телефонов (желательно с экранчиками побольше) экраны которых можно подключить и известен контроллер и распиновка. Очень хочу сделать показометр красивый для ЛБП, и ацп есть, а вот экрана с приемлимой скоростью отклика нет, как итог мазня и регулировать не удобно.
Гуглопоиск не помог? Держи ссылку http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120
Но там многие сайты уже умерли, и самый главный  http://www.module.ro
Держи мою скачанную полную копию сайта со всеми даташитами и исходниками https://yadi.sk/d/TUJiI3E93UJLD3
Там правда надо немножко понимать в HTML-верстке, поправить ссылки на картинки и архивы (у самого нет времени)
В архиве  распиновки и  схемы подключения на: Нокии, Алкатели, Сименсы, Сони-Эриксоны, Эриксоны, Моторолы. Все это в архиве в папке !   ==www.module.ro_Распиновка_Сотовых
Там же исходники тестового прогона на большинство дисплеев (правда на Асме и для Пиков)
Если надо то дам еще архивы папок со всеми даташитами МК Атмел и контроллерами сотовых дисплеев
Clor
Спасибо, скачал изучу. vrtp видел. Но в основном там всякая мелочь типа сименса 65 итд. Походу у первого мегафон логина (39пин последние 6 подсветра) тоже rgb интерфейс и все. Я так понял телефон должен быть на совсем плюшевом железа, чтоб на lcd с контроллером производитель потратился. По идее можно купить stm32f4 с контроллером внешней памяти, но блин дорого).
croc19
croc19
Clor По дисплеям еще один совет.Если есть выбор, то лучше дисплеи со шлейфом без разъема, у которых
шлейф паяется на плату. Гораздо удобнее. По внешнему виду проводников на шлейфе видно формат
дисплея. Если идут несколько (2-3) проводников парами, чередуясь с землей, то формат MIPI.
К ардуине такой практически не прикрутить. У нормально подключаемых, как правило, на контакты
проводники идут от контроллера дисплея шлейфом, по 8-16-18 проводников.
Из марок телефонов. Нокии, Флаи, алкатели, не все. Китайские самсунги I9300, I9500 прекрасно подключаются
и контроллеры известные. Но повторюсь, шлейф без разъема.  Под аккумом лейбл, как на фото.
Clor
SieOK пишет:
Clor пишет:
а чем ссылка на вк плоха? вы вобще открывали?
Clor
движек сайта алес просто. ну ничего. Похоже БИНГО. #17. Пойду шилд на уно делать, а потом заведу на stm32 MBed.
croc19
Ссылка нормальная. Дисплей нормальный. На стм можно запустить на 16 бит.
Не большой спец в STM, но походу атмеги выводят в порт за 1 такт, а STM в стандартных библиотеках
за 3 такта. Скорость от ардуины недалеко уйдет. Выход только выводить с помощью FSMC.
Соответственно сразу предусмотри разводку сигналов на шилде.
lackyjons
День добрый!!! а возмоно подключения дисплея от айфона 4 ?
к 3D принтеру))) что бы не вот этот был китайский
12864 ЖК-дисплей
а от айфона ! ? или процесс очень сложный ?
Clor
ну да в stm32f103 вроде как порт тактирутся до 40мгц, а ядро 72 (хотя гонят и 144). Но мне ведь еще и другие операции надо делать. И ацп 12bit, и питание 3,3 в. На уно бедь делитель надо ставить, а то сожгу еще экран. Это не сравнение avr и arm, просто stm стоит 100р, и экономически выгодно его использовать. Да конечно по коду это не ардуино, но и я не новичек в кодинге.
Я так понимаю дисплеи от s5230/5250/5228 итд тоже бери и делай?
croc19
В нете куча примеров использования FSMC с экраном.
