TFT 3,5" и Ардуино
AlR
ТОгда буду читать тему, что поделать. Если что спрошу. Не хотелось бы только там паять ничего, понять только куда надо дать 5 вольта, да с внешнего запитать.
AlR
С косяком разрешения, было больше чем в реале разобрался. С зеркалированием разбираюсь, а вот мигание дисплеия даже не знаю откуда ногу растут :(
Пробовал просто дать 5 вольт на вход с где надо 3.3, просто странно начал работать дисплей, мерцать все равно не прекратил.
Подскажите, чт надо закоротить или может как то без пайки можно обойтись, а то руки из жопы :)
Победил его почти :) Китаезы как обычно накосячсили, а описании одно, а в реале другое. Контроллер стоит в нем ILI9327 и с ним все нормально.  на других "родственных"или пиксели пропускет или мигает дико. Осталось только подкорректировать ось чтобы текст не задном наперед выходил.
Alex_Sk
Чукча не читатель, чукча писатель... (С)
Уже же сказали, был в этой ветке разговор про резисторные сборки и фотографии были и сборок и перемычек. И про контроллер этого дисплея было, и про его тач и про картридер. Но некоторым проще заново открывать Америку чем пролистать десяток страниц...
moct05
Alex_Sk, что ты ругаешься? Просто тут столько воды противоречивой налито, что голова идет кругом. Приходится все варианты проверять. Не всегда получается, что эти варианты правильные.
Мне допустим помог совет с работой SD-карты. Инициализацию дисплея мне помгли решить, но думаю тоже разобрался бы, если бы более внимательно и экспериментально читал форум. Решение вопроса с тачем, по совету форумчан, мне не помогли, поэтому танцевал свои танцы с бубном. Немного не понятно написано про карту, пришлось лазить по и-нету, чтобы решить вопрос. На форуме размытая инфа про карту, ее использовал как толчек, а дальше стал копать.
Это понятно, что зачем рассказывать, лучше пусть сам копает, тогда лучше и быстрее дойдет, но..... Я потерял кучу времени с разбирательством с этим экраном, что...... лучше не буду дальше писать, не потеме это.
Ребята, немного подождите (на работе завал) я уже разобрался с этим экраном (не без помощи форума) скоро скину файл и описания что там к чему.
URkA
moct05 пишет:
     Тут конечно не очень получилось,что разные дисплеи свалили в кучу по размерному признаку,так они еще и очень похожи. Отсюда и столько страниц. Если бы в этой теме шла речь об одном дисплее,то она была бы максиммум в три страницы.
                  Так вот сам жалуешься на воду и тут же катаешь лишнии посты просто по тому ,что читать не захотел. И ты такой не один тут.
savuniversal
Может кто подскажет - как определить свободное пространство на частично заполненной карте. Необходимо для ограничения количества записей в FileLoger. Поиск помучил.
ProstoAlex
добрый, коллеги!
нужен еще ваш совет:
купил вот такую Мегу с дисплеем:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-3-2-inch-TFT-LCD-screen-mod...
(дошла до москвы за 10 дней!)
Включил (продавец выслал обычную UTFT) - экран работает, показывает хорошо.
НО! не работает тач. от слова вообще.
по докам ноги растут так:
+5 +5
DB8   DB9
DB10 DB11
DB12 DB13
DB14 DB15
DB7   DB6
DB3   DB2
DB1   DB0
LCD_RS LCD_WR
LCD_CS LCD_RST
NC    NC
NC    FLASH_CS
NC    NC
NC    NC
SPI_MISO SPI_MOSI
SPI_CLK SD_CS
GND GND
Я правильно понимаю, что если бы здесь был тач, его бы ноги так и обзывались?
Присмотрелся к описанию товара - про тач не слова :(.
Что делать, ваши советы? - на ali навскидку отдельные тачи нашел только от планшетов за 400+ рублей...
SergKT
В описании товара  "Example04" - ни чего не напоминает своим названием?
ProstoAlex
вот на это я и купился - вернее, потерял бдительность :).
везде же идут с тачами...
SergKT
Да уж, тач довольно заметная штука, если бы он был, выводы от него было-бы заметно...
Кстати, посмотрел несколько "
TFT LCD экран модуль для Arduino + мега 2560
на их фото тачи есть а в описании тоже ни слова и в распиновках выводы отсутствуют...
