Вторая ф-я конектит клиента, первая принимает и возвращает данные. Я их заметно почистил, чтоб осталось по существу (в частности в запросе иногда команды могут ехать, но не суть, вырезал).
Сам HTML генерится и отсылается в SendHTML(client);, его много до 200КБ, он динамический т.е. вызвав два раза подряд SendHTML(client); получим два несколько разных HTML. Все это не позволяет получить и отправить в хедере http значение content-length. Работаем без него. Имеем следующее.
1. При обращении из локальной сети по "http://192.168.0.121" - работаем устойчиво, недели, месяцы. Завалить не выходит. Все браузеры отображают.
2. Для обращения из инета на настроенном сервере LAMP в моей локалке, в видимой папке лежит незамысловатый код
<?php
$ServerGidropon="h t t p://192.168.0.121";
$vpogr = file_get_contents($ServerGidropon);
echo $vpogr
Не, я в курсе, что можно и по другому организовать доступ к ESP. Но мне так нравится, хотяб по соображению безопасности. Все параметры из URL никогда не потревожат ESP. И это тоже стабильно долго работает.
3. Но при попытке чередовать оба способа обращения наблюдается отсутствие ответа. Например, ходили из инета, ок, обратились из локалки, ок, но следующий раз с инета уже не ок. Страница недоступна, на какое то время (или на какое-то число попыток, не распробовал). Потом попустит. Эту фигню видел давно, но списывал на проделки роутера. Однако на другом роутере - тоже самое.
4. С этим вполне можно жить, но... вчера в ситуации из п.3 ESP начала отваливатся от вайфая и виснуть. А это уже совсем плохо.
5. Оперативная разборка показала что п.4 возникает через раз в условия п.3 плюс еще и мало памяти, свободно ОЗУ где то около 20КБ. Оставив больше памяти системе п.4 решился. А п.3 остался.
Кто что думает?
Советчиков в стиле "смини платформу", перейди на MQTT, и пр. - просьба не беспокоить, этот вопрос просто не на ваш уровень компетенции.
По горячим следам попробовал сделать допилинг PHP, как советуют на умных ресурсах.
Про Transfer-Encoding: chunked слышал, шото он мне не нравится, чтоб вот так взять и кучу текста поменять чтоб попробовать. В конце концов п.1 и п.2 по отдельности работают.
А что видно на стороне ESP-шки - коннекты фиксируются?
Я некоторое время назад с сопряжением БТ устройства и ESP32 страдал. Так там в секьюрном режиме, если первый коннект неудачен (ESP32 отвергла сопряжение по моему указанию), второй коннект даже не фиксируется в логах IDF. Тайм-аут нужен некоторый для второй попытки.
Это я к тому, что проблема может быть очень глубоко внутри и быть неисправимой.
Chunked выпиливается в PHP легко и незамысловато, если речь о нем.
С коннектами интересно. Иногда, как попустит, то данные выдает, причем судя по времени не свежие данные, а на момент коннекта. Но чаще нет.
//Тайм-аут нужен некоторый для второй попытки.
Какая длительность таймаута?
Не менее пяти секунд, вроде. Замеры не проводил, просто столкнулся с тем, что при отбросе клиента еспшкой, получал подвисание коннекта, если сразу же в мобиле тыкал на "сопряжение". А в консоль ничего не приходило при этом.
Я бы на debug-level-е глянул - сокет новый открывается или же нет.
Не. уменя не про 5 сек, там может и пару минут быть.
Клиент в ESP всегда один обрабатывается у меня. Если в это время приходит следующий - он ждет завершения предыдущего, потом тоже обслужится. С этим нормально. Но только один. Там по коду видно стр.63 client = server.available();только если клиент нул стр 41.
Ну, там в менюшке IDE в опциях компиляции есть уровни отладки - info, error, verbose и пр.? Для 32-й точно есть такое, для 8266 уже давно ничего не компилировал - подзабыл.
Дак другой помучать на макете, не? Поведение схожее должно быть. Без выяснения глубины залегания проблемы нет возможности искать workaround.
