forfrends , что то вы про провода не ответили , не заменили не обжимали ?
ответ читалки подозрительный , на 2E 3E отвечает , а на другие нет .
Подозреваю что с проводами не так .
// возможно надо "разблокировать" контроллер .
mcufriend_kvb может работать в 16бит режиме и разблокировать контроллер
смотрите #2611page=52#comment-480100 , там немного получилось с ILI9806 480*800 , тоже в 2E 3E сначала что-то было.
после подходящей разблокировки , с регистра D3 появилось считалось id 0x9826
там использовал последнюю либу MCUFRIEND_kbv , пример LCD_ID_readnew .
применил измененную разблокировку контроллера ( иначе с многих регистров ничего толкового не считывается , подсмотреть ее можно в даташите , для ILI9806 надо было кинуть в регистр FF три байта FF 98 26 ) :
for (uint16_t i = 0x00; i <= 0xFE; i++) readReg(i, 32, "f.k");
попробуйте эту разблокировку , и все те что есть в примере LCD_ID_readnew , т.к. ведь в даташите RM68180 ничего не сказано о регистрах 002E 003E значит появляется большая вероятность что это не RM68180 ,
к примеру , в даташите ILI9806 https://datasheetspdf.com/pdf-file/1301038/ILITEK/ILI9806/1 , указаны 2E и 3E , и ведь выдала у вас читалка ответ с них .
Пробуйте , мож заведется как в #2612 , где тож он в начале всё полосил а потом запоказывал .
И на самый крайняк уже, ту разблокировку что указана в даташите rm68180 .
вам в #2032 приводил код , в нем была разблокировка для rm68180 :
надо заслать в регистры 0xF000-0xF004 данные ,
тогда можно прочесть ID , он лежит в регистрах 0xC500 0xC501
По поводу регистров 2E и 3E - это скорее всего регистры 2E00h (RAMRD (Page0, 2E00h): Memory Read) и 3E00h (RAMRDC (Page0, 3E00h): Read_Memory_Continue).
В остальном - мне не хватает в этом знаний.
Дисплей, судя по всему, должен подключаться по 8-ми битной шине?
Из библиотеки MCUFRIEND_kbv я могу использовать только пример LCD_ID_readnew, так как в нем можно указать пины подключения. Все остальные примеры используют подключение UNO. Перекинуть провода я не могу, так как использую переходник, который устанавливается на "заднюю" двойную гребенку МЕГИ, на порты A, C, G, L и частично на порт B. Подключение разве что в библиотеке менять. Если пины управления можно задать без проблем:
Кстати по проводам. Конечно все может быть. На всякий случай прозвонил их между шлейфом матрицы и Мегой, то есть полностью всю цепочку - обрывов нет. Но все равно это не 100% гарантия.
Я попробовал все примеры из LCD_ID_readnew. В ответ только нули. Подскажите по настройкам в LCD_ID_readnew. Как записать данные разблокировки (0x55, 0xAA, 0x52, 0x08, 0x01) в регистры F000 - F004? Ведь по умолчанию запись происходит только в один регистр:
здравстуйте парни подскажите пож инфу а лучше распиновку по этому индивидуму. родной сименс что то типа а55 невозможно прочитать убитый и прожжёный https://yadi.sk/i/UNWAm0LX_XjIJg
Доброго дня.
Подскажите, если возможно, исходя из того, что выдала читалка, - пациент может еще быть жив или уже нет?
Дисплей вообще таинственный из старого MP4 с таинственным названием SH-BL1165WA (очень похоже, что на ILI9163C, 128x160).
v5.3 read all register + read ID + TFT LCD test
for 8bit TFT LCD UNO shield pinout Adafruit D89234567
on board Arduino UNO & Arduino MEGA
TFT size set is 320x240
include LCD drivers: ILI9325 ILI9328 HX8347G HX8347D* HX8357D ILI9341
v5.3 B0h <- 0xFFFFFF <- 0x040404 from Slider
www.arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mob...
