А у меня не срослось с ESP. Вроде и получилось освоить и все сделать, что хотелось, но периодическое пропадание связи поставило крест на нем. И на извесном форуме мне ничем не помогли.
что до AVR то их давно убили даже простые STM8. Но STM выигрывая в цене и возможностях полный лузер в поане DIY поддержки (в сравнении с ардуино как минимум)
Esp32 - для себя не вижу пока зачем он мне нужен за такие деньги
Поставил аддон esp8266 для ардуино, -удобно. Хорошие библиотеки в комплекте, но как всегда в ардуиновских традициях полное отсутствие какой-либо документации. С точки зрения автора видимо всё так просто, что "о чём тут документировать". Интересуют подробности по библиотеке веб-сервера. Может кто-то находил подробные описания? Гугль клянётся что не видел :) Так что вопрошаю без особой надежды. По большей части интересуют подробности по функциям server.on() и server.send() Хотя бы понять, зачем нужен server.on? Информация из файла ESP8266WebServer.h не принесла ясности, к тому же там есть функции, не задействованные в примере, может они очень нужны, а где узнать про них?, если даже в примерах они не используются. Видимо я один возжелал странного, потому что никто такими вопросами не задавался, всё редактируют пример сервера подставляя в него свои строчки, и всё. Мне же хочется получить полную ясность о функциях, и знать все возможности, что без вразумительной документации нереально..
пока вы начинающий она для вас "сама себе ардуина". А когда захотите сделать чего нибудь чуть быстрее блинка, поймете в чем у них с ардуиной существенные отличия. (пример: ипользование PROGMEM, таймеров, прерываний, или прямая запись в порт ввода вывода байта целиком)
server.on - разрешает действие (что выполнится если после адреса набрать строку - аргумент)
И ардуина уже не нужна, не знаю радоваться или расстраиваться :(
У меня у такой разъем microUSB быстро оторвался. MicroUSB - это вообще зло.
По поводу кто кого куда кидает - иногда и на Atmega328 не хватает GPIO для проектов, а здесь полноценных портов, которые можно использовать без ограничения неприлично мало.
По стабильночте ESP-шке до AVR тоже видимо никогда не добраться
С 3.3 В слава богу дружит почти всё необходимое (датчики температуры, тверодтельные реле и т.д.).
По факту стоит только один глобальный вопрос - Делать веб сервер или прогу на Андроиде? Веб-сервер удобен тем, что зайти можно с любого устройства, но я не глубоко знаком с написанием таких интерфейсов. На Андроиде мне всё же проще написать меню, слава богу там много всяких фишек и каким то протоколом связать контроллер и Андроид. Плюс в том что не нужно нагружать веб интерфейсом сам контроллер, ибо программа висит на телефоне.
Вобщем не знаю куда идти... есть мнения?
ЗЫ: по поводу microUSB вам походу неповезло, я свою нано уже год дёргаю туда сюда и всё живо.
По поводу gpio - полноценный шим только на 4рех. 16 можно использовать только для кнопки или лампочки. Ко второму подключен встроенный светодиод (еср12е), будет мыргать при обращении. 15 обязательно подключен через резюк к земле, на 0 и 2 ничего не должно быть при прошивке, 1 и 3 - ком порт. И что в сухом остатке? - 4,5 ака i2C и 12-13-14 ака SPI. Вот я лично скажу БОЛЬШОЕ СПАСИБО челу, который научит меня (поделится рабочим примером) общению еэспишки с дуинами по SPI или I2C. Готовых решений по использованию расширителей портов для увеличения количества одновременно подключаемых устройств (SPI, I2C, 1 Wire) для ARDUINO я тоже если честно не видел.
У есп по сравнению с ардуиной есть несколько преимуществ - больше памяти, выше тактовая, но, главное - встроеный вай фай, что меняет саму идеологию применения этого МК.
В общем сравнивать Arduino (То бишь AVR Atmega328 и т.п.) с ESP8266 некорректно.
