А как же 5в не убьет модуль вайфай ? На ардуино на контактах тх и рх 5в?
Все, сегодня смог подключится по ЮАРТ, скорость выставил 115200 и пошло, еще не работало из-за того, что после набора команды нажимал ЕНТЕР на цифровой клаве, с ним не работало, запустил и с ардуино и с PL2303HX (питание 5В, дрова только до WIN7), питание подавал со стаба 3.3в, земля общая, запустился и на putty и на coolterm и на встроенном мониторе от ардуино, выставляйте также в мониторах перевод строки и возврат каретки, потом буду изучать модуль, а пока хоть после АТ увидел ОК )).
при подачи питания 1 раз моргает светодеод на нем, и все, ничегоо в порт не шлет и перепрошить не могу
подскажет кто что?
удалось частично запустить модуль, незнаю что помогло.. ковырялся в ide и нечайно удалил безвозврано все 3 версии в ключая библиотеки, после переустановки и замены блока питания модуль стал отзыватьсся на АТ команды. что очень порадовало...
но вот зайти на страничку с настройками (192.168.4.1) чегото не получается. пишет что не найден такой адрес, что посоветуете?
и у меня еще один вопрос самый важный ...
есть ардуинка, подключенная к esp8266 по uart (рх тх) ардуинка собирает строку и отправляет ее wifi модулю а та в свою очередь должна подключиться к интернету (к моему же роутеру который раздает интернет) если не подключена и послать строку мне на сайт
так вот кто обьяснит как что сделать с меньшими потерями и желательно без АТ команд, можно ли найти прошивку для esp8266 которая бы получала строку и пересылала бы ее по определенному адресу в интернете? а то что сайт ответит вернуть обратно ардуинке? слабоват я в этом буду рад любоу совету
что за клиент ? где обьявлен, какие пины работают с wifi модулем ... и да не совсем то так что доп нагрузка на ардуинку, неплохо было бы подгрузить этой задачей esp8266.
Пытаюсь АТ командами отправить запрос методом GET, но выдает busy s, подскажите как отправлять правильно запрос
AT+CIPSTART="TCP","www.google.com",80
OK
Linked
AT+CIPSEND=44 > GET / HTTP/1.1$0D$0AHost: www.google.com$0D$0A$0D$0A$0D$0A$0D$0A busy s...
SEND OK
и так
AT+CIPSTART="TCP","www.liga.net",80
OK
Linked
AT+CIPSEND=63 > GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.liga.net\r\nConnection: close\r\n\r\n busy s...
SEND OK
+IPD,166:<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
Покажите свой запрос из под монитора порта, раз прошел запрос на мой локальный сервер и больше не идет, я так предполагаю уперлось в перевод каретки и перенос строки...неверный синтаксис
Значит решение, вся проблема, как я и предполагал, это в правильной отправке символов CR+LF или \r\n, другие мониторы порта как CoolTerm, Putty понимают \r\n просто как текст, я скачал терминал Terminal и с помощью него передаются служебные символы $0d это возврат каретки и $0a это перевод строки. В GET запросе не забывайте передавать хост.
написал небольшой скетч для работы с вайфайем-- при включении конектится с вайфаем , и когда от ардуинки получает строку то пересылает ее мне на сайт. то вся работа модуля которая мне нужна и мне этого хватает. Вроди работает нормально все но сделал небольшою фишку а тоесть (флаг-символ начала передали и так же конфа) все что между ними передаем дальше а остальное мусор и его удаляем.
так вроди все нормально пашет пока не дошло дело до передачи переменных
из ардуино передаю такую строку
WiFiSerial.println("<t_t_k=20.6&t_t_r=0&h_ko=55.55&t_ko=22.55>");//конец передачи
все отлично проходит,
если передаю строку принтами или собираю ее в целую а потом отправляю не проходит.
Всем спасибо за помощ, в итоге у меня все получилось, и получилось только тогда когда удалил всю функцию и переписал ее руками без копирования, так и не понял в чем была проблема...
строки в монитор выводил ничего плохого не обнаружил, может какая синаксическая ошибка была,
Строку просто обьявил String str = "";
а вот про явное преоброзование спасибо добавил, хотя и без него сейчас все работает :)
ребят, подскажите, пытаюсь с ардуино по сериал отправляю команду, а по софтсериал принимаю ответ, но ответ приходит какимето каракулями, частично правильно, частично каракули, скорость по софтсериал 115200, отправляю ардуино уно, напрямую приходит все верно...
Вообще говоря, фраза "с ардуино по сериал отправляю команду, а по софтсериал принимаю ответ", а равно и "подключал есп по сериал, а ответ принимал по софтсериал" мне не до конца понятна, лучше бы схему для наглядности, или скетч.
