Можно ли не разбирая старый телефон узнать какой там применен дисплей? Есть несколько старых аппаратов. давно лежат и устарели морально. Решил вот молодость вспомнить. Когда-то участвовал в разработке спецаппаратуры для московской олимпиады. Много лет не брал паяльник, и вот с декабря как руки зачесались дополнил котел Navien Ace погодной автоматикой на Ардуинке с дисплейчиком LCD16.2 на I2C. Возможно летом приедут внуки. Хочу уже с ними сделать несколько задумок. Уже закупил китайские ардуинки, STM-ки, а вот дисплеи пока не выбрал. На глаза попались старые телефоны. Два самсунга GT-S5230 и GT-B7722i и нокия E5-00 type RM-632. По размерам как раз. Осталось понять можно ли их использовать.
Про i2c на цветных дисплеях от сотиков забудьте , его не бывает.
SPI - да.
// теоретически , через микросхему i2c расширитель портов , можно подключить , но библиотеку передачи 8бит , и управляющих сигналов вам писать или править существующую, и скорость отображения информации будет никакая.
i2c - это 2 пина .
SPI - это минимум 3 пина.
стоит ли оно того ради сокращения 1-2х пинов , лучше датчики/исполнительные устройства посадить на расширитель портов при нехватке пинов , чем дисплей.
Всем привет!
К сожалению, на мой вопрос про экранчик от МФУ ответа не получил, возможно предоставил мало данных. Потом ещё раз всё таки спрошу, но уже после того, как попробую хоть макетку пропаять для экспериментов.
Подскажите пожалуйста пару ответов:
1. Как понять, что дисплей не подходит для подружить с ардуиной? Тут много раз мелькало, что от МФУ дисплеи не подходят, чтото про отсутствие видео памяти (?) или контроллера на самом дисплее(?) .
2. Подойдёт ли читалка последней версии на есп? Может, с ней будет проще? Она и питается от 3,3 вольта, и памяти в ней вагон.
3. По поводу подсоединения. Вроде в первых сообщениях речь шла про поделючение адресных контактов через резисторы. Это сделано для защиты экраньчика? И как подгадать с напряжением инициации, тоже вроде много кто писал, что могут быть отличными от напряжения питания.. . И последнее, напряжение питания на подсветку стоит подавать через токоограничительные резисторы, правильно?
Мне по сути не надо пытаться сделать телевизор (тут писали, что это в принципе не аозможно), так, просто попробовать подключить большой дисплей, красивый, для минимальной текстовки.
Заранее спасибо, прошу совсем уж сильно не ругаться в мой адрес(((
Помогите с дисплеем может кто сталкивался, на наклейке нет первых букв, но точно были SF и потом затерто.Знаю точно его к ардуине не прикрутить, этот дисплей от китайской магнитолы 2DIN.
Не прошу распиновку, прошу может кто сталкивался с таким дисплеем
Тогда зачем он здесь ? Отремонтировать ? поищите на али - tft lcd дисплей 7" (или сколько он у вас там ) по похожим фоткам шлейфа.
Обычный ширпотребный дисп, коих везде полно, под разными маркировками. Могут быть с мелким и хорошим (HD) разрешением.
// Попробуйте поискать по мастерским бытовой техники, по магазинам от куда они покупают комплектующие. А лучше предложить починку головы ремонтным мастерским, если у них есть подобные головы на разборку, то им проще по подкидывать диспы, и проверять их на универсальном скалере .
Кирилл123 пишет:
Всем привет! К сожалению, на мой вопрос про экранчик от МФУ ответа не получил, возможно предоставил мало данных. П......(((
Похож на 8бит. Рисуйте схему шлейфа, как подключен в принтере, экспериментируйте, подключайте.
Сначала оцени во сколько встанет покупка компонентов для этой платки, и сколько их ждать. Может и паять не захочешь. Чип RA8875 стоит 2000р. Платку голую отправлю за стоимость пересылки. Я врядли буду еще экземпляр один собирать.
Еще. Библиотека поддерживает только несколько дисплеев. Некоторые у меня не завелись, для них надо переписывать инициализацию.
Всем привет, где можно найти методику определения контактов, где какие должны быть, как определять какой пин за что отвечает. Может есть какие то методики, или определенные вещи, например резисторы или конденсаторы на линиях ? Буду прзнателен .
Доброго времени суток.У меня есть на руках два дисплея от Ulefone Metall и Jiayu J3(фото дисплеев имеются,но я не разобрался как их вставить).Хочу один из них использовать в маленьком проекте,но не смог найти ни где распиновку контактов.Есть ли такая информация или ссылка где посмотреть?
Всем привет! Имеется дисплей 2.5 дюйма от какого-то китайского рабочего ноу нейм регистратора, в интернете на него вообще не нашёл никаких схем и даташитов, хочу обратиться сюда. Вместе с дисплеем идёт плата как я понял преобразователь уровней, так на ней 40 пинов от дисплея преобразуются в 20 пинов к плате регистратора. Смог частично узнать за что отвечают контакты на 20 пиновом разъёме: 1-2 это 3.3V, а 16-20 GND. Помогите отыскать распиновку или на 20 пиновый разъём или на сам дисплей. Заранее спасибо!
Доброго вечера уважаемые! Подскажите, если кто знает:
Есть промышленный пульсоксиметр на STM32F103C5T6 и с экраном OLED 0,96 SSD1306 128x64 (30 pin).
Внезапно, всё на экране стало отображаться тускло и неудобочитаемо (даже на максимуме свечения. яркость свечения регулируется программно из меню).