Это совсем разные устройства и имеют разные задачи. Многие фкнкции, который 100% работают на нормальныйх МК, на ESP запускаются с танцами и бубном или не работают совсем. Виной тому, мне кажется, код отвечающий за WiFi. Что лично у меня не получилось
- Отключить или сбросить встроенный WDT (просто игнорируются)
- Работать с больше чем одним внешним прерыванием (уходит на WDT RESET)
- Интенсивно работать SoftwareSerial при одновременном обмене WiFi (все тот же WDR RESET)
- Делать Download через внутренний сервер файлов в несколько MB и прочее в том же духе
- Выход из DeepSleep без перезагрузки и с созранением WiFi соединения
Для себя сделал вывод - если можно обойтись без WiFi, то ESP не нужен из за своей капризности. Ну а если не хвататет памяти, то еужно переходить на другие МК, тот же STM32.
Жрет ESP тоже очень не мало, так что о батареечном питании лучше не думать
По поводу GPIO тоже сначала задумывался, но 9 выходов, если я не ошибаюсь и все можно переводить в режим ШИМа уже радуют.
Ну и всего один выход АО, но датчики по 1-wire нормально и на одном выходе живут, крайний случай есть расширители портов, но думаю хватит и одного.
А в плане нехватки управляющих, если я правильно понял что было написано на каком то сайте, то esp8266 так же легко поддерживает сдвиговые регистры.
Ну GPIO0 и GPIO15 используем с ограничением, так как они влияют на режим загрузки.
С регистрами да, все нормально. с PCF-ками тоже, но сто делать, когда нужно несколько TWI/SPI ?
orcsin пишет:
Попрбуйте идти всторону MQTT. Поднять тот же "москито" локальный. Для ESP есть библиотеки с поддержкой MQTT и под Andriod можно найти приложения, если нужно с телефончика играться управлением
измените структуру устройства. пусть ардуина передает сырые данные в ESP, а все рисование страничек делать на стороне ESP, тогда скорость обмена с ардуиной не будет влиять на скорость WEB да и ардуина будет разгружена web задачами
Посидел, разобрался, ваш способ работает отлично. Теперь есп рисуетс странички и смортрит за событиями на них.
Но появился следующий вопрос. Как лучше связать Arduino NANO с ESP8266. Как я и писал что по SoftwareSrerial у меня не работает устойчиво на скоростях выше 9600. Существует ли еще какойто вариант передачи данных между Arduino NANO и ESP8266?
Если нет то придется както налаживать SoftwareSrerial.
еще лутче странички нарисовать отдельно (например .HTM), закинуть их на FS. а есп только будет им (страничкам) слать инфу(данные)
В JavaScript он есть, я имею в виду на стороне ардуино.
Я в ардуино передаю json вернее в ESP
var http_request = new XMLHttpRequest();
http_request.open("POST", "/json-handler");
http_request.setRequestHeader("Content-Type", "application/json;charset=UTF-8");
var jsonStr = 'fq:'+commandFM;
http_request.send(JSON.stringify(jsonStr),JSON.stringify(jsonStr));
Вижу первым параметром в POST свой json - "fm":"102"
Его и передаю в ардуино, его то и надо распарсить. У меня сложных конструкций не будет, синтаксис строгий, поэтому дeмаю написать функцию особого труда не составит.
для использования MQTT где то надо устанавливать брокер. Дома нет сервера, в включать рабочий комп для этого глупо. Или я не так всё понял?
В HTTP не сильно шарю и ЕСП8266-01 не богат памятью что бы подымать нормальный вебсервер (визуализация). Если это не так, покажите пожауйлста простой пример получения и отсылка даных с ЕСР8266 и андроида.
Если хлтите работать без промежуточного сервера, поднимайте сервер на ESP.
На Андройде устанавливайте приложение, которое может посылать HTTP GET щапросы и считывать ответы со страницы
Подскажите, пожалуйста, как подключить Ардуино нано через ESP-01 к домашнему роутеру? Хочу использовать эту схему для управления Ардуино программой RemoteXY (или аналогами).
Все что нашел - предлагаю прошить ESP8266 через Ардуино (мне такое пока не нужно, мне бы Ардуино освоить), на сайте RemoteXY есть видео, где показана связь Андроида через Ethernet-шилд с Ардуино-Уно. Такой вариант тоже неплох, но хотелось бы WiFi.
Так же буду благодарен, если подскажите аналоги RemoteXY, которые можно настроить на чужом телефоне (жена не будет разбираться в тонкостях) так, что бы после запуска не нужно было дополнительно куда-то еще подключаться (может создавать виджет на экране андроида?), сразу работала связка андроид-ардуино.
есть какие-то микрокомпьютеры на этом микроконтрллере?