я когда это писал )) так и подумал что не все поймут )), плохо выразился.
на плате ардуино подключал есп к сериал порту, а по софтсериал принимал на переходник pl2303 по монтору ответ от есп и наоборот, подключал есп к софтсериал, а ответ принимал на встроенный ch340g.
Смысл вот в чем, с ардуино по сериал, посылаю на есп команду, а что-бы посмотреть ответ, то ответ принимал через софтсериал на монитор култерм, например, через pl2303
ну скетч тип такой
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
String header = "GET /1/1.php?tmp=hj&hmd=20 HTTP/1.1\r\nHost: 192.168.1.109\r\nConnection: close\r\n\r\n";
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(115200);
mySerial.print("AT\r\n");
mySerial.print("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.1.109\",80\r\n");
delay(100);
mySerial.print("AT+CIPSEND=");
Serial.print(header.length());
mySerial.println(header.length()+1);
delay(500);
mySerial.println(header);
void loop() { // run over and over
if (mySerial.available()) {
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available()) {
mySerial.write(Serial.read());
Со скетчем стало гораздо понятнее, но в 16-й строке я по-прежнему вижу 115200. Может быть Вам стоит выставить (руками через консоль) на ESP скорость поменьше, например, AT+CIOBAUD=9600 и затем поменять в 16-й строке на 9600.
У меня ESP8266 (ESP-01 с АТ-прошивкой) на Мегах работают через "железные" последовательные порты, на Уно и Нано (нескольких) - через Softserial, везде на скорости 9600. Работают уже пару лет достаточно успешно.
это я так, набросал скетч на скорую руку, в том, что в ардуино, там 9600 стоит, а тут по ошибке написал 115200, скоро буду дома и буду разбиратся и посоветуйте прошивку, у меня esp201 там 0017 стоит, не менял так как через терминал на прямую норм работал, но в нем вроде скорость юарт не меняется, надо перепрошится. У меня цель - мониторить показания датчиков через интернет и управлять приборами иногда в ручном, иногда в автоматичном режиме относительно показаний датчков...
нужен совет коллеги, перепрошил свой модуль esp все нормально работает, но вот незадача в доступных wifi сетях вижу этот модуль и доступ к нему открыт(без пароля) а установить пороль не могу, (подключаюсь к этой сети набираю 192.168.4.1 ) браузер пишет что нет такой страничички.
моежет есть какой другой способ установить пароль? или чтото с ним сделать чтобы не светился без пароля?
Кароч приключения ), решил перепрошится сегодня, но все чет пошло не так, при перепрошивке выдало ошибку 1792, все вроде делаю по инструкции, но никак...
А, не )), все таки прошился, не подходила чет прошивка, я взял с загрузчиком AT22SDK100-2015-03-20-boot1.2.bin вот эта пошла...
Нашел свою ошибку, оказывается нужно GPIO 00 просто сомкнуть кратковременно на землю до включения, а после включения разомкнуть и тогда прошиватся, а я оставлял постоянно замкнуто, так прошилась только одна прошивка.
Ситуация стандартная, но поиск решения проблемы не дал результатов.
Есть ESP-07.
AT+GMR
AT version:0.40.0.0(Aug 8 2015 14:45:58)
SDK version:1.3.0
Ai-Thinker Technology Co.,Ltd.
Build:1.3.0.2 Sep 11 2015 11:48:04
Пытаюсь отправить get запрос, в конце выдает следующую ошибку:
CONNECT
OK
AT+CIPSEND=78
OK
> CLOSED
busy s...
Recv 78 bytes
SEND FAIL
Искал везде по кроахам, но в итоге все равно вот такая ошибка. Не подскажите хотя бы источник, где можно почитать адекватную инструкцию, как отправлять get запросы с помощью at команд?
Да, спасибо, я видел примеры. 78 байт запроса. Он почему-то не отобразился. Есть ли нормальный перечень AT команд? Я пока видел только без GET запросов.
У меня при использовании Ардуино как переходник ЮАРТ для подключения esp8266 в монитор сыпится мусор, предполагаю, что это из-за несовместимости 3,3в логики против 5в, кто что подскажет, иногда нормально приходит ответ, иногда мусор.. То прошивка затупила, перестал отвечать на АТ команды приходил всякий мусор, на сбросы и отключения питания не реагировал, перепрошился через FLASH_DOWNLOAD_TOOLS и pl2303 или это мой модуль какойто нежный - esp 201..
ну, при подключении мусор приходит, скорее всего, потому, что приходит служебная информация от есп на скорости 74880 бод или мусор при отправке команды?