SieOK
Clor пишет:
Это я протупил, надо было попробовать посмотреть  через анонимайзер (браузерный VPN). В том то и дело что ни одна не открывается, а ссылка с форума длиннющая, в адресной браузера не помещается и в ней ЯВНО не видно редирект на Контакты. Яндекс и Контакты в хохляндии под запретом, надо было в тексте указать что картинки на ВК, тогда сразу понятно что делать. Может кто из укров помог бы, так не можем посмотреть, не один же я такой тупой
Clor
https://pp.userapi.com/c824502/v824502275/101b73/_YZLxvjmqbc.jpg
https://pp.userapi.com/c824502/v824502275/101b69/Psx0uzRfZmY.jpg
http://www.digole.com/index.php?productID=537
вот такой дисплейчик выдрал из тестера спутникового сигнала. Чот не могу понять где тут контраст и что такое vss.
alex_kotl
Clor
Vss = GND, контраст программный
Tvicks
На S5230-S5233 нормально работают с ардуинкой и есть переделанные иниты под эти диспы. Мне попался такой один.
BorrisJ
BorrisJ аватар
Лежат 2 4.3 дм дисплея от приставки: ZBH043GT-12 V1 и hcj h-b043l-08b jw если кто сталкивался с такими экранами скиньте распиновку
navistarr
Всем привет сделал я Ардуино на ATmega128a
http://robozone.su/experiments/74-universalnyj-kontroller-atmega128-pod-...
сделал поддержку в IDE для уверенности замигал тринадцатым и взялся за подключение дисплея на HX8357D и тут мне попался подводный камень библиотека Adafruit_TFTLCD упорно не хочет компилироваться но с UNO таких проблем нет
hrum4ik
navistarr пишет:
В библиотеке просто нет поддержки этого контроллера. Добавте описание 128й атмеги в либу (какими наогами дергать и т.д.) и все заработает.
navistarr
.а по этой теме есть какой-то мануал инструкция или видео в котором это делается
hrum4ik
navistarr пишет:
.... видео в котором это делается
Я не находил такой инфы, по крайней пере понятной для меня. Я поступил проще. По аналогии описания 328й атмеги(uno) добавил описанияе для 128й( ничего не меняя  кроме назавания). подключил по названию портов uno. а дальше обычное стравнение. Эт понятно что так не правельно (не вникая в в смысл написанного), но эт способ работает. если есть желание ковыряться советую ковырять библиотеку mcu friend kbv. В ней оч болшая поддержка контроллеров дисплеей, и вполне читаемый код самой библиотеки.
ANDR390
Ребята, помогите не могу найти распиновку дисплея  LTV236WQ от старого самсунговского фотика!!! подскажите если кто знает!!
alex_kotl
ANDR390
Вот только что с этим делать дальше?
SieOK
Lelick пишет:
Sony Ericsson k750i и Arduino UNO
Как мне все это хозяйство подключить запустить...
Очень просто. Держи UTFT-библиотека http://iarduino.ru/file/54.html , есть еще подходящая, дам если эта не подойдет. Внутри библиотеки есть вся распиновка подключения к ардуинам
Какая у тебя версия уны? =Arduino Uno существует в разных версиях, таких как R1, R2 и R3.  Также эта ардуинка бывает в двух разных вариантах: DIP и SMD. Отличаются они тем, что сам микроконтроллер может быть DIP исполнения и вставлен в колодку, или просто распаян на плате если это SMD версия.=
Arduino Uno — это базовая и самая популярная, достаточно мощна. С ней удобно работать благодаря тому, что пины распаяны однорядными коннекторами типа «мама». Обычно эту плату используют для прототипирования проектов, а собирают готовое устройство на базе более мелких плат ардуино, таких как Arduino Nano и Arduino pro. Это легко сделать так как прошивки совместимы и в большинстве случаев номера пинов не отличаются.
Дело в том что DIP-версия и TQFP имеют отличия. Вот две картинки в помощь.
Распиновки соответствия пинов и выводов МК для уны у меня нет (пользуюсь для прототипирования мегой 2560) но есть для леонардо, они с уной 1 к 1 только камень с юсб
Держи
Сервер масштабирует картинки, не знаюбудут ли читаемы, если плохие, добавлю с хорошим разрешением в архиве
SieOK
Lelick пишет:
Да читается плохо. Держи на моем сервере https://www.xmail.net/sie8/images/arduino-uno_pinout.png
SieOK
ANDR390 пишет:
Распиновк дисплея
https://google.gik-team.com/?q=tft+lcd+39+pin
И нажми вкладку картинки
Нецжели это так сложно
SieOK
alex_kotl пишет:
ANDR390
Если есть возможность сбрось пож. картинку в нормальном качестве на гугло или яндекс-диск
alex_kotl
SieOK
Обсуждение дисплея  LTV236WQ на РадиоКоте: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=44185&start=260
14-я страница примерно в 7-м посте сверху распиновка.