Nucleo
dSave пишет:
Это ключевая фраза
Вы попробуйте начать с простых вещей. Посмотрите примеры. Почитайте форумы. Не торопитесь. Через полгодика сами на свой вопрос
dSave пишет:
и ответите
Там и нано не нужно будет. Все можно сделать на ЕСП (только не на 01)
Если на уровне новичка слегка абстрагироваться от названий (нано. есп) и забыть (на время), что у есп есть вифи, то она (есп) вполне себе ардуина нано. и примеров конкретно для нее много, и многое из чисто авэровских плюшек на ней работает. так что начинайте сразу с есп, тем более конкретно ваш пример у третьякова разобран довольно подробно
вы бы посмотрели в сторону Blynk и сходили на сайт хомес смарт (он же вифи иот). В последнем случае за 100 рублей даже программировать не придется, а реализовать можно многое.
Я теперь уже понимаю, что ESP8266 вполне себе микроконтроллер, но все таки решил пока на Arduino сосредоточиться.
Один из доводов - уже закупил несколько Ардуин. + слышал, что ESP8266 менее стабилен (возможно не точно подобрал слово), чем Атмега. Это правда?
Однозначно ESP8266 буду тоже изучать, но чуть позднее. В частности она мне интересна для беспроводного подключения датчиков.
КОгда покупал ESP8266 предполагал, что она рабоатет как модуль Bluetooth, не думал, что ее програмировать для подключения придется.
Может быть есть где-то скейч, который подойдет в моем случае? Мне нужно подключить Ардуино к RemoteXY или аналогам.
Блинк и IoT Manager уже смотрел, но пока с ними не разобрался и не понял, чем они лучше/хуже RemoteXY. Так же буду благодарен толковым ссылкам по этой теме. ЛУчше с текстом, на видео у меня мало времени.
Начал расширяться ассортимент на али ESP32 https://ru.aliexpress.com/af/ESP32S.html
Цены бы пониже...
Цены бы пониже...
При заявленных характеристиках, с ESP32, можно вообще оказываться от ардуино.
Я только ESP8266 начал осваивать а тут ...
Цены бы пониже...
Ну раз STM32 Arduino не убил, ESP32 тем более не убьет
Ародуино, это в первую очередь сообщество. Сравните этот форум и ESP8266.ru, например.
Да и цены ESP32 пока очень даже кусачие
Ардуино это действительно фан и мощное сообщество
Ничего, ESP8266 тоже в своё время изрядно дороже были, подождём..
Ну как бы и ESP8266 ардуина не нужна (в смысле она сама себе ардуина).
( пример: server.on("/ntp", handleNTP); в строке адреса набираете адрес_сервера/ntp - запускается handleNTP() )
( server.send(200, "text/html", str1); сервер вернет в ответ статус 200 (все ок), и строку str1 c типом данных текст/html)
Наиболее полная документация, как всегда, у разработчиков
https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/doc/libraries.md
и дальше по ссылкам
много что интересного лежит
Такую штуку видели:
https://links2004.github.io/Arduino/index.html
Не хватает описание всего, но лучше чем в исходниках ковыряться
Цены бы пониже...
Заказал на днях себе такое https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Wireless-module-CH340-NodeMcu-V3-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266/32720917003.html?spm=2114.13010608.0.0.OH4pxj&detailNewVersion=&categoryId=400103
Нану и Уно она точно кидает.
Цены бы пониже...
sav13, будет пробовать, вся такие ценая очень сладкая.
Вобщем на данный момент у меня есть Нано + ЕСП8266-01 и жду NodeMcu-V3-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266
Для начинающих и ленивых есть Blynk
Да, так и сделал. Очень удобно, можно хранить отдельно html css js, А не вставлять скрипты и форматирование в html.
В принципе данные можно как получать от web страниц так и передавать им в json.
Только вот нет парсера json, придтеся что то делать.
function loadValues() { var xh = new XMLHttpRequest(); xh.onreadystatechange = function() { if (xh.readyState == 4) { if(xh.status == 200) { var res = JSON.parse(xh.responseText); document.getElementById('ppaddr').value = res.cyid; document.getElementById('esaddr').value = res.srve; document.getElementById('period').value = res.peri; document.getElementById('esnr').value = res.exts; document.getElementById('isnr').value = res.ints; document.getElementById('upp').checked = res.prgp; document.getElementById('ues').checked = res.srvp; } } }Это разве не парсер json ?
var http_request = new XMLHttpRequest(); http_request.open("POST", "/json-handler"); http_request.setRequestHeader("Content-Type", "application/json;charset=UTF-8"); var jsonStr = 'fq:'+commandFM; http_request.send(JSON.stringify(jsonStr),JSON.stringify(jsonStr));Вижу первым параметром в POST свой json - "fm":"102"
Здравствуйте!