ProstoAlex
а не подскажешь - как он выглядит на фотках?
насколько я вижу ламерским вздглядом, фотки соответствуют пришедшему содержимому
AlR
Насколько я понимаю свои нубским взглядом, то посмотри фотку что я выложил повыше. Тач подключен на JP4
SergKT
Подсказать как тач выглядит на фотках? Или я не понял...
Посмотри фотки с этой ветки, вокруг дисплея сетебристая рамка, а в одном из углов вывод из четырёх (обычно серебристых) дорожек, вывод пленки (тача) загнут под дисплей.
Например на 7-ой странице, сообщения 342 и 344, на фотках выводы тача наглядно представлены.
ProstoAlex
Спасибо вам!
да, тачем здесь не пахнет.
тогда второй вопрос: никто не поделится тачем от дохлого экрана? (нахожусь в москве)
на али только от 7 дюймов нашел.
значит, или городить кнопки (но этого как рза не хотелось), или выбрасывать хороший (без преувеличений) экранчик и покупать новый, с тачем...
URkA
Набираешь Touch screen и там их завались разных. Если дисплей бьется, то первым в 99% ему абзац и наступает.
SergKT
ProstoAlex пишет:
... тогда второй вопрос: никто не поделится тачем от дохлого экрана? (нахожусь в москве)...
Знакомый сказал, что миленькие резистивные тачи применяются в сотовых телефонах. Наверное есть смысл походить по мастерским ремонта сотовых, и поспрашивать у них. Только ходить нужно с дисплеем, поскольку тачи отличаются не диагональю а габаритными размерами, а в мастерских даже их размеры не знают (им это не нужно) - отличают по маркам сотовых в которых они применяются. По предварительным данным тач может обойтись в пару сотен.
stakan1986
Вопрос про дисплейчик для Уно, который на зеленой плате, неоднократно здесь упоминавшийся. Раз пин А4 занят резетом, то использовать I2C шину уже нельзя, или с этим как-то можно бороться
PhOSTU
stakan1986 пишет:
самый простой и железный вариант:
на шилде перерезать дорожку, идущую к А0. Саму эту дорожку подтянуть к +5В питания через резистор. Далее перерезать дорожку до А4 и перепаять ее проводком к освободившемуся штырю А0. В библиотеке (если используется мною корректированная) в файле UTFT.cpp найти и закомментировать строки pinMode(A0,OUTPUT); digitalWrite(A0, HIGH);. При инициализации дисплея А4 изменить на А0.
Всё. Теперь вывод А4 свободен для использования
stakan1986
склонялся к мысли взять вторую дуину для работы с датчиками( с последующей заменой в готовом устройстве на отдельный чип 168 или 328), и устроить общение по serial. В принципе неплохо получалось.  Но памяти на Уно совсем мало. К сожалению, в процессе коротнул питание и оба чипа вместо 5В получили полных 12((((.
Сижу теперь, смотрю какую Мегу с алиэкспресса заказать, чтоб не переживать из-за памяти.
KT3012
AlR пишет:
У Вас есть схема конкретно этой платы? Или распиновка.
KT3012
Вообщем, отогрев феном плату, снял аккуратно стекло+тач с двухстороннего скотча, на дисплее и шлейфе надписи такие: WD666AB2H и WD666BFG, DOOM-сатанинский дисплей, повезло )
Теперь пробую в 8-ми битном режиме его запустить, драйвер инициализации использую ILI9327, (судя-по-всему) вывод RD от дисплея не выведен, это очень плохо, нельзя читать данные из него. А как же тогда считать с него ID?
Иногда при инициализации проскакивают цветные полосы и видна оочееень медленная развертка. Причем на экранчике именно полоски, а не цветной шум, и постепенно оно все затухает.
isurin
KT3012 пишет:
Этот вариант шилда 16ти битный, используя при инициализации ili9327 ты включаешь 16ти битный режим. Соответственно если шилд не воткнут напрямую в мегу 2560, то надо проверить что все 16 бит + управление подключено корректно.
KT3012
Но ведь в даташите на данный контроллер (ILI9327) написано, что инициализация 8-ми битная, старшие восемь бит не имеют значения.
Чем конкретно отличаются шилды эти? Тем, что в 8-ми битном старшие биты закорочены на землю вроде, да? Или там какие-то перемычки еще есть, тогда что за выводы они коммутируют? И не знает ли никто какой точно контроллер в WD666?
