Почему и какие конденсаторы ставят? 47uf vs 100uf vs 220uf ... ну и катушки тоже
Клапауций 888
Клапауций 888 аватар
sva_khv пишет:
А то начнется срач и тема загнется.
та, да - и, человечество утратит сакральные знания о схемотехнике блоков питания.
Олег_Б
А потом будет Церковь Стабилизатора, и там будут демонстрироваться Чудеса.
Вот  например, одно из них: Чем больше ёмкость на выходе линейного стабилизатора, тем больше частота и амплитуда колебаний на его выходе.
Клапауций 888
Олег_Б пишет:
уже.
Церковь Святага Электричества и пророк их Никола Тесла.
подарил народу Земли неисчерпаемый источник электрической энергии, но криворукий народ не смог воспользоваться - взорвал шото в районе Тунгуски, а отсальные знания где-то проепал.
FAI4
Олег_Б пишет:
FAI4 утверждает, что при медленном изменении напряжения на выходе стабилизатора стабилизатор не будет стабилизировать напряжение, потому что не увидит какую-то там пульсацию.  Один ли там регулирующий элемент, хренова ли куча там регулирующих элементов, но если поставить на выход конденсатор бОльшей ёмкости, то стабилизации напряжения не будет.
- примерно так.
Это как пытаться управлять автомобилем на большой скорости, когда у вас лобовое стекло забито грязью (вы видите только общие очертания дороги)
Так и стабилизатор при наличии большой емкости на выходе, перестает "видеть" мельчайшие отклонения, которые он должен быстро скомпенсировать.
Т.е. чем   больше и больше мы ставим емкость, тем больше и больше "выключаем" стабилизатор из процесса стабилизации, при этом процесс стабилизации "берет" на себя емкость (все больше и больше).
!!! НО в целом в системе ("стабилизатор + емкость"), качество стабилизации падает (при увеличении емкости сверх нормы, рекомендованной производителем).
FAI4
dunkel пишет:
Ладно, возьмем 78L05 to-92, какие конденсаторы ставить?
Смотрим datasheet, например здесь (на 2-й странице):
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/22687/STMICROELECTRONICS/78L05/3243/2/78L05.html
Производитель рекомендует выходную емкость порядка 0,1 мкФ.
Стабилизатор 78L05 является микромощным (с максимальным выходным током до 0,2А, рекомендованный как максимальный - 0,1А (максимальный ток, при котором по паспорту нормируются параметры качества стабилизатора))
Если имперически, то выходная емкость должна быть из расчета 1А = 1мкФ,
т.е. для 7805 обычного, работающего на нагрузку в 1А - это 1 мкФ,
если же ток потребления схемы не более 100 мА, то и 0,1 мкФ уже будет достаточно....
Можно конечно увеличить емкость еще раз в 10, но еще дальше увеличивать - уже перебор (ухудшение качества стабилизации)
ЗЫ. Кстати посмотрите на Fig.2 на стр.15, там из нагрузочных характеристик видно, что 78Lхх имеет "отрицательное" выходное сопротивление в режиме ограничения тока (выходное напряжение снижается при снижении тока через  нагрузку).
Это к вопросу о том, что стабилизатор "не способен обеспечить низкое выходное сопротивление", и потому "обязательно нужна большая емкость ему в помощь на выходе".
Как мы видим, стабилизатор не то что "нулевое", но даже "отрицательное" выходное сопротивление может реализовать только за счет умной схемотехники.
В данном примере конечно идет речь не о нормальном режиме стабилизации, а о режиме ограничения тока, но этот пример о "возможностях стабилизаторов" по отношению к "возможностям больших емкостей".
Олег_Б
FAI4 пишет:
Это почти всё бред, кроме фразы
"""Т.е. чем   больше и больше мы ставим емкость, тем больше и больше "выключаем" стабилизатор из процесса стабилизации, при этом процесс стабилизации "берет" на себя емкость (все больше и больше)."""