reg p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
00 = 0 *
01 = 01 01 01 01 01 01 01 01
02 = 02 02 02 02 02 02 02 02
03 = 03 03 03 03 03 03 03 03
04 = 04 04 04 04 04 04 04 04 *****
05 = 05 05 05 05 05 05 05 05
06 = 06 06 06 06 06 06 06 06
07 = 07 07 07 07 07 07 07 07
08 = 08 08 08 08 08 08 08 08
09 = 09 09 09 09 09 09 09 09
0A = 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0B = 0B 0B 0B 0B 0B 0B 0B 0B
0C = 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0D = 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D
0E = 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
0F = 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
10 = 10 10 10 10 10 10 10 10
11 = 11 11 11 11 11 11 11 11
12 = 12 12 12 12 12 12 12 12
13 = 13 13 13 13 13 13 13 13
14 = 14 14 14 14 14 14 14 14
15 = 15 15 15 15 15 15 15 15
16 = 16 16 16 16 16 16 16 16
17 = 17 17 17 17 17 17 17 17
18 = 18 18 18 18 18 18 18 18
19 = 19 19 19 19 19 19 19 19
1A = 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A
1B = 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
1C = 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C
1D = 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D
1E = 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E
1F = 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
20 = 20 20 20 20 20 20 20 20
21 = 21 21 21 21 21 21 21 21
22 = 22 22 22 22 22 22 22 22
23 = 23 23 23 23 23 23 23 23
24 = 24 24 24 24 24 24 24 24
25 = 25 25 25 25 25 25 25 25
26 = 26 26 26 26 26 26 26 26
27 = 27 27 27 27 27 27 27 27
28 = 28 28 28 28 28 28 28 28
29 = 29 29 29 29 29 29 29 29
2A = 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
2B = 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B
2C = 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
2D = 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
2E = 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E
2F = 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
30 = 30 30 30 30 30 30 30 30
31 = 31 31 31 31 31 31 31 31
32 = 32 32 32 32 32 32 32 32
33 = 33 33 33 33 33 33 33 33
34 = 34 34 34 34 34 34 34 34
35 = 35 35 35 35 35 35 35 35
36 = 36 36 36 36 36 36 36 36
37 = 37 37 37 37 37 37 37 37
38 = 38 38 38 38 38 38 38 38
39 = 39 39 39 39 39 39 39 39
3A = 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
3B = 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B
3C = 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
3D = 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
3E = 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E
3F = 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
40 = 40 40 40 40 40 40 40 40
41 = 41 41 41 41 41 41 41 41
42 = 42 42 42 42 42 42 42 42
43 = 43 43 43 43 43 43 43 43
44 = 44 44 44 44 44 44 44 44
45 = 45 45 45 45 45 45 45 45
46 = 46 46 46 46 46 46 46 46
47 = 47 47 47 47 47 47 47 47
48 = 48 48 48 48 48 48 48 48
49 = 49 49 49 49 49 49 49 49
4A = 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
4B = 4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B
4C = 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C
4D = 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D
4E = 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E
4F = 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F
50 = 50 50 50 50 50 50 50 50
51 = 51 51 51 51 51 51 51 51
52 = 52 52 52 52 52 52 52 52
53 = 53 53 53 53 53 53 53 53
54 = 54 54 54 54 54 54 54 54
55 = 55 55 55 55 55 55 55 55
56 = 56 56 56 56 56 56 56 56
57 = 57 57 57 57 57 57 57 57
58 = 58 58 58 58 58 58 58 58
59 = 59 59 59 59 59 59 59 59
5A = 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
5B = 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B
5C = 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C
5D = 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D
5E = 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5E
5F = 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F
60 = 60 60 60 60 60 60 60 60
61 = 61 61 61 61 61 61 61 61
62 = 62 62 62 62 62 62 62 62
63 = 63 63 63 63 63 63 63 63
64 = 64 64 64 64 64 64 64 64
65 = 65 65 65 65 65 65 65 65
66 = 66 66 66 66 66 66 66 66
67 = 67 67 67 67 67 67 67 67
68 = 68 68 68 68 68 68 68 68
69 = 69 69 69 69 69 69 69 69
6A = 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A
6B = 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B
6C = 6C 6C 6C 6C 6C 6C 6C 6C
6D = 6D 6D 6D 6D 6D 6D 6D 6D
6E = 6E 6E 6E 6E 6E 6E 6E 6E
6F = 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F
70 = 70 70 70 70 70 70 70 70
71 = 71 71 71 71 71 71 71 71
72 = 72 72 72 72 72 72 72 72
73 = 73 73 73 73 73 73 73 73
74 = 74 74 74 74 74 74 74 74
75 = 75 75 75 75 75 75 75 75
76 = 76 76 76 76 76 76 76 76
77 = 77 77 77 77 77 77 77 77
78 = 78 78 78 78 78 78 78 78
79 = 79 79 79 79 79 79 79 79
7A = 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A
7B = 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B
