если SPI управляется, или i2c то с какой приправой хавать и есть ли смысл если заморочек много. арда есть. есть и бомжовская стм32 честная но только взял,вобще не пробовал работать
управление в 4 такта:
1)
COM1 = 0
COM2 = ШИМ50%
COM3 = ШИМ50%
длительность 0.4мс
На информационные подаем единицу где надо
подаем 0 НА ВСЕ на 3мс
2)
COM1 = ШИМ50%
COM2 = 0
COM3 = ШИМ50%
длительность 0.4мс
3)
COM1 = ШИМ50%
COM2 = ШИМ50%
COM3 = 0
длительность 0.4мс
4) Восстанавливающий такт
COM1 = 1
COM2 = 1
COM3 = 1
на все информационные 0
на 0.4мс
Здравствуйте. А возможно ли вообще ,например в моём случае использование 4битной шины? я имею ввиду то как сделали в телефоне с которого я дисплей снял.
ФЛАЙ Ф+ Ф255.НАДПИСИ Я ПО ФОТО ПРИЛИЧНЕЕ ПОПОРОБУЮ ПОЗЖЕ. НО СДАЁТСЯ МНЕ ЧТО НАШИ УСКОГЛАЗЫЕ ДРУЗЬЯ С АИТУСИ НЕ ЗАМОРАЧИВАЛИЬ И ТЕМ БОЛЕЕ С ОСТАЛЬНЫМ.НУ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ЕГО ЗАПУСТИТЬ. ОН Т.Е МОБИЛА РАБОТАЕТ НО ПОЛ КЛАВЫ И СИМКИ НЕ ВИДИТ. ПОДАРИЛИ НА ФРАКЕНШТАИНА
Вот попал ко мне в руки такой дисплей, а точнее электронный ценник на основе электронных чернил. Как думаете, реально его подключить к ардуино? Если что, могу в Питере предоставить безвозмездно пару таких, для эксперимента.
Картинки вставить не получается, видимо я для этого уже стар. Вот ссылка на яндекс диск с фотографиями.
Используя ее, не могу подобрать библиотеку, должна бы подходить ILI9341 - там используются все шесть управляющих pin - но не получается. Может кто-нибудь сталкивался с таким дисплеем?
А где почитать про читалку и скачать последнюю версию.
[quote=slider]Здравствуйте. не поможете вот с этим? https://yadi.sk/i/OKK1qxvHHQ3dig SPI управляется, или i2c
для начала надо ник сменить, например на фартовый ))
А то как лодку назовешь так и поплывешь - проверено лично.
Доброго дня! Немного не в тему... Кто-нибудь пробовал подключать такие дисплеи к ардуинкам? https://www.alibaba.com/product-detail/Sinda-Cheapest-Customized-Small-Square-lcd_60770773027.html
Проблема заключается в том, что в стартовом бустере сгорел китайский МК (ушел в кз) и хочу перевести на атмегу.
Кто-нибудь находил примеры подключения и скетчи работы с ним?
Нашел на одном форуме ориентировочный алгоритм работы http://roboforum.ru/forum11/topic5406-30.html#p85776
Возьми атмегу 169. У нее встроенное аппаратное управление ЖК дисплеями.
Правильное управление такими дисплеями подразумевает не только переключение СОМ с 0 в 1,
а еще и ступенчатое изменение уровня. Но в принципе и так можно.
Вот первое что попалось https://www.radiokot.ru/articles/26/.
или всё таки другой тип
Не понятно в каком телефоне и что сделали.
флай ф+
Не встречал 4 битную шину в телефонах с графическими дисплеями. Если только в самых первых.
Я же писал, что шина скорее всего SPI.
Какая модель телефона
Увидел на фото F255
Надписи на дисплее озвучь. И сделай нормальное фото шлейфа с 2 сторон
Не встречали под такие дисплеи специализированных драйверов , которые в свою очередь общаются по SPI, I2C и тп ?
а чем атмега 169 не устраивает. У нее все встроено.
Можно простым путем. Купить на рынке плату от магнитоллы с жк дисплеем. Там стоят контроллеры жки.
https://www.drive2.ru/l/471761682767544577/ пример. В нете много подобного.
Компоновка не позволяет. Хочу сделать без паутины проводов.
Нашел перечень драйверов может кому пригодиться https://www.chipdip.ru/catalog-show/90930-display-drivers?sort=priceup
Дисплей на электронных чернилах.
https://yadi.sk/d/s5vqk2ikdNw4bA
Кто то Ленту нагрел ...
Есть два варианта подключения.
Найти документацию на дисплей и подключить напрямую к ардуино.
Разобраться с протоколом общения с чипом на бирке и с ардуино с блютуз модулем
по блютуз засылать картинки на дисплей.
Можно и с компа засылать и с телефона. Правда для них нужно будет проги общения написать.
И третий вариант. Взять дисплей с сотового и подключить к ардуине.
Всем привет.
Кто где видел разъемы на плату для дисплеев FPC 24pin ?
Нашел
https://lcsc.com/product-detail/Mezzanine-Connectors-Board-to-Board_Hirose-HRS-DF40C-24DP-0-4V-51_C424639.html
Там же есть для многих других дисплеев.
Не надо больше уведомлений
Всю почту загадили
Всю почту загадили
Уберите с почты уведомления
ГАЛОЧКУ ВНИЗУ СТРАНИЦЫ УБЕРИ.
неплохо было-бы тему немного почистить
Я убираю галочку а толку ноль
Доброго времени суток!
Есть несколько дисплеев, не получается определиться с распиновкой... Помогите пожалуйста, если кто с такими сталкивался...
Выкладывайте смотрибельные фото, см. посты 1148, 1149 стр.23. Не нужно размазанных фото.
Глаза сломаешь. В ветке много нормальных фото. Посмотрите.
Перезалил...
Пробуй. Сначала первый вариант, потом второй.
Очень сложно рассмотреть дорожки на FPCO-h24.... Попытайся сделать фотку почетче.
С mj24060 не помогу. Там последовательный интерфейс. Хотя бы с какого он телефона.
О телефоне нет ни какой информации, к сожалению.
Остальные буду пробовать. Спасибо!
позже попробую.... цифровой зум - отстой... к сожалению...
Keneksi K6, 2,4", 320x240, 14 pin. Проблема с распиновкой, прозвонкой определил:
Наиболее подходящая распиновка
Фотки хорошие.
Пробуй. Вопросы пиши, попробуем помочь.
Доброе утро. Есть экран без сенсора от Tele2 Maxi - BL-LS50022-A на 39 пин. Есть ли распиновка на него?
Еще есть забавный экранчик от Motorola V360 wd-g0908v на 13 пинов
оу!!
спасибо, попробую, отпишусь обязательно!
дисплей 3" 320х240
разьем 37 pin
предположительно аналогичный дисплею из моего поста #2949, снят с почти аналогичного китайского аппарата