Действительно, конденсатор берёт на себя функцию стабилизации напряжения, ОБЛЕГЧАЯ жизнь стабилизатору. Истина в том, что, чем меньше ёмкость, тем труднее получить стабилизированное напряжение, поскольку та самая ОС в стабилизаторе имеет конечную скорость реакции, и стабилизатор не может сгладить быстрые изменения тока нагрузки. поэтому ставится конденсатор большой ёмкости, обычно электролитический, и керамический конденсатор маленькой ёмкости, который имеет низкую индуктивность, и эффективно давит высокочастотные помехи в цепи питания. Керамические конденсаторы также надо ставить поближе ко всем источникам помех, вокруг процессоров, например, их с десяток можно насчитать...
У меня на столе стоит блок питания 3-х амперный, самодельный, я от него питаю стенд небольшой, для проверки автомобильных контроллеров. Генератор 60-2, эквиваленты форсунок, реле, катушка зажигания с прикрученой к ней свечой. Катушки зажигания потребляют нарастающий, в течении примерно 3 миллисекунд, ток до 8 ампер,  падение напряжения питания, 14 вольт, примерно 0,3 вольта. Потому что на выходе стабилизатора стоит 20.000 или 30.000 микрофарад, давно в него на заглядывал, точно не помню.
Производитель указывает, что при такой ёмкости на выходе, и таким-то током нагрузки, пульсации напряжения на выходе не превысят такой-то величины. Надо даташит уметь читать.
FAI4
Ни одна, самая большая емкость не ПОДНИМЕТ обратно напряжение вследствие провала из-за скачка тока потребления,
а интегральный стабилиазтор сделает это очень легко (поднимет выходное напряжение обратно до номинального уровня.
Параметры стабилизатора 7805:
- выходное сопротивление: 0,015 Ом
- изменение выходного напряжения при броске тока от 0 (0,009А) до 1,5 А: 0,009 Вольт
- подавление входных пульсаций (амплитудой 10 вольт): 73 дБ
Теперь вопрос к знатокам:
Какого номинала нужно поставить электролит (без стабилизатора), чтобы он смог обеспечить такие же параметры?
Когда сможете (если обладаете соответствующими знаниями) представить расчет, тогда можно будет говорить о "пользе" электролитов (по отношению к интегральным стабилизаторам)
ulis
ulis аватар
FAI4 пишет:
бросок тока в течение года, месяца, секунды, времени жизни вселенной?
А по поводу знаний, я не собираюсь переписывать учебник тоэ и тау, можешь начать с преобразований лапласа
sva_khv
Хорошо тема идет!  Теорию подтянули. Примеры  из практики привели. Поругались немного. :)
А если подвести итог?
Если не понимаете, и лень эксперементировать – ставьте по даташиту или как в схемах у большинства.
Для тех кто любит и УМЕЕТ экспериментировать и тех кто ставит из запасов :)  (сам такой):
1. Емкости на выходе стабилизатора:
- керамический кондер ставим рекомендованный производителем
- электролит можно ставить побольше! Но при этом  учитываем две вещи
А) Зарядка электролита при подаче напряжения не должна перегружать стабилизатор  и отрубать его  по защите.
Б) после выключения питания на нашей большой емкости может остаться напряжение, а на выходе стабилизатора  уже нет. И тогда на ВЫХОД стабилизатора подается напряжение с кондера. Это может привести к неприятным последствиям. Как вариант лечения – на входе стабилизатора ставим емкость еще больше .
Как не попасть с этими двумя проблемами зависит от конкретной схемы.
Все остальное – стабилизатор из-за большой емкости не будет как надо стабилизировать, возбудиться и т.д. – страшилки на ночь. Это все конечно может быть, но при ОЧЕНЬ извращенной схеме.
2. Кондеры на подавление помех по питанию на плате. В основном для цифровых устройств. Керамика и электролиты небольшой емкости возле микросхем и коммутирующих элементов.
