Почему и какие конденсаторы ставят? 47uf vs 100uf vs 220uf ... ну и катушки тоже
FAI4
oleg_kazakof пишет:
Читаю, читаю все ответы FAI4 и иначе как бредом их не назвать.
- когда НЕЧЕГО сказать ПО СУЩЕСТВУ, то лучше молчать...
... авось за умного сойдете..
oleg_kazakof
FAI4
[/quote]
Как- то интересно Вы начали - про самовозбуждение при наличаие большой ёмкости на выходе стабилизатора и впринципе вся тема была этому посвещенна и тут вдруг идёт расчет минимальной  ёмкости для поддержания заданных параметров стабиллизации (тут я с Вами согласен), у меня большая ёмкость подразумевается несколько десятков конденсаторов равномерно раскиданных по платам электролиты + керамика, на выводы стабилизатора или как можно ближе к ним ставлю керамику 0.1мкф и электролиты от 100 до 1000мкф и ни какого возбуждения не наблюдаю рекомендованными Вами советскими осцилографами С1-** (осталась пара штук с работы в советском НИИ ).
FAI4
oleg_kazakof пишет:
-  в современных реалиях даже целесообразнее вместо большого количества электролитов лучше поставить большое количеств микромощных трехвыводных стабилизаторов.
Затраты будут возможно даже ниже, а качество обеспечния питанием - гораздо выше.
Заодно будет полностью устранено влияние отдельных узлов на другие по питанию.
Выше будет "жизнеспособность" конструкции.
Короче вывод:
Если вы ставите слишком большие банки по питанию - значит вы не совсем грамотно сконструировали питание:
Если большие токи - переходите на импульсные преобразователи.
Если много потребителей (узлов/блоков/каскадов) - поставьте "распределенный" стабилизатор (много маленьких микромощных дешевых стабилизаторов (на каждый узел - свой отдельно) вместо одного, работающего в тяжелом тепловом режиме)
wdrakula
wdrakula аватар
Блин! Вот ведь мастер жопой крутить!
Сперва сморозил херню, а потом прикрывает ее разумными и правильными вещами.
Любой студент знает, что емкость эффективнее поставить до стабилизатора, и про импульсные помехи и про ESL у электролитов.
Ты вот к чему банальности говоришь?
Накинулись на тебя ТОЛЬКО ЗА ОДНУ ХЕРНЮ - про "возбуждающийся" стабилизатор, который ничего не успеет.
Все, кроме это, - у темя правда, потому, что это всем известные банальности.
Самодостаточный чел, без комплексов - признает свои косяки. Это признак ума и силы. Любой косячит, но нужно признавать.
Даже каяться не нужно. Просто скажи, что емкость просто излишня, а не приводит к поломке устройства. Тут с тобой все согласятся. Низехером она большая не нужна.
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
wdrakula пишет:
ты прям плешивого описал - и, покаяния от самоубийцы никто не потребует.
FAI4
wdrakula пишет:
- ну ладно хоть и в такой извращенной форме, но признаете мою правоту.
wdrakula пишет:
- на меня такие дешевые приемчики НЛП не действуют
Я сам всегда могу дать адекватную оценку своим действиям.
Именно в этом проявляется "моя самодостаточность и отсутствие комплексов, признак ума и силы"
wdrakula пишет:
- я не говорил, что емкость приводит "к поломке"
Излишняя емкость значительно ухудшает условия работы стабилизатора, снижает качество стабилизации, неоправданно завышает стоимость устройства и приводит к его возбуждению при определенных условиях, потому как линейный стабилиазтор не проектировался для работы на емкостную нагрузку
FAI4
Друзья, я бы попросил всех быть повежливее.
К чему такие сапожные выражения?