ну скетч тип такой
while (!Serial) {
delay(100);
delay(500);
кстати, этот код работает? Можно ли аналогично через serial1 сделать? только команды давать через serial1.print?
сам GET запрос в нем и подсчет байтов - правильный, а работает ли он, точно не скажу, так как не проверял, я написал его на скорую руку, что-бы показать что я делаю. Там немного нужно доработать, добавить проверки ответов, а то будешь отправлять команды, а ответ может быть неверным, а команды будешь отправлять.. 21 строчка там вообще ненужна, это я смотрел как считает байты. Да можно через сериал1, если он у тебя есть. Уровни преобразовал на делителе?
2 строчка ненужна, это так, а так отправляем запрос к серверу, тип так AT+CIPSEND=78, в 3 строчке считаем количество байт, что отправляем и ждем ответа ">" после этого отправляем сами данные "GET / HTTP/1.1\r\n\r\n" и т.д., ну то что в переменной header.
господа вот я тоже думал работать точно так же как и вы с модулем esp но в итоге подумал и решил почему бы не поручить работу отправки самому модулю и не грузить тим ардуинку?
так я и поступил, написал скетч для esp и все что передаю отправляется мне на сайт
в скетче стоит проверка принятой строкуи если символ < то начинаем собирать строку для отправки , а когда увидим символ > значит строка собрана и пора отправлять на сайт адрес который статичен.
также в скетче подключение к моему WIFI роутеру, пока раборает неделю нормально..
А можно подбробнее, как происходит взаимодействие с железом? Я бы тоже рад отправлять все напрямую с esp, но у меня много данных, которые я и отправляю, рождаются в ардуинке.
я знаю что это может не самый правильный вариант но считаю что надежный , небольшая защита от мусора который может прилететь да и проще распознать начало и конец передачи, а все остальное мусор и его надо удалить.
а про память это конечно хорошо но большой минус в том что очень мало ног у модуля
не получается запустить esp8266, вот что выдает монитор порта
подскажет кто что?
вот кое что нашел пост 13 http://esp8266.ru/forum/threads/otpravka-get-zaprosa-na-sajt.406/
но не догоняю, откуда берется client.println();
и так
что у меня получилось...
получилось перепрошить модуль ESP
WiFiSerial.println("<t_t_k=20.6&t_t_r=0&h_ko=55.55&t_ko=22.55>");//конец передачивсе отлично проходит,
StrWiFi = StrWiFi + " <h_ko=" ; StrWiFi = StrWiFi + 0.00; //H_DHT11 ; StrWiFi = StrWiFi + "&t_ko=" ; StrWiFi = StrWiFi + 0.00; //T_DHT11 ; StrWiFi = StrWiFi + '>' ; WiFiSerial.println( StrWiFi );в чем разница между этими двумя передачами? переменки не хочет принимать и цыфры тоже, а если сплошная строка то проходит.
для начала не ясно что вы пытаетесь здесь сделать:
StrWiFi = StrWiFi + 0.00;к строке приписать текст?тогда такStrWiFi = StrWiFi + "0.00";вставить перенменную?тогда так к примеру
StrWiFi = StrWiFi + temp;в вашем случае лучше воспользоваться явным преобразованиемНе знаю, поможет ли это Вам, но я в таких случаях люблю явно задавать преобразование в строку.
аналогично =D
А если после сборки вывести в монитор последовательного порта ( Serial.println(StrWiFi); ), чтобы глазами увидеть результирующую строку ?
Кстати, как объявлена StrWiFi ?
Считается, что Softserial не работает нормально со скоростями выше 57600, разные источники называют также 19200, 31250 и 38400.
я пробовал подключал есп по сериал, а ответ принимал по софтсериал на 9600, но то же глюки были, у вас все ровно и без ошибок приходит ?
Я тоже не совсем понял, почему бы не принимать ответ по тому же аппаратному serial? Он же двунаправленный асинхронный.
ну скетч тип такой
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(115200); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } String header = "GET /1/1.php?tmp=hj&hmd=20 HTTP/1.1\r\nHost: 192.168.1.109\r\nConnection: close\r\n\r\n"; // set the data rate for the SoftwareSerial port mySerial.begin(115200); mySerial.print("AT\r\n"); mySerial.print("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.1.109\",80\r\n"); delay(100); mySerial.print("AT+CIPSEND="); Serial.print(header.length()); mySerial.println(header.length()+1); delay(500); mySerial.println(header); } void loop() { // run over and over if (mySerial.available()) { Serial.write(mySerial.read()); } if (Serial.available()) { mySerial.write(Serial.read()); } }Со скетчем стало гораздо понятнее, но в 16-й строке я по-прежнему вижу 115200. Может быть Вам стоит выставить (руками через консоль) на ESP скорость поменьше, например, AT+CIOBAUD=9600 и затем поменять в 16-й строке на 9600.