7C = 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C
7D = 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D
7E = 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E
7F = 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F
80 = 80 80 80 80 80 80 80 80
81 = 81 81 81 81 81 81 81 81
82 = 82 82 82 82 82 82 82 82
83 = 83 83 83 83 83 83 83 83
84 = 84 84 84 84 84 84 84 84
85 = 85 85 85 85 85 85 85 85
86 = 86 86 86 86 86 86 86 86
87 = 87 87 87 87 87 87 87 87
88 = 88 88 88 88 88 88 88 88
89 = 89 89 89 89 89 89 89 89
8A = 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A
8B = 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B
8C = 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C
8D = 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D
8E = 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E
8F = 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F
90 = 90 90 90 90 90 90 90 90
91 = 91 91 91 91 91 91 91 91
92 = 92 92 92 92 92 92 92 92
93 = 93 93 93 93 93 93 93 93
94 = 94 94 94 94 94 94 94 94
95 = 95 95 95 95 95 95 95 95
96 = 96 96 96 96 96 96 96 96
97 = 97 97 97 97 97 97 97 97
98 = 98 98 98 98 98 98 98 98
99 = 99 99 99 99 99 99 99 99
9A = 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A
9B = 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B
9C = 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C
9D = 9D 9D 9D 9D 9D 9D 9D 9D
9E = 9E 9E 9E 9E 9E 9E 9E 9E
9F = 9F 9F 9F 9F 9F 9F 9F 9F
A0 = A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
A1 = A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
A2 = A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
A3 = A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3
A4 = A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
A5 = A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5
A6 = A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6
A7 = A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7
A8 = A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8
A9 = A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9
AA = AA AA AA AA AA AA AA AA
AB = AB AB AB AB AB AB AB AB
AC = AC AC AC AC AC AC AC AC
AD = AD AD AD AD AD AD AD AD
AE = AE AE AE AE AE AE AE AE
AF = AF AF AF AF AF AF AF AF
B0 = B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
B1 = B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
B2 = B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
B3 = B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3
B4 = B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4
B5 = B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5
B6 = B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6
B7 = B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7
B8 = B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8
B9 = B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9
BA = BA BA BA BA BA BA BA BA
BB = BB BB BB BB BB BB BB BB
BC = BC BC BC BC BC BC BC BC
BD = BD BD BD BD BD BD BD BD
BE = BE BE BE BE BE BE BE BE
BF = BF BF BF BF BF BF BF BF *****
C0 = C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0
C1 = C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1
C2 = C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2
C3 = C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3
C4 = C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4
C5 = C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5
C6 = C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6
C7 = C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7
C8 = C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8
C9 = C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9
CA = CA CA CA CA CA CA CA CA
CB = CB CB CB CB CB CB CB CB
CC = CC CC CC CC CC CC CC CC
CD = CD CD CD CD CD CD CD CD
CE = CE CE CE CE CE CE CE CE
CF = CF CF CF CF CF CF CF CF
D0 = D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0
D1 = D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1
D2 = D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2
D3 = D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 *****
D4 = D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4
D5 = D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5
D6 = D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6
D7 = D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7
D8 = D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8
D9 = D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9
DA = DA DA DA DA DA DA DA DA *****
DB = DB DB DB DB DB DB DB DB *****
DC = DC DC DC DC DC DC DC DC *****
DD = DD DD DD DD DD DD DD DD
DE = DE DE DE DE DE DE DE DE
DF = DF DF DF DF DF DF DF DF
E0 = E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0
E1 = E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1
E2 = E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
E3 = E3 E3 E3 E3 E3 E3 E3 E3