Вот и все. Для тех, кто спрашивает «что поставить» этого достаточно. Для тех кто хочет разобраться как и почему это все работает – собирайте схемы в реале. Не попробовав ручками – знания и опыт не приобретете. Для теоретиков и любителей поспорить и оспорить часть фразы – велком. С удовольствием почитаю.  :)
sva_khv
Олег_Б - не спорь с религиозными фанатиками!  :))) Они по любому сильнее - потому что опытнее в спорах!!!!
Тем кто ХОЧЕТ ПОНЯТЬ достаточно один раз указать на ошибку.
Лучше  объяснить тем кто спрашивает и хочет разобраться. Чем раз за разом указывать на  ошибки любителю поспорить. :)
ulis
ulis аватар
sva_khv пишет:
Спасибо, друк, за поддержку! :) Я из своей практики знаю только два устройства, имеющие большой диапазон потребления тока - транзисторный УМНЧ (но там как правило не ставят стабилизаторы, если схема симметрична)и всякие светодиодные музыкальные мигалки .... ну а насчет теории, я уже, конечно не помню всех деталей, но по тау в мирэа у нас были контрольные задачи расчета устойчивости линейного стабилизатора с оос и расчет его переходной и перегрузочной характеристики и еще помню, что дефки списывали у меня :)
FAI4
ulis пишет:
"бросок" - считайте что ток нагрузки меняется от 0 (пусть 0,01А) до максимума (ну пусть 1А) за бесконечно малое время.
Период этого "отрицательного" импульса пусть будет например 1 сек.
(потом ток нагузки опять становится равным 0,01А)
ulis пишет:
бла-бла-бла...
а что-то по делу есть?
Где расчет сопоставимой емкости (для обеспечения параметров хотя бы как у 7805)?
SLKH
sva_khv пишет:
+ ещё вариант: диод с выхода на вход стабилизатора.
ua6em
ua6em аватар
ulis пишет:
 но по тау в мирэа у нас были контрольные задачи расчета устойчивости линейного стабилизатора с оос и расчет его переходной и перегрузочной характеристики ...
Спинным мозгом чувствовал, что теория есть )))
arduino328
ua6em пишет:
Теория в радиоэлектронике есть практически на всё, но на практике не всё так просто получается. Например, в теории используется идеальный источник питания и идеальный ОУ, а на практике берутся реальные со всеми их недостатками.
Олег_Б
Некоторым попадаются стабилизаторы, которые возбуждаются, если на выход подключить конденсатор...
Где они такое берут стабилизаторы - одному Киргофу известно.
ua6em
ua6em аватар
Олег_Б пишет:
стабилизатор он того, парень, возбуждаться может по многим причинам )))
xDriver
xDriver аватар
ua6em пишет:
Олег_Б пишет:
Ага, точно, из-за кондера большой емкости на выходе, как вариант....
Поехали заново :)
wdrakula
wdrakula аватар
ну... понимаешь... кого-то девочки возбуждают, кого-то мальчики, кого-то овечки... ;)
Ну а кого-то - БОЛЬШИЕ конденсаторы... ;););)
ua6em
ua6em аватар
wdrakula пишет:
...так у него же конденсатора нет...как нет, есть! Но мягкий ;-)))
VovanPitersky
Кто там говорил про правило ёмкость на входе должна быть всегда больше ёмкости на выходе????
Даташит LM1117
VovanPitersky
VovanPitersky
Убил 2 дня только на чтение этого топика )
Решил провести эксперимент, имеем Wemos D1 mini c RT9193-33PB LDO на борту  с питанием от +5В
Измеряем зависимость времени падения питания Wemos +3,3В до уровня +2,0В (при +1,9В логика Wemosa еще работает, 0 и 1 не путает) ОТ ёмкости кондесаторов на входе и выходе RT9193-33PB LDO.