Увы, не посоветую, я сижу на достаточно старой прошивке AI-v0.9.5.0 AT Firmware по некоторым причинам.
АТ прошивка?
Пароль устанаваливается при создании точки доступа (SoftAP): AT+CWSAP_DEF=<идентификатор сети>,<пароль>,<канал>,<тип шифрования>
http://esp8266.ru/esp8266-at-commands-v022/
откуда там должна появится страничка по адресу 192.168.4.1 ? У вас что сервер создан и на нем страничка висит ?
нет сервера
вот это беспокоит что доступ открыт,
а сам модуль только получает строку подключается к роутеру и отправляет строку мне на сайт
ну правильно, так и должно быть, там странички нету, пароль меняется АТ командами, если у Вас АТ прошивка..
тип так AT+CWSAP="name","password" , ну смотря какая прошивка.
Здравствуйте!
Есть ESP-07.
Выше есть пример отправки запроса методом GET и почитай про HTTP протокол.
78 байт чего ты отправил ? CLOSED ?
853 пост там как гет отправлять, по ат командам гугл в помощь
гугл в помощь
Спасибо!
У меня мусор появляется при подключении. Подключаю вручную. Когда на логике было 5в, был только мусор.
нет, только при подключении. при несогласованных логических уровнях мусор приходил и при командах. согласовал, теперь все ок.
ну скетч тип такой
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(115200); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } String header = "GET /1/1.php?tmp=hj&hmd=20 HTTP/1.1\r\nHost: 192.168.1.109\r\nConnection: close\r\n\r\n"; // set the data rate for the SoftwareSerial port mySerial.begin(115200); mySerial.print("AT\r\n"); mySerial.print("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.1.109\",80\r\n"); delay(100); mySerial.print("AT+CIPSEND="); Serial.print(header.length()); mySerial.println(header.length()+1); delay(500); mySerial.println(header); } void loop() { // run over and over if (mySerial.available()) { Serial.write(mySerial.read()); } if (Serial.available()) { mySerial.write(Serial.read()); } }кстати, этот код работает? Можно ли аналогично через serial1 сделать? только команды давать через serial1.print?
на usb to ttl есть переключатель. а на мегу да, делители поставил.
mySerial.print("AT+CIPSEND="); Serial.print(header.length()); mySerial.println(header.length()+1); delay(500); mySerial.println(header);Эти строки что делают?
а, все, понял))
вот скетч, кстати критика приветствуется
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw55nc23As-3eWJJX3pHRTg1aDg&usp=drive_web&ddrp=1#
В том то и дело что модую esp пофиг что переслать на сайт, ему нужно передать <........строка......>
а все что ардуинка соберет то модуль и отправит главное чтобы это все было между символами начала и конца строки тоесть < >
в ардуинке скетч такой ...
int tk = 45;
Serial1.print('<');// начало для передачи
Serial1.print("temp_kotel=");// то что хотим передать
Serial1.print( tk );// то что хотим передать переменная
Serial1.print('>');// конец для передачи
вот и все , в скетче для esp нужно изменить адрес сайта , и логин и пароль для wifi сети. вроди все!
Интересно. А не могли бы используемые библиотеки выложить?
зачем заключать строку в "<" и ">" , это тип свой протокол ?))
это к ИДЕ Ардуино подключается среда разработки для esp8266 и можно писать скетчи напрямую в есп, все почти как и для ардуино.
я с есп работаю через ардуино только для саморазвития, потом тоже перейду без ардуино.
да вы правы ссылка для установки досок есп прописал в скетче чтоб не потерять.
вот ссылка как устанавливается, посмотрите первое и второе видео https://www.youtube.com/watch?v=GDezCrN31KI&list=PLqquWc4xYgASLjCuRPLRQ0RZaMrPmk8SW наш коллека с форума выложил, за что ему благодарен!
меня кстати не особо интересует работа модуля без ардуинки, от него нужно только вывод показаний в глобальную паутинку
А вы в курсе что этот модуль просто шлет ардуинку нафиг ? в нем памяти побольше чем в ардуино мега ? ГПИО тоже не мало..
да, я кстати интересуюсь, зачем это ставите < > в запросе ?
и да это не запрос а 2 флага для модуля esp
Есть здесь кто-нибудь, кто умеет из терминала get запросы отправлять?
нужен терминал, который передает символы \r\n "Terminal" подойдет в 853 сообщении все написанно, что вписывать