E4 = E4 E4 E4 E4 E4 E4 E4 E4
E5 = E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5
E6 = E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6
E7 = E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7
E8 = E8 E8 E8 E8 E8 E8 E8 E8
E9 = E9 E9 E9 E9 E9 E9 E9 E9
EA = EA EA EA EA EA EA EA EA
EB = EB EB EB EB EB EB EB EB
EC = EC EC EC EC EC EC EC EC
ED = ED ED ED ED ED ED ED ED
EE = EE EE EE EE EE EE EE EE
EF = EF EF EF EF EF EF EF EF *****
F0 = F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0
F1 = F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1
F2 = F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2
F3 = F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3
F4 = F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4
F5 = F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5
F6 = F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6
F7 = F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7
F8 = F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8
F9 = F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9
FA = FA FA FA FA FA FA FA FA
FB = FB FB FB FB FB FB FB FB
FC = FC FC FC FC FC FC FC FC
FD = FD FD FD FD FD FD FD FD
FE = FE FE FE FE FE FE FE FE
o------------------------------------o
00 = 0 * |
04 = 04 04 04 04 04 04 04 04 ***** |
B0 = B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 |
BF = BF BF BF BF BF BF BF BF ***** |
D3 = D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 ***** |
DA = DA DA DA DA DA DA DA DA ***** |
DB = DB DB DB DB DB DB DB DB ***** |
DC = DC DC DC DC DC DC DC DC ***** |
EF = EF EF EF EF EF EF EF EF ***** |
writing in Manufacturer Command Access Protect (B0h) <- 0xFFFFFF
Device Code Read (BFh)
writing in Manufacturer Command Access Protect (B0h) <- 0x040404
Unknown LCD driver chip: 0
***use minimal init as driver ili9341 ili9488 *** ->
Benchmark Time (microseconds)
Screen fill 2759624
Text 532792
Lines 4757072
Horiz/Vert Lines 280112
Rectangles (outline) 195568
Rectangles (filled) 6534144
Circles (filled) 1977552
Circles (outline) 2055712
Triangles (outline) 1507496
Triangles (filled) 3201056
Rounded rects (outline) 747832
Rounded rects (filled) 7446736
Done!!! ID reader v5.3
Подключал так (уверенности, что правильно, - нет):
Здравствуйте парни. хотел предложить создать дерево поиска ини экранов.фотку поставлю. если всем понравится то добавляите в принципе работы дерева. я считаю это многим облегчит жизнь....https://yadi.sk/i/Am9yG_6vgquAkA
привет парни.не желаю повторяться. сайт глюкнул.вобще можно как в мануале по ремонту и всё по пунктам расписать как я предложить. это увеличить полезность всей инфы здесь. отдельное спасибо всем программистам и энтузиастам.
Приветствую! Нужна помощь в распиновке дисплея 27pin. Такие стоят на тахографах ТА-001. 6232в-p2 единственное что на нем написано. Огромное спасибо за любую подсказку (гуглом пробовал, безрезультатно!))
Добра всем, еще раз.
Возможно, мой пост остался без ответа потому, что на подобный отчёт уже был ответ:
"...для начала надо его правильно подключить. Видно же, что с шины читается то, что пишется, а именно номер регистра, который мы же и выставили, а не его реальное содержимое".
"...дисплей у Вас вообще не отвечает, Вы считываете воздух с шины данных... Так что проверяйте подключение".
А если предположить, что у меня всё подключено правильно?
Вот схема в которой, предположительно, использует подобный дисплей.
Вот дорожки на шлейфе (в более удобном ракурсе). Использовались:
Программа читалка v5.3 Atmega328 Pro Mini 3,3V, чтобы не мудрить с согласованиями уровней. Подключение - стандартное адафруитское: (7) CS (Chip Select) - Analog 3 (9) CD/RS/A0 - Analog 2 (так же пробовал подавать на A0 +3,3V, как на схеме выше) (10) WR (Write) - Analog 1 (11) RD (Read) - Analog 0 (8) RESET - Analog 4
Подключение DB0-DB7
LCD Adduino пины дисплеяпины Atmega328 Pro Mini (19) D0................ digital pin 8 (18) D1................ digital pin 9 (17) D2................ digital pin 2 (16) D3................ digital pin 3 (15) D4................ digital pin 4 (14) D5................ digital pin 5 (13) D6................ digital pin 6 (12) D7................ digital pin 7
И если таки получаю отчёт, как в предыдущем моём посте, о чём это может говорить?
Не рабочий дисплей? Ошибся изначально с распиновкой и идентификацией дисплея?
Или в какую сторону копать? Подскажите, не сведущему в этом, но желающему постичь премудрости.
На 100% известно, что это: SH-BL1165WA, 20 pin, 1,8".
Надпись на шлейфе: FGD1772025, F17755B25.
Документации нет. Распиновка, что выше, - предположительна. Так же предположительно: TFT lcd 128x160, ILI9163.
Находил на китайских форумах такое: "FGD177SLW очень похож на SH-BL1165WA - показывает все в обратном порядке (повернут на 180 градусов)".
Измерил:
5NC-GND, 6NC-GND, 5NC-VDD, 6NC-VDD - реально NC: ни Омов, ни МОмов.