Результаты:
Ёмкость ВХОД      Ёмкость ВЫХОД      Время
1 000 мкФ            0                          30 мс
0                         4 700 мкФ             95 мс
4 700 мкФ             0                         120 мс
1 000 мкФ            4 700 мкФ              135 мс
Получается размещать ёмкость на входе на 25% эффективнее, теоретически объяснить не могу.... по моим прикидкам должно было быть всё с точностью наоборот...
Это что же, FAI4 был прав?
По выбору конденсаторов для LDO: https://www.compel.ru/lib/65587
bizzon
Опять началось! Смотрим 3 сообщение в топике, изучаем даташит на 9 странице. Пункт 1.3. Копируем, вставляем в переводчик, читаем.
bizzon
VovanPitersky пишет:
Результаты:
1 000 мкФ            0                          30 мс
0                         4 700 мкФ             95 мс
4 700 мкФ             0                         120 мс
Всё правильно. Ёмкость на входе запасает больше энергии из-за большего напряжения на ней.
Олег_Б
FAI4 пишет:
Вредность вешать большую емкость на выход стабилизатора связана с тем что:
- стабилизатор теряет возможность быстро и в полной мере реагировать на малейшие изменения выходного напряжения (емкость "маскирует" отклонение напряжения на нагрузке)
Это как ехать на большой скорости по трассе с максимально затемненными или полностью заклеенными передними стеклами авто (стабилиазатор перестает "видеть" ошибки в управлении выходным напряжением).
т.е. ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ РАССОГЛАСОВАНИЯ (ОШИБКИ) крайне необходимый для ОС, на чем собственно и основана работа стабиилизатора напряжения.
Этот сигнал "убивается" чрезмерной емкостью на выходе стабилиазатора.
По поводу возбуждения - еще раз (для тех кто невнимательно читал).
Возбуждение связано с сильным ЗАПАЗДЫВАНИЕМ сигнала ОС (из-за большой емкости на выходе)
Кстати, на примитивном цифровом осциллографе (типа китайского карманного DSO) такого возбуждения может быть и не видно вследствие крайне низкой полосы пропускания
Я такого бреда ещё не видел. В реальном мире скорость реагирования обратной связи в стабилизаторе не меняется, не зависимо от ёмкости на выходе стабилизатора, но при большей ёмкости, и изменении тока через нагрузку, напряжение на выходе меняется медленнее, потому что конденсатор компенсирует колебания напряжения, конденсатор, конденсатор, блин. И конденсатор делает это быстрее, чем ОС стабилизатора. поскольку время реакции ОС конечно, и большая ёмкость обеспечивает более эффективную работу ОС, поскольку не надо реагировать на изменения напряжения в течении наносекунд, а достаточно, например, долей секунды. Поэтому и конденсаторы надо и керамические ставить, которые ВЧ вспелески компенсируют, и электролиты большой ёмкости. Ну, разве что, если схема портребляет 10 миллиампер, 10.000 микрофарад явно лишние, а если надо иметь задержку в отключении питания, то ёмкость перед стабилизатором запасёт больше энергии, чем такая же, но после стабилизатора.
Может там у горемыки китайские конденсаторы, в которых, в корпус с надписью 10.000 мкф, вложен конденскатор на 10 мкф?  И, на сколько помню, указывается минимально допустимая ёмкость, оно-то понятно, чем меньше, тем дешевле в производстве. Поэтому указывают минимально возможную, при кторой пульсации не превысят предельно допустимых величин.
О, блин, я же это уже писал. )))
Олег_Б
bizzon пишет:
И ещё бы стабилизатор, не 142ЕНхх, а с низким падением, это которые 5 вольт на выходе, при 5,6 вольта на входе, или вообще, импульсный поставить )))
VovanPitersky
bizzon пишет:
В том то и дело, что нифига не больше
Олег_Б
Даташит LM1117
Это минимально допустимые ёмкости. В некоторых случаях удобнее на входе поставить большУю ёмкость, а при указанных номиналах стабилизатор не будет возбуждаться.
VovanPitersky
FAI4 пишет:
Рассчитаем более точно время "полезности" емкости.