Я бы ещё без адского куска html-я погонял. Может, все же, дело в памяти - внутре там с буфера в буфер гоняется это все, мож где-то и встаёт раком, пока демон RTOS-а не поубивает процессы ))
хотя не.. бредово как то. Если отправить запрос из инета более чем через минуту после запроса с локалки - работает, отвечает сразу. Если через 50 секунд - не отвечает 20 секунд, потом дает ответ. Похоже коннект не завершен и по завершению ответит, если броузер дождется. Но если произойдет в это время, еще запрос - не ответит никогда, ну минуты две точно. Если оставить в покое, минуты на 3 все ок становится.
Пойду я бахну чего... Если кто чего знает пишите. Пообщаемся.
Дак другой помучать на макете, не? Поведение схожее должно быть. Без выяснения глубины залегания проблемы нет возможности искать workaround. Я бы ещё без адского куска html-я погонял. Может, все же, дело в памяти - внутре там с буфера в буфер гоняется это все, мож где-то и встаёт раком, пока демон RTOS-а не поубивает процессы ))
Проблема воспроизводима на 100%. Без адского HTML тоже. На втором ESP видел пол года назад. Но списывал на "фичу" роутера. Я бы и тут копать не стал, если бы не зависания в мертвую. Ну с ними ясно. Та ситуация из п.3 создает нагрузку на память, иногда, если повезет и не зависнет, то видно что свободной памяти сильно убыло. Потому запас памяти от зависания спасает. А с остальным - непонятка пока.
Вот, положим, в визнетовской библиотеке по стопу коннект не дропается сразу же, а ремоте посылается FIN. И только если она не ответила, то сокет закрывается принудительно через некоторое время. Может и тут типа этого - ремота подвешивает сокет. Есть ещё вариант посмотреть вайршарком на локальной машине в момент подвисания - ESP вообще чухается или нет, отвечает хотя бы на TCP хендшейк?
попробовал несколько разных клиентов в локальной сети - идеально работает в любых комбинациях. Если одновременно приходят - по очереди обслуживаются все. Без таймаутов и сбоев. Ниче не понимаю...
Убери временно лишнее звено - php. Прям с роутера порт прокинь. Потом на серверке порт прокинь. Если все ОК - проблема в связке с php. Может кэширует там что.
Повторил несколько клинтов через внешний ip, через сервак т.е., один мобильный, второй конечно на том же провайдере, ну всеж не по локалке напрямую. И тоже все хорошо. Медленней, но без отказов и затыков. )))) бля...
Ну пожалуй теперь да, проброс портов настраивать пора. Или может еще с кодом PHP поигратся...
Завтра. Утро вечера мудреней, может кто почитает и еще что предложит..
Появились мысли и сегодня поворошил проблему. Она все та же, но есть важное уточнение. Все выше описаное как "через внешний ip" теперь понимать как обращение сервера в локальной сети.
Сервер на оранже Ubuntu 15.04 armv7l Kernel: 3.4.39-02-lobo.
Даже curl не отрабатывает. Висит ждет с моря погоды.
Т.е. куча устройств в локальной сети, винда, андроид,.. телевизор смарт в конце концов... все успешно получают с ESP вебстраницу. При обращении в любом порядке, хоть подряд спрашуй, да хоть и одновременно. Хоть вечно. И только один сервер под линуксом... как в том анигдоте, сидит в дальнем углу паба и не может понять чего его называют трахателем овец..
Почему если случается какая-то невероятная ху.та, то она всегда под линуксом? Это лучшая платформа для всей херни, даже самой невероятной. Вот почему.
Помнится мне такое... Есть такая утилитка nc. В одной сборке линупса она коннект после того, как запрос сделан, закрывает, а в другой нужно в CLI аргумент указать для этого. В противном случае ждёт, пока ремота закроет сессию.
;))))))))))) Понаблюдаю. У тебя зависает на 60 секунд. Мучать не буду, но и решение не скажу, ну просто из вредности. Подсказка: у винды и Линуха РАЗНЫЕ параметры TCP сокетов по умолчанию. Сильно разные. Линух - все-таки больше серверная система.