Цитата:
спиздить драгметаллы
списдили
жопой крутить
 херню
Сразу рисуется образ такого прыщавого дохляка-подростка, который чтобы придать себе больше "мужественности" в виртуале "бицепсы" себе такими выражениями наращивает... (потому как на иное не способен в реальной жизни)
Он трость для понту носит, солидности добирает!" (из к/ф "Место встречи изменить нельзя")
Заметьте, что реально сильные и уверенные в себе личности никогда не станут использовать подобную лексику
AlexeySh
А я думаю, что FAI4 прав насчет чрезмерных емкостей на выходе стабилизаторов. Я обычно ставлю на выходе стабилизатора емкость раз в 10 меньше чем на входе. В таком режиме все работает нормально.
Мне кажется, что слишком большая емкость на выходе может повлиять на процесс запуска устройства. Если ток через стабилизатор при включении будет слишком большой (большая емкость конденсаторов на выходе и большой запас по току по входу блока питания), то стабилизатор уйдет в защиту. Если защита постороена не на линейном ограничении тока, а на отключении, то он выключится, а затем включится через какой-то интервал времени. И это повторится несколько раз до момента уменьшения тока через стабилизатор после зарядки конденсаторов на выходе.
При этом могут возникать проблемы с корректной инициализацией отдельных узлов на плате из-за медленного нарастания напряжения питания. Например, микроконтроллер запустится при 3В питания, а контроллер дисплея только при 4,5В. И тогда он не воспримет команды инициализации дисплея, которые будут в начале кода.
wdrakula
wdrakula аватар
FAI4 пишет:
Вот про это я и писал. Это и есть чушь собачья!
НЕ МОЖЕТ(!!!) привести к возбуждеию и НЕ УХУДШАЕТ. Я уже сто раз просил доказательство - нет доказательства - ты пустобрех!
Вот про это я писал, что косяки нужно признавать. НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ стабилизатора.
Пример или  нахер с форума!
Задолбал уже своей дремучестью. Осенью умыли тебя с непонимаем разницы среднего и средне-квадратичного. Нет, блин, опять нарисовался.... хоть ссы в глаза ... и так далее.
FAI4
wdrakula пишет:
- этак вы подобными заклинаниями все схемы "уговариваете" ,чтобы они корректно работали?
wdrakula пишет:
- извините, но кто ВЫ такой???
С какой стати я Вам ОБЯЗАН что-то делать (по Вашим хотелкам)&
Ты вообще кем себя возомнил, Недоучка?
wdrakula - вы ДЕБЛОИД одним словом, причем крайне невоспитанный!
FAI4
По поводу причины возбуждения, из уважения к корректным участникам форума, еще раз вкратце:
Линейный стабилизатор напряжения по сути является vjoysv усилителем с цепью обратной связи (ОС)
Причем Кус цепи обратной связи достигает 70-80дБ (т.е. 30 000...100 000 раз)
Соответственно малейший сдвиг фазы сигнала ОС приводит к появлению петлевого усиления >1, что и является условием возбуждения.
Т.е. при наличии емкости на выходе (которая сдвигает фазу сигнала) ситуация становится такой, что ОС вполне может стать ПОС.
Logik
//ОС вполне может стать ПОС.
Не может. Емкость сдвигает фазу между током и напряжением. А ОС по напряжению, ток не контролируется для стабилизации напряжения. Мало того, для возбуждения необходим сдвиг фаз на 180 градусов, а это 3 RC цепи, т.к. одна сдвигает на угол до 90 градусов. FAI4 хватит, все удостоверились шо ты - лох. Не гугли больше умных слов, они не заменят ни образование ни понимание, и фактов работы БП с емкостями во много тысяч мкФ не отменят.
ПС. Просвещайся )))
3. Автогенераторы типа RC
Наибольшее распространение получили два типа фазосдвигающих цепей: так называемые лестничные (рисунок 3,а,б) и мост Вина (рисунок 3,в).