Пусть ваш Синклер питается током 0,5А
Тогда - расчетное время разряда емкости 68 000 мкФ до отключения компа (при провале по питанию в сети) будет вылядеть так:
1 случай (емкость ПОСЛЕ стабилизатора) - спад напряжения в 0,5 Вольт до отключения (с 5 до 4,5 вольт):
t1 = (0,068 Ф х 0,5 В) / 0,5 А = 68 mS
2. случай (емкость ДО стабилизатора) - допустимый разряд емкости на 4,5 вольта (с 12 до 7,5 вольт)
t2 = (0,068 Ф х 4,5 В) / 0,5 А = 612 mS (0,6 сек)
Как видим во 2-м случае время удержания питающего напряжения, обеспечивающего работоспособность компьютера ("полезность" той же самой емкости) практически в 10 раз больше!
если считать по тому же FAI4
1. случай (емкость ПОСЛЕ стабилизатора) - спад напряжения в 1,3 Вольт до отключения (с 3,3 до 2,0 вольт):
t1 = (0,068 Ф х 1,3 В) / 0,5 А = 177 mS
2. случай (емкость ДО стабилизатора) - допустимый разряд емкости на 1,15 вольта (с 4,75=5-0,25 до 3,6=3,3+0,3 вольт)
5в - источник питания
0,25В - падение на диоде шотки 1N5819 перед приходом на питание Wemos (это у меня так на схеме требуется)
3,3В - выходное напряжение стабилизатора RT9193-33PB LDO
0,3В - падение на стабилизаторе
t2 = (0,068 Ф х 1,15 В) / 0,5 А = 156 mS
не бьётся ни каг (((((((
bizzon
bizzon пишет:
Интересно. Продолжайте :)
VovanPitersky
bizzon пишет:
так выше всё написал
Олег_Б
Ничего не понял из написанного, разве что, при увеличении любой ёмкости, миллисекунд станет больше.
А почему не хотите поставить конденсатор туда, откуда 5 вольт появляются? Если там 12 вольт, то допустимое падение будет не около 1 вольта, а вольт 8, как минимум. А если там 24 вольта, к примеру... Если на входе стабилизатора допустимое падение напряжения 1 вольт... Жёстко работаете.
VovanPitersky
схема такая
источник питания - 5в
с него через диод шотки 1N5819 (падение 0,25в) идёт питание на Wemos D1 mini
на борту Wemos штатный стабилизатор RT9193-33PB LDO который обеспечивает 3,3в выходного напряжения для работы самого Wemosа
Согласно датушиту RT9193
Recommended Operating Conditions
Supply Input Voltage 2.5V to 5.5V, т.е. разгуляться без нагромождений не где )))
А вопрос мой был в следующем, по формуле FAI4:
емкость ПОСЛЕ стабилизатора - спад напряжения 1,3в - время 177 mS
емкость ДО стабилизатора - спад напряжения 1,15в - время 156 mS
т.е. по формуле
при ёмкости ПОСЛЕ время должно быть больше  на 12%
а по результатам измерений имеем
при ёмкости ДО время больше  на 25%
Олег_Б
Я так понял, что не то измеряют.
Надо поставить по 0.068 микрофарады (как пример) на вход и выход, отключить 5 вольт, и измерить-расчитать, через сколько напряжение на выходе опустится до предельно допустимого.
Затем увеличить выходную ёмкость, например в два раза, и измерить-рассчитать, через сколько времени нвыходное апряжение станет предельно низким, ну как в первом случае.
Затем переставить вот эту добавочную ёмкость с выхода на вход, на 5-вольтовую цепь, и всё то же самое.
Получим какое-то приращение времени работы. Увидим вклад ёмкости до и после в конкретном случае. А отдельно, через какое время, отдельный конденсатор разрядится до какого-то напряжения, мне не понятно. Особенно не понятно, почему на входе допустимо одно падение, а на выходе - другое. У стабилизатора плавает падение напряжения на нём, в зависимости от входного напряжения?