RESET пробовал и на "-", и на "+" через резистор на 10 КОм. Результат вывода в монитор порта - как и прежде: "считываем воздух".
здесь иногда бывает хитрость. главное знать что моник живой после твоего рукоприкладства. дальше(это только теория) питать правильно а именно не через делитель на резюках а те же типа лм. т.е 3.3в 2.6в 1.8в. к чему я веду. ты мог моник тупо спалить просто подключив его через резюк. лучше для этого отладочную плату сделать. а теперь неизвестно что. прозвони по питалову. пол кило или кило должно. если хорошо попробуй шину верх ногами
В том то и дело, что он мог быть сожженным еще в MP4 плеере. Я его, плеер, рабочим не видел и запустить не удалось. По этому решил его использовать по частям... аккумулятор, FM-модуль... дисплей... но надо каким-то образом определить его исправность. Пока 100% только подсветка работает. HP-990B показывает, что она зажигается при ~5 Вольт. Делителей никаких не было и нет. Ардуина сразу на 3,3В. Через 10 КОм - это я, по совету, только ресет на питание и землю подключал. Схема подключения дисплея, которую привел выше, похожа на правду, поскольку на плате плеера есть место для напаивания и 27-пинового экрана. Китайцы не особо парились собирая подобные девайсы :) Схема левая, но именно по экрану и процессору, как родная. Хотя название у экрана совсем не как на схеме.
Похоже придется его тоже на "запчасти" - подсветка-то работает ;)
т а дальше другая мудянка. может и всё хорошо но не восьмибитная шина а аитуси или спиай. дальше ни кто не подскажет. у меня штук десять таких. просил хоть что посоветовать и все молчат.
просто для начала проверь сопротивление по питалову если ты уверен по ногам. должно быть примерно 600 -900 ом. если мегаомы то усё сдох бобик.
Проверил... и, похоже, фото размещать уже нет смысла. Между контактами 3 и 20 - ожидаемо 0 Ом. Это проверял и ранее, чтобы хоть как-то убедиться в правильность распиновки. А вот 3-4... "сдох бобик", вообще бесконечность (или более 20 МОм).
Всем спасибо. Жаль, но экранчик уходит в утиль...
у меня в данном вопросе конечно мало опыта поэтому хотел бы разьяснить почему 3.3в напрямую? дело в том что именно питание контроллера на разных распиновках подписано как 1.6, 2.5, 3.3
Немного о дисплеях... никому ничего не советую, просто рассказываю, как делаю при определении распиновки. Аналоговый прибор, как можно чувствительнее головка, питание не более 1,5В. Я использую Ц4341, режим Rx, x1. "+" омметра на GND (GND определить несложно), "-" омметра на пины дисплея. То, что показывает прибор считаем какой-то безразмерной величиной. Четко различаются три группы показаний: в пределах 0,08...0,12 - питание(куда мы обычно подаем 3,3В); 0,13...0,15 - информационные(D0...D17) и "режимные"(IM. TE, ID); 0,15...0,18 - управление(CS, CD...), причем RST может отличаться в большую сторону.
В качестве примера TXDT350DH-129: питание - 0,11; управление - 0,18; информационные и пр. - 0,16.
Имея такую информацию гораздо легче подыскать в сети похожую распиновку. О пинах тача и подсветки говорить не будем...
В режиме "-" на GND показания должны быть больше на порядок и более, если не так - возможно "убитый" дисплей.
Прошу не ругать сильно, если все это всем известно...
весьма интересно но есть одна проблема аналоговый мультик. но как вариант. проще как я предложил сделать отладочную плату с делителями и через лмки или как их там питалово давать с резюком ом на 20-30. шаг с разными стабилизаторами 1.8,2.5,3.3. по пути повышения. здесь ещё один момент по которому ни кто не своизволил ответить. а именно. в большинстве случаев и советуют и используют тупой делитель уровней по всему порту 3/1. так вот предположим ардуино от 5, через делитель на вход экрана всё как надо 3 вольта,а на выход с экрана опять таки делитель 3/1 и того 1 вольт! для ардуины от 5 вольт вход сигнала вольт я считаю критично. может именно от этого у многих не заводятся моники, или я не прав? и второе подскажите кто нибудь как нащупать подключение по другим шинам. есть много жирненьких экранов особенно от современных кнопочных флай (он же ф+). да же модель могу сказать,но данных я не могу найти. сервис мануалов нет, только макулатура. подскажите хоть какую лазейку пожалуйста..