Рис. 3. Трехзвенные RС цепи (а,б) и схема моста Вина (в)
Лестничные цепочки представляют последовательное соединение обычно трех RC звеньев, каждое из которых при одинаковых элементах (R1 = R2 =R3 =R и С1 =С2 =С3 = С) обеспечивает сдвиг сигнала по фазе на 60°. В результате выходное напряжение будет сдвинуто по отношения к входному на 180°. В зависимости от того, какой из элементов цепи является конечным они носят наименование либо С-параллель (рисунок 3,а), либо R-параллель (рисунок 3,б). Для возбуждения колебаний усилитель также должен иметь сдвиг по фазе, равный 180°, т.е. он должен быть инвертирующим. Лестничная цепь должна быть подключена к инвертирующему входу усилителя.
bizzon
Я думал все ушли.. Давайте закругляться - у меня бабло на попкорн закончилось, сколько можно обсасывать очевидные темы.
FAI4 - ты смог убедить всех, что ты гениальный разработчик линейных стабилизаторов.
bizzon
Сидит стабилизатор, скучает. Видит - ёмкость рядом. Маленькая такая,симпатишная, худенькая. Аж прям возбудился бы на неё. Но нет. Ему, извращенцу, подавай толстых,здоровенных для полноценного возбуждения .(сарказм)
RustamDzh
Если в интернете поискать "применение интегральных стабилизаторов" то можно часто встретить подобные фразы: "Ко входу (Input), а также к выходу (Output) стабилизатора (непосредственно у соответствующего вывода или вблизи него) во избежание самовозбуждения необходимо подключать конденсатор емкостью"
или "Эту емкость нужно увеличивать, если возникает самовозбуждение (колебания напряжения на выходе)."
FAI4 прав, что емкость сдвигает фазу и тем самым убирает условие для самовозбуждения, но по значению емкости тут все наоборот.
Если емкость маленькая, то угла сдвига фаз не хватат и могут быть автокалебания. Если же емкость слишком большая, то как ни крути, больше чем на 90 градусов сдвига фаз не будет.
"Основным достоинством таких микросхем является простота использования (нет необходимости в сложных схемах), высокая точность поддержания выходного напряжения, встроенные механизмы защиты. Но есть и недостатки. Главным из них является склонность к возбуждению. Коэффициент усиления внутреннего усилителя ошибки столь велик, что нередко на выходе возникают автоколебания. Производители рекомендуют в таком случае увеличивать выходной конденсатор. Однако по моему опыту при определенных видах нагрузки, например, содержащих индуктивную составляющую, избавиться от самовозбуждения не удается."
http://gyrator.ru/power-nepreryvnyi-posledovatelnyi-stabilizator-kren
http://pagiocxema.narod.ru/theory_2.html
http://meandr.org/archives/5325
FAI4
Logik пишет:
- здесь ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ.
Причем здесь фаза сигнала между током и напряжением в конденсаторе - ???
(и так всем известно, что в конденсаторе ВСЕГДА напряжение отстает от тока на фиксированную величину в 90 градусов)
Для анализа факторов приводящих к возбуждению, нас интересует фаза МЕЖДУ сигналом на входе усилителя управления и сигналом ОС, поступающем сюда же с выхода интегрального стабилизатора
Установка емкости ЗАДЕРЖИВАЕТ фазу выходного сигнала, соответственно сдвигается фаза сигнала ОС относительно входа.
Logik пишет:
 - опять поверхностные рассуждения дилетанта.
При чем здесь генераторы "типа RC" - ???
(мало ли генераторов какого типа вообще бывает)
Вы упускаете из вида, то что каскады усиления сигнала ошибки внутри стабилизатора сами имеют запаздывание по фазе, увеличивающееся с частотой.
Logik
FAI4 пишет:
Logik пишет:
Это не подмена, это Вы без понятия о теме.