Запускаю все на STM32, так что проблем еще много будет.
isurin
KT3012 пишет:
Если у тебя такой же шилд как на фото то он 16-ти битный.
Я использовал стандартную UTFT на меге. И как раз мне было удобнее подключить его по 8ми битной шине. Но заставить его работать при инициализации ILI9327_8 (это как раз в 8ми битном режиме) не удалось. Только ILI9327 или 1 (в utft.h он и определяется как "1"), а это 16ти битный обмен
KT3012
isurin пишет:
Посмотри в исходники UTFT, при инициализации в старший октет слова все время 0х00 записан, он используется разве что при загрузке цвета. Только что проверил, мой подопытный экземпляр реагирует только если загружать комманды в младший октет, не старший, как тут некоторые советуют для некоторых дисплеев. Далее, он сразу ВКЛЮЧАЕТСЯ после комманды 0x11, для многих дисплеев она общая, и восновном означает EXIT IDLE\SLEEP. По-разному себя ведет при загрузке данных и в младший и в старший байты. Пробую разные драйверы, там где эта комманда присутствует, он кое-как включается, часто в странных режимах (видна очень медленная разветка ~0.3Гц и цветные горизонтальные полоски), дебажил отладчиком по-шагам, видно, что реагирует, но это либо не его комманды, либо одно из двух (
Если бы точно знать, что за контроллер в WD666. Хотя у меня тут сам контроллер на трех вольтах питается, а шилд явно 5-ти вольтовый, 10килоомные резисторные сборки явно перебор. Да и шлейфик длиной 15см. Скорее всего просто помехи.
vic_1973
Подскажите а кто нибудь работал с контроллером S6D0154, а именно с записью в него картинки?
KT3012
Все разрешилось наконец-то, кто же знал, что питание на контроллер дисплея нужно отдельно подавать? Я полагал, что он запитываеться от стабилизатора 1117 на плате, ну да ладно. Добавил резистор в 10 Ом в разрыв питания на светодиоды подсветки, они перестали греться и яркость не такая сильная, а вообще лучше его выкинуть и поставить нормальный ШИМ. Резисторые сборки не удалось заменить, не нашел, просто позамыкал перемчками, да, колхоз, но зато стало стабильнее и уровни все равно не нужно согласовывать, ведь от микроконтроллера питание идет. Перерезал перемычку к VCC от вывода RD и бросил проводок на свободный пин разьема, теперь могу читать с дисплея, а то в этом шилде это нельзя было. Прочитал-таки ID его, WD666BFG это действительно ILI9327, все комманды работают, но заметил, что тач сверху явно не для него, он уже и длинее, закрывает пиксели. Шилд перевел в 8-ми битный режим можно, перепаяв резистор-перемычку R1 на место R3.
Ramonak
КТ3012, можно подробнее с фотографиями и файлами?
А то у коллеги most05, который тоже разобрался, завал на работе.
Makoshin
Makoshin аватар
Здравствуйте товарищи!
Благодарю за такую интересную тему, за допиленные библиотеки и разные советы.
Но хотелось бы задать вопрос по свободным-занятым ногам такого экранчика: http://ru.aliexpress.com/item/3-5-inch-TFT-Touch-LCD-Screen-Display-Module-For-Arduino-UNO-R3-HIGH-QUALITY-Free/1854595985.html?recommendVersion=1 . С допиленными библиотеками он подключается, тестовый скетч с синусоидами рисует на черном фоне, но цвет 255,255,255 у него белый, а 255,0,0 красный, так что с цветопередачей на первый взгляд все нормально. Проблема в другом - он затыкает собой все разьемы Ардуина-Уно. Пробовал удлиннять его как 1602, вынося прописанные ноги и питание на нарощенных ножках (3.3в, 5в, земля, А1,А2,А3,А4 а потом и просто все аналоговые) - при включении выдает просто белый экран. При проверке ног осциллографом получается, что при рисовке постоянно идут сигналы на цифровые Д2-Д9, хотя где это прописывается - я не нашел.
Подскажите пожалуйста, какие всё-таки ноги у него не задействуются (про перенос А4 на А0 спасибо, учел на будущее) и можно ли вообще его пересадить например на I2C.