Или сервис-мануал https://www.manualslib.com/manual/698485/Samsung-Digimax-S500.html
скачивается без проблем.
BorrisJ
BorrisJ аватар
Кто сталкивался, поскажите где найти схему пинов или поключения дисплеев от игровой китайской приставки DENN, FUNC аналог PlayStation Portable к Ардуино уно. Дисплеи: 4.3 дм от приставки: ZBH043GT-12 V1 и hcj h-b043l-08b jw. Фото выше
croc19
Ребята, не забивайте тему. Уже сто раз написано про дисплеи от фотиков, приставок и планшетов. Не подключите вы их
к ардуино. Если нет сигналов RD, WR, CD(RS), CS или похожих, то ищите другой дисплей. Не тратьте время и силы.
Подключить можно конечно, но оно того не стоит.
Lotus6202
Lotus6202 аватар
forfrends
Всем привет! Помогите найти распиновку дисплея. Samsung e715, 1.8", 27 pin + отдельно подсветка
Надпись на шлейфе: lj41-01638b
Фотки кликабельны.
Tvicks
Какой то зашифрованный телефон Е715, на многие самсунги есть нормальные схемы, а на этот нет. Только пытаться вычислять, что куда идет. В поисковик забей дисплеи 27 pin , может и найдешь что нибудь подобное.   Ты как то запускал дисплей от самсунга s5 разрешение 272х480, ili9488, у тебя было смещение картинки. Ты как я понял добавлял к х=х+24 в UTFT и Adafruit это прокатывало с atmega 328. Картинка вставала по центру. Ты не пробовал подключать к STM32? Тут мне пришла STM32F103C8T6, попробовал подключить дисплей подменой ILI9341. Да работает пошустрее чем с atmega328. Но при добавлении к Х0 и Х1 +24 в ините, библиотека Adafruit_ILI9341_8bit_STM. Да дает смешение катинки, но почему то идет искажение картинки. Много вариантов пробовал, уже не знаю где ковырять, в скетче не хотелось бы менять.
forfrends
Tvicks, да, все верно, прорисовывал через +24. Работает нормально. Я STM только начинаю изучать, к дисплеям еще не перешел, по этому не подскажу.
А как вы подключали к STM? Какая распиновка? Тоже хочу попробовать.
По Е715 я тоже ничего не нашел, печалька. С поиском подходящей распиновки тоже все туго. Из известного только то что 1 и 27 - NC, 2 и 3 - GND. И подсветка идет отдельно. Уже много времени убил на поиски подходящей распиновки, но ничего похожего не нашел.
croc19
4-7 -- сигналы управления, дальше d0-d15, дальше reset, дальше скорее всего два 3.3В.
diger67
Все зависит с каким  микроконтроллером вы работаете, начиная с stm32fxxVET есть контроллер TFT(FSMC, FMC). У контроллеров C, R серии нужно дрыгать ножками. Так же можно управлять по шине SPI, использовать DMA. Материалов в сети море. Лучше не использовать среду arduino, а писать на C используя вставки на CMSIS для ускорения работы. Вот один из примеров использования FMC https://youtu.be/CGoGelFqEys
forfrends
croc19, спасибо! А не подскажете в какой последовательности могут идти пины управления?
RS-WR-RD-CS-RESET (и наоборот) ? или в какой-то другой последовательности могут быть? Как-то не сильно хочется все возможные комбинации перебирать :)
croc19
Обычно RD-WR-RS-CS или наоборот.
Jonno2
slider? не могли бы помочь найти распиновку на дисплей, уже не первый день мучаюсь и ни как не могу найти, может ни так смотрю, но вроде все по видео .Телефон Самсунг но китайский. 39 пинов