FAI4 пишет:
 Ну говорю ж - чистый лох ))) Это только у идеального так, с ESR=0. Потому как
Сдвиг фаз в последовательной RC – цепи можно определить по формуле
Очевидно что для фи=90 необходимо чтоб аргумент arctg=бесконечности, что возможно только при R=0, чего в реале не наблюдается. Как следствие 0<фи<90, может сильно приближатся к 90 но в реальной цепи НИКОГДА не достигнет 90градусов. Потому сдвиг на 180 делают на 3-х цепочках, а не на 2-х. Цитата в прошлом моем посте была.
FAI4 пишет:
  Вы лошара и за всех не расписуйтесь, есть грамотные люди;)
FAI4 пишет:
Не пудрь мозги людям. Из 3-х выводов стабилизатора, нас интересует только один, он-же выход стабилизатора, он же вход ОС. Проблемы сдвига фаз на внутренних элементах стабилизатора никому не интересны, т.к. они очень малы и единственное требование чтоб емкость выходного конденсатора была больше минимальной  для обеспечения превышения постоянной времени выходной схемы над временем срабатывания этих внутренних цепей.
FAI4 пишет:
А нефиг рассматривать стабилизатор как усилитель с ПОС по переменке, поскольку это и есть генератор )))
FAI4 пишет:
Мало ли, много ли- мы ж за емкость разговариваем, индуктивнось не рассматриваем.
ПС. Хватит бредить, жду ссылку на даташит с указанием ограния емкости по выходу, без этого я больше на такого пиздобола  время тратить не хочу.
Клапауций 823
[ушёл переделывать стабилизатор напряжения в музыкальный усилитель]
wdrakula
wdrakula аватар
Клапауций 823 пишет:
Ты там давай, аккуратнее. Возбудиться может, что делать станешь?
Клапауций 823
wdrakula пишет:
wdrakula
wdrakula аватар
вариант! вотпрям завидую!
FAI4
Когда нет аргументов, то начинают цепляться к мелочам
(ну и хомить конечно - это уже от внутренней кульлтуры человека зависит.
А поскольку заниматься перевоспитанием Хама задача неблагодарная, то не будем тратить на это свое время....)
Итак:
Logik пишет:
- а вот и НЕТ!
Сразу видно что вы плохо понимаете и сам конденсатор и сущность понятия ESR.
То, о чем вы пытаетесь сказать - это описывается общепринятым в технической литераторе параметром "тангенс угла потерь", ну или в зарубежных терминах это может выражено через "EPR".
Дальше проводить ликбез не буду, просто советую вам для себя разобраться: в чем разница между ESR  и EPR.
Впрочем это к делу имеет малое отношение.
Как уже писал выше - это стандартнная попытка в отсутствие аргументов "ривязаться" к мелочам.
Конечно идеальных конденсаторов не бывает, как не бывает вообще идеальных компонентов в реальной радиоэлектронике.
Logik пишет:
Сдвиг фаз в последовательной RC-цепи можно определить по формуле...
- причем здесь сдвиг фаз в пассивной  RC-цепочке - ???
(и почему только в последовательной, а не параллельной тоже - ???)
С этой формулой никто не спорит, НО это НЕ НАШ СЛУЧАЙ!
Линейный стабилизатор внутри себя имеет несколько каскадов с общим усилением более 10 000 раз.
И поэтому сдвиг фаз определется в том числе и скоростью рекомбинации неосновных носителей в базе биполярных транзисторов и емкостью обратносмещенного перехода Б-К.
И причем здесь ПАССИВНЫЕ RC-цепочки?
Мы имеем дело с АКТИВНЫМИ элементами схемы.
Там действую иные более сложные эффекты.
Logik пишет:
извините, но похоже кроме RC-цепочек вам ничего другого не доступно для понимания.
Например такой вариант - какой будет сдвиг фазы у простого биполярного транзистора между сигналаом на базе и на коллекторе?
Или вы думаете там не будет сдвига фазы сигнала?
(сдвиг фазы у транзистора тоже определяется вашими RC-цепочками - ???)
Logik пишет:
- эти "перлы" я вообще оставлю без комментария.