в дополнении скажу что у флая шлейф идёт в среднем 12 пинов. у меня вопрос,изначально какие шины используются с малым количеством пинов? предпологаю что спай, может аитуси, а в теории может вобще 4битная ? какие предположения? хотя бы догадки?
Не пользуюсь делителями на резисторах - конвертер или платы контроллеров с трех вольтовой логикой.
криворук. Понятно, что ты писатель, а не читатель. В ветке неоднократно все расписано. Буквально двумя страницами ранее.
Почитай про форматы контроллеров дисплеев. Современные, которые ты хочешь подключить к ардуино, работают
по интерфейсу MIPI. Ардуино не успеет на них выводить инфу. Про питание контроллеров дисплеев. Все дисплеи, которые здесь
подключали имеют питание до 3,3В. Читай даташиты.Обычно у контроллера дисплея 2 питания. Одно для портов ввода-вывода, другое для внутренней логики. Подключая его к ардуино, питание обычно объединяют.
Т.К. эти дисплеи устанавливают в сотовые, то важно потребление электроэнергии. Чем ниже питание, тем меньше потребление.
Поэтому процессоры телефонов работают от 1,8В. Меньше жрут. Соответственно в телефонах питают порты ввода-вывода
дисплея питают тоже от 1,8В. Чтоб не согласовывать. Возможно внутренняя логика дисплея лучше работает от 2,5В. Соответственно она запитывается от 2,5В. В общем все заточено на меньшее потребление электроэнергии.
Тебе это надо? Питай от 3,3В и не забивай голову. Зачем приделывать преобразователи к ардуино, когда проще питать атмегу ардуины от 3,3В, заменив на ней стабилизатор. Или использовать готовую на 3,3В. Что за мозахизм с преобразователями?
Во какой опус написал про то, что сто раз разжевали уже.
вероятно это так, при шевелении дисплея относительно шлейфа случаются различные артефакты и сбои, если найти определенное положение то работает. Сами провода от платы ардуины до шилда дисплея проверены и признаны абсолютно рабочими.
это лог от другого дисплея, надпись на шлейфе LJ-280373T-FPC-F, фото нормальные сделать не смогу. Имеет 37 пинов, распайка соответствует той которая в #2949
да аппараты китайские клоны N95 по разьемам одинаковые по размеру экранов разброс 2.6 - 2.8, экраны один работает (Foxlink 8287-0061-5080 Rev 1.0), второй дохлый оказался (F-260284), третий (LJ-280373T-FPC-F) живой но что за контроллер -хз
выход в шлейф ili9335 м.б. как на фото hx8347D page=1#99 ( не сплошняком D0...D16 , а прерывисто)
м.б. вы управляющие пины не так подключили , или он в режиме 16 бит , а вы подключились на нижние 8 бит , поэтому 93 не увидели . можно пока ничего не трогать , а во время считывания читалки , потыкать светодиодом с резистором по другим 8 пинов шины данных , если он в 16бит то увидите четкие лог1 лог0 . посмотрите по распиновке в даташите , где ожидаемо в шлейф выходят IM0..3 для перевода на 8бит.
попробуйте потом MCUFRIEND_kbv , она поддерживает ili9335 .
сегодня подвалило пополнение коллекции в том числе пара китайских никий, fly ff241, неопознанный - 4G (это название если что), cromax x700, nokia e52-1, texet tm-500r, nokia5800d-1, FG8 (хз что за аппарат, хороший но потекший экран :-( ), пара старых самсунгов типа 160х120 пиксел, ну и так по мелочи типа HTC с разбитым сенсором но целой матрицей 960х540 с mipi интерфейсом. Пообещали еще пару дисплеев от expley N1 (на форуме уже была про него тема) один из которых точно целый.
oldman пост 3076 описывает методу определения шины данных и шины управления. Попробуй отделить их по этой методе.
От резистора R1 идет сигнал id. переключения шины данных. Правее одиночый сигнал RESET. А дальше варианты.
Возможно 5 сигналов обозначенные тобой шина управления. только вместо RESET сигнал FRAME. Скорее всего он первый.
Дальше идет RD, WR, CD, CS или наоборот. Потом D0-D8 потом земля и D9-D15. еСЛИ СРАБОТАЕТ МЕТОД олдмэна, то многое прояснится. Определишь где данные, а где управление.