По скольку подсветки у экрана нет, то возможно ли как-то решить проблему яркости свечения? Питание проверил - в норме, 3,3V.
Или - только замена дисплея? В Адруино-самоделках использовал их часто, но такое вижу впервые.
Распиновка самой "стекляшки" такая, как на рисунке ниже. Вся обвязка - на плате пульсоксиметра (возможно другая, не как на схеме).
Немного дополню, чтобы стала понятна суть вопроса.
Если яркость свечения пикселей задаётся при инициализации и из меню, то никакие внешние резисторы-конденсаторы ситуацию не исправят? Яркость регулируется у этого дисплея ТОЛЬКО программно?
Если "да", то утверждение: "через 3-5 лет своей работы, яркость свечения пикселей у дисплея может уменьшиться" - это приговор? Никакими внешними элементами не исправить?
привет парни. возможно я узнал как вычислить питание встроенного контроллера на экран но только спиай. в режиме прозвонки и при условии что знаешь где минус, там только на одном контакте будет типа 1500-1800 при звуковой прозвонке. звук не важен. кто проверит, отпишитесь. забыл сказать мултик полярностью поменять
Живой телефон и схема есть далеко не всегда, мне очень интересно, как и откуда именно найти инф-ю о контроллере дисплея в прошивке. Наверное можно как-то и с живого телефона её записать.
Находил схемы и прошивки на форумах ремонтников, но там видимо только для своих, т к даже после регистрации не даёт скачать. Нужны балы, сообщения, репутация и т д. Как например здесь https://gsmforum.su/showthread.php?t=68853
Может кто-то знает, есть ли способ скачать с форума по ссылке? Или похожих.
всем привет. ни кто не сталкивался с lcd Ampire AD16840E. Ни какой инфы не найти...
Всем привет! Есть такой дисплей на контроллере ILI9341.
Можно ли его подключить по I2C интерфейсу, или только по SPI.
SPI - да.
i2c - это 2 пина .
Всем привет!
Помогите если кто сталкивался.FPS-28A120 -A1(20pin)
Можно через RA8875 попробывать.
RA8875 c ним дружит.
Благодарю дружище, буду пробовать
https://www.adafruit.com/product/1590
Внизу страницы ссылки на исходники платы и либу. У меня страница открывается только через VPN
Такую платку сам собирал. Работает. Есть 3 голые платки.
Понятно, что почем продаем ? Куплю, есть разные дисплеи, думаю попробовать .
Добрый день!
Помогите с опознанием и подключением дисплеев
возможно стоял в принтере LEXMARK или HP
и второй
этот точно на LEXMARKе, на такой панели
схема подключения примерно такая
как удалить лишние посты пока не знаю, может модератор поможет?
Так лучше?
Так лучше?
там выше еще 6 дублей #3860 - 3865
И у меня еще один :)
delete please
Спасибо, подскажите как сделать самому
Самому - никак, у тя нет Ржавой Секиры Ужоса.
Могли бы облегчить свою СЕКИРУ УЖОСА!
своя ноша не тянет
Вдруг кому нужно превратить обычный 16 битный параллельный LCD в SPI (16 битный) -
в моем случае использовался LCD "explay n1" TXDT350DH вы можете переделать под свой вариант.
PS> Из резисторов R1,R2,R9,R10 для LCD "explay n1" TXDT350DH устанавливать только R9 и R10
А библиотеку править надо?
Посмотри это http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-...
Nokia 105 RM-908 Есть предположение что дисплей на контролере ST7735R
В прошивке упоминается
UnCaughT.
Этот дисплей к МК не подключается. ТОлько к специализированному процессору.
А сам регистратор есть?
От это распид@#@сило экран!
при замене полярности мультика и при условии что точно нашёл общий минус и контроллера тоже, только один пин звонится. типа 1600
Уважаемый slider Вы случаем не из Иркутска ?
Как то проскакивала тема про дисплей от Fly FS404 Stratus 3 (FPC-Y83272 V01) /Tele2 mini 20
20 pin. Есть возможность купить по 100 р. Может кто владеет информацией буду признателен.
Омск
Привет, коллеги. Для тех кто интересовался подключением бесконтроллерных дисплеев (с параллельным интерфейсом tft24) к ESP32.
Дошли руки и оформил в более-менее юзабельный вид на гитхабе.
https://github.com/Cvarc-Xtal/esp32tft24
Извиняюсь, что немного оффтопик, но ради этого специальную тему заводить наверное не стоит )
Вопросы, если таковые будут, пожалуйста, шлите на tvl_2000 собака майл.ру
Обязательно отвечу. Здесь я редкий гость, уж извините... (
Добрый день, коллеги.
В теме довольно часто мелькали посты, где ребята приводили кусочек прошивки телефона с информацией о драйвере дисплея.
Например, https://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov?page=49#comment-441580
https://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov...
И много раз в этой теме.
Подскажите кто знает где взять прошивку и как в ней найти информацию о дисплее?
Если есть живой телефон, то можно как-то записать с него прошивку и там найти инф-ю о драйвере?
Выражаю благодарность автору темы, а также всем кто делится материалами, помогает и задаёт интересные вопросы.
Если есть живой телефон, то можно просто снять протокол обмена лог анализатором, а если есть еще и схема на него. То вообще хорошо.
Чтобы не потерялось
Теги:
https://habr.com/ru/post/685056/
В этой статье интересен больше сам процесс обратной разработки, нежели конкретные распиновка и инит.
Вот ещё одна статья. https://habr.com/ru/post/685526/
Опять же, больше интересен процесс обратной разработки, а не конкретная распиновка дисплея.
В статье описано подключение дисплея от ZTE R221 (ST7735R).