Лишь один вопрос: Вам известно что такое Частотная коррекция (применительно к усилителю, например ОУ)?
Как вы думаете, внутри интегрального линейного стаибилизатора есть внутренние цепи частотной коррекции?
(Зачем они вообще нужны? Может ли интегральный стабилизатор без них обойтись?)
Клапауций 823
кароче: публикуй видео презентацию стенда с возбуждённым большой ёмкостью стабилизатора - иначе, балабол.
FAI4
- ну это "ты поучи жену щи варить"
       (Горбатый из к/ф "Место встречи изменить нельзя")
ЗЫ, "кароче" я тебе не нанимался....
Клапауций 823
FAI4 пишет:
*народ, наймите кто этого клоуна двор мести, что бы оно тут зря свой талант не расходовало.
Logik
FAI4 пишет:
Да. Моя требует называть дурака дураком, из политкоректности называть его просто FAI4 не считаю нужным. Напомню что схема с большими емкостями не работает толко у FAI4, у остальных - ОК.
FAI4 пишет:
Logik пишет:
- а вот и НЕТ!
В сущностях и по понятиями с конденсаторами общатся - удел FAI4. Я их просто использую.
FAI4 пишет:
тангенс угла диэлектрических потерь ;) Дурик, гугли внимательно, это не эквивалентное последовательное сопротивление.
FAI4 пишет:
Logik пишет:
Расчитуеш я буду все ТОЭ (2 года) и промэлектронику излагать )))) Нахер пшел!
FAI4 пишет:
Так до бозона Хигса догуглишся. Ну физику твердого тела я те тоже не буду обяснять;)
Угу. время срабатывания ограничен. И шо? Она много ниже постоянной времени и с 1000мКФ и с 100000мкФ, картина не меняется.
FAI4 пишет:
 Хрена! Мы изменяем номинал одного пасивного элемента.
FAI4 пишет:
ОБ рассмотрим или эмитерный повторитель ;)))
FAI4 пишет:
Какая глубина познаний;)) А может топологию каскада по изопланару2 нарисуеш ))))
FAI4 пишет:
 Да. Даже станок лазерой подстройки элементов  внутреней коррекции ОУ видел когдато в соседнем цеху микроелектронного завода где практиковался и немножко работал до универа;). Чувак, поверь ты - дебил безграмотный. То тебе только кажется что ты в чемто шариш. Еще раз - схема, работающая у всех не пашет только у тя. Задумайся.
wdrakula
wdrakula аватар
Больше АДА!!!
xDriver
xDriver аватар
За время потраченое на написание постов и гуглиния нужных выкладок, можно было собрать, возбудить, показать и снять вопрос раз и на всегда. нет надо теореотезировать до последнего, а результата, я так понимаю, мы и не узнаем.
не нанимался...
зато срача на 3 страницы развести, нанялся.
wdrakula
wdrakula аватар
Завтра померяю  время реакции 7805 на ступенчатое изменение сопротивления нагрузки. Если моего ослика хватит.  Тогда можно начинать думать о генераторе. ;)
То, что время меньше 10 мкс, это пусть и косвенно, но есть в даташите.  Но все же точного значения нет. А интересно.
wdrakula
wdrakula аватар
Пацан сказал - пацан сделал!:).
Вот снимок с DSO138 там все видно.
вот макет:
слева - 7805, в середине - нагрузочный резистор 47Ом.
Он подключен черет 2N2222a, правее, который через 1К резистор управляется с ноги Леонардика, на котором одна команда analogWrire(9,100);
Ниже лежит "бочка" на 2200мкф.которая подключалась параллельно нагрузке прямо по-горячему.
Ослик, в режиме AC, подключен параллельно нагрузке, ессно.
Картинка на ослике НЕ МЕНЯЛАСЬ, совсем.
В целом ясно, что можно заставить  генерить это, конкретный 7805 на частоте примерно 7 КГц. Я знаю как, к емкости, параллельной нагрузке, это не имеет никакого отношения.