В дополнение ... Левее RESET три линии. Первая идет на плюс. (плохо видно) , вторая на R1. А ТРЕТЬЯ НА ЗЕМЛЮ.
Это id0 id1 id2. Задействован id1. Он скорей всего переключает шину на 16 или 9 бит. Поэтому разводка делится на так странно.
Обычно на 8 и 8. На твоем 9 и 7. Экспериментируй и пиши. Очень интересно.
смотрите #2611 page=52#comment-480100 , там немного получилось с ILI9806 480*800 , тоже в 2E 3E сначала что-то было.
uint8_t unlock_8357[] = { (0xFF), 3, 0xFF, 0x98, 0x26};что раскоментил :
сама разблокировка
прочесть все регистры
static uint32_t rm68180_read_id(struct panel_spec *self) { uint8_t id[6]; uint32_t dev_id; #if 0 printf("Buddy[%s]The end init\n",__FUNCTION__); send_cmd_t write_command=self->info.mcu->ops->send_cmd; //send_data_t write_data=self->info.mcu->ops->send_data; send_cmd_data_t write_cmd_data = self->info.mcu->ops->send_cmd_data; read_data_t read_data = self->info.mcu->ops->read_data; write_cmd_data( 0xf000,0x55); write_cmd_data( 0xf001,0xaa); write_cmd_data( 0xf002,0x52); write_cmd_data( 0xf003,0x08); // D3 Mannfacture command enable write_cmd_data( 0xf004,0x01); // D0 Page LCD_DelayMS(10); /* C500h :ID41 0x18 C501h :ID42 0x68 */ write_command(0xc500); id[0] = read_data(); id[1] = read_data(); write_command(0xc501); id[2] = read_data(); id[3] = read_data(); dev_id = (id[3]<<8)|id[1]; // 0x6818 printf(" rm68180_read dev_id=0x%04x id[4]={0x%02x,0x%02x,0x%02x,0x%02x}\n",dev_id,id[0],id[1],id[2],id[3]); //dev_id = LCD_PANEL_ID_RM68180; return dev_id; #endif return 0x1868; }( этот кусок кода подстроить под команды используемой вами библиотеки )
Как это все сложно....
То с пинами данных у меня сложность, я не знаю как указать порт А:
#define EMASK 0x38 #define GMASK 0x20 #define HMASK 0x78 #define write_8(x) { PORTH &= ~HMASK; PORTG &= ~GMASK; PORTE &= ~EMASK; \ PORTH |= (((x) & (3<<0)) << 5); \ PORTE |= (((x) & (3<<2)) << 2); \ PORTG |= (((x) & (1<<4)) << 1); \ PORTE |= (((x) & (1<<5)) >> 2); \ PORTH |= (((x) & (3<<6)) >> 3); \ } #define read_8() ( ((PINH & (3<<5)) >> 5)\ | ((PINE & (3<<4)) >> 2)\ | ((PING & (1<<5)) >> 1)\ | ((PINE & (1<<3)) << 2)\ | ((PINH & (3<<3)) << 3)\ ) #define setWriteDir() { DDRH |= HMASK; DDRG |= GMASK; DDRE |= EMASK; } #define setReadDir() { DDRH &= ~HMASK; DDRG &= ~GMASK; DDRE &= ~EMASK; } #define write8(x) { write_8(x); WR_STROBE; } #define write16(x) { uint8_t h = (x)>>8, l = x; write8(h); write8(l); } #define READ_8(dst) { RD_STROBE; dst = read_8(); RD_IDLE; } #define READ_16(dst) { uint8_t hi; READ_8(hi); READ_8(dst); dst |= (hi << 8); } #define PIN_LOW(p, b) (p) &= ~(1<<(b)) #define PIN_HIGH(p, b) (p) |= (1<<(b)) #define PIN_OUTPUT(p, b) *(&p-1) |= (1<<(b))Кстати по проводам. Конечно все может быть. На всякий случай прозвонил их между шлейфом матрицы и Мегой, то есть полностью всю цепочку - обрывов нет. Но все равно это не 100% гарантия.
uint8_t unlock_8357[] = { (0x00), 1, 0x55, 0xAA, 0x52, 0x08, 0x01};Да и как/где сделать чтение регистров:
write_command(0xc500); id[0] = read_data(); id[1] = read_data(); write_command(0xc501); id[2] = read_data(); id[3] = read_data();forfrends, здесь: https://www.buydisplay.com/arduino/ER-TFTM040-1_Arduino_Libraries-Examples.zip UTFT под аналог твоего дисплея NT35510, 16бит (инит, примеры для Mega2560)...