Ну и совсем стратегический вопрос на пятилетку вперёд - а есть ли в продаже подобные экранчики, которые просто включаешь и они работают, без танцев с бубном? :-)) ну там от официального производителя, итд. Пусть стоить будут в два раза дороже, но чтобы не надо было дорабатывать напильником после сборки.
KT3012
Вот например, одна из плат точно и гарантированно подддерживается UTFT, называеться CPLD, не требует инициализации, показывает сразу (так говорят) и имеет несколько страниц (можно потихоньку рисовать в одну, а потом быстро переключать, не будут заметны отрисовки) - http://ru.aliexpress.com/item/7-Inch-TFT-LCD-Display-CPLD-SDRAM-800x480-For-Arduino-UNO-Mega2560/2021950590.html
http://www.aliexpress.com/store/product/5-inch-TFT-touch-LCD-module-MD050SD-Industrial-Immunity-Spike-SSD1963-RA8875/431798_1680822499.html
Касательно дисплея моего - пока схему не сделаю, нечего показывать, код у меня под стм32 заточен, под ардуины не подойдет. Кстати, резисторы-перемычки, которые поменял для восьмибитного режима - они идут к выводам IM[0-3], по крайней мере некоторые из них, возможно верхние (R2,R4) вообще конфигурируют его в SPI режим, нужно проверить на выходных.
ProstoAlex
Плата, которую купил я - отлично работает.
Вставил платы друг в дружку, включил питание, залил скмпловый скетч - получил картинку.
Причем даже действительно похожа на IPS - пусть и самый хреновенький, из тех что бывает.
Минус один - нет тача :).
edla
КОНТРОЛЛЕР СЕНСОРНОГО ЭКРАНА TSC2046 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО ЧТО ВПИСАТЬ В СТРОКУ
UTFT myGLCD(??????????,38,39,40,41);
isurin
edla пишет:
Вписать название контроллера дисплея, 2046 это контроллер тача и в данной библиотеке он не используется.
x_Alex_x
Здравствуйте! Я из соседней темы (http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/neizvestnyi-displei-kak-podklyuchit)
У меня сейчас такие же проблемы, как и у создателя этой темы. У меня так же мега и экран с аналогичными выходами. Ещё эту тему не читал, но если здесь нашли решение, прошу показать где оно и может ли оно подойти мне?
URkA
Если Вы меня имеете ввиду, то решение есть на первой странице.
x_Alex_x
URkA, огромное спасибо! Оно ожило! Я перепробовал кучу библиотек и уже начал думать, что дело в железе, как вдруг такой сюрприз)
А Вы с тачпадом и ридером разобрались? На том же сайте библиотеки искать?
URkA
Тачем конкретно не разбирался,потыкал-работает и остановился. С ридером не понял,была карта записывал файлы ,смотрел. Потом захотел ее отформатировать,правда на уно. Она меня о чем-то спросила,ну я и жамкнул, мол делай и не задавай глупых вопросов.Теперь имею несколько не стираемых ,даже форматированием, фоток на ней ))). Другой нет и пока она мне не нужна.
PS. Там все работает со стандартными библиотеками ардуино,правда вышла 1.6 на ней не проверял.
x_Alex_x
URkA, форматирование флешки на ардуине довольно страшно звучит) Я бы даже не рискнул.
Библиотеку для тачпада я нашёл на том сайте, а вот для ридера там вроде нет. Вы где брали?
И ещё вопрос: что означает подпись Serial в примерах графики?
URkA
Это к Вашему дисплею не имеет отношения,это для дисплеев с последовательной шиной,если я не путаю ничего. См пост выше в ПС добавил.
edla
ISURIN
прости! наверное стар стал но как узнать какой контроллер дисплея если нет никакой инфы! прочитал почти всё и 4-страницу где
БУБЛИК пишет '' СЧАСТЛИВЫМ " ОБЛАДАТЕЛЕМ дисплея посвящаеться у меня именно такой дисплей и ARDUINA MEGA 2560 бъюсь
уже неделю но ничего не получаеться светиться только подсветка и библиотеки разные пробывал поэтому выше и написал может тыкните носом где почитать или ещё раз расскажите поподробнее так как знаю что эта проблема так и осталась у многих стесняються просто признаться! заранее спасибо!
vic_1973
// IMPORTANT: Adafruit_TFTLCD LIBRARY MUST BE SPECIFICALLY
// CONFIGURED FOR EITHER THE TFT SHIELD OR THE BREAKOUT BOARD.