Вот, как-то так.
Влад.
bwn
А у меня батарейки в фотике сдохли, тож хотел сегодня сделать, схему спаял.))) Прикуплю, выложу с разными кондеями, если FAI4 не забракует DSO138, другого как то нет.
Клапауций 823
подключайте вместо ёмкости индуктивность
ua6em
ua6em аватар
Пацаны! И чё! Нет ни одного приличного осциллографа? Печалька! Хотя С1-65 какой
wdrakula
wdrakula аватар
Стесняюсь спросить: а куда ее? ...собственно.
Клапауций 823
ua6em пишет:
я запретил на России сцилографы - на бересте рисовать!
Клапауций 823
wdrakula пишет:
втуда же, вкуда все индуктивные нагрузки включаются.
wdrakula
wdrakula аватар
ua6em пишет:
где-то в сарае лежит, может быть даже включается, а с какой целью интересуемся?
Где-то есть процесс, в котором нужно что-то мельче 10 мкс разглядеть? Где?
ЗЫ: а что, "неприличные" ослики могут возбудиться, глядя на возбужденный стабилизатор?
Эк у них все заковыристо! Впредь буду осторожнее...
ua6em
ua6em аватар
Мой чёрный ящик на 300 килогерцах работает...а трёхуровневый стробирующий чем смотреть, а фильтр на 4.43 чем настроить?
Вытаскивай из сарая
wdrakula
wdrakula аватар
ua6em пишет:
Вытаскивай из сарая
Логанализатор, 24 МГц, 8 каналов. 300 рублей на Али, Пора уже забывать совковую технику, как страшный сон. А то захочется припаять германиевый транзистор или что-то из розовой керамики с золотыми ножкам, военной приемки.
Клуб любителей КТ315 открывать еще не собрались?
Особенно доставляют люди, которые считают, что все это было мега-крутым.
А аналоговой высокочастоткой я не занимаюсь. И даже для этого - заюзаю USB шник.
ua6em
ua6em аватар
wdrakula пишет:
ua6em пишет:
Вытаскивай из сарая
Да есть, аж два штуки!!! В нём всё красиво показывает! Аж противно, но, да, посмотреть можно всё!
А мне вот 1200Mhz посмотреть надо, с уровнями до 30 вольт, вопрос - чем, а то ящик лежит, грустит, починки ждёт
wdrakula
wdrakula аватар
ua6em пишет:
Да, прибор с такими частотами стоит больше моего автомобиля... так что выкручиваться надо по знакомым и лабораториям.
У меня были знакомые СВЧ-шники еще из НИИ Радио, но многие поумирали уже...
А так - полосковые контура танталовой (?вроде, но могу врать?) фольгой настраивали почти на коленке.
Монстры старой совковой школы! Я, несмотря на свое, более, чем солидное, образование, к СВЧ даже рядом не подойду, это не инженерия, а шаманство какое-то!
ua6em
ua6em аватар
wdrakula пишет:
ua6em пишет:
Это есть, иногда достаточно тыкнуть пальчик в конденсатор и возбуд ушёл )))
Logik
wdrakula пишет:
Да. они обычно долго не живут. Потому частоту выше 100МГц надо обходить стороной.
FAI4
Проведем еще небольшой ЛИКБЕЗ для считающих себя "умными":
Logik пишет:
1. для тех у кто знает предмет нет надобности "гугулить" потому как нагуглить можно мало что стоящего (полезного).
Скорее попадем на "сырую" и путаную информацию от подобных "интернет-умников"
2. ЛИКБЕЗ
Существуют Проводники, Диэлектрики и Полупроводники.
В связи с этим вопрос; Где вы например найдете тангенс диэлектрических потреь в варикапе или обратносмещенном диоде - ??