Доброго дня.
предлагаю создать дерево для поиска ин.
https://drive.google.com/drive/folders/1CVl6K9kHQCx3KfNeL5651dXx6ZtY1R-B?usp=sharing
Alex Bold - подключитесь лог. анализатором (если есть рабочее устройство)
В профи появились дисплеи по 30р. nokia 6111 он совместим с 6101
подключение здесь: https://master-electrix.at.ua/publ/opisanie_lcd/displej_nok_5200_6101_6070_i_t_d/2-1-0-19
Использовались:
Подключение DB0-DB7
LCD Adduino
пины дисплея пины Atmega328 Pro Mini
Предполагаемая распиновка дисплея:
1 LEDK
2 LEDA
3 GND
4 VDD
5 NC
6 NC
7 CS
8 RESET
9 RS
10 WR
11 RD
12 DB7
13 DB6
14 DB5
15 DB4
16 DB3
17 DB2
18 DB1
19 DB0
20 GND
резет попр на - или +
резюк на 1-10 к
нс на сопр провери типа мом. может там переключение режимов
Измерил:
ты фотки сделай покрупнее с обоих сторон
судя по фото 8 битный. Отпаяй и выкладывай фото, как советовал криворук. А то не видно что куда идет.
Если подключаешь к ардуино 3.3В, то подключай все напрямую, без резисторов.
Такая распиновка у китайцев есть
А откуда - уже не вспомню...
Возможно отсюда - https://offer.alibaba.com/cps/m8irg4a8?bm=cps&src=saf&tp1=d51323087927e9...
я сам предпологаю а ответы по существу?
Фотки хорошие.
Пробуй. Вопросы пиши, попробуем помочь.
Дошли руки до этого дисплея, к сожалению читалка 5.3 возвращает в случае WR/RD/CS/DC:
В случае DC/CS/RD/WR:
Насколько я понимаю проблема с сигналами управления
дополнение к предыдущему #3082 комментарию:
Возможно плохие контакты. Проверь.
Так же были проблемы со шлейфом дисплея. Прижмешь работает, отпустишь сбоит.
читалка выдает такой лог:
Что это может быть за контролер дисплея?
Он же вроде определился в прошлом посте. 9341
По логу не определился. Распиновка точно соответствует?
возможно как этот 2.8 page=1#100 , ili9335 , у него по адресу 0x00 ID 0x9335 , даташит https://www.displayfuture.com/Display/datasheet/controller/ILI9335.pdf , распиновка со стекла в шлейф на стр. 15 , ID стр.56
Доброго времени суток!
При попытке прочитать ID контроллера получаю 54227 (0хD3D3).
Комментарий в MCUFRIEND_kbv.cpp гласит: //16-bit write-only bus
Подскажите, пожалуйста, как это интерпретировать.
ret = readReg32(0xD3); //for ILI9488, 9486, 9340, 9341 msb = ret >> 8; if (msb == 0x93 || msb == 0x94 || msb == 0x98 || msb == 0x77 || msb == 0x16) return ret; //0x9488, 9486, 9340, 9341, 7796 if (ret == 0x00D3 || ret == 0xD3D3) return ret; //16-bit write-only busда аппараты китайские клоны N95 по разьемам одинаковые по размеру экранов разброс 2.6 - 2.8, экраны один работает (Foxlink 8287-0061-5080 Rev 1.0), второй дохлый оказался (F-260284), третий (LJ-280373T-FPC-F) живой но что за контроллер -хз
имхо более вероятен вариант с 8 нижними битами
китайский клон "HTC" FG8 судя по найденной информации:
поскольку не указано кто 1 а кто 39, условно определено что нумерация начинается с левого контакта первой фото:
Интересная разводка.
таким прибором не обладаю, так что придется методом научного перетыка и подбора дрыго-ног в самой читалке :(
Можно еще по плате посмотреть.
китайская нокия X6 "wifi tv" (c)made in nokia, четко соответствует варианту распайки из поста #3
01NC02XL03YU04XR05YD06GND07Vdd08Vdd09NC / Frame marker10CS11RS(CD)12WR13RD14D015D116D217D318D419D520D621D722D823D924D1025D1126D1227D1328D1429D1530Reset31GND32LED_A33LED_K134LED_K235LED_K336LED_K437NCдис на нокиа 70-90 похож