При окончании работы кода сокет не закрывается сразу, там тайм аут типа, "а вдруг еще что придет?". Далее - уж сам, сорри, но так смешнее.
я даже не очень вредный. Параметр сокета SO_REUSEADDR, а вот как в ПХП установить параметр для file_get_contents() - этого я просто не знаю, искать надо, а мне лень. Найдешь - опубликуй. Можешь даже на стековерфлоу - там таких вопросов куча. ;)))
When setting up TCP connections to sites, curl will keep the old connection around for a while so that if the next transfer is to the same host it can reuse the same connection again and thus save a lot of time.
Вобщем, чтобы не гадать о том, что внутри этой file_get_contents, наверное проще будет прямо tcp-коннект с php открыть. Записать в сокет, прочитать оттуда...
Не про то. Здесь линукс не сервер ТСР, он ниче не слушает. Он ТСР клиент. Сервер ESP.
Пока я тут вздремнул часок, все отдохнуло, я с нуля зашел на ESP с винды - ОК, дальше curl - не ок. С первого же раза. А если с винды сразу не тыкатся, то и curl ок был бы.
Так что спасиба за сопереживание, но я помню что линукс порт держит минуту. Увы не то.
Какая то странность у меня твориться, собрал себе в подпол железку на Wemos D1 mini http://arduino.ru/forum/programmirovanie/snova-mqtt-1?page=1#comment-570275
Точка доступа ZyXel примерно в 8 метрах от подпола, в котором железка висит, между ними пару стен толстых кирпичных.
Устройство работает несколько часов норм, потом перестает видеть WiFi и соответственно не отправляет данные. Достаю железку из подпола, становиться лучше, опять несколько часов работает норм и перестает. Только когда ESP8266 практически в прямой видимости к роутеру - тогда все стабильно. Поменял на другой МК того же продавца - все аналогично.
С мобильника все хорошо, зона во всем доме, в подполе и на улице даже ловит.
Что это может быть? Бывает ли деградация радиомодуля ESP8266?
Вернемся к сюрпрайзам ESP.
Есть веб сервак, самая интересная по теме его часть, вызываемая достаточно часто
void ProcessWeb(WiFiClient client) { if (client.available()) { char c = client.read(); header += c; if (c == '\n') { if (currentLine.length() == 0) { client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-type:text/html"); client.println("Connection: close"); client.println(); SendHTML(client); client.flush(200); client.stop(); } else { currentLine = ""; } } else if (c != '\r') { currentLine += c; } } } void ProcessConnected(void) { static WiFiClient client; static bool NewClient=true; if (client) { if(client.connected()) { if(NewClient) { NewClient=false; } ProcessWeb(client); } if(!client.connected()) { header = ""; client.stop(); delay(200); while (client.available()) client.read(); NewClient=true; } } else { client = server.available(); if (client) { currentLine = ""; } } }Вторая ф-я конектит клиента, первая принимает и возвращает данные. Я их заметно почистил, чтоб осталось по существу (в частности в запросе иногда команды могут ехать, но не суть, вырезал).
Кто что думает?
<?php function curl_load_($url){ curl_setopt($ch=curl_init(), CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $response = curl_exec($ch); curl_close($ch); return $response; } function curl_load($url){ $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 3); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); return $data; } $ServerGidropon="h t t p://192.168.0.121"; echo curl_load($ServerGidropon); ?>Не помогло.
//на debug-level-е глянул
это куда? где?
а... есть такой..
Думаю не получится, контроллер в устройстве, на его уарте другой висит.
Пока таймаут померил похоже не менее минуты. Да за 50 сек не восстанавливается.
ну на ESP winshark не поставиш, ХЗ шо там в TCP.
Это получается на моем серверке надо смотрет. Зависает если через него проходит.
Тогда стоит начать испытания с порт-маппинга вместо php-proxy.
нету nc. и телнета тоже. Это Orange Pi.
Пойду еще вздремну, а вы пока думайте ;)
Ребут помогает?