Ведь там нет диэлектрика (там есть только тело полупроводника)
Почему об этом пишу, так как в 90% чипов НЕТ емкостей с диэлектриком (на окисной пленки и металлизации)
Там скорее будет корректирующая емкость на обратносмещенном переходе, ПОТОМУ КАК это занимает гораздо меньшую площадь чипа (выше удельная емкость на единицу площади криталла)
3. Уже писал, что тангенс угла потерь (!!!которые могут быть не только диэлектрические) в конденсаторе
определяются параметром EPR (Equivalent Parallel Resistance / Еквивалентное ПАРАЛЛЕЛЬНО сопротивление),
а не ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ (ESR) ..Series... о котором вы все время далдоните и похоже ничего иного не разумеете...
Logik пишет:
- неплохо бы кстати и повторить.
ТОЭ - и это все что вы знаете (причем по ширпотребовской специальности "Промэлектроника") - ????
Logik пишет:
FAI4 пишет:
- но внутри усилителя и цепи ОС стоят активные элементы с большим усилением.
Причем таким, что приходится коректировать полосу пропускания (внутренней емкостью), чтобы избежать возбуждения в цепи регулирования.
Logik пишет:
- в первую очередь будет возбуждаться каскад с ОЭ, потому как там наибольшее усиление по напряжению и ограниченная полоса пропускания (вследствие паразтной емкости перехода Б-К)
ОБ и ОК в этом плане более широкополосные.
Logik пишет:
- эта технология не используется в силовой электронике (по той, которой изготовляют линейные стабилизаторы напряжения)
Смысл задавать подобные вопросы тому кто несколько лет провел за экраном, рисуя топологию ИС - ?
Logik пишет:
- "видеть и немного практиковаться" это конечно огромное достижение!
Мы не использовали лазерную подгонку, потому как дорого и непроизводительно.
Если у тебя на одной пластине 1-2 тыс. чипов, то гораздо эффективнее подстройку каждого осуществлять другим методом.
(могу подсказать. В этом методе лучше использовать числа Фибоначчи)
ua6em
ua6em аватар
да шож вы не успокоитесь ))) нет в России специалистов по топологии 32нм и ниже, их просто нет!!!
Logik
FAI4 пишет:
Logik пишет:
2. ЛИКБЕЗ
От жеж горе спец))) Нет диэлектрика, значить нет тангенса  диэлектричиских потерь. А прикинь, есть!
А мужики то и не знают)))  Подробней здесь - http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/48817/1/Поклонский.pdf
Вот твой уровень знаний.  Ты просто решил что школьного курса те хватит чтоб людям мозги пудрить. Из школьных коридоров и мысль что "Существуют Проводники, Диэлектрики и Полупроводники."  Знал бы тему, то понимал что есть ширина запрещенной зоны, есть уровни энергии электронов и разделение между диэлектриком и п/п очень условный,  тот же обедненный канал полевика по электрическим характеристикам соответствует диэлектрику, как и условное различие между вырожденым п/п и металом. Вобщем дальше в гугл, животное, просвещайся. 5 дней на подготовку ответа тебе мало, лет 10 учится.
FAI4 пишет:
То шо ты пиз.ун-сказочник уже давно ясно, но выдумывать абривиатуры...  Чувак, ты форумчан за дебилов считаеш?
Покажи где есть термин EPR (Equivalent Parallel Resistance / Еквивалентное ПАРАЛЛЕЛЬНО сопротивление) среди известных https://en.wikipedia.org/wiki/EPR
Science and technology[edit]
Medicine[edit]
Его просто нет. И не зря. Эквивалентная паралельная схема замещения есть, а  "Еквивалентное ПАРАЛЛЕЛЬНО сопротивление" - нет. Потому как оно - всего лиш сопротивление изоляции конденсатора, в измерениях не удобно из-за очь больших значений потому встречается не часто,  и в значимых случаях (например для электролитов) его характеризуют током утечки. Снова ты сел в лужу, причем насцаную тобой же))))
FAI4 пишет:
Logik пишет:
FAI4 пишет:
Совсем умом тронулся.. Еще раз. Стабилизатор линейный, готовый компонент, внутрь его мы не лезем. Увеличиваем только емкость на выходе. Ты утверждаеш что это приведет к возбуждению. Остальные участники темы утверждают обратное, их знания и опыт этому основа.