Есть две связки:
1) Ардуино - ЕСР8266-Андроид
2) ЕСР8266-Андроид
В первому случае можно использовать самописную прошивку или прошивку на основе АТ.
Во втором случаем будет самописная прошивка.
Вопрос, с помощью чего или какого протокола проще всего управлять через написаную программу на Андроиде ЕСР8266 и через неё же Ардуиной.
НАшёл вебсокет, но пока ни чего не понял.
Если можно укажите примеры, нужно передавать параметры туда и обратно типа "W-255" (условный адресс и его параметр)
HTTP, MQTT
sav13,
Не могу всё таки разобраться, есть такая схема:
Ардуино-Нано====(Serial)====>ESP8266-01====(WiFi)====>Android
Ардуино-Нано - своя прошивка (управление подключенными устройствами + передача и приём команд от ESP8266-01).
ESP8266-01 -(передача и приём команд от Ардуино-Нано и Android ) а вот что тут должно быть? АТ прошивка? Какой то веб сервер или сокет?
Android - самописная программа (интерфейс + передача и приём команд через WiFi)
Нано вроде полноценную веб-морду не потянет, при том что на ней уже больше половины занято памяти основной программой.
sav13,
Поднимите полноценный сервер на ESP. Ардуину ваообще выкеньте, если у ESP портов GPIO хаптпет для проекта. Код с Ардуины портируйте на ESP
Здесь переделывал прошивку умного драйвера на ESP
http://samopal.pro/sonoff-led-2/
Там управление прикручена через HTTP с готового приложения на Андройде.
Как подключить esp8266 к ардуино
В каком смысле? К ардуино, как к железке или ардуино, как среде программирования?
KVad
Как к среде програмирования. Надо прошить esp8266 чтоб он видел wifi сеть.
alex30 вот тут смотри https://esp8266.ru/arduino-ide-esp8266/
начиная с заголовка Установка Arduino IDE через Boards Manager
Кто пользовался V3 4 М байт (32 Мбит) FLASH NodeMcu Lua WI-FI?
Для чего нужны пины в левом ряду S* ?
Просто нашёл ещё интересный и более компактный вариант:
Это для "продвинутых". Новичкам их использовать запрещено.
Ну а если серьезно - это пины внутреннего SPI который используется для связи с флэшкой. На модулях 12е они (пины эти) в заднем ряду.
У вемосов (вариант "компактный") эти пины тупо не разведены
Из полезного (повторяю - только для "продвинутых") - можно попробывать заюзать гпио9 и гпио10
Есть еще более компактный https://www.aliexpress.com/item-img/1PCS-WEMOS-D1-mini-Pro-16M-bytes-external-antenna-connector-ESP8266-WIFI/32755468078.html?spm=2114.10010208.1000017.1.66fR13 и памяти в ём больше и тоньше он. Правда ценник "слегка" повыше
Nucleo
Это ключевая фраза
и ответите
https://esp8266.ru/forum/threads/programmirovanie-shag-za-shagom.1815/
Почитайте Третьякова. Он как раз в своих уроках(примерах) рассматривает пример универсального пульта на есп.
///на ЕСП (только не на 01)
А чем не кошерный? Я как раз на нем написал -
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/skript-na-lune-dlya-esp8266-mon...
и ответите
Мне бы ее пока подклюить, что бы двигаться дальше, а через полгода может и перейду на ESP )))
За ссылку спасибо, буду изучать!
Я правильно понимаю, что для подключения к Ардуино ESP-01 тоже прошить нужно будет? Т.е. какой-то скейч в нее залить?
ножкав мало (для пульта в самый раз, а "на вырост" маловато)
Если вы это осилите - то считайте, что вы уже "крутой ардуинщик" и есп почти освоили
есп без прошивки как может чего то сказать ардуине?
to dSave
и внешнюю антенну можно подключить, правда резистор перепаять придётся
Это шутка такая? )))
Подключить модуль к программатору по схеме (дальше вроде все как на Ардуино?) не большого ума дело вроде? Хотя пока не пробовал...