// SEE RELEVANT COMMENTS IN Adafruit_TFTLCD.h FOR SETUP.
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
// The control pins for the LCD can be assigned to any digital or
// analog pins...but we'll use the analog pins as this allows us to
// double up the pins with the touch screen (see the TFT paint example).
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
#define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
// When using the BREAKOUT BOARD only, use these 8 data lines to the LCD:
// For the Arduino Uno, Duemilanove, Diecimila, etc.:
//   D0 connects to digital pin 8  (Notice these are
//   D1 connects to digital pin 9   NOT in order!)
//   D2 connects to digital pin 2
//   D3 connects to digital pin 3
//   D4 connects to digital pin 4
//   D5 connects to digital pin 5
//   D6 connects to digital pin 6
//   D7 connects to digital pin 7
// For the Arduino Mega, use digital pins 22 through 29
// (on the 2-row header at the end of the board).
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
// If using the shield, all control and data lines are fixed, and
// a simpler declaration can optionally be used:
// Adafruit_TFTLCD tft;
void setup(void) {
  Serial.println(F("TFT LCD test"));
#ifdef USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT
  Serial.println(F("Using Adafruit 2.8\" TFT Arduino Shield Pinout"));
#else
  Serial.println(F("Using Adafruit 2.8\" TFT Breakout Board Pinout"));
#endif
  tft.reset();
  uint16_t identifier = tft.readID();
   if(identifier == 0x9325) {
    Serial.println(F("Found ILI9325 LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x9327) {
    Serial.println(F("Found ILI9327 LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x9328) {
    Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x7575) {
    Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x9341) {
    Serial.println(F("Found ILI9341 LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x8357) {
    Serial.println(F("Found HX8357D LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x0154) {
    Serial.println(F("Found S6D0154 LCD driver"));
  } else {
    Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: "));
    Serial.println(identifier, HEX);
    Serial.println(F("If using the Adafruit 2.8\" TFT Arduino shield, the line:"));
    Serial.println(F("  #define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT"));
    Serial.println(F("should appear in the library header (Adafruit_TFT.h)."));
    Serial.println(F("If using the breakout board, it should NOT be #defined!"));
    Serial.println(F("Also if using the breakout, double-check that all wiring"));
    Serial.println(F("matches the tutorial."));
    return;
isurin
edla пишет:
ISURIN
Только один вариант и тот ненадежный - запросить напрямую у продавца. А для скорости перепробовать все возможные варианты компилируя последовательно с цифрами 1-31 выкинув варианты с Serial и разрешением 800х480 (все это описано в самом начале utft.h)
edla
Спасибо ! помойму уже всё перепробывал!
edla
VIK_1973
ЧТО ЗА СКЕЧ ВЫЛОЖИЛ,
x_Alex_x
Подскажите пожалуйста как протестировать кардридер на экране? Как подбирать библиотеку, как узнать потом к каким пинам подсоединён ридер?
Бублик
Бублик аватар
edla пишет:
VIK_1973
Я конечно не VIK_1973, но судя по коду, это пример из библиотеки Adafruit для определения типа процессора дисплея с выводом результата в компорт)))
edla
Бублик!
Спасибо! да немножко то же понял но когда запускал и нашел библитеки которые у него вписаны загрузил  НО ВСЁ ТО ЖЕ! ПОДСВЕТКА! НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТИП КОНТРОЛЛЕРА ДИСПЛЕЯ! Спасибо всем за поддержку и что не ругаетесь
isurin
edla пишет:
А цепляешь его к меге 2560? Втыкаешь напрямую или через провода? фото шилда выложи
Бублик
Бублик аватар
Да, фото шилда с двух сторон сильно ускорит решение задачи.
edla
СПАСИБО! Вы уже рассказывали на 4 странице  про распиновку разёмов но когда сравнил с АРДУНИО  схемой там по другому обозваны шин данных и т.д сравнить давольно сложно а мой шильд как уже и рассматриволся  чтобы не делать фото даю ссылку где покупал там он в полной красе и как заметил правильно  БУБЛИК я являюсь "счастливым" обладателем сего искидка где покупал
http://www.aliexpress.com/snapshot/6252471263.html?orderId=63887643841031
вроде не дурак а не получаеться! проститет за флуд