От тебя неоднократно уже требовали доказательств. Где они?
На "мамой клянусь" тут не ведутся. Спец ты никакой. Твой знаний школяра и постоянные сказки только убеждают что верит тебе нельзя.
FAI4 пишет:
Путаеш, размазывание дерьма пальцем по стенке общественного туалета не является рисованием топологий, даже если этим заниматся много лет.
Нужны доказательства, хватит трындеть.
FAI4
Тангенс угла потерь в конденсаторе НИКАК не связан с параметром ESR.
Связан только с потерями (утечкой) между обкладками (через диэлектрик/полупроводник..)
Эта утечка определяется парметром EPR
FAI4
1. Посмотрите (найдите в инете) внутреннюю схему ИС тип 78ХХ.
И самое главное - посмотрите где и какого там номинала стоит ВНУТРЕННЯЯ корректирующая емкость, предохраняющая весь стабилизатор от возбуждения.
ЗЫ. Это к вопросу об устойчивости линейных стабилизаторов пир работе на емкостную нагрузку
2. Сигналом для управления линейного стабилиатора является отклонение ВЫХОДНОГО напряжения от номинала.
Если там (от большого ума) повысили емкость (даже более 10 мкФ), то нестабильность выходная "давиться" выходной емкостью,
!!!! НО это тут же приводит к тому, что стабилизатор перестает "видеть"  ошибку стабилизации.
соответственно меньше реагирует на пульсации.
:: Как результат (с учетом работы "подавленной" ОС) - пульсации на выходе не снижаются, а даже растут,
т.к. чрезмерная емкость по сути "выключает" стабилизатор из работы
:: Выводы:
1) не надо ставить на выходе линейного стабилизатора емкости больше, чем рекомендовано производителем (1...10 мкФ)
2) Если есть емкость огромного номинала и ее "некуда воткнуть", то воткните ее ....
(нет вы не о том подумали)
... - подключите ее ДО линейного стабилизатора,
что снизит входные пульсации а также время работы БП при отключении (даже кратковременном из-за помех).
Удачи!
При работе с паяльником не надо отключат мозги, медитируя на огромные блестючие банки Джамиконов!
Гриша
FAI4 пишет:
и на кой мне чего-то регулировать, если у меня напруга в норме (когда ее конденсатор держит) ???? вы вообще с четырехполюсниками знакомы??? Чем проще управлять - медленно или быстро меняющейся функцией ???
Существует ограничение на выходную емкость, но оно связано с током заряда.
ЗЫ внутренне сопротивление линейного стабилизатора не равно нулю, для это нужна хорошая емкость...
FAI4
Гриша пишет:
- а зачем вам тогда стабилизатор.
Ставьте огромную емкость и будет вам счастье!
Ставя огромную емкость, вы лишаете возможности ОС быстро реагировать на отклонения (вследствие изменения тока нагрузки)
ИС подавляет пульсации до уровня -70 дБ
Какую надо поставить емкость, чтобы она с такой же эффективностью подавляла пульсации при изменении тока нагрузки от 0 до 1 А (к примеру)?
Гриша пишет:
Гриша, вы плохо знаете современные стабилизаторы.
Даже широко используемые 78ХХ все имеют защиту от КЗ (оно же  - ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА)
Поэтому спалить интегральный стабилизатор, вешая на выход большую емкость - НЕЛЬЗЯ!
Гриша пишет:
Гриша, Гриша....!
Интегральный стабилизатор может реализовать ЛЮБОЕ выходное сопротивление. И даже отрицательное (не говоря уже о нулевом)
Делается это элементарно внутренней схемотехникой.
